多芯片组件技术是为适应现代电子系统短,小,轻,薄和高速、高性能、高可靠性、低成本的发展方向二在PCB和SMT的基础上发展起来的新一代微电子封装与组装技术,是实现系统集成的有力手段。
2022-09-01 15:50:16
7011 为解决单一芯片集成度低和功能不够完善的问题,把多个高集成度、高性能、高可靠性的芯片,在高密度多层互联基板上用SMD技术组成多种多样的电子模块系统,从而出现MCM(Multi Chip Model)多
2018-11-23 16:58:18
MCM-L是采用片状多层基板的MCM。MCM-L技术本来是高端有高密度封装要求的PCB技术,适用于采用键合和FC工艺的MCM。MCM-L不适用有长期可靠性要求和使用环境温差大的场合。
2020-03-19 09:00:46
对环路补偿常是为了提高系统的瞬态响应性能,可以由于补偿也可能会引起系统的不稳定。LT3471的内部结构有两反馈环路,电流环和电压环。手册的补偿原理处说为了实现稳定而高效的操作,需对系统补偿。稳定就是
2018-08-20 07:31:13
本产品适用于分度号为S、R、K、E、T、J、N型各种热电偶与温度显示仪表之间的电气连接,以提高测温精度。补偿导线分为延长性与补偿型。补偿导线按热电特性的允差不同分为精密级(符号S)和普通级(符号无
2020-11-11 11:19:33
,可以实现不同间隔的温度补偿功能,从而大大提高了时钟的精度。芯片可设置四种不同的时段进行温度补偿,默认设置是2S补偿。该芯片采用C-MOS工艺生产,具有极低的功能消耗,可长期使用电池供电。二、原理图三、参考程序u8 r8025_init(void){uint8_t val[3]={0x00,0x00,
2022-01-07 06:26:34
纠正的报告 SPP_MCM.EEGR.R = 0x0220; //注入无法纠正的错误*((uint32_t *)0x40001000)= PATTERN;SPP_MCM.EEGR.R = 0x
2019-03-25 08:23:15
TGA2700 X波段放大器产品介绍TGA2700报价TGA2700代理TGA2700咨询热线TGA2700现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司TGA2700 X波段驱动放大器工作7 - 13
2018-07-26 09:16:52
其他发热组件的存在,都会影响给定组件的功耗限制。提高热性能的三种基本方法是:提高PWB设计的功耗能力改善组件与PWB的热耦合在系统中引入气流TPS6101x器件的最高结温(TJ)为125°C。10针
2020-09-29 16:42:10
效率)可达35%,线性增益可达22.5dB。 CHA6710-FAB的电路是基于可靠的0.25µm GaN HEMT工艺的UMS专用基板上设计的。可以用于X波段雷达和空间Ku波段通信系统等
2020-07-07 08:50:16
、核能或化学能转化为电能,并根据需要对电能进行存储、调节和变换,然后向卫星其它各分系统不间断供电。我国的卫星大都采用太阳能/蓄电池供电系统。蓄电池充电终压控制采用电压一温度补偿法,即V-T控制。蓄电池
2019-10-09 08:24:42
,ITU-T将单模光纤在1260nm以上的频带划分了O、E、S、C、L、U几个波段。什么是 O band?O 波段是原始波段1260-1360 nm。O波段是历史上用于光通信的第一个波长波段,信号失真(由于色散
2020-06-29 14:14:23
的解决之道是借助齐纳钳位电路消 除内部环路。然而,这却不必要地增加了组件数量。稍稍了解一下基本方程,在TL431周围选择补偿值就能像补偿降压电路一样易如反掌。图1展示了反馈系统。内部反馈环路是由上拉电阻器
2015-10-08 14:33:41
mode and a balanced mixer for enhanced sensitivity and reliability.微波探测模块MDU1100T是一个X波段微波发射和接收一体化模块,它
2016-12-08 17:44:57
,-t,fill);this.draw_Star(click_x,click_y,Math.floor(Math.random()*10 + 1),R,0,fill);this.draw_Star
2021-10-28 10:51:07
的性能。但是,RF MEMS电容式开关在低频段的较低隔离度限制了其在X波段的应用。为克服以上不足,J.B.Muldavin等人提出了在开关梁与地平面之间加入高阻抗传输线,通过该传输线引入的串联电感使LC
2019-06-25 06:58:35
我正在尝试将SVPWM代码与我们今天的代码进行比较,作为预防措施,我还查看了反向停车例程。我注意到MCM_Rev_Park使用的形式与大多数其他形式不同,MCM_Park转换似乎与此匹配。显示
2018-10-22 16:29:19
;,"3","20" 或 AT%SETCFG="BAND",Band3[,Band20]]。我怎样才能设置波段?我尝试使用 X-CUBE-CELLULAR 设置波段,但它也给出了错误。我错过了什么?
2022-12-20 06:01:56
请问哈,为什么在空间无线电通信的规划上,有用到C波段(4~8GHz),有用到Ku波段(12~18GHz),可为什么偏偏在X波段上(8~12GHz)在无线电通信上没有被利用起来,这应该是资源啊!为什么没被利用? 如果是被运用了的,想请问哈这个X波段被用在什么地方了?谢谢
2013-07-12 14:07:25
长度,m;L=2.7418H,为反馈绕组的自感;从为反馈绕组匝数。 阻抗增益:G4=1/R=0.06,反馈绕组的比例系数:G5=2000。 3 差值电流回馈补偿系统的德定性分析 差值电流回馈补偿
2018-10-31 16:52:13
Chip;SoC)等都是拜密度提升之赐而获得持续发展、成长的动能。不过,近年来也开始有反传统的作法出现,包括多芯片模块(Multi Chip Module;MCM)、系统单封装(System
2009-10-05 08:10:20
的产品,MCM可选用多种封装技术。关键词:多芯片模块 基板 封装 印制电路板1 MGM概述MCM是一种由两个或两个以上裸芯片或者芯片尺寸封装(CSP)的IC组装在一个基板上的模块,模块组成一个电子系统或
2018-08-28 15:49:25
覆盖到X波段。随着高速ADC技术的进步,人们对GHz区域内高速精确地分辨超高中频 (IF) 的需求也在提高,基带奈奎斯特域已超过1 GHz并迅速攀升。这一说法到本文发表的时候可能即已过时,因为这方面的发展非常迅猛。
2019-09-11 11:51:24
差值电流回馈补偿是什么原理?如何设计一个直流传感器回馈补偿系统?
2021-04-12 06:38:40
E = Eo + (2.3 RT/nF) log aH+ log aH+是PH值,E是测的电极电位值,Eo是参比电位值,那么,如果通过铂热电阻作温度补偿,T值如何获取得,R气体常数又是什么?获取的16位数据,是电极电位值
2019-06-20 11:53:28
嵌入式系统和组件技术嵌入式系统组件的设计原则面向嵌入式组件的系统开发过程
2021-04-23 06:08:06
) 离散系统(PWM模数转换) 输入扰动和负载变化可能引起系统输出剧烈震荡或无法及时稳定。 环路补偿的目的:闭环使输入输出之间建立反馈机制,能够实现衰减扰动、降低系统灵敏性的目的。环路补偿用来补偿系统在
2023-03-29 11:46:13
描述 此 TI 验证设计可提供原理、组件选择、TINA-TI 仿真、验证和测量性能、Altium 原理图和相补偿 8 通道多路复用电力自动化数据采集系统的 PCB 布局。该设计使用具有集成模拟前端
2018-08-16 07:11:09
有源相控阵天线设计的核心是T/R组件。T/R组件设计考虑的主要因素有:不同形式集成电路的个数,功率输出的高低,接收的噪声系数大小,幅度和相位控制的精度。同时,辐射单元阵列形式的设计也至关重要。
2019-06-13 06:57:37
转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。一、研发背景卫星通信在广电系统发射台站应用非常普及,目前常用的卫星接收天线分为C波段和Ku波段两种,馈源系统与接收天线的结构
2019-06-13 06:16:58
/R1 =R2/RT2时电桥平衡,运放输出为零。而温度变化时,电桥失去平衡,则运放产生一电压输出。由此即可测得温度T。该电路要求电阻R3、R4、R5、R6的精度为0.1%,R7、R8的精度为1%。电容C
2018-01-16 10:21:57
x. r) F4 L2 \+ o( Y标准化热电偶 我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。 2
2013-04-17 16:25:10
输出引脚补偿是什么钽电容器简介
2021-04-06 07:44:44
所需的组件,降低系统成本,提高可靠性。 英飞凌新型功率晶体管PTVA127002EV非常适用于空中交通管制应用和气象观察应用的L波段雷达系统。雷达系统在特定频率范围内发射高能电子脉冲,然后检测脉冲
2018-11-29 11:38:26
运放电路中的相位补偿
2021-03-17 07:04:41
`长期回收信捷PLC模块14R/T16R/T24R/T32R/T42R/T/48/60R。高价回收,西门子。三菱。欧姆龙。AB。ABB。施耐德。基恩士。sick。倍加福。图尔克。皮尔兹。邦纳。易福门
2019-07-03 11:05:58
的解决之道是借助齐纳钳位电路消除内部环路。然而,这却不必要地增加了组件数量。稍稍了解一下基本方程,在TL431周围选择补偿值就能像补偿降压电路一样易如反掌。 图1展示了反馈系统。内部反馈环路是由上拉
2018-10-10 17:00:27
they are running at different speeds. Motorola’s MCM69D536 and MCM69D618 synchronous dual port products are well–suited to this task, if
2009-05-26 13:06:50
17 基于LTCC多层基板的X波段T/R组件小型化设计:介绍了一种适用于星载4波段相控阵雷达T/R组件的设计!新兴的LTCC多层基板技术为其小型化和轻型化提供可能,详细讨论了组件结构$装配
2009-08-03 08:18:13
27 MCM(MCP)封装测试技术及产品:南通富士通的MCM 封装测试技术是利用陶瓷基板或硅基板作为芯片间的互连,将二片以上的超大规模集成电路芯片安装在多层互连基板上,再用金丝与金属
2009-12-17 14:47:00
15 W波段折叠波导慢波系统的尺寸对其冷特性的影响::分析了W波段折叠波导慢波系统的尺寸对其冷特性的影响,并利用电磁场分析软件MAFIA计算了不同金属材料折叠波导慢波系
2010-03-18 15:53:07
18 SGC9395-50B-R型号简介Sumitomo的SGC9395-50B-R是一种高功率GaN HEMT与X波段雷达波段匹配,以提供最佳功率和增益在50欧姆的系统中。型号规格 厂家
2023-12-10 14:44:02
SGC9395-100B-R型号简介Sumitomo的SGC9395-100B-R是一种高功率GaN HEMT与X波段雷达波段匹配,以提供最佳功率和增益在50欧姆的系统中。型号规格 厂家
2023-12-10 14:50:57
SGC1112-100B型号简介Sumitomo的SGC1112-100B-R是一种高功率GaN HEMT与X波段雷达波段匹配,以提供最佳功率和增益在50欧姆的系统中。型号规格
2023-12-10 14:57:19
SGC9395-130B型号简介Sumitomo的SGC9395-130B-R是一种高功率GaN HEMT与X波段雷达波段匹配,以提供最佳功率和增益在50欧姆的系统中。型号规格 厂家
2023-12-10 15:02:53
SGC9395-200B-R型号简介Sumitomo的SGC9395-200B-R是一种高功率GaN HEMT与X波段雷达波段匹配,以提供最佳功率和增益在50欧姆的系统中。型号规格 厂家
2023-12-10 15:09:24
SGC9395-300B-R型号简介Sumitomo的SGC9395-300B-R是一种高功率GaN HEMT与X波段雷达波段匹配,以提供最佳功率和增益在50欧姆的系统中。型号规格 厂家
2023-12-10 15:43:12
SGC8598-100B-R型号简介Sumitomo的SGC8598-100B-R是一种高功率GaN HEMT与X波段雷达波段匹配,以提供最佳功率和增益在50欧姆的系统中。型号规格 厂家
2023-12-11 11:20:44
SGC8598-200B-R 型号简介Sumitomo的SGC8598-200A-R是一种高功率GaN HEMT内部匹配用于X波段雷达波段,以提供50欧姆系统中的最佳功率和增益。型号规格
2023-12-11 11:35:26
SGC8598-50B-R型号简介Sumitomo的SGC8598-50B-R是一种高功率GaN HEMT与X波段雷达波段匹配,以提供最佳功率和增益在50欧姆的系统中。型号规格
2023-12-11 11:42:08
SGC0910-200B-R型号简介Sumitomo的SGC0910-200B-R是一种高功率GaN HEMT与X波段雷达波段匹配,以提供最佳功率和增益在50欧姆的系统中。型号规格
2023-12-11 11:48:03
SGC1011-300B-R型号简介Sumitomo的SGC1011-300B-R是一种高功率GaN HEMT内部匹配X波段雷达波段,提供最佳50欧姆系统中的功率和增益。型号规格
2023-12-11 12:03:20
SGC8595-300B-R型号简介Sumitomo的SGC8595-300B-R是一种高功率GaN HEMT内部匹配X波段雷达波段,提供最佳50欧姆系统中的功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-11 12:09:36
SGC0910-300B-R型号简介Sumitomo的SGC0910-300B-R是一种高功率GaN HEMT内部匹配X波段雷达波段,提供最佳50欧姆系统中的功率和增益。型号规格
2023-12-11 12:15:46
SGC8598-50A-R 型号简介Sumitomo的SGC8598-50A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格
2023-12-21 10:59:35
SGC8598-100A-R型号简介Sumitomo的SGC8598-100A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 11:08:56
SGC8598-200A-R型号简介Sumitomo的SGC8598-200A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 11:15:27
SGC0910-300A-R型号简介Sumitomo的SGC0910-300A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 11:20:54
SGK0910-30A-R型号简介Sumitomo的SGK0910-30A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格
2023-12-21 11:26:14
SGK0910-60A-R型号简介Sumitomo的SGK0910-60A-R是一种高功率GaN HEMT内部匹配用于X波段雷达波段,以提供50欧姆系统中的最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 11:33:15
SGK0910-120A-R 型号简介Sumitomo的SGK0910-120A-R是一种高功率GaN HEMT内部匹配用于X波段雷达波段,以提供50欧姆系统中的最佳功率和增益。型号规格
2023-12-21 11:40:29
SGC0910-200A-R型号简介Sumitomo的SGC0910-200A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 16:30:34
SGC9395-50A-R型号简介Sumitomo的SGC9395-50A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 16:37:34
SGC9395-100A-R 型号简介Sumitomo的SGC9395-100A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格
2023-12-21 16:42:34
SGC9395-130A-R型号简介Sumitomo的SGC9395-130A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格
2023-12-21 16:48:01
SGC9395-200A-R型号简介Sumitomo的SGC9395-200A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 18:51:04
SGC9395-300A-R型号简介Sumitomo的SGC9395-300A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格
2023-12-21 18:56:19
SGC1112-100A-R型号简介Sumitomo的SGC1112-100A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 19:01:51
多芯片组件(MCM),多芯片组件(MCM)是什么意思
多芯片组件是在高密度多层互连基板上,采用微焊接、封装工艺将构成电子电路的各种微
2010-03-04 14:49:43
6554 多芯片组件技术的基本类型有哪些?
根据多层互连基板的结构和工艺技术的不同,MCM大体上可分为三类:①层压介质MCM(MCM-L);②陶瓷或玻璃瓷MCM(MCM-C);③硅或介质
2010-03-04 14:52:09
925 三维多芯片组件的定义及其应用
一、前言
---- 三维多芯片组件(简称3D-MCM)是在二维多芯片组件(即2D-MCM,通常指的MCM均系二维)技术基础上
2010-03-04 14:56:07
1055 MCM最新中文资源包包含了机器状态监测相关的应用演示、技术视频、案例分析、视频教程等大量资料下载,是学习、了解并进行MCM机器状态监测应用的最佳选择。
2012-12-18 16:18:31
409 emi-emc设计pcb被动组件的隐藏特性解析。
2016-03-29 16:48:22
0 emi-emc设计讲座(一)pcb被动组件的隐藏特性解析。
2016-03-30 14:23:06
0 开关电源的电流控制和斜坡补偿方法的详细解析。
2016-08-17 11:54:06
16 PCB 被动组件的隐藏特性解析
2016-12-30 15:22:44
0 一种小型化C波段线性调频T_R组件_赖迪生
2017-01-08 10:18:57
1 多芯片组件(MCM)及其应用
2017-10-17 11:44:51
21 瞬态极化新体制雷达对于提高雷达系统在复杂战场环境中的探测性能和感知能力以及在抗干扰、反隐身、反低空突防等方面具有极其重要的军事价值。其主要功能是探测雷达目标的极化散射特性,同时测得目标的极化散射矩阵
2018-05-03 11:13:00
2901 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/F9/o4YBAFrqfW6AZ3GaAAATBV_kLbA644.png)
根据IPAS的定义,MCM技术是将多个LSI/VLSI/ASIC裸芯片和其它元器件组装在同一块多层互连基板上,然后进行封装,从而形成高密度和高可靠性的微电子组件。
2020-01-08 11:04:25
5803 多芯片组件,英文缩写MCM(Multi-ChipModule)——将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装技术。
2020-01-15 14:37:09
3335 MCM是在混合集成电路(HIC)基础上发展起来的高端电子产品,它将多个VLSI芯片和其他元器件高密度组装在多层互连基板上,然后封装在同一壳体内,属于高级混合集成组件。 MCM具有增加组件密度、缩短
2020-03-10 13:58:59
4421 一文了解MCM厚膜集成电路 MCM多芯片组件。 将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。根据基板材料可分为MCM-L,MCM-C和MCM-D三大类。 多芯片模块在这种技术中,IC模片不是
2020-03-10 11:49:58
2151 “ 凌华科技今日发布其全新的设备状态监测 (MCM,Machine Condition Monitoring)边缘数据采集系统(DAQ,Data Acquisition Systems
2020-03-20 09:01:11
678 美国加州时间,2020年3月17日--NeoPhotonics公司(纽交所:NPTN),领先的基于硅光子和先进混合光子集成电路的激光器、模块和子系统开发商和制造商,今天宣布推出一组L波段相干光学组件
2020-03-18 14:43:14
2794 3月18日,全球领先的边缘计算解决方案提供商凌华科技今日发布其全新的设备状态监测 (MCM,Machine Condition Monitoring)边缘数据采集系统(DAQ,Data
2020-03-19 13:47:18
3322 厚膜MCM电路对于印制电路板(PCB)来说,技术方面有几点突破 1、MCM技术采用了更短的连接长度和更紧密的器件布局从而降低系统功耗。 2、MCM通过把多个芯片高密度安装,缩短它们之间传输路径,信号
2020-04-18 11:00:18
2334 厚膜电路的MCM工艺及优点 厚膜MCM电路对于印制电路板(PCB)来说,技术方面有几点突破 1、MCM技术采用了更短的连接长度和更紧密的器件布局从而降低系统功耗。 2、MCM通过把多个芯片高密度安装
2020-04-16 09:23:35
1508 本设计按照图1所示的MCM布局布线设计流程,以检测器电路为例,详细阐述了利用信号完整性分析工具进行MCM布局布线设计的方法。首先对封装零件库加以扩充,以满足具体电路布局布线设计的需要;
2020-11-20 16:37:36
2872 介绍了一种K波段下变频组件的集成设计,主要研究了有源二倍频器、增益放大器、混频器和带通滤波器等部件。利用
2021-04-09 09:00:43
2028 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/22/pIYBAGBvo8qANDTHAAB5jmoOonQ151.png)
光伏组件是光伏电站最重要的设备之一,成本占了并网系统50%以上,组件的技术参数包括两方面,一是产品的电气参数,关系到光伏系统设计。二是产品的结构和应用参数,关系到产品的安装和运输,下面以单晶硅光伏组件为例,解释光伏组件的关键参数。
2023-04-04 10:32:49
5095 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F9/wKgZomQrjCeATLeRAAC00YTVyGY292.jpg)
