先给大家说一下放大电路的频率响应,如下图所示。
2023-02-25 10:30:261862 HFSS 的drien solution frequency 设置的频率 和下一层的 sweep 里面设置的frequency start stop是什么关系?这两个分别设置的是什么频率?
2021-11-07 22:53:04
通常会定义成传输线的截面。Wave Port截面就是HFSS求解结构参数时的参考面,它对于S参数的相位计算非常重要。HFSS在端口截面处求解传输线的特性,得到端口的特性阻抗和传播常数,用于计算S参数。
2019-07-02 08:02:26
示波器测量是很多工程师需要了解的,毕竟是工程师的“眼睛”,“眼睛”想要亮,对齐功能就需要了如指掌。今日,博宇讯铭工程师针对示波器的频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量进行简单介绍,希望可以
2022-08-11 14:51:28
我是一名学生,现在在做频率响应的仿真,不知道这个波特图示仪怎么看下限频率,求高手帮忙!这个是电路图!
2011-11-20 00:46:25
有劳大侠们参考下图,P输入的是频率可变的脉冲信号,应该怎么计算频率响应?也就是使得最后三极管开通、断开的频率中间值?
2012-01-16 15:06:48
求用labview进行频率响应分析的编程方法
2017-05-03 15:19:30
本人对频率响应分析仪1250的使用不太熟悉,我需要用它测试两路信号的幅值差和相位差,谁能帮我说一下仪器设置和测试过程。
2011-04-21 22:47:06
频率响应基本概念比例环节的Bode图积分环节波特图微分环节的Bode图单零点环节的Bode图双极点环节的Bode图双零点环节的 Bode图组合环节的Bode图等效串联电阻零极点输出电容的等效串联电阻
2021-10-28 07:50:45
嗨, 我们正在寻找具有良好频率响应的9 DOF传感器。我通过数据表但无法获取频率响应详细信息。 你能告诉我Part♯的频率响应吗?。 因为我们想通过这个加速度计进行身体运动+心跳计算。 等待您
2018-09-18 16:47:37
1.阻抗及阻抗角的频率特性2.电流的频率特性谐振曲线:表明电压、电流的有效值随频率变化的曲线。幅值关系:3.相对频率特性为比较不同的rlc串联电路的频率响应在性能上的差异,纵、横坐标采用相对于谐振点
2020-09-04 23:52:43
,共面波导,同轴线等。Wave port一般设置在3D结构和边界之间的PEC界面上,让该结构和外部耦合。利用HFSS设计一截至频率为2G的同轴低通滤波器,图1. (a)中给出了该滤波器的仿真模型,端口为
2019-07-04 06:25:34
频率响应就是稳定的。 改变频率响应的方法主要有: 改变放大电路的元器件参数; 引入新的元器件来改善现有放大电路的频率响应; 在原有放大电路上串联新的放大电路构成多级放大电路。
2021-01-28 17:00:26
哪些参数会影响麦克风频率响应?哪种评估频率响应的最佳方法?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Which are the parameters that impact on the microphone
2019-06-05 14:48:15
花费大量时间。本文借助HFSS软件提供阵列计算几种常用的方式,通过比较分析各自优缺点,总结出最为准确的结果,为阵列计算提供一定参考和指导。关键词:阵列天线;HFSS
2019-06-28 08:06:11
。频率分析仪接收器已限制了信号测量分辨率。在本文中,笔者将用来自AP Instruments公司的AP300(一款被广泛使用的频率响应分析仪)作为一个设置示例。图2展示了AP300的接收器技术规格,图3则展示了信号源技术规格。图2:AP300频率响应分析仪的接收器技术规…
2022-11-18 07:23:15
您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
2023-12-28 07:27:13
清华大学放大电路的频率响应课件
2017-12-05 08:51:04
模电课件3频率响应的概念
2023-09-20 08:22:55
电路设计--电路的频率响应.ppt
2017-08-13 15:58:16
电路设计--电路的频率响应.zip
2017-09-14 16:32:07
绘制信号处理系统的频率响应曲线时,为何我的DAC和ADC响应下降?
2021-04-13 06:01:10
负反馈的频率响应和相位特性
2007-11-25 11:35:244
阴极旁路及帘栅极旁路对频率响应的影响
2007-11-25 11:36:350 离散系统的系统函数及频率响应:H(z)称作线性移不变系统的系统函数,而且在单位圆上的系统函数就是系统的频率响应。我们知道,一线性移不变系统稳定的充要条件是h(n)必须满足绝
2009-07-25 10:34:2823 连续时间LTI系统的频率响应:一、连续时间LTI系统频率响应的定义 二、频率响应的性质 三、频率响应的计算
2009-09-16 08:48:110 离散时间系统的频率响应特性:离散系统频响特性的定义频响特性的几何确定法一.离散系统频响特性的定义正弦稳态(正弦序列作用下系统的稳态响应)由系统函数得
2009-09-30 19:36:530 小扬声器的频率响应在低频响应处大大的衰减了。在它的通频带时,扬声器的频率响应是相对平坦的,然后在低于它滚降点(f3)的频率下急速地下降。低于滚降频率的音频部分的
2010-12-25 00:38:5678 引言 传统上,示波器的频率响应是高斯型的,从它的BNC输入端至CRT显示,有很多模拟放大器构成一个放大器链。但当代高性能数字示波器普遍采用平坦频率响应。数字示
2006-03-11 13:46:352197 频率响应法--频率特性
2009-07-27 14:23:552828 频率响应法--对数坐标图
2009-07-27 14:24:344526 频率响应法--极坐标图
2009-07-27 14:26:123363 频率响应法--奈奎斯特稳定判据
2009-07-27 14:27:133603 频率响应法-相对稳定性分析
2009-07-27 14:27:552709
音频变压器频率响应的测试
2009-08-10 17:53:572289 三极管基本放大电路的频率响应
频率失真:幅度失真和相位失真(p20-21图1.2.9)
2009-11-09 16:30:297309 MP3播放器的频率响应范围是多少
2009-12-21 15:04:542336 多媒体硬盘播放器的频率响应/动态范围 频率响应
2009-12-22 15:05:01816 便携式DVD频率响应/音频信噪比
2009-12-23 09:23:571241 耳机的频率响应范围/佩戴方式
频响范围 频响范围的全称是频率响
2009-12-28 14:11:115390 车载功放的频率响应 频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的
2010-01-04 11:05:262302 车载扬声器的频率响应 频率响应简称频响,是指车载扬声器所能重放的音频信号的最低有效回放频率
2010-01-04 11:45:15988 影碟机的频率响应 频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范
2010-01-04 14:46:32918 家庭影院套装的频率响应 频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之
2010-01-04 15:51:531085 频率范围与频率响应是什么意思
前者是指音响系统能够重放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以
2010-04-01 17:42:1218601 数字语音室的频率响应 频率响应
2010-01-07 11:35:36803 增益提高技术,虽然大幅度提高了放大器的电压增益,但是电路变复杂了,频率响应必然受到影响,为了分析这种技术给主运放带来的影响,可以画出频率响应小信号等效电路图,
2010-08-16 10:45:421744 频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化
2010-11-01 15:59:132385 针对传递函数描述的模拟滤波器频率响应具有上凸尖峰的问题,引入微波网络理论,考察插入衰减这一工作特性参量,分析各自的物理意义,比较了传递函数与插入衰减的异同点,并推
2011-03-21 15:29:2516 LC电路的频率响应谐振
2011-10-14 17:47:0079 频率响应分析法(FRA)测试的目的1.决定变压器绕组变形的严重程度。2 .定位变形的位置(指哪一相绕组)。 绕组变形的影响
2011-11-10 17:12:2732 本内容介绍了MEMS加速度计和陀螺仪的相位与频率响应,希望对大家有所帮助
2011-11-25 00:10:00189 频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发
2012-10-24 14:52:0610238 放大器极零点与频率响应
2013-09-04 15:25:4234 分析稳定系统中的惯性MEMS的频率响应 。
2016-01-07 14:51:090 放大电路的频率响应讲解,感兴趣的小伙伴可以看一看。
2016-08-26 17:02:460 由于放大电路中存在电抗性元件及晶体管极间电容,所以电路的放大倍数为频率的函数,这种关系称为频率响应或频率特性。
2016-09-27 15:53:230 电路设计--电路的频率响应
2017-02-28 22:50:360 一个直流到直流开关电压转换器(或“开关稳压器”)控制回路,其特征在于它的频率响应。频率响应影响开关稳压器的瞬态变化,精度和稳定性的反应时间,反过来又如何保持在输入电压,负载和占空比变化的设定电压输出。
2017-05-17 17:06:174 频率响应是什么意思 频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应
2017-10-31 14:13:5027931 ,共面波导,同轴线等。Wave port一般设置在3D结构和边界之间的PEC界面上,让该结构和外部耦合。 利用HFSS设计一截至频率为2G的同轴低通滤波器,图1. (a)中给出了该滤波器的仿真模型,端口为同轴线,在端口设置中,只需选取同轴线的截面,画一条由内导体指向外导体的积
2017-11-09 10:24:51104 的截面。Wave Port截面就是HFSS求解结构参数时的参考面,它对于S参数的相位计算非常重要。HFSS在端口截面处求解传输线的特性,得到端口的特性阻抗和传播常数,用于计算S参数。
2017-11-22 16:35:0129286 本文介绍了负反馈放大电路的频率响应,以及频率响应的一般表达式和增益一带宽积。
2017-11-22 19:08:2413 本文介绍了放大电路的频率响应。研究放大电路的动态指标(主要是增益)随信号频率变化时的响应。
2017-11-22 19:54:1715 本文介绍了放大电路频率响应的基本概念,放大电路频率响应的一些规律和单时间常数RC电路的频率响应的解析。
2017-11-23 14:40:4920 频率响应的表示方法→给出共射电路频率特性→定性分析其特点及形成原因,同时介绍几个概念( f L 、 f H 、 BW )→频率失真。
2017-12-23 11:21:0716642 频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象
2018-01-10 18:37:257582 频率响应简称频响,英文名称是Frequency Response,在电子学上用来描述一台仪器对于不同频率的信号的处理能力的差异。同失真一样,这也是一个非常重要的参数指标。频响也称响曲线,是指增益
2018-01-10 19:11:2913411 本文开始阐述了什么是频率响应以及频率响应的确定方法,其次介绍了频率响应的性能,最后分析了音响频率响应多少为好以及分析了频率响应大好还是小好。
2018-03-19 11:16:0771371 在模拟电路设计和调试过程中, 测量系统的频率响应特性是非常重要的一步。而市场上能购买到的具有分析系统频率响应的仪器通常都比较昂贵, 而且体积较大, 一般很难接受。为此, 本文介绍了一种成本较低、体积小、操作简单, 能满足大部分系统测量要求的频率响应测试仪的设计方法。
2018-10-26 14:01:162824 频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。
2019-01-14 16:01:3220094 使用罗德与施瓦茨示波器的波特图功能,可以分析设备的频率响应。当激活该软件选件后,用户即可分析 10Hz 至25MHz范围内的频率响应,而无需任何额外设备,且成本远低于专用测试设备。
2019-01-25 09:09:027511 放大器或滤波器的频率响应显示输出增益如何响应不同频率的输入信号,放大器产生增益,而滤波器改变电信号相对于其频率的幅度和/或相位特性。由于这些放大器和滤波器在其设计中使用电阻器,电感器或电容器网络(RLC),因此这些电抗元件的使用与电路频率响应特性之间存在重要关系。
2019-06-27 16:21:009670 本文档的主要内容详细介绍的是电子技术基础教程之频率响应的详细资料说明包括了:1 放大电路的频率响应,2 单时间常数RC电路的频率响应,3 共源和共射放大电路的低频响应,4 共源和共射放大电路的高频响应
2019-09-24 15:27:0014 上,让该结构和外部耦合。利用 HFSS 设计一截至频率为 2G 的同轴低通滤波器,图 1. (a)中给出了该滤波器的仿真模型, 端口为同轴线,在端口设置中,只需选取同轴线的截面,画一条由内导体指向外导体的积分线即可,如图 1.(b)所示,
2019-12-31 08:00:006 本文档的主要内容详细介绍的是HFSS三维高频电磁场仿真工具边界与端口设置。
2019-12-31 08:00:007 如果可以用正弦测试信号激励设备并测量其输出,则频率响应测试方法可以应用于任何事物。在电液运动控制中,制造商为伺服和比例阀发布的数据中最常遇到频率响应。实际上,我之所以主张使用伺服阀和比例阀(而不是
2020-04-13 16:02:055384 等。Wave port一般设置在3D结构和边界之间的PEC界面上,让该结构和外部耦合。利用HFSS设计一截至频率为2G的同轴低通滤波器,图1. (a)中给出了该滤波器的仿真模型,端口为同轴线,在端口设置中,只需选取同轴线的截面,画一条由内导体指向外导体的积分线即可
2020-11-04 10:40:0016 本文档的主要内容详细介绍的是电路的频率响应学习课件免费下载包括了:1.网络函数,2.RLC串联电路的谐振, 3.RLC串联电路的频率响应,4.RLC并联谐振电路,5.波特图,6.滤波器简介
2020-11-03 17:30:4720 测量分辨率。在本文中,笔者将用来自AP Instruments公司的AP300(一款被广泛使用的频率响应分析仪)作为一个设置示例。图2展示了AP300的接收器技术规格,图3则展示
2021-11-24 14:55:162605 很多初学者在利用HFSS软件进行电磁仿真时,都会在端口激励上有一些疑惑——为什么这里要用波端口?集总端口在什么情况下会使用呢?听说波端口仿真要准一点?对于这些问题,得从两种端口的使用场景和特点说起了。
2022-06-21 10:02:282962 频率响应分析法,用于变压器绕组变形检测技术。
2022-08-08 17:01:020 电源小贴士:如何为波特图设置频率响应分析仪
2022-11-04 09:50:470 电源技巧:如何在隔离式电源中测量频率响应
2022-11-04 09:51:390 数模转换器(DAC)在仪器仪表和无线通信等应用中将数字数据转换为模拟电压或电流。DAC的输出频率范围一般为直流至小于fS/2,其中 fS是输入更新频率。然而,大多数DAC的输出频率响应根据sin(x)/x (sinc)频率响应包络滚降。
2023-01-17 09:11:483521 伺服电机的频率通常指电机旋转的频率,也可以理解为控制器发送给电机的脉冲信号频率。一般来说,伺服电机的频率计算涉及到电机的额定转速、控制器的脉冲输出方式等因素,具体计算方法如下:
2023-03-07 14:40:345483 MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器一般都有自己独特的参数,其中一个参数叫做频率响应特性,而频率响应特性是每个传感器都需要考虑的,压力传感器也不例外。那么压力传感器的频率响应特性到底是什么。频率响应是什么意思?
2023-06-13 14:21:36378 从频域看频率响应曲线图如下,依次取三个不同大小的频率,分别是f1,f2和f3。
2023-09-21 11:29:04601 运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能 运放是一种重要的电路元件,常常用于信号放大、滤波、电压比较和信号调制等应用中。重要的是,运放有许多关键的性能指标,例如轨对轨特性、频率响应、相位
2023-10-29 11:22:03737 接近传感器的频率响应
2024-01-11 09:22:32158 介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量 示波器是一种测量电信号波形和信号参数的仪器。在工程领域,示波器广泛应用于电子电路设计、维修和故障排除,以及通信和信号处理等方面。其中,频率响应
2024-01-19 15:54:57292
查看更多
