本文设计了一种可工作在433.00-434.79MHz,中心频率为433.00MHz,输出功率可调的无线数传模块。模块采用STM32F103RB单片机和射频芯片CC1101设计,利用EDA软件ADS2008仿真优化了射频电路的输出匹配网络。最后对无线模块输出功率,通信距离等参数进行了测试和验证。
2017-08-23 14:28:38
11753
CC1101有个对发送的数据进行白化功能,但是smartRF的设置没有开启这个功能,是不是最好不要开启呢?
2018-06-21 09:03:38
CC1101 CCA功能怎么进行发送前的信道侦测? CC1101 现在测试使用CCA功能,使用GDO=0xe载波感应的引脚,按照datasheet的描述,RSSI高于门限值时GDO为高,进入IDLE时为低,怎么使用这个功能来进行发送前的信道侦测?忙时一般是延时还是其它的处理方式。
2016-03-10 10:36:08
现在我在调试空中数据率为10K的CC1101通信,但目前遇到的问题还是CCA检测,我是在原有250K速率稳定版代码上修改的(此版本能稳定通信),但把底层CC1101寄存器配置为10K
2018-06-21 01:13:20
请问TI的各位大神:
我现在想要通过IO口直接控制CC1101的发送和接收,设置代码如下:
[CC1101_IOCFG2, 0x2E],
[CC1101_IOCFG1, 0x2E
2018-06-24 02:57:29
CC1101可以和其他公司的无线芯片通信吗?
2018-06-24 00:08:01
CC1101在CC1100主要改善部分改善杂散响应;更紧密的相位噪声更好的改善邻道功率( ACP )的性能;饱和电平输入更高;更高效能的功率输出连续频率波段的扩展,CC1100: 400-464
2016-11-09 10:58:22
CC1101是否可以和其他射频模块通信,还是只能CC1101系列之间通信。求做过的大神指导!如果可以,求给设置注意点。不可以也求给说明
2015-09-01 11:04:32
CC1101在OOK模式下蓝牙接收距离非常短?用的是CC1101来接收RF-433.92Mhz的RF无线信号,CC1101是工作在OOK模式下。然后遇到这样一个问题,那就是当蓝牙打开的时候RF的接收
2016-03-14 10:39:25
的方案只能完成1个包的发送,经过测试,发现CC430在配置内部CC1101的模块的寄存器以及发送数据的时候,功耗只有400多微安,而STM8L+CC1101的组合中,在相同的过程中电流消耗达到1700多
2018-06-21 00:55:33
CC1101处于OOK模式下,蓝牙对RF的影响 目前在做一个东西,使用的是CC1101来接收RF-433.92Mhz的RF无线信号,CC1101是工作在OOK模式下。然后遇到这样一个问题,那就是当
2016-03-09 10:37:00
现在在用CC1101做一个无线收发模块,载频是433M,相关的寄存器设置如图:
如果想利用跳频功能来解决信道阻塞问题。那么这个频率点为多少合适,和443有什么样的关系呢?
求解答:怎么设置,设置为多少?
比如说:433M,跳到435M,可以吗?
谢谢!
2018-06-24 06:08:15
1.使用CC1101数据包格式,收发均调通,无异常。
2.现需将CC1101改为异步串行模式。配置如下,[CC1101_PKTCTRL0, 0x30],[CC1101
2018-05-15 11:29:24
求助谁有CC1101的中文数据手册!谢谢了。
2018-06-24 07:04:12
CC1101[1] 是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收
2019-11-18 11:20:55
请教下CC1101的RSSI计算与带宽有关系吗?从RTL代码中看滤波器带宽会对RSSI有负十几 dB的影响
2021-06-22 10:23:15
CC1101的异步串行模式,是不是使能IC的TX模式后IC就直接采样GDO0的输入数据,然后混频后直接发送出去?接收端的IC接收到数据后解调后直接将数据发到GDO2(假设好配置该脚)。不知道我理解的异步工作模式是否有误,CC1101的异步串行模式是不是这样工作?
2016-12-18 11:32:22
用51单片机做CC1101的收发,一直没弄出来,有大神做过吗?,求教。程序是这样的,一个主机和一个从机,主机接收,从机
2019-10-09 16:33:55
在2FSK模式下怎么修改添加ASK模式?CC1101载波监听功能怎么用TI无线传输CC1101状态寄存器读取CC1101异步串行通讯HW3000模块凭什么替代CC1101/SI4432CC1101
2018-08-29 17:45:32
您好:
我想用CC1101和CC1150设计一个射频收发系统,但是天线距离目标板有100米的距离,我的问题就是CC1101和CC1150能通过SMA接头用100米同轴电缆连接到目标天线吗?
2018-05-14 07:11:57
您好:目前我採用貴司CC1101當接收端,CC115L當發送端,採用TrxEB為發送端,但CC1101發生無法正確收到我要的資料。
但CC1101的GDO0有通知收到資料。請問這個問題要如何解決呢?
另外,CC1101是否可以搭配CC115L or CC113L的IC呢?
2018-06-21 09:31:23
现在在用CC1101做一个无线通信模块。为解决信道冲突,打算使用CC1101的CS功能。
寄存器设置为:
SPI_Write_Byte(IOCFG2,0x0E);
SPI_Write_Byte
2018-05-14 09:18:31
%=7.81ms 1S->8ms
下图是根据上面数据配置的CC1101的参数
根据CC1101的配置,配置的CC1310的参数
配置完成后,CC1101的模块是用自己搭建的DEMO板
2018-06-21 02:29:10
请问下 CC1101的26M晶振有什么精度要求么?
2018-05-14 07:55:24
产品描述工作频段CC1100: 400-464 MHz and 800-928MHzCC1101: 387-464 MHz and 779-928MHz芯片引脚cc1101引脚引脚说明引脚编号引脚名引脚类型描述1SCLK数字输入连续配置接口,时钟输入2SO(GD01)数字输出连续配置
2021-07-28 08:35:20
cc1101收不到数据
2019-11-06 21:01:20
`cc1101无配置也输出波形,为什么?cc1101上电之后不管是否有配置,gd0输出一个135k的波形如附件。板子上重新换一个新的cc1101,输出正常。这是什么情况?是cc1101芯片坏了吗?`
2016-03-10 11:21:28
大家好!
刚接触cc101无线数传模块,好多地方不懂,请给以指点,谢谢了!!!
请问采用cc1101的地址滤波能否无线唤醒mcu呢?
2018-06-21 14:04:09
cc1101进入低功耗模式后唤醒有哪些方式?我现在通过配置,让cc1101工作在2fsk模式下,目前通讯完好,现在想通过配置让cc1101进入低功耗模式,查了网上的资料,通过设置寄存器
2016-03-09 11:15:12
CC1101芯片CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输
2022-03-02 06:07:25
本文主要是关于无线芯片CC1101和CC1100的相关介绍,并着重对无线芯片CC1101和CC1100进行了详尽的对比分析。 CC1101 CC1101 [1] 是一款低于1GHz设计旨在
2019-04-19 14:45:10
本人菜鸟一个,想问一下基于stc51单片机的无线收发模块cc1101要实现接收和发送是不是需要两个cc1101芯片和两个单片机?是用于智能家居设计,需要无线收发模块来控制和显示,各位帮帮忙啦
2014-05-15 14:17:12
SPI 遥控模块 无线模块概述芯威科技VT-CC1101-433M基于TI Chipcon的CC1101无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。CC1101是TI
2014-08-07 17:37:39
CC1101无线RF应用广泛,我们航顺用HK32F103开发了一个实例,供有兴趣的开发者参考。
2018-10-17 09:09:49
1.小伙伴们,附件是基于STM32-CC1101无线程序(收发已调通)。如果你们其中遇到什么问题,可以加我的Q2190957825,和我一起探讨。2.HW3000、CC1101、SI4432无线模块
2017-08-10 17:16:00
我想将SimpliciTI移植到CC1101上,然后跟CC1110进行通信。其中CC1101作为一个AP,CC1110作为一个终端设备。CC1101无法收到CC1110发过来的JOIN报文。我用
2018-05-14 04:56:41
TI cc1101的ASK是怎样编码的?现在想用cc1101异步串行传输的ASK调制模式与433模块进行通信,cc1101 用ASk模式作为接收端,请问下我想用433M的模块写一个测试的例子,我该怎么延时,如果能提供一个测试的例子,那就太感谢了。
2016-03-09 10:13:33
。CC1101提供广泛的硬件支持,包括包处理、数据缓冲、突发传输、清晰的信道评估、链路质量指示和无线电唤醒。CC1101的主要工作参数和64字节的收发fifo可以通过SPI接口进行控制。在一个典型的系统中
2019-11-09 10:44:31
2019-11-12 10:35:14
SPI 遥控模块 无线模块概述 VT-CC1101-433M基于TI Chipcon的CC1101无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。CC1101是TI Chipcon
2014-08-13 12:00:52
模块能够正常通信并且packet sniffer 能够正常抓包。cc430f5137两个模块能够正常无线通信但是packet sniffer无法抓到包。我cc1101与cc430f5137配置完全相同使用的是GFSK调制方式频段都在433Mhz且都是0通道地址都是0.下面是对cc1101模块抓到的信号
2018-06-06 12:03:34
用两个launchpad开发板,和两个cc1101无线模块,进行互相通信。程序编写正确。有时候刚上电就能互相通信。有时候就一直不行。得放在一边好一会儿,再上电又能通信了。实验做久了,又不能通信。又得放一边一会儿再上电才能通信。这是怎么回事??
2019-09-12 08:33:03
`概述: WM1101S01_LNA_01 射频模块,基于 Chipcon, TI CC1101 SUB1G 数字无线收发芯片和LNA(低噪声放大器)放大电路,设计人员可以把整 个无线模块作为一个
2014-05-28 09:59:50
请问CC1101的最大发送功率是多少,能够达到200米的通讯距离吗?波特率无要求~谢谢
2018-06-21 07:07:28
最近在用cc1101做无线传输,可是如果使用轮询法接收,都挺正常的。但是使用外部中断,GPO0来进行触发接收的话,把halRFReceivePacket函数放到终端中,就会死机,死在“while
2013-12-24 23:53:18
关于NRF24L01、cc1101无线模块的资料合集,含程序。
2012-08-18 09:23:08
更可靠的通信; 比CC1101/SI4432w无线模块通讯距离远,可达到2000米。HW3000模块的功耗很低,非常适合用电池供电的设备。HW3000模块以性能、价格的优势替代CC1101/SI4432
2017-09-01 13:50:40
在做一个基于单片机的488M无线通信需要cc1101芯片,有哪位大神有吗
2016-12-28 08:55:02
cc1101无线收发程序,已调试成功了,其中,发送端采用的是g2553的launchpad,接收端是采用的是f149控制的,且用了12864串行显示,
2013-07-03 21:37:00
我最近在做无线路由的最佳路径计算。好多都涉及到路由代价,我想知道这个有个什么公式没?是用信号强度和带宽什么的算出来的么?还有这些东西在CC1101的哪个寄存器里呢?我需要用到哪些数值?希望有人帮我解答下,我对无线这块真的不懂啊!!!
2013-05-15 14:14:35
CC1101的引脚有哪些?CC1101配置寄存器的地址在哪?
2021-10-18 06:13:16
这是我第一次发表这种技术类文章,不当之处,多多批评指正。谢谢!有次偶然的机会我在网上淘到了一块CC1101与STC单片机通信的电路板,原理图如下:我也是第一次接触CC1101这种通信模块,在网上找了
2021-11-24 07:46:29
在做一个基于STC89C52的488M无线通信的,需要一个cc1101芯片,哪位大神有吗
2016-12-28 09:05:24
我有一段CC1101的无线收发程序,前段时间还可以用,现在不能用了,甚是郁闷。不知道哪里出了问题,麻烦熟悉的朋友指教指教。如果懂请留言,我希望能把程序发给你看看,探讨探讨。
2014-02-22 11:10:22
求一个基于单片机的488M的无线通信的cc1101芯片,哪位大神有啊
2016-12-28 08:58:10
2018-11-17 10:57:12
最近用CC1101做项目,需要用CC1101接收其他家设备数据(市面上比较常见的是AM调制方式(只发射),如下图所示)请问用CC1101能兼容AM调制数据吗(市面比较普遍是AM调制方式)?如果可以能给个例程么?
2016-03-09 10:57:35
在使用CC1101的过程中出现个别CC1101芯片发热的情况,具体是开始使用正常,一段时间之后就会有个别的出现发热的现象(温度很高,估计有100度以上),此时无法正常通信,断电后再重新上电恢复正常,一段时间后还会出现上述现象,请问有没有解决办法?供电电压3.3V
2019-09-16 10:43:42
CC1101简介是一款高性能射频收发器应用领域无线传感网络无线计量等性能参数 高灵敏度低电流消耗等目录1简介2原理图3兼容性折叠编辑本段简介CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF
2021-09-24 11:51:59
CC1101 is a low-cost sub-1 GHz transceiver designed for very low-power wireless applications.
2010-07-06 16:45:52
117 基于射频收发器CC1101,单片机(MCU)MSP430F149和DSP TMS320VC5509A,设计了一种无中心数字对讲机。详细介绍了系统的设计方案及各个模块的器件选型和电路设计,MCU部分的软件设计以及CC
2010-12-25 16:56:41
173 CC1101是TI公司生产的一种单片、低成本的UHF频段无线收发器,基于IEEE 802.15.4标准开发,主要应用领域为低功耗无线测控。芯片具有无线电唤醒(WOR)、数据包处理、数据缓冲、突发数据
2011-09-27 12:07:19
4590
cc1101天线设计,又需要的朋友下来看看。
2016-02-15 15:10:12
103 cc1101数据手册,此数据手册为ti最新版本。
2016-02-17 17:11:48
17 CC1101的Datasheet,德州仪器英文原版。
2016-04-28 11:51:42
5 基于GPRS网络和CC1101模块的无线抄表系统的研究_钱廷威
2017-03-19 11:38:26
3 cc1101中文数据手册
2017-09-22 11:05:12
79 基于当前家庭室内供暖 、农业温室大棚供暖等方面温控能实现自我调节的现状,采用单片机STC12C5A60S2与无线模块CC1101设计电动温控阀控制器,控制器包含温度调节控制器 、电动驱动控制器
2017-12-17 15:59:34
11016
CC1101无线模块是一块微功率短距离无线通信模块,它的主要性能是空旷传输距离300到500和低电流损耗,接收模式。
2018-04-12 15:09:27
17365 该CC1101是一个真正的低成本,高度集成和非常灵活的RF收发器。该CC1101主要设计用于在315, 433, 868和915兆赫SRD/ISM频段的低功耗应用。
2018-07-31 19:05:00
18 电子发烧友网为你提供TI(ti)CC1101相关产品参数、数据手册,更有CC1101的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CC1101真值表,CC1101管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:33:06
CC1101 [1] 是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。
2018-09-06 09:43:01
10800 CC1101 [1] 是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。
2018-09-06 14:45:40
22331
最后,TI驱动里提供的是轮询的方式收发数据,对于初期来说,首先需要实现CC1101的工作,编译调试移植到STM32上的CC1101驱动代码,看见数据从接收端串口打印出的那瞬间,心情真心不错基于STM32F103的CC1101驱动移植。
2018-09-06 15:18:21
8740
2018-09-06 15:30:33
5750 CC1101是一款低成本的Sub-1GHz收发器,专为低功耗无线应用而设计。该电路主要用于315、433、868和915兆赫的ISM(工业、科学和医疗)和SRD(短程设备)频段,但可以很容易地编程用于300-348兆赫、387-464兆赫和779-928兆赫频段的其他频率。
2019-07-29 08:00:00
12 这是我第一次发表这种技术类文章,不当之处,多多批评指正。谢谢!有次偶然的机会我在网上淘到了一块CC1101与STC单片机通信的电路板,原理图如下:我也是第一次接触CC1101这种通信模块,在网上找了
2021-11-15 16:51:06
20 CC1101是433Md的无线收发芯片,最大发射功率达10DBM。
2022-08-12 16:40:09
0 CC1101是一个低成本的sub- 1ghz收发器,专为极低功耗的无线应用而设计。
2022-09-27 17:03:55
2625 CC1101这是由美国TI公司出品的工作在低于1GHz频段的无线数传芯片。 下面是这颗CC1101的简介: CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗
2023-01-12 16:05:38
2243 CC1101无线模块是采用TI公司的CC1101芯片制作的模块,一般是工作在433M。长沙云宝电子科技有限公司的生产的CC1101无线模块比较稳定。 主要性能如下 1、有效频率:300-348Mhz
2023-03-09 12:42:34
3390
本文主要是关于无线芯片CC1100和CC1101的相关介绍,并着重对无线芯片CC1100和CC1101进行了详尽的对比分析。 CC1101 CC1101 [1] 是一款低于1GHz设计旨在用于极低
2023-03-09 12:44:53
2002 本文主要是关于无线芯片CC1100和CC1101的相关介绍,并着重对无线芯片CC1100和CC1101进行了详尽的对比分析。 CC1101CC1101 [1] 是一款低于1GHz设计旨在用于极低
2023-03-09 18:28:17
3187 CC1101芯片CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输
2021-12-02 09:51:03
2355
新品上市E07-400MM10S、E07-900MM10S采用德州仪器(TI)CC1101芯片为核心自主研发的贴片式无线模块,工作频段在431-446.5MHz,且使用工业级高精度26MHz晶振
2023-02-06 11:17:44
1462
主要通过如何移植、移植注意、关于芯片配置、如何生成导出配置四大步骤来说明CC2500和CC1101移植
2024-06-15 14:32:56
1694
ModuleCC1101是一款高性能无线通信模块。采用E07-900M10S模组方案(内置CC1101低功耗Sub-1GHz射频收发器)。工作频段为855~925MHz,支持配置2-FSK
2025-11-07 18:25:13
627
CC1101:低功耗亚1GHz射频收发器的卓越之选 在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的射频收发器是众多应用的核心需求。CC1101作为一款专为超低功耗无线应用设计的低成本亚1GHz收发器,以其
2026-01-05 17:10:04
242
