摘要:本文以柱面、球面等规则形状微带天线为例,采用基于面积分方程法研究了共形微带天线的特性。采用细条带等效探针馈电模型,通过引入半Rao-Wilton-Glisson (RWG) 函数以及边界电荷
2022-08-27 11:46:481035 本期将介绍通过将单极子天线(Monopole)与空气贴片天线(Patch)等距交错排布,形成一种“套种式”的阵列排布方式以提高天线间的隔离度,该方案结构简单,效果显著,适用于大规模高性能天线的设计。
2022-09-30 15:17:28982 提出了一种5G 毫米波有源阵列封装天线。该阵列由8×16 个微带天线单元组成,通过耦合式差分馈电,天线实现了宽带匹配和方向图高度对称特性。通过对天线与芯片进行合理布局,减小了芯片射频端口到天线
2023-12-21 09:36:59827 ; · 一种均匀直线阵列干扰抑制的新方法 · MIMO系统双极化微带振子天线研究 · 一种改进的遗传算法及其在阵列天线方...
2009-10-24 15:47:11
天线,阵列电磁仿真
2017-07-16 10:48:37
EDA双鞭天线及匹配网络设计方案EDA双鞭天线及匹配网络设计方案.docx
2012-08-11 09:55:16
FPGA典型设计方案精华汇总
2012-08-16 16:29:32
二极管阵列。从RF射频天线ESD静电保护方案图中看出,电路保护中选用了一颗ESD静电保护二极管:DW05DLC-B,SOD-323封装。东沃RF射频天线ESD静电保护方案满足ISO10605-2
2020-09-24 14:23:46
Stratix系列器件的主要特性是什么?Stratix器件的典型应用有哪些?
2021-04-30 07:00:39
关于天线增益、发射角、阵列的一些见解
2021-01-06 07:53:33
研究了光电导天线产生太赫兹波的辐射特性,利用麦克斯韦方程及其边界条件,计算了近远场的电场强度;采用电磁波时域有限差分方法(FDTD),在Matlab系统软件中,用C语言编写程序计算光电导偶极天线
2019-06-11 08:28:11
本文给出一种远距离RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
2021-05-27 06:19:20
基站天线的结构是怎样构成的?分享一种波尔威天线的设计方案
2021-05-18 07:13:35
本文提出了一种能够很好地反映卫星通信中星地链路特性的模拟系统设计方案。在确定硬件设计方案之前,搭建了合理的信道仿真模型,并对仿真结果进行了分析。
2021-04-08 06:09:33
发展前途的能源,该能源能够有效缓解化石能源危机、环境污染、偏远地区的供电等问题,许多国家纷纷投入巨资进行研究。光伏系统的的核心光伏阵列是整个系统的电源,其输出特性具有很强的非线性,研究如何有效地对光伏阵列
2018-12-07 10:06:43
基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能天线系统扇区
2009-07-29 08:54:14
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要
2019-06-28 08:06:11
3 实验研究 以喇叭天线作为防护对象,选用BAP63 型号PIN二极管,FR4覆铜衬底,1 mm宽金属引线,制作防护罩A(3 mm间距)、防护罩B(5 mm间距)。防护罩实物照片及实验配置如图
2018-09-29 16:16:50
基于STM32的便携体检装置的设计与实现基于STM32的电能质量检测技术研究基于STM32的EMS液晶显示触摸屏设计方案STM32的曼彻斯特编译码系统设计STM32微控制器中采用DMA实现方波的产生和捕获
2018-09-05 16:41:46
1 引言 在学习《电子线路》、《信号处理》等电子类课程时,高校学生只是从理论上理解真正的信号特征。不能真正了解或观察测试某些信号。而幅频特性和相频特性是信号最基本的特征.这里提出了基于单片机和FPGA的频率特性测试仪的设计方案,可使学生在实践中真正观察和测试信号的频率特性。
2019-07-22 08:19:34
解读5G通信的杀手锏大规模天线阵列
2021-01-06 07:11:35
周期性阵列中。将单元放入一系列重复项中将有助于提高增益。
在第一步中,天线单元是自行评估的。现在使用无限天线阵列的周期元素重复该过程。
工程师会注意到增益、回波损耗、旁瓣和波束控制等特性
2023-05-05 09:58:32
射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数
2019-08-21 06:57:17
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
自适应不同的环境。为了获得三维空间中有源天线系统(AAS)的所有特性,需要一种新的有源天线测量方法。本文采用一种全新方法来快速准确获取有源天线系统的特性。天线特性随着5G时代来临,多输入多输
2019-06-11 07:31:07
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料
2019-06-13 07:51:14
的NFC移动支付天线形式,客户可以根据具体机型结构来选择不同的天线方案。另外配合天线使用的铁氧体材料我司也有多种方案可供选择,公司承诺为客户提供最具性价比的手机移动支付天线。德众兴丁生 *** QQ:182239137
2012-10-12 09:25:44
求一种基于STM32F407ZGT6的简易电路特性测试仪设计方案
2022-01-26 06:11:00
求解Loop天线特性原理,现行谢过!
2013-03-27 14:54:28
基本单元的辐射场型设计·阵列单元之间相互耦合的评估·天线阵列的辐射场型设计·阵列馈电系统设计·雷达收发系统整合设计·车辆保险杠影响之考量除此之外,雷达系统的整体设计方案也必须包含安全便利性的要求。而
2020-06-15 07:00:00
1、引言自1991年日本Iijima教授发现碳纳米管以来,纳米技术吸引了大量科学家的兴趣和研究,是目前科学界的研究热点。基于碳纳米管独特的电学特性,提出了利用碳纳米管阵列构筑新型天线和传输线的设想
2019-05-28 07:58:57
虚拟仪器在数字阵列天线测试中的应用是什么
2021-05-10 06:31:59
怎样去设计一种微带阵列天线?如何对微带阵列天线进行仿真测试?
2021-05-21 06:02:54
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
应用要求,因此,需要一款远距离读写器配合远距离天线,实现远距离水平或垂直方向的读写要求。这里给出一种远距离 RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
2019-07-19 07:59:04
与反射器之间的距离,使天线达到最佳效果。该天线具有结构简单、低剖面、易于共形等特点,同时具有高增益、低副瓣等辐射特。因而关于此类天线的辐射特性、馈电方式、数值计算等分析研究倍受瞩目,在现代无线通信系统中的应用越来越广泛。
2019-07-17 08:13:18
基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计摘要:本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能
2009-07-29 08:02:4132 基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计摘要:本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能
2009-07-29 08:02:422
微波偶集极子—偶极子天线特性研究:能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线。天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不
2009-10-23 10:19:3561 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:2523 高功率单层径向线螺旋阵列天线的设计与模拟:在研究磁探针耦合特性的基础上,设计了中心频率为4.0GHz的3圈36单元高功率单层径向线螺旋阵列天线,各圈距中心位置分别为45,90,135mm,单
2009-10-26 17:01:1819 高功率双层径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了高功率双层径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的阵列天线进行了实验研究。在实验中,设计了用于连接
2009-10-26 17:02:0920 L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计:以提高阵列天线的口径效率为目标,对辐射单元及阵列布局进行了优化,设计了中心频率为1.57GHz的6元单圆环径向线螺旋阵列天线,
2009-10-26 17:29:0834 C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的天线模型进行了实验研
2009-10-26 21:49:4823 三角形栅格矩形径向线螺旋阵列天线的设计与实验研究:介绍了三角形栅格矩形径向线螺旋阵列天线的工作原理,设计并数值模拟了中心频率为4.0 GHz的三角形栅格矩形径
2009-10-27 10:27:0924
2009-10-31 14:18:5815 美化天线设计方案培训资料
目录第一章、美化天线介绍第二章、美化天线方案设计第三章、美化天线工程施工及开通第四章、摩比美化
2010-02-26 09:43:3782 智能天线的研究:介绍了智能天线的起源、发展以及智能天线实验平台的研究概况;提出了一个智能天线实验平台的实现方案。该方案基于新一代数字信号处理器TMS320C6701,采用高速A/D
2010-09-06 16:39:1922 三频带手机天线设计方案
随着无线系统内置功能的不断增多,对小体积、低成本印刷电路天线的需求在增加,比如一款必须要支持蓝牙、蜂窝操作
2010-05-10 17:36:46987 新型宽带圆极化微带天线设计方案
与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
2010-05-12 10:01:452615 EDA双鞭天线及匹配网络设计方案
随着现代军事通信系统中跳频、扩频等技术的应用,寻求天线的宽频带、全向性、小型化、共用化成为天线研究中
2010-05-23 09:17:41613 本文从电-磁组合型天线的物理结构分析入手,结合实验和数值模拟,采用频域和时域测量相结合的方法,对电-磁组合型天线的特性进行了研究。
1 理论分析
2010-08-13 14:49:35716 研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:0379 介绍了一种新型的高增益反射阵列天线。根据栅格阵列的特点,确立了天线的结构,通过开槽线阻抗变换器实现匹配,并利用电磁场仿真软件HFSS对该天线进行了理论分析。仿真值与实测值能
2012-02-29 14:21:3853 各大知名半导体厂商最新推出了哪些创新解决方案?电子发烧友网读者在2013年5月份关注哪方面的设计案例,哪些内容最受工程师朋友的青睐?鉴于此,电子发烧友网编辑部整合推荐五月精华设计方案汇总
2013-06-06 13:35:553406 非均匀辐照下TCT结构光伏阵列输出特性研究_丁坤
2017-01-02 15:36:121 一种Ku频段螺旋阵列天线的设计_赵亮
2017-01-03 18:00:370 支持空时分复用的无线Mesh 网络采用多方向天线阵 列技术,使用多个高增益定向天线进行多方向覆盖,具备通信距离远和天线自动扫描与对准的特性,便于快速部署。但现有的多方向天线阵列的设计从扩大通信距离
2017-11-08 15:25:0123 1 引言 缝隙阵列天线由于它优良的电性能,被广泛应用在导引头天线上。通常的导引头天线的天线阵面,阵元都是均匀分布的。但是随着导引头技术的发展,越来越多的导引头采用了复合导引头技术,例如双微波头复合
2017-11-08 16:01:597 本应用手册简要介绍了采用CY8C21x34 PSoC混合信号阵列的独特功能来实施电容性开关阵列的原理及设计方案。 电容感应可以用作非接触式开关。如果采用绝缘层保护,这些开关可以抵抗恶劣的环境。本应
2017-11-14 11:32:544 智能天线是TD-SCDMA系统中一项关键技术,在2006年的规模试验网中,8阵元智能天线因尺寸较大问题引起了众多的讨论,通过仿真和测试验证,优化的6阵元智能天线是缩小天线尺寸并确保网络性能的最佳方案
2019-03-18 15:08:101044 美国佛罗里达大学的研究者们为高集成度无线系统以及相位阵列雷达设计了一种新型的散热片天线。在典型的情况下,制造商在开发小型电子器件的时候必须使用印制电路板(Printed Circuit Boards
2017-12-08 18:55:401852 本文针对移动通信系统、射频识别系统、超宽带系统、移动数字电视系统对天线的性能要求,创造性的将蝶形仿生天线与希尔伯特分形阵列相结合,设计了一款高兼容性分形阵列仿生天线,制作了天线样品并测试了天线的辐射
2017-12-21 16:05:364 摘要:通过对国内现有天线战损方面的文献的分析,把天线战损分为对反射面天线和对阵列天线两部分进行研究,其中对阵列天线的研究主要是对相控阵天线的研究。指出了现有研究的局限性并给出了解决方法。天线战损研究现状及其得出的结论对战场环境下天线的损伤等级评估以及抢修具有重要的意义。
2018-04-24 11:41:00926 5G多模终端的多天线系统设计方案解析
2018-04-05 14:28:001527 TO.SCDMA中采用的多天线技术即为智能天线(smartantenna)技术.智能天线技术是TO.SCDMA系统中的核心技术之一。智能天线技术结合了阵列天线的硬件特性和主设备智能天线软件算法,可以有效提高小区覆盖范围.并降低小区之间的干扰。智能天线技术向未来系统的演进(如LTE)主要有两种驱动力。
2019-10-22 17:51:596 与反射器之间的距离,使天线达到最佳效果。该天线具有结构简单、低剖面、易于共形等特点,同时具有高增益、低副瓣等辐射特。因而关于此类天线的辐射特性、馈电方式、数值计算等分析研究倍受瞩目,在现代无线通信系统中的应用越来
2020-08-07 18:52:001 对于传统的阵列天线,阵中每个阵元的方向性要求是一样的,而且每个阵元的极化特性也要保持一致。但是对于MIMO天线,不同的阵元允许存在不同的方向性和极化特性,部分MIMO天线正是利用了阵元的极化方式不同来提高隔离度的;
2020-09-02 13:57:019319 来源:RF技术社区 本文来自5G通信 01 MIMO系统的多天线所要求的是独立地收发信号并保证彼此间足够低的相关性,且每副天线有完全隔离开来的数据流。而传统的阵列天线是希望通过波束
2022-11-16 14:59:471672 拜耳阵列RGB颜色转换和处理资料汇总
2021-06-17 09:16:089 支持空时分复用的无线Mesh 网络采用多方向天线阵列技术,使用多个高增益定向天线进行多方向覆盖,具备通信距离远和天线自动扫描与对准的特性,便于快速部署。但现有的多方向天线阵列的设计从扩大通信距离
2021-06-29 16:16:594367 基于eMMC阵列的高速固态存储器的研究与设计(嵌入式开发板怎么选择)-本文首先对eMMC5.0规范进行了研究总结,并在此基础上根据系统指标提出了整体设计方案。存储器以FPGA作为主控制器,按照功能
2021-08-04 13:30:1230 阵列信号处理教材及源代码汇总下载
2021-09-06 15:28:236 小信号放大电路设计方案汇总
2021-09-14 15:01:12127 智能家居中电池特性分析及设计方案
2022-10-31 08:23:280 阵列天线的设计形式千差万别,所涉及的设计方法和理论也会有所不同,传输线理论作为天线设计基础理论的一部分,必不可少,熟练掌握,可以在针对天线的匹配设计的时候做到游刃有余。
2022-12-27 12:33:106090 提出了一种5G 毫米波有源阵列封装天线。该阵列由8×16 个微带天线单元组成,通过耦合式差分馈电,天线实现了宽带匹配和方向图高度对称特性。通过对天线与芯片进行合理布局,减小了芯片射频端口到天线
2023-01-03 10:22:541209 MIMO天线阵列是一种利用多个天线进行传输和接收的技术,通过将多个天线排列成阵列的形式,从而提高了系统的容量和可靠性。MIMO天线阵列可以采用不同的天线排列方式,如线性阵列、矩形阵列、圆形阵列等,以满足不同的应用需求。
2023-05-19 16:00:033433 阵列天线(Array Antenna):阵列天线由一组天线单元组成,这些单元可以具有相同的辐射特性或不同的辐射特性。阵列天线的主要目的是增加天线的总增益和指向性。
2023-07-11 15:02:273886 稀疏阵列天线(Sparse Array Antenna)是一种天线系统,其中天线元件按照非均匀、稀疏的方式进行排列。相比于传统的密集阵列天线,稀疏阵列天线可以在保持较高性能的同时减少天线的数量。
2023-07-11 15:06:052100 60GHz芯片方块阵列天线设计
2023-09-19 16:03:00362 在无线通信领域,智能天线的应用前景巨大。为提高天线性能,人们采用矢量阵列以充分利用天线的极化特性。极化是电磁波除幅度。
2023-10-19 15:30:161 电子发烧友网站提供《QPSO算法在天线阵列波形优化中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:49:210 和机器学习辅助的微带串馈阵列综合方法。分析不同位置和尺寸的BE在串馈微带阵列中的相似性,将BE分为不同的种类。引入余弦域训练方法降低计算开销。
2023-12-17 09:15:55189 本文提出一种基于超表面天线阵列的射频前端与数字后端联合抗干扰方案,利用超表面天线快速可重构能力,对同一信号切换不同方向图接收,令单通道等效为多通道,提高阵列自由度。
2024-02-20 11:01:2587
查看更多
