电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>分立器件等效模型 电阻阻抗绝对值与频率的关系
收藏
查看更多
电阻、电感、电容的等效阻抗计算及应用
电阻等效电路图1 电阻等效电路电阻等效阻抗同一个电阻元件在通以直流和交流电时测得的电阻值是不相
2017-10-24 11:54:07349005
绝对值信号的编码器有哪些信号输出(一、二)
`之前介绍过很多次拉线位移传感器输出是有两大类的,数字信号输出和模拟量信号输出,而数字信号输出还分为增量型脉冲信号输出和绝对值信号输出,今天就系统的介绍一下绝对值信号还分为哪些信号。一、并行输出
2020-10-27 15:42:24
绝对值拉绳位移编码器
结构连成一体的精密组合的器件,充分利用旋转增量值编码器以转动时输出的脉冲,通过计数仪表计算出位置,架构简单,安装方便;绝对值拉绳位移编码器采用金属外壳,材料为进口铝合金经过精密加工而成,表面则通过
2018-11-12 10:58:42
绝对值电路该怎么分析?
如下图所示的绝对值电路是如何分析的,按照电路两个运放都有一个引脚接地和和运放的两个特性,这两个运放是怎么工作的? 这个电路来源于有源箍位器,运放是如何判断有反馈的?
2024-01-24 23:22:52
绝对值编码器+25PGB分
绝对值编码器并行输出信号DXM525RE10PGBD
2016-04-07 16:14:52
绝对值编码器的信号获取
求助大神 我有一个绝对值旋转编码器型号为HN3806A5V1024 我想把它连接到51单片机上,然后用1024显示屏显示它检测的角度数,但不知到怎么连接和收集信号,请大神赐教
2014-04-09 13:18:10
阻抗变换是不是等效变换?
譬如说变压器耦合连接的阻抗变换,变换完后加在输入端的电压与电流关系有没有改变?就是在两个电路中加入同一个输入电压,得到的电流是不是相同的?串并联阻抗等效互换应该是等效的,因为变换前后的阻抗是一样的。
2018-10-16 20:03:01
ADI Fellow让你发掘绝对值电路的更多价值
器件更出色的整体性能。图1. 差动放大器传统绝对值电路图2所示为常用全波整流器电路示意图。这种设计依赖两个快速运算放大器和五个精密电阻来获得高性能。当输入信号为正时,A1的输出为负,所以D1反向偏置
2018-10-11 11:14:09
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ评估板上有许多电容、电阻,请问这些分立器件怎么设置?
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ评估板上有许多电容、电阻。请问这些分立器件怎么设置?有没有推荐的或者bom表?
2023-11-13 06:22:05
STM32求绝对值函数
原标题:C语言 STM32 求绝对值函数函数名: abs功 能: 求整数的绝对值头文件:math.h函数原型:int abs(int i);程序例:#include #include int
2021-08-24 07:33:22
c语言绝对值函数作用是什么?如何去求绝对值
2021-12-01 07:13:10
【转】如何理解元器件的高频和低频特性
的结构考虑电容效应;用电容C模拟电荷分离效应。电阻等效电路表示法根据电阻等效电路图,可以方便的计算出整个电阻阻抗:下图描绘了电阻阻抗绝对值频率关系,正像看到的那样,低频时电阻阻抗是R,然而当
2018-07-17 23:01:07
伺服电机中增量式与绝对值相关资料分享
众所周知,伺服电机按编码器分为增量式电机和绝对值电机,接上一篇文章了解增量式与绝对值的详细区别!增量编码除了普通编码器的ABZ信号外,增量型伺服编码器还有UVW信号,国产和早期的进口伺服大都采用这样
2021-06-28 09:26:59
伺服电机和变频电机的绝对值编码器区别是什么?
个人用过伺服+绝对值编码器,也用过变频+绝对值编码器,感觉没什么区别,首先在连好电缆后在调试软件将编码器型号参数填好\下载,都是用手动模式移动机构位置,到位后当前位置直接标零点,零点丢了再重新标定。大家有用过这两种绝对值编码器的吗?有区别吗?
2023-11-14 06:53:37
使用N76E003单片机编程,想要求绝对值应该使用什么函数 ?
使用N76E003单片机编程 想要求绝对值 应该使用什么函数abs是否可以 我使用的时候报错不知道为什么求指教
2023-06-19 08:46:33
器件在低频和高频特性有什么不同?
2018-07-19 16:49:21
器件的高频和低频特性,你了解吗?
2018-07-26 11:19:59
利用差动放大器实现低功耗、高性能绝对值电路
2019-01-05 21:56:46
单片机求绝对值的方法
单片机求绝对值C语言 abs() 函数用于求整数的绝对值。fabs() 函数用于求双精度浮点数的绝对值。abs() 函数调用添加头文件:math.h 或者 stdlib.hfabs() 函数调用添加
2021-11-30 07:27:01
压敏电阻,TVS瞬态二极管等器件如何获得其高频等效模型
电子元器件在高频下其性质频率响应会发生变化,影响电路功能的设计。如何建立这些元器件的高频等效模型,我现在的想法是通过二端口网络,测得输入输出,在根据低频模型猜测有哪些缺失。请大佬提供给我一个思路。 最好是有书籍推荐,关于元器件等效模型研究的。
2021-10-11 22:00:04
在arm中如何取绝对值,用浮点指令吗?
在arm中如何取绝对值,用浮点指令吗?
2022-11-07 15:22:43
增量式与绝对值编码器的区别在哪
增量式与绝对值编码器的区别增量式编码器增量式编码器只能记住自己走了多少步,当然会有一个原点。在开机第一次走过原点一千,它是不知道自己的位置在什么地方。绝对值编码器只要上电就能知道自己现在所处的位置
2021-09-07 08:25:59
增量式电机和绝对值电机有哪些区别
伺服电机按编码器分为哪几种?增量式电机和绝对值电机有哪些区别?
2021-09-28 08:46:23
大虾们,如何取电压绝对值!!
求取电压绝对值的电路。如果用二极管,如何才能使二极管压降不影响原来电压
2011-10-22 15:51:59
如何解决PCB设计中的阻抗匹配问题
模型库。我们从网上下载的库大多数都不太准确,很影响仿真的参考性。在设计高速PCB电路时,阻抗匹配是设计的要素之一。而阻抗跟走线方式有绝对关系, 例如是走在表面层(microstrip)或内层
2012-03-03 12:41:55
如何调试绝对值编码器测试角速度
绝对值编码器调试角速度在设计调试绝对值编码器的时候出现了一个问题,计算角速度的时候会存在测试不准的情况。首先测试角度通过是一个绝对值的量值,然后利用角度进行测量角速度。在测量角速度采用的方法
2022-01-10 06:25:06
安川伺服在使用绝对值编码器时如何选用电池?
2021-10-11 06:28:48
怎么将一副卷积后的图片中的负像素绝对值
在做边缘检测时 将图片乘一个卷积矩阵 比如{1 2 1,0 0 0,-1 -2 -1} 然后这个图片肯定会出现负的像素点,怎么对整幅图像取绝对值 就是将其中负的像素点变为正的
2016-03-23 21:30:12
怎样去读取安川伺服电机的绝对值编码器数据
怎样去读取安川伺服电机的绝对值编码器数据?有哪些操作步骤?
2021-09-28 06:44:14
绝对值编码器是什么?安川伺服电机的绝对值编码器数据如何读取?
2021-06-28 09:43:46
无源元件在高频的特性要点梳理
根据实际引线的结构考虑电容效应;用电容C模拟电荷分离效应。电阻等效电路表示法根据电阻等效电路图,可以方便的计算出整个电阻阻抗:下图描绘了电阻阻抗绝对值频率关系,正像看到的那样,低频时电阻阻抗
2019-12-16 15:23:01
晶振、电容和电阻之间的关系
关系,并联降低谐振阻抗,使谐振器易启动;电阻的作用是将电路内部的反向器加一个反馈回路,形成放大器,当晶体并在其中会使反馈回路的交流等效按照晶体频率谐振,由于晶体的Q非常高,因此电阻在很大的范围变化都不会影响输出频率
2017-04-13 11:59:05
求一个模电信号绝对值转换的电路
就是把负电压转换为绝对值相同的正电压的电路。不过信号较小,最小时几十mV谢谢~
2015-03-27 01:54:03
求助,关于绝对值编码器断电后移动范围的问题求解
最近在找关于绝对值编码器的一些资料,看到了一种说法,不是很明白,想向各位请教一下。 在有些资料里提到了,当绝对值编码器的信号采集设备断电后,绝对值编码器的移动范围不能够超过量程的1/2(也就是说
2024-01-10 08:24:47
熟知电容Q和D的含义,原来对电路这么重要
模型,可以得到电容器件阻抗频率变化的关系,如图所示。由于等效串联电感LS的存在,随着信号频率f的增加,电容C的容抗XC降低,而极性相反的等效串连电感Ls的感抗XL 增加,在某一个频率点f0,XC
2019-10-11 08:00:00
用PLC控制怎么才能真正用得上绝对值编码器呢?
驱动器1FK7电机外用绝对编码器,其余的都用相对编码器,因为一直觉得其余控制方式即使使用绝对值编码器,PLC也接收不到驱动器内部反馈的编码器数据,所以说位置还是没法保存,如果下电后外部机械位置有变化
2023-11-14 08:16:32
电容器频率特性360度全解析
小后增大,等效阻抗最小为发生在串联谐振频率处的ESR。  图2 电容器串联RLC模型的频域阻抗图  由谐振频率式(4-8)可得出,容大小和ESL的变化都会影响电容器的谐振频率,如图3所示。由于电容
2011-11-18 10:44:55
电容的Q和D是什么意思?
, ESR为等效串联电阻Rs。  根据这个简化的电路模型,可以得到电容器件阻抗频率变化的关系,如图所示。由于等效串联电感LS的存在,随着信号频率f的增加,电容C的容抗XC降低,而极性相反的等效串连
2018-09-03 11:45:59
电机上的绝对值编码器如何找出
那么是这样的话,如果是光栅尺,比如说3米长,光栅尺上的绝对值编码器上可以找到3米内任意位置对应的。 可是电机的话,电机可以不停的转,就是说距离可以不停的变大,可是电机上的绝对值编码器如何找出一一对应这不断变大(或变小)的位置呢?
2023-11-21 08:30:00
石英晶体的等效模型是什么?石英晶体阻抗频率之间有什么关系
电压的变化、温度变化和负载变化。  振荡是给定电路中电流或电压的重复变化,导致周期性波形。每秒重复周期的次数给出了振荡频率。产生振荡的电子设备称为振荡器。  石英晶体的等效模型    图2. 晶体石英
2023-02-20 14:34:08
种常用绝对值编码器的优缺点
一、合成二进制编码器  合成二进制编码器的电阻体是用碳膜、石墨、石英粉和有机粉合剂等配成一种悬浮液,涂在玻璃釉纤维板或胶纸上制作而成。制作工艺简单,是目前应用最广泛的绝对值编码器。合成二进制编码器
2023-04-20 14:04:39
种常用绝对值编码器的优缺点
种常用绝对值编码器的优缺点   一、合成二进制编码器   合成二进制编码器的电阻体是用碳膜、石墨、石英粉和有机粉合剂等配成一种悬浮液,涂在玻璃釉纤维板或胶纸上制作而成。制作工艺简单,是目前应用最广
2023-04-26 09:21:09
绝对值,加法,点乘和乘法四种运算
第11章 基础函数-绝对值,求和,乘法和点乘本期教程开始学习ARM官方的DSP库,这里我们先从基本数学函数开始。本期教程主要讲绝对值,加法,点乘和乘法四种运算。目录第11章 基础函数-绝对值,求和,乘法和点乘11.1 ...
2021-08-10 07:56:54
请问复数阻抗这样理解对吗?
按照上述等效规律,复数阻抗虚部为负数时(容性),虚部绝对值越小则等效串联电容越大?又怎么呈现纯阻性呢?若不正确,应该是怎样理解怎样等效呢?
2018-07-25 11:45:51
锂电池的等效阻抗及测量方法
对建立电池的等效模型有很大的作用。1.1 锂电池的阻抗谱锂电池在不同频率下,内阻的大小是不同的,但是总的阻值变化不大。通过对锂电池电阻阻抗实验分析得到图1。从图中可以看出锂电池的频率阻抗谱分为三个部分
2018-01-29 11:14:13
precilec 雷恩 绝对值编码器 RCM90A
产品介绍:Precilec  雷恩绝对值编码器RCM90A系列包含实心轴,通孔,盲孔等轴型类的编码器,外径采用90mm外径,紧凑型设计;电路上采用SMD和ASIC技术,高效,耐老化
2022-01-05 16:47:15
格雷码绝对值编码器RCS58S
产品介绍:precilec雷恩rcs58s系列,属于雷恩绝对值产品的一个标准类型,外径58mm,单圈16位,输出信号为格雷码制SSI同步串行,产品采用严格防尘防水,高的防护等级,ip66/ip67
2022-01-10 14:42:07
现场总线绝对值编码器 RCS58PD
产品介绍:绝对值编码器RCS58PD是Precilec品牌下一个绝对值编码器系列,该系列通讯方式为:Profibus现场总线,外径58mm,产品采用紧凑型设计,严格的防尘防水设计,高性能的微处理器
2022-01-12 11:16:39
单圈绝对值编码器 单圈绝对值编码器
单圈绝对值编码器 PVS58工业标准外壳 ∅58 mmPROFIBUS 接口16 位,单匝速度传输更广泛的扩展功能可编程的限位开关调试模式伺服或夹紧法兰提示:以下是本篇文章正文
2022-11-04 09:34:51
阻抗的原理分析
阻抗的原理分析阻抗数据分析另外一种常用的表示方法就是波特(Bode)图。在波特图中,x轴表示频率的对数,阻抗的幅度绝对值|Z|和相角都用y轴表示。因此波特图
2010-03-11 15:02:2537
浮点绝对值函数
浮点绝对值函数 入口条件:操作数在[R0]中。出口信息:结果仍在[R0]中。影响资源:A 堆栈需求: 2字节
2009-01-19 23:02:58925
精密绝对值电路图
精密绝对值电路图
2009-03-20 09:05:333021
绝对值放大器电路图
绝对值放大器电路图
2009-03-20 09:07:003375
简单的绝对值变换电路
简单的绝对值变换电路
2009-04-09 10:18:581098
精密的绝对值变换电路
精密的绝对值变换电路
2009-04-09 10:20:03922
绝对值变换电路
绝对值变换电路
2009-04-09 10:21:52791
绝对值测量电路
绝对值测量电路
2009-04-09 10:23:38902
宽动态范围的精密绝对值变换器
宽动态范围的精密绝对值变换器
2009-04-09 10:25:32449
只需两个精密电阻绝对值变换电路
只需两个精密电阻绝对值变换电路
2009-04-09 10:35:08557
绝对值相位比较器电路图
绝对值相位比较器电路图
2009-07-02 11:46:132222
高速绝对值电路图
高速绝对值电路图
2009-07-15 16:40:54641
绝对值放大器原理图
绝对值放大器原理图 图 绝对值放大器原理图
2009-07-21 14:45:213482
绝对值检知器电路 RMS(Absolute value) d
RMS(Absolute value) detector绝对值检知器电路:
2009-10-22 09:56:302273
绝对值检波电路
通过绝对值检波电路可以对交流信号进行绝对值处理,便于加速度值的进一步数字显示。
2011-04-17 09:09:007840
光栅传感器信号细分中绝对值电路的设计
针对 光栅传感器 信号精细分中绝对值电路存在的常见问题,以提高测量精度为目标,通过不断改进模拟电路的结构,选取不同型号的运放芯片,同时使电路中的电阻、电容等元器件
2011-06-08 15:28:0443
51单片机超详细教程PPT(绝对值
51单片机超详细教程PPT(绝对值).pdf
2016-12-16 18:08:2214
射频笔记, 分立器件等效模型详细介绍
下图描绘了电阻阻抗绝对值频率关系,正像看到的那样,低频时电阻阻抗是R,然而当频率升高并超过一定值 时,寄生电容的影响成为主要的,它引起电阻阻抗的下降。当频率继续升高时,由于引线电感的影响,总的阻抗上升,引线电感在很高的频率下代表一个开路线或无 限大阻抗
2018-04-25 11:25:001643
绝对值编码器安装
绝对值编码器安装目前市场上提供的绝对值编码器,一般情况下主要 有两种型号,分别是单圈绝对值编码器和多圈绝对值编码器,前者在使用过程中转动角度不会超过360度而后者多圈式编码器在使用中转动角度会超过360度。
2018-12-06 16:49:2212057
绝对式编码器的特点_绝对值编码器应用
本文首先阐述了绝对值编码器的原理,其次阐述了绝对式编码器的特点,最后阐述了绝对值编码器应用。
2019-11-06 16:27:0211169
什么是绝对值电路_绝对值电路的工作原理
电路是一个电器安全运转的主要部件,电路的合理设计以及构建让确保了各种电器的出现,让我们生活中更加的先进和舒适,那么绝对值电路是什么呢?跟随小编一起看下吧。
2021-01-01 17:30:0021053
磁珠模型以及阻抗频率曲线是怎么来的
下面是一个典型的磁珠的频率曲线,我们所看到的大多数厂家的磁珠规格书,曲线基本都是这样的。我们知道,Z表示阻抗,R表示电阻,X表示电抗。那么这三者是什么关系呢?他们应该满足公式:Z=R+jX。然而我们却
2020-12-24 12:54:18914
单片机求绝对值
2021-11-20 18:51:028
NI Multisim 10经典教程分享--绝对值电路
2022-12-20 10:50:201563
电阻、电容、电感的实际等效模型解读
1、电阻等效模型   2、电容的寄生参数   3、电容的等效参数   4、理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别   5、电感的等效模型
2023-02-06 11:32:532349
常用绝对值编码器的优缺点
2023-04-20 14:21:381598
单圈绝对值编码器
单圈绝对值编码器 PVS78E Mining 旋转编码是用于检测旋转角度及其衍生机械参数的一类传感器,包括速度和加速度等,可检测旋转、直线等传动运动。由于应用广泛,现代旋转编码器可见于诸多机械
2023-04-25 14:16:582251
天线阻抗频率关系解析
我们首先要清楚的是:天线阻抗频率的函数。天线上电流和电荷的分布是和频率有直接的关系
2023-06-08 14:33:012349
计算绝对值指令(ABS)​类型
数学函数非常重要,在模拟量的处理、PID控制等很多场合都要用到数学函数指令。 (11)计算绝对值指令(ABS) 当允许输入端EN为高电平“1”时,对输入端IN求绝对值,结果送入OUT
2023-06-17 10:29:24914
什么是绝对值编码器?
什么是绝对值编码器?绝对值编码器装置在多圈旋转后仍然能提供绝对位置,不用时归零。多回转装置包括内部传动装置,这是给用户提供最好的解决方案。主接口是BiSS-C或SSI。对于某些设备,具体位置载入的延迟可能是一个难题。
2023-03-24 11:26:182769
为什么无源器件绝对值不准而比例准?
为什么无源器件绝对值不准而比例准?  无源器件是电路中的一类元件,它们能够将电信号传导和变形,但是它们不会增加电源的能量,因此,它们的电量守恒,功率不变,可以看作是电路的“消耗品”。 在电路
2023-09-21 16:09:41248
EtherCAT信号绝对值编码器的定义和应用
2023-11-08 13:53:08444
26位多圈绝对值编码器是什么?
26位多圈绝对值编码器是什么?26位多圈绝对值编码器是一种用于测量旋转角度的装置,它可以提供高精度的角度测量结果,而且具有较高的可靠性和稳定性。下面我们就介绍26位多圈绝对值编码器的结构、工作原理以及应用领域。
2023-11-08 11:18:08747
多圈绝对值编码器产品介绍
PVM 多圈绝对值编码器
2023-11-27 10:00:260
电感等效模型阻抗公式推导
电感等效模型阻抗是电感元件在电磁场中对电流和电压的响应的量化描述。在电路分析和设计中,电感等效模型阻抗对于预测和优化电路的性能至关重要。以下是电感等效模型阻抗公式的推导,以满足您的要求。 为了便于
2023-12-15 10:20:36461
单圈和多圈绝对值编码器哪个容易受到断电的影响呢?
在断电情况下,单圈绝对值编码器相比多圈绝对值编码器更容易受到影响。
2024-01-09 09:07:12143
实际电阻等效模型介绍
电阻是电路中最基本的元件之一,它的主要作用是限制电流的流动。在实际应用中,由于各种因素的影响,电阻的实际电阻值可能会与标称值存在一定的偏差。 一、实际电阻等效模型 电阻的基本模型可以用一个简单
2024-01-18 14:36:15180
已全部加载完成
