随着技术的进步,为了节省研发周期,不少厂商都推出各种各样的成品天线。然而如果工程师选择不当,不仅起不到应有的效果,反而会浪费很多时间与成本在排查调试上,得不偿失。本文将介绍常用的几种天线并结合在工程中的实际使用经验给出设计建议,以供大家参考。
2018-05-30 16:38:59
17988 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/B0/o4YBAFsOaB2ASqA-AANwrSlVn6U752.png)
本篇小编将为大家介绍一款小尺寸低功耗的GNSS+天线一体化定位模块——SKM56。
2021-05-14 06:51:47
如果要在一个射频产品中使用天线,是由很多的天线种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种最常见的短距天线设备时PCB、芯片天线和有一个连接器的鞭状天线。表一显示出这些天线
2017-09-01 08:47:34
天线有哪几种类型?
2021-05-26 06:38:53
`天线知识介绍-无线产品课程开发室(华为)移动通信是当今通信领域内最为活跃、发展最为迅速的领域之一,天线是用户终端与基站控制设备间通信的桥梁,广泛应用于移动通信和无线接入通信系统中,它的迅猛发展产生
2009-10-28 11:49:12
介绍各中常用天线参数
2018-08-16 09:19:08
常用二极管种类有哪些?
2022-01-20 06:46:44
常用的无线技术有哪些?红外遥控的基本原理是什么?有什么缺点?
2021-06-10 06:59:31
无线根据国际上所采用的通信技术种类可将无线传感器网络划分为无线广域网(WWAN)、无线城域网(WMAN)、无线局域网(WLAN)、无线个域网(WPAN)、低速率无线个域网(LR-WPAN)。以下是对各类网络各自常见和常用的通信技术进行简单介绍。
2019-07-11 06:05:50
经验给出设计建议,以供大家参考。接下来为大家介绍常用的天线种类:(1) 板载PCB式天线:采用PCB蚀刻而成,成本低,但是性能有限,可调性好,可大批量用于蓝牙、WiFi无线通信模块。(2) SMT贴片式
2018-08-04 12:58:06
无线模块在物联网领域应用广泛,无线通讯和遥控系统都需要使用无线模块技术,根据不同的使用功能和产品参数,可以将无线模块进行区分。大为智通是一家专业研发、生产、销售无线模块的制造商,下面为大家介绍无线
2018-08-01 08:48:09
在数据通讯系统中,通过工业无线通信模块用无线的方式来实现通讯,可以解决现场环境布线困难的问题。相比有线通讯,用无线通信模块建立无线数据传输方式具有一定的优势。下面介绍一下工业无线通信模块的种类
2018-07-13 10:14:10
2018-07-31 09:26:48
`概述: WM1101S02V9 射频模块,基于 Chipcon, TI CC1101 SUB1G 数字无线收发一体FSK芯片,设计人员可以把整个无线模块作为一个嵌入式的元件, 天线已经内置, 从而
2014-06-03 17:58:08
无线WIFI模块简介这是一个802.11bgn的嵌入式无线WIFI模块,专为遥控玩具实现WIFI无线功能而设计。只需简单的将玩具控制板的USB口和模块的USB排针对接,即可实现玩具的无线功能,另外
2012-10-09 14:51:55
怎样挑选适合的无线接收模块?主要通过从需求上分析、考虑产品的外观尺寸、考虑产品的价格、挑选合适的天线,具体的由无线模块厂家介绍分析下。一、从需求上分析:了解产品要达到怎样的性能,体现什么样的功能
2019-06-19 03:03:11
天线是无线收发模块中很重要的配件之一,它的增益效果能够大大的提高无线收发模块的传输距离和信号强度,所以选择好一款适合的天线对无线收发模块来说,是非常重要的。但是市面上有各种各样的类型的天线,我们要
2019-11-22 16:16:21
`天线对无线收发模块是非常重要的,其增益效果可以有效的提高无线收发模块的通讯距离和质量,所以选择天线也是一个很重要的事情。天线种类非常繁多,其中所有的天线都会分为内置天线和外置天线两大类,然后才是
2021-02-23 17:34:40
,都需要配合天线,以达到较好的无线信号和传输距离。1.天线的工作频率范围无论是发射天线还是接收天线,它们总是在一定的频率范围内工作的。通常,工作在在中心频率时天线所能输送的功率最大,偏离中心频率时它所
2016-11-30 16:27:35
接触无线网桥的时候,会经常听到两个词:全向天线和定向天线,你知道它们是什么意思吗?有什么区别?无线产品及方案专业厂家丰润达简单介绍下。 定向天线 定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就
2016-07-19 17:08:55
在椅子上装压力传感器,通过无线通信模块将收集到的数据上传到服务器,该选用那种类型的模块比较好?压力传感器有没有推荐的。目前知道一个8266,但是之前没有使用过,不知道是否适合~求大佬们指点指点~~~大学生入坑做项目,小白一枚,多多包涵~谢谢
2019-04-17 14:59:27
:SM系列通信参数配置工具; 点击连接:无线模块适配天线; 点击连接:无线模块适配天线座及引出馈线; 点击连接:无线模块选用推荐表;&
2008-09-22 12:47:23
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线如下:1、双锥天线:常用于RSE替代法测试。常用工作频段:30MHz~300MHz2、对数天线:常用于辐射场地NSA校准。常用工作频段:30MHz~1GHz
2019-07-02 07:13:01
WIFI无线模块有哪几种常用的通信接口?
2014-11-11 09:29:21
,这里是丹成学长,今天向大家介绍一个单片机开发常用模块:433无线数传模块单片机常用模块:433无线数传模块大家可用于 课程设计 或 毕业设计技术解答毕设帮助:7468760412 433 模块介绍2.1 什么是433M无线模块?无线收发模块433MHz,采用高频射频技术,
2021-11-23 08:59:41
`最近画2.4G无线模块线路板,由于第一次画,而且又不是无线电专业出身,尽管最近看了很多资料,任然对无线方面的知识比较陌生,拿了别人画的PCB求各路大侠指点一二。 一.50欧姆阻抗匹配网络,就是紫色
2013-02-27 21:11:47
具有广泛的应用市场,一些厂家已经开始进行了模块和系统的研制与推广应用。CO:中心局RAU:远端天线单元图1 光载无线分布式天线网络的一般结构图然而,目前的光载无线分布式天线系统成本较高。成本主要取决于
2019-06-11 07:45:30
磁性材料的基本特性有哪些?软磁材料可分为哪几种?常用磁性器件中的磁芯该如何去选用及其设计呢?
2021-08-27 07:00:40
。无线通信模块的作用是将物于物之间联系起来,让各类物联网终端设备实现信息传输能力,也让各种智能设备有一个物联网的信息接口。 市面上的无线通信模块种类有如此之多,我们又当如何去区分呢?基于不同的应用场
2022-12-28 14:00:01
不足无法正常使用。本文将介绍一些方法增加模块的通讯传输距离。 模块的通讯传输距离和以下几个因素有关:天线、接收灵敏度、空中速率,收发环境、无线电压和电池容量等。 1、使用高增益的定向天线。天线增益
2018-06-25 09:45:52
2018-06-26 11:09:46
设计建议,以供大家参考。接下来为大家介绍常用的天线种类:(1) 板载PCB式天线:采用PCB蚀刻而成,成本低,但是性能有限,可调性好,可大批量用于蓝牙、WiFi无线通信模块。(2) SMT贴片式:常用的有
2022-04-08 10:03:02
2018-07-10 10:21:38
工程上常用的电机种类有哪些?
2021-09-24 13:25:50
经验给出设计建议,以供大家参考。接下来为大家介绍常用的天线种类:(1)板载PCB式天线:采用PCB蚀刻而成,成本低,但是性能有限,可调性好,可大批量用于蓝牙、WiFi无线通信模块。(2)SMT贴片式
2019-08-30 07:00:00
螺旋手机天线设计,最常用几种类型的手机内置天线如monopole天线、PIFA天线、Loop天线和FICA天线的设计,以及当前高端智能手机中较常用的金属边框和全金属外壳手机天线的设计。课程同时还介绍
2017-08-24 17:49:51
易迪拓培训李明洋主讲的《手机天线设计培训》中文视频培训课程,对当前各种类型手机天线的设计讲得非常专业、系统、全面。有早期的外置螺旋手机天线设计,最常用的手机内置天线如monopole天线、PIFA
2017-06-10 14:06:41
最常用的无线协议
2021-03-03 07:17:33
通过分析有线网桥的劣势,从而引出我们的主角——无线网桥天线。通过对点对点型无线网桥天线的介绍,希望能让大家对无线网桥天线有所了解。 由于商业运作的需要,许多相距较远的建筑物之间要求能够相互
2012-08-21 09:07:37
的对讲机,也需要用外置长杆天线。物联网常用的433MHz的无线串口,通常也用外置天线。天线做的更短,如1/8波长或1/16波长,也能用,只是效率会下降。某些设备会采用“短天线+LNA”的方式,也能达到
2020-02-27 10:20:09
各位大佬好:我想用AS01-ML01的无线模块,然后结合板载天线设计(代替原来的外置天线),请问板载天线可以直接与模块相连吗(直接将板载天线的两个点接到模块中插天线的位置)?需不需要加调理电路之类的?
2020-06-11 03:50:21
电阻器的选用经验介绍电阻器的选用经验介绍电阻器的选用经验介绍 1.固定电阻器的选用 固定电阻器有多种类型,选择
2010-01-20 21:54:02
。由于短波比超短波、卫星、微波的波长长,所以,短波天线体积较大。在短波通信中,选用一个性能良好的天线对于改善通信效果极为重要。下面简单介绍短波天线如何选型和几种常用的天线性能。一、衡量天线性能因素 天线
2019-06-13 07:58:00
433Mhz无线模块经常使用的弹簧天线和引出来的吸盘天线,哪个通信距离更远,有啥区别。另外,如果直接将弹簧天线取下来,将吸盘天线的SMA接口减掉,剥出线芯,一根我理解为正,另一根(屏蔽线)理解为负
2019-04-30 07:55:22
仪用放大器的增益电阻应该选用那种类型电阻?
2023-11-20 08:02:04
开关及继电器选用1.4.1开关1.常用手动开关举例开关是一种用来接通或断开电路的器件,种类繁多,这里介绍手动式开关。几种常用手动开关及其用途如表1-18所示。开关有
2009-03-21 11:31:06
44 无线系统中的智能天线: 本文介绍了智能天线在未来移动通信系统中的重要作用. 分别介绍了多波束天线和自适应天线阵,阐明了智能天线的定义、组成. 着重介绍了在自适应天线
2009-06-14 19:34:44
17 介绍了一种使用射频技术的无线收发模块的编解码应用设计,自主调制与解调,该方式电路连接简单,传输距离远,且不受方向性约束。选用未经编码的无线模块,通过FPGA实现编
2009-12-18 12:03:57
10 介绍了一种使用射频技术的无线收发模块的编解码应用设计,自主调制与解调,该方式电路连接简单,传输距离远,且不受方向性约束。选用未经编码的无线模块,通过FPGA实现编码
2010-07-21 17:40:24
27 常用的短波天线主要分为3类,第一类是垂直天线(GP),第二类是偶级天线(DP),第三类为八木天线
2006-04-15 21:08:12
5252 淡电磁继电器的参数、种类和选用方法
电磁继电器是自动控制电路中常用的一种元件。实际上它是用较小电流控制较大电流的一种自
2009-11-09 15:08:11
545 不同种类二极管选用技术
1.检波二极管的选用 检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应根据电路
2009-11-28 11:10:26
575 电磁继电器的参数、种类和选用方法
2009-12-08 10:23:46
1020 常用变压器的种类及特点详细介绍
一般常用变压器的分类可归纳如下: (1)按相数分: (1)单相变压器:用于单相负
2009-12-11 09:32:11
1295 LabVIEW无线传感器网络(WSN)模块先锋的介绍
对无线传感器节点编程传统上是需要具有嵌入式系统的知识,还要能够理解供应商所选用的特定的基于文本的编程
2010-04-08 16:27:45
1021 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8B/wKgZomUMOOuAFJ45AABOPzHqc30115.jpg)
电磁继电器的参数、种类和选用11111111111111111111111
2015-12-31 14:27:18
0 各种常用的传感器模块的基本介绍
2017-04-07 08:44:38
1 本文介绍了一些常用的WIFI模块的通讯接口,对于经常使用wifi模块接口的朋友绝对是一大帮助哦,有兴趣的可以下载来看看
2017-09-21 11:23:01
32 常用光耦合器选用指南
2017-09-21 10:57:47
6 互感器的常用种类有哪些?小编汇总了电子式互感器、电压互感器、电流互感器、组合互感器、钳形互感器、零序互感器一一介绍给大家。
2017-11-13 16:23:38
6915 本文详细介绍了无线网络基础知识、无线路由器天线的制作和其他几款无线网络天线的制作。
2017-11-15 17:29:23
15 本文介绍了天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线的介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53
118 IPEX外接天线的WiFi模块有哪些?目前的技术还无法把天线整合到半导体制程的芯片中,所以决定 WiFi 模块性能的因素除了 WiFi 芯片外,WiFi 模块的天线是另一个影响 WiFi 模块传输性能的关键性组件。
2018-01-11 17:17:32
49 本篇介绍下常用的模块。根据官方的分类,将模块按功能分类为:云模块、命令模块、数据库模块、文件模块、资产模块、消息模块、监控模块、网络模块、通知模块、包管理模块、源码控制模块、系统模块、单元模块
2018-07-29 09:49:36
4855 GPS模块为什么需要配天线?GPS模块就是通过卫星信号,进行定位或者导航的。而接收信号就必须用到天线。 GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放
2018-08-07 13:54:44
14226 随着无线充电技术的市场迅速升温,很多客户对无线充电非常的关注,同时很多客人对无线充电可以说的不知其工作原理,导致他们在选择产品方案时非常的盲目和纠结。卓芯微作为业内无线充方案供应商,有责任与义务向各位介绍一下无线充电的常用种类及其优缺点,希望对大家有所帮助。目前市场主流的无线充电有以下三种:
2018-10-22 16:48:47
55 本视频主要详细介绍了常用电烙铁的种类,分别是外热式电烙铁、内热式电烙铁、恒温电烙铁、吸锡电烙铁。
2019-03-12 15:50:48
43949 无线模块的传输距离,除了模块本身的性能之外很大程度取决于天线的使用。常用的天线有PCB天线、弹簧天线、陶瓷天线、棒状天线和吸盘天线等。不同的天线性能有差异,但是一样的天线不同的使用方式通信距离也会差几倍甚至几十倍。后面讨论影响的PCB天线性能的VSWR和辐射增益。
2019-07-06 08:31:00
969 随着市场竞争的加剧,硬件设备正以集成化的方向发展。天线也由外置进化内置再进化到嵌入式,我们先来介绍这类应用的天线种类:
2019-09-09 10:49:00
0 无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是客户疑惑的问题。本文根据调试经验,对天线的选用及使用方法做一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。
2019-12-02 16:25:54
1470 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AF/84/o4YBAF3ky5yAXG2rAAFgHi6qBes167.png)
在无线通讯模块的实际应用中,常常因为体积限制而不得不使用板载形式的天线。如果天线没有处理好,会大幅影响通讯效果。
2020-03-17 17:29:58
3857 无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是客户疑惑的问题。
2020-04-28 11:13:22
1144 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/28/o4YBAF6nnymAfpdPAADjK1jDVII595.png)
在简要介绍软件无线电的基础之上,分析了其中的关键技术智能天线技术的原理和系统组成,讨论了一些常用的自适应算法,最后指出了智能天线需要进一步研究的问题。
2020-08-11 15:29:00
6 随着物联网技术的高速发展,物联网终端设备也广泛应用于各种场景,不同的应用场景有不同的市场需求,现在市场上的无线通信模块多种多样,导致很多用户无法正确的区分各种类型的无线模块,今天小编为大家讲解几个
2020-10-30 23:41:52
551 天线是射频发射器和接收器模块最重要的附件之一,其良好的增益效果可以极大地改善无线模块的传输范围和信号强度。因此,为无线模块选择合适的天线非常重要。 天线是无线模块中最重要的附件之一,其良好的增益效果
2021-04-06 10:53:35
4736 在无线通讯模块的实际应用中,常常因为体积限制而不得不使用板载形式的天线。如果天线没有处理好,会大幅影响通讯效果。本文将为大家详细讲解如何通过细节的优化,发挥出无线模块的最佳性能。
2020-12-26 02:35:05
382 在上一篇的《PCB板载天线WiFi模块_SKYLAB UART接口WiFi模块》中,SKYLAB着重介绍了4款满足物联网近距离数据传输、智能控制的UART接口PCB板载天线WiFi模块。本篇
2021-07-27 17:10:21
27089 不足无法正常使用。本文将介绍一些方法增加无线模块的通讯传输距离。 模块的通讯传输距离和以下几个因素有关:天线、接收灵敏度、空中速率,收发环境、无线电压和电池容量等。 1、使用高增益的定向天线。天线增益是天线最重
2021-07-08 14:46:03
1322 ,这里是丹成学长,今天向大家介绍一个单片机开发常用模块:433无线数传模块单片机常用模块:433无线数传模块大家可用于 课程设计 或 毕业设计技术解答毕设帮助:<Q>7468760412 433 模块介绍2.1 什么是433M无线模块?无线收发模块433MHz,采用高频射频技术,
2021-11-15 14:06:04
68 天线的形状,很多人会觉得要么是柱状的,或者像鱼骨一类的,再或者就是像碟子一类的盘状型,这些天线的外观很大程度上决定了天线的名称,甚至是使用方式,本期我们将分别介绍各具特色的天线,从形状外观入手,方便使用者能够最快分清天线种类及用途。
2021-12-08 09:47:23
4785 天线是无线传输必不可少的部分,除了我们用光纤、电缆、网线等传输有线信号,只要是在空中使用电磁波传播的信号,均需要各种形式的天线。
2022-03-11 10:02:15
8382 PLC与对接设备要实现无线通信,如何选用匹配的无线通信模块,取决于PLC及设备的通讯接口、通讯协议、通讯距离等。因此可分为两类进行概述: 一、串口通讯: FX3UPLC自带串口(RS-232
2022-09-03 09:11:54
2988 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/C3/poYBAGMSp7KAVK-kAABUZrWVrx4771.png)
对讲机天线是天线中的一大类别,在天线发展历程中占据着重要位置。看似轻巧的对讲机天线,在使用中其实未必非常简单。本期我们将围绕这一天线,从它的分类开始谈起,聊聊其使用的规范,以及如何发挥它的更强性能,满足多样的使用环境要求。具体内容可观看视频讲解,横屏放大效果更佳。
2022-12-08 16:53:55
4424 影响无线模块通信距离的首要参数是发射功率,无线模块的发射功率以及对应的理想传输距离在手册上均能查到,在确定了发射功率满足需求的前提下,然后考虑天线的选用和天线的方向性。
2023-04-18 11:48:15
4302 无线通信模块种类
1、无线数传模块,这种模块厂家已经做了单片机,并且写好了无线通信部分的程序,可直接通过串口收发数据,使用简单,
当相对来说成本也比较高。
2、无线收发模块,一般要通过单片机
2023-05-30 14:24:26
2 今天向大家介绍一个单片机开发常用模块:433无线数传模块。无线收发模块433MHz,采用高频射频技术,所以又称RF433射频小模块。它以全数字技术生产的单IC射频前端和ATMEL的 AVR单片机
2023-05-31 15:39:58
2 无线模块可以使用不匹配的天线吗?与不配对的天线使用,又会是怎样呢?
2021-10-09 10:45:18
1265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/1E/pYYBAGFhAjGAWl-AAABbLvFVTmQ636.png)
2.4g无线模块因其保密性高、功耗小、传输宽带大等优点被广泛应用于智能家居、玩具控制、工业、医疗等行业。为了保证较远的通信传输距离,选择高增益、频率匹配的天线达到增加距离的目的。那么,2.4g无线
2022-03-30 14:49:16
1860 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3A/77/poYBAGJD_WaAUmIoAAJizMFe6j8763.png)
2.4g无线模块因其保密性高、功耗小、传输宽带大等优点被广泛应用于智能家居、玩具控制、工业、医疗等行业。为了保证较远的通信传输距离,选择高增益、频率匹配的天线达到增加距离的目的。那么,2.4g无线模块怎么选择天线,思为无线将对此进行解答。
2021-09-28 10:44:01
1159 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/16/4D/pYYBAGFSgWeAJReYAABRPHGO0xI274.png)
天线竖直放置时,红色最深的方向是天线辐射或接收能力最强的方向,所以在安装天线的时候,要尽可能往红色指向的方向去安装天线,这样才能保证足够好的信号质量。
2023-09-29 16:56:00
1432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/36/wKgaomUJYv-AD6H4AAAYyNC3ogI122.png)
LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收
2023-09-21 08:36:01
796 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
。深圳市信驰达科技有限公司专注于无线通信射频领域,提供低功耗高性能蓝牙数传模块,针对客户在BLE模块选型时经常遇到的天线输出方式选择问题,本文将详细介绍低功耗蓝牙模块常见天线输出方式、优缺点及适用场景。
2023-12-14 16:34:44
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/26/wKgZomV6vriABAXJAAAhOIvdSvo711.png)
介绍各种类型的无线网卡槽以及它们的优势。 1. PCI槽:PCI(Peripheral Component Interconnect)槽是最常用的无线网卡插槽。它是一种用于将外接设备与计算机主板进行连接的标准接口。PCI槽通常被用于连接不同类型的扩展卡,如网卡、声卡等
2023-12-15 09:58:11
511
