系统常用参量混频来实现低噪声接收。其实是很接近生活的噢。最后简单的说说作用吧。混频器将天线上接收到的信号与本振产生的信号混频,当混频的频率等于中频时,这个信号可以通过中频放大器,被放大后,进行峰值检波
2014-04-30 17:28:49
的校准混频器提出了互易性要求。由于混频器/变频器组件常带有放大、滤波等环节,实现互易性非常困难,所以混频器/变频器矢量测试方法测量其一致性非常不便。
2019-07-18 07:54:56
通过中频放大器,被放大后,进行峰值检波。检波后的信号被视频放大器进行放大,然后显示出来。由于本振电路的振荡频率随着时间变化,因此频谱分析仪在不同的时间接收的频率是不同的。当本振振荡器的频率随着时间进行
2020-03-04 14:02:15
HMC1113LP5E、HMC977LP4E和HMC6147ALC5A)将I/Q混频器、LNA、2倍有源倍频器和LO放大器集成在同一封装中。ADI公司的下变频器提供业界领先的性能,全频段的镜像抑制高达40 dBc
2018-09-18 11:01:00
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
的总噪声系数为:式中:F0表示接收机的总噪声系数;FR表示高频放大器的噪声系数;FC表示混频器的噪声系数;FI表示中频放大器的噪声系数;kpaR表示高频放大器额定功率放大量;kpaC表示混频器额定功率放大
2010-03-16 11:02:08
可分为以下部分:LO放大器和分配器、RF电压电流(V-to-I)转换器、混频器核心、输出负载、RF检测器和偏置电路。设备的简化框图如图87所示。LO块产生一对差分LO信号来驱动两个混频器核心。射频输入功率
2020-10-19 16:08:48
概述:MAX2335 RF前端接收器IC是专为450MHz CDMA和OFDM应用而设计的。MAX2335包括一个IIP3可调的低噪声放大器(LNA),大大降低了强干扰信号下对交调的敏感度。混频器具有差分IF...
2021-04-20 06:39:12
/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO
2018-07-30 16:52:32
CHM1080-98F是一款多功能单片混频器,集成了一个平衡的亚谐波冷FET混频器和一个LO缓冲器。它既可用于上变频和下变频,也可与基带配置兼容。它专为E波段电信应用而设计,特别适合于新一代的大容量
2021-04-02 16:56:06
Ω MMIC Ku 频率段高功率放大器应用领域军工用和商用 Ku 波段雷达产品规格描述:25瓦;13.75 至 14.5 GHz;40V;Ku 波段 GaN MMIC 功率放大器最低频率(MHz):13500
2024-02-27 14:09:50
放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM模块/UMS放大器/Interpoint模块/Kionix 加速度计/PULSAR调制器
2018-11-12 10:09:43
FLM2527L-20F是一种功率GaAs FET,其内部匹配标准通信波段,以提供最佳功率和增益在A50Ω系统中。该产品适用于MMDS基站放大器应用,SEDI严格的质量保证程序保证了高可靠性和一致性能。产品型号
2018-05-21 14:14:29
Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMOELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM模块/UMS放大器/Interpoint模块 `
2019-04-29 16:28:42
/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMOELECTRIC功率管/MAXIM放大器
2019-05-07 19:16:49
射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管
2018-06-19 11:44:40
了电路板面积。此外,每款LTC559x 器件还内置了集成型RF和LO平衡-不平衡转换器、双平衡混频器、LO缓冲放大器和差分IF放大器,从而进一步减低了总体解决方案尺寸、复杂性和成本。 表1:LTC559x系列的频率覆盖范围和3.3V性能概要
2019-07-04 08:29:18
/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC
2018-09-25 10:07:40
Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM模块/UMS放大器/Interpoint模块/Kionix 加速度计/PULSAR调制器
2018-09-25 09:21:12
2018-09-25 09:17:02
放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA
2018-08-30 15:40:19
Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM模块/UMS放大器/Interpoint模块/Kionix 加速度计/PULSAR调制器
2018-11-09 16:26:29
/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管/MAXIM
2018-08-28 09:29:02
2018-11-07 08:45:45
波段)的各类元器件。具体有功放模块、射频管、双工器、低噪声放大器、混频器、功分器、耦合器、衰减器、负载电阻、可调电位器、声表滤波器、介质滤波器、隔离器、环行器、VCOS等。原装现货库存,欢迎来电咨询
2019-12-19 13:45:53
/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管/MAXIM放大器
2018-11-15 11:45:20
2018-11-15 11:48:40
功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO
2018-09-25 10:04:10
2018-08-30 15:11:27
放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴
2018-09-25 09:28:25
`PE4151是具有集成本地振荡器(LO)放大器的超高线性度四金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)混频器。LO放大器允许低于0 dBm的LO驱动电平来产生三阶交调点(IIP3)值,类似于采用
2021-03-26 17:15:26
2018-07-05 14:56:55
2018-06-07 11:41:14
模块QPM2100前端模块QPM2637前端模块QPF5010前端模块QPB7432互阻搞放大器QPL7434互阻搞放大器TGA4871互阻搞放大器RF2051混频器RF2052混频器RF2053
2021-03-15 18:06:16
2018-06-08 11:02:13
波段。具有内部输入和级间匹配,功率下降模式和功率检测器产品型号: RF5633产品名称:放大器RF5633产品特性高增益;支持Low Gain Mode2.5% EVM WiMAX+28 dBm,5 V
2018-06-21 10:00:20
的不断发展,固态器件的优势不断明显,微波固态功率放大器具有体积小、工作电压低、稳定性高、良好的可重复性等优点在许多领域倍受青睐。本文研究的是S波段的大功率固态放大器,输出功率是180W的连续波,工作
2019-06-28 06:09:15
2018-08-30 14:37:53
2018-08-30 14:35:41
2018-11-06 16:32:55
/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管
2019-05-13 09:58:23
2019-05-14 11:19:55
滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO
2018-11-06 16:27:20
2018-07-02 09:48:24
2018-06-29 12:01:08
2019-04-29 15:00:31
滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管
2018-07-13 10:58:04
2018-07-04 09:38:35
2018-07-04 09:48:21
2018-07-02 11:15:28
2018-07-25 11:53:53
2018-07-25 12:00:26
2018-07-26 09:13:12
2018-07-26 09:16:52
2018-06-28 16:26:59
/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM
2018-07-17 09:36:58
2018-07-03 09:17:58
2018-07-03 09:30:27
2018-11-22 15:04:27
2018-11-22 15:05:03
TUA6020是英飞凌公司早期研制的2波段电视调谐器,内含锁相环 IF放大器平衡混频器振荡器。
2021-05-21 06:33:04
UMS正在开发用于空间应用的系列产品。新型CHA6710-FAB是采用密封金属陶瓷封装的GaN 5W X波段(8至12.75GHz)中功率放大器。 CHA6710-FAB的PAE(功率附加
2020-07-07 08:50:16
Ku波段30W固态功率放大器 5页15 Ku波段的新手调星指南新手进 10页16 Ka频段单片低噪声放大器设计 4页17 Ka频段卫星通信信道建模及系统性能仿真 11页18 Ku波段基于低温共烧陶瓷
2012-08-17 16:17:39
模拟运算的,针对直流信号或非常低频的信号,做的是通常的算术乘法。IC利用对数放大器和反对数放大器构成。 混频器是用于中
2009-11-13 16:37:25
,只有适合的激励电平混频器才能获得最佳的性能5、端口隔离度,任一个端口的输入信号与任一其他端口信号电平的衰减量,三个端口隔离度(RF-IF、RF-LO、LO-IF)6、端口驻波比三、常用集成放大器型号无
2021-03-16 15:51:26
范围的单片有源混频器,它输入输出方式多样,使用灵活方便。1 AD831的组成及主要特点 AD831由混频器、限幅放大器、低噪声输出放大器和偏置电路等组成,主要用于HF和VHF接收机中射频到中频的频率
2019-06-20 06:09:25
混频器、放大器和振荡器的定义放大器和混频器的通用规范振荡器(VCO)规范
2021-04-21 07:23:59
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
【摘要】:对正向和反向抽运的L波段双通掺铒光纤放大器(EDFA)的增益改善机制进行了实验研究,比较了两种抽运方案在不同掺铒光纤(EDF)长度下的增益改善效果。结果表明,两种抽运方案的增益改善机制
2010-04-24 10:14:12
。接收前端有一个低噪声放大器gANZ0017,噪声系数NF=5dB;混频器可采用基波混频器gMBR0011,也可采用IQ混频器(镜像抑制混频器)gMQR0011或gMDR0013。图2:W波段FOD
2018-08-04 12:50:34
最近想要仿真一下混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
Volterra级数模型的阶数设为变量n,干扰信号在射频输入端的功率和频率设为变量P和w……但是我不知道怎么建立基于这个模型的放大器和混频器。。。求大神告知!!!在此谢过。。
2019-11-26 19:04:25
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
本文介绍并定义了在混频器、放大器和振荡器的数据资料中用到的RF术语,包括增益、变频增益、相位噪声、三阶截取点、P1dB、插入损耗、输出功率、调谐增益和调谐范围,另外还给出
2010-06-05 12:10:3713 广播波段RF放大器
2009-10-06 14:32:19701 介绍了毫米波谐波 混频器 的混频原理,应用Agilent公司的ADS仿真软件设计和制作了一只Ka波段四次谐波混频器以及相应辅助测试电路。该混频器工作在射频34~37GHz,本振8~8.75GHz,中频
2011-07-05 15:35:1942 3X波段分谐波混频器设计研究与仿真分析。仿真分析
2015-12-21 14:48:2413 Ku波段镜像抑制混频器的研制,混频器的研制
2015-12-21 14:47:2910 X波段镜像抑制混频器设计,X波段镜像抑制。
2015-12-21 14:57:1313 超宽带低噪声放大器和混频器的研究与设计。
2015-12-21 14:56:0924 浅谈五极管A1类功率放大器的设计--浅谈五极管A1类功率放大器的设计
2016-03-10 17:32:450 电子专业单片机相关知识学习教材资料——放大器、混频器和振荡器规范
2016-09-01 16:40:070 本文介绍并定义了在混频器、放大器和振荡器的数据资料中用到的RF术语,包括增益、变频增益、相位噪声、三阶截取点、P1dB、插入损耗、输出功率、调谐增益和调谐范围,另外还给出了图形和图像以阐明关键的概念。
2016-09-01 17:24:530 、L波段、V波段、W波段等进行混频器放大器等的设计,供大家参考。 E波段和V波段分组微波在微蜂窝接入中的应用 室内的微蜂窝接入手段主要将依据网线和光纤。而室外的微蜂窝接入将取决于移动回传网的传输条件,如果微蜂窝接入点具有移动回传网的光
2017-11-09 10:37:552 这篇学习材料介绍并定义了在混频器、放大器和振荡器的数据资料中用到的RF术语。文中介绍的术语包括增益、变频增益、相位噪声、三阶截取点、P1dB、插入损耗、输出功率、调谐增益和调谐范围,文中还给出了图形
2017-11-24 07:23:31605 连续波多普勒(CWD)接收器新一代解决方案采用了已经投产的高集成度、双极型放大器和CWD混频器/波束成型芯片组。新方案能够保证CWD接收机无法做出妥协的诊断特性。采用双极型放大器和CWD混频器波束成型电路能够使系统达到“高端”CWD的指标,在下一代结构紧凑的超声设备中有效改善诊断工具的性能。
2019-10-28 07:52:002410 这篇学习材料介绍并定义了在混频器、放大器和振荡器的数据资料中用到的RF术语。文中介绍的术语包括增益、变频增益、相位噪声、三阶截取点、P1dB、插入损耗、输出功率、调谐增益和调谐范围,文中还给出了图形
2020-08-11 18:51:001 在很多应用中,频率变换级包括有一只缓冲器,最好还有一些额外的电压增益;一只混频器;还有一些滤波。你可以简单地将混频器功能与放大器集成起来,从而省掉混频器前的放大器。有种低价的实现办法是使用一只带掉电禁用功能的放大器。当用一个方波本振驱动禁用脚时,振荡器频率的方波将输入信号倍频,发生频率变换。
2020-08-03 16:33:491142 ADL5812:双高IP3、700 MHz至2800 MHz、双平衡、无源混频器、中频放大器和宽带LO放大器产品手册
2021-04-29 08:11:099 ADRF6658:集成中频放大器的宽带双接收混频器
2021-05-12 16:44:253 HMC622:GaAs MMIC混频器,带集成IF和LO放大器,1.8-3.9 GHz过时数据表
2021-05-19 12:12:198 (IF)放大器。利用这些IC,可以大幅减少蜂窝基站的大小,同时还能带来软件定义无线电(SDR)的灵活性,从而应对多种不同的无线标准。
2022-08-01 10:07:16922 除了衰减器、信号发生器和射频开关外,我们还为大家带来多款射频测试设备,包括混频器、射频功率计和功率放大器等,满足大家不同的应用需求。
2023-03-22 10:30:32956 混频器应具有低噪声和高动态性能。大多数标准混频器使用反相运算放大器。不幸的是,许多运算放大器的噪声系数很差。噪声系数良好的运算放大器通常不适合在大信号下工作。
2023-04-08 10:31:111522 电子发烧友网站提供《HMMC-3040 20-43GHz双平衡混频器和本振放大器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:27:160
查看更多
