平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化。
2023-12-22 10:34:36795 9361的参考手册上,2R2T时的收发时序手册上怎么只有p0没有p1?是不是p1和p0一样,p1省略了?
2018-08-03 21:23:09
能。与24-GHz汽车雷达相比较,由于77-GHz和79-GHz系统拥有更短的波长可以采用更小尺寸的天线。由于多普勒频移效应在毫米波段比24-GHz更加的明显,这些高频系统在测试汽车与其它物体之间的距离和相对速度将更加的准确。高分辨率的77-GHz和79-GHz的雷达系统可以检测更加危险的路面情况,包括冰雪路面。
2019-05-28 07:21:22
1.概述雷达系统的基本结构主要由五部分构成:发射机,接收机,发射天线,接收天线,显示装置。其中发射机和接收机是最为重要的组成部分。为了研究雷达系统的发射机和接收机,有必要模拟雷达信号的产生并对雷达
2019-06-06 06:24:41
测量目标的速度,以及从目标回波中获取的更多有关目标的信息。所谓的雷达回波系统需要从接收到回波信号中提取、分析测量目标的相关信息。随着数据采集、处理技术的迅猛发展,在现代雷达回波系统的应用过程中,高速
2016-07-01 11:47:58
,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。2. 雷达液位计的特点7 a* i2 c6 L/ Dc6 X$ R! |(1)雷达液位计采用一体化
2011-11-30 09:54:45
本文介绍了用于微波接力天线馈源中的C波段超高性能馈源系统的设计方法,利用高频结构仿真软件对其进行了优化设计。对一些重要的和不易调整的尺寸用加偏差的方法来确定加工精度。计算结果与实测结果吻合的较好
2019-06-11 07:14:23
我想按照这些步骤安装 S32DS 的雷达扩展包但失败 了 。雷达扩展包: [/td]1.1.0_D2105[td]适用于 S32 Design Studio 3.4 的 S32R45 雷达扩展包 1.1.0S32DS:V3.5
2023-03-24 08:55:00
SGC8598-50A-R是一种高功率GaN HEMT,其内部匹配于X波段雷达波段,以在50Ω系统中提供最佳功率和增益。产品型号:SGC8598-50A-R产品名称:晶体管SGC8598-50A-R产品
2018-05-16 15:05:34
在车速上了80一点反应时间都没有,也不知某宝销量怎么来的。原厂上都是用雷达做的,一般使用K波段毫米波雷达。汽车前防撞系统也有用到,K波段毫米波雷达是一种多普勒运动传感器,能够准确测量物体移动速度,和移动
2015-10-09 12:15:29
,ITU-T将单模光纤在1260nm以上的频带划分了O、E、S、C、L、U几个波段。什么是 O band?O 波段是原始波段1260-1360 nm。O波段是历史上用于光通信的第一个波长波段,信号失真(由于色散
2020-06-29 14:14:23
1 引言在航空器、导弹等高速飞行器上,全球定位系统GPS是不可或缺的组件,它广泛应用于导航、测绘、监测、授时、通信等多种领域。而在GPS系统的研究开发过程中,天线成为必须解决的关键问题之一。这些
2019-06-13 07:37:05
(激光雷达)、电子技术和人工智能的进步,使数十种先进的驾驶员辅助系统(ADAS)得以实现,包括防撞、盲点监测、车道偏离预警和停车辅助等。通过传感器融合实现这些系统的同步运行,可以让完全自动驾驶的车辆监视
2018-09-10 14:10:45
,表层穿透雷达(SPR),探测隐蔽目标的雷达中有着广泛的应用。由于其低频特性,采用这一信号的雷达系统有利于进行穿透探测,同时大的信号带宽可获得高距离分辨力(厘米级的距离分辨率)、合成孔径原理又可获得高
2019-08-20 06:55:22
制作红外激光感应的雷达组件!包含代码、详细说明
2023-09-22 07:49:01
时,就完全收不到信号了。线极化方式对天线的方向要求较高。
对于圆极化天线来说,无论收信天线的极化方向如何,感应出的信号都是相同的,不会有什么差别。因此圆极化天线使得系统对天线的方向敏感性降低
2023-05-08 17:02:50
前面的文章我们已经讨论了天线的两个重要参数:方向图和馈电点阻抗。天线的第三个重要参数是极化。天线的极化是以天线辐射最大方向的电磁波中电场方向来定义的。
例如,一副水平架设在地面上方的半波偶极
2023-05-15 17:12:14
国家的高度重视。国外已经出现了不少兼容多频段的隐身材料专利,目前国内一些单位也分别研制了多波段伪装遮障,采用可见光、红外、雷达兼容隐身设计技术,实现了多波段隐身。尽管目前隐身屏蔽材料已在微波、红外等波段取得了很大的成果,但目前在太赫兹频段之间的研究甚少。
2019-08-05 07:32:39
我们采用LabVIEW与NI射频模块化仪器为构架的DFS测试与报告制作解决方案,设计协助测试各种不同雷达波段需求的无线产品。
2019-08-26 06:39:51
最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22c当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语 Short的字头意为比原有波长短的电磁波)
2023-09-22 08:06:46
有源相控阵天线设计的核心是T/R组件。T/R组件设计考虑的主要因素有:不同形式集成电路的个数,功率输出的高低,接收的噪声系数大小,幅度和相位控制的精度。同时,辐射单元阵列形式的设计也至关重要。
2019-06-13 06:57:37
对物体分类和识别,应用于车路协同系统中的毫米波雷达目标特征提取技术主要有基于目标雷达截面积 RCS 的目标特征提取技术、目标微动特征的检测技术、基于一维高分辨率距离像特征提取技术、基于极化信息的特征提取
2020-07-01 14:16:38
所需的组件,降低系统成本,提高可靠性。 英飞凌新型功率晶体管PTVA127002EV非常适用于空中交通管制应用和气象观察应用的L波段雷达系统。雷达系统在特定频率范围内发射高能电子脉冲,然后检测脉冲
2018-11-29 11:38:26
2018-08-15 07:07:28
你好,请问:一:心电的耐极化电压正负300mV,算不算共模电压?二:ADS1298R内部硬件有没有去除耐极化电压?还是直接在软件上面设计了?
2019-06-13 06:09:19
车载雷达通信系统的研究意义车载雷达通信系统的研究现状
2020-12-18 07:32:53
一款为检测移动目标的速度和方向而设计、制造的K波段多普勒雷达头。 此雷达头的标称直流偏置是+5 Vdc/100 mA
2022-04-25 10:42:14
基于LTCC多层基板的X波段T/R组件小型化设计:介绍了一种适用于星载4波段相控阵雷达T/R组件的设计!新兴的LTCC多层基板技术为其小型化和轻型化提供可能,详细讨论了组件结构$装配
2009-08-03 08:18:1327 基于以任意极化的方式进行发射和接收雷达波,本文首先分析箔条云在球缺面均匀分布下的双站雷达散射截面,然后分析它在方向角均匀分布和仰角高斯分布下的双站雷达散射截面
2009-09-01 09:04:2621 该文针对高分辨全极化成像雷达体制,研究了雷达目标的空频域瞬态极化特性及其在目标几何结构反演中的应用。给出了空频域瞬态极化特性的表征及获取方法,将已有瞬态极化理
2009-11-18 14:39:3912 SGC52589-50B-R型号简介Sumitomo的SGC5259-50B-R是一种高功率GaN HEMT与C波段雷达波段匹配,以提供最佳功率和增益在50欧姆的系统中。型号规格
2023-12-10 14:22:48
SGC5259-300B-R型号简介Sumitomo的SGC5259-300B-R是一种高功率GaN HEMT与C波段雷达波段匹配,以提供最佳功率和增益在50欧姆的系统中。型号规格
2023-12-10 14:37:28
SGC9395-100B-R型号简介Sumitomo的SGC9395-100B-R是一种高功率GaN HEMT与X波段雷达波段匹配,以提供最佳功率和增益在50欧姆的系统中。型号规格 厂家
2023-12-10 14:50:57
SGC9395-200B-R型号简介Sumitomo的SGC9395-200B-R是一种高功率GaN HEMT与X波段雷达波段匹配,以提供最佳功率和增益在50欧姆的系统中。型号规格 厂家
2023-12-10 15:09:24
SGC5259-400B-R型号简介Sumitomo的SGC5259-400B-R是一种高功率GaN HEMT与C波段雷达波段匹配,以提供最佳功率和增益在50欧姆的系统中。型号规格 厂家
2023-12-10 21:17:16
SGC8598-200B-R 型号简介Sumitomo的SGC8598-200A-R是一种高功率GaN HEMT内部匹配用于X波段雷达波段,以提供50欧姆系统中的最佳功率和增益。型号规格
2023-12-11 11:35:26
SGC0910-300B-R型号简介Sumitomo的SGC0910-300B-R是一种高功率GaN HEMT内部匹配X波段雷达波段,提供最佳50欧姆系统中的功率和增益。型号规格
2023-12-11 12:15:46
SGN2729-250H-R型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGN2729-250H-R提供高功率、高S波段覆盖2.7至2.9GHz的效率和更大的一致性50V工作和高达脉冲条件的雷达
2023-12-16 21:29:05
SGN2731-120H-R型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGN2731-120H-R提供高为50V操作的S波段雷达应用提供了高功率、高效率和更大的一致性。低点热阻允许使用高达
2023-12-17 11:04:55
SGK5254-30A-R型号简介Sumitomo的SGK5254-30A-R是一种高功率GaN HEMT内部匹配C波段雷达波段,以提供50欧姆系统中的最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 10:18:05
SGC5259-50A-R型号简介Sumitomo的SGC5259-50A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配C波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 10:45:36
SGC8598-200A-R型号简介Sumitomo的SGC8598-200A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 11:15:27
SGC0910-300A-R型号简介Sumitomo的SGC0910-300A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 11:20:54
SGK0910-30A-R型号简介Sumitomo的SGK0910-30A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格
2023-12-21 11:26:14
SGK0910-120A-R 型号简介Sumitomo的SGK0910-120A-R是一种高功率GaN HEMT内部匹配用于X波段雷达波段,以提供50欧姆系统中的最佳功率和增益。型号规格
2023-12-21 11:40:29
SGC9395-50A-R型号简介Sumitomo的SGC9395-50A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 16:37:34
SGC9395-100A-R 型号简介Sumitomo的SGC9395-100A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格
2023-12-21 16:42:34
SGC9395-200A-R型号简介Sumitomo的SGC9395-200A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 18:51:04
SGC1112-100A-R型号简介Sumitomo的SGC1112-100A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 19:01:51
极化继电器系指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一般由磁钢或通直流的极化线圈产生;继电器衔铁的吸动方向取决于控制
2006-06-08 17:46:271442 飞思卡尔为L波段雷达应用推出LDMOS
一直致力于突破高功率射频(RF)技术的飞思卡尔半导体近日揭开了全球首款适用于L波段雷达应用的
2008-06-07 23:56:39807 极化曲线和极化图的测定一、实验目的(1) 通过实验初步掌握极化曲线和极化图的恒电流法测试技术;(2) 加深对极化曲线、极化图以及析
2009-05-16 02:02:588197 天馈系统的极化方向
天线向周围空间辐射电磁波。电磁波由电场和磁场构成。人们规定:电场的方向就是天线极化方向。一般使用的天线为单极化
2010-01-06 14:04:50892 本书系统的讲述了电磁波极化的理论和应用问题,并较密切地结合了雷达、通信中的工程实际,对从事无线电工程的科学工作者有较大的参考价值
2011-05-11 17:34:150 给出一种双极化微带天线阵的设计,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果,两种极化端口的阻抗带宽均大于1416 %(电压驻波比小于116) ,端口之间
2011-05-20 17:12:1592 T/ R 组件是有源 相控阵 雷达的关键部件, 其设计的成功与否, 决定了整部雷达的成本、可生产性和系统性能. 针对以往组件系统设计师在设计时缺乏考虑系统稳定性设计的情况, 本文从组
2011-06-20 11:55:5490 提出一种复合式雷达信号,其兼有跳频和极化编码信号的特点.并从信号形式和信号辐射能量方面分析了极化编码跳频信号的低截获性能。
2012-01-09 16:08:0216 为进一步拓宽雷达的工作频段,本文研究了多干扰的极化抑制问题,给出了一种在频域同时提取多干扰极化特征的方法,并根据这一方结构造了一种频域极化滤波器,使得频带互不重叠
2012-01-09 16:11:0330 L波段雷达接收机的设计,射频接收前端电路、方案、技术指标等。
2016-05-24 10:03:0519 一种小型化C波段线性调频T_R组件_赖迪生
2017-01-08 10:18:571 该文采用至上而下的方式,介绍了应用RF MEMS技术的雷达系统,将雷达子系统与RF MEMS 技术联系起来,具体分析了应用于雷达的RF MEMS 开关、移相器、滤波器和谐振器。同时,文中以开关
2017-11-07 10:32:3714 1 引言 瞬态极化新体制雷达对于提高雷达系统在复杂战场环境中的探测性能和感知能力以及在抗干扰、反隐身、反低空突防等方面具有极其重要的军事价值。其主要功能是探测雷达目标的极化散射特性,同时测得目标
2017-11-09 15:58:051 S波段。两者之间的共存是一个很热门的话题。本文阐述并分析LTE和雷达系统的共存问题,提出 测试方案,并对干扰的消除技术进行初步讨论。 ATC和ATS雷达以及LTE网络的频率分配 现 行民航空中交通管制和军用空中交通监视雷达通常工作在S波段(IEEE定义S波段为
2017-12-05 05:23:01441 卫星的下行频信号一般有两种极化:线极化与螺旋极化 线极化又分为水平H极化和垂直V极化; 螺旋极化又分为右螺旋R极化和左螺旋L极化。 因此就有相对应极化的高频头:线极化高频头与螺旋极化高频头。 螺旋
2017-12-13 16:10:012432 在目前X波段T/R组件研制中多采用多芯片组装形式,用以满足对X波段组件对体积和重量的苛刻要求,在组件设计过程中由于大量采用MMIC微波单片芯片及各种控制芯片,使得电路密度大大提高,但在芯片互联过程中因安装工艺的限制和要求,也同样引入了很多不确定因素和微波传输上的不连续性。
2018-05-03 11:12:001597 介绍了一种结构新型的双频双极化共口径缝隙耦舍微带天线,天线工作的中心频率分别为2.1GHz(L波段)和8.6GHz(x波段),在两个工作频率采用了底馈的馈电方式。用时域有限差分法分别对L波段乖x波段双极化的微带辐射单元进行了模拟分析,制作了L波段的2×2元即x波段的8×8元阵天线,同时给出了测量结果。
2019-11-04 08:00:001 美国加州时间,2020年3月17日--NeoPhotonics公司(纽交所:NPTN),领先的基于硅光子和先进混合光子集成电路的激光器、模块和子系统开发商和制造商,今天宣布推出一组L波段相干光学组件
2020-03-18 14:43:142794 西藏自治区气象局副局长金琪说,5部X波段雷达系统正式投入运行后,与拉萨现有C波段多普勒天气雷达系统进行组网监测服务,将有效弥补周边多区域天气雷达的监测盲区,对于分析拉萨及下游地区的天气过程,实现对局
2020-06-24 10:24:452887 S波段和X波段的雷达,在军舰上被广泛使用。S波段雷达一般作为中距离的警戒雷达和跟踪雷达。X波段雷达一般作为短距离的火控雷达。
2020-06-24 11:32:5014256 氮化镓(GaN)单片微波集成电路(MMIC)、共形阵列、数字阵列雷达、MIMO体系结构和集成射频系统等领域是未来发展的趋势。 作战飞机上的火控雷达采用了AESA多功能系统,典型工作频段为X波段。这些雷达也正在改装到F-15E、F-16和F/A-18等现役
2020-10-15 15:53:233675 单极化合成孔径雷达(SAR)图像在海面风场反演应用中具有复杂的业务化模型,运用SAR交叉极化数据反演海面风速成为当前研究热点。采用我国自主发射的C波段SAR卫星高分三号全极化SAR图像数据,以太
2021-03-17 17:13:5315 介绍了一种K波段下变频组件的集成设计,主要研究了有源二倍频器、增益放大器、混频器和带通滤波器等部件。利用
2021-04-09 09:00:432028 基于C++的雷达仿真系统组件化建模
2021-06-30 16:22:5722 Teledyne E2V雷达组件性能监视器适用于S或X波段安装使用的雷达收发器性能监视器,提供监测系统退化的方式。 Teledyne E2V借助雷达系统:性能监视器可保障应用正确的操作系统。 一款
2021-11-09 16:33:06852 毫米波雷达是工作在毫米波波段(millimeter wave )探测的雷达。激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。
2022-02-06 13:20:0087169 最早用于搜索雷达的电磁波波长度为575px,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长度变为550px。 当波长为250px的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
2022-04-13 14:01:049220 给出一种双极化微带天线阵的设计 ,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果 ,两种极化端口的阻抗带宽均大于 1416 %(电压驻波比小于 116) ,端口之间
2022-10-18 11:44:243 一款X波段的雷达成像系统(含数据和程序)
2022-11-14 12:58:01712 极化雷达是用来测定目标电磁散射极化信息的精密设备。极化雷达波形对极化测量精度、极化特征提取识别、极化抗干扰等有重要影响。
2022-11-22 09:47:19736 线极化,也是移动通信中最常用的极化方式。根据线极化方向与水平面的关系,线极化波又分为水平极化波和垂直极化波和±45°极化波。
2022-11-28 14:38:464000 APAR在衰减较小的C波段上具有双多普勒和双极化分集的能力,这有助于对各种降水系统中的微物理过程的理解,以提高对重要天气的理解和可预测性。
2023-03-06 10:03:521080 交叉极化干扰是一种自卫技术,包含交叉极化干扰信号的产生。这种干扰技术能够使单脉冲雷达失去对目标的角跟踪。任何在天线中具有前向几何结构(如抛物面碟形反射器)的雷达,其交叉极化波瓣的方向与雷达的视向相反,如图1所示。
2023-04-26 15:03:561275 今天,我们接着来说E波段毫米波雷达的功率。在这之前,先来看一个汽车雷达的有趣应用。
2023-05-04 09:29:302051 性能参数因应用而异,雷达系统可能需要在从L波段以下到Ka波段以上的任何频率下工作。8.5 至 11 GHz X 频段正迅速成为主导频率范围,可用于海上导航和多模有源电子扫描阵列 (AESA) 系统
2023-05-20 16:13:58976 成像雷达系统通常发射平面极化雷达脉冲。与这种脉冲相关的电场在垂直于波传播方向的单一平面内振荡。最常见的极化模式是发射和接收水平极化信号(指定为HH模式,第一个字母表示发射的极化)。 有些系统发射
2023-06-27 11:25:402048 当极化雷达脉冲被土壤或岩石等材料的粗糙表面散射时(表面散射),返回天线的大部分散射能量与发射脉冲具有相同的极化。但是当脉冲击中植物时,它会不同程度地穿透(取决于波长),并与树叶、细枝和树干分枝发生多次碰撞,产生许多散射活动。
2023-06-27 11:24:49700 目前,纳睿雷达的主要产品为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件产品及算力算法服务,目前主要应用于气象探测领域,对中小尺度、快速形成、生消迅速、致灾性强的强对流天气进行探测、监视和预警
2023-08-22 17:56:44513 提出了一种工作在 S 波段和 C 波段的宽频透射型线-圆极化波转换器, 其由五层超表面级联而成。
2023-10-18 10:05:59491 电子发烧友网站提供《一种工作于X波段的弹载宽带圆极化四元阵设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:50:010 电子发烧友网站提供《W波段雷达导引头的基本实现方案、关键技术解决途径.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:14:451 光的C波段L波段及DWDM波长换算光的C波段L波段及DWDM波长换算如下内容大都摘抄自网络,仅此备忘,尤其是光速299792458m/s,和C=λ*f这个公式。 雷达波段
2024-01-15 09:02:23286
查看更多
