前端模组化程度将越来越高。随着通信制式升级,频段变多,高一级的通信系统要向下兼容,导致射频器件越来越多越来越复杂;同时要求增加电池容量, 压缩PCB板面积,决定了模组化是必然趋势:
1、终端小型化
2023-05-05 10:42:11
介绍了一种新颖的小型化射频收发前端设计方法,采用这种方法在LTCC基片上实现了一款L波段双频段射频收发前端,其 电路尺寸仅为6.5 mm × 5mm × 0.5mm。样品测试结果表明,该射频收发前端
2019-06-24 07:40:47
一篇文章带你了解什么是原型制作化技术?
2021-04-26 06:15:20
与SP4T开关管芯集成的方式。 本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能,锐迪科的就是采用这种结构。射频功率放大器管芯由原来的两个减少为一个
2019-07-08 08:21:18
。由于传统的天线已经无法满足未来的挑战,这就意味着必须相应地发展天线技术以适应无线系统发展的要求。目前分形正成为满足未来产品要求的一种有效方法。他能够使得我们有效地设计小型化天线或把多个无线电通信元件
2019-06-12 08:26:45
,GPS天线是右旋圆极化天线,但是考虑到小型化的要求,为了满足辐射特性,采用线极化天线可以减小3dB的损耗。所以本文设计出了一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵,在减小天线尺寸的同时提高了天线的性能。
2019-06-13 07:37:05
从半导体封装到通信接口、电池和显示技术,无不受到便携式和小型化医疗电子设备需求的影响。芯片级封装、裸片和挠性/折叠印刷电路板已经极大地缩小了电子设备占用的总系统空间。将其同一些新的粘接和焊接流程技术
2019-05-17 07:00:02
小型化;4采用了主线、副线以及耦合线的鱼骨形等效实现了小型化,避免了T型等效的中心重叠问题。但3-4仅仅是理论上的仿真,并没有考虑到实际微波器件的耦合效应。本文基于前人的研究成果,提出了一种小型化
2019-06-25 07:36:33
为什么要研究一种小型化膜片钳放大器?小型化膜片钳放大器系统有哪几个基本功能?小型化膜片钳放大器系统是由哪些部分组成的?怎样去设计这个系统?
2021-04-20 06:01:00
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
输出产品已经相当小。当然,外置元器件需要数百伏的耐压,因此形成现在的尺寸。拿来和DC/DC转换器相比,稍微有点不合理。- 关于小型化已经了解得很详细了。关于效率方面,还希望您再稍微具体介绍一下。是啊!在
2019-04-29 01:41:22
WLP-BAW滤波器的热建模功率容量与小型化,不看肯定后悔
2021-06-08 06:07:13
随着移动行业向下一代网络迈进,整个行业将面临射频组件匹配,模块架构和电路设计上的挑战。射频前端的一体化设计对下一代移动设备真的有影响吗?
2019-08-01 07:23:17
进入3G/4G/Pre-5G时代,射频前端,一个手机SoC里不起眼的小角色,开始在高端智能手机市场挑大梁。一旦连上移动网络,任何一台智能手机都能轻松刷朋友圈、看高清视频、下载图片、在线购物,这完全是
2019-07-30 08:24:01
的分立器件匹配端需要有丰富的射频设计经验和模拟设计功底。 即便是仿制现行批量生产的无线模块,也要在产品的应用端来考虑模块尺寸的大小是否符合和满足日趋小型化的产品,另外在产品的距离和功耗方面是否处理
2018-08-22 09:03:41
与其他电子设备一样,近年来对电机智能化、小型化、高效化的需求日益高涨。这是因为全球近50%的电力需求均使用电机驱动,满足这些需求已成为当务之急。BD9227F根据MCU生成的PWM信号来线性控制输出
2018-12-04 10:18:22
分享一种WLAN射频优化的解决方案
2021-05-24 06:29:50
分享几个选择小型化光纤连接器的诀窍
2021-05-21 06:58:03
加载与其他技术是如何结合的?加载技术在天线小型化设计中的应用是什么?
2021-05-31 06:21:04
1 引言近距离无线数据通信作为无线接入通信方式中的一种,可广泛应用于遥控、报警、遥测等领域。采用射频收发器件设计射频收发器是一种重要的实现近距离信息传输的方式。本文基于英飞凌公司的射频收发器TDA5255和XC866单片机设计一个射频收发器,实现了信息传输。
2019-06-25 07:59:51
什么是射频电路?射频电路如何布局?如何去实现一种射频电路的设计?射频电路设计的常见问题有哪些?
2021-06-21 08:11:36
如何去实现IEEE 802.16a/d/e WirelessMAN?如何去设计一种射频前端到基带(SoC)的接口?
2021-05-25 06:58:37
如何在现实中实现可穿戴设备的小型化呢?芯片级尺寸封装有什么好处?芯片级尺寸的MCU如何适应可穿戴设计中的尺寸限制?
2021-04-19 11:21:42
本文设计了一种低插入损耗、高隔离度的全集成超宽带CMOS射频收发开关芯片。
2021-05-24 06:58:23
为持续应对便携式产品业对分立元件封装的进一步小型化的需求,安森美半导体(ON SEMICONDUCTOR)推出封装仅为1.4mm x 0.6mm x 0.5mm SOD-723的三种新型肖特基
2008-06-12 10:01:54
应该怎样将LED开关电源变得愈加小型化呢?下面有三种具体的办法: 一、采用新型电容器。为了减小电力电子设备的体积和重量,须设法改进电容器的性能,提高能量密度,并研究开发适合于电力电子及电源系统用
2014-11-05 18:00:03
本文介绍的L波段收发射频前端采用LTCC工艺,利用无源电路的三维叠层结构,大大缩小了电路尺寸。在电路设计上,使用单节λ/4短截线收发开关电路,既保证了高收发隔离和低损耗接收的电路性能,又比传统的并联式开关电路节省了一节λ/4短截线占据的空间,缩小了电路尺寸。
2021-05-24 07:03:25
本文通过加载曲折线和寄生贴片的方式,成功设计出一种基于传统的特异材料传输线的新型小型化负介电常数零阶谐振天线。研究表明通过改变寄生贴片的尺寸,可以在较大的范围内调节天线的零阶谐振模式频率。该工作对于将来设计在一定的空间尺寸要求下的特异材料传输线天线具有一定的参考价值。
2021-05-24 06:13:03
本文设计了一种双U缝隙的UWB天线,带宽2.97~12.75 GHz(VSWR《2),在满足天线性能的基础上实现了双阻带功能565 MHz(3.35~4.00 GHz)和590 GHz(5.23
2021-05-27 06:20:14
本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能。同时将此结构射频功率放大器及输出匹配网络与CMOS控制器、射频开关集成至一个芯片模块,组成GSM/DCS双频段射频前端模块,其中射频开关采用高隔离开关设计,使得谐波满足通信系统要求。
2021-05-28 06:28:14
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
多芯片驱动器加FET技术是如何解决小型化DC/DC应用设计问题的?
2021-04-21 06:50:18
总结的 MLCC小型化推荐—容量、尺寸、电压优选表
2017-03-24 09:31:46
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台进行
2019-08-22 07:38:30
高性能射频前端- GHz的无线应用。CC2591有很好的应用功能。在这里值得说明的是CC2591 是一个范围扩展为所有现有和未来的2.4 GHz低功耗RF收发器,发射器和系统级芯片由德州仪器的产品
2010-03-18 15:24:41
机载计算机电源的小型化设计1概述随着微电子技术的发展,采用大规模和超大规模集成电路的机载计算机主机已越来越小型化,因而对其电源部件的体积和重量提出了进一步小型化的要求,然而现有的机载计算机电源,已经
2021-11-12 07:05:16
12V电源浪涌的要求是什么?求一个12V电源口的浪涌保护雷卯电子推出小型化的方案
2022-01-14 07:35:40
本文针对双极化天线小型化、高隔离度、设计简单的需求,提出一种应用于无线局域网(WLAN)的双极化槽天线,馈线采用共面波导结构,利用其两种正交的模式激励天线单元水平和垂直两种极化。
2021-05-24 06:34:29
求大佬分享一种小型通信系统的设计方案
2021-05-28 06:13:52
近年来各种电子产品向小型化和微型化发展,并以大爆炸的形式进入人们的生活。其中供电电源的体积及重量占了整个产品的一大部分,电源变压器、电源控制IC、MOS管、整流二极管、电解电容及瓷片电容等元器件
2018-10-10 16:49:11
的选择方案。 以频率16M晶振,26M晶振,32M晶振而言,要找到比3225贴片晶振尺寸较少的封装自然不是什么难事,例如一些高端智能产品上使用到的2520贴片晶振,2016贴片晶振等,当然小型化的贴片晶振
2016-07-28 11:35:39
自从多模多频功放问世以来,一直都有人和笔者探讨射频前端开始了模块化趋势,慢慢走向了模块化设计主导的思路,射频工程师以后就没有工作要干了,所有工作都是芯片供应商来完成的。其实不然,今天我们就基于这个认识来谈谈移动终端射频前端模块化在产业链上的重要性以及笔者自己的一些见解。
2019-06-21 07:31:34
与工艺有巨大不同,但三者都在各自的领域超着小型化和高性价比的方向发展。由于使用材料的本质差别和收发互扰的问题存在,三部分电路很难集成到一起。三部分电路在各自领域独立发展,相互影响,共同推进通信终端射频
2018-08-31 14:41:00
巨大不同,但三者都在各自的领域超着小型化和高性价比的方向发展。由于使用材料的本质差别和收发互扰的问题存在,三部分电路很难集成到一起。三部分电路在各自领域独立发展,相互影响,共同推进通信终端射频电路的演进。
2019-07-04 08:00:53
该系列产品却改善了这种特性,即使负载电流增加,消耗电流也几乎不增加。这样可减少一些发热,可供给更多的负载电流或增加相对于温度的余量。-那么关于“小型化”呢?该LDO系列输出电容可使用陶瓷电容器。而且
2018-12-03 14:42:22
怎么设计一种新型射频开关转换电路?射频开关转换电路设计步骤有哪些?
2021-04-21 07:06:21
LTCC技术实现SIP的优势特点有哪些?怎样去设计一种射频接收前端SIP?
2021-04-26 06:05:40
SX1231是什么?有什么性能?怎样去设计一种无线射频收发系统?
2021-05-25 06:50:00
一种基于IRIG-A码输出的超小型GPS时钟设计
2021-05-27 06:24:52
描述TIDA-00532 是一种适用于 WLAN 应用的小型高效率低噪声电源。主要特色作为低噪声电源,适用于功率放大器(2.4GHz 和 5GHz 频段)、射频收发器和其他需要低噪声高效电源转换的电路。凭借超低静态电流提供更长的电池使用寿命。高达 94% 的效率(输出电流为 300mA)
2018-12-18 14:57:40
导读:随着电源技术的发展,低电压,大电流的开关电源因其技术含量高,应用广,越来越受到人们重视。本文基于开关电源中正激和反激式有着电路拓扑简单,输入输出电气隔离等优点,提出了一种高效小型化
2018-11-21 11:18:15
摘 要 无线通信系统的多功能、小型化、低成本的趋势,对射频前端模块的设计提出了很大的挑战。人们对滤波器、巴伦、蓝牙模块和功放模块的设计已经进行过大量的研究。在这
2010-06-19 10:31:52
48 小型化高频率恒温晶振是一款尺寸为25.4*25.4*12.7mm的高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天性能;广泛应用于基站、LTE、GSM
2023-12-22 11:02:38
小型化、高稳定度恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2023-12-27 16:18:48
温补晶振TCXO系统产品特色:低噪声、高稳定、抗振、小型化、可定制。
2024-01-25 13:32:20
一种小型化高压小功率电源
摘要:论述了一种小型化的高压电源,它一改传统的高、低压组合式为一体化式,从而使
2009-07-11 10:44:23
491 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/21/wKgZomUMNw2ACoAMAAAQxc47zuo496.gif)
一种小型化C波段线性调频T_R组件_赖迪生
2017-01-08 10:18:57
1 介绍了一种新颖的小型化射频收发前端设计方法,采用这种方法在LTCC基片上实现了一款L波段双频段射频收发前端,其 电路尺寸仅为6.5 mm × 5mm × 0.5mm。
2018-05-03 14:04:00
1760 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/FE/o4YBAFrqvDyAQZGVAAATOVVSGbk790.jpg)
随着现代无线通讯技术的发展,射频微波器件和功能模块的小型化需求日益迫切。本文介绍的L波段收发射频前端采用LTCC工艺,利用无源电路的三维叠层结构,大大缩小了电路尺寸。在电路设计
2018-05-03 10:18:00
710 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/F7/o4YBAFrqbrGAKQ0uAAAS6QcysOU520.jpg)
终端设备的无线通信模块主要分为射频前端模块(RFFEM)、射频收发模块、以及基带信号处理器三部分。其中,射频前端模块主要是实现信号在不同频率下的收发。
2019-01-10 15:18:12
29048 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/B0/o4YBAFw28duAOWUoAAAXbltK2D0598.png)
随着无线电通信技术和综合电子信息技术的不断发展,系统对微波接收机的要求向着超宽带、通用化和小型化方向不断加深[1-2]。作为微波接收机的核心组成部分,接收前端将天线或天线接口单元输出的射频信号转化为信号处理机所需的窄带中频信号,其尺寸和性能直接关系到整个接收机的能力。
2020-01-23 16:24:00
2080 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/83/pIYBAF4LDHSAIq0CAACSnN36B7E528.png)
收发机是通信系统中不可缺少的一部分,而射频前端则是收发机的重中之重,应用十分广泛。在民用中,基站通信系统、车载通信系统都需要宽带射频前端。在军用中,以雷达为代表的导航系统同样对宽带系统有着广泛的需求
2020-03-18 17:26:41
16 ,随着近几年来全球移动通信事业的迅猛发展,其产品小型化的要求更是日趋高涨,尤其是7-16型大功率连接器的小型化,实为一个空白。但是,出于对大功率小型化的需求,业内则普遍将IEC60169-11(4.1-9.5型)射频连接器冒称为Min-DIN;随后出现
2020-11-12 10:39:00
1 介绍了一种新颖的小型化射频收发前端设计方法,采用这种方法在LTCC基片上实现了一款L波段双频段射频收发前端,其 电路尺寸仅为6.5 mm × 5mm × 0.5mm。样品测试结果表明,该射频收发前端
2020-09-17 10:45:00
0 理工雷科的毫米波射频测试专利,通过小型化结构设计,让待测物不但拆装方便,还使待测物的辐射口面几何中心与旋转中心接近重合。不但减小了射频测试平台的占用空间,实现小型化,而且提高了效率和精度,测试更加灵活。
2020-11-03 10:10:57
1711 大功率交换机:蜂窝前端的小型化和节电
2021-05-15 11:28:57
5 一种小型化双路输出直流变换器设计(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司工程师)-摘 要:文章介绍了一种基于DPA422主控芯片设计的双路输出小型化DC/DC变换器,其以多个器件的高效集成技术实现
了小型轻量化并降低了产品成本。
2021-09-27 11:53:18
3 ELEXCON 2022深圳国际电子展暨嵌入式系统展在深圳举办,国内领先的射频前端器件供应商——杭州左蓝微电子技术有限公司(简称“左蓝微电子”)携最新系列产品亮相,围绕“小型化”“集成化”“模组化”特色,全面展现旗下高性能射频滤波器的先进技术与最新成果。
2022-11-14 15:15:08
1750 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7A/5C/poYBAGNx6vyAN_hiAAE83uc7Y80328.png)
随着无线通信行业膨胀式发展,系统对射频器件的要求越来越高。作为射频元器件的重要组成部分,滤波器的小型化、高性能和低成本已然成为行业研究的热点与难点。
2023-06-26 14:23:31
806 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6F/wKgZomSZLoeABYg7AAAQSN5gcCE046.jpg)
无线通信系统中,一般包含有天线、射频前端、射频收发模块以及基带信号处理器四个部分。
2023-07-08 09:46:21
1398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/45/wKgaomSowGyAHTutAAA2bficvBI046.png)
本文从射频前端小型化,高集成的趋势出发,讨论了射频前端公司竞争态势,特别是有射频滤波器设计生产能力的企业在未来射频模组的竞争中,可能具有的优势和遇到的问题。
2023-08-21 14:04:28
2226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/10/wKgZomTi_y-AVKL7AAArfwlWY9M377.png)
实现小型化电源设计的4个小技巧
2023-10-17 17:59:06
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2F/wKgZomUD4l6ARYanAACARkG1IwQ209.png)
2023-11-07 09:23:21
610 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/8D/wKgZomVJkreAbrD7AAA2bficvBI099.png)
电子发烧友网站提供《小型化射频收发前端的电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:17:49
1
