电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>大神之做!Pasternack推出提供六个单输出频率的锁相振荡器
收藏
查看更多
大参数来了解晶体振荡器
  采用ftref指标的晶体振荡器其生产难度要高于采用ft指标的晶体振荡器。下面松季电子介绍从大参数来了解晶体振荡器。  一、负载电容:与晶体一起决定负载谐振频率FL的有效外界电容,用CL表示
2013-12-25 16:47:02
稳态多谐振荡器的必须了解的电路特点
脉冲发生,并且通常用于在电路内产生时间延迟,因为输出信号的频率与触发脉冲输入的频率相同,唯一的区别是脉冲宽度。“稳态多谐振荡器”的一主要缺点是,施加下一触发脉冲之间的时间必须大于电路的预设RC时间常数,以使电容器有充放电的时间。
2020-11-25 09:45:23
振荡器电源
振荡器电源,自画原理图,发现了千伏负反馈电容器,分享为了学习,学习才能解决心中的凝问,
2022-11-24 08:43:31
振荡器频率和时钟频率有什么不同,具体点
振荡器频率和时钟频率有什么不同,具体点
2016-06-01 22:02:54
振荡器中的相移
振荡器的设计中,必须采用至少两极点,一TL电路有两极点,从而它可提供180°的相移。但是在这里不考虑LC和LR振荡器,因为低频电感很贵、很笨重、体积又很大,所以是不理想的。在超出了电压反馈运算放大器
2015-01-05 10:15:44
振荡器基础知识
。晶体振荡器(XO) 最受欢迎的振荡器之一 利用晶体元件确定输出频率 具有固定频率输出MEMS振荡器 在芯片中使用刻蚀硅片来充当具有某一共振频率的音叉 采用制造成本比石英晶体更低的硅技术 消耗的电流少于
2018-11-01 15:41:19
锁相环控制频率的原理
锁相环控制频率的原理锁相频率自动跟踪-------用锁相环可以确保工作在想要的频率点上如何理解以下两段话?鉴相是相位比较装置, 它把输入信号和压控振荡器输出信号的相位进行比较, 产生对应
2022-06-22 19:16:46
CCPD-575X-20-80.000压控振荡器
20 MHz),频率为156.250 MHz。 自1958年以来,CrystekCorporation一直提供频率产品,包括石英晶体,XO(时钟振荡器),TCXO(温度补偿晶体振荡器),VCO
2019-05-19 11:09:44
DRO12000A振荡器
`DRO系列压控振荡器是一种基本的窄带信号源,它利用高Q介质谐振实现了最佳的相位噪声性能。目前,DRO VCO解决方案适用于在7至14 GHz范围内工作的频率。该可定制的超低噪声振荡器系列可提供
2021-04-03 16:55:11
EPSON推出新款基频压控晶体振荡器为通信市场
的市场竞争要求。 另一重要趋势是,随着通信技术、无线网络的发展,加上影音视频的发达,带动无线与有线网络传输量增加,这些让市场对于石英频率组件的高频系列产品需求不断提高。石英晶体振荡器从功能分类上讲
2016-07-01 14:52:51
MEMS振荡器技术分析介绍
不同的设计考虑,选择不同的组件来提供参考频率。   谐振是利用机械震动原理,加上一外部谐振电路来产生周期性振荡信号,一般该谐振电路会被整合在芯片之中。振荡器组件则是将谐振以及谐振电路整合于一4或6针脚
2019-07-08 07:16:03
Milliren Technologies品牌GPSDO纪律振荡器产品介绍
振荡器(GPSDO)可作为坚固的军用或商用频率参考,可在固定或移动平台上实现铯原子钟或Stratum I性能。 产品名称:纪律振荡器产品型号: GPSDO纪律振荡器 GPSDO纪律振荡器特征频率输出
2019-06-23 17:05:13
PLO-SFSO/MFSO-B1-S/E/C锁相振荡器
/E/C代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司PLO-SFSO/MFSO-B1-S/E/C锁相振荡器是适用于任何射频前端系统的预配置源。SFSO和MFSO系列为用户提供输出或多个频率输出的选择
2018-11-15 11:15:21
PLO-SFSO/MFSO-B2-C锁相振荡器
首质诚科技有限公司PLO-SFSO/MFSO-B2-C锁相振荡器是适用于任何射频前端系统的预配置源。SFSO和MFSO系列为用户提供输出或多个频率输出的选择,最多可达到32套。频率。它具有优良
2018-11-15 11:22:50
PLO-SFSO/MFSO-B3-C锁相振荡器
首质诚科技有限公司PLO-SFSO/MFSO-B3-C锁相振荡器是适用于任何射频前端系统的预配置源。SFSO和MFSO系列为用户提供输出或多个频率输出的选择,最多可达到32套。频率。它具有优良
2018-11-15 11:28:39
Raditek提供300MHz至40GHz的PLDRO(锁相DRO)
的范围内,通常为10至100MHz,通过将DRO(介电谐振振荡器)用作锁相的参考,可以扩展到微波和毫米波频率。 Raditek提供这些300MHz至40GHz的PLDRO(锁相DRO)2)频率标准
2021-04-06 11:40:03
Si500振荡器或取代传统石英产品
取代石英振荡器(XO)的理想方案。Si500淘汰了需针对每一频率进行切割并调谐的石英共振,转而采用一超低相位噪声硅振荡器,它采用标准的IC工艺制造,能产生从0.9~200MHz的任何输出频率
2019-06-27 06:51:52
SiTime全硅MEMS振荡器与石英振荡器对比
石英产品的 25倍。出货不良率低于1 dppm。6. SITIME全硅MEMS振荡器内部起振锁相环芯片,具备温补功能;频率精度相对于温度的变化为线性关系,规格所标示的频率精度涵盖震动频偏、温度频偏、老化
2011-07-26 14:42:54
nrf24l01自身有六个通道这里的通道是什么意思?
nrf24l01自身有六个通道,这里的通道是什么意思,是频率的意思吗是不是只能六个频率发,1频率接收?
2020-06-18 09:00:33
2017-03-02 16:25:14
sd可以实现六个面对应六个不同文件夹sd音乐吗?
想做一感应正方体音乐盒,通过三轴加速度计去感应六个面的变化,从而去读取sd不同文件夹的音乐,六个面对应六个不同文件夹sd音乐,而且文件夹里面的音乐是可以换的,我知道单独设置一固定的歌曲是可以的,想问下sd可以实现这种文件夹的功能吗?
2020-08-12 22:09:27
【转】有源晶振—压控振荡器
不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。无源晶振需要借助于时钟电路才能产生振荡信号自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一完整的谐振振荡器。石英晶体振荡器与石英晶体谐振都是提供稳定电路频率的一种电子器件。
2018-07-21 22:31:10
一种RC振荡器一Twin-T振荡器
在-90 o至+90 o的零频率(与Wien桥振荡器的零至180 o相反) ,我们需要一放大器电路来提供电压增益。通过将RC反馈网络与运算放大器相结合,可以最好地实现Twin-T振荡器的奇妙之处,因为
2020-09-15 10:04:18
三种常见的多谐振荡器电路图
输出源。    图三 反相组成的多谐振荡器之一    图四 反相组成的多谐振荡器之二  三、由555时基集成电路组成的多谐振荡器,这是一种数字、模拟集成电路,它是由8接口组成、内部包含:电阻分
2021-01-11 16:35:02
使用MEMS振荡器代替晶体谐振的 8 大理由(三)
基于标准谐振配置。 MEMS 振荡器输出频率是通过将 PLL 编程为不同的倍增值来生成的。 这实现了具有位数精度的非常宽的频率范围。 此外,硅 MEMS 振荡器是使用标准半导体工艺和封装制造
2021-11-13 08:00:00
使用内部rc振荡器时钟源
写在前面:标题“使用内部rc振荡器时钟源”其实不太准确,实际应该是“使用内部rc振荡器经PLL倍频后时钟源”,为了简单本文统一用“使用内部rc振荡器时钟源”。在做开发时,一些场合对时钟要求不是
2021-08-12 08:18:25
使用跨导放大器创建具有特定频率振荡器
输入是高阻抗,E 输入为低阻抗,可提供支持gm 跨导增益 (mA/V) 的输出阻抗,而 C 输出则为高阻抗。图 1:并行 LC 振荡器振荡频率的计算公式为 。RC 将得出 Q 因数或谐振频率周围
2018-09-20 15:22:59
关于锁相环的组成你了解多少?
=rgb(0, 66, 118) !important]  锁相环是相位误差控制系统。它比较输入信号和压控振荡器输出信号之间的相位差,从而产生误差控制电压来调整压控振荡器频率,以达到与输入信号同频
2019-03-17 06:00:00
压控振荡器输出频率与输入电压的公式
各位大侠: 小弟正使用CD4046中的压控振荡器,工作电压为5V,请教各位大侠输入电压与输出频率的公式    QQ:35380255(若是TI的代理商可以购买)
2009-02-26 16:54:57
压控振荡器VCXO系列
1.介绍压控振荡器是石英晶体振荡器中的一种。压控晶振是通过调整控制端电压改变输出频率。一般频率调整范围为±50~±200ppm。全称:电压控制晶体振荡器 (压控晶振)英文:Voltage
2020-11-03 16:27:25
基于FPGA的数控振荡器原理及设计方法
相位,再通过相位相加模块进行初始相位偏移,得到要输出的当前相位,将该值作为取样地址值送入幅度P相位转换电路,查表获得正余弦信号样本。对于一相位位数为n ,输出信号幅度位数为M的数控振荡器,所需查找表
2021-07-15 08:00:00
基于两555振荡器的声音发生
描述这是一基于两 555 振荡器的声音发生(也可用于创建旋律)。每个振荡器还使用触发时钟分频分为两个子八度音程,总共提供 6 音频源。每个555的频率可以用物理电位控制,或者如果电位
2022-08-15 06:29:59
如何为振荡器设计一良好的电路板
:发往外地的产品被大批量地送回来。本文介绍了Pierce振荡器的基本知识,并提供一些指导作法来帮助大家如何规划一好的振荡器设计,如何确定不同的外部器件的具体参数以及如何为振荡器设计一良好的印刷电路
2021-04-29 06:00:00
如何才能为定时应用选择合适的采用PLL的振荡器
十几年前,频率控制行业推出了基于锁相环(PLL)的振荡器,这是一项开拓性创新技术,采用了传统晶体振荡器(XO)所没有的多项特性。凭借内部时钟合成器IC技术,基于PLL的XO可编程来支持更宽广的频率
2019-07-31 06:49:45
电阻频率设置的SOT-23 1kHz至30MHz振荡器
DN262-SOT-23 1kHz至30MHz振荡器,带电阻频率设置
2019-08-05 08:56:10
影响振荡器最关键的八大参数
及其重要性简要概述。1. 频率振荡器的最基本参数是频率,即振荡器输出信号的重复率(周期)。频率以赫兹(Hz)为单位,即每秒所包含的周期数。目前,SiTime的振荡器可为低功耗器件提供低至1Hz的频率
2019-05-29 17:39:57
微型高稳定的锁相频率源电路设计
到限制。而锁相频率合成主要是通过晶体振荡器提供的标准频率,在给定的频率范围内产生与该晶体振荡器稳定度相同的大量离散频率信号。 本文介绍用集成电路MAX2620和集总LC元件构成窄带VCO电路模块,然后同集成锁相频率合成器芯片MB1504一起构成锁相环式低噪声、高稳定性的锁相频率源电路的设计方法。
2019-07-09 08:12:36
微机补偿晶体振荡器频率相加方法和脉冲消除方法
驱动时钟。由于在脉冲消除过程中产生了有害的噪声,必须对附加信号进行处理,以提供用于频率控制的有用频射输出。例如,可以通过锁定VCXO的频率f0 把MCXO的频率准确度传递给另一低噪声低成本压控晶体振荡器(VCXO)来完成这项工作。微机补偿晶体振荡器—温度补偿晶体振荡器比较
2008-11-24 13:36:23
怎么检测振荡器频率
我正在开发代码(PIC32 MZ),以便在一系列开发PCB上运行。有些有12MHz的振荡器和24MHz的振荡器。有人能建议一种代码检测方法吗?
2019-10-28 13:56:41
怎么设计射频锁相频率合成器?
在现代通信系统中,对频率源的频率稳定度和准确度的要求越来越高,只采用晶振是不能满足需要的。而频率合成技术则是利用一或多个高稳定度的晶体振荡器产生一系列等间隔的、离散的、高稳定度的频率,可为通信设备
2019-08-22 07:55:34
是否正确地设置了振荡器
我一直在和PIC24FJ128DA210一起工作,我试图用MCC来设置系统,当我检查代码时,我看到有一函数来初始化振荡器,我有:我只想验证我是否正确地设置了振荡器,我对振荡器了解得更多从8位微控制寄存,但是,我需要了解如果我需要固定振荡器设置。我有一内部振荡器(8Mhz)与锁相环模块启用。
2020-04-09 14:26:36
晶体振荡器分类简单易懂小知识
或调制的石英晶体振荡器.  特点:频率可随外加调制电压而改变;频率范围:1~250MHz;频率稳定度:普通晶振压控为≤(1~2)×10-3fo/n2,高稳石英晶振可微调10-7.频率微调或锁相
2016-04-14 12:05:16
晶体振荡器的作用
产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一完整的谐振振荡器。石英晶体振荡器与石英晶体谐振都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英晶体
2013-06-09 11:52:27
晶体与晶体振荡器
(VCXO)晶体与晶振晶体,完整专业术语称之为晶体谐振,Crystal,简写为XTAL。双端输出,不需供电。震荡电路在芯片内部。晶振,完整专业术语称之为晶体振荡器,Crystal Oscillator,简写为XO。输出,需要供电。震荡电路在晶振内部。晶体石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体
2021-07-28 06:40:02
晶振时钟怎么校正振荡器频率
假设HOSC是26Mhz晶振,可认为频率精准;CLKRC是RC振荡器频率约16Mhz,频率不准确,怎么利用晶振频率校正振荡器频率使产生一频率准确的32Khz时钟?
2015-09-28 19:59:37
求助牛人——PFGA锁相
大家好,我的课题是要用FPGA做一高精度锁相环。这个数字锁相环的工作原理为:正弦模拟信号通过低通滤波后,经过模数转换(ADC)转化为数字信号,与NCO(数控振荡器) 的输出信号相乘后滤波,从而
2016-08-15 11:31:56
爱普生可编程石英振荡器都有哪些系列?具有什么使用特点?
`爱普生所推出的可编程晶体振荡器SG-8101和SG-9101系列产品,下面深圳亿金电子分享介绍可编程晶体振荡器是什么?可编程振荡器是基于PLL技术的一次频率烧录的振荡器,是CMOS频率输出
2017-01-04 10:18:59
爱普生晶体时钟振荡器技术分析以及分类介绍
`SPXO晶体振荡器提供良好的频率稳定性没有温度补偿的必要性和频率控制。密封晶体单元包括BT削减基本或泛音和他们在同一包内的振荡电路,我们的水晶时钟振荡器的设计和制造提供稳定的输出信号的电压
2016-12-24 16:29:34
特殊的振荡器
一种待殊的振荡器通常称为压控振荡器或VCO。VCO就是可以对应输入电压变换输出正弦波频率振荡器。VCO的方框图如下图所示。它们如何工作随着作用于VCO的电压变化,VCO的输出频率改变。不像个固定
2017-12-06 14:03:45
用multisim的高频振荡器
用multisim的高频振荡器
2013-02-22 16:35:39
用于评估AD9552振荡器频率上变频的所有功能的AD9552/PCBZ
AD9552 / PCBZ,评估板是一款紧凑,易于使用的平台,用于评估AD9552振荡器频率上变频的所有功能。 AD9552是一款基于分数N锁相环(PLL)的时钟发生,专为取代高频晶体振荡器和谐振
2019-02-27 11:18:19
石英振荡器不会动作,该怎么办
现场发生的3实际案例的追寻,可以学得使用石英振荡器的必要技巧与实战经验。【关键词】:石英振荡器,石英晶体振荡器,器件,负载容量,阻抗,时钟电路,充裕度,案例,基准频率,振荡电路【DOI】:CNKI
2010-04-22 11:31:07
石英振荡器以及压控振荡器的使用会不同吗?
振荡器当晶振在某特定的气温环境下,由于周围温度的起伏不定,导致晶振的温度要求发生变化,这时温补振荡器很好的进行了温度补偿,使晶振各项参数保持在一稳定的状态下. 压控振荡器调节可变电阻或可变电容可以改变
2016-06-08 09:46:37
石英晶体振荡器
的线性函数。它提供了一高精度,数字显示的振动范围的温度,因此就不需要外加的温度计。微机补偿晶体振荡器微机补偿晶体振荡器频率相加方法结构图在频率叠加方法中,直接数字频率合成器(DDS)基于N2 产生一
2008-11-24 13:37:31
缓冲移相振荡器
接近于教育处出的频率和增益。设置增益的电阻RG成为第三RC的负载,如果采用四运放中的第四运算放大器对这个RC进行缓冲,则性能就变为理想的。可以从第三或者第四移相振荡器中获得低失真的正弦波。而
2015-01-09 11:02:42
详解RC振荡器
振荡器,此类振荡器具有容易起振、输出波形好、输出功率大、频率调节方便等优点,所以应用比较广泛。典型的RC 桥式振荡器如图6-28所示。VT1、VT2 组成两级共发射极耦合放大器,R1、C1、R2、C2
2019-06-04 21:18:05
运放振荡器的计算
前辈们帮我分析一下这个电源运放振荡器振荡周期怎么计算的,看不明白R1作用,求前辈们具体分析一下,小弟在此谢过
2015-07-14 08:43:14
选用晶体振荡器注意事项
的1Hz之内和通常测量到1MHz。晶体振荡器的相位噪声在远离中心频率频率下有所改善。TCXO和OCXO振荡器以及其它利用基波或谐波方式的晶体振荡器具有最好的相位噪声性能。采用锁相环合成器产生输出频率
2011-12-04 21:09:00
采购压控振荡器须重视的参数
频率,实现对输出频率的微调.压控振荡器比普通SPXO晶振使用要灵活得多.因为它的输出频率可以实现微调,通过调整使输出频率达到最理想状态.由于电压控制脚是一输入脚,很容易带入其他杂散信号,因此,在
2016-03-30 11:37:44
集成压控振荡器的宽带锁相环真的能取代分立式解决方案吗?
,一简单的PLL将压控振荡器(VCO)输出频率分频,将其与一参考信号进行比较,然后微调VCO控制电压以微调其输出频率。很多年来,PLL和VCO是两种单独的芯片——这就是分立解决方案。VCO产生实际
2019-07-31 06:55:58
电压控制lc振荡器
本设计基于经典西勒振荡电路,设计制作压控LC 振荡器。采用锁相环芯片MC145162 将输出频率稳定度提升到10-4 以上。依据AGC 原理将输出电压峰峰值稳定在1V 左右。此外,本系统
2008-03-20 01:06:38524
虚阴极振荡器中微波频率的研究
虚阴极振荡器中微波频率的研究:在虚阴极振荡器的实验中,同时得到了几百兆瓦5.17GHz和几兆瓦7.74GHz的微波输出。根据虚阴极振荡器的单电荷层模型可知,主频5.17GHz的
2009-10-26 21:36:1027
锁相环的研究和频率合成
锁相环的研究和频率合成一、实验目的:1. 振荡器(VCO)的V—f 特性的研究2. 对称波锁相环基本特性的研究3. 利用锁相环实现频率合成二、锁相环原理:
2009-03-06 20:02:521939
输出稳定的双T振荡器
输出稳定的双T振荡器
2009-04-08 09:13:02456
Maxim推出结构紧凑的双输出晶体振荡器
Maxim推出结构紧凑的双输出晶体振荡器  日前,Maxim推出输出LVPECL晶体振荡器DS4625,设计用于要求苛刻的通信系统。该器件产生两路100MHz至625MHz范
2009-11-12 16:43:16289
两种高频CMOS压控振荡器的设计与研究
两种高频CMOS压控振荡器的设计与研究  锁相环在通讯技术中具有重要的地位,在调制、解调、时钟恢复、频率合成中都扮演着不可替代的角色。可控振荡器锁相环的
2009-12-25 10:03:552516
振荡器,振荡器的分类,振荡器的特性
振荡器,振荡器的分类,振荡器的特性 振荡器定义振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要
2010-03-08 17:46:291242
振荡器,振荡器的分类和原理是什么?
振荡器,振荡器的分类和原理是什么? 振荡器定义振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要
2010-03-22 14:04:1518191
正弦波振荡器,正弦波振荡器是什么意思
正弦波振荡器,正弦波振荡器是什么意思 正弦波振荡器:一种不需外加信号作用,能够输出不同频率正弦信号的自激振荡电路。 自激振荡的工
2010-03-22 14:09:444247
集成电路振荡器,集成电路振荡器的分类和原理
集成电路振荡器,集成电路振荡器的分类和原理 振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要外信号激励、自身就可
2010-03-22 14:28:052994
压控振荡器,压控振荡器是什么意思
压控振荡器,压控振荡器是什么意思 压控振荡器(VCO) 压控振荡器(VCO)是指信号发生器输出信号的频率由外加信号电压控制。VCO的频
2010-03-22 14:29:575142
压控振荡器(VCO)的定义 控振荡器工作原理及应用
压控振荡器(VCO)的定义 控振荡器工作原理及应用 什么叫压控振荡器? 指输出频率与输入控制电压有对应
2010-04-17 08:48:055186
锁相环正弦波振荡器电路
电子发烧友网为大家提供锁相环正弦波振荡器电路,本站还有其他相关资源,希望对您有送帮助!
2011-10-26 12:02:273625
振荡器频率稳定度ppt
决定振荡器相位(频率)稳定条件的相频特性的斜率与回路的Q值成正比。下降的斜率就越大,振荡器频率稳定度也就越高。可以得出结论,选频回路的Q值越高,振荡器频率稳定度
2011-12-19 13:59:540
锁相环电路中压控振荡器的分析与设计
在传统LC压控振荡器基础上,通过采用二次谐波滤波技术降低了振荡器的相位噪声,并完成了电路的仿真。仿真结果表明,该压控振荡器振荡频率在1.9~2.1 GHz,其频率调节范围达到
2012-01-13 15:28:55159
一种用于锁相环的压控振荡器的设计
一种用于锁相环的压控振荡器的设计,参考资料。
2016-05-06 10:25:520
一种用于锁相环的环形压控振荡器设计
一种用于锁相环的环形压控振荡器设计,参考资料。
一分钟了解Pasternack推出输出新型自激基准振荡器
业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出六款新型自激基准振荡器,这些振荡器所产生的输出频率响应具有高稳定性,高精确性,低相位噪声及低杂散性能水平,从而使其成为通信、雷达、导航、监控及测试测量领域所用锁相环、函数发生器、频率合成器及接收机中采用的理想产品。
2018-04-19 09:16:00761
快速了解Pasternack推出的高性能USB控制锁相频率合成器
业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出一系列新型USB控制锁相环(PLL)频率合成器。在将信号完整性作为首要目标的射频和微波通信系统中,锁相频率合成器可提供频率
2018-04-26 11:16:00687
振荡频率合成 - 决定系统整体性能的关键点
网络,实现对谐振特性或振荡器激励的调整。锁相振荡器电路的要求取决于振荡器类型、频率要求、频谱质量要求、功率输出以及其他环境因素。PE19XP5003100 MHz锁相晶体振荡器10 MHz外部频率基准
2019-05-16 21:18:35288
维恩桥振荡器输出增益和相移频率及案例摘要
维恩桥振荡器之所以被称为是因为该电路基于惠斯通电桥电路的频率选择形式。 Wien Bridge振荡器是一个两级 RC 耦合放大器电路,在谐振频率下具有良好的稳定性,低失真并且非常容易调谐,使其成为一种流行的电路,作为音频振荡器但是相位输出信号的移位与先前的相移RC振荡器有很大不同。
2019-06-25 18:42:566112
德州仪器推出业内具有集成压控振荡器的最高性能锁相
德州仪器推出了业内具有集成压控振荡器(VCO)的最高性能锁相环(PLLs)。
2020-05-18 10:41:41876
TI推出高性能宽频带RF锁相环并集成了压控振荡器
德州仪器(TI)日推出了业内具有集成压控振荡器(VCO)的最高性能锁相环(PLLs)。
2020-05-28 10:21:14742
Synergy超低噪声锁相振荡器的特征
系统中,在气体或液体状态下会产生损耗。Synergy超低噪声锁相振荡器能准确测量晶体的频率和阻抗,价格低廉,安装简单。
2021-09-17 16:11:25348
Pasternack推出覆盖宽频带的新型同轴封装压控振荡器
综合性模型组合是原型和构想验证应用的理想选择 Infinite Electronics 旗下品牌射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack最近推出了全新系列的压控振荡器(VCO),主要
2021-06-26 17:59:351369
多频介质振荡器及其锁相技术的研究
介质振荡器(Dielectric Resonant Oscillator)具有可靠性高 稳定性好 相位噪声低的优点 在频率捷变雷达和电子战系统中发挥了十分重要的作用 多频介质振荡器(Multi
2021-06-23 10:28:4116
Pasternack最新推出覆盖宽频带的新型同轴封装压控振荡器
2021-09-14 11:27:121111
使用ADF4111频率合成器和VCO190-902T压控振荡器的实用PLL电路
锁相环是一种反馈系统,结合了压控振荡器和相位比较器,其连接方式使振荡器频率(或相位)精确跟踪施加的频率或相位调制信号的频率(或相位)。例如,锁相环可用于从固定的低频信号生成稳定的输出频率信号。第一个
2023-01-30 09:50:101232
锁相环中压控振荡器的固定频率是怎么确定的?是要和电网频率一致?
锁相环中的压控振荡器的固定频率是怎么确定的?是要和电网频率一致吗? 锁相环(PLL)是一种常见的电路和控制系统,广泛应用于通信、信号处理、时钟同步等领域。锁相环中的压控振荡器(VCO)是其核心部件
2024-01-31 15:42:45148
已全部加载完成
