横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+中,首款便携式记录仪GP系列产品。
2013-01-10 14:31:561834 1000系列数据记录仪到1台电脑上 ,进而搭建多达250个通道的数据采集系统,或者把1000系列记录仪和其它设备(例如USB TC-08热电偶数据记录仪)连在一起使用。支持应用程序接口(API )和样例
2017-06-23 09:24:18
长期出售安捷伦Agilent 34970A数据采集 / 数据记录仪开关单元东莞市诺展电子仪器有限公司主营二手仪器仪表的销售/收购/租赁/维修。让您以优惠的价格获得优质的产品,我们帮您找到一笔好交易
2020-04-21 20:59:24
出来,和其他模拟量同步记录。 •每台GM10可以连接两个专用CAN适配器, •每个CAN适配器连接一个CAN端口并提取最多100个CAN消息。 •使用GA10软件还可以实现更多CAN端口和更多CAN消息的采集。 GM10 CAN总线数据采集系统配置
2018-11-22 13:26:32
深圳市友邦兴业科技有限公司JESS ***QQ:906922754欢迎大家咨询■ 产品简介行车记录仪用于记录行车过程中视频图像,声音,位置,车速,冲击力等信息的设备。当途中意外发生时,可提取事发
2012-06-05 09:22:11
TC-08实验交换系统用DrDAQ测量辐射引起的热损失用DrDAQ实验空气分层 DrDAQ多功能实验数据采集仪,科学实验的利器。独一无二的DrDAQ数据记录仪/示波器/信号发生器,使用插入式传感器,测量电压、电阻、光照度、温度、PH值和更多参数。
2017-08-30 17:32:19
大家好!新手请教,怎样设计一个可以连续定时采集电压信号的数据记录仪呀!请大家帮帮忙!谢谢!
2011-11-23 17:05:35
各位大神,求助。我想问一下数据采集卡PCI系列的跟USB的有什么区别,PCI4474能不能采集温度数据的?{:4_107:}
2014-04-12 18:37:13
谁有无纸记录仪的原理图啊,,,能共享一下原理图吗,用于实习报告,急求
2014-09-30 12:37:48
无笔、无纸记录,日常维护工作量小,运行费用低。采用进口5.6英寸320*240点阵高亮度图形液晶显示屏,具有画面清晰、性能稳定、色彩绚丽、视角宽,使用寿命长等特点。
2019-10-25 09:11:11
无纸记录仪解决方案-U盘数据转存 无纸记录仪是采用了最新U盘数据存储和数据转存技术的新型无纸记录仪。根据用户要求其数据存储容量最大可配置到32G,可以满足任何工业现场的数据存储要求。特别是通过U盘
2017-02-10 14:42:08
分析等功能于一身,为用户使用GM10提供了更加方便的软件工具。新版软件及开发背景的概述记录仪和数据采集系统用于工业生产线和产品开发设备,对温度、电压、电流、流量、压力等变量数据进行采集、显示和记录。作为
2018-07-30 20:46:23
记录仪简介千野记录仪AH4000系列是配备LCD数字显示,测量值清晰醒目的混合式记录仪。将测量数据记录在纸上的同时,还能保存到SD卡的180mm记录纸的记录仪。可通过正面的按键开关进行简单设定。图形
2020-03-03 17:24:52
,设定器,新DB系列数字式指示调节仪、AL/AH系列混合式记录仪,TP-S简易热成像测温计,控制监视用程序系统,数据采集软件KIDS,仪表参数设置软件PASS,KE系列数据采集仪、SE3000增设型采集
2019-03-20 16:25:32
`Agilent 34970A数据采集器 Keysight34970A数据记录仪开关Keysight 34970A与众不同的特性:34970A数据采集器内置 GPIB 和 RS232 接口的 3
2019-03-26 10:57:04
代理CHINO无纸记录仪KR3120-N0A详询请致电: 吴经理(132,4667,5433)工作Q:1139878854 无纸记录仪是将采集的数据/运算数据以时间为基轴记录在仪器内部的存储系统中
2020-05-27 17:04:04
的操作。无纸记录仪是将采集的数据/运算数据以时间为基轴记录在仪器内部的存储系统中,无消耗任何常用的记录设施,如:纸张、笔墨。记录在仪器内部的存储数据,通过运算、模拟后显示在液晶屏。常用显示用液晶屏比较
2020-05-27 17:02:30
代理日本CHINO记录仪 CHINO记录仪KR2S2P-N0A详询请致电:吴经理(***,***,***)工作Q:1139878854 KR2S系列是触摸屏(无实体按键式)无纸图形记录仪。使用5.7
2020-05-27 17:30:31
2020-05-27 17:30:31
屏,显示清晰明了;采用超大容量的NAND FLASH作为历史数据的存储介质,真正实现无纸记录仪强大的记录功能;按键和旋钮联用使操作更灵活简便,真正符合了工业人员的操作习惯。同时采用CF卡作为外部存储介质
2020-04-22 10:12:06
代理CHINO温度记录仪KR2S6P-N0A详询请致电:吴经理(132,4667,5433)工作Q:1139878854 CHINO千野KR2S00无纸记录仪产品详情采样周期:约1秒显示面板:5.7
2020-05-27 17:32:47
仪表技术的越来越成熟,记录仪的分类也越来越多。记录仪根据打印种类来分:分为无纸记录仪和有纸记录仪,无纸记录仪可通过U盘或CF卡来转存记录仪中的数据,再到电脑上,通过打印机来打印记录的曲线和数据;有纸
2020-01-08 10:45:15
数字式程序调节仪,设定器,新DB系列数字式指示调节仪、AL/AH系列混合式记录仪,TP-S简易热成像测温计,控制监视用程序系统,数据采集软件KIDS,仪表参数设置软件PASS,KE系列数据采集仪
2019-01-30 17:34:26
,设定器,新DB系列数字式指示调节仪、AL/AH系列混合式记录仪,TP-S简易热成像测温计,控制监视用程序系统,数据采集软件KIDS,仪表参数设置软件PASS,KE系列数据采集仪、SE3000增设型采集仪
2019-01-30 17:35:42
分:分为无纸记录仪和有纸记录仪,无纸记录仪可通过U盘或CF卡来转存记录仪中的数据,再到电脑上,通过打印机来打印记录的曲线和数据;有纸记录仪可直接在现场打印,但是这个耗纸比较厉害,一般这些纸张都需要
2020-01-08 11:03:48
ETA108是一款支持硬件周期脉冲触发的AD采集模块,非常适合应用于要求高精度采样间隔的波形数据采集,可广泛应用于多通道波形记录仪、电力谐波分析、故障录波、振动信号分析、瞬态信号采集、通用
2016-07-21 14:46:51
KR3000系列采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度,测量数据可保存
2019-03-08 10:59:32
2019-03-08 14:57:01
2019-04-16 14:38:55
代理 KR2S2P-N0A千野无纸记录仪详询请致电: 吴经理(***,***,***)工作Q:1139878854 无纸记录仪是将工业现场的各种需要监视记录的输入信号,比如流量计的流量信号
2020-07-07 16:59:31
KR3160-N0AKR3000系列采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度,测量数据可保存
2020-01-08 11:08:13
单芯片12位数据采集系统
2023-03-28 18:28:42
单芯片12位数据采集系统
2023-03-23 07:59:40
监视用程序系统,数据采集软件KIDS,仪表参数设置软件PASS,KE系列数据采集仪、SE3000增设型采集仪,KR30000系列无纸记录仪,KR2000系列无纸记录仪,KR5000系列无纸记录仪。千野
2021-01-27 17:26:18
USB数据记录仪/USB数据采集器:数据采集英文为DataAcquisition,简称DAQ,指测量电压、电流、温度、压力、声音、编码数据等电气或物理现象的过程。数据采集器指从传感器和其它待测设备
2017-06-08 15:44:35
USB数据记录仪 / USB数据采集器: 数据采集英文为Data Acquisition,简称DAQ,指测量电压、电流、温度、压力、声音、编码数据等电气或物理现象的过程。数据采集器指从传感器和其它
2017-06-22 09:40:41
实现快速数据采集,并可以通过网络进行邮件和短信报警功能。 WebDAQ 504振动和声音数据记录仪拥有4路IEPE输入同时具有51kS/s/Ch的采样率。WebDAQ数据记录仪有一个用于网络连接
2018-09-11 14:38:32
YOKOGAWA 横河测试测量 正在使用横河数据采集仪GM10(包括GP10/GP20)的同学注意了,我们去年发布了GM10标准版软件,不再有JAVA问题的困扰,而且集多种功能于一身
2018-11-22 13:15:00
范围测量。在这方面,YOKOGAWA拥有100MS/s采样率且带绝缘输入的示波记录仪、便携性出色的MV系列无纸记录仪以及最多可扩展至1,200通道的数据采集系统MW/MX系列,产品线宽,可以满足对各种
2018-11-27 20:36:21
申请理由:目前公司记录仪画面使用裸机编程,客户画面定制难度较大。准备在210实现数据记录功能,和人机交互界面。项目描述:无纸记录仪升级,210上会用到USB(U盘)、触摸屏、串口、网口、flash。
2015-07-06 23:02:58
申请理由:车载记录仪的功能是从车辆采集 OBD、胎压、温度、GPS等数据。然后通过3G网络将这些数据传输到云端给手机客户端或者PC客户端使用。想申请WRTnode 2R的一个原因是我对OpenWrt
2015-10-13 14:05:15
的便携式数采记录仪· · 可测量与谐波分析机电系统的动态行为· · 灵活的模块化输入(电压、电流、传感器信号和CAN/LIN总线)· · 功率运算的趋势与触发(选件)· 适用于DL850E系列示波记录仪
2020-07-26 12:31:29
、高性能的测试平台可替代分立的数字多用表、开关系统、数据记录仪/记录器、插卡式数据采集设备和VXI/PXI系统。2700系列数据采集/多路综合测试系统的开关/控制模块为广泛的工业应用提供了出众的灵活性
2022-02-24 10:54:43
一、什么是数据记录仪? 数据记录仪是数据采集器的一种,其从传感器获取测量结果,并将这些结果存储起来备用的电子仪器。数据记录仪记录的常见物理量为温度、电压、电流、速度、张力、位移和其它。数据
2017-11-21 09:40:45
2020-05-27 17:05:07
数据获取系统介绍★ 为何要进行远程数据获取随着4G和无线网络传输技术的发展,远程数据获取成为可能▪ 数据采集记录设备已可以实现远程数据传输,即将采集、记录到的车辆数据通过互联网实时传输到中央服务器上
2022-09-26 16:25:26
的重要作用。KR3000系列 采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。 实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度
2020-03-03 17:23:35
AH4000记录仪简介千野记录仪AH4000系列是配备LCD数字显示,测量值清晰醒目的混合式记录仪。将测量数据记录在纸上的同时,还能保存到SD卡的180mm记录纸的记录仪。可通过正面的按键开关进行简单
2020-01-06 11:02:26
ELSD37-001KR3000系列采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速
2020-09-22 10:08:24
现在,记录波形观测装置分成三大类:高速领域的示波器、中低速领域的存储记录仪、低速领域的数据采集仪。至于如何来选择的话,可以根据所要测量的信号波形的频率或记录间隔来选择,或是测量回路上GND电位
2017-11-21 09:54:58
应用,提升了以太网无纸记录仪的工作效率同时具有操作简单的特点。嵌入式Web技术促使远程控制无纸记录仪得以实现,同时能够实现随时随地的采集,收集和分析数据,能够适用于更多工作环境,在这种情况下,积极加强嵌入式
2018-08-11 22:37:27
数据存储和数据转存技术的新型无纸记录仪。根据用户要求其数据存储容量最大可配置到32G,可以满足任何工业现场的数据存储要求。适合特殊现场实际使用。工业数据采集硬件选型1.精度/分辨率,指数字量变化一个最小
2020-03-02 15:03:02
`彩色无纸记录仪(KZR70系列) 产品简介:KZR70(彩屏)无纸记录仪性价比高、操作方便,广泛用于生产设备、试验设备、过程控制所需的历史数据记录,报警记录和通电记录的场合。由于具备丰富的控制接口
2013-06-17 14:24:56
测试,再到耐久路试及售后问题排查,都需要采集并分析车辆中海量且多样的数据。市场亟需支持多种接口、拥有超大存储空间、适应汽车运行复杂环境、可长时间运行的数据记录工具。为此,经纬恒润引入了德国X2E公司的数据记录仪系列产品,以解决国内汽车客户数据记录领域的难题。
2020-12-16 07:06:33
求助想在在爆炸危险场所装个无纸记录仪 用什么方式安装? 装隔爆箱内? 隔爆箱开孔怎么提?
2011-11-07 15:03:04
TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度,测量数据可保存在内存及最大8GB的小型闪存卡(CF卡
2020-09-22 10:10:54
高速数据采集系统的硬件结构MAX7000系列CPLD及其开发平台介绍CPLD在高速数据采集系统中的应用
2021-04-30 06:43:12
记录仪上记录的数据是管理和事故分析的关键资料,如果数据采集方式不科学,传输不方便,那么对汽车行驶记录仪产品,甚至整个汽车行驶记录仪行业而言无疑是沉重的打击。本文就是在对汽车行驶记录仪的多种数据
2018-12-04 10:37:41
和报警状态。WebDAQ提供高质量数据采集,所以您不必在精确性和便捷性之间妥协。 WebDAQ 504振动和声音数据记录仪拥有4路IEPE输入同时具有51kS/s/Ch的采样率。 WebDAQ数据
2018-09-03 11:33:40
波形记录仪的优点集于一身。 横河波形记录仪是一款功能强大的便携式数据采集录波仪,可以捕捉与谐波分析瞬态事件,显示长达200天的趋势波形。通过插拔模块,可以灵活组合电信号与物理信号(传感器信号,如CAN
2018-08-30 09:30:53
采用美国安霸高清芯片A2S50,A2S60,A2S70 ,A5L, A5S主控芯片,同时也是安霸代理。方案名称:行车记录仪, 汽车黑匣子,仿真设计高清行车记录仪,运动DV,高清摄像机(High DV
2012-11-17 12:47:46
行车记录仪和汽车行驶记录仪有什么区别?是不是一个东西,都是做什么用的
2015-06-04 16:18:46
包括传感器、信号调理仪器、信号记录仪器。前两者已有专门的厂商研发。计算机采集卡是信号记录仪器中的重要组成部分,主要起AD转换功能。目前主流数据采集卡都包含了完整的数据采集功能,如NI公司的E系列
2019-05-13 09:40:03
2021-04-08 06:11:56
TP740无纸记录仪支持温度、湿度、电流、电压、压力、液位、流量、位移等同时测试,采用简约外观设计,轻便易用,可无线远传至电脑IE&手机微信监控。应用领域:TP740无纸记录仪广泛应用于工业电炉
2021-11-20 15:23:06
TP740无纸记录仪支持温度、湿度、电流、电压、压力、液位、流量、位移等同时测试,采用简约外观设计,轻便易用。广泛应用于工业电炉、工业烤箱、高低温环境试验箱、医药培养箱等设备、化工、制药、食品、农业、电力等行业。
2022-01-17 12:09:36
T3无线数据记录仪自带8路数据采集通道同时也能无线接收采集卡数据,将数据无线远程到PC或者云平台,实现远程监控、报警。广泛应用于农业、电力、气象、交通、环保、各类工业等智慧物联网领域。
2022-01-17 14:15:49
本文讨论的是基于AT91RM9200的SR2000/3000型无纸记录仪的研究开发。这种无纸记录仪最多可以使用12路数据采集通道,通道间采用PHOTOMOS隔离。并充分地利用AT91RM9200的硬件资源,扩展了NAN
2009-03-18 14:34:1443 不必使用复杂的信号调理附件。您可用 8 种可选插入模块建造紧凑的数据记录仪,全功能数据采集系统或低成本的开关单元。模块上的螺钉连接可不需要终端接线盒,独特的继电器
2022-07-13 16:02:48
YOKOGAWA横河 DL850示波记录仪DL850E/DL850EV系列可提供既丰富又独特的采集功能,用于处理少数或大量数据。因此,不但可以支持更长时间的多通道测量,精确捕捉到的瞬态事件也zui为
2022-12-12 13:14:35
2009-09-09 08:29:3327 基于LPC2104型CPU的汽车行驶记录仪:介绍基于LPC2104 型CPU 的汽车行驶记录仪。该记录仪采用大容量闪速存储器作为存储载体,利用定时器中断方式来实现秒间隔的数据采集与存储,利用
2010-01-01 18:57:4570 本文主要介绍了基于ARM 和GPS 的数据采集记录仪中的数据采集模块的设计与实现。该数据采集记录仪以32 位ARM7 微处理器LPC2220 为硬件平台,以uC/OS-II 嵌入式实时操作系统为软件环
2010-01-06 15:45:5843 不必使用复杂的信号调理附件。您可用 8 种可选插入模块建造紧凑的数据记录仪,全功能数据采集系统或低成本的开关单元。模块上的螺钉连接可不需要终端接线盒,独特的继电器
2023-12-05 18:02:56
结合X系列多功能数据采集(DAQ)设备的基本模拟和数字数据采集,能够轻松配合内含的NI-DAQMX驱动软件和NI LABVIEW SIGNAIEXPRESS LE数据记录软件。若想为应用程序添加更高级分析和逻辑,您
2011-04-09 12:12:3632 日置(HIOKI)于近期新发售了一款数据记录仪----LR5000系列。是一款小巧轻便,设置简单的小型记录仪
2011-04-29 09:31:071186 SmartDAC+ GM数据采集系统采用模块化设计,便于安装和拆卸模块,大大提高了测量效率。SmartDAC+ GM系统支持蓝牙无线通信,可与手持移动设备连接使用
2014-11-17 18:30:271802 无纸记录仪是将采集的数据/运算数据以时间为基轴记录在仪器内部的存储系统中,无消耗任何常用的记录设施,如:纸张、笔墨。记录在仪器内部的存储数据,通过运算、模拟后显示在液晶屏。常用显示用液晶屏比较
2017-09-12 19:21:300 使用热电偶测量温度最常见的测温方法,但是由于热电偶冷端温度不为0℃,直接测量往往会造成较大误差。ZLG致远电子数据采集记录仪可以进行热电偶冷端温度补偿,保证温度测量的准确性!
2018-08-02 11:03:189840 XZS系列长图自动平衡记录仪包括XWZS型电位差计记录仪和XQZS型平衡电桥记录仪两大类,其外形结构如图1所示。
2020-01-06 08:01:006211 2018年8月,西安慕雷电子发布了全球顶级高速数据采集记录存储系统,采样率高达4GSPS,分辨率12bit,模拟带宽2GHZ,记录存储带宽高达6GB/S!西安慕雷电子供应全球顶级高速数据采集卡及超宽
2018-11-13 21:21:34486 西安慕雷电子发布高速数据采集记录存储系统及超宽带高速数据采集记录回放系统。作为顶尖的高速数据采集记录存储系统研发集成商,同时也是多家国际一流高速数据采集记录存储系统厂商的合作伙伴,我们提供
2018-11-13 21:27:18409 2700系列数据采集/多路综合测试系统(2700,2701和2750)将精密测量、程控开关和控制功能集成在一个紧凑的机箱内,可用于机架装配或测试台类的应用。这些高性价比、高性能的测试平台可替代分立的数字多用表、开关系统、数据记录仪/记录器、插卡式数据采集设备和VXI/PXI系统。
2020-11-29 09:49:12489 示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢?传统波形记录仪能长时间的采集信号
2020-12-26 02:22:11709 的Pico1000系列数据采集系统,或者把你的PicoLog1000记录仪和其它设备例如USB TC-08热电偶数据记录仪一起使用。
2021-01-24 09:30:452804 的智能系统中,也可应用于大田环境中,同时还可作气象数据采集工具。 所谓“温湿光三参数”,是指温度、湿度、光照强度这三个参数。而托普云农的温湿光三参数记录仪则能测量这三个参数,并能实时采集数据,将数据及时传输
2021-04-13 10:15:251666 DI-71X 以太网数据记录仪和WinDaq数据采集软件使任何网络上的数据采集变得轻而易举。您可以通过局域网访问DI-71X以太网设备,通过路由器通过子网甚至互联网远程访问!在本应用笔记中,我将概述所涉及的基本网络原理。我将讨论上述每个应用程序的基本设置,并提供分步说明,让您立即获取数据。
2022-12-02 16:58:59623 嘉可仪表智能灌浆记录仪是使用彩色液晶屏的灌浆自动记录仪,将USB电源、记录仪主机、数据采集系统、存储硬盘、液晶显示器集成,质量轻,适合于施工现场比较分散,施工条件恶劣和无法搭建集中制浆站和中央监控
2022-12-23 12:41:192370 低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
2023-06-25 09:41:17212 记录仪主要用于特种设备在加工过程中的数据(温度、真空、压力等)记录,是热处理设备的重要组成部件之一。而记录仪根据其记录模式不同主要可分为有纸记录仪和无纸记录仪两大类。依据AMS2750 F高温测量
2023-06-27 16:52:13375 虹科HK-SQ16系列多功能多通道蓝牙便携式数据记录仪,具有蓝牙连接功能,为您提供了更多的选择和方式来连接我们的数据记录仪和新的Squirrel Hub,可满足您的业务和应用需求。通用通道输入可测量
2023-06-28 16:02:29346 执法记录仪和记录仪数据采集站的搭配使用,极大地提高了执法管理和数据管理的效率和准确性。
2023-07-06 14:34:05589 多通道振弦温度信号数据采集记录仪VD416寄存器机制 数据模式 通讯协议 VD416_DIN 是多通道振弦、温度信号采集记录仪,具备32通道传感器接口,可对最多16通道振弦频率和 16通道温度
2023-08-09 09:27:17342
查看更多
