衰减器是一种控制元件,主要功能是降低通过衰减器的信号强度。如何选择合适的RF衰减器?射频衰减器的分类有哪些?从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者
2022-09-28 18:04:553493 Pasternack现可提供31款高功率固定式衰减器产品,衰减水平分别为3dB、6dB、10dB、20dB、30dB、40dB,可选连接器为SMA公头至SMA母头,以及N型公头至N型母头。
2019-10-30 17:19:51972 `8495A ^步进衰减器^安捷伦8495A Agilent 8495A|HP-8495A 步进衰减器品牌:安捷伦Agilent 惠普HP产品:手动步进衰减器、可调衰减器在dc~4 GHz、dc
2018-01-25 16:21:50
衰减器互连套件,N型品牌:安捷伦Agilent 惠普HP8496B,二手8496B,8496B 8496B,二手8496B, 产品:手动步进衰减器、可调衰减器在dc~4 GHz、dc~18 GHz和dc
2017-12-18 15:56:31
`8496H ^衰减器^安捷伦8496H Agilent 8496H|HP-8496H 步进衰减器品牌:安捷伦Agilent 惠普HP产品:手动步进衰减器、可调衰减器在dc~4 GHz、dc~18
2017-12-05 16:01:49
8360一样的开关点? 2.关闭校准将删除此缺陷3.内部负载4.将查看接收器以及内部衰减器,还有其他任何建议吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文after completion of a single
2019-01-15 14:37:50
衰减器有机械的,也有电子的,其步进一般为10dB和5dB,有些频谱仪提供2dB和 1dB的步进调节。衰减器的作用如下:1、当测量高电平信号时,对信号进行衰减,保护频谱仪内部混频器不受损坏。 2、改善
2018-01-30 09:35:23
衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程衰减器。选择衰减器是除了考虑频率范围、功率、衰减量等基本规格外,更重要的是考虑重复性、精度、SWR和寿命,特别是重复性,它是您测试系统数据一致性的保证。
2019-07-09 07:54:58
; (2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值; (3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。衰减器是在指定
2017-11-09 15:08:41
1、频响:即频率带宽,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz。2、衰减范围与结构形式:衰减范围指衰减比例,一般为3dB、10dB
2017-11-09 15:02:49
衰减器是一种提供衰减的电子器件, 广泛地应用于各个电子设备中。它是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器
2017-12-06 14:08:49
分析仪或者终端式功率计适应的电平,这可能是集总参数射频衰减器最为广泛的应用了,如配合终端式功率计测饊功率放大器或发射机的输出功率,或测量直放站的互调特性(见下图)。在集总参数衰减器的大功率应用中,建议注意
2017-11-10 10:07:10
和测量中,将大功率信号电平降低到频谱分析仪或者终端式功率计适应的电平,这可能是集总参数射频衰减器最为广泛的应用了,如配合终端式功率计测饊功率放大器或发射机的输出功率,或测量直放站的互调特性(见下图)。在
2017-11-07 16:41:17
有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路
2019-07-09 06:55:47
范围内保持50欧姆的匹配度。 特征6或10dB衰减DC至110GHz回波损耗:典型的20 dB整个乐队序列化以实现可追溯性S2P数据:ATNXX-00110.s2p应用领域5G汽车雷达测验设备振幅匹配
2021-03-29 14:12:39
为18至110 GHz的七波导带固定衰减器的标准衰减电平为3, 6, 10、20和30 dB,电平设置为衰减器是从0到30分贝的全波导工作带宽。水平设置衰减器配备千分尺,可快速重新设定。通过校准图表
2018-12-03 16:24:30
2018-12-03 16:21:37
2018-12-03 16:10:20
`CAR-1550衰减器产品介绍CAR-1550询价热线CAR-1550现货CAR-1550代理 王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, CAR系列直读衰减器在七个波导带内提供18到110GHz
2018-12-04 09:48:15
CAR-1950衰减器产品介绍CAR-1950询价热线CAR-1950现货CAR-1950代理 王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, CAR系列直读衰减器在七个波导带内提供18到110GHz
2018-12-04 09:45:54
`CHT4660-FAB是一款0.5-16GHz可变衰减器,设计用于航天,军事和商业通信系统的广泛应用。该电路采用MESFET工艺制造,栅极长度为0.7µm,通过基板和气桥上的通孔。它以符合RoHS
2021-04-02 16:50:32
CHT4690-QAG衰减器产品介绍CHT4690-QAG报价CHT4690-QAG代理CHT4690-QAG咨询热线CHT4690-QAG现货, 深圳市首质诚科技有限公司CHT4690-QAG是一
2018-07-30 16:57:16
CMD279是正控制的宽带GaAs MMIC 5位数字衰减器芯片,工作频率为2至30 GHz。 衰减器的每个位都由0 V或+5 V的单个电压控制。衰减器位的值为0.5(LSB),1、2、4和8 dB
2020-03-06 16:26:48
系统)中,均需进行幅度和相位的调整,一般系统均要求相位调整时,幅度变化越小越好。而幅度调整时,相位变化越小越好。文中所提DC-50GHz超宽带的GaAsMMIC压控电调衰减器除了具有大动态衰减范围
2019-06-25 07:01:47
DCA-MA-000300-06-005315代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司DCA-MA-000300-06-005315是一个覆盖直流至30 GHz的宽带6位数字衰减器。衰减比特值为0.5分贝LSB(最低有效位),1
2018-11-15 11:06:01
在一个项目中,我们在几M的频率使用到了HMC470衰减器,但是发现其低频衰减量不能达到预定衰减量。满衰减器31db时,其2M左右,衰减量只有20-25dB,请问能否有什么方法改善其衰减量的不足。
2019-02-25 15:08:05
NF-18G-25M型18GHz波导窄带滤波器应用场合:l开关滤波器组l本振频率源滤波l光电振荡器 技术特征:l低损耗l窄带l高矩形系数表 1技术参数技术参数单位最小值典型值最大值 工作频率GHz
2021-04-15 10:07:41
`PE4314是一款75ΩHaRP™技术增强型6位RF数字步进衰减器(DSA),支持1 MHz至2.5 GHz的频率范围。它具有无毛刺的衰减状态转换,并支持1.8V控制电压和高达+105°C的扩展
2021-03-26 16:46:02
1.85mm 母头至 1.85mm 公头连接器良好的 VSWR,1.2 @ 26.5 GHz,1.3 @ 65 GHz 典型值出色的精度,全量程 ±1.5 dBYAT-A-系列微波精密固定衰减器宽带,直流至 18
2021-11-12 10:56:07
2018-01-13 16:29:33
与伦比的寿命和接触重复性。产品详细信息品牌:安捷伦Agilent 惠普HP产品:手动步进衰减器、可调衰减器在dc~4 GHz、dc~18 GHz和dc~26.5 GHz三个频率范围提供快速、精确的信号
2018-01-25 16:59:51
]产品:手动步进衰减器、可调衰减器[size=11.8182px]在dc~4 GHz、dc~18 GHz和dc~26.5 GHz三个频率范围提供快速、精确的信号电平控制。它们的特点是在多种频率、衰减
2018-01-02 15:43:45
8496A 步进衰减器产品说明: 8494A Manual Step Attenuator, DC to 4 GHz, 0 to 11 dB, 1 dB steps主要特性与技术指标 卓越的RF性能
2018-01-02 17:20:35
:安捷伦Agilent 惠普HP产品:手动步进衰减器、可调衰减器在dc~4 GHz、dc~18 GHz和dc~26.5 GHz三个频率范围提供快速、精确的信号电平控制。它们的特点是在多种频率、衰减和连接器
2018-01-02 16:23:20
光纤衰减器的工作原理光纤衰减器的应用光纤衰减器的类型
2021-05-18 07:11:18
:根据金属离子对光有吸收作用,研制出参杂金属离子的衰减光纤将衰减光纤穿入陶瓷插芯,经过特殊工艺处理,可以制成阴阳式的固定衰减器。(4)吸收玻璃法:经光学抛光的中性吸收玻璃片也可被应用于光衰减器的制作
2018-04-25 14:52:49
地适应用户的需求,而不用经常因为光纤老化需要替换工程现场的固定光衰。 可变光衰减器的分类近年来,出现了多种制造可调光衰减器的技术,包括机械式VOA、磁光VOA、液晶VOA、MEMS VOA、热光VOA和声
2018-04-16 14:57:40
重量轻、体积小、精度高、稳定性好、使用方便等。它可以分为固定式、分级可变式、连续可调式几种。 光衰减器分类方式 光纤衰减器的分类 1.可变光纤衰减器 可变光衰减器(VOA)在光通信中具有广泛
2018-10-18 16:47:58
光纤衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm主要应用在:光纤通信网,光纤数据网,光纤CATV网,光纤测试系统。光纤衰减器的分类 1、可调
2017-11-09 15:01:05
上用的最多) ST光纤衰减器:应用于ST光纤接口,常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架) 其他分类 在线式
2020-12-11 15:13:23
光纤衰减器的工作原理是什么?光纤衰减器的类型有哪些?
2021-05-19 06:12:27
,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz。2、衰减范围 与 结构形式 :衰减范围指衰减比例,一般为3dB、10dB、14dB、20dB不等
2017-09-15 10:07:17
,方便测试工作,尤其在射频和微波中运用广泛。 二、选择衰减器时的注意事项: 1. 频响:即频率带宽,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz
2017-11-07 16:47:38
固定衰减器分为片状、同轴和波导衰减器,又称为集总参数衰减器(其尺寸小于工作波长的1/10)。1952年,Wcinschel Engineering Co。(现Aeroflex-Weinschel
2018-01-18 09:33:41
射频衰减器的典型形式如何确定射频衰减器电阻的阻值?
2021-04-07 07:04:18
无源衰减是用于同时改善阻抗匹配削弱或“衰减”的传输线的信号电平,使得纯电阻网络无源衰减放大器的对面。无源衰减器电连接在电源和负载之间,所感应的衰减量为固定量。连接的衰减器部分可以在源和负载之间提供
2020-11-20 09:28:39
用于降低被测信号的电平以适应终端式功率计的测试范围。假设被测功率为50W,衰减器的衰减量为40dB,其功率系数为0.0003dB/(dB W),终端式功率计的测试范闱是-30~+20dBm。系统的测试
2018-01-18 09:30:54
的典型应用上图是一个简单而十分常见的放大器或发射机功率测量系统,其中衰减器被用于降低被测信号的电平以适应终端式功率计的测试范围。假设被测功率为50W,衰减器的衰减量为40dB,其功率系数为
2017-11-06 14:07:23
2017-11-07 16:37:21
怎么设计一种DC 50GHz高性能MMIC压控可变衰减器?GaAsMMIC压控电调衰减器具有哪些功能特点?DC 50GHz的频率范围有哪些?
2021-04-14 06:56:37
)20log(0.03125)20log(0.01563)20log(0.00781)以dB为单位0-3分贝-6分贝-12分贝-18分贝-24分贝-30分贝-36分贝-42分贝依此类推,生成一张衰减器设计所
2020-11-13 09:36:17
为DC至18 GHz。它提供高达110 dB的衰减,步长为10 dB,开关速度为20 ms。这款数字衰减器可以处理1W的平均输入功率和100 W的峰值功率,插入损
2024-02-18 16:05:02
微波电调衰减器,微波电调衰减器是什么意思
衰减器是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电
2010-03-05 10:37:53794 光衰减器,光衰减器的工作原理是什么?
光衰减器主要用于光纤通信系统的特性测试和其他测试中,是对光功率有一定衰减量的器件。根据衰减量
2010-03-20 17:15:206927 信号衰减器设计
2016-12-16 16:35:1163 什么是衰减器 衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中。衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统
2017-10-16 10:46:437378 衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。 在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-10-31 20:04:437172 光衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。本文主要介绍了光衰减器分类方式、光衰减器类型及光衰减器的原理进行概要。
2017-12-15 10:30:4410066 衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-12-15 13:02:0328270 衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-12-21 09:06:3929040 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司提出了一系列可快速配接及易于安装的新型衰减器,其典型应用包括分布式天线(DAS)系统,射频拉远头(RRH),基站以及天线。
2018-04-26 09:48:00724 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出覆盖21个波导波段内1.7GHz~110GHz频率范围的一系列新型波导同轴转接头。这些产品的典型应用包括仪器仪表、测试台、高效射频/微波传输、卫星通信、军事通信、雷达及电信。
2018-04-25 15:57:002410 据悉,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司提出了一系列可快速配接及易于安装的新型衰减器,其典型应用包括分布式天线(DAS)系统,射频拉远头(RRH),基站以及天线。
2018-05-07 14:52:001343 衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程衰减器。
2019-02-25 14:27:387900 衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:(1)调整电路中信号的大小;(2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值;(3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。
2019-02-25 14:30:1510408 本文首先介绍了衰减器的分类,然后解释了衰减器的基本用途,最后说明了衰减器的相关参数。
2019-08-08 10:11:175414 Pasternack高功率AB类放大器全系产品共包括18种型号,覆盖20 MHz至18 GHz频段,饱和输出功率水平为10W至200W,功率增益高达53 dB,专为50欧姆应用环境而设计,且阻抗值能够保持恒定。
2020-06-24 15:02:32779 Pasternack波导传输器件新产品能够覆盖90 GHz至220 GHz高频范围内的3个波导频段。波导尺寸包括WR-8、WR-6和WR-5,采用UG-387/U型圆盖法兰。
2020-06-24 15:15:06589 Pasternack毫米波波导天线产品线新增了54种型号,如今覆盖1.7至220 GHz的宽工作频率范围,提供0 dBi至40 dBi的标称增益,且具有多种不同的波导尺寸。
2020-06-24 15:20:20550 Pasternack双脊波导机电开关新产品现有12种模式可供选择,这些模式在SPDT(单刀双掷开关)和可选的DPDT(双刀双掷开关)配置中具有6.5 GHz至40 GHz的宽带多倍频程频率覆盖。
2020-06-24 15:27:44627 RSC是一款可切换的、机械式步进衰减器,它有各种型号,分别采用不同的频率上限(6GHz或18GHz)、最大衰减范围和最低可设置步进值大小。RSC还可控制DC至40GHz或67GHz频段的外部步进衰减器。
2021-02-15 10:36:001455 固定衰减器分为平板衰减器、同轴衰减器和波导衰减器,又称集中参数衰减器。1952年,wcinschel工程公司首次设计制造了商用固定同轴衰减器。同轴集总参数衰减器是射频测试中应用最广泛的器件之一。测试
2021-09-16 16:59:54698 高频覆盖范围为90 GHz至220 GHz的3个波导频段 Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack宣布推出一系列适用于卫星通信
2021-04-13 15:11:151117 等应用体验。 L-com诺通新型固定射频衰减器由SMA和N型衰减器组成,支持直流到18 GHz的频率,输入功率高达2瓦。衰减器选项包括1 dB到10 dB、以及20 dB和30 dB多种型号。SMA衰减器有黄铜
2021-04-16 09:50:071298 HMC-C584:0.1 GHz至40 GHz,31 dB,5位数字衰减器数据表
2021-04-21 15:54:280 HMC346ALC3B:GaAs MMIC电压可变衰减器,DC-18 GHz数据表
2021-04-27 21:20:042 HMC624A:0.1 GHz至6.0 GHz,0.5 dB LSB,6位,GaAs数字衰减器数据表
2021-05-14 14:35:575 HMC470A:0.1 GHz至3 GHz,1 dB LSB,5位,GaAs数字衰减器数据表
2021-05-18 16:55:562 波导组件新产品包括WRD-180、WRD-650和WRD-750尺寸 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波及毫米波产品的领先供应商,Pasternack刚刚推出了双脊波导组件
2021-05-25 13:09:472733 符合TAA标准的新型波导喇叭天线支持的频率为1.7 GHz至40 GHz Infinite Electronics 旗下品牌业界领先的射频、微波和毫米波产品供应商Pasternack刚刚推出了全新
2021-09-14 11:30:171797 新产品线包括可当天发货的10W、25W、50W、100W固定式射频衰减器 Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack推出一系列10W
2021-09-14 11:34:401253 铝制波导同轴转接头新产品的工作频率范围为1.7 GHz~26.5 GHz Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack推出一系列极其
2021-09-14 11:40:091525 波导天线新产品,专为40 GHz~220 GHz研发、军事/航空航天、实验雷达、测试测量及无线通信应用而设计。 Pasternack毫米波波导天线新产品系列由85种型号构成,覆盖40~220 GHz
2021-09-14 11:43:021285 从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-01-24 16:36:00764 Pasternack 最新推出了商用级带同轴适配器的波导喇叭天线,更好满足了天线测量、实验室、无线同轴和微波无线电系统等应用的需求。所有带同轴适配器的波导喇叭天线均已备货在库,可随时发货。
2023-02-08 13:54:43753 固定衰减器具有优异的插入损耗和从直流电到50GHz的平缓衰减。衰减值范围从0到20dB。 深圳立维创展科技是MACOM的代理商,产品提供MACOM可变增益放大器,功率放大器,低噪声放大器,线性放大器,混合放大器, FTTx放大器,分频放大器,放大器增益模
2023-03-20 09:07:32210 射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096 从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-05-23 17:03:06669 我们在之前的文章中,分别讨论过微波衰减器的相关知识,从衰减器的技术指标,到衰减器的实现方式。今天,我们对衰减器的知识进行一下汇总梳理。
2023-05-23 17:13:191294 在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——探卡转接头。
2023-07-05 10:03:12494 什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器?
2023-07-11 16:17:35547 手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07288 固定波导衰减器是一种用于控制和减小电磁波传输过程中的信号强度的装置。它在各种通信和雷达系统中起着重要的作用。
2023-07-18 09:44:32293 近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)为多家物联网和雷达行业用户定制大衰减值同轴固定衰减器,可定制的连接器类型为N型和SMA型,频率覆盖DC-1GHz,平均功率可达20W,衰减值可达70-110dB,衰减精度高,性能指标优异,驻波低至1.05。
2023-12-01 10:53:10481 方面赢得了广大用户的信赖。目前已量产的衰减器有:SMA型、N型、TNC、BNC、DIN、SSMA、2.92mm、2.4mm、4310、可调衰减器等。 SMA系列 SMA系列固定式衰减器的射频衰减值范围为1dB到60dB,频率范围覆盖直流到27GHz,额定功率最高可达10W。连接
2023-12-15 18:33:48426 启源微波提供阻抗为50Ω的固定式衰减器。这些固定式衰减器可与N型、SMA型连接器匹配。衰减值从1dB到60dB,频率范围覆盖直流到18GHz。从小功率到大功率,额定功率可达到200W。
2023-12-25 09:52:24157 π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型衰减器
2024-01-29 14:11:02494
查看更多
