电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>一种新型小型化K波段带通滤波器的设计解析
收藏
查看更多
小型化宽阻带微带带通滤波器的设计方案
本文提出一种小型化宽阻带微带带通滤波器的设计方案。本方案采用半波长阶跃阻抗谐振器结构,且在不相邻的谐振器之间引入交叉耦合,从而在滤波器的阻带上产生了2个传输零点,使阻带抑制在3.95~13.27
2014-01-02 14:18:163266
一阶带通滤波器电路图原理
传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源带通滤波器电路的设计步骤,然后给出
2023-12-01 17:10:401282
一种新型小型化窄带腔体滤波器的设计
摘 要:该文设计实现了一种高抑制、小型化结构的窄带腔体滤波器,利用加载电容的原理,在盖板一侧添加矩形金属柱,增大了耦合电容,缩小了相邻谐振腔之间的距离,从而实现了滤波器小型化。通过CST仿真
2023-12-16 16:23:15689
P波段腔体滤波器小型化设计
摘 要:介绍了一种小型化的P波段腔体滤波器,通过对滤波器中谐振器的优化设计,减小了腔体滤波器的物理尺寸,满足了四次以上谐波要求。同时通过对谐振器的变形设计大大减小同轴腔体的电容加载尺寸,使滤波器
2024-01-02 13:58:54404
小型化L波段射频收发前端模块的设计过程讲解
介绍了一种新颖的小型化射频收发前端设计方法,采用这种方法在LTCC基片上实现了款L波段双频段射频收发前端,其 电路尺寸仅为6.5 mm × 5mm × 0.5mm。样品测试结果表明,该射频收发前端
2019-06-24 07:40:47
一种2.6GHz微带发夹式带通滤波器的设计讨论
程师们达到最好的效率。本文讨论了一种2.6GHz微带发夹式带通滤波器的设计,这个设计是利用Ansoft公司Serenade®设计环境中的Harmonica电路级模拟完成的。设计结果通过Serenade
2019-07-03 08:15:30
一种新型CMRC宽带低通滤波器设计
的尺寸般较大,因此有必要减小微波毫米波电路滤波器的尺寸。2000年香港城市大学薛泉教授提出了一种紧凑的微带谐振(CMRC),此后螺旋紧凑微带谐振(SCMRC)以及直线紧凑微带谐振(BCMRC)又
2019-07-08 07:34:48
一种新型SIW腔体双膜滤波器的设计方法介绍
。为此,本文提出了一种新型SIW腔体双膜滤波器的设计方法。该SIW的大功率容量、低插入损耗特性正好可以对双膜滤波器的固有缺点起到补偿作用。而且输入/输出采用直接过渡的转换结构,也减少了耦合缝隙的损耗。
2019-07-03 07:08:15
一种新型的基片集成波导双通带滤波器设计浅析
交叉耦合的形式,极点提取技术与其相比,优势主要体现在衰减极点频率的可控性,简化了滤波器的结构,降低了复杂结构带来的敏感性,而且降低了滤波器调谐和加工的难度。本文利用极点提取技术和耦合矩阵方法,提出了一种
2019-06-24 06:27:46
一种新型的宽阻带共面带状线低通滤波器设计
,实现阻带特性。为了减小滤波器的体积,在微带线上开槽亦具有阻带特性。因此,通过在传输线内外添加T枝节和T型槽谐振可以很好的抑制高次谐波,实现低通滤波器宽阻带的设计。本文提出了一种新型的开环CPS谐振
2019-06-24 08:23:26
一种新型的有源窄带晶体滤波器介绍
地说,音片、音叉滤波器适用于20KHZ以下;圆片、棒状滤波器适用于600KHZ以下;陶瓷滤波器、晶体滤波器适用以上所有的频率,但晶体滤波器的Q值远较陶瓷滤波器高,能实现更窄的带宽。 本文介绍一种新型
2019-06-20 06:28:12
一种利用ADS来进行微带带通滤波器的设计方法阐述
滤波器是用来分离不同频率信号的一种器件。它的主要作用是抑制不需要的信号, 使其不能通过滤波器, 只让需要的信号通过。在微波电路系统中,滤波器的性能对电路的性能指标有很大的影响,因此如何设计出个具有
2019-06-27 06:37:08
一种基于BESSEL带通滤波器和AD8302芯片的幅相检测电路设计
,这种电路设计更是有着重要的意义。本文设计了一种基于BESSEL 带通滤波器和AD8302 芯片 [1] 的幅相检测电路,并对四阶BESSEL 带通滤波器进行 了仿真,在仿真的基础上分析了AD8302 芯片的检测原理和对结果的分析。
2019-07-18 07:00:11
一种基于Matlab GUI的模拟带通滤波器设计分析
贾建科,韩团军,朱宁洲(陕西理工学院,陕西 汉中723003) 0引言模拟带通滤波器在信号的检测和传输过程中起着很重要的作用,但在传统模拟带通滤波器的设计过程中需要大量繁琐的数值计算,如果手工计算则
2019-07-12 08:09:16
一种紧凑型表贴波导滤波器及其测试结果介绍
的紧凑型波导滤波器。2006年, Christen Rauscher 报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。在1966年G. Craven提出了一种凋零模滤波器,使得滤波器的尺寸与直接耦合腔比较可以进步减小,本文将报告一种利用凋零模和电容加载构成的新型表贴波导滤波器
2019-07-05 06:02:13
一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵设计
,GPS天线是右旋圆极化天线,但是考虑到小型化的要求,为了满足辐射特性,采用线极化天线可以减小3dB的损耗。所以本文设计出了一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵,在减小天线尺寸的同时提高了天线的性能。
2019-06-13 07:37:05
带通滤波器
今天做了带通滤波器,设计频率在800到1000Hz但是根本就不能实现,而且滤波作用波形失真。
2016-07-15 16:07:29
带通滤波器与低通+高通结合的区别??
在FilterLab中仿真10K~1M的带通滤波器,软件提示“截止频率太高,建议使用高通+低通结合的方式”。所以有了问题。单独使用高通滤波器与高通低通结合使用的优缺点是什么呢?我的看法:1. 带
2018-04-22 15:59:33
带通滤波器电路设计与元件参数计算
带通滤波器电路图设计()传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源
2021-12-22 06:30:00
带通滤波器科普
带通滤波器(band-pass filter)是个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。比如RLC振荡回路就是个模拟带通滤波器。是指能通过某频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量
2019-06-28 03:23:31
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
波长,天线高度太大导致其占用的体积空间较大,并且天线RCS(雷达散射截面)也较大,对各类载体平台的电磁隐身特性也带来较大影响。考虑到上述情况,有必要为实际通信平台开发一种全向天线,即新型C波段宽带
2019-06-13 07:35:59
新型三频带通滤波器应用设计介绍
0 引言随着无线局域网(WLAN)和全球微波接入互操作(Wimax)的迅速发展,多频通信系统将成为今后无线通信的主导发展方向。本文提出了一种新型的三频带通滤波器设计方法,构成该滤波器的谐振腔是通过在通常的开环谐振腔内加载个倒F型枝节,通过调节该枝节的各段长度及位置就可以实现所需要的三个谐振频率。
2019-06-24 07:42:19
滤波器的设计应用pdf
的构成完全改变了,电子设备日趋小型化。原来为处理模拟信号所不可缺少的LC型滤波器,在低频部分,将逐渐为有源滤波器和陶瓷滤波器所替代。在高频部分也出现了许多新型滤波器,例如:螺旋振子滤波器、微带滤波器
2009-10-13 09:12:20
FT-BPF-4053-C带通滤波器
技术。这个模块也被设计和封装在小型化的连接封装中。产品型号; FT-BPF-4053-C产品名称:带通滤波器FT-BPF-4053-C特征低插入损耗极好的回波损耗高阻带抑制紧密连接的包装设计符合RoHS
2018-11-15 14:26:13
PF-3547-C带通滤波器销售
客户之。它是定制设计的。满足他们的低插入损耗和高拒绝。在这个设计中,我们展示了两不同的衬底。表演。它们都适用于我们定制的过滤器设计。这些模块也在内部设计。并封装在小型化的连接封装中。产品型号
2018-11-15 14:20:00
WLP-BAW滤波器的热建模功率容量与小型化,不看肯定后悔
2021-06-08 06:07:13
X波段微带带通滤波器的设计介绍
生产流程控制、材料相容性工程以及电磁(EM)设计的精巧之处。X波段微带带通滤波器的薄膜制造工艺综合考虑了上述因素。  在高精度微带带通过滤器的设计和制造过程中,需要考虑导体属性、介电性能、尺寸和几何外形。这里
2019-06-19 08:00:02
分享款不错的新型微带带通滤波器设计
新型的微带带通滤波器设计,对平面LHM和ZOR的设计进行详细分析。
2021-04-07 06:34:46
双模微带三角形贴片滤波器的改进设计
设计的滤波器,这类滤波器结构简单、尺寸小、通带损耗小、功率容限大。在传统的双模微带三角形带通滤波器的基础上,利用分形结构提出一种新型的双模微带三角形带通滤波器,并对此结构的性能进行了分析和研究。实验和测量
2010-04-22 11:36:31
双零点带通滤波器的设计原理是什么?
随着射频无线产品的快速发展,对微波滤波器小型化、集成模块,高频的要求也越来越高。而小体积、高性能和低成本的微波滤波器的市场需求量增加。此类微波滤波器的设计与实现已经成为现代微波技术中关键问题之
2019-08-13 08:28:07
如何设计个X波段基片集成波导带通滤波器
文中利用基片集成波导结构设计并制作出了一种X波段中心频率是9.58 GHz、相对带宽是8.35%的9阶切比雪夫并联电感耦合波导带通滤波器。该滤波器在9.18~9.98 GHz的通带范围内表现出了良好的性能。
2021-04-12 06:55:15
如何设计一种基于BESSEL带通滤波器和AD8302芯片的幅相检测电路
本文设计了一种基 于BESSEL 带通滤波器和AD8302 芯片 [1] 的幅相检测电路,并对四阶BESSEL 带通滤波器进行 了仿真,在仿真的基础上分析了AD8302 芯片的检测原理和对结果的分析。
2021-04-20 06:41:35
常见的滤波器有哪十
。  10、模拟滤波器  模拟滤波器在测试系统或专用仪器仪表中是一种常用的变换装置。例如:带通滤波器用作频谱分析仪中的选频装置;低通滤波器用作数字信号分析系统中的抗频混滤波;高通滤波器被用于声发射检测仪中
2020-06-24 16:15:04
怎么实现一种小型化的负介电常数零阶谐振天线设计?
本文通过加载曲折线和寄生贴片的方式,成功设计出一种基于传统的特异材料传输线的新型小型化负介电常数零阶谐振天线。研究表明通过改变寄生贴片的尺寸,可以在较大的范围内调节天线的零阶谐振模式频率。该工作对于将来设计在定的空间尺寸要求下的特异材料传输线天线具有定的参考价值。
2021-05-24 06:13:03
怎么实现一种新型小型化的双陷波超宽带天线的设计?
本文设计了一种双U缝隙的UWB天线,带宽2.97~12.75 GHz(VSWR《2),在满足天线性能的基础上实现了双阻带功能565 MHz(3.35~4.00 GHz)和590 GHz(5.23
2021-05-27 06:20:14
怎么设计小型化宽阻带微带带通滤波器
近年来,随着移动通信系统、雷达系统以及超宽带通信系统的发展,小型化、宽阻带性能的滤波器在实际应用中受到了广泛关注。传统的并联分支线低通滤波器和半波长平行耦合线滤波器的寄生通带都位于中心频率的2倍处
2019-08-22 07:24:32
怎样去设计一种基于EPF10K10LC84芯片的IIR滤波器
数字滤波器是什么?数字滤波器有哪些特点?怎样去设计一种基于EPF10K10LC84芯片的IIR滤波器
2021-10-20 08:01:13
无源带通滤波器电路,有源带通滤波器原理图
,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、和带阻滤波器(BEF)四
2008-09-24 11:12:25
电路精选:如何针对带通滤波器电路进行分析
带通滤波器一种仅允许特定频率通过,同时对其余频率的信号进行有效抑制的电路。由于它对信号具有选择性, 故而被广泛地应用现在电子设计中。但是, 带通滤波器的种类繁多, 各个类型的设计差异也很大, 这就
2019-03-29 14:08:46
详解带通滤波器应用
带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数:其中,K代表恒定的滤波器增益,Q代表滤波器的品质因数。
2019-06-24 07:23:07
请问怎么设计一种LC电调谐滤波器
怎么设计一种LC电调谐滤波器?LC电调谐滤波器的原理是什么?具有哪些特性?
2021-04-15 06:36:29
请问怎么设计一种边缘耦合的平行耦合线带通滤波器
怎么设计一种边缘耦合的平行耦合线带通滤波器?平行耦合线带通滤波器的基本原理是什么?级联微带带通滤波电路的主要设计步骤有哪些?
2021-04-20 06:05:45
高通滤波器、低通滤波器带通滤波器、带阻滤波器、检波和选频
,哪些是需要加入计算,对于应用技术来说,大量的数学技术这是个难题)2.检波和选频是不是都是滤波器,同个概念?有没有专门的选频或者检波芯片?如果有一种芯片可以灵活的编程并且可以针对需要的频率进行选频,那就方便了,将是个创新之举
2022-08-25 19:13:17
带通滤波器设计实例
包括了新型70MHz带通滤波器设计,40MHz带通滤波器设计实例 凡是有能力对信号频谱进行处理的装置都可以称为滤波器。在通信设备
2008-04-22 12:47:50426
带通滤波器设计
带通滤波器设计内容有:二阶带通滤波器的基本电路和方程,二阶VCVS带通滤波器,二阶多路所馈带通滤波器,二阶正反馈带通滤波器,高阶带通滤波器等内容。
2008-12-01 12:45:071035
基于共面波导的新型超宽带带通滤波器
摘要:设计了一种基于共面波导的新型小型化超宽带带通滤波器,给出了滤波器的设计结构及其等效电路,通过仿真优化得出其特性曲线图,并分析比较了不同结构参数对滤波器
2010-05-27 08:32:3135
EPCOS推出性能出色的小型化蓝牙和GPS用2合1滤波器
EPCOS推出性能出色的小型化蓝牙和GPS用2合1滤波器 爱普科斯凭借GPS和蓝牙用2合1滤波器正不断推进连通性应用滤波器小型化。该元件尺寸仅为2.0 x 1.
2009-08-11 09:15:55520
小型化SIR同轴腔体滤波器的设计
小型化SIR同轴腔体滤波器的设计 微波带通滤波器是无线电通信系统中的一类关键无源器件。近年来,随着微波技术的迅速发展,无线电通信频率资源日益紧张,这就对
2009-11-28 15:11:492537
新型微带带通滤波器设计
新型微带带通滤波器设计  1 引言   目前分裂谐振环SRR(Split Ring Resonators)和互补分裂谐振环CSRR(Complementary Split Ring Resonators)的潜在应用价值不断被挖掘。SRR可用
2010-02-06 09:59:502114
无源带通滤波器电路,有源带通滤波器电路图 1. 根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、
2010-02-26 14:07:327850
小型化超短波跳频滤波器
本内容提供了小型化超短波跳频滤波器,具体特性如下: 10 bit并行码调谐(TTL电平兼容) 双调谐0.1dB切比雪夫响应 跳频速度10us 密集分段等步进跳频 超短波段波段覆盖(30-512MHz) 小型
2011-07-14 15:53:0179
应用于射频识别的微带低通滤波器方案
基于RFID 技术中对小型化滤波器的需求,首先从理论上对小型化程度更高的微带交指型带通滤波器滤波特性进行了分析,接着使用微波仿真软件ADS 对微带交指型带通滤波器进行仿真,仿真
2012-03-15 14:24:1233
一种小型化C波段线性调频T_R组件_赖迪生
2017-01-08 10:18:571
一种基于LTCC的高性能超宽带带通滤波器_李博文
2017-01-08 10:18:576
Ku波段新型分形小型化天线_周杨
Ku波段新型分形小型化天线_周杨
2017-03-19 18:58:181
一种新型微带发夹带通滤波器的设计解析
1 引言 微波带通滤波器作为无线电通信和雷达系统中的关键无源器件,得到了广泛的研究。现在应用非常普遍的有波导滤波器、同轴滤波器、带状线滤波器和微带滤波器等等。随着无线电通信和雷达技术的发展,加上
2017-11-17 15:42:111
一种紧凑的LTCC交指带通滤波器的设计
1 引言 随着无线通信系统的高速发展,对带通滤波器(BPF)的要求不仅局限在低的插入损耗和高的带外抑制上,并且要求其具有小的体积和轻的重量。有很多途径可以实现滤波器小型化,LTCC技术就是其中一种
2017-11-17 16:27:178
一种新型缝耦合多层陶瓷带通滤波器的设计
1 前言 近年来,随着低温共烧陶瓷(LTCC)技术的迅猛发展,多层陶瓷滤波器因其小型化、高性能和低成本引起人们极大的兴趣。其中,TEM模带状线和微带线交指型多层陶瓷带通滤波器已被广泛而深入的讨论
2017-11-18 10:20:282
新型的三频带通滤波器设计方法
引 言 随着无线局域网(WLAN)和全球微波接入互操作(Wimax)的迅速发展,多频通信系统将成为今后无线通信的主导发展方向。本文提出了一种新型的三 频带通滤波器设计方法,构成该滤波器的谐振腔是通过
2017-12-05 02:47:01496
小型化交指型LTCC带通滤波器设计
本文提出了一种基于LTCC技术的小型化交指型带通滤波器的设计方法,通过在交指线末端加载对地电容,压缩了谐振器尺寸,将对地电容布置在分立的空间中,避免了电容间的耦合干扰,引入非相邻谐振器间交叉耦合
2017-12-22 15:31:159
小型化LTCC宽带带滤波器
结构设计宽带滤波器,利用层叠环形谐振结构设计双模滤波器,还有利用阶梯阻抗谐振器设计的双频带通滤波器,这些滤波器利用传统的PCB工艺,特别是多个谐振器使得滤波器的尺寸较大,很难满足现在微波系统小型化的要求。在微
2018-01-24 16:06:420
带通滤波器电路图大全(三款带通滤波器电路设计原理图详解)
本文主要介绍了带通滤波器电路图大全(三款带通滤波器电路设计原理图详解)。带通滤波器一种仅允许特定频率通过,同时对其余频率的信号进行有效抑制的电路。带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量
2018-03-26 11:53:00306920
如何使用多径传输而产生传输零点设计小型化带通滤波器
微波滤波器是通信系统中抑制谐波和干扰的重要部件,其指标影响整机的性能。通常,k波段带通滤波器都采用波导形式,有插损小,Q值高的优点,但是外形尺寸大,不容易直接集成在收发机的盒子中;其次,在设计中也有采用平面形式的带通滤波器,但报道较少,虽然其体积相对较小,但是其插损较大,矩形度差。
2020-09-16 10:45:001
如何实现一种UHF波段带通滤波器的设计资料说明
为了掌握微波滤波器的制作原理及设计方法,实现一种UHF波段带通滤波器的设计和制作。该设计采用了既定指标确定滤波 器的形式(椭圆函数LC带通滤波器),以椭圆函数为理论基础,通过软件仿真、版图制作、加工
2020-09-15 10:46:008
低通、高通及带通滤波器的工作原理解析
滤波器是对波进行过滤的器件,是一种让某一频带内信号通过,同时又阻止这一频带外信号通过的电路。滤波器主要有低通滤波器、高通滤波器带通滤波器三种,按照电路工作原理又可分为无源和有源滤波器两大类。
2020-10-15 17:17:0021575
探究小型化K波段下变频组件的设计
介绍了一种K波段下变频组件的集成设计,主要研究了有源二倍频器、增益放大器、混频器和带通滤波器等部件。利用
2021-04-09 09:00:432028
小型化梳状带通滤波器的设计与实现
微波带通滤波器是无线电通信系统中的一类关键无源器件。近年来,随着微波技术的迅速发展,无线电通信频率资源日益紧张,这就对滤波器的性能指标提出了更高的要求,因此研究新的高性能微波带通滤波器具有十分重要的实际意义。
2021-06-08 16:06:232444
简述带通滤波器的原理及作用
带通滤波器是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。 带通滤波器的作用    带通滤波器一种对波进行过滤的器件,其实质上为一个选频电路,允许有用频率的信号顺利通过,将没用频率的信号阻拦
2021-09-02 16:45:0716318
带通滤波器是什么,它的原理是什么
带通就是让一定范围的频率通过,滤除其他频率。 比如一个高通滤波器+一个低通滤波器就可以构成一个带通滤波器带通滤波器按其原理大致分为模拟带通滤波器和数字带通滤波器。 它是指允许特定频段的波通过
2022-04-22 17:56:085845
滤波器小型化设计概述 不同类型的滤波器设计
由于这些滤波器的承受功率很小,不能用于基站系统。因此。我们把滤波器小型化设计的讨论范围局限于腔体(梳状、波导和介质)滤波器范围。
2023-02-17 11:44:49632
带通滤波器工作原理_带通滤波器的应用
带通滤波器一种能够只传递一定频率范围内信号的电路。它的工作原理基于两个滤波器的组合:一个低通滤波器和一个高通滤波器。通过将这两个滤波器串联起来,可以构建一个带通滤波器,它可以选择性地传递一定的频率范围内的信号,而阻止其他频率范围内的信号通过。
2023-02-25 16:57:068841
带通滤波器有哪几种_带通滤波器的设计
带通滤波器是一类滤波器,可以将某个频段内的信号通过,而将其他频率的信号阻挡或削弱。常见的带通滤波器有以下几种:二阶带通滤波器:由一个低通滤波器和一个高通滤波器级联组成,可以实现带通滤波功能。
2023-02-25 17:33:424938
带通滤波器的带宽设计及设置
带通滤波器一种滤波器,它可以通过滤除不需要的低频和高频信号,只保留一定范围内的信号。因此,设计带通滤波器的关键是确定其带宽。带宽是指带通滤波器允许通过的频率范围,通常用频率单位表示,例如赫兹(Hz)。以下是一些用于设计带通滤波器带宽的常见方法:
2023-02-25 17:47:234986
带通滤波器的插损与哪些因素有关?
带通滤波器的插损与哪些因素有关?  带通滤波器一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:151813
Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计
电子发烧友网站提供《Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:18:320
带通滤波器作用 带通滤波器的幅频特性
带通滤波器一种信号处理设备或电子电路,可以选择某个特定频率范围内的信号通过,而抑制其他频率范围内的信号。它是一种常用的滤波器类型,广泛应用于音频处理、通信系统、无线电调制解调、图像处理等领域
2024-02-04 09:35:05433
已全部加载完成
