近年来,基于特异材料传输线的小型化天线,由于特异材料传输线所具有的独特色散特性,使该类天线成为目前研究的热点。##利用高频商业仿真软件HFSS进行数值仿真研究,得到该天线的最低谐振频点在1.9090GHz,如图3所示。
2014-04-11 09:26:213303 进一步实现小型化。开关损耗大幅降低,可进一步提升大功率应用的效率ROHM利用独有的内部结构并优化散热设计开发出新型封装,从而开发并推出了600A额定电流的全SiC功率模块产品。由此,全SiC功率模块在工业
2018-12-04 10:20:43
2.4G 5G 双频天线,求分享封装,谢谢!
2015-11-28 16:12:02
那位有用过双频PCB天线?求分享经验。
2017-07-13 15:55:13
从半导体封装到通信接口、电池和显示技术,无不受到便携式和小型化医疗电子设备需求的影响。芯片级封装、裸片和挠性/折叠印刷电路板已经极大地缩小了电子设备占用的总系统空间。将其同一些新的粘接和焊接流程技术
2019-05-17 07:00:02
,受到了 更多地关注。典型的RFID系统由RFID阅读器和标签两部分组成,RFID无源标签依靠RFID阅读器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与阅读器通信。因此,RFID标签天线设计的优劣对其系统丁作性能有关键的影响。
2019-08-22 07:23:24
在便携微波设备上的应用。目前,定向耦合器的小型化已经成为了一个热门的课题。通过补偿电容,提高了耦合器的方向性并减小了尺寸;2通过引入多个开路枝节,实现了微带混合环的小型化;3采用了T型等效的方法实现了
2019-06-25 07:36:33
为什么要研究一种小型化膜片钳放大器?小型化膜片钳放大器系统有哪几个基本功能?小型化膜片钳放大器系统是由哪些部分组成的?怎样去设计这个系统?
2021-04-20 06:01:00
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出一款面向基于发光二极管技术有线鼠标应用优化的新加强型主流小型化光学鼠标传感器,Avago的ADNS-5050采用尺寸最小的封装之一
2018-10-29 10:55:54
设计的使用者可程控中断功能,而采用小型化chipLED包装使得APDS-9300适合用来控制各种行动与消费性设备,例如行动电话、笔记型计算机、LCD显示器以及数字相机等的显示背光,其它目标应用还包括室内与商业
2018-10-30 17:03:58
` ECEC在原有贴片石英晶振生产工艺的基础上推出了超小型化,超薄型贴片封装的石英晶体谐振器,sx-3225,详细尺寸为:3.2*2.5*0.7mm typ,频率范围从
2011-07-14 14:38:34
无线射频识别(简称为RFID)系统由标签、读写器和后台主机组成。RFID 标签由专用的IC芯片和一根连接在芯片两端上的天线组成。在RFID标签天线设计中,天线与芯片之间的阻抗匹配程度决定着RFID系统性能指标,标签小型化要求其天线小型化,标签天线小型化是标签设计者永远追求的目标。
2019-08-08 06:56:21
输出产品已经相当小。当然,外置元器件需要数百伏的耐压,因此形成现在的尺寸。拿来和DC/DC转换器相比,稍微有点不合理。- 关于小型化已经了解得很详细了。关于效率方面,还希望您再稍微具体介绍一下。是啊!在
2019-04-29 01:41:22
2.4GHz和5GHz双频天线的WiFi信号差别较大,一般情况下2.4GHz和5GHz的双频天线是独立的,为保障WiFi性能最优,让相同频段的天线之间相隔地尽可能远。
2.4GHz频谱的范围
2023-05-09 14:19:23
WLP-BAW滤波器的热建模功率容量与小型化,不看肯定后悔
2021-06-08 06:07:13
介绍了一种新颖的小型化射频收发前端设计方法,采用这种方法在LTCC基片上实现了一款L波段双频段射频收发前端,其 电路尺寸仅为6.5 mm × 5mm × 0.5mm。样品测试结果表明,该射频收发前端
2019-06-24 07:40:47
型槽起到频带阻断的作用。然而这些设计同时也增加了天线系统的复杂性。W.C.Liu提出了一种结构简单的双频CPW天线。基于共面波导(CPW)的研究,文中提出了一种具有共面波导结构的反C型单极子双频天线。通过对天线的仿真优化,可以看出天线具有体积小、结构简单的特点,且能同时工作在无线局域网的多个频段上。
2019-06-11 06:42:37
。电阻加载会降低天线的效。有的平面单极子天线有一个较大的地板与天线臂垂直放置,这给天线的小型化设计带来了不便。共面波导馈电和开槽相结合的方法也可以增加天线的带宽。FCC批准商用的UWB 系统可以工作在
2019-06-13 07:59:58
。由于传统的天线已经无法满足未来的挑战,这就意味着必须相应地发展天线技术以适应无线系统发展的要求。目前分形正成为满足未来产品要求的一种有效方法。他能够使得我们有效地设计小型化天线或把多个无线电通信元件
2019-06-12 08:26:45
,GPS天线是右旋圆极化天线,但是考虑到小型化的要求,为了满足辐射特性,采用线极化天线可以减小3dB的损耗。所以本文设计出了一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵,在减小天线尺寸的同时提高了天线的性能。
2019-06-13 07:37:05
与其他电子设备一样,近年来对电机智能化、小型化、高效化的需求日益高涨。这是因为全球近50%的电力需求均使用电机驱动,满足这些需求已成为当务之急。BD9227F根据MCU生成的PWM信号来线性控制输出
2018-12-04 10:18:22
分享几个选择小型化光纤连接器的诀窍
2021-05-21 06:58:03
加载与其他技术是如何结合的?加载技术在天线小型化设计中的应用是什么?
2021-05-31 06:21:04
移动通信的发展,个人移动设备趋于小型化和轻薄化,为了适应这一发展,蓝牙天线的尺寸有了严格的要求。单极子天线尺寸过大,不适应于移动通信设备中。传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动
2019-06-12 08:04:18
如何在现实中实现可穿戴设备的小型化呢?芯片级尺寸封装有什么好处?芯片级尺寸的MCU如何适应可穿戴设计中的尺寸限制?
2021-04-19 11:21:42
是聚酰亚胺,铒:3.5,tanD:0.003。厚度为25微米(1密耳)导体的导电率为6e4西门子/米,厚度为1微米,背面没有无限接地板,而是在传输线的每一侧都有CPW接地。尺寸(mm):天线块:20 x
2018-11-28 10:47:07
本文通过加载曲折线和寄生贴片的方式,成功设计出一种基于传统的特异材料传输线的新型小型化负介电常数零阶谐振天线。研究表明通过改变寄生贴片的尺寸,可以在较大的范围内调节天线的零阶谐振模式频率。该工作对于将来设计在一定的空间尺寸要求下的特异材料传输线天线具有一定的参考价值。
2021-05-24 06:13:03
~5.82 GHz)。在天线设计中,地板采用了CPW馈电结构,通过调节馈线宽度W3可以达到高频匹配,实现设计天线的小型化;辐射板采用了圆形辐射板CDM,通过调节它的半径可以实现低频段的阻抗匹配;辐射板上双U缝隙的作用是产生双阻带,避免与其他通讯系统产生相互干扰。
2021-05-27 06:20:14
分形天线是分形几何与天线工程相结合的产物,它具有小型化、多频带、可集成等优良特性,是当前天线工程中一个新的研究热点。
2019-08-12 08:26:32
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
多芯片驱动器加FET技术是如何解决小型化DC/DC应用设计问题的?
2021-04-21 06:50:18
小型双频微带馈电缝隙天线的结构原理是什么?怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线?如何对小型双频微带馈电缝隙天线进行测试?
2021-06-16 06:51:01
总结的 MLCC小型化推荐—容量、尺寸、电压优选表
2017-03-24 09:31:46
小型化全向天线,它能够提供比现有天线更理想的电磁特性,本文将详细讨论该天线的性能及主要结构参数对天线性能的影响,并对天线的阻抗及辐射特性进行分析。
2019-06-13 07:35:59
万个g。很明显,一般的晶体结构在此类应用中是不合适的。 幸运的是,石英晶体振荡器的小型化还带来了额外的好处,那就是大大提高了它们冲击与振动的耐受性。(现在市场已开始向SMD转型并更专注小型化)因为
2016-07-14 14:15:38
机载计算机电源的小型化设计1概述随着微电子技术的发展,采用大规模和超大规模集成电路的机载计算机主机已越来越小型化,因而对其电源部件的体积和重量提出了进一步小型化的要求,然而现有的机载计算机电源,已经
2021-11-12 07:05:16
12V电源浪涌的要求是什么?求一个12V电源口的浪涌保护雷卯电子推出小型化的方案
2022-01-14 07:35:40
有助于促进通用化。采用车载专用设计与ROHM一条龙生产,确保高品质高可靠性,并可严格遵守交货期,进行长期稳定供应。作为满足近年来节能化与小型化要求的改良型新LDO系列,希望客户安心使用。另外还有一点不能忘
2018-12-03 14:42:22
的应用。另一方面,为了应对无线通信系统日趋小型化集成化的趋势,超宽带天线的小型化成为近年来研究的热点与难点。宽带平面单极子天线由于具有超宽频带,良好的辐射特性,紧凑的结构和容易制作等优势而成为将来最有
2019-06-13 07:54:58
小型铝电解电容器-導針型小型化鋁電解電容器.High Voltage 4.7 uf 400v Capacitor For Led Driver Power用於 LED 驅動電源的高壓 4.7 uf
2022-04-26 11:39:07
温补晶振TCXO系统产品特色:低噪声、高稳定、抗振、小型化、可定制。
2024-01-25 13:32:20
本篇论文,主要是设计应用于GSM和CDS系统之线性极性化双频曲折天线,天线的两个操作频率分别为900MHZ和1800MHZ.比较曲折型天线原型,加入矩形贴片的曲折型天线及加入矩形环路之曲折型
2010-11-14 00:25:0916 一种UHF频段RFID阅读器天线的小型化设计
随着被动式UHF频段RFID系统在物流供应链、仓储和零售存储管理中被大量采用,手持式RFID阅读器单元的研究与设计变得越发
2009-12-12 11:08:001922 WLAN双频印刷天线的设计
摘要:设计了一种应用于2.4 GHz和5.8 GHz无线局域网的双频天线。天线由4个印刷偶极子分别组成两对阵列而成,每一对阵列分别工作在各自的
2010-03-10 14:10:441736 本文使用Agilent 公司的系统仿真软件Advanced Design System(ADS)辅助设计了一双频曲流 微带天线 。为了适应现代双频通信系统的要求,双频天线必须具有小尺寸和频率易调的特点。通过在H 形
2011-07-05 16:07:2534 介绍了一个折叠槽扩大阻抗带宽和小型化的共面波导尺寸(CPW的)馈贴片单杆无线电频率识别(RFID)应用天线。所设计的天线,其中,包括平地机,只有13毫米,高度和宽度11毫米,可
2011-07-14 18:08:0391 设计了一种应用于2.4 GHz和5.8 GHz无线局域网的双频天线。天线由4个印刷偶极子分别组成两对阵列而成,每一对阵列分别工作在各自的谐振频率上,从而实现双频。介质板背面印刷有巴
2011-09-20 15:53:464627 本文根据常见的倒L平面单极子天线进行改进,设计了一款共面波导馈电(CPW-feed)的平面单极子倒L-U形天线。
2012-01-09 11:45:592758 基于加载技术在天线小型化设计,加载技术是天线工程中常用的小型化与宽带化方法,通过在天线的适当位置加载电阻、电抗或导体来改善天线中的电流分布,从而达到改变天线的谐振
2012-02-16 10:48:492290 本文提出了一种新颖的由共面波导(CPW)馈电的单极子双频天线。天线可分别在2.5 GHz和5.5GHz频率上谐振。
2012-08-17 14:31:453349 为了了解分形技术中的精细结构在分形天线的小型化设计中,对分形天线小型化的影响状况,本文采用对比的方法,通过改变Koch分形单极子天线和普通单极子天线的结构参数,对比分析
2013-03-12 16:32:1751 2015-04-29 11:54:082 Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
2017-03-19 18:58:181 的频带也较窄,普通的单馈电圆极化微带天线带宽一般不足3%,同时介质基片的离散性也会影响到谐振频率的准确性。共面波导(CPW)馈电的平面天线由于其辐射单元和馈电单元在同一平面内,易于和有源器件集成从而形成多种馈电方式,近
2017-11-09 10:24:483 1 引言 随着无线通信技术的迅速发展,低成本、小型化、易制作的多频天线已经成为了现代无线通信系统中的重要的组成部分,并引起了人们的广泛关注。中提出的四种双频组合天线的带宽较窄,且尺寸较大;文献
2017-11-09 15:38:286 2.402GHz2.482GHz(IEEE802.11b/g)和5.15GHz5.87GHz (IEEE802.11a)的频段覆盖,双频或多频天线应运而生。CPW结构具有工作频带宽、单一金属层、易于与有源设备或MMIC集成等优点,CPW馈电的天线已被很多人设计应用于无线局域网通信。介绍了多种双频单极子,但它们共同的缺点是
2017-11-09 17:02:261 url的介质基片可大幅度缩小微带圆极化天线的尺寸。通过HFSS仿真软件对微带天线馈电点位置以及微带贴片形式的优化设计,得到了一种驻波和轴比性能均较优的小型化薄型微带圆极化天线,其面积尺寸仅为常规微带圆极化天线的21%,而基片厚
2017-11-13 10:24:5213 2.402GHz2.482GHz(IEEE802.11b/g)和5.15GHz5.87GHz (IEEE802.11a)的频段覆盖,双频或多频天线应运而生。CPW结构具有工作频带宽、单一金属层、易于与有源设备或MMIC集成等优点,CPW馈电的天线已被很多人设计应用于无线局域网通信。介绍了多种双频单极子,但它们共同的缺点是
2017-11-14 10:39:504 介绍一种新型的螺旋结构天线,将平面等角螺旋天线与锥面螺旋天线结合起来,采用渐变式的巴伦平衡馈电。相比传统的平面螺旋天线,针对同样频带宽度的天线设计,这种混合型螺旋天线体积更小。利用.Nnsof.t
2017-11-15 16:12:418 站天线的小型化、可控化、智能化将进一步向着全网智能化演进。基站天线将和网络更加紧密的结合,成为网络不可分割的组成部分。
2019-03-13 15:02:131169 ,普通的单馈电圆极化微带天线带宽一般不足3%,同时介质基片的离散性也会影响到谐振频率的准确性。共面波导(CPW)馈电的平面天线由于其辐射单元和馈电单元在同一平面内,易于和有源器件集成从而形成多种馈电方式
2018-04-16 16:36:004796 由于微带天线具有低截面、轻重量、易加工等特点,这类天线在军事和民用领域的应用范围越来越广。特别是近年来SAR(合成孔径雷达)技术的快速发展,人们对微带天线提出了越来越高的要求,希望在一个天线上能同时获得宽频带、大扫描角、高效率、低交叉极化的性能,并且具有馈电简单、易与馈电系统集成等多方面的优点。
2018-04-18 11:41:009890 据悉,招标产品为室外分布系统1800-D宽频天线(9dBi,12dBi)、室外分布系统900-D双口宽频天线、室外分布系统900/1800-D四口双频天线,项目预估采购规模约32.3万面。其中,小型化天线为57185面,室外分布天线为265786面。
2018-06-28 15:21:001217 介绍了一种新颖的小型化射频收发前端设计方法,采用这种方法在LTCC基片上实现了一款L波段双频段射频收发前端,其 电路尺寸仅为6.5 mm × 5mm × 0.5mm。
2018-05-03 14:04:001760 可以推广到任意形状的贴片。这类天线我们把它称为正交模式双频贴片天线,其特征是利用两个极化正交的谐振模。这类天线根据馈电方式的不同又可分为单馈和双馈两类。具体馈电方式包括:探针馈电,缝隙馈电和电磁耦合馈电等。
2018-06-29 09:17:0017562 扇锥天线是一种性能优越的短波宽带天线,广泛应用于广播、海事交通等通信领域。但当其使用频率较低时,占地面积较大。因此,对于其低频使用时的小型化设计很有必要。通过有效的加载手段,使其既能满足阻抗匹配特性,同时又能满足通信性能的需要。
2018-08-28 17:15:541468 基于共面波导(CPW)的研究,文中提出了一种具有共面波导结构的反C型单极子双频天线。通过对天线的仿真优化,可以看出天线具有体积小、结构简单的特点,且能同时工作在无线局域网的多个频段上。
2018-12-26 09:15:009563 摘要: 设计了一种小型超宽带共面波导(CPW)馈电的MEMS单极子柔性天线,具有结构简单、质轻、易集成、可柔性弯曲的特点。该天线采用了具有高柔弹性和良好的自我恢复性的PDMS材料为介质基板,在柔性基板一侧设计了圆盘状的金属辐射结构,采用了CPW结构与天线集成于基板同一侧。
2019-03-08 10:11:123382 本文介绍了一种小型化阿基米德平面螺旋天线。首先对阿基米德螺旋臂进行正弦波纹调制,通过增加正弦波纹的幅度与周期数,有效的延长螺旋臂的周长,降低工作频率下限;接着采用终端集总电阻加载的方法,通过在螺旋
2019-07-22 08:00:000 声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2019-10-17 17:46:5316 近年来,基于特异材料传输线的小型化天线,由于特异材料传输线所具有的独特色散特性,使该类天线成为目前研究的热点。当该类天线在处于零阶谐振工作模式时,其工作频率与天线的物理尺寸无关。由于该谐振模式的优越
2020-08-24 18:50:000 未来的挑战,这就意味着必须相应地发展天线技术以适应无线系统发展的要求。目前分形正成为满足未来产品要求的一种有效方法。他能够使得我们有效地设计小型化天线或把多个无线电通信元件集成到一块设备上。在用于无线应用
2020-08-21 18:50:003 )、5.2 GHz(5.15~5.35 GHz)和5.8 GHz(5.725~ 5.825 GHz)这儿个频段,这对天线工程师提出了新的要求。
2020-08-14 18:51:000 声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。 文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于 915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过 ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2022-10-13 15:23:138 Antenna,DRA)由于具有频带宽、损耗低、馈电方式多样等特点而得到了广泛的关注和应用。然而,已实现的天线在物理尺寸、电性能指标等方面与实际需求仍有差距。为此,本文针对尺寸大和增益低的问题,首先进行宽带小型化介质谐振器天线设计,并开展实测验证,
2022-10-31 16:30:310 多单元天线阵,无论是基站侧还是终端侧,在小型化设计时,单元间距较近,存在耦合。
2023-03-27 15:14:27671 四臂螺旋天线,底部馈电网络采用的是具有两级威尔金森功分器。最终做出实物进行测试,天线在2GHz-2.56GHz 频率范围内满足驻波比小于1.5,有效地增加了天线的阻抗带宽。天线在2.1GHz-2.35GHz 的工作频率范围内,轴比小于3dB,同时天线增益满足指标要求,并且实现了天线的小型化。
2023-06-30 10:25:201806
查看更多
