4G到5G的升级,给射频前端带来了怎样的挑战射频前端(RFFE) 是移动电话的射频收发器和天线之间的功能区域,主要由功率放大器 (PAs) 、低噪声放大器 (LNAs) 、开关、双工器、滤波器和其他
2017-07-20 13:08:34
,每个用例都涉及许多不同的设计和测试挑战。让我们从射频天线的要求开始。一个5g 天线测试箱的例子(左)和一个5g 天线阵列的波束方向图分析的表示(右)。射频天线设计说明了选择5g 频段工作的关键重要性
2022-04-10 21:31:45
! 5G时代的eMBB(增强移动宽带)业务,可以带你体验20Gbps的峰值速率,AR/VR, 超高清视频直播等;uRLLC(超高可靠超低时延通信)业务,可以带你体验炫酷的无人驾驶、远程驾驶;mMTC
2019-06-18 06:18:35
的设计,但是现在,事情已经发生了大大的改变。首先,您的射频前端必须处理范围非常广泛的频带,从600MHz一直延伸到3GHz。随着更加先进的5G技术的到来,频段将进一步上延,达到5GHz至60GHz。这给
2017-07-13 08:50:15
支持6个频段,4G为20个,5G为80个。
那是不是可以简单理解5G时代的射频前端部件数量需要的是4G时代的4倍以上呢?也不是。这里引入载波聚合技术。
前端模组化程度日益复杂
5G时代射频
2023-05-05 10:42:11
5G射频测试技术白皮书详解
2021-01-13 06:33:58
今天看到新闻说5g射频芯片什么开发出来了,是谁家开发的啊?
2021-10-17 14:26:50
对集成电路设计带来了怎样的挑战呢?今天,我们就来预测一下5G挑战下,集成电路的新趋势——小基站。某天,在我家对面的中电信服务点上竖起了一个不高不低的铁架子,上面有两个金属盒子,还有两根高高竖起的天线
2019-07-11 06:31:55
,这次全球高度统一,再也没有其他组织能扛起5G的大旗了,只此一家。因此,关于5G技术的命名,也不用再费劲思考技术化的命名了。再说5G包含了三个主要应用场景,用到的技术很多也不好提炼名称。于是,看惯了业界
2018-01-20 12:36:42
一、引言长江后浪推前浪,4G建设方兴未艾,5G 的讨论已如火如荼。其中,空口技术作为移动通信王冠上的明珠,是每一代移动通信区别的最显著标志,也是“百花齐放、百家争鸣”演绎得最淋漓尽致的领域。随着
2019-07-11 07:54:10
`宽带5G设备的五大测试挑战宽带5G设备的设计工程师和测试工程师亟需快速、准确且经济高效的测试解决方案来确保新型芯片设计的可靠性。了解宽带5G IC测试的最大测试挑战及其解决方案。1.波形变得更宽且
2019-08-16 14:03:51
国通信企业协会网络运维专委会和上海触界科技主办的2018(第三届)全球预商用5G产业峰会在上海成功举办,大会以“5G商用蓄势待发”为主题,就5G商用化的前景进行了激烈讨论。Qorvo大客户高级销售
2019-07-30 08:14:07
expectations》。文章分析了5G时代eMBB、mMTC和uRLLC三大新领域带来的挑战,以及为满足这些应用的发展诉求,未来网络在带宽、时延、SDN等方面需要达成的能力。同时文章指出,目前全球有50
2019-06-18 06:26:28
不久前,5G只是一个梦想,一个推动新一代手机的梦想:这个美好的梦想可以为任何用户在任何地方提供任何服务。
2019-09-04 06:49:34
联网(IoMT)、增强移动宽带(eMBB)和关键任务服务。三者共同带来不受时间、地点影响,完整的、个性化的对病人的监控。为了更深入地了解5G将如何影响医疗保健行业,我们再次与加州大学伯克利分校哈斯
2019-06-18 07:46:37
前言 小基站大规模集采意味着基站制造商向中小企业延伸,不再仅是“巨大中华”的生意,也标志着5G对IIoT和边缘计算支撑业务起步,给方案商工业网关,工业计算机和智能数据处理等应用机会,也给元器件
2022-08-12 16:21:59
的信号,对卫星信号产生干扰。
第三类是饱和干扰,虽然频率有差别,但因为5G信号的功率太高,抬高了卫星信号放大器工作点,使其进入了饱和区。
原作者:eefocus/RF技术社区
2023-05-05 10:46:22
。5G建设将带动基站、终端等硬件需求的增长,技术变革也将带来新的市场机会。天线、PCB、射频前端、电磁屏蔽等元器件及产业链相关公司将获得新的增长动力。在5G网络逐步完善之后,相应的应用如车联网、AR
2019-07-19 03:45:11
、芯片组供应商和智能手机制造商密切合作,为5G发展之路奠定了坚实的基础。通过对这几家寡头公司的分析我们也可以看到他们如何形成自己的核心竞争力:首先,三大公司在移动通信射频前端市场的毛利率均高于40
2017-04-14 14:41:10
史,已经先后经历了2G、3G、4G几个重要时代:第一代是模拟技术;第二代是2G,实现了语音的数字化;第三代是3G,以多媒体通信为特征;第四代是4G,通信进入无线宽带时代,速率大大提高。第五代是5G,全球网络无线接入,速度极快,信息时代到来。(研发测试阶段)
2019-07-10 08:16:41
,因为60GHz信号传播的大气衰减比较严重)、71GHz至86GHz,甚至可能用到300GHz。要支持毫米波通信,移动系统和基站必须配备更新更快的应用处理器、基带以及射频器件。事实上,5G标准对射频
2019-06-19 08:14:33
5G紧随4G,但是从网络设计上跟4G并不是渐进的关系,而是质的飞跃。任何一个无线通信网络都包含三个部分:无线接取网络、传输网络、核心网络。5G标准对三个部分的设计都有很大的改变。 第一个部分是前端
2019-08-15 08:30:00
对于大规模MIMO系统而言,第4代氮化镓技术和多功能相控阵雷达(MPAR)架构可提升射频性能和装配效率——DavidRyan,MACOM高级业务开发和战略营销经理解说道,向5G移动网络的推进不断加快
2019-08-02 08:28:19
的高数据率和移动性要求的需求的新的无线应用。因此,已经开始研究第五代无线系统,预计将在2020年部署。在本文中,我们提出一个潜在的蜂窝体系结构,分室内场景和室外场景,并讨论5G无线通信系统各种有前途
2019-06-18 07:19:40
器件封装和最终系统装配,都面临多种特有的设计挑战。我们在氮化镓和相控阵技术(例如MPAR)领域不断进行创新,这有助于充分挖掘5G的潜力,可使基站OEM利用能够简化设计和制造流程的模块化子系统,在紧凑外形的条件下实现功率输出和能源效率的最佳平衡。`
2017-08-03 16:28:14
2017-06-06 18:03:10
无线通信系统,射频器件单机价值数倍于十年前的系统。5G演进是循序渐进的过程,创新射频器件技术有望在4.5/4.9G得到应用。2G到3G 的演进过程中,无线通信经历了UMTS、HSPA、HSPA+三个阶段
2019-06-24 06:32:07
)的相控阵波束成型的[url=]视频[/url]天线。另外一方面,研发工程师需要了解5G毫米波系统在各种不同的电波传播场景中各种传播特性,这通常是通过信道仿真设备方式来实现各种所需的场景模拟,但毫米波
2018-07-23 10:51:32
是模拟技术;第二代实现了数字化语音通信;第三代是人们熟知的3g技术,以多媒体通信为特征;第四代是正在铺开的4g技术,其通信速率大大提高,标志着进入无线宽带时代。简单来看,5G的速度将会更快,而功耗将低于
2016-06-14 17:02:32
米,内部狭窄逼仄,并且还伴有弯道,采用传统的定向天线,信号掠射角度小,局部信号衰减快,还容易被遮挡。即使是为5G而生的大规模天线AAU也难有用武之地。为了解决上述问题,需要把无线信号均匀地沿着隧道的方向释放
2022-04-02 16:32:56
数据传输速率可超过10Gbps,是现在LTE标准的100倍。5G技术能否成为现实,现在还是一个疑问。不过,5G市场已经开始升温。Anokiwave、博通、英特尔、Qorvo、高通、三星以及其他不断涌现
2019-07-11 07:46:45
这些挑战,高通公司中国区研发负责人徐晧博士透露,高通的思路是通过完整的系统级解决方案来提供更有效的集成和优化。例如,骁龙5G调制解调器及射频系统集成了调制解调器、射频收发器和射频前端的芯片组,以及
2023-05-05 10:49:47
`5G作为新一代移动通信技术,在实现更优体验的路上面临着很多挑战。上一期的漫画中,麒麟君为大家解读了麒麟发展历程,一路克服艰辛终成“5G宗师”。 麒麟是用哪些“招式”攻克难关的?今天先为大家解读两招
2020-05-13 09:04:01
体验的重要使命。什么时候我们需要5G?“对于超宽带需求应用,4G速率无法满足;另外就是针对物联网需求,物物通信会使整个网络的带宽以及网络复杂程度呈直线上升;第三就是需要高可靠性的通信场景,例如
2019-06-10 07:55:01
在过去的几年中,研究人员一直在努力探索新概念和新技术来回答“什么是5G”。3GPP制定了一个5G时间表,这一时间表的第一阶段称为新空口(NR),时间期限是2017年12月,目前所剩的时间已经不多!
2019-09-04 07:02:38
主推的PolarCode(极化码)方案被3GPP确定为5GeMBB场景的控制信道编码方案,这是我国企业第一次出现在全球移动通信技术主导者的行列。
二、5G离我们还有多远? 根据国际电信联盟(ITU
2019-01-13 15:27:48
5G终端天线研发所面临的主要挑战有哪些?哪些关键技术能层层突破这些困难?
2021-06-30 06:11:33
10张PPT了解5G网络优化基础
2021-02-26 06:21:03
本文提出了5G组网架构,并根据实际网络建设场景,总结了2.6GHz频段5G网络建设方案。同时,针对2.6GHz频段4G/5G协同组网进行了分析,提出了4G/5G协同组网相关建议。 移动互联网
2020-12-03 14:03:54
(5G)的增强移动宽带场景(eMBB),低功耗大连接场景(mMTC)和低时延高可靠场景(uRLLC)三大类应用场景,5G 网络将提供更低时延、更高的峰值速率以及海量的连接数,将真正实现向超宽带+ 万物
2019-06-18 07:18:06
是5G的一个关键趋势应用程序。基于云-网络融合的架构帮助企业实现数字化和智能化转型挑战包括:
•数据传输成本:传统上,核心服务器集群是部署在远程数据中心还是云中获得所需带宽的代价很高,可以实现快速甚至实时
2023-08-04 07:06:30
Zhang则表示:“与之前的半导体工艺相比,GaN的优势在更高的功率密度及更高的截止频率。在5G高集成的Massive MIMO应用中,它可实现高集成化的解决方案,如模块化射频前端器件。在毫米波应用上,GaN
2019-12-20 16:51:12
深入了解LabVIEW FPGA
2015-05-27 08:35:11
深入了解主动电扫描阵列(AESA)雷达系统
2021-05-24 06:51:20
不学汇编,只用C语言,能不能深入了解单片机?
2015-07-21 10:38:41
深入了解示波器
2013-11-14 22:32:37
应用、产线测试的理想选择。 2、物联网测试解决方案 3、5G测试解决方案 5G即称第五代移动通信技术,3GPP定义了三大场景,包括eMBB(增强移动宽带)、uRLLC(低时延高可靠)、mMTC
2018-01-31 09:20:12
`由于NSA 5G NR中纳入了新的6GHz以下频段,因此需要新的射频硬件支持这些以前从未用于移动无线的新频率,尤其n77、n78及n79。虽然NSA 5G NR中尚未确定,但5G将最终支持
2019-03-14 13:56:39
5G连接。5G对射频器件的要求5G对小基站的需求会更大,因此对射频前端芯片小型化和低功耗的需求就会增加。MACOM亚太区销售副总裁熊华良认为,“在频段方面,中国、日本和韩国很多在做6GHz以下的研发
2019-01-22 11:22:59
`⊙活动背景随着工信部5G商用牌照的正式发放,我国正式迈入5G商用元年。5G在立足于移动通信本身的同时,亦将使宽带化和智能化的发展趋势渗透到未来社会的各个领域,从而满足更加多样化的场景和极致性能挑战
2019-08-26 15:17:30
`⊙活动背景5G 时代追求的高数据速率、低时延及大容量场景需求对元器件的性能提出了更高的要求,支持的频段更多、带宽更宽、频率更高,而元器件数量的增多与集成度的提高导致尺寸与成本压力也随之而来。在
2019-09-25 15:35:20
2018-02-01 11:40:15
电池技术──Part 5 (碳锌电池)专家开讲:深入了解电池技术──Part 6 (锌空气电池)专家开讲:深入了解电池技术──Part 7 (锂亚硫酸氯电池)专家开讲:深入了解电池技术──Part 8
2014-08-18 09:37:14
2-3专家开讲:深入了解电池技术──Part 3铅酸电池专家开讲:深入了解电池技术──Part 4 (碱性电池)专家开讲:深入了解电池技术──Part 5 (碳锌电池)专家开讲:深入了解电池技术
2014-08-18 09:42:14
,智立方了解到,IDC发布了最新数据报告,报告显示,未来三年内5G连接的数量将从2019年的约1000万增加到2023年的10.1亿,到2023年,预计5G将占所有移动设备连接的8.9%。 显然5G会让整个
2020-01-02 19:27:09
允许增强,如加窗/滤波以增强本地化SC-FDM / SC-FDMA非常适合于宏部署中的上行链路传输5G面临的挑战推动了通信技术的局限,为了满足5G NR,标准机构和设计人员的积极进度和技术愿望,需要
2017-05-03 11:34:31
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
5G技术方兴未艾,各种候选技术获得业界的广泛关注。本文结合高频技术在5G中的应用场景和关键技术,介绍了爱立信开发的5G高频无线空口测试床,分享了在中国5G技术研发试验第一阶段的测试结果,分析并总结了5G高频技术的出色表现。
2019-08-16 07:27:48
进入3G/4G/Pre-5G时代,射频前端,一个手机SoC里不起眼的小角色,开始在高端智能手机市场挑大梁。一旦连上移动网络,任何一台智能手机都能轻松刷朋友圈、看高清视频、下载图片、在线购物,这完全是
2019-07-30 08:24:01
本人对5G不是太了解,请教论坛师傅,5G产品制造过程需要经过哪些测试项目?比如PCB板或组装好整机的哪方面测试?
2019-05-21 15:05:59
随着MIMO的普及以及5G的应用,小小手机上集成越来越多的天线。华为今年11月份最新发布Mate 30 5G,放了一个大招。手机内共有21根天线,其中14根为专供5G的天线。近年来,由于天线数量
2020-01-02 13:56:47
项目名称:单片机的深入了解!项目是否开源:否申请开发板数量:1 块申请人团队介绍:我们团队由五个人组成,我们打算开始着手单片机的程序改编,设计一些比较特殊新颖的东西!希望给以支持!
2014-10-12 20:00:06
剖析MWC 上发布的具有代表性的5G产品之外,还将深入探讨: 高性能5G 毫米波OTA 测试 5G毫米波与sub-6GHz 特性与量产挑战 C-V2X 概观:新用户 场景以及测试影响Wi-Fi 6
2019-04-22 13:43:31
联合上下游合作伙伴举办5G生态研讨会,Qorvo应邀出席,由Qorvo亚太区移动事业部市场战略高级经理陶镇为与会观众带来了Qorvo对于5G时代构建射频器件的经验分享。备战5G商用化,如何与时俱进设计射频前端器件?Qorvo亚太区移动事业部市场战略高级经理陶镇在联通5G生态研讨会上发表演讲
2019-07-31 08:15:02
中国大陆和***地区的移动运营商们正面临着5G定价难题。不过,这并非孤立现象。挑战在于,当市场上已经有价格便宜的不限量移动数据套餐时,如何对5G进行定价呢?
2021-02-01 06:42:00
数据显示,全球4G/5G基站市场规模将在2022年达到16亿美元,其中用于Sub-6GHz频段的M-MIMO PA器件年复合增长率将达到135%,用于5G毫米波频段的射频前端模块年复合增长率将达到
2019-08-01 08:25:49
将带来美好的终端使用者体验,但同时也让5G系统开发工程师面临许多有趣的挑战。怎么面对5G波形的测试挑战?这个问题值得思考。
2019-08-09 06:52:28
要深入了解u-boot 有哪些书推荐一下!
2019-08-15 01:44:28
请教一个关于5G射频信号TX/RX走线Layout的问题。两层板板厚1mm,中间介质FR-4厚度36mil,主芯片和主要元器件
2016-11-24 22:38:27
9月7日,全球第一个5G电话正式拨打成功。据了解,该电话是爱立信与高通合作,利用一款智能手机外形的移动设备,在爱立信位于瑞典希斯塔的实验室打出的。据悉,这次呼叫是基于39GHz毫米波频段及非独
2018-09-11 08:18:22
本文介绍了在今后几年电信业迎来5G系统时将面临的潜在挑战以及解决的可能性。
2021-05-21 06:48:55
微波介质陶瓷元器件的重要应用方向为移动通信基站,介质谐振器、介质滤波器、双工器和多工器均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立5G基站对微波介质陶瓷材料提出了高速、高频、高度集成化和超低损耗等性能
2023-03-28 11:18:13
电子发烧友网带你深入了解光耦相关知识,讲述光耦的作用,光耦原理及各种光耦型号和替代型号,让大家全面了解光电耦合器
2012-03-16 16:43:24
本文档的主要内容详细介绍的是IC内部结构
你了解IC内部结构吗本文带你深入了解
2019-03-09 11:33:4010777 5G作为移动通信领域的重大变革点,是当前新基建的领衔领域。在5G的影响下,射频前端器件正发生什么样的变化?近日在中国MEMS制造大会上,左蓝微电子创始人、总经理张博士以5G时代射频前端的机遇与挑战
2020-11-11 15:33:553043 带你深入了解示波器
2022-02-07 14:26:4818 深入了解安全光栅
2023-06-25 13:53:05676 深入了解 GaN 技术
2023-12-06 17:28:542567
查看更多
