分析比较工业电路设计中的模拟与数字隔离技术
2021-05-24 06:19:55
请问这个电路怎么分析,如果我要搭一个低频直流的滤波,那么电阻电容值大小应该设置为多少
2017-07-23 19:19:19
。图4-1 分别为四种滤波器的实际幅频特性的示意图。 图4-1 四种滤波器的幅频特性2.四种滤波器的传递函数和实验模拟电路如图4-2 所示:(a)无源低通滤波器 (b)有源低通滤波器 (c) 无源
2008-09-24 11:11:38
2008-09-24 11:12:25
值均要受到衰减或抑制。这些网络可以由RLC 元件或RC 元件构成的无源滤波器,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波
2008-09-24 11:13:01
可用大规模集成数字硬件实现。 模拟滤波器有有源和无源的,有源滤波器主要是有运放,或者跨到运放,及电阻,电容构成。无源的滤波器主要是R,L,C
2010-05-10 21:04:02
浅谈三层架构原理
2022-01-16 09:14:46
浅谈大数据视频图像处理系统技术近年来,随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,视频监控系统正向着高清化、智能化和网络化方向发展。视频监控系统的高清化、智能化和网络化为视频监控图像处理技术
2013-09-24 15:22:25
常用的软件滤波方法有哪几种?AD7705内置的数字滤波器AD7705芯片的特点
2021-04-23 06:41:39
浅谈认知无线电关键技术及其在煤矿通信中的应用
2013-03-16 16:06:45
生活中很多地方都可以了解到关于通信电源的使用,这也是简单的可以了解到关于通信电源的使用是多么的广泛以及普遍的。浅谈通信电源广泛使用以及功能分析、说到分析更多人选择了解通信电源以及电力UPS的功能
2013-11-21 18:32:13
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
是模拟的不是数字的哦,查文献都只有数字滤波器没有模拟滤波器,LABVIEW到底可以编程实现模拟滤波器吗
2014-07-03 16:11:43
N5183AMXG微波模拟信号发生器
2019-11-06 17:31:00
的前端设计中,往往要在输入端加一RC无源低通滤波器,技术资料在计算截止频率是并没有考虑到SAR ADC内部输入端的负载(开关的等效电阻和采样电阻),为什么??还有,RC低通滤波器的引入就会为系统带入一个极点,会影响到稳定性,设计时是不是要分析下稳定性以避免采样电路发生振荡??
2019-01-08 14:06:26
labview滤波模块的设计
2015-04-20 21:30:09
在制作LC无源椭圆滤波时,对于寄生电容,寄生电感,该如何解决,小弟制作一5阶lc无源低通椭圆滤波,截止频率5M,但在实际制作时阻带的陷波点衰减只有-40db,这是什么问题啊,求解?图如下
2012-10-10 20:34:43
基础上设计了针对Chebyshev型模拟带通滤波器的设计分析软件。用户在使用时只需输入要设计的滤波器设计指标值,选择要设计的滤波器类型,即可在分析滤波器特性时只需选择相应菜单就能得出对应的特性。该工具
2019-07-12 08:09:16
本文论述一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法,该模拟器可产生脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频等多种波形的雷达回波信号,并可产生双目标和参数可控的带限高斯白噪声,可模拟
2019-07-19 07:26:14
为什么模拟视频要使用过滤技术?无源滤波器和有源滤波器对比分析哪个好?视频放大器/滤波器的模拟要求是什么?
2021-06-03 06:12:39
什么是数码功放?浅谈数码功放
2021-06-07 06:06:15
常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。若滤波电路元件仅由无源元件(电阻、电容、电感)组成,则称为无源滤波电路。无源滤波
2011-11-11 09:18:50
传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
共模噪声和差模噪声的区别在哪里?噪声分析技术在滤波器中有哪些应用?
2021-05-12 06:26:07
随着射频无线产品的快速发展,对微波滤波器小型化、集成模块化,高频化的要求也越来越高。而小体积、高性能和低成本的微波滤波器的市场需求量增加。此类微波滤波器的设计与实现已经成为现代微波技术中关键问题之一
2019-07-08 06:22:16
频谱分析仪按实现方式可分为模拟式和数字式两种,前者以模拟滤波器为基础,后者则以数字滤波器和FFT分析为基础。相比之下,模拟式频谱分析仪不能获得实时频谱,且由于模拟滤波器会受到非线性、温漂、老化等
2019-06-05 06:30:45
通过RC低通滤波器和RL高通滤波器的频率响应,怎样来研究分析无源滤波器的特性?
2019-03-06 19:03:07
如何利用MATLAB设计20M的无源模拟滤波器?
2016-12-23 13:45:16
Matlab是什么?无失真滤波器由哪几部分组成?无失真滤波器的相频特性有哪些?如何利用Matlab来设计无失真模拟滤波器?
2021-04-13 06:29:36
该文在分析模拟滤波器设计理论的基础上,设计了基于Matlab GUI的模拟带通滤波器设计软件。
2021-04-26 06:18:43
需要传送的数字或模拟信号信息一般是低频信号,必须被载波调制到特定射频段才能通过天线发射出去。随着通讯技术发展,定载频技术在军事通讯中的保密、抗干扰、频带利用等方面逐渐暴露出问题,为解决这些问题,跳频
2019-08-19 07:10:57
模拟电路1.有源滤波器和无源滤波器的区别无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成有源滤波器:集成运放和R、C组成。具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高
2021-07-22 08:19:19
本文介绍了有源EMI滤波器的工作原理,并对现有的有源EMI滤波技术进行了分析对比,结合具体样例,总结了各方案的优缺点,最后对有源EMI滤波器的设计难点和发展方向进行了说明。目前有源EMI滤波器的成本
2021-08-02 10:02:55
漂移电压位置点的改变。控制系统对这两点的判断错误可导致控制系统失控。而电力与通讯线路之间的感性或容性耦合亦可能造成对通讯设备的干扰。三、谐波模拟:对于电力电子设备而言,在设计阶段,就要求研发人员必须
2018-12-03 10:56:49
如题,我想利用无源滤波器原理设计机械减振器,用传递函数来逼近,但是我是学习机械的,对以滤波器不懂,请问各位大侠,模拟滤波器的各种滤波器(高通,低通等)传递函数有什么特点啊?是否有通项,特别是高阶的,谢谢啊!!!
2011-09-29 18:46:31
阀技术还不成熟,所以当前常见的有源滤波容量不超过600kvar。其运行可靠性也不及无源。一般无源滤波指通过电感和电容的匹配对某次谐波并联低阻(调谐滤波)状态,给某次谐波电流构成一个低阻态通路。这样谐波
2011-07-28 10:01:48
保持和滤波,唯一回复出该频率的模拟信号。与其他频率合成方法相比,直接数字频率合成器具有频率街边速度快、频率分辨率高、输出相位连续、可编程和全数字化、便于集成等优点。本文在分析了DDS的基本原理的基础上,提出了一种基于DDS芯片AD9852的雷达回波模拟器的设计。
2019-08-20 07:45:53
信息计算与时频分析浅谈:信息计算的基本思想与方法数据表示与信号的时频特征,Fourier分析与小波信号时频表示在图像处理与模式识别中的应用信息是蕴含在消息中的知识
2009-08-26 08:57:580 介绍了AVS_M 中的环路滤波,详细分析了其滤波模式、滤波过程及滤波强度的控制,提出了其中关键判断分支语句算法的改进,在此基础上讨论了AVS_M 环路滤波基于OMAP5912 平台DSP 核的
2009-09-14 16:30:4210 为了消除混杂在肌电信号中的噪声,该文提出了基于Hermite 插值的小波模极大值重构滤波的肌电信号消噪方法。该方法先对肌电信号进行小波分解;其次,根据小波系数的奇异性,利
2009-11-19 16:59:1126 介绍了 AVS_M 中的环路滤波,详细分析了其滤波模式、滤波过程及滤波强度的控制,提出了其中关键判断分支语句算法的改进,在此基础上讨论了AVS_M 环路滤波基于OMAP5912平台DSP 核的
2009-12-02 16:52:068 本文提出了基于DDS技术的针对SL-6000型测井系统声波井下仪的声波模拟器的实现方案。通过对DDS模块的相位控制实现对井下声波全波列信号的模拟,实现对声波井下仪的检测,方便了
2010-03-02 15:51:5217 KEYSIGHT是德N5173B微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHzN5173B是一款微波模拟信号发生器,拥有 9 kHz 至 40 GHz 的频率覆盖范围,当您需要平衡预算
2023-08-11 13:48:21
前言APSINxxG 系列微波模拟信号发生器,涵盖从低至 100kHz 到6、12、20 和 26 GHz 的连续频率输出范围,分辨率为0.001Hz,微波模拟信号发生器并具有低相位噪声和30μs
2024-02-27 16:24:24
雷达回波模拟器在雷达系统的性能测试中有着广泛的应用。以军用工控机为平台,配以自行研制的PC虚拟仪器卡,构成的雷达回波模拟器’能够完成对多种雷达主要性能指标的测试
2011-01-01 11:21:2948 模拟滤波器实验
一、 实验目的
1、掌握低通滤波器的设计:
2、学会将无源低通滤
2009-05-10 00:30:584987
整流滤波模块HD9712组装的电子镇流器电路图
2009-06-11 11:11:491002 模拟滤波器的应用
模拟滤波器在测试系统或专用仪器仪表中是一种常用的变换装置.例如:带通滤波器用作频谱分析仪中的选频装置;低通滤波器用作数字信号分析系统中
2009-12-07 18:58:141347 如何使用模拟滤波器注入噪声
例如,您 Δ-Σ ADC 输入端 RC 滤波器或放大器的低通滤波器会产生更大噪声的数字输出。难道您没有设计过降低噪声的
2010-03-23 08:57:02748 模拟滤波器
模拟滤波器在测试系统
2010-01-04 11:30:361411 本文论述一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法,该模拟器可产生脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频等多种波形的雷达回波信号.
2011-08-05 14:16:422425 模拟电子技术难点及举例分析
2011-08-26 11:52:40267 针对一种新型的宽脉冲信号二相码码内线性调频信号,分析了其数学表达式及其回波形成原理,并介绍了一种二相码码内线性调频信号地杂波模拟器的系统实现。
2011-09-07 18:58:1146 文中介绍了韦布尔分布杂波模拟的思路和ZMNL法模拟的步骤,重点阐述了模拟过程中的难点及解决方法,并对模拟结果进行了分析,证明了该方法的有效性和正确性。
2012-03-01 15:31:2227 对数字滤波还是模拟滤波其本质区别理解这里用我的观点给自己定义的是模拟滤波对于干扰信号相当于御敌于国门之外.
2012-03-30 11:11:40674 传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2012-11-22 10:42:171406 经典滤波器设计,介绍了设计模拟低通,高通,带通滤波器的方法。简单实用,参考性强
2016-07-12 18:32:5325 浅谈电源滤波用电解电容,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:260 多尺度形态滤波模态混叠抑制方法_曹莹
2017-01-07 18:21:310 边坡光纤光栅监测与自适应卡尔曼滤波模型_王渊
2017-03-19 11:41:510 模拟电子电路分析和技术基础
2017-09-18 11:47:1943 信息化电子技术的应用和普及增大了有限空间内的电磁干扰,日益严重的电磁干扰不仅会削弱电子设备的工作性能,更会威胁人们的身体健康。在电连接器中应用滤波技术能够有效降低电磁干扰。本文为滤波电连接器为例,分析了电连接器中滤波技术的应用情况。
2018-06-15 16:51:003130 过去数年中,高速转换器性能有了飞跃,尤其是线性度——进而是失真性能。 但为了实现性能,需要采用干净的信号源。 每隔一段时间,就会有人问我如何实现干净的设置,然而还是未能满足失真规格。
2018-03-19 15:53:00549 模拟滤波器设计 [三谷政昭 著] 2014年版
2018-03-27 15:17:540 目标回波模拟是通过计算机系统对水声信号进行建模,然后在计算机或其它设备上实时模拟水声目标回波并输入至信号处理器,以达到检测信号处理单元功能、性能的目的。PXI总线是PCI 在仪器领域的扩展,它将
2019-01-10 07:32:002394 在模拟电路中,波特图占据一个非常重要的地位,几乎所有的模拟电路都需要频响分析。例如在滤波器设计、环路稳定性分析等测试调试工作都需要工程师绘制波特图进行分析。
2018-11-09 09:57:028783 作为雷达与目标相对运动的直观反映,多普勒相位是SAR回波模拟的原理依据,同样也是回波模拟精度的重要影响因素。
2019-03-24 09:26:202904 滤波101:模拟与数字
2019-08-13 06:03:002462 对一种新型的宽脉冲信号一一二相码码内线性 调频信号,分析了其数学表达式及其回波形成原理,并介绍了一种二相码码内线性调频信号地杂波模拟器的系统实现。
2019-07-26 17:06:007 IT-M7700交流电源还支持AC+DC模式可实现直流电压偏移模拟,可设置输出波形起始/停止相位角,突波陷波Surge/Trap功能。那么我们同样可以在list模式下将谐波模拟,陷波,直流电压偏置做一个序列变化。
2019-09-19 14:25:381099 滤波是信号处理中的一项基本而重要的技术,利用滤波技术可以从各种信号中提取出所要的信号,滤除不需要的干扰信号。滤波器是信号的频域分析中的一个重要元器件。
2020-08-24 16:43:161670 模拟滤波器在电子信号合成系统中应用广泛,可为ADC提供抗混叠和降噪,为DAC提供信号重建滤波¹。不同的设计要求需要使用不同的滤波器架构,常用的滤波器有贝塞尔、巴特沃思以及椭圆滤波器。
2020-11-10 16:22:428702 小斜率近似法计算海面的电磁散射,仿真得到走航状态下微波段海面散射回波,并分析了不冋船舶运动方式对回波多普勒谱的影响。通过采用空间海浪反演算法验证仿真结果,证眀了回波模拟算法的正确性。结果表眀船舶运动导致回波统计
2021-04-16 14:51:097 浅谈AC-LED照明技术(村田电源技术有限公司)-浅谈AC-LED照明技术
2021-09-27 10:26:2810 有源模拟滤波器的快速设计
2021-10-15 09:44:3737 超声波塑料焊接机的模具在开始制作之前,都会进行多方面的分析,首先就是分析产品的属性。 1、产品的焊接要求:根据产品的焊接要求,分析超声波模具的使用寿命,再决定采用铝合金或是钛合金来制作超声波模
2021-11-23 09:30:091231 掌握信号滤波技术是指学习如何使用模拟电子技术来处理信号,以获得更好的信号质量。掌握信号滤波技术需要学习滤波器的基本原理,以及滤波器的设计方法,并且要学习如何使用模拟电子技术来实现信号滤波。掌握信号滤波技术可以帮助您更好地利用模拟电子技术,提高信号质量。
2023-02-17 15:05:43492 模拟滤波器是基于模拟电路原理设计的滤波器,通过对模拟信号进行处理,滤除特定频率的信号。模拟滤波器可以用模拟电路中的电容、电感、电阻等元件来实现,其输入信号和输出信号都是模拟信号。模拟滤波器一般具有较高的精度和动态范围,但受到器件参数的影响,可能会出现漂移等问题。
2023-02-24 11:24:309086 元器件采购网将以数字滤波器和模拟滤波器区别、数字滤波器和模拟滤波器的优缺点为主题进行介绍。 一、数字滤波器和模拟滤波器有哪些区别 1.工作原理不同 数字滤波器和模拟滤波器在工作原理上有所不同。模拟滤波器是基于物理电路实现的,通过对电压和电流进
2023-06-27 16:22:34980 大多数数字信号处理系统中不可避免地要用到模拟滤波器,比如:AD转换器前的抗混叠滤波器、DA转换器之后的平滑滤波器,都是模拟滤波器。因此,模拟滤波器设计也是数字信号处理中应当掌握的技术。
2023-07-03 17:31:512358 摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型
2023-08-04 08:58:28339 本文我们将详细阐述Kalman滤波模型。作为最为经典的一个滤波模型,它在量化投资的金融经济数据处理中有重要的作用。
2023-08-09 14:31:40592 的无线/射频产品中的器件,除了放大器,滤波器和开关也占很大比重。无论基频BB、中频IF还是射频RF都是指模拟的或变为了模拟的信号,不涉及数字滤波器(数字滤波器实际上是数字信号处理DSP,DSP主要是“算法”)。按滤波效果分类,可以分为低通
2023-08-10 08:37:05397 浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50245 浅谈有源滤波器在有色工业中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 文摘:介绍了谐波的危害及类型,分析了有源滤波器的原理。 关键词:谐波;无源滤波器;有源滤波器 0引言 目前
2024-02-22 14:46:03103 浅谈安科瑞有源滤波器在多晶硅行业中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合青海黄河水电多晶硅项目中的有源滤波器使用效果进行应用分析,结果表明有源滤波器在多晶硅
2024-02-22 14:46:52120 浅谈安科瑞有源滤波器在光伏发电系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:本文对有源滤波器在光伏行业中的应用进行了阐述,介绍了有源滤波器的原理及HTQF有源滤波
2024-02-22 14:47:48122
查看更多
