转变,不少专注GaN器件的Fabless公司正在 有着越来越大的影响力。 器件设计 GaN器件设计根据类型我们可以分为三个部分,分别是:射频、功率和光电子,这次主要关注的是射频以及功率方面的应用。 GaN射频器件设计 GaN射频器件主要可以分为三种:大
2022-07-18 01:59:454002 ,同比2017年增长22.2%。在激光设备的研发、生产或实际应用过程中,对激光设备的功率进行测量是必不可少的一个步骤。正因如此,激光功率计逐渐成为激光设备行业中十分重要的一环。激光功率计是什么?激光功率计
2020-03-30 09:50:17
3分钟带你了解博智慧达激光焊缝跟踪技术
2019-08-30 10:58:30
`5分钟看完《射频源功能与应用》 如何选一台合适射频信号源?射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号
2020-03-06 13:12:52
。GaN器件尤其在高频高功率的应用领域体现了其独特的优势,其中,针对GaN功率器件的性能特点,该器件可被用于适配器、DC-DC转换、无线充电、激光雷达等应用场合。
图1 半导体材料特性对比
传统的D类
2023-06-25 15:59:21
,需要高效率、较少冷却或功率耗散的热量散发,这是在所有射频能量应用设计中一个很重要的考虑因素。恶劣的工作环境以及加热元器件对工作负载的不可预知性,使得对它的在耐用性上有着苛刻的要求,还有对其功率一致性
2017-04-05 10:50:35
可靠性和成本效益比较长的工作寿命在烹饪和加热应用中,射频功率晶体管具有比磁控管长得多的工作寿命。磁控管典型的总工作寿命一般为
2017-04-17 18:19:05
面的需求。鉴于它具有对输出功率的微调能力,GaN组件将能开拓出现有磁控技术所无法实现的在医疗方面的创新应用。 提高汽车点火系统的燃油效率是射频功率另一新兴应用领域,它可用来提高发动机的工作效率。相比于
2017-05-01 15:47:21
上要优于传统的磁控管,包括在烹调过程中能对炉内的射频功率电平和射频能量投射方向进行更高的精度的控制。而今的微波炉对其功率电平或射频能量的投射方向缺乏必要的有效控制能力,这将导致产生过度加热部位和过度烹饪的结果。那么大家知道GaN是如何转换射频能量的?如何在烹饪中的应用的吗?
2019-07-31 06:04:54
首先我们要弄明白,什么是二分频器,什么是三分频器?二分频器是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成,而三分频器又有增加了一个带通滤波器,由于滤波器在分频电附近呈现出一种带有一定斜率的衰减特性,在理
2021-01-28 16:58:56
。在实际运行中,系统在相当一部分的运行时间内处于空转或低负荷状态,这些时间段内系统所额外消耗的能量可以通过低功耗设计措施加以避免。低功耗设计的主要切入点即根据系统运行的实际负载,在保证按要求完成处理任务
2020-06-19 09:59:49
第三方依赖,跨平台操作,在手机端CPU运算速度在开源框架中处于领先水平。基于该平台,开发者能够轻松将深度学习算法移植到手机端,输出高效的执行,进而产出人工智能APP,将AI技术带到用户指尖。NCNN功能
2022-07-18 18:21:03
”三种方式。没有规定数据的加密处理方式。NFC标准与索尼开发的“FeliCa”以及荷兰恩智浦半导体(NXP Semiconductors)的“Mifare”所采用的非接触式IC卡技术,在物理层上具有兼容性
2011-07-13 15:11:55
三端口双极性电源,提供GND、正和负电压电平。由于使用了三个端口,因此在电源下游的正电源和负电源之间必须进行某种切换。如果应用要求同一电源端口为正或负(仅向负载提供两个端口的设置),该怎么办?这不是一
2021-10-25 09:27:33
基于超级结技术的功率MOSFET已成为高压开关转换器领域的业界规范。它们提供更低的RDS(on),同时具有更少的栅极和和输出电荷,这有助于在任意给定频率下保持更高的效率。在超级结MOSFET出现之前
2017-08-09 17:45:55
Zhang则表示:“与之前的半导体工艺相比,GaN的优势在更高的功率密度及更高的截止频率。在5G高集成的Massive MIMO应用中,它可实现高集成化的解决方案,如模块化射频前端器件。在毫米波应用上,GaN
2019-12-20 16:51:12
均以电磁场为理论基础,因此基于计算电磁学技术的Ansoft 软件产品在本实验室的研究中发挥了巨大作用。为进一步推动Ansoft软件产品在电磁领域的应用,北京航空航天大学与Ansoft公司联合成立了北京
2019-07-03 08:02:16
近日,德州仪器的Ahmad Bahai博士发表文章《Disruptive TI BAW technology accelerates big data on the information superhighway》,解析TI体声波(BAW)技术对于大数据发展的巨大作用,以下为译文:
2019-07-29 07:34:35
热像技术应用广泛,在很多领域得到应用,在电气设备维护领域中,热像技术得到普遍使用,尤其在电气接头检测、高压电气设备检测、线路检测、其它电气设备检测等发挥了巨大作用。电气设备故障特征电气设备缺陷类型有
2018-09-06 09:29:37
MACOM六十多年的技术传承,运用bipolar、MOSFET和GaN技术,提供标准和定制化的解决方案以满足客户最严苛的需求。射频功率晶体管 - 硅基氮化镓 (GaN on Si)MACOM是全球唯一在
2017-08-14 14:41:32
三分之一倍频程图主要是需要自定义横轴数值,可是不知道该怎么实现,有大神了解吗?
2017-03-29 21:31:38
proteus7.8 sp2安装完成之后,启动不到三分钟软件就自动退出了。为什么会自动退出?求大神回复……
补充内容 (2016-6-4 12:30):
在线急等啊。大神
2016-05-31 10:20:51
://cn.mikecrm.com/53CRD7a3分钟填写一份问卷,你能获得什么?1、有机会获得精美USB 两用U盘2、3个积分奖励3、也许你的3分钟就能在开发板免费试用平台看到你感兴趣的NXP产品活动
2017-03-03 16:13:46
,按功率分配路数可以分为:二功分、三功分、四功分等功分器(如下图)。
此外,还可按功分器结构类型分,最为常见的是微带型功分器和电阻型功分器两种类型。
电阻型功分器: 内部采用电阻器件对信号进行分配
2023-08-31 15:39:46
一篇文章带你了解什么是原型制作化技术?
2021-04-26 06:15:20
方形,通过两个晶格常数(图中标记为a 和c)来表征。GaN 晶体结构在半导体领域,GaN 通常是高温下(约为1,100°C)在异质基板(射频应用中为碳化硅[SiC],电源电子应用中为硅[Si])上通过
2019-08-01 07:24:28
计算机辅助工程(CAE)软件工具需要花点时间才能熟练使用,但通过预测不同工作条件对电路或系统的影响,这些软件工具能够在产品设计周期中节省大量时间。这些工具在射频/微波设计领域中已经不是什么新生事物了
2019-09-29 08:58:05
小白学鸿蒙,三分钟,使用扬帆开发板带你体验OpenHarmony 3.1 release 全功能。“扬帆”基于Big.Little架构,其稳定的Wi-Fi连接性、丰富的扩展接口可以满足市场各类外设
2022-05-06 16:44:52
的信息和通讯能力,又一次对我们的生活产生了巨大的改变。而现在,我们正在经历一场新的巨变——工业互联网,它汇集了智能机器、高级分析以及人们在工作中的创造力,这是思想和机器的结合,这是人类的下一场巨变
2019-09-12 12:13:44
科技解决方案都能为您提供所需的准确性、可靠性和性能。火速学习以下资料,填写问卷,就有机会获得精美礼品哦!快来看看吧!• 是德科技在领先助听器制造商的产品测试中如何发挥巨大作用• 物联网如何改变医疗保健的未来• 手持分析仪提高 MRI 性能• 从容应对医疗电子设备设计和测试的挑战了解详情
2018-08-10 10:00:17
请教高人,如何使用74LS161,112,90,00,以及20设计一个三分钟倒数计时器?由数码管来进行倒计时显示
2012-05-29 21:52:15
免费三分钟回拨电话,,绿色的,对号码有次数限制.有三分钟通话时长,,反其道而行不就又是三分钟,请各位灵活运用(见例)假如我的电话是1301309****,而我要打的电话是1386551****.把
2009-03-02 17:27:22
本人在做发光二极管快速亮灭的时候,0.4秒切换一下,三分钟就坏,请问怎样接不容易坏。接几伏电压,和电阻电容
2012-10-31 06:49:59
这文件是介绍常用二极管的在网上看见的主要是从二极管的分类、命名、特点及选用来介绍,还是值得看看的~附件下载
2017-04-13 15:47:55
在过去的十多年里,行业专家和分析人士一直在预测,基于氮化镓(GaN)功率开关器件的黄金时期即将到来。与应用广泛的MOSFET硅功率器件相比,基于GaN的功率器件具有更高的效率和更强的功耗处理能力
2019-06-21 08:27:30
在现有空间内继续提高功率,但同时又不希望增大设备所需的空间,”德州仪器产品经理Masoud Beheshti说,“如果不能增大尺寸,那么只能提升功率密度。” 了解如何利用德州仪器的GaN产品系列实现
2019-03-01 09:52:45
,能够在照明节电上发挥巨大作用。在能源日益紧张的21世纪,推动LED在普通照明领域的应用已经成为必然[1]。由于LED特殊的结构,导致大功率LED在散热问题上面临重大挑战。为了解决大功率LED的散热问题,许多学者对大功率LED热管理进行了大量的研全文下载
2010-04-24 09:17:43
让IIoT在工厂车间之外发挥更大作用
2020-11-25 06:49:22
CC2640 Sensortag 程序,蓝牙大约广播 3 分钟,请问这三分钟的时间是在哪里设置的?
2019-10-09 10:09:14
的原型机。对于大量原型机的实时监视会提出一些有意思的挑战,特别是在GaN器件电压接近1000V,并且dv/dts大于200V/ns时更是如此。一个经常用来确定功率FET是否能够满足目标应用要求的图表是安全
2019-07-12 12:56:17
这个是以文件字节自动存储文件的,怎么以时间自动存储,例如以三分钟为间隔
2021-10-12 20:49:52
今天带你用三分钟的时间,学会电源线承受电流估算,不浪费时间,直接开始吧。工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量。1.5平方毫米――14A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――32A 6
2022-03-23 17:49:53
看完这些,你对无线充电器有些许的了解吗?一鑫创研是专业生产手机无线充电器厂家,如果你想了解更多,可以关注一鑫创研公司哦。
2017-08-24 10:12:53
我行业缺一台专业的工件计数设备,同行业里都是靠人工数,极容易出错!想研发一台,市场前景很好!现在特来求教各位有没有这方面专家感兴趣的?或是有经验的师傅指点一二!因为工件都是很小的,24*13.5*4和40*8*3单位:(mm)误差控制在千分之一!工作效率在两三分钟数完一千个工件,只需要数完,精确就行!
2015-06-02 16:25:22
小弟求一张三分频的电路图,以及指导扬声器信息、算出各配件的方法,不胜感激.....谢谢各位了
2012-08-03 08:50:41
创维29D9AHT 开机图象正常,三分钟以后出现伴音。每次开机都是这样,请老师帮忙指教。
2009-02-11 20:43:15
为什么cadence打开的时候这么慢每次都需要接近三分钟?
2013-01-01 11:20:07
要求,等待时间超过三分钟后,按每分钟一元计价
2016-01-19 16:04:26
,显示0.0要至少能维持3分钟,而且小数点后一位也要是0.我上面显示的0.1512最前面以为小数是1不符合要求。我想不出办法来了,请高手指点,如何才能达到要求。谢谢!
2019-04-18 07:56:15
源三分频电路设计[hide][/hide]
2009-06-22 10:52:05
电阻、感抗、容抗、阻抗究竟谁是老大?三分钟理清它们的关系电感、电阻、电容电阻、感抗、容抗、阻抗四个名词活跃在各种电路中,它们是什么关系了?且听慢慢道来。一、电阻:这是我们最熟悉不过的东东了,在初中
2019-12-06 08:55:40
巨大不同,但三者都在各自的领域超着小型化和高性价比的方向发展。由于使用材料的本质差别和收发互扰的问题存在,三部分电路很难集成到一起。三部分电路在各自领域独立发展,相互影响,共同推进通信终端射频电路的演进。
2019-07-04 08:00:53
,有望占据主要市场份额;在其他对输出功率要求相对较低的领域,将形成GaAs和GaN共同主导的格局。现阶段在整个射频市场,LDMOS、GaAs和GaN几乎三分天下,但未来LDMOS的市场份额会逐渐缩小
2019-04-13 22:28:48
也无法写好。 明白这一点,你就会意识到,有些工作的确需要大块的时间,但如果不是提前做够铺垫,这些大块的时间并不会有效率。 所以我自己的习惯是“五分钟方案法”。也就是说: 一份完整的方案=5分钟构思
2015-08-07 14:06:32
让这个程序运行三分钟,停一分钟,循环下去,直到设置停止循环的位置,需要添加什么模块才能实现呢
2022-06-08 15:03:49
。该技术拥有着应用于诸多行业领域和发挥巨大作用的潜力。有时更快的数据处理是一种奢侈——有时它生死攸关。例如,自动驾驶汽车本质上是一台装有轮子的高性能计算机,它通过大量的传感器来收集数据...
2021-07-12 07:56:47
的第一印象。 回答这类问题,要掌握几点原则: 1:开门见山,简明扼要,不要超过三分钟。 2:实事求是,不可吹得天花乱坠。 3:突出长处,但也不隐瞒短处。 4:所突出的长处要与申请的职位有关
2012-12-23 22:16:49
是指恒温恒湿试验箱设备在工作过程当中,在预先设定的某一时间段里面,升温速率和降温速率的差值比不变的现象。国家的标准国定是每三分钟的平均值,如:在某一时间段里,如果设备在三分钟内能够达到规定的升温值或者
2014-12-26 15:01:35
三分钟让你明白电
2009-11-12 08:18:2670587 苹果系统是以稳定著称,不过这位网友发来求助,称自己的iPhone6s三分钟时间重启了N次。并且拍了视频,系统为IOS10.2.1。
2017-02-25 10:18:072433 首批小米扫地机器人于4月6日如约在台湾地区开售,售价8895台币(约合1915元人民币),开售三分钟,5000台扫地机器人在小米台湾官网即告售罄。
2017-04-07 10:45:041138 氮 化镓(GaN)这种宽带隙材料将引领射频功率器件新发展并将砷化镓(GaAs)和LDMOS(横向扩散金属氧化物半导体)器件变成昨日黄花?看到一些媒体 文章、研究论文、分析报告和企业宣传文档后你当然会
2017-11-09 11:19:401 本文介绍了什么是NFC、NFC有什么功能以及NFC终端主要有三种工作模式,其次详细的介绍了NFC的原理,最后介绍了如何让手机支持NFC方法。
2018-01-19 11:18:0074139 无线射频是20世纪90年代兴起的一种非接触式的自动识别技术。射频技术 相对于传统的磁卡及IC卡技术具有非接触、阅读速度快、无磨损等特点。 无线射频技术在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。
2018-04-23 11:11:001338 本文主要介绍了三分钟看懂双稳态电磁阀的工作原理。稳态电磁阀采用先进的脉冲和永磁技术,只需通过控制器切换脉冲的电极触点来改变阀的开、关状态,当控制器发出电脉冲时,驱动磁芯带动阀瓣克服永磁力产生上下位
2018-04-04 10:44:4558482 本文首先阐述了云技术的概念,其次对云存储技术的原理及架构进行了解析,最后介绍了云计算技术的主要服务形式和典型应用以及介绍了云技术发展的驱动力。
2018-04-20 10:12:27151915 射频,通常指包括高频、甚高频和超高频,其频率在3 MHz-10 000 MHz ,是无线通信领域最为活跃的频段。在最近十几年里,无线通信技术得到了飞跃式的发展,射频器件快速的代替了使用分立半导体器件的混合电路,这些技术都是对设计者的挑战。
2018-05-25 10:42:0018458 每年七月份的毕业季,电子专业的学生要开始自己的职业生涯。其中一定会有一定数量的毕业生从事射频工程师的工作,面对即将走上工作的岗位,那么这些射频工程师的具体工作内容有哪些呢?
2018-05-25 09:38:0028139 金刚石衬底GaN主要是应用于美国国防部高级研究计划署(DARPA)的近结热传输项目(NJTT),始于2011年,在这个项目中TriQuint和布里斯托大学第四研究室是合作伙伴,而且洛克希德·马丁公司也是参与者。该团队在2013年宣布他们已经实现了连续三次提高了GaN-on-SiC的功率密度。
2019-08-28 14:43:052620 氮化镓(GaN)这种宽带隙材料将引领射频功率器件新发展并将砷化镓(GaAs)和LDMOS(横向扩散金属氧化物半导体)器件变成昨日黄花?看到一些媒体文章、研究论文、分析报告和企业宣传文档后你当然会这样
2020-08-21 18:50:000 电子发烧友网为你提供三分钟概述8类常用元器件资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:40:586 ,特别适用于5G射频和高压功率器件。 据集邦咨询(TrendForce)指出,因疫情趋缓所带动5G基站射频前端、手机充电器及车用能源等需求逐步提升,预期2021年GaN通讯及功率器件营收分别为6.8亿和6100万美元,年增30.8%及90.6%,SiC器件功率领域营收
2021-05-03 16:18:0010175 3D打印是制造业领域的一项新兴技术,被称为“具有工业革命意义的制造技术”。近年来,随着工业技术的进步,3D打印技术得到迅速发展并得到媒体的广泛关注,各类3D打印技术被纷纷报道。 下面,给大家
2021-05-24 10:14:226140 之前的砷化镓(GaAs)和横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)一样,氮化镓(GaN)是一项革命性技术,在实现未来的射频、微波和毫米波系统方面能够发挥巨大作用。不过,它并不是一剂“灵丹妙药”,其他技术仍然可以发挥重要作用。
2022-03-22 13:01:544209 近年来数字科技发展迅猛,科技的应用也不再局限于展示之中,在舞台表演中,我们常感觉到舞台空间非常大,其实这都是纱幕全息投影的功劳,接下来我们就来为大家介绍下这项技术被广泛应用的原因吧! 首先我们需要了解
2022-10-28 16:48:14939 三分钟看懂工字型功率电感外观破损的常见原因gujing 编辑:谷景电子 关于功率电感的相关问题最近给大家做了一些小科普,有关注选型的、有关于性能特点方面、以及有关于如何解决功率电感使用中温升高
2022-11-09 13:54:58547 开源镜像站是什么 开源一词最初是指开源软件(OSS)。根据维基百科定义,开源软件(英語:open source software,缩写:OSS)又称开放源代码软件,是源代码可以任意获 取的计算机软件,这种软件的版权持有人在软件协议的规定下保留一部分权利并允许用户学习、修改以及以任何目的向任何人分发该软件。 开源软件镜像,就是从官方站点同步一些软件仓库。用户通过修改配置文件,就近使用软件仓库镜像,以加快下载速度,减轻官方站点的负载。 开源镜
2023-02-03 17:35:023243 三分钟看懂贴片电感器怎么看大小 编辑:谷景电子 在贴片电感器的选型中有两个特别需要注意的地方那就是封装规格大小和电性能信息。这两个方面的信息都直接影响到选型是不是正确的,所以要做好贴片电感器的选型
2023-04-07 13:41:48817 ePort-M模块到手,通信接口不了解?TX线需要串接电阻?信号线不懂处理、走线麻烦?3分钟带你了解ePort关键设计技巧,轻松上手!
2023-05-29 12:00:45579 找仪器、选仪器、用仪器一站解决,很省心对于电子测试工程师来说,功率计是一种应用非常广泛的测试仪器,那么功率计探头具体分为哪些类型、其各自有何特点、工作原理又是什么,大家了解多少呢?今天,我们就来一起
2023-07-31 23:46:23468 智能是由“智慧”和“能力”两个词语构成。从感觉到记忆到思维这一过程,称为“智慧”,智慧的结果产生了行为和语言,将行为和语言的表达过程称为“能力”,两者合称为“智能”。 因此,将感觉、记忆、回忆、思维、语言、行为的整个过程称为智能过程,它是智慧和能力的表现。 1.智能制造概念。 “智能制造”可以从制造和智能两方面进行解读。首先,制造是指对原材料进行加工或再加工,以及对零部件进行装配的过程。通常,按照生产方式
2023-08-23 17:40:45774 电子发烧友网站提供《Brocade帮助Netzlink实现三分钟云服务供应.pdf》资料免费下载
2023-08-29 10:12:590 快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU
2023-09-18 10:56:24739 三分钟实现MQTT协议网关串口连接三菱FX3UPLC上传腾讯云
2023-10-23 16:23:36485 三分钟看懂雪崩光电二极管
2023-11-23 09:09:06641 三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28173
查看更多
