,副瓣越小,增益越高。可以这样来理解增益的物理含义 ------ 为在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号,如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要 100W 的输入功率,而用增益为 G = 13
2019-06-13 08:17:22
超宽频段(UWB)天线
Abracon的超宽频段(UWB)天线设计面向新一代连接,并只在工作模式期间,以较低功耗提供更快更可靠的通信。
Abracon超宽频芯片天线支持500、2000和4000
2023-10-23 10:00:11
LTE里面的antenna port是和RS一一对应的,不一定与物理天线一一对应
其实对于UE而言,eNB侧有几根物理天线并不重要,重要的是获得从每一个antenna port到UE的一根
2023-05-16 15:02:47
如上图,PC机与协调器通过串口通信。
问题:PC机如何才能通过协调器获取该ZigBee网络的节点数、所有节点的在线状态、短地址及物理地址等信息?
2018-05-14 06:39:07
:JCDI.0.2010-04-010【正文快照】:1芯片结构及物理实现流程介绍该芯片主要由32位处理器、静态随机存储器、以太网MAC接口、SPI接口、USB1.1设备接口、USART同异步通信接口、SCI
2010-05-28 13:41:46
什么是以太网物理层Ethernet物理层有哪些功能基于MDI,为您的系统选择合适的以太网物理层TI以太网物理层选择流程图
2021-03-18 08:07:05
什么是物联网及物联网终端?物联网终端的基本原理及作用是什么?物联网终端有哪些分类?
2021-06-08 07:05:58
个人感觉使用RC系列射频芯片开发卡片读写器,主要的关键点有两个,分别涉及硬件和软件。软件上的关键是如何正确设置RC系列射频芯片内部的64个寄存器,硬件上的关键则是RC系列射频芯片的天线设计。天线提供
2019-07-12 08:34:05
SoC芯片结构及物理实现流程介绍SoC芯片时序约束设计的关键在于功耗管理控制模块的时序约束时钟树设计的内容有哪些?
2021-04-13 06:45:17
如何实现电-磁振子组合型天线的设计?电-磁组合型天线的物理结构及其特性是什么?电-磁振子组合型天线进行模拟计算时存在哪些问题?
2021-04-20 07:20:52
随着雷达应用需求的不断扩展,作为关键部件的天线,尤其是主流的有源相控阵天线的发展日新月异。为适应现代雷达的高设计指标要求,新的解决方案、设计理论、材料以及微波器件正不断涌现,天线微波领域面临着
2019-07-17 06:43:32
的电视节目,而是对即将推出的‘物联网’和下一代无线通信系统5G 网络的真实写照。不过,我们首先需要为此优化现有移动设备中天线的性能。
2019-08-26 07:21:22
幸的是,这一特性使所需的天线端口数增加了一倍,并使辅助电子设备变得复杂。图1显示了单元间距与频率的关系,假设有一个λ/2天线单元间距实现。在概述这些物理尺寸约束的情况下,可以评估天线后面的RF子系统,以评估
2018-12-13 11:52:44
某些应用中,天线的性能表现在与安装的物理限制比较起来可能显得不那么重要。例如,在会议室,尽可能保持声音系统组件的隐形是重要的。将高性能的天线放置在会议室的一侧墙上是不允许的。由于从发射机到接收机天线
2011-01-28 15:38:08
1.物理实验课的地位物理学是研究物质运动一般规律及物质基本结构的科学,是自然科学的基础学科,是学习其它自然科学和工程技术的基础。从本质上说物理学是一门实验科学,物理实验在物理学的产生、发展和应用过
2008-12-05 16:24:56
模块可以同时发出多路信号,也可以同时接收多路信号,通过空间多路技术提高了信道利用率。与此对应,每个射频卡需要连接多根天线,并且由于MIMO技术的特性,可以利用多径现象提高信号质量。由于物理传输模式
2019-06-12 06:04:51
摘要本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导
2019-06-13 06:16:58
浅析智能天线智能天线的基本概念智能天线综合了自适应天线和阵列天线的优点,以自适应信号处理算法为基础,并引入了人工智能的处理方法。智能天线不再是一个简单的单元,它已成为一个具有智能的系统。其具体定义为
2009-06-15 09:06:04
对于电池寿命、电磁干扰/电磁兼容(EMI/EMC)规范的兼容性、甚至产品的基本性能能否达到设计要求都有着重大影响。以下就有关电源电路中电气噪声的产生和传播机制及物理原理进行讨论。 电压调节器 最为
2012-04-19 15:32:09
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的发射机IC进行展示和说明。
2019-06-14 07:23:38
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:39
1300 摘要:通过对中国中小城市空间格局演化特点及其演化模式的研究,分析得出中小城市空间格局演化的动力因素,并在数字技术支持下建立城市演化预测模型,试图为中小城市的规
2009-01-09 16:47:16
18 HK网络演化模型的研
2009-03-29 10:50:51
8 针对软件系统的动态自适应演化要求,提出一个基于非功能性特征的软件动态自演化框架。该框架将非功能性特征与不同目标的方面实现相关联,刻画它们之间的正负影响及权衡关
2009-04-07 08:42:24
6 容积泵类机械演化谱系的编制与真空泵的创新设计
2009-05-26 13:46:10
19 作为一种新型的理论研究和实践技术,演化硬件(EHW)在机器学习、人工神经网络、自适应控制、信号处理与识别、容错系统和机器人等方面已经受到了广泛的重视。本文针对FPGA
2009-05-26 15:08:04
15 PID 参数优化是自动控制领域研究的一个重要问题. 提出了一种差分演化算法的PID参数优化算法, 同时, 为了增强算法的易用性, 对差分演化算法中的缩放因子采用随机产生的方法
2009-06-20 10:19:22
25 演化计算是一种通过模拟的自然界的生物演化过程搜索最优解的方法,主要包括遗传算法(CA)、演化策略(ES)、演化规划(EP)等。演化计算具有子组织性、自适应性等智能特能
2009-06-26 17:43:42
24 本文中提出了一种电子邮件网络加权动态演化模型,它通过生成和删除两种机制来模拟用户定期整理其地址簿的行为,模拟了真实电子邮件网络拓扑结构的动态演化。并通过仿真实验
2009-07-16 08:49:14
15 在线手写签名验证是目前生物特征识别领域较为热门的一个方向,论文试图将演化计算的思想,用于在线签名验证。在建立数学模型的基础上,提出了签名验证匹配演化算法,并
2009-08-14 08:57:05
14 wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线 双极回路天线 H2U34W1H1Z0700(AA055U) 原装现货, 可免费申请样品试用
2023-03-28 22:26:33
在硬件电路设计中引入演化计算,在可编程逻辑器件上通过对基本电路元器件进行演化而自动生成人工不可能设计出的电路结构,称为演化硬件设计。本文就演化硬件的原理和其国
2010-08-04 11:23:46
0 以JBits2.8软件包和XSV300开发板为平台,进行了Led控制器电路的外部和内部演化实验,目的是在FPGA中演化出8个Led灯的控制电路,使其实现根据时钟脉冲从1到8号按顺序依次闪亮的功能
2010-08-06 15:03:17
20 什么是物理信道?
物理信道
物理信道-DPCH(专用物理信道)
2009-09-18 15:19:27
4503 基于FPGA的多通道数据采集系统设计
大地电磁场携带着地球内部的结构、构造、温度、压力以及物质成分的物理状态等信息,为人们研究板块运动的规律、追溯地球的演化历
2009-11-05 09:04:51
1360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/59/wKgZomUMOAKAQDQLAACBMdBxpmI951.jpg)
锂锰电池的结构及物性
2009-11-13 14:29:03
1758 警惕孤岛效应 勿让物联网演化为“物秀秀”
物联网像一辆疾驰的列车,自从2009年响亮鸣笛以后,无论是地方政府、科研院所、企业,还是
2010-03-29 09:35:54
413 天线系统,天线系统是什么意思
一个卫星通信系统通常有一下几个组成部分:天线系统;收发设备系统;跟踪控制系统。 卫星的天线
2010-04-03 10:29:03
957 热敏电阻的物理特性用下列参数表示:
电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻温度系数。
电阻值:R〔Ω〕 电阻值的近似值表示为:R2=R1exp[1/T2-1/T1]
2010-06-04 12:02:44
631 演化硬件实际上是一种特殊硬件,它可以像生物一样具有自适应、自组织、自修复特性,从而可以根据使用环境的变化而改变自身的结构以适应其生存环境。从狭义上来讲,演化硬
2010-08-04 11:24:44
845 本文从电-磁组合型天线的物理结构分析入手,结合实验和数值模拟,采用频域和时域测量相结合的方法,对电-磁组合型天线的特性进行了研究。
1 理论分析
2010-08-13 14:49:35
716 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AC/wKgZomUMOYeAaoRTAABDwUQnygI948.jpg)
基于演化硬件的多目标进化算法的研究
2017-01-08 14:47:53
0 基于DC-DC变换器及演化
2017-09-12 10:20:05
11 演化脉络下图所示CNN结构演化的历史,起点是神经认知机模型,已经出现了卷积结构,但是第一个CNN模型诞生于1989年,1998年诞生了LeNet。随着ReLU和dropout的提出,以及GPU和大数
2017-11-15 11:10:09
2412 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E4/wKgZomUMQRuAICKVAAAj1xw_vOM819.png)
本文介绍了天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线的介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53
118 的电视节目,而是对即将推出的‘物联网’和下一代无线通信系统5G 网络的真实写照。不过,我们首先需要为此优化现有移动设备中天线的性能。
2019-03-07 10:25:49
664 传统分布仿真系统时钟不一致影响因素分析方法,已不能满足当前面向服务分布仿真的时钟状态分析需要。从系统全局时钟演化出发,阐述了时钟状态演化内涵与过程;在此基础上,基于有限自动机理论,提出了用于时钟
2017-11-22 10:34:14
9 针对传统主题模型忽略了微博短文本和文本动态演化的问题,提出了基于微博文本的词对主题演化( BToT)模型,并根据所提模型对数据集进行主题演化分析。BToT模型在文本生成过程中引入连续的时间变量
2017-12-03 11:31:15
14 针对现有克隆演化模式分类不清晰、克隆谱系提取工具少且效率低等问题,提出了根据克隆代码映射关系和演化信息自动构建克隆谱系的方法。首先通过词频向量计算、代码行距以及克隆属性相结合分阶段映射版本间克隆
2017-12-08 10:19:03
0 等离子体天线因为等离子体独特的物理性质,在解决天线隐身和互耦方面有难以估量的发展潜力,是当今天线技术的一大进步。世界上不少大公司都在研究和开发等离子体天线。在跟踪和分析等离子体技术发展动态的基础上
2018-06-01 10:31:00
4427 为了利用演化算法求解离散域上的组合优化问题,借鉴遗传算法(GA)、二进制粒子群优化(BPSO)和二进制差分演化(HBDE)中的映射方法,提出了一种基于映射变换思想设计离散演化算法的实用方法编码转换法
2017-12-14 16:12:10
0 针对当前克隆谱系的构建方法较为复杂、演化模式亟需扩充等问题,提出了新的克隆代码演化模式,并根据软件版本间的克隆代码映射关系自动构建了克隆谱系。首先,针对软件每一版本进行克隆检测并利用潜在狄利克雷分配
2017-12-15 15:18:10
0 社会网络特征千差万别,演化规律错综复杂.合理地分析网络演化规律,及时地检测网络事件具有重大意义,基于链路预测的社会网络事件检测方法利用有限的网络拓扑信息,能够有效地发现网络演化的异常波动,准确地检测
2017-12-26 11:27:11
0 针对复杂交通路段下的短时交通流量模型的参数估计问题,建立了基于宏观交通流量预测的状态空间模型,提出了基于正交自适应差分演化的无迹卡尔曼滤波(UKF)算法,解决交通流量预测动态模型的参数优化
2017-12-29 15:16:26
0 软件持续演化已经是不争的事实,演化意味着需求的变化,也就必然导致了缺陷的不断产生.现有的缺陷预测技术多偏重于基于软件工作制品,如文档、代码、测试用例等的属性来预测缺陷,但如果把软件看作一种物种,其生
2018-01-05 11:42:42
0 不断动态演化才能增强生命力,才能适者生存.支持动态演化的软件能在运行时改变系统的实现,包括完善系统功能、改变体系结构等,而无需重启或重编译系统.软件演化己成为软件生命周期中的重要组成部分,而软件动态演化由于具有持续可用等优点,则逐
2018-01-12 10:31:00
0 特征模型是面向特征的软件开发过程的重要概念和制品,该模型以特征为单位,刻画了领域产品的共性和可变性.在日趋频繁的软件演化过程中,保持特征模型的一致演化,对于支持高效的复用开发和按需配置至关重要.目前
2018-01-14 14:24:45
0 天线逻辑端口虽然在发射机进行配置,但是其本质含义是辅助接收机进行解调的,天线逻辑端口是物理信道或物理信号的一种基于空口环境的标识,相同的天线逻辑端口信道环境变化一样,接收机可以据此进行信道估计从而对传输信号进行解调;
2018-04-19 15:30:33
12541 卷积这个东东是“信号与系统”中论述系统对输入信号的响应而提出的。因为是对模拟信号论述的,所以常常带有繁琐的算术推倒,很简单的问题的本质常常就被一大堆公式淹没了,那么卷积究竟物理意义怎么样呢?
2018-09-27 11:33:34
10985 网络事件的热度演化研究是舆情监测的基础,而现有的网络事件热度研究方法主要是采用文本处理的方法对网络上的信息进行归类,从而对单个事件进行热度分析,忽视了事件与事件间的关联。本文提出了一种基于差异
2018-11-15 16:44:02
11 观看视频,了解和学习有关XDC约束,包括时序,以及物理约束相关知识。
2019-01-07 07:10:00
5506 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/70/F7/o4YBAFv1NSiAEWJVAAAh9e7dFOg986.jpg)
时,天线性能没有明显变化,在过孔数量为两个且位置合适时,出现了一个新的通带大大展宽了频带。对所研究天线提出了其等效电路模型,对生产实际具有一定的指导作用。根据物理原型制作的天线其测量结果与仿真结果吻合较好。
2018-12-22 09:23:00
5202 社会网络,如微博和Twitter,已经成为数十亿人关注事件的重要平台。人们不仅关注所发生的事情,更关注事件的演化。因此,监控社交网络中事件的发展是至关重要的。在新闻文章和短文本(社交网络中的文本
2018-12-21 16:50:31
1 《Evolutionary Learning: Advances in Theories and Algorithms》为原书名,因为微信公众号标题长度有限制,所以自行翻译成了中文:《演化学习:理论
2019-04-19 10:16:38
7772 物联网平台来自于方案演化,而非凭空设想。而这一点,机智云早已验证了10年。
2019-05-15 17:18:39
2804 本文简要介绍了RFID技术的基本工作原理,指出天线设计是RFID系统设计的关键部分。然后介绍了RFID读写器天线的基本工作原理,指明其相应的物理基础,说明了天线设计的基本步骤,并给出了一些优化措施。
2020-01-09 17:15:51
45 的无线通信都要用到天线,比如手机、电脑、平板,以及物联网和汽车通信。按不同的应用不同,天线可分为 wifi 天线、蜂窝网络天线、蓝牙天线、 GPS 天线、NFC 天线等,由于部分应用频段有交叉,因此有些天线比如蓝牙、 wifi、GPS 可以共用,用软件进
2020-06-24 08:00:00
2 电子标签天线的设计还面临许多其他难题,如相应的小尺寸要求,低成本要求,所标识物体的形状及物理特性要求,电子标签到贴标签物体的距离要求,贴标签物体的介电常数要求,金属表面的反射要求,局部结构对辐射模式的影响要求等,这些都将影响电子标签天线的特性,都是电子标签设计面临的问题。
2020-02-27 16:19:29
1144 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/D8/pIYBAF5XepqAVl4IAAEy_OJus0U381.png)
2020-09-09 10:47:00
0 可见,我们的物理解决方案比以往任何时候都面临更高的风险。随着当今数字环境的不断发展以及物理和网络攻击的日益复杂,我们必须采取特殊的预防措施来应对这些威胁。
2020-09-22 10:54:18
1353 本文档的主要内容详细介绍的是额温枪的程序和原理图及物料清单等资料合集。
2020-09-28 08:00:00
0 本文简要介绍了RFID技术的基本工作原理,指出天线设计是RFID系统设计的关键部分。然后介绍了RFID读写器天线的基本工作原理,指明其相应的物理基础,说明了天线设计的基本步骤,并给出了一些优化措施。
2020-10-20 14:41:26
79 针对带有时滞作用的演化拥塞博弈的镇定问题,提出一种基于半张量积的时滞演化拥塞博弈的镇定方法。利用矩阵的半张量积方法将时滞演化拥塞博弈描述为逻辑动态系统,并给出等价的代数形式。在此基础上,分析时滞演化
2021-03-30 11:47:12
23 为了探究髙铁提速情况下用户岀行选择高铁和民航动态适应过程,基于效用理论构建岀行方式博弈收益矩阵,建立基于 Logit动态的交通方式选择演化博弈模型,并对模型的玶衡点和演化稳定性以及参数取值进行分析
2021-04-15 10:36:41
10 为了更好地管理软件的演化,越来越多的软件演仳管理模型被提岀,然而现存的软件演化管理模型或版本管理系统中存储的软件大多是以文件或者项目为单位的,而这些模型中又缺乏软件体系结构及组成构件的演化历史信息
2021-04-28 15:44:43
2 对基于最优安全容量的天线选择算法复杂度较高的问题,提出一种低复杂度的基于列范数平方之差的夭线选择算法。该算法首先通过归一化固定量以及简化安全容量解析式,得到合法信道范数平方与窃听者信道范数平方的差值
2021-05-31 16:20:00
5 基于单分类的演化算法预选择策略OCPS
2021-06-07 16:07:58
2 智能天线由两个或以上天线阵列组成,而GSM系统天线只由一个天线阵列构成。
2021-06-16 09:44:25
25 贴片天线的内 部结构为锯齿线,也称为蛇形线。由于其特 殊的锯齿形结构,可以有 效地增加表面电流长度,从而减少天线的总长度,因此天线是小型化的zui爱,因此成为研究热点。 天线的物理原理:正电荷
2022-04-19 17:10:44
3567 天线增益的物理意义:描述天线把输入功率集中辐射的程度,即最大辐射方向上的辐射效果。作为电磁能转化设备,转换的效率反映了天线的性能,因此天线增益称为选择基站天线最重要的参数之一。
2022-06-06 11:11:35
3670 想要对 RT-Smart 的物理页内存管理功能有所了解,需要熟悉相关代码。
2022-10-19 10:05:10
994 大家都知道服务器分为云服务器以及物理机,那么这两者有什么区别呢?企业在选择方面都是需要考虑很多因素,物理机就是独立的一台服务器,可以理解成物理机为一个大房子,这个房子的归属权就在你手里,而云服务器
2023-03-31 10:15:02
1026 大家都知道服务器分为云服务器以及物理机,那么这两者有什么区别呢?企业在选择方面都是需要考虑很多因素,物理机就是独立的一台服务器,可以理解成物理机为一个大房子,这个房子的归属权就在你手里,而云服务器
2023-06-30 15:48:45
321 前面讲以振子方程入手分析电磁场问题的解的时候,有网友发信息说这和天线有什么关系,怎么从振子入手分析天线。
2023-07-10 10:28:57
426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5B/wKgaomSrbVmAWp9VAAAFQ7V-hXg309.png)
随着科技的不断进步,LED显示屏已经从过去的单一用途逐渐演化成了多功能媒介,为我们的生活和工作带来了翻天覆地的变化。这个演化过程既是科技进步的见证,也是人类创新能力的展示。让我们一起探索LED显示屏是如何从单一用途逐步发展成多功能媒介的。
2023-08-19 17:32:15
423 关于光与组成物质粒子之间的相互作用,目前已经发展出了四种理论模型介绍激光器不同层次的物理特性及物理规律,分别为经典理论、半经典理论、量子理论及速率方程理论。
2023-08-30 16:32:49
439 傅里叶变换的本质及物理意义 常用傅里叶变换性质 傅里叶变换是一种重要的数学工具,通过将一个复杂的函数表示为一系列简单的正弦余弦函数之和,可以在许多领域应用,包括信号处理、图像处理、物理学等。在本文
2023-09-07 16:30:33
2529 LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收
2023-09-21 08:36:01
796 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
电子发烧友网站提供《基于演化硬件的海鲜物流保鲜系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:29:06
0 温度、比热容及热焓等。紫薯抗性淀粉的制备工艺及物理学特性研究【(1、吉林省农业科学院农产品加工研究所2、吉林农业大学食品科学与工程学院,马林元;李璐;孙洪蕊;刘香英
2024-01-23 10:31:51
89 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/B2/poYBAGMylI-AHqs4AABTZmirYCU587.png)
电子发烧友网站提供《McgsPro升级及物联网应用方案.pptx》资料免费下载
2024-01-24 09:15:24
