都将目光投向了卫星IoT通信。 卫星通信直达室内 去年9月份,卫星通信公司Totum宣布其卫星直连IoT方案成功在室内运行,而这套方案并没有像传统卫星调制解调器一样,用到高增益的定向天线,而是只需微型全向天线。至于地面
2022-06-09 00:05:004027 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices ADMV4540 K波段正交解调器。ADMV4540是一款高度集成的正交解调器,带有内置合成器,适用于需要全户外装置的新一代K波段高通量地面端卫星通信系统。
2022-03-04 14:48:091354 本文介绍了用于微波接力天线馈源中的C波段超高性能馈源系统的设计方法,利用高频结构仿真软件对其进行了优化设计。对一些重要的和不易调整的尺寸用加偏差的方法来确定加工精度。计算结果与实测结果吻合的较好
2019-06-11 07:14:23
摘要:本文射频通信系统基于Ku波段,综合运用了多通道MIMO技术、智能电扫阵列天线、OFDM波束成形、超高速跳频、低相噪低杂散频率合成等先进性技术,可用于干线节点实现超高速数传、组网、中继,并具有
2019-07-10 07:33:43
卫星***,***连续扫频信号,每5mS时间在3.7-4.2GHz这 500M 通带内扫描一次,通过功放放大到足够功率后用天线发射出去。 由于发射机的本振频谱和C波段卫星接收的下行频率一致,它发射
2012-10-20 20:59:09
1.8米三威c波段天线 100元/面1.5米三威c波段天线 B 96元/面1.5米三威c波段天线 A 96元/面1.2米三威c波段天线 A 54元/面1.5米三威ku波段天线 156元/面0.9米三威ku
2011-04-01 14:36:26
接收C波段的为圆型的正馈天线,接收下行频率在3600—4200间。直径最小的1米,专业用最大的直径达二、三十米;接收Ku波段的为椭圆型偏馈天线,接收下行频率11600——12750间,直径最小
2010-06-04 14:27:19
电路和振荡电路为共用电路,并共用一副馈源和探针。它能够同时接收双极化卫星信号,并分两路独立输出,每路均可进行水平、垂直切换,互不影响,信号损耗极小,参数稳定性高。如Ku波段用的PBIGold-2050(见图
2009-08-17 13:17:22
,是专门为用在偏馈天线上接收C波段信号而设计的,其原理和Ku波段一体化LNB上的馈源一样,配合偏馈天线,能最大程度地吸收由天线面反射来的信号,提高集波效率。 常见的梯形波纹盘有三环
2009-08-17 13:13:03
是100cm以上搬运比较不方便。铁盘多片组合天线尺寸从160cm-240cm不等。一般适用于C频段卫星接收。如用来接收Ku频。则效果不太理想。铁盘天线是使用镀锌钢板再加上模具冲压成型。可大量生产。因此
2010-06-04 14:23:24
随着全球连接需求的增长,许多卫星通信系统日益采用 Ka 频段。你可知道 Ka 频段需要多大的带宽?今天,让我们从一些技术规格、收发器架构、Ka 频段卫星通信系统适用的信号链,来说说 Ka 频段需要的带宽。
2019-07-23 08:34:17
,从任何两点之间都可进行通信;不易受陆地灾害的影响;只要设置地球站电路即可开通;同时可在多处接收,能经济地实现广播、多址通信;电路设置非常灵活,可随时分散过于集中的话务量;同一信道可用于不同方向或不同区间。本文为大家介绍基于卫星通信的一些技术分析和实际应用案例。
2019-08-29 06:09:38
次年发射了第一颗商用通信卫星(“Early Bird”)以来,卫星通信技术及其应用蓬勃发展,取得了巨大的成功。除了在军事领域中发挥着关键性的作用以外,卫星通信已经成为了人们生活中不可或缺的一部分:为人
2019-07-11 07:36:17
过去二十年来,商用航空领域一直依赖卫星通信协调民用航空乘客出行。随着数据流量和物联网(loT)应用的增长,对卫星通信系统的需求已达到顶峰,将迎来一轮新挑战,大家知道有哪些吗?
2019-08-01 08:11:37
《反射面天线理论及实用CAD程序集》是一本将反射面天线理论和工程应用相结合的专著。属于信息科学与工程系列专著其中的一本.书中对绝大部分种类 反射面天线的形状设计原理、辐射场计算理论进行了系统的推导
2016-07-06 01:06:04
国内天线技术人员自己推导并编写的大型反射面天线设计及计算软件包!下面的附件中给出了几个设计及计算的例子,软件包比较大,就不在此处共享了!大家可以按照附件中的网址去免费下载使用!
2016-08-30 22:13:52
国内天线技术人员自己推导并编写的大型反射面天线设计及计算软件包!软件包比较大,就不在此处共享了!大家可以按照附件中的网址去免费下载使用!
2016-08-28 12:07:28
电子工业出版社2016年6月出版了一本专著-《反射面天线理论及实用CAD程序集》,随书软件包已经上传到电子工业出版社网站的“在线资源”-“程序源代码”-“28789-反射面天线理论及实用CAD程序集
2016-07-12 23:23:37
1、引言进入21世纪,随着信息全面化及全球巨大的个人多媒体通信流量与无缝隙覆盖需求,卫星通信已成为当今世界上最重要的通信手段之一,它发挥着愈来愈重要的作用。随着低端频率的频谱资源及GEO卫星轨道资源
2019-06-24 07:44:30
型号:TGA8659-FL功率:4W频率:13-15GHz应用:Ku波段卫星通信发射 TGA2904-XCC-1-FL:带封装 TGA2533-SM:带封装 TGA8659-FL,带封装 TGA2502,裸片 这四款可相互替代,大功率可替小功率原装库存现货,价格优势。
2018-10-12 13:44:28
` 应用军事指挥、训练应用产品说明XCJ-SCT便携式卫星通信系统是一款提供高数据通信网络、VPN连接和视频传输设备。这种便携式通信设备结构坚固、重量轻,可以放置于背包或航空托运的硬盘之中携带,为
2016-06-06 15:47:54
结合了抛物面天线和阵列天线的一些优点,具有体积小、重量轻、易折叠、易共形、成本低、制作简单等优点,使得它不仅可用在航天航空探测、卫星通信、雷达等军事领域,也可以应用在接收数字电视广播、交通预警等民用
2019-07-17 08:27:38
。 它以抛物面为主反射面, 副反射面为旋转双曲面, 它的虚焦点与主反射抛物面焦点重合, 它的实焦点与馈源中心重合, 它将抛物面反射电波再反射到抛物面后的馈源上。 卡塞格伦天线效率高、 方向性强、 噪声
2010-09-30 22:14:39
划分主要有L,S,C,Ku和Ka频段。对于航空机载卫星通讯系统来说,Ku波段卫星当前使用较为普遍,Ka波段卫星通信将代表未来发展方向。 这位工作人员正在演示这个装置工作时的状态。 最后,整个装置会被这个卫星天线罩罩住,形成我们平时看到的飞机机背上的“鼓包”。`
2020-05-03 13:46:15
LED的优缺点有哪些呢,如果是进行反射面设计又该如何实现?
2021-03-05 07:03:04
近几年来,我国通信事业的飞速发展,微波接力通信天线也不断地发展和完善,卫星通信系统的传送网功能主要通过光纤,地面微波,空中卫星等通信方式来完成。从微波传送系统所采用的新技术及传送容量的角度来看
2019-08-12 08:08:49
作者:Brad Hall和Wyatt Taylor 摘要传统Ka波段地面站卫星通信系统依赖于室内到室外配置。室外单元包含天线和块下变频接收机,接收机输出L波段的模拟信号。该信号随后被传送到室内单元
2019-07-26 06:15:00
随着全球直播卫星产业的发展,国际市场一些BSS(卫星广播业务)和FSS(卫星固定业务)用户有对一点同时接收两颗卫星信号LNB的要求。根据客户反映和我们的市场开拓人员辛苦调研,Ku波段双馈源高频头在
2019-08-19 08:21:14
请问各路大神,要实现Ku波段与C波段卫星电视的接收,有没有解决方案,急求。
2018-08-03 06:46:42
C波段卫星电视天线直观,尤其是仰角,不能照抄照搬数据,而是有一差值,在接收低仰角卫星时,甚至锅面垂直地面或负于地面,而在C波段调星时则是不可能的情况,而不同厂家的天线这一差值往往也不相同,可相差20
2012-03-14 09:17:07
和Gilat都已经向客户提供了相控阵天线,而Phasor Solutions,Kymeta和C-COM等公司则正在开发基于新技术的创新性的天线系统,以迎接移动卫星通信的新纪元。本文将简要介绍一下上述三个公司在新卫星天线领域的最近进展。
2019-07-16 07:23:11
卫星通信简单地说就是地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信,由卫星和地球站两部分组成。卫星通信的特点是:通信范围大。只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内,从任何两点
2019-07-11 06:09:50
转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。一、研发背景卫星通信在广电系统发射台站应用非常普及,目前常用的卫星接收天线分为C波段和Ku波段两种,馈源系统与接收天线的结构
2019-06-13 06:16:58
、操作简单、全流程服务。“便携星”智能卫星WiFi设备第一大优势,重量轻、体积小,全套设备不超过10公斤,覆盖面更广的Ku波段设备天线面略大,但全套设备也不超过12公斤,做到了单人可背负,车载更加没有
2020-06-10 16:13:56
卫星通信,卫星在轨道上不停地快速运动,地面天线要保持跟踪天空中“飞行”的卫星,并能很快从跟踪一颗卫星切换到跟踪另一颗卫星。如果地面采用机械式天线,除非是双天线,否则天线需要周期性地先中断与上一颗卫星的连接,转回180度后对准下一颗卫星,不然会造成通信不连续(下图为O3b的双天线地面站)。
2019-06-12 07:33:31
卷边紧缩场反射面怎么在feko中进行建模?求指导
2021-07-23 17:11:47
请问微波通信与卫星通信有哪些异同点?
2021-06-22 06:36:21
主反射面是旋转抛物面,副反射面是旋转双曲面。卡塞格伦天线的结构与普通抛物面天线的差别,不仅在于多了一个副反射面,而且把馈源安装到了主反射面后面上,如图3所示。故有时也把卡塞格伦天线称为后馈天线。双
2015-12-23 16:45:38
IRA天线(脉冲式反射面天线)计算结果:反射面口径为570mm,焦距为229mm,有四个馈电臂,馈电臂末段与反射面之间有200欧姆的集总电阻。馈电端的输入电阻为200欧姆。天线的工作频率
2009-10-24 08:13:4213 IRA天线(脉冲式反射面天线)计算结果1.天线模型IRA天线是一种超宽带的反射面天线,由于在高端电尺寸较大,因此使用高阶矩量法计算比较方便,既保证了精度又保证了计
2009-10-24 08:16:468 偏馈反射面天线分析:偏馈反射面天线分析:30GHZ偏馈反射面天线,馈源喇叭确定,增益20DB,计算反射面的表面电流分布。
2009-11-04 18:35:4014 反射面天线面板的加工质量包括加工精度和表面质量,两者都会影响天线的电性能。论文针对研究较少的表面加工质量,利用分形函数建立表面纹理的数学模型,并通过相位差将微
2009-11-09 11:46:446 卫星通信属地球空间信息技术范畴。 小型Ku频段卫星移动通信系统综合应用了激光陀螺三轴捷联贯导技术,Ku频段数字卫星通信技术,航天遥测技术,计算机技术和GPS定位技术。其技术
2010-05-16 01:40:0744 AWMF-0146 Ku 波段 Rx 波束形成器 IC产品概述Ku 波段四路 4x2 Rx 波束形成器 ICAWMF-0146 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于卫星通信应用。该器件支持四个双偏振
2024-01-02 15:27:51
AWMF-0147 Ku 波段 Tx 波束形成器 IC产品概述Ku 波段四路 4x2 Tx 波束形成器 ICAWMF-0147 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于卫星通信应用。该器件支持四个双偏振
2024-01-02 15:31:17
卫星天线馈源
馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化
2009-08-17 13:10:435749 超高性能微波天线馈源系统的设计
2009-10-21 17:34:22933 什么是卫星通信
卫星通信,就是利用通信卫星作为中继站来转发无线电波,实现两个或多个地球站之间的通信。卫星通信是现代通信技术与航天技术相结
2010-03-13 15:35:566603 VSAT卫星通信系统,VSAT卫星通信系统是什么意思
【什么是VSAT卫星通信系统】 VSAT是VERY SMALL APERTURE TERMINAL的
2010-03-13 15:45:386502 卫星通信系统原理什么?
卫星通信是指地球上(包括地面、水面和低层大气中)的无线电通信站之间和用人造卫星作中继站而进行的通信。它具有
2010-04-03 13:56:2212508 对宽带多媒体卫星通信系统的需求进行分析的基础上,对基于星载ATM交换的KA波段宽带多媒体卫星通信系统的技术特点 系统组成、协议栈结构及工作模式进行简要介绍
2011-03-22 15:50:39164 摘 要 卫星通信属地球空间信息技术范畴。 小型Ku频段卫星移动通信系统综合应用了激光陀螺三轴捷联贯导技术,Ku频段数字卫星通信技术,航天遥测技术,计算机技术和GPS定位技术。其技术
2011-03-22 15:53:5169 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2011-09-15 10:32:373488 本文主要介绍了研发的一款K u波段双馈源高频头的设计方法。我们研发的双馈源Ku高频头在噪声系数、本振稳定度、增益平坦度等主要性能指标上,拥有明显的性能指标优势,是一款优良
2011-11-01 18:20:432490 文中利用FEKO中MOM与PO相结合的算法,仿真设计了一种理论值可达42 dB以上的单偏置抛物面天线,利用具有良好电磁波反射性能的银纤维布和雨伞结构制作了该天线。对反射面天线的轻便化、
2011-11-30 16:54:4468 文中从技术发展需要阐明了可折叠反射面天线研究的意义;并从可折叠反射面天线目前的类别和新材料带来的机遇两个方面介绍了可折叠反射面天线的发展现状和前景。
2011-12-23 14:34:1431 3D角反射天线作馈源的5.8GHz偏馈抛物面天线.
2012-04-24 14:58:1560 本文基于改进的多焦点抛物反射面天线设计方法,对反射面进行赋形,设计了二乘五焦点抛物反射面天线,研究此种多焦点抛物面设计方法在馈源二维排布时的可行性,并从交迭电平、扫描范围、口径效率、C/I对仿真结果
2016-01-04 17:13:499 Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
2017-03-19 18:58:181 进行信息的传输和交换。信息交换的种类有话音、数据和图像视频等。由于直升机本身的旋翼特点及操控特性,在设计卫星通信系统时 对微波天线的尺寸和重量都有严格的限制和要求,天线口径、安装位置和功放等硬性条件确定之后,在测
2017-11-09 11:37:030 1 引言 随着我国通信、导航、遥控、遥测和遥感等各方面技术的飞跃突破,应用于卫星通信的天线技术也不断进步,我国从事微波技术与天线设计的专业技术人员在电磁波 导行与辐射传输工程领域积累了丰富的技术经验
2017-11-17 15:18:2510 了多波段通信站的建站成本,因此多馈源卡塞格伦天线在微波通信中得到了广泛的应用。而多馈源卡塞格伦天线设计中的一个关键问题就是用作天线副反射面的FSS的设计。 随着卫星通信的不断发展,卫星通信的频段也在不断的增多,其中C波段和KU波
2017-11-18 10:22:030 扩展到轴对称反射面系统。为了方便建模,增加了该设计向导,可用于定义反射面的主面、副面,还能定义连接馈源和主反射面的支撑系统。用户可以结合喇叭天线和反射面一起建模,并且能够对反射面型面以及馈源进行优化以达到性能要求。 新的BoR-MoM 求解器 CHAMP 重
2017-12-07 14:17:01370 必须采用多馈源赋形或反射面赋形天线,这就极大地促进了多馈源赋形或反射面赋形天线的发展。这样就能减小覆盖区域以外的地面站对卫星系统所产生的干扰,提高系统的频谱利用率和信道容量,提高有效全向辐射功率(EIRP)和接收系统品质因数G/T值,并能使卫星地面站终端设备得到简化和降低成本。
2021-08-27 14:38:547221 如何用1.5m天线同时接收卫星上的C、Ku波段卫星电视节目,对众多的卫星电视接收爱好者来说是个努力探索的问题,以下从原理上给出一些数据,希望能对大家有所帮助。 天线的主要参数主要由天线的直径D、工作波长、效率、增益G等来表示。
2017-12-13 15:37:168935 表面精度是反射面天线重要性能指标之一,对天线增益、波束宽度和旁瓣等有直接影响,为了将反射面天线表面误差调整到尽可能低的水平,需要精确测量反射面天线的表面精度。本文系统总结了大型反射面天线表面精度全息
2018-01-09 17:06:474 卫星通信是军事通信系统中的重要组成部分,是实现信息化作战指挥的关键手段,军事强国都拥有或者正在加紧建设自己的高频段战略和战术卫星通信系统。目前,军事卫星通信广泛采用Ku以下频段,随着通信需求的发展
2018-01-26 14:07:083 本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2018-05-12 11:31:0028936 改造偏馈Ku高频头收视78.5°E卫星波段节目,LNB
关键字:改造偏馈Ku高频头收视78.5°E卫星波段节目
改造偏馈Ku高频头收视
2018-09-20 19:14:241130 “翅膀”了。(编者注:天线人为的加大了反射面,此面很难是抛物面,因此,此时天线的焦点、焦距都会变化,故需全面仔细调整)效果:0.75KU天线加铁皮前后收75度卫星12518V22000一组信号时对比结果是
2018-09-20 19:15:52940 卫星天线馈源
馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。
2019-08-13 16:55:117 本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2020-09-08 10:47:000 KU波段是指比IEEE 521-2002标准下的K波段频率低的波段,KU的频段通常下行从10.7到12.75GHz,上行从12.75到18.1GHz。
2020-11-27 16:14:0030124 卫星通信使用到的频段涵盖L, S, C, Ku, Ka等,而最常用的频段是C(4~8GHz)和Ku(12~18GHz)频段,Ka(27-40GHz)频段是后起之秀。
2021-01-23 09:11:2234763 基于Ku波段的车载应急卫星通信系统
2021-06-16 10:03:0624 在卫星应用领域,“多模反射面天线设计”一经问世便在业界引起强烈反响,这一创新理论的提出更是为百年传统反射面天线的发展与应用提供了全新理论支持。“多模反射面天线设计”是由雷科防务(股票代码002413
2022-05-11 16:51:372123 该解决方案是一个全双工卫星通信系统,该系统使用基于瑞萨电子波束成形 IC (BFIC) 的平板电子导向阵列天线 (ESA) 进行卫星电子波束定位和跟踪。对于半双工应用,Tx 和 Rx 天线可以合并到一块板上以减少材料清单 (BOM)。
2022-12-09 15:11:581 传统Ka波段地面站卫星通信系统依赖于室内到室外配置。室外单元包含天线和块下变频接收机,接收机输出L波段的模拟信号。该信号随后被传送到室内单元,室内单元包含滤波、数字化和处理系统。Ka波段的干扰信号
2023-01-04 10:44:30765 Ka波段的传统地面站卫星通信系统依赖于室内到室外的配置。室外机包括天线和一个块下变频接收器,用于输出L波段的模拟信号。然后将信号传递到室内机,其中包含滤波、数字化和处理系统。由于Ka波段的干扰信号通常很少,室外机专注于以牺牲线性度为代价来优化噪声系数。
2023-01-05 11:25:20977 卫星通信使用到的频段涵盖L, S, C, Ku, Ka等,而最常用的频段是C(48GHz)和Ku(1218GHz)频段,Ka(27-40GHz)频段是后起之秀。
2023-06-06 14:14:235045 相控阵天线在卫星通信中是否有瞬时带宽指标,如果有该如何设定该指标? 相控阵天线是一种用于卫星通信的先进天线技术。相比于传统的天线技术,相控阵天线具有更高的收发效率和更精细的定向能力,具备较强的抗干扰
2023-10-19 17:08:24559 本文将首先介绍卫星通信/导航天线的研究背景与研究意义,然后介绍了部分面向终端的卫星天线设计。
2024-01-05 09:56:26246
查看更多
