4月7日,科学家称,他们已经发明了一种新型电池,若使用在智能手机上,只需要一分钟就能充好电。科学家希望这种最新研发的铝电池能取代目前用在笔记本电脑和手机中的锂电池。欲知更多科技资讯,请关注每天的电子芯闻早报。
2015-04-08 11:57:51
1193 近日,美国斯坦福大学研究员开发出一种高性能的铝电池,这种电池的优点是可快速充电,一分钟就能充满电;使用寿命长,可充放电7500次;还有就是成本低廉和足够安全,可取代现今广泛使用的锂离子电池。
2015-07-13 11:08:21
4812 据美国彭博社9月25日报道,以色列公司StoreDot宣布其研制的手机电池可以在一分钟之内完成充电,而一般的手机充电大多需要1个半小时。
2015-09-27 17:59:00
2313 一组漫画图,用最轻松、通俗的方式解读了这次大事件,保证你一分钟就能恍然大悟!
2017-10-19 16:13:00
3661 。---------------------------想更快更容易租用到确实好用的电信服务器?旧友给你支招,教你一分钟定下来,且不用担心花冤枉钱。展讯科技多年一路走下来,规模,实力都毋庸置疑。电信服务器租用,独享带宽,优质服务16核|16G
2020-04-03 14:12:19
(转载于欧时电子)用555时基电路可组成各种形式的自激式多谐振荡器,其基本电路如图a所示。当电路刚接通电源时,由于C来不及充电,555电路的②脚处于零电平,导致其输出③脚为高电平。当电源通过RA
2017-09-29 11:45:55
二极管,提供基准电压?【2】R14和C6组成延时电路,说的是延时一分钟,但是R14为470K,C6为47uf 按照时间常数RC计算,470K×47uf也不等于一分钟,那该怎么解释?
2017-12-19 09:04:12
一个按键板,一分钟不操作的话,led灯就会变暗;操作的时候led灯亮度较高。 (不进掉电模式,省电模式也不进。)用51单片机怎么实现?
2018-08-29 15:15:10
今天将要给大家介绍一种RC振荡器Twin-T振荡器,它产生正弦波输出以用于类似于Wein-bridge振荡器的固定频率
2020-09-15 10:04:18
和400G QSFP-DD转50G SFP56一分八AOC分支有源光缆。易飞扬的50G SFP56系列产品采用业界具有低成本和领先技术等优势的DSP芯片,可以完美保证传输的性能和安全。 综上,随着服务器
2019-12-09 16:41:01
,支持热插拔。 单芯光模块如何工作 单芯光模块和传统双纤双向光模块的主要区别在于,单芯光模块配备了波分复用(WDM)耦合器,也就是双工器,根据波长的不同将在一根光纤上传输的数据进行汇合和分离
2019-10-09 15:05:21
FPR)、一组阵列波导、一个输出星形耦合器和数十根输出波导。阵列波导的长度成等差级数,第一根波导的长度是L0,第i根波导的长度Li为Li=L0+(i-1)ΔL 典型AWG结构DWDM信号从输入波导进入
2020-10-24 10:25:51
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
我要找一个电路:12v直流电机,每一分钟自动反转一次
2017-10-07 18:07:28
一分钟让你知道什么是OTP语音芯片简介: OTP语音芯片(Voice chip)是一次性编程语音芯片,封装SOP8的语音芯片,SOP8 就是SOP封装,一共8个脚,每边4个,L形引脚,如图。OTP
2023-04-14 11:36:13
每次在做数据传输时不超过这个最大数据单元 MTU交换通常发生在主从双方建立连接关系后(参见"一分钟读懂低功耗蓝牙连接数据包") 做个对比就可以知道BLE MTU
2017-08-02 12:26:45
每次在做数据传输时不超过这个最大数据单元 MTU交换通常发生在主从双方建立连接关系后(参见"一分钟读懂低功耗蓝牙连接数据包") 做个对比就可以知道BLE MTU 比较小(不过
2018-10-17 11:33:33
2018-10-23 11:55:48
2018-10-27 10:34:39
2018-11-06 09:15:14
2019-07-13 14:46:36
每次在做数据传输时不超过这个最大数据单元 MTU交换通常发生在主从双方建立连接关系后(参见论坛中我发的"一分钟读懂低功耗蓝牙连接数据包"帖子) 做个对比就可以知道BLE MTU 比较
2018-09-28 10:46:59
解决。设计人员需要考虑物理尺寸,环境要求和必要输出等因素。本人最近写了一篇题为“振荡器教程”的文章,简要介绍了当今市场上一些不同类型振荡器之间的差异,以及如何在Digi-Key网站上找到这些产品
2018-11-01 15:41:19
自激多谐振荡器电路图
2008-11-14 17:21:42
自激多谐振荡器的电路图及PCB
2012-06-23 21:57:30
就变成了给C2放电了,同时也减小了Q1的基极电流,加速关断Q1。5、输出绕组D1这个时候导通,变压器释放能量,给负载提供能量并且给输出电容充电。等绕组的电流放完后,绕组再次振荡产生新的周期,这就是整个自激的过程。
2021-12-09 08:55:45
自激推挽振荡电路的输入电压增大,为什么振荡频率就减小了
2017-05-16 08:57:01
AD7190与stm32的SPI通讯,选择连续转换模式,一开始读的数据都正常,ID寄存器什么的都能正常读取。连续采了一分钟左右的数据后,数据寄存器读出来的数据全是0,其他寄存器也读的都是0。将
2023-12-01 07:47:25
产品,来满足该应用要求。此外,EPSON还推出了应用光刻石英加工技术的SG-210等石英晶体振荡器以针对产品小型化和降低成本的要求;还推出了新一代的可编程石英晶体振荡器产品SG-8003系列,从而实现了
2016-07-01 14:52:51
功能:HDMI 1.4b 一分二,一分四;DVI 1.0 一分二,一分四应用:分配器,LED视频处理器,HDMI矩阵,高清数字矩阵,家庭影院,电视卖场等分辨率:4K*2K@30Hz
2020-01-03 10:40:48
振荡器(GPSDO)可作为坚固的军用或商用频率参考,可在固定或移动平台上实现铯原子钟或Stratum I性能。 产品名称:纪律振荡器产品型号: GPSDO纪律振荡器 GPSDO纪律振荡器特征频率输出
2019-06-23 17:05:13
模拟与混合信号IC厂商Silicon Laboratories (芯科实验室)近日推出一款全CMOS振荡器,并以此进入消费性定时市场。新推出的Si500硅振荡器交货时间短、成本低且可靠度高,成为一
2019-06-27 06:51:52
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)与专注于为互联网数据中心提供节能、可拓展系统解决方案的创新者 Virident 宣布共同开发和推出新一代存储解决方案。专为
2019-07-23 07:01:13
TC1728在擦除Flash时,STM中断会暂停一分钟,然后恢复,请问是什么原因呢?
2024-02-02 12:15:26
仅需一分钟,但为了大家明白,我将细分步骤为大家讲解)。与传统方式不同,我们软件中采用的是望友专利技术(专利号:ZL201310643253.6),通过在图中选取“特征值”,即可一键完成软件自动拼板
2021-06-30 13:51:48
普通型主板 一分钟内自开机 拔下液晶手控插组也一样 主板放过第二台机也一样 请高手指点,谢谢!
2008-07-23 22:52:06
一分钟的时间你的身边都会出现什么变化?静下心来想想一分钟能干什么?一分钟能跳绳200下,慢跑200米。一分钟可以浏览5条微博,转发3个贴子,回复2个评论,百度1首知道旋律却记不起歌词的童年的曲子
2010-12-02 15:33:53
各位大神,我想做一个记录一分钟内采集到开关量0 的计数器。
2016-04-08 19:15:30
对于板卡中包含的两个测试程序以及流媒体协议库有以下几个疑问:1.xplayerdemo播放视频最长只能播放一分钟左右2.xplayerdemo对于本地文件仅通过set source即播放,无需处理
2022-01-13 07:33:56
结构可分为阻容振荡器、电感电容振荡器、晶体振荡器、音叉振荡器等;按输出波形可分为正弦波、方波、锯齿波等振荡器。自激多谐振荡器也叫无稳态电路。两管的集电极各有一个电容分别接到另一管子的基极,起到交流耦合
2018-04-27 17:11:03
企业外网两小时自动掉一次线,然后过一分钟又自动连接上 案例1:前网管的恶意报复故障表现前不久,网管辞职朋友接手了公司的网络管理。这是一家广告公司,网络规模不大,计算机数量大概有40
2009-08-06 19:59:57
使用Multisim做仿真,用蜂鸣器响铃,如何实现响铃一分钟之后过了30秒再响铃,请求大神指教一下
补充内容 (2018-1-5 21:19):
希望用555做出延时的仿真图
2018-01-05 15:59:55
8127上电时会向串口一直打印“C”,等待UBL代码的到达;但我这里遇到一个很诡异的现象,上电后每隔一分钟才打印8个“C”。有大神碰到这样的现象么,啥原因啊?
2018-05-25 06:31:26
/topic-dingshiqi.html 方法是: 定时器定时 + 软件计数器计数,累加实现 例如:用T1定时从P1.0输出周期为2分钟的方波(f=12MHz) 解:用T1定时10ms ,加软件计数器实现1分钟的定时
2012-02-17 10:04:12
电路。多谐振荡器的一些用途是:它们用作分频器用作锯齿发电机它们用作波和脉冲发生器它们用作标准频率源它们用于雷达和电视电路它们还用作计算机中的存储元件应用非稳态多谐振荡器非稳态或自激多谐振荡器用作方波频率发生器作为计算机系统的定时振荡器或时钟。它还用于闪光灯、开关和电源电路。pcb
2022-08-24 06:05:54
如何用定时器中断来控制28BYJ-48 步进电机一分钟转一圈
2012-05-05 20:17:19
我想实现让一个数从零开始增加,间隔一分钟或设定的时间增加一次,直到增加到设定的最大值就开始递减,依次递减到0,每增加或减小一次等待一段时间需要灯亮一次,再增加或减小一次等待一段时间需要灯亮一次,依次循环,请求大神了,新手有点不懂,请指点一下
2018-08-15 14:57:53
德州仪器推出新型PWM控制器 &
2008-08-18 22:02:08
我一直在和PIC24FJ128DA210一起工作,我试图用MCC来设置系统,当我检查代码时,我看到有一个函数来初始化振荡器,我有:我只想验证我是否正确地设置了振荡器,我对振荡器了解得更多从8位微控制器寄存器,但是,我需要了解如果我需要固定振荡器设置。我有一个内部振荡器(8Mhz)与锁相环模块启用。
2020-04-09 14:26:36
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有
2021-08-09 06:46:27
想做一个程序,读取电脑系统的时间作为时间源,每隔一分钟,让数值自动加1,加到数值为200后,数值变为0,然后重复上面的每隔一分钟加1动作,高手请帮个忙,谢谢
2015-07-03 16:46:13
长虹液晶电视LT3218 开机一分钟后黑屏,声音正常,换台也正常,请问什么原因?望高手告知如何修理,谢谢。
2009-01-09 21:13:45
求高手给步进电机子程序加个延时或者中断步进电机运行一分钟停止,或者转3圈停止/******************************************************7步进电机
2016-04-24 09:41:44
用MSP430定时一分钟,怎么计算那个初值
2019-08-08 10:45:23
振荡器当晶振在某特定的气温环境下,由于周围温度的起伏不定,导致晶振的温度要求发生变化,这时温补振荡器很好的进行了温度补偿,使晶振各项参数保持在一个稳定的状态下. 压控振荡器调节可变电阻或可变电容可以改变
2016-06-08 09:46:37
一个蓝牙音箱的面板。4个按键,不按的话,一分钟,要求led灯变暗;按键有操作的时候,led灯变亮。(led灯全程是开着的)(51核单片机 不能进入休眠状态)。高人们指导下,应该怎么去做。
2019-10-22 04:36:06
让这个程序运行三分钟,停一分钟,循环下去,直到设置停止循环的位置,需要添加什么模块才能实现呢
2022-06-08 15:03:49
我在网上看到一个利用定时器3的代码,但是定时器是16位的,最多只能定时6秒多,我想问一下如何能定时到一分多钟,我刚接触,很多东西也不懂
2019-02-23 17:03:18
一分钟内出现一点误差。例如,我们希望寄存器读取6,7,8,9等。它将读取6,7,6,8,9。或者当我们期望A,B,C,D,E时,它将读取A, B,F,C,D,E。有问题的位从内置更改为内置。我们将时钟
2019-01-14 10:41:38
负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
1、主要用于音频信号的带通电路2、电路刚上电时,运行良好,无不良反映,底噪也没有3、运行大概10分钟左右后,会出现低频的“嗡嗡”声4、文本为在原有基础上做的测试改动,但还是会有自激
2020-02-26 11:48:00
电路如下图所示:1、主要用于音频信号的带通电路2、电路刚上电时,运行良好,无不良反映,底噪也没有3、运行大概10分钟左右后,会出现低频的“嗡嗡”声4、文本为在原有基础上做的测试改动,但还是会有自激
2020-03-10 08:00:00
一分钟一次脉冲发生器:
本电路利用50Hz市电电源产生每分钟一次的脉冲输出,可用于序列定时器、切换电路或其它应用场合。 字串9
2007-06-15 12:05:21
97
输出稳定的双T振荡器
2009-04-08 09:13:02
456 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B6/wKgZomUMNWOAG07TAABFmlpyrrM100.jpg)
Maxim推出结构紧凑的双输出晶体振荡器
日前,Maxim推出双输出LVPECL晶体振荡器DS4625,设计用于要求苛刻的通信系统。该器件产生两路100MHz至625MHz范
2009-11-12 16:43:16
289 笔记本使用五大法则(一分钟做高手)
花了大把大把的血汗钱终于把笔记本电脑从商店里抱回家了,为了让它能更好地为你的生活和工作增色添彩,我
2010-01-19 17:18:18
306 Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)推出新型晶体振荡器(XO)和压控晶体振荡器(VCXO)系列产品
2011-03-16 10:00:18
2026 私有云和公有云的显著差别在于对数据的掌控。只需一分钟,下面几张图就能让你看懂公有云和私有云的本质区别。
2016-01-25 16:18:32
62785 HL配套C实验例程一分钟倒计时,配合开发板学习效果更好。
2016-04-11 17:04:33
6 MEMS振荡器领域的行业龙头企业SiTime Corporation宣布面向高级驾驶辅助系统(ADAS)中的汽车网络应用方向推出新型振荡器。这些解决方案将推动汽车产业不断向前发展,进一步向无人驾驶汽车的领域进军。
2018-02-01 14:05:16
6043 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出一系列新型锁相振荡器(PLO),这些锁相振荡器可提供精确稳定的输出频率,而且具有相位噪声和杂波性能低的优点,从而成为雷达和其他
2018-04-26 09:14:00
577 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/AF/pIYBAFrhPTyAfcn5AAATz2-cVXc126.jpg)
一分钟看懂51控制的MT8880双音频收发器的汇编程序及源代码。
2018-05-29 11:15:00
2553 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/8D/o4YBAFsM2ciAARztAAHmGGjUmK0043.png)
AD2S1205:内置基准振荡器的12位RDC
2021-03-19 03:14:15
12 电子发烧友网为你提供一分钟解答什么是电容品质因子资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:45:22
5 综合性模型组合是原型和构想验证应用的理想选择 Infinite Electronics 旗下品牌射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack最近推出了全新系列的压控振荡器(VCO),主要
2021-06-26 17:59:35
1369 综合性模型组合是原型和构想验证应用的理想选择 Infinite Electronics 旗下品牌射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack最近推出了全新系列的压控振荡器(VCO),主要
2021-09-14 11:27:12
1111 IQD 推出的新型 IQXO-931 系列时钟振荡器可提供小于 0.5ps rms max(超过 12kHz 至 20MHz)的出色低相位抖动,无论指定哪种输出。
2022-08-29 09:21:04
767 电子发烧友网站提供《一分钟学会FastZigBee.pdf》资料免费下载
2022-10-17 10:38:05
0 尽管现在网上PCB制板已经非常快捷和便宜,甚至有的厂家提供免费测试板制作,但比起“一分钟制板”来制作测试电路板,发送出去制板还是时间太长。
2023-02-28 09:20:39
2307 电子发烧友网站提供《超级最后一分钟DIY情人节贺卡.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:47:15
0 使用 FunctionGraph 可以无需预先购买计算资源,直接上传代码上线应用,并可以自动弹性伸缩应对业务流量。FunctionGraph 按需计费,目前免费调用 100 万次。 一分钟体验步骤
2023-09-02 01:18:21
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/54/wKgZomTyHNuALqouAAGgKfWtytI346.png)
2023-09-06 23:03:04
400 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/BC/wKgZomT3PoaAQvx0AAGgKYI3-d4350.png)
