Matlab和HFSS相结合设计分析天线,不仅发挥了matlab强大的数据分析功能,同时还是实现天线设计的自动化。这对于复杂的阵列天线而言无疑是一个十分有用的功能。通过两者相结合组成的设计框架,实现了自动化的建模,降低了软件使用的难度,同时增强了两者的耦合度与集成度,提升天线工程师的设计效率。
2022-09-06 09:19:14
1353 0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无接触数据传输,以完成一定距离
2019-07-22 07:46:11
电子科技大学邓向东 王亚非 王占平0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无
2019-07-18 06:45:08
5.8GHz的频段上有所不足。文献提出了一种E形微带贴片和一个偶极子组成的天线。该天线虽然可以在两个频段内工作,但在2.4 GHz的频带内-10 dB阻抗带宽不足以完全覆盖2.400~2.484 GHz
2019-06-11 06:42:37
在此简介一种小巧微型的LPDA的设计与性能测试:表面微加工毫米波对数周期偶极子天线(LPDA) 双宽带毫米波直列式LPDA天线是使用一种顺序表面微加工设计和制造的.天线的激励是通过单体集成位于天线
2019-10-13 16:46:32
效应小, 高频电磁波传播时损耗较低等,因此,被广泛应用于馈电网络和微波电路,如印刷偶极子天线、滤波器、耦合器、谐振器和放大器等。在整流天线系统中,低通滤波器要求允许基波通过,能够有效阻止二次、三次谐波
2019-06-24 08:23:26
天线,按维基百科的定义,"是一种用来发射或接收无线电波—或更广泛来讲—电磁波的器件"。例如,在无线通信系统中,天线被用于发射与接收射频与微波波段的电磁波。而在我们的智能手机中
2019-06-12 07:50:19
款印刷电路板偶极子天线。这款紧凑的天线覆盖900、1,800和2,100MHz蜂窝频带,很适合与用于测试蜂窝基站电场强度的低成本便携式电场强度计(场强仪)一起使用。鉴于手机和基站目前要支持越来越多的蜂窝
2019-06-11 06:18:14
棒并施加一个中心的电压信号,假定这是随时间变化的信号,考虑这样一种情况,在时刻0由于电压的影响,电子将从偶极子的右边移出,并且将是积累在左边。 这意味着失去电子的另一端会自动带正电。 这种安排
2020-09-02 17:57:29
测量偶极子天线外信号时域图形,感觉信号与激励信号有微分的关系。问:天线微分作用怎么产生的?
2016-04-18 14:30:27
RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术如今已成为各国关注的焦点,其系统的基本组件包括RFID电子标签、RFID读写器和天线。其中,天线是一种以电磁波
2019-06-26 08:25:38
成本的降低主要取决于导电油墨材料和网印工序这两个方面的原因。从材料本身的成本上来讲,油墨要比冲压或蚀刻金属线圈的价格低,特别是在铜、银的价格上涨的情况下,采用导电油墨印刷法制作RFID天线不失为一种
2019-07-04 06:11:22
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线按天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
目前,有三种天线制造技术:蚀刻/冲压天线(etched/punchedantenna)、印刷天线(printedantenna)和绕线式天线。其中,绕线和印刷技术在中国大陆得到了较为广泛
2019-06-26 06:17:24
《CC24XX 折叠偶极子天线应用说明》(中)欢迎研究ZigBee的朋友和我交流。。。
2012-08-12 11:00:15
的基本工作原理来具体说明射频天线的设计是RFID 不同应用系统的关键,然后分别介绍几种典型的RFID 天线及其设计原理,最后介绍利用Ansoft HFSS 工具来设计了一种全向的RFID 天线
2016-05-04 14:07:41
天线到底是怎么出来的呢? 到底是如何设计的,又是如何修改调试的呢?本章将为大家带来天线教程,手把手教你如何制作2.4G对称偶极子天线!
2017-06-26 15:26:57
本文分享了一种多通道天线校准参考解决方案。
2021-05-10 06:12:53
基站天线的结构是怎样构成的?分享一种波尔威天线的设计方案
2021-05-18 07:13:35
分享一种高性能的FM内置天线解决方案
2021-05-26 06:18:53
在用HFSS做半波偶极子天线设计,仿真XZ面和三维增益方向图都没问题:但是xy面的增益方向图存在误差:这是我参数的设置:我不太确定是不是参数哪里设置错了导致的xy面增益方向图出现了误差。如果是的话,请问参数应该怎样设置?如果不是的话,那是什么原因导致的xy面增益方向图导致的误差?求指点一下,谢谢
2016-12-29 05:12:44
,要求天线必须有足够的带宽,或者具有多频工作特性。为此,诸如使用更厚的衬底,孔缝谐振,耦合谐振,加载电抗等技术可以拓宽天线的带宽或者使天线能同时工作在两个频段。其中一种设计方法是,在一个工作在
2019-07-16 08:02:42
1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。偶极天线的振子可以水平位置
2019-07-01 06:38:15
、调谐器或发射机中耗散的功率都将由天线辐射出去。
图3—梯形线接调谐器馈电的偶极子天线是一种简单的多波段天线(一旦通过实验确定了馈线长度,请参见文本)。这种天线通常被称为中心馈电的Zepp天线,尽管
2023-05-15 16:28:16
越接近1.0越好,1.0代表反射波是零。 如果不用馈线电缆,天线的感抗可用外加的可调电感或电容销去,此谓天线的匹配调谐。例如上例的缩短一半的偶极子天线,可用一个400欧姆感抗的串联电感销去天线的400
2021-05-11 06:07:26
一种基于双天线的北斗定位系统设计与实现
2021-05-19 07:05:39
如何去实现一种智能天线技术?求过程
2021-05-25 06:03:02
无线局域网是利用无线技术实现接入以太网的技术,是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。与有线网络相比,无线局域网的主要优势是可移动,无需线缆即可接入网络。无线局域网也存在信号干扰等缺点。
2019-08-13 08:06:30
我想问问关于对数周期偶极子天线馈线宽度怎么求解啊?有输入阻抗,频率,带宽,以及增益,求解馈线宽度该怎么求解,急急急
2022-05-20 11:01:12
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
嗨,我想一个耦合线巴伦来馈送我的印刷偶极子天线。平衡 - 不平衡转换器只需支持奇模和抑制偶模式,以便为偶极天线供电。偶极天线的输入阻抗为34欧姆。我正在尝试使用ADS设计耦合线巴伦。原理图附于此
2018-09-18 16:01:16
的选择。同轴式天线 这是一种特殊类型的天线,可利用普通同轴电缆进行制造。它的工作原理更像偶极子天线,中心导体切成1/4波长,从同轴电缆罩中伸出。为了给接收机提供更好的阻抗匹配,该电缆罩也被切成1/4
2011-01-28 15:38:08
怎样去设计一种WLAN双频偶极子印刷天线?如何对WLAN双频偶极子印刷天线进行仿真?
2021-06-01 06:30:33
使用通信天线建模与MATLAB仿真分析中第四章的配套程序,计算偶极子天线的输入阻抗,结果为88+j47Ω。但是单根偶极子天线(理想情况且无互耦)的输入阻抗应该为73+42.5jΩ。程序运行结果与书中一
2021-01-14 00:08:54
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
实验。本文提出了一种新型的碳纳米管天线阵列研究方法,即采用传统微带天线和印刷八木天线分别加载碳纳米管束的方法对纳米管阵列进行空间馈电并进行了实验测试,测试结果表明加载碳纳米管阵列后微带天线辐射性能有明显改变。
2019-05-28 07:58:57
为什么要设计一种天线实时测量系统?怎样去设计一种天线实时测量系统?
2021-05-08 06:50:57
请问怎样去设计一种天线控制系统?
2021-05-12 06:18:08
怎样去设计一种微带天线?如何对微带天线进行仿真测试?
2021-05-24 07:14:05
怎样去设计一种微带阵列天线?如何对微带阵列天线进行仿真测试?
2021-05-21 06:02:54
射频识别技术是由哪些部分组成的?射频识别系统与天线的分类是什么?怎样去设计一种电子标签天线?
2021-05-25 06:44:39
提出了一种用于金属物体的超高频射频识别标签天线,该天线适用于多标准超高频射频识别系统。采用在偶极子结构上增加环形微带线来增大输入阻抗,极大地提高了标签天线的增益特性。利用电磁仿真软件分析了天线
2019-08-26 07:40:27
的宽带心形方向图。● 在500MHz到3000MHz频率范围内,利用对数周期偶极子天线可获得另一种不同的方向图。● 支持单幅500MHz到8000MHz频率范围,满足
2022-09-09 13:39:30
天线极化:这部分覆盖天线的极化。真实的天线具有一定的增益,但是,其典型值是适中的(大约为2 dBi,因为它们通常像偶极子天线一样),并且因为我们并不是总能严格地控制
2009-09-25 08:16:37
12
微波偶集极子—偶极子天线特性研究:能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线。天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不
2009-10-23 10:19:35
61
2009-10-31 14:18:58
15 该文研究了一种近似椭圆结构的超宽带偶极子天线。通过设计沿着振子向末端方向渐变的导体臂,可以有效地减小天线末端电流的反射,改善天线的输入阻抗特性,拓宽天线的带宽
2009-11-17 12:39:27
46 天线发射元长度的重要性你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什
2006-04-15 21:08:38
900
FM-DV3 偶极子天线 频
2006-04-15 21:12:41
1487
FM-DV2 偶极子天线
2006-04-15 21:13:06
1147
FM-DV1 偶极子天线频率范围 87.5-108MHz侧挂式低损耗全波段发射天线垂直极化不锈钢材质直流接地雷电保护 电气性能机械性能频率范围
2006-04-15 21:13:17
1738
天线实验
1、偶极子天线仿真:
(1)基本参数:圆柱半径a=0.3cm ,长度L=10cm;激励元为电压激励源(voltage),频率初
2009-02-24 17:57:51
829 WLAN双频印刷天线的设计
摘要:设计了一种应用于2.4 GHz和5.8 GHz无线局域网的双频天线。天线由4个印刷偶极子分别组成两对阵列而成,每一对阵列分别工作在各自的
2010-03-10 14:10:44
1736
设计了一种应用于2.4 GHz和5.8 GHz无线局域网的双频天线。天线由4个印刷偶极子分别组成两对阵列而成,每一对阵列分别工作在各自的谐振频率上,从而实现双频。介质板背面印刷有巴
2011-09-20 15:53:46
4627
从偶极子天线的完整场分布出发,结合近区场和远区场的特点,在保证误差精度为1dB的前提下,经理论分析计算及MATLAB拟合对比,得到了偶极子天线近区、过渡区、远区的范围,并给出
2013-06-25 16:26:13
13 RFID系统工作频率不高时,多用环天线。大部分能量以交变磁场的形式耦合。常用的有四种微型化设计方案:空心线圈、磁芯线圈、薄膜天线和集成天线 433MHz可采用平面倒F天线;915MHz可
2013-09-12 16:01:12
105 一个成本低得多的便携式场强仪,其在降低成本方面的好处超过任何可用的电场感知方案。本文将讨论对该三频带印制偶极子天线设计的仿真和实测。
2017-09-26 19:22:24
955
1.垂直天线 垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。 偶极天线的振子可以水平
2017-11-23 02:10:01
971 随着人们对通信质量和通信设备的集成要求不断增强。作为通信设备子部件,天线也需要更高的性能以满足通信系统的需要。截止目前,已有多种形式的天线被研发和应用。Yi-Chieh Lee等人提出了一种开环
2017-12-10 05:49:02
3698
材制作了一款印刷电路板偶极子天线。这款紧凑的天线覆盖900、1,800和 2,100MHz蜂窝频带,很适合与用于测试蜂窝基站电场强度的低成本便携式电场强度计(场强仪)一起使用。 测量基站周围的场强对工作位置紧邻蜂窝基站天线的技术或其他员工而言至关重要。
2017-12-11 18:59:01
2982
本文提出了一种60GHz CMOS射频芯片嵌入式偶极子天线。在这种射频芯片嵌入式天线的设计中采用了带有集成微带过孔不平衡-平衡器的平面偶极子天线结构。
2018-02-01 16:26:57
7760
拉秆天线可用作FM半波偶极子天线用。这种天线一般自带一个由高频变压器构成的balun(如左图的小盒子),但要事先试验一下这个变压器能否经受你要发射的功率(线圈和磁芯不发热即可)。Balun的另一种解决办法
2018-09-20 19:14:51
1524 声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2019-10-17 17:46:53
16 本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计,通过将馈电网络设计为带状线形式,并采用两面对称的辐射振子结构,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2019-10-18 15:41:00
11 给出了一种双频印刷偶极子天线的等效模型及理论分析,通过计算机仿真,设计制作了这种偶极子天线。并对这种天线的特性进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好。性能指标满足设计要求。
2019-10-18 15:41:41
0 天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线有:双锥天线,对数天线,对数周期天线,三环天线,喇叭天线,偶极子天线,环天线等。
2020-01-24 17:15:00
3537
2021-01-08 10:28:00
1 天线是无线局域网通信系统中的一个关键部件,其性能的好坏直接影响到无线通信的质量。国内外对于WLAN天线已经进行了广泛
2020-08-06 18:52:00
1 声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。 文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于 915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过 ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2022-10-13 15:23:13
8 给出了一种双频印刷偶极子天线的等效模型及理论分析,通过计算机仿真,设计制作了这种偶极子天线。并对这种天线的特性进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好。性能指标满足设计要求。
2022-10-18 11:46:56
5 本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上 ,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计 ,通过将馈电网络设计为带状线形式 ,并采用两面对称的辐射振子结构 ,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2022-10-18 11:51:39
12 参考天线用于定义天线增益。在大多数情况下,参考天线是无损假设的全向辐射器 (各向同性辐射器或天线) 向各个方向均匀辐射,或者一个简单的偶极子天线,至少在所考虑的平面中也可以作为参考。
2023-06-08 16:18:35
2423
电子发烧友网站提供《伞形印刷偶极子天线设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:40:36
3 2016 年秋季,我买到了一款完全被遗忘的天线。大同AD370。AD370 是所谓的有源偶极子,开发和制造于 1980 年代。
2023-11-14 10:17:22
205
偶极天线是一种全向天线,形状类似于园棍,由两根大小相同的金属辐射构件组成,在其中心处馈电。偶极天线的两末端是电流波节,类似于开路传输线上的电流分布。它以水平360度信号覆盖,不同大小的垂直方向的发射夹角让水平和垂直极化都能取得较好的效果。
2023-11-23 13:21:23
788
