在硬件系统设计中,通常我们关注的串扰主要发生在连接器、芯片封装和间距比较近的平行走线之间。但在某些设计中,高速差分过孔之间也会产生较大的串扰,本文对高速差分过孔之间的产生串扰的情况提供了实例仿真分析和解决方法。
2015-12-18 10:45:12
4535 在PCB设计过程中,之前是使用的小的过孔,后面需要替换成大的过孔,一个一个去替换过孔非常麻烦的,这里,讲解一下如何去整体的替换过孔,具体的操作方法如下所示:
2022-10-17 09:11:06
933 在PCB设计过程中,PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速PCB设计。本文在参阅一些相关资料,及在设计过程中的心得,对过孔进行了一些简单的分析,希望能作为硬件设计人员的参考。
2022-10-25 18:02:02
5528 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/73/09/poYBAGNXtBiAVpITAABAxqnC_-8252.png)
视频主要讲解蓝牙( Bluetooth)2.4GHz天线相关的工作原理,PCB布局、布线注意事项:(视频中具体讲解)1、根据天线施密史圆图控制50欧姆天线阻抗,介绍微带线处理方法。2、芯片尽量靠近天线
2018-08-03 00:08:28
2.4G天线封装
2014-09-19 10:12:08
2.4G天线封装库,找了2个2.4G的天线,已经做好50欧姆阻抗匹配,可以不需要加π型电路
2017-11-22 11:35:19
AiP1616是LED驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器等电路。● 采用CMOS工艺● 显示模式(7段×4位)● 辉度调节电路(占空比8级可调)● 串行接口(CLK,STB
2020-12-15 09:25:11
AiP1623是带键盘扫描接口的LED驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。● 采用功率CMOS工艺● 显示模式(11段×7位~14段×4位)● 键扫描(10
2020-12-21 10:43:08
AIP(天线封装)为了电磁屏蔽,通常会做屏蔽罩或者溅射铜,但是没有地接到屏蔽罩或者溅射铜,这样会有散热问题吗?
2020-05-15 10:23:44
我买了个CC2541开发板,资料里有天线封装。像上面这个。可是我不明白,这个封装那个F形那儿有两个标号,左边是2,右边是1.这是怎么回事呀?不就是一根导线吗?高手指教,谢谢!
2019-08-26 16:50:37
封装天线是指将天线与单片射频收发机集成在一起从而成为一个标准的表面贴器件。本文对封装天线中连接天线地与系统地的过孔进行了分析,具体研究了过孔数量与位置对天线性能的影响。过孔均匀分布四周和只有一个过孔
2018-12-26 09:55:14
编者按:封装天线(AiP)技术是过去近20年来为适应系统级无线芯片出现所发展起来的天线解决方案。如今AiP 技术已成为60GHz无线通信和手势雷达系统的主流天线技术。AiP 技术在79GHz汽车雷达
2019-07-17 06:43:12
以后到现在AiP技术在国内外取得的最新成果。此外,本文也是作者介绍封装天线技术系列文章的第二篇:谱新篇。文章首先从新闻发布、媒体报道及市场分析报告角度出发关注当前AiP技术热点,接着追踪研讨会、捕捉AiP技术新的发展动向,然后重点介绍AiP技术在材料、工艺、设计、测试等方面的新进展。
2019-07-16 07:12:40
`各位请教个问题,如图,为什么我在打过孔后连接线后会报天线这样的错误,以前都没碰到过?规则有问题?看着很别扭,能不能解决下?希望得到大神的回复,谢谢了!`
2018-04-20 11:36:06
来确认孔的属性,这里我们就以捷配的来大致讲解下过孔盖油、过孔开窗、过孔塞油的区别。目前市面上过孔的处理方式主要有以下三种:1. 开窗通孔(via)的焊环裸露(和元件焊盘一样)上锡。密集情况下的缺点
2018-08-30 20:13:42
最近在做zigbee项目,动手画了两种倒F天线封装和一种棒状天线封装,希望大家能用到!
2013-10-11 21:50:34
CH573F的蓝牙天线有相应的天线封装吗,因为没有相应的仪器测试的,是不是做相应板厚,直接复制天线封装到板上,就可以了,麻烦能否发我一份天线封装,谢谢
2022-09-19 07:47:42
最近一直纠结在PCB过孔的功能,下面这篇资料很有借鉴意义:关于PCB layout上过孔:主要考虑的问题是,信号上过孔造成的影响(信号的变形,过孔的容性感性问题)+电源信号上尤其是bga封装未拉出来
2014-11-18 17:00:43
各位有谁知道PROTEL 99SE中天线的封装形式的,在元件封装库中怎么找到的,谢谢了,
2008-12-01 18:09:11
,GPS天线,GSM天线,433MHz天线,13.56Hz天线,LTE天线总共10种封装,能满足日常设计使用。下载链接
2020-05-04 10:24:30
2018”。报告提出AiP技术会是毫米波5G通信与汽车雷达芯片必选的一项技术,可以清楚看见AiP技术已经是毫米波汽车雷达主流天线与封装技术。而采用封装天线,让毫米波雷达系统可以实现芯片化,芯片化产品的一大
2019-10-13 07:00:00
抗干扰能力。应用领域和特点LCD显示驱动电路功能与CS1621类似,笔段由4*32增大到8*327.AiP31621D(COG)功能完全兼容AiP31621D,封装形式为COG,PAD压点图与HT原版不
2020-03-28 11:35:11
什么是AIP?IAP的原理是什么?
2021-12-15 07:12:41
,增益和前后比等指标差别不大,都符合网络指标要求,我们将重点从移动天线下倾角度改变对天线方向图及无线网络的影响方面,对上述几种天线进行分析比较。
2019-06-12 06:03:21
天线是各种智能设备都需要的重要部件,所有需要用到无线的设备都需要用到它。现在是无线时代,网络路由器都是无线WIFI,电脑,手机连网络再也不用网线连接了,还有蓝牙耳机,蓝牙鼠标,蓝牙键盘等等不再有电线
2019-07-16 08:19:53
大家好。请教个问题呢。在allegro中怎么画 弹簧天线的封装
2015-01-28 11:50:39
正在画一个弹簧天线的封装,知道天线只有一个焊盘,但是资料上说要有6个引脚,4个接地,2个帮助天线发射接收信号,所以现在不知道封装应该怎样画了,求教各位大神。。。
2012-04-10 10:14:18
)摒弃繁杂的公式和学院化教学,从工程应用角度出发,注重实践,结合实际案例讲解,直观易学,学以致用;3)内容专业、全面——在重点讲授天线设计和仿真、天线匹配设计的基础上,还讲解射频电路设计、EMC分析等
2020-05-12 13:58:24
GPRS虽是2G时代的通信方式,但是到现在仍然经常使用到物联网产品上。GPRS天线是很多硬件设计朋友头疼的部分。我们今天就来聊聊GPRS板载天线这种成本低稳定性好的天线方案,GPRS板载天线的封装
2019-09-03 14:16:05
电路板设计中的过孔开窗和过孔盖油
2021-03-17 06:34:07
有没有哪位大牛,具体讲解一下空隙天线的激发原理和过程。或者推荐相关好一点,通俗一点的教材
2015-09-15 18:51:00
本文简单讲解芯片封装工艺!
2016-06-16 08:36:25
拿我们常出的AIP1622为例,常用的封装形式有DIE/QFP64/LQFP64,DIE就是没有封装的裸片,QFP64形状上是大的四边出PIN的长方形,LQFP形状上是四边出PIN的正方形
2018-11-30 16:36:22
在天线电路的时候,天线电路中间可以出现过孔嘛
2018-08-15 10:52:55
通过对封装、过孔和连接器的研究,阐述其原理,从而指导大家在设计的时候对整个电气路径进行完整地分析,即从驱动端内部IC芯片的焊盘到接受器IC芯片的焊盘。5.1. 过孔为了让PCB的各层之间或者元器件和走
2008-08-03 13:17:20
2018-09-04 14:48:28
PROTEL如何让过孔上绿油
如何让过孔上绿油...
勾上这二个选项就可以为过孔上绿油了...
2007-11-08 09:46:33
2535 加载宽带天线分析
本文采用混合法分析了位于有限大地面上的加载天线,并计算其相关特性.结果表明,该类天线可得到良好的宽带特性. 关键词:加载天线 有限
2009-10-21 22:18:49
1118 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/53/wKgZomUMN-mATuWBAAAVCjP7JvY918.gif)
本文关于天线知识的讲解
2011-11-03 17:58:59
129 高速差分信号传输中也存在着信号完整性问题。差分过孔在频率很高的时候会明显地影响差分信号的完整性, 现介绍差分过孔的等效RLC 模型, 在HFSS 中建立了差分过孔仿真模型并分析了过
2012-01-16 16:31:37
55 在PCB设计中,过孔VIA和焊盘PAD都可以实现相似的功能。它们都能插入元件管脚,特别是对于直插(DIP)封装的的器件来说,几乎是一样的。
2018-01-31 09:22:23
51079 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/93/pIYBAFpxGomAcDl2AAB5ouMU30U521.png)
本文对高速差分过孔之间的产生串扰的情况提供了实例仿真分析和解决方法。 高速差分过孔间的串扰 对于板厚较厚的PCB来说,板厚有可能达到2.4mm或者3mm。以3mm的单板为例,此时一个通孔在PCB上Z方向的长度可以达到将近118mil。
2018-03-20 14:44:00
1316 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/33/wKgZomUMQviAUQ-NAAA4Srbe5zI458.png)
过孔开小窗、开窗型过孔、闭塞过孔、填充孔设计的CAD详解
2018-10-03 12:38:00
5517 封装天线是指将天线与单片射频收发机集成在一起从而成为一个标准的表面贴器件。本文对封装天线中连接天线地与系统地的过孔进行了分析,具体研究了过孔数量与位置对天线性能的影响。过孔均匀分布四周和只有一个过孔
2018-12-22 09:23:00
5202 绿油在过孔上,因为绿油是浓稠的液体,过孔的高度高于板面,而过孔中间是空心,液体就会慢慢的往下流,而在烤炉中经过300度的高温,高温会让绿油加快流动,所以这样就会出现过孔发黄的现象,而过孔上的绿油则受丝网,印网版的力度及角度,绿油的浓稠有关,过孔发黄是过孔盖油工艺的一个必然现象!
2019-08-17 12:17:00
3880 在5G mmWave毫米波的发展带动下,天线封装(Antennas in Package,AiP)技术逐渐受到关注,该名称主要由系统级芯片(SoC)、系统级封装(SiP)功能上的差异衍生。
2019-04-29 15:48:31
1992 Acconeer将脉冲雷达低功耗的优势与高精度的相干雷达相结合,并采用AiP封装技术把包括天线在内的所有组件集成于一颗面积仅29mm²的芯片,使得A111成为超低功耗雷达的全球领先产品。A111
2019-05-05 18:17:52
23207 5G毫米波通讯市场发展,在天线封装技术(Antennas in Package,AiP)演进下,开启整合射频元件与天线的进程方向。其中,天线为收发射频讯号的被动元件,掌握通讯质量、讯号功率、频宽与速度等通讯指标,然而若想将天线整合在射频元件中,天线材料的介电常数与损耗正切将是关键。
2019-05-06 17:24:16
1798 过孔开窗”和“过孔盖油”是电路板设计中的两个专业术语。如果你是一个初学电子的小白,听到某人说了句:“把这个电路板给我设计成过孔开窗的”,是不是感觉说这话的人很牛。不过,千万别被专业术语给吓坏了,“过孔开窗”“过孔盖油”,就是电路板设计中的一个关于过孔如何处理的方式而已。
2019-05-07 15:42:55
48643 过孔也称金属化孔,在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,即过孔。在工艺上,过孔的孔壁圆柱面上用化学沉积的方法镀上一层金属,用以连通中间各层需要连通的铜箔,而过孔的上下两面做成圆形焊盘形状,过孔的参数主要有孔的外径和钻孔尺寸。
2019-05-07 15:50:58
24345 通过对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2020-03-13 17:24:52
1582 半导体封测大厂日月光半导体深耕5G天线封装,产业人士指出,支援5G毫米波频谱、采用扇出型封装制程的天线封装(AiP)产品,预估明年量产。
2019-09-17 11:39:54
3663 下面我们来讲解一下Altium Designer操作技巧批量修改过孔盖油设置方法: 1.过孔盖油的作用: 绝缘,防止短路。 2.示意图。图一为未进行盖油设置的过孔,图二为已进行盖油设置的过孔
2019-10-15 18:56:47
16939 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/65/pIYBAF2lpMyAe5GXAAAfK3v1bRo890.png)
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响
2020-01-14 14:53:14
7307 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/88/pIYBAF4dZTSAZAD2AAJjqKFYS3M134.png)
紫光展锐今日宣布,基于AiP(天线芯片一体化封装,Antennas in Package)的5G毫米波终端原型已完成关键的技术和业务数据测试。AiP可以说是5G毫米波终端的核心模块。
2020-03-03 09:26:13
2513 3月3日紫光展锐宣布,基于AiP(天线芯片一体化封装,Antennas in Package)的5G毫米波终端原型已完成关键的技术和业务数据测试。AiP可以说是5G毫米波终端的核心模块。
2020-03-03 14:03:03
3115 苹果5G版iPhone有机会在今年底前问世,法人预估,半导体封测大厂日月光投控预计8月量产天线封装(AiP)产品,可切入支援毫米波频段的5G版iPhone供应链。
2020-06-16 10:54:03
2072 在5G与后5G的移动世界里,封装天线(AiP)将会随处可见。它会如图1所示镶嵌在你的手机内,为你提供全新的、非一般的高品质用户体验;也会如图2所示安装在你驾驶的汽车上,为你的安全、平稳与顺畅保驾护航
2020-11-12 10:39:00
2 封装天线是指将天线与单片射频收发机集成在一起从而成为一个标准的表面贴器件。本文对封装天线中连接天线地与系统地的过孔进行了分析,具体研究了过孔数量与位置对天线性能的影响。过孔均匀分布四周和只有一个过孔
2020-10-19 10:42:00
1 及键合线互连。封装与天线共享一个特殊设计的地来同时满足电隔离与机械可靠性要求。此外,封装通过焊球还支持射频芯片使用外接天线,实现分集接收来保证系统性能。图6是利用LTCC工艺实现的真正工业意义上的AiP。图7是当时推广AiP技术所拍的宣传照片。
2020-07-08 09:57:48
3364 尽管目前AiP的实现工艺主要有LTCC(低温共烧结陶瓷)、HDI(高密度互联)及FOWLP(晶圆级扇出式封装)三种,但是我们认为,基于更高的集成度、更好的散热性、更低的传输损耗等优势,结合目前的产业化进度,FOWLP有望成为AiP天线的主流技术工艺。
2020-09-02 14:14:24
2396 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/77/o4YBAF9PNxSADEGWAAAL5WM_9gU741.jpg)
Ⅰ:定义不同 焊盘:它是表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板的焊盘图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的焊盘组合。 过孔:过孔也称金属化孔。在双面板和多层板中,为连通各层
2020-10-24 09:37:04
5104 通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB 设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2020-09-27 10:38:07
9508 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/E7/pIYBAF9v-faAL4S6AAAzUtqwwZ8161.png)
说起AiP(封装天线)大家可能并不陌生,它是将天线与芯片集成在封装内使芯片具有系统级无线功能的技术。AiP技术符合高集成度的趋势,为系统级无线芯片提供了很好的天线与封装解决方案。回到如何实现毫米波
2020-10-15 15:57:35
3775 增大焊盘会导致孔的容性增大,从而造成阻抗降低,增大焊盘的会导致信号的回损变差。所以说缩小过孔的焊盘能提升过孔的阻抗。并且焊盘越小,阻抗越高。
2020-12-02 09:56:46
3452 据台媒 DigiTimes 报道,苹果 5G 手机 iPhone 12 销售告捷,其中在美国市场发售的毫米波(mmWave)机型搭载苹果自行设计的封装天线(Antenna-in-Package
2020-11-26 10:01:28
1406 从最新的报道来看,苹果打算把iPhone关键的通讯元器件部分全部实现自研,包括基带芯片、封装天线、RF射频组件等。
2020-12-15 09:27:04
2165 “过孔开窗”和“过孔盖油”是电路板设计中的两个专业术语。如果你是一个初学电子的小白,听到某人说了句:“把这个电路板给我设计成过孔开窗的”,是不是感觉说这话的人很牛。不过,千万别被专业术语给吓坏了,“过孔开窗”“过孔盖油”,就是电路板设计中的一个关于过孔如何处理的方式而已
2022-02-12 15:01:55
11698 “过孔开窗”和“过孔盖油”是电路板设计中的两个专业术语。如果你是一个初学电子的小白,听到某人说了句:“把这个电路板给我设计成过孔开窗的”,是不是感觉说这话的人很牛。不过,千万别被专业术语给吓坏
2021-01-23 08:39:34
21 天线结构分析、优化与测量分析。
2021-06-08 09:48:57
26 ™ GreenTape™低温共烧陶瓷(LTCC)材料在天线封装(AiP)应用中的价值,成为可替代现有印刷电路板(PCB)的理想方案。 5月4日,杜邦MCM在美国加利福利亚州圣迭戈举行的2022
2022-05-18 16:10:02
1332 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/44/5A/poYBAGKEqd-ANgxXAAD_1ubWwiA528.jpg)
2022-08-29 10:10:20
763 在硬件系统设计中,通常我们关注的串扰主要发生在连接器、芯片封装和间距比较近的平行走线之间。但在某些设计中,高速差分过孔之间也会产生较大的串扰,本文对高速差分过孔之间的产生串扰的情况提供了实例仿真分析和解决方法。
2022-11-07 11:20:35
1018 通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2023-01-29 15:23:55
774 的步骤如下所示; 1)需要使用pad designer工具制作过孔,这个在前面的PCB封装库问答中已经详细讲述过,这里不再做赘述,我们在PCB常用的过孔有几下几种,如图1所示: 图1 常用过孔类型示意图 过孔制作完成之后,在PCB中将制作好的过孔的路径指定在封装库路径下,才可以在
2023-04-12 07:40:06
16722 在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19
851 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E1/wKgZomRll32ARzWEAAARPaIvtlk097.jpg)
电子发烧友网站提供《TQFN封装导热焊盘过孔设计指南.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:33
0 今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:01
4749 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/60/wKgaomTE0cWACr2pAAAQYMav-_I799.jpg)
2023-08-01 09:48:17
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/8F/wKgZomTIZNyAX6XAAAATF-_IEk4693.jpg)
要设计出尺寸更小的电子器件,可以在多层基板或多层印刷电路板(PCB)中采用高密度设计,增加每层的使用率。在多层封装或多层电路板的设计和制造过程中,过孔的作用不可或缺。我们需要使用过孔或电镀过孔来实现
2023-08-19 08:15:04
390 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
PCB中过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔? 在PCB设计中,过孔是用于连接不同层面的线路或元器件引脚的重要元件之一。下面是设计过程中需要注意的过孔问题: 1. 过孔的直径和间距:过孔的直径和间距
2023-10-11 17:19:35
2190 AiP8F1016AiP8F1032规格书下载
2022-08-16 11:17:49
28 AiP9M251AiP9M251L规格书下载
2022-08-16 11:17:55
0 AiP9M252AiP9M253规格书下载
2022-08-16 11:17:55
2 AiP74AHC1G08AiP74AHCT1G08规格书下载
2022-08-16 11:17:56
4 AiP78L05AiP78L09AiP78L12AiP78L15规格书下载
2022-08-16 11:18:03
3 AiP6920/AiP6921/AiP6922规格书下载
2022-08-16 11:18:14
5 自动化建模和优化112G封装过孔 ——封装Core层过孔和BGA焊盘区域的阻抗优化
2023-11-29 15:19:51
179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DC/wKgZomVdgqiAbn5NAAB-I-s5XSc346.png)
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)制造中的一种重要元件。它是通过板层内的金属
2023-11-30 14:44:32
1311
