电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>Ka波段宽带波导微带变换设计解析
Ka波段宽带波导微带变换设计解析
收藏
查看更多
Ka波段E面和H面90°弯接头的设计
Ka波段E面和H面90°弯接头的设计
2010-09-08 17:41:55
微带线和共面波导的界限是什么?
接地共面波导中,当接地共面波导的顶层接地导体和信号导体的间距增大到一定量时,接地共面波导电路就类似于微带线电路了。那问题来了,地与传输线的间距多大的时候,为微带线电路;多小的间距,为共面波导电路?换个问法,微带线跟地的间距是什么要求?共面波导走线跟地的间距又是什么要求?
2019-12-18 15:06:11
波导转换器实现C波段卫星天线秒变Ku波段卫星天线
摘要本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导
2019-06-13 06:16:58
ADS仿真共面波导问题
本人小菜鸟一只,现在想用共面波导做一个8-12G的wilkinson功分器,原理比较简单,但是想用ADS仿真一下,看到ADS有共面波导的传输线模型,但是没有想微带线那种的直角线和T型线,而且想用ADS自带的公分设计向导,发现也只能是微带线,求大神帮助。。。。
2013-11-05 18:02:46
ADS共面波导仿真问题
2013-11-05 19:31:52
TGA2595 Ka波段功率放大器
TGA4508 Ka波段低噪声放大器重要参数频率范围:30-42GHz增益 :21dB噪声系数 :2.8dB适用于VSAT 和 电子战 项目TGA2595 Ka波段功率放大器重要参数频率范围
2020-05-29 08:55:33
UBW超宽带天线的设计
贴片组成。 微带线与辐射元件的阻抗通过四分之一波阻抗变换方法匹配,达超宽带状态。连接辐射元件的是50Q微带线,左边是多极半环带通滤波器,右边是圆环带通滤波器。通过控制直流偏置PIN二极管可以选择不同的射频路径,达不同频段之间自由转换的目的。
2022-11-08 18:05:50
X波段微带带通滤波器的设计介绍
生产流程控制、材料相容性工程以及电磁(EM)设计的精巧之处。X波段微带带通滤波器的薄膜制造工艺综合考虑了上述因素。  在高精度微带带通过滤器的设计和制造过程中,需要考虑导体属性、介电性能、尺寸和几何外形。这里
2019-06-19 08:00:02
一种基于保角形变换理论的电磁波导波结构设计介绍
摘要:基于坐标变换的光学变换理论已经提出有好多年了,各种新型电磁器件被提出来,该文结合保角形变换理论设计了一款电磁波波导转接器件,它的材料是非均匀各向同性的,而且比各向异性电磁器件更容易实现,然而它
2019-06-24 06:26:40
一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列设计
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
一种直通方向的波导—同轴探针—微带过渡结构介绍
1引言电磁信号在不同传输媒介之间的转换一直是微波和毫米波技术研究的重要内容。在毫米波频段,为便于测试、天馈以及独立微带电路之间的连接,常常需要将微带电路输入、输出端口通过转换结构过渡到矩形波导。在
2019-07-09 06:59:26
基于波导H面的Ka波段宽带功率合成网络分析设计
。运用这种结构,实现了紧凑的结构和宽带特性。本文基于该学者的理论提出了一种基于波导H-面的Ka波段宽频带功率合成网络,该功分网络可以实现近7.5GHz的带宽,在29.5-37GHz范围内,两端口的幅度差小于0.4dB,回波损耗小于-19.5dB。
2019-06-19 06:26:05
基于介质板材的波导缝隙天线设计
  介质基片集成波导实现缝隙天线阵是针对以往采用波导型材实现天线开缝的方法所提出的。使用印刷电路板中常用的金属化过孔的方法,用两排较为密集的金属过孔将聚四氟乙烯微带板(双面覆铜板)的上下两层铜皮连接
2019-06-11 07:08:34
如何设计S波段宽带微带贴片天线阵列?
微带天线是应用最广泛的天线之一,它具有体积小、重量轻、低剖面、能与载体共形等优点,目前已成为天线领域中研究的热点之一。
2019-08-13 06:48:10
如何设计一个X波段基片集成波导带通滤波器
文中利用基片集成波导结构设计并制作出了一种X波段中心频率是9.58 GHz、相对带宽是8.35%的9阶切比雪夫并联电感耦合波导带通滤波器。该滤波器在9.18~9.98 GHz的通带范围内表现出了良好的性能。
2021-04-12 06:55:15
怎么设计微带与共面波导CPWG?
经常有射频同行问到微带线设计的时候,采用哪种微带形式更好?或者说普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构各自有那些优点缺点?
2019-08-21 06:50:40
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
波长,天线高度太大导致其占用的体积空间较大,并且天线RCS(雷达散射截面)也较大,对各类载体平台的电磁隐身特性也带来较大影响。考虑到上述情况,有必要为实际通信平台开发一种全向天线,即新型C波段宽带
2019-06-13 07:35:59
求大佬分享一种非辐射边馈电的宽带双层微带贴片天线
2021-05-21 06:45:47
请问哪里有可以测试固体介电常数的机构,到ka波段
测试木材的介电常数。从低频段到高频段(ka波段),具体波段可以根据实际讨论,低一些也行。
2019-07-01 19:21:58
请问怎样去设计一种宽带波导-微带过渡?
怎样去设计一种宽带波导-微带过渡?怎样对宽带波导-微带过渡进行仿真?
2021-05-24 06:22:12
请问怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线?
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线?
2021-05-31 06:10:06
谐振器——金属波导的一般特性
很严重。在微波频段即分米波段和厘米波段人们发现,用一根中空的金属管来传输电磁波是可行的和方便的。在空管中不可能传播 TEM 模式,因此采用 TE 模或 TM 模,这就是金属波导或称为波导管。到了短毫米波段
2013-09-02 15:53:14
Ka波段二倍频器的研究与设计
利用反向并联二极管对的二倍频原理,设计了Ka波段二倍频器。用高级设计系统ADS设计软件包的射频设计软件对二倍频器的电路进行了模型设计和仿真分析,并对设计出的二倍频器
2008-11-17 23:24:0950
一种新型宽带微带缝隙天线的设计
在传统结构微带缝隙天线的基础上,设计了一种采用叉状分支共面波导馈电的宽带微带矩形缝隙天线。在保证共面波导特性阻抗始终为100 Ω的前提下,通过调整馈电结构中主臂和
2008-12-16 23:55:5646
L波段发夹型微带滤波器的设计
介绍了设计发夹型微带滤波器的基本原理和ADS在L波段发夹型微带滤波器设计中的应用,提供了发夹型微带滤波器中发夹型微带谐振器的间距与耦合系数之关系曲线的求取方法,呈
2009-02-28 16:56:5753
Ka波段微带检波器设计
介绍了一种中心频率为35 GHz,带宽为±2 GHz的混合集成检波器设计方法及测试结果。该检波器输入端口为标准矩形波导,通过对极鳍线实现波导微带的过渡,采用高频电磁场仿真软
2009-05-24 11:49:5010
X波段柱面共形微带天线阵的设计
X波段柱面共形微带天线阵的设计:本文从微带天线理论出发, 使用ansoft HFSS软件设计了一个x波段, 半径为五个波长的柱面共形矩形微带天线阵, 通过优化仿真, 实现了设计目标, 并有
2009-10-23 16:49:1623
Ka波段低噪声放大器的研镧
Ka波段低噪声放大器的研镧:本文介绍了~种毫米波低噪声放大器的设计技术,应用CAD技术设计了波导微带的过渡,结合其它电路设计和组装工艺,研制出了工作带宽为3GHz的Ka
2009-11-01 14:56:5916
W波段折叠波导慢波系统的尺寸对其冷特性的影响
W波段折叠波导慢波系统的尺寸对其冷特性的影响::分析了W波段折叠波导慢波系统的尺寸对其冷特性的影响,并利用电磁场分析软件MAFIA计算了不同金属材料折叠波导慢波系
2010-03-18 15:53:0718
休斯和Avanti扩展Ka波段卫星服务范围
休斯和Avanti扩展Ka波段卫星服务范围一宗为期多年的4200万美元交易,由休斯公司向Avanti提供Ka波段技术,以扩展HYLAS 1 & 2卫星在欧洲/中东和非洲的宽带服务范围  &nb
2010-04-29 16:45:17491
波段阻抗变换
讨论了双波段阻抗变换器的设计方法,分析了四分之一波长阻抗变换器的兀形等效电路,得到了双波段阻抗变换器的设计公式。 利用该等效电路,能方便将单频工作方式的四分之一波长阻抗变换器转变为双波段工作方式。对用该方法设计的阻抗变换器性 能进行了仿真分析。
2011-02-25 10:18:3763
Ka波段宽带多媒体卫星通信系统
宽带多媒体卫星通信系统的需求进行分析的基础上,对基于星载ATM交换的KA波段宽带多媒体卫星通信系统的技术特点 系统组成、协议栈结构及工作模式进行简要介绍
2011-03-22 15:50:39164
S波段波导窗的设计
采用高频结构模拟器(HFSS) 建立波导窗物理模型,并计算波导窗内的电场分布、大小和方向,以及波导窗的射频参数如频率与带宽、输入电压驻波比,从而为改进波导窗提供了理论依据,并最
2011-05-20 16:47:0239
毫米波微带波导过渡设计
利用高频分析软件HFSS 仿真分析了Ka 频段对脊鳍线微带波导过渡结构. 将仿真结果对影响过渡性能的几个因素进行了分析,得出了可供工程应用参考的设计曲线,并根据曲线设计了微带波导
2011-05-20 16:58:3653
Ka波段四次谐波混频器的ADS设计
介绍了毫米波谐波 混频器 的混频原理,应用Agilent公司的ADS仿真软件设计和制作了一只Ka波段四次谐波混频器以及相应辅助测试电路。该混频器工作在射频34~37GHz,本振8~8.75GHz,中频
2011-07-05 15:35:1942
Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计
基片集成波导(SIW)是近年发展起来的一种新型微波传输结构。应用基片集成波导技术,通过实现耦合腔间的正负耦合,设计了应用于毫米波的交叉耦合滤波器。经三维电磁仿真,通带
2011-11-03 15:19:33319
基片集成波导功分器仿真设计
为了实现毫米波电路小型化设计,探讨了基片集成波导(SIW)功分器的工作原理,介绍了SIW 功分器的设计规则和关键技术,使用HFSS仿真设计并实际制作了一个Ka波段SIW 功分器,测试结果表
2011-12-26 18:31:5452
波导- 微带探针过渡CAD技术
本文介绍了一种基于矩形波导-微带探针耦合结构等效电路的波导-微带探针过渡CAD 方法应用商业3 维电磁场分析软件和微波电路CAD 软件快速完成波导-微带探针过渡的优化设计设计实例和
2012-02-17 16:41:1540
横向Ka波段波导微带探针过渡的设计和优化
介绍了一种横向Ka波段宽带波导-微带探针过渡的设计,基于有限元场分析软件Ansoft HFSS对该类过渡的设计方法进行了研究。最后给出了Ka波段内的优化数据。仿真结果表明,该宽带波导
2012-08-29 17:11:0954
基于裂缝电桥Ka波段功率分配、合成网络
介绍了一种Ka波段的四路功率分配/合成网络。该网络采用H面波导裂缝电桥结构,只需要一个耦合单元,结构简单、易于加工。这种合成网络将使用在基于MMIC单片TGA1141的四路功率合成器
2012-11-09 16:21:0531
Ka波段TE01模椭圆弯波导的设计
根据椭圆波导中电磁波的传播理论与耦合波理论,基于CST仿真软件,采用了有限积分法设计出了高功率、宽带宽、高效率的TE01模900过模椭圆弯波导。CST设计仿真表明在中心频率在30.5
2013-01-08 18:14:5528
W波段宽带倍频器的设计与仿真
本文介绍了一种由低次级联形式构成的W波段宽带六倍频器。输入信号先经过MMIC得到二倍频,再由反向并联二极管对平衡结构实现宽带三倍频,从而将Ku波段信号六倍频到W波段。该倍频
2013-03-15 17:16:5123
一种Ka波段基片集成波导功率合成器的设计
一种Ka波段基片集成波导功率合成器的设计.
2016-01-04 15:21:550
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:137
基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线的设计
设计了一种基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线。将 PBG高阻表面地板应用到设计的缝隙耦合微带 天线上 ,实现 了 C波段 阻抗带宽 为 22% (VSWR《2)的宽带双极 化天线单元
2017-11-04 11:28:005
多层LCP技术的毫米波段宽带槽天线解析
1 引言 无线宽带通信的迅猛发展需要能传输高比特率的新型宽带天线。毫米波段是短距离高比特率无线通信的重要波段。所以近年来,毫米波段小型高性能的超宽带天线吸引了大量的研究人员在这方面进行研究
2017-11-09 10:13:3213
Ka波段波导微带的对脊鳍线过渡分析
1 引言 在毫米波系统中,射频电路都由一些无源和有源功能部件组成。从原则上讲,各种毫米波传输线都可制作出与之相应的无源部件。但目前,毫米波频段的无源部件还是以矩形波导结构为主。随着毫米波集成电路技术
2017-11-09 15:38:099
一种Ka波段双口双模馈源
基于卡塞格伦天线对馈源工作带宽的要求,设计了一种Ka波段双口双模馈源。首先,对双口双模口径场进行理论分析并借助MATLAB编程作图。然后,对馈源进行建模仿真,通过加入匹配金属圆柱销钉、在波导窄边加入
2017-11-11 13:38:473
1 引言 毫米波矩形波导电桥在毫米波雷达和通信系统的功分器中扮演了相当重要的角色。在毫米波段,矩形波导耦合器可以弥补Wilkinson等微带型功分器损耗过大、隔离度太小的缺陷,是毫米波功分器中不可
2017-11-14 10:06:422
Ka波段单脉冲平面和差网络和天线的研究分析
的和差网络由魔T构成,但结构过于庞大,不易实现平面化、集成化,并且成本较高。随着微带印刷技术的不断发展,微带结构的和差网络被广泛应用,但是毫米波波段微带电路的损耗很大,并且功率承受能力较低。本文设计的Ka波段平面和差
2017-11-14 15:46:441
Ka波段接收前端的设计方案
1 引言 随着电子信息技术的飞速发展,接收前端电路的集成度不断提高,同时功能也日益丰富和复杂。Ka波段接收前端技术是新一代通信卫星的关键技术,也是我国需要突破的关键技术之一 。此项技术研究对我国
2017-11-17 15:42:245
Ka波段串馈微带谐振式全向天线的设计
1 引言 众所周知,在各种实际应用中,往往要求天线具有高增益、高功率、低旁瓣、波束控制等特性。由于天线阵可以获得这些特性,从而使得阵技术在实际中获得广泛的应用。上世纪70年代以后,随着微带天线的出现
2017-11-17 16:17:2719
“实践十六号”卫星用国产X波段Ka波段空间行波管放大器
日晚,卫星中继终端用国产Ka波段行波管作为主份首次开机成功,工作正常。 实践十六号卫星任务是实现空间探测和技术试验。该卫星装备的X和Ka波段两个国产行波管放大器均由中国科学院电子学研究所自主研制。实践十六号卫星国产X波段Ka波段行波管开机成
2017-12-06 09:48:14688
关于W波段矩形波导滤波器的设计
~110 GHz的电磁信号,在此频率波段波导器件的研究日益成熟。研究者们已经设计了一些工作于W波段的射频器件[2-4],具有一定的实用价值。
2018-06-10 11:32:0010888
在CPW-微带线-CPW过渡结构的基础上,设计了一个超宽带滤波器
提出了一种新型的混合共面波导微带结构的超宽带带通滤波器。通过将中间微带替换成交指耦合线,在下通带边缘产生一个传输零点,使得滤波器的选择性得到极大提升。此外,引入了耦合短路枝节以进一步提升其选择性和带外特性。
2018-01-26 16:15:1918270
一种S波段宽带微带天线
微带天线具有体积小、重量轻、低剖面、易构造等优点,在通信与雷达系统中应用广泛。然而普通微带天线是一种高Q谐振天线,工作频带很窄。多年来国内外学者对展宽微带天线频带作了很广泛的研究,并进行了归纳总结
2018-01-26 16:55:544
基于Ka波段的滤波器_混频器_天线设计等设计汇总
用于卫星通信。本文介绍基于Ka波段的天线及混频器等的设计研究。 Ka波段波导微带的对脊鳍线过渡 本论文主要是介绍波导-微带对脊鳍线过渡结构,利用CST软件对该电路结构在Ka频段进行仿真优化。
2018-02-20 18:20:002661
一种基于波导H面的Ka波段宽带功率合成网络详细教程
毫米波矩形波导电桥在毫米波雷达和通信系统的功分器中扮演了相当重要的角色。在毫米波段,矩形波导耦合器可以弥补Wilkinson等微带型功分器损耗过大、隔离度太小的缺陷,是毫米波功分器中不可缺少的重要部件。
2018-04-18 15:20:002291
一种新型的波导微带密封过渡结构
电磁信号在不同传输媒介之间的转换一直是微波和毫米波技术研究的重要内容。在毫米波频段,为便于测试、天馈以及独立微带电路之间的连接,常常需要将微带电路输入、输出端口通过转换结构过渡到矩形波导。在需要
2018-05-05 10:51:001054
一种新型的波导微带密封过渡结构解析
2018-05-03 14:53:002042
一分钟了解美景微波引入新的E和W波段pin二极管波导开关
刘易斯维尔,德克萨斯- FalVIEW微波公司,一个领先的射频和微波组件供应商,已经发布了一种新的E波段和W波段PIN二极管波导开关。这些单极单掷(SPST)和单极双掷(SPDT)毫米波波导开关提供超宽带频率范围,具有快速开关性能。
2018-04-25 15:05:001707
应用于毫米波人体成像技术的宽带Ka波段收发链路的设计
收发链路在整个无线通信系统中占有举足轻重的地位,它对整个系统的噪声系数,灵敏度,等关键指标起决定性作用。文中基于设计一款主要应用于毫米波人体成像领域的宽带Ka波段收发链路的目的,通过对收发信机工作原理的阐述,各种方案的对比,最终采用直接上变频发射方式和超外差接收方式,同时给出了收发功能实现框图。
2018-04-27 11:20:135
Ka波段并联电感销钉LTCC滤波器教程讲解
Ka波段具有许多让人注目的特点,如高数据传输率和良好的保密性,这使得它吸引了大量工程技术人员的注意。因此大量Ka波段商用和军用的电路得以实现。
2018-05-02 10:40:002179
干货!抢先看微带与共面波导CPWG设计
经常有射频同行问到微带线设计的时候,采用哪种微带形式更好?或者说普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构各自有那些优点缺点?这个问题看似简单,却很少有资料给出比较肯定的答案,下面将结合Rogers的相关文献,对这个问题进行解答。
2018-05-28 10:12:0037049
一种X波段到7mm波段的毫米波宽带四倍频器的设计
本文主要讨论X波段到7 mm波段的毫米波宽带四倍频器,其指标如下:输入频率8.25~12.5 GHz,功率10~17 dBm;输出频率33~50 GHz,功率大于10 dBm;谐波抑制大于20
2019-06-13 08:09:003057
F波段微带波导探针过渡技术是如何设计的?
微带线是毫米波集成电路中一种十分重要的传输线。本文就常见的微带波导探针过渡技术进行研究,采用H面探针技术研究出一种F波段微带波导转换器。基于阻抗匹配原理,使用HFSS软件进行分析和优化,在86GHz-136GHz该结构的回波损耗大于20dB,插入损耗小于0,25dB。达到较好的性能,满足设计要求。
2018-10-12 08:00:004
利用Ansoft HFSS仿真软件实现微带-波导过渡的设计
,MMIC)都是基于平面电路应用,其中绝大部分为微带电路。微带-波导过渡作为为连接片面电路与波导系统的重要形式。具有体积小、结构简单、频带宽、损耗小等优点,因而得到了广泛的应用。
2020-02-04 09:45:287628
如何使用S波段实现新型宽带高功率波导定向耦合器的研究与设计
定向耦合器被广泛应用于微波的各个领域,微波技术的发展对宽带微波大功率定向耦合器的要求也越来越高。波导以其功率容量大、加工简便等特点成为大功率定向耦合器的设计基础。同时,脊波导以其高频带、高截止波长
2020-04-01 17:10:256
基于PCB通孔微带波导设计方法与仿真案例
主要研究了微带脊间隙波导传输线的相关
2020-07-02 18:08:071270
普通微带线和共面波导结构有哪些优缺点
2020-10-10 10:44:009
如何进行Ka波段宽带波导微带变换的设计和仿真
1 引言在使用波导接口的毫米波系统中,同时利用微带电路集成度高的特点时波导微带过渡结构是必不可少的。电路中波导微带过渡要求低损耗、宽频段、易于加工等特点,目前过渡形式主要存在以下方式:鳍线过渡、小孔
2020-09-16 10:45:006
如何实现一种S波段宽带微带贴片天线阵列的设计
网络对天线辐射单元的耦合。本文综合运用口径耦合理论、多层贴片结构设计出一种工作在S波段宽带微带贴片天线单元,并以该天线单元为基础,采用 E面排列形式组成2元线阵。利用电磁仿真软件对该天线阵进行了仿真优化。文中
2020-08-19 18:51:001
基于PCB通孔微带波导的设计方法与仿真
主要研究了微带脊间隙波导传输线的相关 (Microstrip-Ridge Gap Waveguide): 1、对比几种传输线:微带线 Microstrip line、弯折微带线 Inverted
2022-12-13 14:30:15788
HMC7054:Ka波段HPA数据表
HMC7054:Ka波段HPA数据表
2021-04-27 12:03:558
新型机械可调谐耿氏二极管波导振荡器介绍
新型振荡器涵盖波导规格WR-90、WR-42和WR-28并支持X、K和Ka波段
2021-10-14 13:46:141567
Ka波段应用面临的设计挑战概述
在典型的永久性卫星通信设施中,室外设备和室内设备在功能上是分开的。室外设备由Ka波段天线、低噪声块(LNB)和下变频级组成,其将Ka波段信号下变频为L波段信号,然后发送到室内单元。
2022-08-22 11:56:09999
虹科Ka波段站点分集配置
Ka波段上运行着数据速率最高的最先进卫星通信系统。由于Ka波段频率的传输质量在很大程度上取决于天气条件,因此需要仔细规划和选择合适的系统配置。
2022-10-26 16:42:22748
超什么波段?超宽带
超什么波段?超宽带
2022-12-29 10:02:49570
Ka波段卫星通信小尺寸无线电设计
传统Ka波段地面站卫星通信系统依赖于室内到室外配置。室外单元包含天线和块下变频接收机,接收机输出L波段的模拟信号。该信号随后被传送到室内单元,室内单元包含滤波、数字化和处理系统。Ka波段的干扰信号
2023-01-04 10:44:30765
什么是Ka波段站点分集?
Ka波段上运行着数据速率最高的最先进卫星通信系统。Ka波段站点分集配置依赖DWDM射频-光纤传输系统和冗余切换单元,虹科提供最合适的解决方案,确保最大的系统可靠性和可用性。
2022-11-02 15:43:19587
一种新的Ka波段(33 GHz)滤波封装天线
以玻璃封装材料和玻璃通孔技术为基础,提出一种新的Ka波段(33 GHz)滤波封装天线(FPA),该天线具有宽频带和高滤波响应特点。
2023-07-06 11:00:26381
用于Ku波段卫星通信50W波导功率合成方案
摘要:波导功率合成技术可有效解决单个功率放大器芯片输出功率有限的问题,在工程中应用广泛。针对Ku波段卫星通信发射机的高功率要求,提出一种基于波导结构、集成波导-微带转换的功率分配/合成网络。设计选用
2023-08-25 10:44:26967
50-75GHz波导微带转换结构仿真分析
随着微波和毫米波技术的快速发展,毫米波混合集成电路和单片集成电路已广泛运用于在雷达通信、制导等系统中。微带传输线由于其尺寸较小,相对于金属波导在设计上更为灵活,被广泛的运用在毫米波电路中。然而
2023-09-07 10:05:591507
电子发烧友网站提供《一种横向Ka波段宽带波导-微带探针过渡的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 14:11:432
Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计
电子发烧友网站提供《Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:18:320
微带线(Microstrip)和带地共面波导(CPWG)
像这种频率高点的、含内匹配的器件,官方手册上都会有个50ohm线的尺寸推荐。如果你算出来的尺寸,和官方尺寸差很多,那对不起。可能是你的模型用错了,你以为他是微带线(MS),人家其实是共面波导(CPWG)。
2023-10-29 17:07:511018
已全部加载完成
