从字面上看,全向天线是一种向所有方向均匀辐射的天线。但实际上,"全向 "一词需要结合通信应用场景来理解。例如,对于自由空间中的天线(如低地球轨道卫星上的天线),人们可能希望它在三维空间中向所有方向均匀辐射,而对于地面高频站,人们则希望它在方位角(水平面)周围的所有方向(360°)均匀辐射。
2024-01-15 10:24:46799 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Laird Connectivity的OC69421全向天线。
2021-07-23 16:46:222309 在网上看到很多千奇百怪有丰富想象力的天线,但大体看来无非背射式定向天线和全向天线。而且受制作精度和难度困扰全向天线DIY的极少。 2.4GHZ本身就是高频要求制作精度高,如果您动手能力差的话还是
2021-05-11 06:23:48
2.4G 5G 双频天线,求分享封装,谢谢!
2015-11-28 16:12:02
`2.4G天线通过一段走线和匹配网络的电容相连(走线也露铜),那么这段走线算不算到天线的长度里面呢?`
2015-08-27 14:59:05
转2.4G PCB天线设计指引对于2.4G 倒F天线,很多同学都有这个疑问,附件详细说明了这种天线原理,仿真,测试结果。&
2014-10-28 10:47:53
2.4G天线封装
2014-09-19 10:12:08
2.4G天线封装库,找了2个2.4G的天线,已经做好50欧姆阻抗匹配,可以不需要加π型电路
2017-11-22 11:35:19
请问那位有图上2.4G的天线设计封装或尺寸
2016-08-06 17:03:11
刚画的倒F天线,测试通过2.4G倒F天线详细尺寸.pdf (400.51 KB )2.4G 倒F天线.zip (14.69 KB )
2020-07-15 07:43:11
本人之前没有接触过射频,由于需要要做一个Zigbee的2.4G的射频模块,在这个过程中,有几个问题不太理解(当然基础的知识已经了解过了),希望网友帮忙:1.首先射频的中阻抗匹配问题已经注意 ,传输线
2014-12-17 17:18:39
各位大神,请帮忙推荐一下比较好的2.4G方案公司吧,我是2.4G初学者啦,谢谢!我这边是做灯饰的啦,谢谢!
2017-09-23 18:27:27
请问各位大侠有没有2.4g天线的设计模板啊,参考书也行,比较急
2017-03-10 09:45:21
全向天线按用途又分为室外全向天线和室内全向天线.外观:室内全向天线是我们最常见的天线,主要外观是以棒状天线为主,这类天线大量使用于室内和无线路由器与各种无线发射设备上。而室外全向天线一般指的是全向
2012-10-05 10:49:37
全向天线和定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
2019-06-11 06:47:23
113dB,那么链路余量=143 – 113 = 30dB。若链路余量的期望值是20dB,那么这个无线电通信连接将会非常可靠和坚固。天线:两种最普通的天线类型分别是全向天线和定向天线。典型的全向天线有
2017-02-09 09:39:04
` 本帖最后由 凌雪儿 于 2014-3-26 13:58 编辑
天线分类:按辐射方向分为全向天线、定向天线;按增益大小分为普通增益天线、高增益天线;按频率分类有长波天线,中波天线,短波天线
2014-03-26 13:51:27
GPS1003,1575MHZ, GPS卫星定位系统导航专用单极天线。体积小,占用PCB尺寸小。单极全向天线,不接地。与平板天线设计有差异。适合车载及手持设备的新设计应用。MD1705,车载通讯应用,17.0mm*5.0mm*1.63mm ,800-2100MHZ车载天线
2019-11-01 16:26:16
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线按天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
916MHz,峰值增益为0.5dBi,尺寸:16*3.1*1.45mm全向天线AN1603-916MHZ主要应用于RF无线模块916MHZ无线通信,中心频率为916MHz,峰值增益为0.5dBi,尺寸:16
2020-07-10 11:14:03
产品名称AN1608-2440型号AN1608-2440封装0603产品概述AN1608-2440陶瓷天线贴片内置天线2.4G RAINSUN天线AN1608AN1608-2440MHZ主要应用于
2020-07-10 11:25:25
*2.0*1.0mm带宽200MHz,功率1.5W(Max),VSWR值为2(Max),输入阻抗50Ω,这种全向天线采用线性极化,工作温度范围在-40℃至85℃。
2020-07-10 11:54:16
2020-07-14 17:48:18
TI 2.4G pcb天线设计指导
2021-03-08 18:25:34
模块、ZIGBEE模块等单一频段的模块电路板上。优点:几乎不需要成本,一次调完就无需再次调试。缺点:只适合单一频段,如蓝牙,wifi。不同批次的PCB天线性能会有一定偏差。给出几款已经量产的2.4G天线:下载链接
2019-08-16 19:55:57
放置在海平面上,容易受到海浪及潮汐的干扰,很容易使天线发生旋转,有时甚至会发生侧翻或者倒置现象,而传统的全向天线又无法实现信号的可靠接收。为了避免这种现象的发生,本文提出了一种组合天线的设计方法。该组合
2019-06-12 06:18:44
摘要 设计了一种C波段全向天线,该天线采用单极天线的变形结构,通过增加短路支柱改善了匹配性能并扩展了频带宽度。天线为平面结构,嵌入式安装,具有结构紧凑、可靠性高、不影响机体气动性能等特点。样机测试
2019-07-30 08:28:54
许多人在成功的制作完定向天线后, 其野心也越来越大, 因为既然一个阵列的定向天线已经成功, 何不做做双排的定向天线呢? 没错! 我们就是要本着一颗庞大的野心, 朝着想要达到的目标前进, 这样我们
2021-05-10 06:10:01
有没有同时覆盖800M和2.4G频段的内置天线?
2016-06-22 16:00:41
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
如何自制一个2.4G WIFI高增益天线?
2021-05-19 06:36:14
环境下)
AWK+2dBi自带小天线--------------- AWK+2dBi自带小线 2.4G段; 传输距离大约为100米;
AWK+9dBi全向天线
2023-05-09 14:23:21
2.4G无线模块与电脑通讯,我想用电脑发数据给通过2.4g传输到单片机以及单片机用2.4g发数据给电脑,但看了许多资料都不知道如何下手,怎么发送有没有大神传授点经验,越详细越好,有源码那就更好了。
2020-07-24 08:01:14
怎么制作的802.11b/g垂直极化全向天线?该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2019-08-13 06:04:48
先来分析一下在WLAN系统中,全向天线和定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
2019-08-12 08:20:48
有哪些方法能提高2.4G 单面板的性能, 增强抗干扰能力和传输距离等?
2016-11-11 13:51:47
小型化全向天线,它能够提供比现有天线更理想的电磁特性,本文将详细讨论该天线的性能及主要结构参数对天线性能的影响,并对天线的阻抗及辐射特性进行分析。
2019-06-13 07:35:59
SWD接口下载调试为什么会影响2.4G模块的正常工作呢?新手求助2.4G模块调试的基本方法是什么?
2021-12-17 07:29:59
就好像在天线后面罩一个碗壮的反射面,信号只能向前面传递,射向后面的信号被反射面挡住并反射到前方,加强了前面的信号强度。3.天线增益5.8G室外高增益全向天线:同样是5.8G的无线网桥,天线增益不同适用
2016-11-30 16:27:35
接触无线网桥的时候,会经常听到两个词:全向天线和定向天线,你知道它们是什么意思吗?有什么区别?无线产品及方案专业厂家丰润达简单介绍下。 定向天线 定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就
2016-07-19 17:08:55
最近需要2.4G的天线耦合板, 想自己Lay一块,求各位大神给个封装尺寸,或者一些相关资料! 不胜感激!
2016-04-15 11:44:04
,我们可以笼统地将它看做是无线天线。在这个天线家族中,还有许多不为人所知的新面孔。在此,我们让大家“见识”一下它们的实力。1.种类全接触无线天线可分为全向天线、定向天线、扇形天线、平板天线等类型。其中
2019-07-17 07:19:40
有些放大器手册写用于2.4G的802.11b/g/n/ac 应用,而有些放大器手册写用于2.4G的802.15.4/ZigBee 应用,有些放大器只写了放大的频率范围是2.4G-2.5G,那么2.4G WIFI的放大器与2.4G的ZIGBEE的放大器不能通用吗?
2022-12-02 11:19:29
2016-09-04 18:15:20
自制2.4G全向天线的制作方法
本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2010-04-14 09:36:1431813 提出微带全向天线天线,结合微带渐变结构和 g / 4短路匹配枝节结构,从而改善了天线的阻抗匹配,降低了天线的电压驻波比,提高了天线的增益。
2011-10-19 15:18:0559 本文详细介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2012-01-09 15:56:47307 针对全向天线高性能的要求,提出了一种并行馈电的天线阵列方案并完成设计。天线设计采用了三扇区合成全向覆盖的方案。通过改变寄生单元的负载,调整扇区天线波束宽度,使之满
2012-04-12 16:07:5572 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。 根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线 :
2012-07-31 11:37:257503 看到坛子里有关全向天线的制作相对较少,尤其是高增益全向天线。尽管开槽天线增益高,但成本和制作难度都较大,一般坛友难以DIY。对于用电缆制作的全向天线,本人也研究了一段时间,无奈制作精度较高,一直不敢
2015-12-22 15:01:3836 2.4G倒F天线详细尺寸
2017-07-30 08:49:530 全向天线,即在水平方向图上表现为360都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在移动通信系统中一般应用于郊县大区
2017-11-03 08:35:009095 本文图文解析了2.4G 无线路由天线制作方法大全。
2017-11-15 15:35:4742 蚊香盘定向天线制作资料
2017-11-15 17:29:2619 1 引言 微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、 航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率
2017-12-05 11:15:22357 全向天线和定向天线的差异 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线 : 全向天线
2017-12-08 08:10:0136354 在移动通信领域中,全向高增益天线有着广泛的应用。微带交叉阵子天线作为一种全向高增益天线,以其结构简单,匹配容易,便于批量生产以及造价低廉等优点受到重视。一般的微带交叉阵子天线如图1所示,这种结构
2017-12-10 02:55:293331 微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;
2018-05-05 11:35:002485 ,信号覆盖半径3 000 km,用户时间同步精度为毫秒量级。使用的天线有水平角笼天线和宽带天线。宽带天线采用线栅型扇锥结构的5~15 MHz短波全向天线。为了确保BPM短波授时系统不间断地发播并达到满意
2018-07-27 11:21:4910293 的电性能,并应具有较高的可靠性,不增加气动阻力,其电性能在受到砂尘、盐雾潮湿、高空大气压降、静电和闪电时性能不会下降,要求天线重量轻、尺寸小、低剖面、具有保形性。文中设计了一种嵌入盘形结构的C波段全向天线
2018-08-21 09:27:001623 图1所示是一个四单元线性阵列,其中每个单元都是全向天线,单元之间以半波长分隔,假定采用相同电流来驱动每个单元(相同幅度和相位激励)。采用多个单元组成一个天线阵列与单个全向天线单元相比有效尺寸更大,这种天线具有更强方向性的总辐射图。
2020-01-09 08:12:001919 2.4G放大器制作,2.4g amplifier
关键字:2.4G放大器制作
2.4G 1W功率放大器制作
元件选用:C1
2018-09-20 19:25:191630 2.4G全向阅读器DC-TY812Q2.4G有源读写器,采用高性能射频收发芯片和CORTEX M3微控制器,具有高读卡速度、多接口、高稳定性的特点。该系列产品包含2.4G定向读写器和2.4G全向
2018-12-21 10:18:48245 这是一款配备IPEX接口的全向天线,拥有2.4GHz的工作频率和高达6dBi的增益。强劲的信号接收和传输性能让您的LattePanda如虎添翼!
2020-01-03 11:17:321655 家用的无线路由器一般是全向天线,天线与地面成垂直90°摆放时,信号最佳。
2020-03-08 14:59:00127413 1 引言微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率
2020-08-20 18:50:000 本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常
2020-08-19 18:50:005 先来分析一下在WLAN系统中,全向天线和定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
2020-08-04 18:51:001 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。全向天线 :全向天线,即在水平方向图上表现为360
2020-08-12 18:52:000 全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在通信系统中一般应用距离近,覆盖范围大,价格便宜。增益一般在9dB以下。
2020-12-11 15:14:0911413 ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.
2021-01-15 10:13:074345 波长比无线电波能携带更多的数据。 问题是光波比无线电波更难发射和接收。对于无线电波,全向天线可以在两端之中的任一端完成工作。光学传输技术需要视线设置中的激光或LED以及接收器,它们很容易对齐错误。 杜克大学(Duke University)
2021-04-06 15:50:332133 新的天线线路支持Sub-6GHz的5G无线应用 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波及毫米波产品的领先供应商,Pasternack刚刚推出了一系列新的全向天线、胶棒天线和圆顶天线
2021-05-25 13:11:272834 越来越多的客户在5G应用选型时找到L-com,在这个领域中,我们的胶棒全向天线正在满足5G日益增长的多元需求,确保它们与路由器、接入点和其他通信设备等终端设备的稳定连接。
2021-12-08 09:34:321857 手持天通终端天线鹅颈宽波束全向 产品型号-鹅颈天通宽波束全向天线 鹅颈天通宽波束全向天线,是天通卫星电话专用的选配天线,相比较它与标配杆状天线有三大优点:顶点增益要强3db(一倍)、接收信号夹角大顶
2022-06-17 16:11:261836 本文详细介绍一个容易制作的 802.11b/g 垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有 5-6dBi 的增益。
2022-10-13 15:24:5016 英联微波推出型号为PZ-350/P,PZ-25100/P和PZ-1001800/P的系列盘锥全向天线,工作频率范围分别覆盖30MHz-500MHz,250MHz-1GHz和1-18GHz,采用N-50K和SMA-50K接头。
2022-11-01 11:33:131129 天线类别:ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.
2023-03-17 10:20:08427 罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)将在斯图加特EMV展会上展示用于TS-EMF测量系统的新型R&S TSEMF-B2E全向天线。这种新的天线覆盖从700MHz到8GHz的频率范围
2023-03-29 09:58:01398 天线是航天器遥测、跟踪和指挥子系统的一部分,负责发送和接收信号。全向天线是一种泪滴状的硬件,可以让卫星与地球上的地面系统进行通信。洛克希德·马丁 新的 3D 打印全向天线的形式与其前身相似,但它现在是一个整体,而不是由多个部件组成,否则需要手工焊接在一起。
2023-04-21 11:42:031241 ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.
2023-05-08 10:15:19532 大板状天线在信号覆盖方面 是“王者”般的存在! 在隧道、荒漠、山区远距离传输场景 经常能见到它的身影 大板状天线为什么这么强? 能应用在哪些场景呢? 随着林宝一起往下看吧~ 全向天线VS
2023-09-04 13:57:47312 RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别 RET天线工作原理及扇形天线与全向天线的主要区别 引言: 随着无线通信技术的发展,天线作为无线通信系统中的重要组成部分,起到了接收
2023-11-28 14:07:37365 2.4g接收器配对的方法 2.4G接收器是指使用2.4GHz频段进行无线通信的设备,与发送器(或称为发射器)配对后可以实现数据的传输与接收。下面将详细介绍2.4G接收器的配对方法。 首先,我们需要
2023-12-11 10:55:162391
查看更多
