Pasternack现可提供31款高功率固定式衰减器产品,衰减水平分别为3dB、6dB、10dB、20dB、30dB、40dB,可选连接器为SMA公头至SMA母头,以及N型公头至N型母头。
2019-10-30 17:19:51972 在测试和测量中,了解衰减器的功率系数有什么意义呢?我们用下图的案例来说明在测试和测量中如何应用衰减器的功率系数指标。衰减器的典型应用上图是一个简单而十分常见的放大器或发射机功率测货系统,其中衰减器被
2018-01-18 09:30:54
射频衰减器加上开路器相当于负载吗?请指教?
2017-02-24 13:42:26
射频衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm是一种无源器件,其基本作用是降低射频信号的幅度,这一点与放大器恰好相反。下图所示是几种射频衰减器
2017-11-07 16:43:03
在射频衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm的各项指标中,功率系数是-项评估衰减器在人功率状态下衰减精度的重要指标,但这项指标却被大多数
2017-11-06 14:07:23
2017-11-07 16:37:21
连接器在生活中十分常见,但大家对部分连接器却并非十分了解。为增进大家对连接器的认识,本文将基于3方面介绍连接器:1.射频连接器,2.光纤快速连接器的使用方法,3. LC uniboot连接器与LC
2021-03-25 09:40:29
1、特性阻抗与其他微波器件一样,特性阻抗是一项非常重要的指标,它直接影响驻波比,工作频率和插入损耗。常见的连接器特性阻抗有50Ω和75Ω。2、工作频率范围射频同轴连接器的下限截止频率是零,其上限工作
2017-11-17 10:44:11
射频同轴连接器必须跟电热器压线端子上的导线是对应,以免发生短路事故。未紧密烧结的陶瓷材料、类似材料不能用做附加绝缘或者加强绝缘。主要原因是类似材料,在烧制过程中,常常会有空洞或者气泡在材料里面。如果
2018-02-08 14:08:41
射频同轴连接器的选择既要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电气设备的要求经济上须符合价值工程要求。在选择连接器原则上应考虑以下四方面• 连接器接口(SMA、SMB、BNC等)• 电气性能、电缆及电缆装接• 端接形式(PC板、电缆、面板等)• 机械构造及镀层(军用、商用)
2019-07-10 07:38:28
射频同轴连接器是连接电器线路的机电元件,起到使传输线电气连接或断开的作用,属于失效机理较为复杂的一种机电一体化产品。同其它电子元件相比,射频同轴连接器的发展史较短,但形成了独立完整的专业体系,成为
2018-02-07 10:48:36
射频同轴连接器概述:同轴连接器,(有的人也称它为射频连接器或RF连接器,其实严格上来说射频连接器并不完全等同于同轴连接器,射频连接器是从连接器的使用频率的角度来分类而同轴连接器是从连接器的结构来分类
2017-11-20 16:54:53
连接器的应用更加广泛。
但是随着BTB连接器变小,BTB连接器防损伤能力也跟着降低了,对产品的质量提出更高的要求,因此,必须对所采用的BTB连接器的性能进行全面的了解,以便合理正确地使用BTB连接器
2023-08-01 15:24:03
电阻之间的比率。基本的L-pad衰减器电路我们可以看到,L衰减器的衰减器设计与用于将输入电压降低一定量的分压器电路相同。这两个电阻器在整个输入电压上串联连接,而输出信号或电压仅在一个电阻器上采集,两个
2020-11-16 09:26:16
快速连接器在液体冷却中有什么作用?
2021-06-07 06:47:48
快速连接器在液体冷却中的作用是什么?如何确保连接器稳定性?要注意哪些因素?
2021-04-13 06:34:53
衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程衰减器。选择衰减器是除了考虑频率范围、功率、衰减量等基本规格外,更重要的是考虑重复性、精度、SWR和寿命,特别是重复性,它是您测试系统数据一致性的保证。
2019-07-09 07:54:58
步进衰减器和程控步进衰减器。3、连接头形式和连接尺寸:连接头形式分为BNC型、N型、TNC型、SMA型、SMC型等,同时连接头形状具有阴、阳两种。连接尺寸分为公制与英制形式,以上根据使用要求决定;如果
2017-11-09 15:02:49
的衰减器的衰减量常变化为0.0004x30x100=1.2 (dB)。9、工作温度极限工作温度极限是衰减器工作在最大输入功率时的最高温度(℃)。10、连接器的寿命连接器的寿命是指正常连接、断开的次数。在规定
2018-01-18 09:32:00
的,衰减器允许射频工程师在电路中安装一个已知量的插入损耗。通用衰减器的方框图-1表面上看一个大的信号在左侧进入衰减器,在右边以一个更小的信号离开。其它的信号跑到那里去了呢?现在应该知道了:热量。这就
2017-12-06 14:08:49
分析仪或者终端式功率计适应的电平,这可能是集总参数射频衰减器最为广泛的应用了,如配合终端式功率计测饊功率放大器或发射机的输出功率,或测量直放站的互调特性(见下图)。在集总参数衰减器的大功率应用中,建议注意
2017-11-10 10:07:10
和测量中,将大功率信号电平降低到频谱分析仪或者终端式功率计适应的电平,这可能是集总参数射频衰减器最为广泛的应用了,如配合终端式功率计测饊功率放大器或发射机的输出功率,或测量直放站的互调特性(见下图)。在
2017-11-07 16:41:17
、Switchcraft连接器、Glenair 连接器、 KobIConn连接器、Kycon连接器、Delphi连接器等等。 种类包括衰减器连接器、汽车连接器配件、 卡缘和底板连接器、圆形连接器、 D 类微型连接器
2012-04-16 16:36:34
信息产业的快速发展更是有力地带动了射频连接器市场的不断壮大。 除了追求小型化和高频率这两个关键的技术项目,射频同轴连接器厂商还在产品的多功能及可靠性方面不断加以改善。现在射频连接器除起信号连接作用外
2018-03-16 09:12:17
重要组成部分。而国内信息产业的快速发展更是有力地带动了射频连接器市场的不断壮大。 除了追求小型化和高频率这两个关键的技术项目,射频同轴连接器厂商还在产品的多功能及可靠性方面不断加以改善。现在射频
2018-02-01 11:51:18
母头至 1.85mm 公头连接器良好的 VSWR,1.2 @ 26.5 GHz,1.3 @ 65 GHz 典型值出色的精度,全量程 ±1.5 dBYAT-A-系列微波精密固定衰减器宽带,直流至 18
2021-11-12 10:56:07
` 中冀联合是无线通讯测试耗材优质供应商,主营无线wifi测试用屏蔽盒、气动屏蔽箱、滤波器、射频电缆组件、高频测试探针、数据转接卡、功分器/衰减器、射频连接器及射频天线等,欢迎有需要的朋友与我们取得联系。`
2013-05-16 11:47:24
尽管目前国际上已推出毫米波连接器品种很多,例如:1.9mm、APC3.5、K型、2.4mm无几极性毫米波连接器。在这些毫米波连接器中,1.9mm 连接器虽然频率能到50GHz以上,但因可靠性差而未能
2019-08-19 06:08:41
、连接器等光纤器件的损耗不断降低,小于设计的衰减量,这就可能导致光接收机接收到的光功率较大,超过了其承受范围,出现饱和失真的情况。因此,为了减小光接收机接收到的信号,需要使用光衰减器,使光功率控制在
2018-04-25 14:52:49
使用多种功能的原则。固定光纤衰减器是外形像适配器风格的工具,是各种应用中衰减单模光纤连接器的理想选择。它有两大类,分别是线型和插头型。如下图从左到右。线型看起来像一个普通的光纤跳线;它由一根光纤电缆连接
2018-10-18 16:47:58
光纤衰减器 插头型衰减器是一种公-母装置,用于不同的连接器设计。光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。 PC, UPC或APC研磨
2017-11-09 15:01:05
,连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由器常用) FC光纤衰减器:应用于FC光纤接口,外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。 一般在ODF侧采用(配线架
2020-12-11 15:13:23
说到光纤,相信大家都会很熟悉,光纤的全称叫做光导纤维,是一种由玻璃或者塑料制作而成的可以作为光的传道工具的纤维,目前广泛被应用于通信传播上。了解了光纤,那么光纤连接器是什么就显而易见了。顾名思义
2021-03-25 09:32:04
在评价射频同轴连接器质量好坏的标准里,射频同轴连接器的功率容量是其中一个重要的环节。那么您对于射频同轴连接器的功率容量了解多少呢?下面小编将为您详细介绍一下射频同轴连接器的功率容量方面的知识。关于
2017-11-27 17:24:56
数衰减器。通过一定的工艺把电阻材料放置到不同波段的射频/微波电路结构中就形成了相应频率的衰减器。如果是大功率衰减器,体积肯定要加大,关键就是散热设计。随着现代电子技术的发展,在许多场合要用到快速调整
2018-08-29 10:55:24
一、衰减器的定义:衰减器一般是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电平值,方便测试工作,尤其在射频和微波中运用广泛。二、选择衰减器时的注意事项:1、频响 :即频率带宽
2017-09-15 10:07:17
,方便测试工作,尤其在射频和微波中运用广泛。 二、选择衰减器时的注意事项: 1. 频响:即频率带宽,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz
2017-11-07 16:47:38
)首次设计并制造了商用的固定同轴衰减器。在测试和测量中,同轴集总参数衰减器是应用最为广泛的射频器件之—。有两项指标是测试工程师们必须考虑的,即工作频率范围和功率容量,常见的商用固定同轴衰减器的功率从
2018-01-18 09:33:41
射频同轴连接器是微波领域中重要的射频传输元件,因其频带宽、连接方便可靠、性能优越、成本低廉,在微波通信设备、仪器仪表及武器系统中得到广泛应用。近几年来随着现代通信技术的飞速发展,整机设备对射频同轴
2019-08-16 06:51:46
射频衰减器的典型形式如何确定射频衰减器电阻的阻值?
2021-04-07 07:04:18
`中冀联合(深圳中冀联合通讯技术有限公司)是无线通讯测试耗材优质供应商,主营无线通讯测试用屏蔽盒、三角锥屏蔽箱、射频电缆组件、村田QE3000/MM126036测试探针、耦合板、射频连接器、功分器衰减器等,欢迎有需要的朋友与我联系。`
2013-05-16 11:41:02
描述用于 QRPX 的简单衰减器允许超过 10 瓦的输入功率衰减 6/10/20 分贝。衰减可以加起来,达到最大值 36 分贝。可以根据预期的功率输入设置电阻器。BNC 和 SMA 型连接器都可以安装在印刷电路板上。
2022-06-29 07:31:10
衰减器是两端口电阻网络,旨在将电源所提供的功率减弱或“减弱”(因此而得名)到适合所连接负载的水平。甲无源衰减降低由单个固定量,可变的量或在一系列已知的可切换步骤被递送到所连接的负载的功率量。衰减器
2020-11-13 09:36:17
不同的值。在这种情况下,T垫衰减器通常被称为“锥垫衰减器”。但是,在更详细地研究T型衰减器之前,我们首先需要了解在计算衰减器阻抗时使用的“ K因子”的用法,这可以简化数学运算并简化我们的生活。衰减器
2020-11-17 09:33:39
射频连接器就是射频传输系统中能够以小的损耗和反射传输射频信号,并提供快速和反复的连接的一种连接器件。主要由接触件、绝缘体、壳体、附件组成。射频连接器应选择接触可靠,有良好的导电绝缘性能,有足够的机械
2019-08-19 06:45:11
射频衰减器是应用于微波技术中非常重要的仪器。在许多微波系统,如雷达、多信道通信系统和其他动力传输损耗和接收信号的测量中都离不开射频衰减器,射频衰减器的灵敏度、测量精确度对于生产的顺利进行密切相关
2017-10-31 21:06:4311111 本文开始阐述了射频连接器的定义与射频连接器的分类,其次阐述了射频连接器主要规格与射频连接器的型号组成说明,最后阐述了射频连接器的电气性能、射频同轴连接器发展概况及发展趋势。
2018-02-26 10:23:2924622 本文开始介绍了什么是射频连接器与射频连接器分类及用途进行了说明,其次介绍了射频连接器主要规格,最后介绍了射频同轴连接器的特点、应用领域及射频同轴连接器选择方法。
2018-02-26 10:41:2536336 据悉,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司提出了一系列可快速配接及易于安装的新型衰减器,其典型应用包括分布式天线(DAS)系统,射频拉远头(RRH),基站以及天线。
2018-05-07 14:52:001343 连接器在生活中十分常见,但大家对部分连接器却并非十分了解。为增进大家对连接器的认识,本文将基于3方面介绍连接器:1.射频连接器,2.光纤快速连接器的使用方法,3. LC uniboot连接器与LC光纤连接器的区别。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-08-23 10:30:051677 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商 -- Pasternack刚刚扩展了其现场可更换射频连接器的生产线,这些射频连接器是各种电信、航空、设备以及空间和测量系统应用的理想选择。
2020-11-30 14:43:021415 供应商——Pasternack刚刚扩展了其现场可更换射频连接器的生产线,这些射频连接器是各种电信、航空、设备以及空间和测量系统应用的理想选择。 Pasternack的新型现场可更换射频连接器包括具备
2021-03-30 10:16:23642 新产品线包括可当天发货的10W、25W、50W、100W固定式射频衰减器 Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack推出一系列10W
2021-09-14 11:34:401253 连接器,2.92mm连接器的形式与3.5mm和SMA连接器兼容。 PULSAR数字步进衰减器的标准衰减范围为32dB和64dB,分
2021-11-09 16:12:16713 Pasternack的新型12G SDI电缆和连接器设计具有高耐久性和可靠性,触点电镀最小值为10?,连接器有BNC和1.0/2.3连接器,可提供四倍HD带宽。
2023-02-01 14:59:14327 射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096 射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:001895 连接器在生活中十分常见,但大家对部分连接器却并非十分了解。为增进大家对连接器的认识,本文将基于3方面介绍连接器:1.射频连接器,2.光纤快速连接器的使用方法,3.LCuniboot连接器与LC光纤
2021-04-01 11:19:32741 什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器?
2023-07-11 16:17:35547 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 射频同轴衰减器,是用来衰减射频能量的器件,其基本构件是电阻材料。 目前射 频同轴衰减器是降低信号强度的理想解决方案, 广泛用于整个射频/微波系统中。 在某些情况下
2023-07-14 18:20:01544 方面赢得了广大用户的信赖。目前已量产的衰减器有:SMA型、N型、TNC、BNC、DIN、SSMA、2.92mm、2.4mm、4310、可调衰减器等。 SMA系列 SMA系列固定式衰减器的射频衰减值范围为1dB到60dB,频率范围覆盖直流到27GHz,额定功率最高可达10W。连接
2023-12-15 18:33:48426 启源微波提供阻抗为50Ω的固定式衰减器。这些固定式衰减器可与N型、SMA型连接器匹配。衰减值从1dB到60dB,频率范围覆盖直流到18GHz。从小功率到大功率,额定功率可达到200W。
2023-12-25 09:52:24157 一、射频连接器简介 射频连接器是一种用于连接射频信号的特殊类型的连接器,通常用于无线通信、雷达、卫星通信和高速数据传输等领域。射频连接器种类繁多,其分类方式也多种多样。根据连接器的外形、结构、接触
2024-03-21 14:36:0167 CJT连接器致力于进口连接器国产化!初创于1998年、公司坐落于经济发达的广东省深圳市。长江连接器是一家集模具开发、生产、销售一体化的专业电子连接器系统解决方案提供商。建立了东莞长江连接器工厂、东莞
2021-10-11 14:19:48
查看更多
