GSPS内部时钟速度集成12位 DAC频率调谐分辨率:190 pHz16位相位调谐分辨率12位幅度调整可编程模数自动线性和非线性频率扫描能力32位并行数据路径接口8种频率/相位偏移形式相位噪声:−128
2018-10-15 09:06:51
:170 MHz输入时的1.2 MHz边带开关杂散杂散水平 = -105 dBFS通过了解PSRR(电源抑制比)或ADC的电源域,可估算边带杂散水平。结论RF 采样(或GSPS)ADC 可对宽带宽进行
2018-10-30 11:52:25
MS-2597: 如何设计GSPS转换器的宽带前端
2019-09-19 11:21:15
通过与传统的仪器进行比较,了解软件定义的PXI RF仪器在速度上的优势。如WCDMA测量结果所示,基于多核处理器并行执行的LabVIEW测量算法与传统仪器相比可以实现明显的速度提升。
2019-08-13 08:12:24
转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电的承诺,无线电设计人员得以大幅简化硬件设计,并很好的支持软件可重复配置的能力,这对于常规无线电设计来说是不可能实现的。今天的文章我们就探讨 RF 转换器技术的进步
2018-10-25 09:53:02
ADC的电源域,可估算边带杂散水平。 结论RF 采样(或GSPS)ADC 可对宽带宽进行数字化处理,在系统设计方面具有独特的优势。针对这些GSPS ADC,业界正在力求降低电源设计的复杂度、尺寸
2018-07-27 08:11:10
找到一种具有足够采样速率能力和动态范围来捕获高端通信设备所需宽带信号的数据转换器...... 图1:适用于宽带信号的传统超外差接收器架构 全新的更高采样速率数据转换器(采样速率高达4GSPS甚至超过
2018-09-06 14:58:45
:AD9162BBCAZ产品名称:数模转换器AD9162BBCAZ特征AC更新速率高达12 GSPS(最小值)6 GSPS直接RF频率合成(最小值)直流至2.5 GHz(基带1倍旁路模式)直流至6 GHz(2倍不归
2018-08-28 17:24:18
GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC
2018-07-29 12:11:57
。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。产品型号:AD9164BBCZ产品名称:数模转换器AD9164BBCZ特征DAC更新速率高达12 GSPS(最小值)6
2018-09-07 11:59:39
AD9690BCPZ-500 AD9690是一款14位、1 GSPS模数转换器(ADC)。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该器件设计用于高达2 GHz的宽带模拟信号采样
2018-06-05 14:44:47
ADC12D1x00RF is an RF-sampling GSPS ADC that can directly sample input frequencies up to and above 2.7 GHz.
2018-07-30 07:21:58
解PSRR(电源抑制比)或ADC的电源域,可估算边带杂散水平。结论RF 采样(或GSPS)ADC 可对宽带宽进行数字化处理,在系统设计方面具有独特的优势。针对这些GSPS ADC,业界正在力求降低电源
2018-05-28 10:31:11
意味着能用于数字处理的采样带宽更宽。出于环境和成本方面的考虑,系统设计人员不断尝试降低总功耗。一般而言,ADC 制造商建议采用低噪声 LDO(低压差)稳压器为 GSPS(或 RF 采样)ADC 供电,以便
2018-10-29 16:53:14
。未使用的转换器,可放置在待机模式,或一个完整的待机模式,在省电模式下,可以将所有通道 。数字输出接口,4个10位DDR LVDS总线在1.25Gbps(全速采样)的FMC147妥协。六、应用领域: 直接RF下变频软件定义无线电(SDR)雷达/声纳宽带卫星数字接收机医疗设备`
2019-05-13 17:35:56
描述ADC12D1600RFRB参考设计提供了展示高速数字转换器应用(其中整合了时钟、电源管理和信号处理)的平台。此参考设计利用 1.6 GSPS ADC12D1600RF 器件、板载 FPGA
2022-09-20 07:01:22
在进行微信点灯的实验时,需要更新最新的RF,故本人试着更新最新的Bootloader,结果却不尽人意。1 官方方法(1)按照官方教程http://mico.io/wiki/doku.php?id
2015-09-18 23:43:53
随着水声信号处理技术的快速发展,为了获取更多的水下信息,提升声呐的探测和识别效果,须使得脉冲激励下的声呐的余震信号尽量小,即机械品致因数值较低,这就要求设计制作高频宽带声呐,高频宽带换能器是高频宽带
2021-08-25 09:56:20
为什么要提升GSPS和宽带RF信息更新的速度?
2021-05-21 06:10:22
记录系统5GSPS超宽带信号高速采集记录系统---全球顶级记录速度6000MB/s! 存储容量96TB!主要用于对超宽带信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电
2020-08-26 11:53:36
在GHz区域工作的DAC如何实现宽带平滑阻抗变换?设计GSPS DAC输出网络时有哪些注意事项?
2021-04-13 06:12:56
一种基于混合信号RF IC的宽带SDR设计方案
2021-05-24 06:40:41
如何提升CC2540 BLE数据传输速度?
2022-01-25 07:52:58
WLAN测试的五要素分别是什么?如何提升WLAN测试系统的测量速度?
2021-05-07 06:34:30
我用STM32F429裸机测试网口速度,用的ST官方库,修改了LWIP底层发送窗口和缓冲区大小,建立tcp server链接,发送数据再返回给上位机这种方式测试的 。收发速度仍然是40K左右字节每秒,怎么提升网口速度?
2019-10-09 21:49:11
随着宽带通信系统和其它高性能RF技术不断发展,测量系统也必须与之保持同步。过去,频谱分析对于大多数一般性应用来讲己经足够,矢量分析只用于更为特殊的测量中,如国防和信号监视场合。但矢量分析对测量快速
2019-08-06 06:15:13
GSPS ADC是如何能够直接在RF上采样1GHz带宽的信号?
2021-05-18 07:22:13
目前,在转换器领域风头正盛的是GSPS ADC—也称RF ADC。凭借市场上采样速率如此高的转换器,奈奎斯特频率与五年前相比提高了10倍。关于使用RF ADC的优势,以及如何使用它们进行设计并以如此
2019-08-02 06:31:38
连接的方法。主要特色高带宽零中频(零 IF)变送器解决方案射频采样速度高达 8GSPS 的 DAC 解决方案TRF370417EVM 在高达 6GHz 的频率下进行宽带调制调制器可互换以获得更高的射频频率5GHz 频段内的调制误差比 (MER) 超过 40dB
2018-10-18 09:56:52
怎么快速提升LabVIEW编程水平?
2022-03-17 14:33:35
操作,测试系统的测量速度已经变得越来越重要。然而,在大多数情况下,除了缩短测试的时间并降低测试成本之外,系统的测量精度与可重复性却不能受到影响。怎么进行WLAN测试?提升测试速度?这些问题急需解决。
2019-08-08 08:28:40
ADI应用工程师IanB宽带GSPS模数转换器(ADC)使高速采集系统具备很多性能优势。在高采样速率和输入带宽上,宽带GSPS ADC提供宽频谱的可见性。然而,虽然有些应用需要宽带前端,但也有一些
2018-10-26 11:16:21
作者:ADI应用工程师IanB 宽带GSPS模数转换器(ADC)使高速采集系统具备很多性能优势。在高采样速率和输入带宽上,宽带GSPS ADC提供宽频谱的可见性。然而,虽然有些应用需要宽带前端
2018-08-06 06:40:16
GHz的瞬时信号带宽,RF转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电的承诺,无线电设计人员得以大幅减少创建无线电所需的硬件数量,并支持通过软件实现更高水平的再配置能力,这对于常规无线电设计来说完全没有可能。本文
2022-01-04 18:57:55
联通4m宽带下载速度:480KB 好的时候可以达到,一般在200KB左右。对于目前主流的不管是电信还是网通宽带来说一般4M网速下载速度可以达到多少呢?理论计算4M宽带的公式是:4*1024/8
2012-02-02 16:22:28
,与基波频率或ADC架构均无关系。GSPS ADC的未来发展趋势具有高宽带SFDR的GSPS ADC目前已经上市,这类器件不存在过去曾对系统性能形成限制的交错伪像。AD9860是一款双通道、14位
2018-11-01 11:31:37
超宽带RF测量DS-UWB 超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局
2008-11-26 11:41:32
MHz边带开关杂散 杂散水平 = -105 dBFS 通过了解PSRR(电源抑制比)或ADC的电源域,可估算边带杂散水平。 结论 RF 采样(或GSPS)ADC 可对宽带宽进行数字化处理,在系统
2018-11-20 10:50:51
描述宽带射频 (RF) 接收器有助于极大提升无线电设计中的灵活性。较宽的瞬时带宽支持灵活调节而无需改动硬件且能够以间隔较大的频率捕获多个通道。此参考设计介绍了一个宽带射频接收器,该接收器利用 4
2022-09-21 07:40:54
描述The TIDA-01015 is a clocking solution reference design for high speed direct RF sampling GSPS
2018-09-28 08:36:34
的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最苛刻的高速射频(RF)DAC应用。)
2018-10-11 11:27:43
MAX5881 12位、4.3Gsps下行电缆直接RF合成DAC
概述
MAX5881为12位、4.3Gsps数/模转换器(D
2008-10-06 15:04:54671 GPS的数据更新率/刷新速度 GPS的数据更新率 数据更新率是指GPS设备接收到的数据更新速度,一般都是1次/秒为单位来刷新的。
2010-01-29 10:15:256206 基于高速DA+AD9739+2.5GSPS的宽带信号源
2016-01-06 11:39:44117 在为高性能系统选择宽带模数转换器(ADC)时,需要考虑多种模拟输入参数,比如,ADC分辨率、采样速率、信噪比(SNR)、有效位数(ENOB)、输入带宽、无杂散动态范围(SFDR)以及微分或积分非线性度等。 对于GSPS ADC,最重要的一个交流性能参数可能就是SFDR。
2018-07-10 01:52:008762 本文档内容介绍了GSPS转换器宽带前端设计。
2017-09-14 19:05:085 因素。 在图1中,反射信号强度随着距离的三次方而衰弱,在混乱的背景中留下极其微弱的RF回损,但如果采用适当的GSPS转换器,系统设计师便能提升系统性能和信号范围。 图1:AD9625具有最佳的噪声和动态范围,可更有效地到达主动电子扫描
2017-11-23 06:37:19171 AD9371集成式宽带RF收发器
2017-11-23 10:29:0558 针对蚁群算法在求解多目标测试用例优先排序( MOTCP)时收敛速度缓慢、易陷入局部最优的问题,提出一种基于上位基因段(ETS)的信息素更新策略。利用测试用例序列中ETS可以决定适应度值的变化,选取
2017-12-12 14:10:390 在日前召开的工业和信息化部网络扶贫现场推进会上,工业和信息化部副部长陈肇雄表示,要持续提升贫困地区宽带网络覆盖率,努力降低上网资费,推动宽带网络应用普及。 陈肇雄称,近年来,信息通信系统坚决贯彻
2018-07-07 10:52:003092 在我国固定宽带及移动宽带具有较大用户基数的情况下,固定宽带家庭普及率及移动宽带用户普及率还能季度取得3个百分点左右的增长,提升速度快速。
2018-12-07 08:36:371714 随着技术应用的不断普及发展,宽带射频(RF)设计将成为一个关键问题。目前,许多应用中均采用了高频、高速转换器设计。随着雷达、无线基础设施和仪器仪表不断突破界限,要求使用高速、每秒千兆采样(GSPS)、8至14位分辨率转换器。
2019-03-13 13:39:25725 ADI在线研讨会:GSPS转换器宽带前端设计
2019-07-18 06:16:001723 过去5年间,速度在1GSPS以上的高速ADC技术的采样率和性能不断提升,全新器件能够实现RF频谱的直接采样。这些全新的模数转换器 (ADC) 能够在保持出色噪声和线性的同时,在3GHz或更高的频率
2020-02-07 10:55:312001 因素。 在图1中,反射信号强度随着距离的三次方而衰弱,在混乱的背景中留下极其微弱的RF回损,但如果采用适当的GSPS转换器,系统设计师便能提升系统性能和信号范围。
2020-09-24 10:45:000 10月20日, 工业和信息化部运行监测协调局发布2020年前三季度通信业经济运行情况,文件显示我国固定宽带接入用户规模稳步增长,千兆固定宽带接入用户数快速提升。据工信部统计,截至2020年9月末
2020-10-25 09:29:301447 对于北京、上海这样的城市来说,他们已经开始启动“双千兆宽带城市”加速度计划,其本质上来说,还是推广千兆宽带的普及率,通过一定的降价优惠。
2020-11-12 10:51:54618 电子发烧友网站提供《千兆宽带好在哪其技术原理干货分享.pdf》资料免费下载
2020-11-26 17:42:4618 混合信号前端(MxFE) 是一款高度集成的器件,搭载16位、12 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12位、6 GSPS采样速率的RF模数转换器(ADC)内核。AD9082支持
2020-11-28 11:44:511350 AD9209: Quad, 12-Bit, 4 GSPS RF ADC Preliminary Data Sheet
2021-01-27 21:53:230 AD9177: Quad, 16-Bit, 12 GSPS RF DAC Preliminary Data Sheet
2021-01-27 21:59:233 AD9737A / AD9739A是11位和14位,2.5 GSPS高性能RF DAC,能够合成高达3 GHz的直流宽带信号。AD9737A / AD9739A的引脚和功能与AD9739兼容
2021-03-18 17:31:114542 AD9119/AD9129:11/14位、5.7GSPS、RF数模转换器
2021-03-19 11:59:117 DN335 - 用于功率检波和控制的宽带 RF IC
2021-03-20 08:57:452 AD9371:集成式宽带RF收发器
2021-03-21 15:38:0911 AD9209:四路、12位、4 GSPS RF ADC初步数据表
2021-03-22 16:56:171 AD9177:四路16位12 GSPS RF DAC初步数据表
2021-03-22 16:59:034 DN87-快速调节器提升高性能处理器的速度
2021-04-17 20:44:430 AD9163:16位、12 GSPS、RF DAC和数字上变频器数据表
2021-04-23 19:28:050 AD9164:16位、12 GSPS、RF DAC和直接数字合成器数据表
2021-04-24 08:17:102 HMC1061LC5:DC至18 GHz、超宽带、双通道、4 GSPS跟踪保持放大器产品手册
2021-04-25 20:39:041 电子发烧友网为你提供认识宽带GSPS ADC中的无杂散动态范围资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:45:411 AD9171:双,16位,6.2 GSPS RF-DAC单机数据Sheet
2021-04-29 14:58:044 AD9739:14位,2.5 GSPS,RF数字模拟Converter数据Sheet
2021-04-29 18:47:2814 AD9081:MxFE®四路16位12 GSPS RF DAC和四路12位4 GSPS RF ADC初步数据表
2021-05-08 12:46:441 AD9737A/AD9739A:11/14位,2.5 GSPS,RF数码模拟Converter数据Sheet
2021-05-09 09:45:022 AD9161/AD9162:11位/16位,12 GSPS,RF数码模拟Condertor数据Sheet
2021-05-10 08:52:522 AD9175:双11位/16位12.6 GSPS RF DAC,带宽带通道器产品手册
2021-05-10 20:19:0911 AD9172:带通道器的双16位12.6 GSPS RF DAC产品手册
2021-05-16 14:34:2512 AD9213:12位,6 GSPS/10.25 GSPS,JESD204B,RF模拟到数字转换器数据Sheet
2021-05-17 19:23:176 AD9173:带通道器的双16位12.6 GSPS RF DAC数据表
2021-05-19 09:28:042 AD9174:双16位12.6 GSPS RF DAC和直接数字合成器数据表
2021-05-26 13:43:022 AD9176:带宽带通道器的双16位12.6 GSPS RF DAC产品手册
2021-05-26 16:10:425 下一代无线电平台正在以越来越快的速度转向直接射频采样架构。这种架构可以显著减小无线电的尺寸、重量和功耗(SWaP),但它带来了新的挑战,即需要将数据转换器仿真为RF器件,而不是基带器件。本文将提供一种分析RF系统中GSPS ADC的方法。
2022-12-15 10:37:251148 自然而然地倾向于GSPS转换器的应用 如雷达、仪器仪表和通信 观察,因为这些提供了更宽的频谱 或奈奎斯特乐队。然而,更宽的频谱 对前端设计提出了更多挑战。只 因为您购买了具有 1 GHz
2023-02-02 14:52:13345 AD9737A/AD9739A是11位/14位、2.5 GSPS高性能RF DAC,能够合成直流至3 GHz范围内的宽带信号。AD9737A/AD9739A与AD9739的引脚和功能均兼容,但不
2023-04-11 15:04:50326 12 位 1.6/1.0 GSPS ADC12D800/500RF 是一款射频采样 GSPS ADC,可直接对高达 2.7 GHz 及以上的输入频率进行采样。ADC12D800/500RF 增强
2023-09-20 15:02:520 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9176S: Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Wideband Channelizers Data Sheet相关产品
2023-10-12 18:51:24
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9177: Quad, 16-Bit, 12 GSPS RF DAC with Wideband Channelizers Data Sheet相关产品参数
2023-10-17 18:33:24
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9082: MxFE® Quad, 16-Bit, 12 GSPS RF DAC and Dual, 12-Bit, 6 GSPS RF ADC Data
2023-10-17 18:35:16
电子发烧友网站提供《设计GSPS转换器的宽带前端.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:35:500
查看更多
