一篇科技论文最近两天引起数家外媒密切关注。论文显示,中国科技人员已研发出一种新型隐身材料,可应用于战斗机领域,能使其躲过世界上最先进的反隐身雷达的侦察。
2015-11-15 21:12:45
816 毫 米波雷达是未来高级辅助驾驶和自动驾驶系统的“标 配”。毫米波雷达在全天候条件下,测量效率和系统成本优势远高于激光雷达和摄像头。但其在交通标志、标线和物体识别方面的缺陷,则要由摄像头传感器来支撑
2020-06-03 07:00:00
77GHz毫米波雷达是能够在全天候场景下快速感知0-300米范围内周边环境物体距离、速度、方位角等信息的传感器件。它成为智能汽车上必不可少的关键部件,已经是毫无争议的事实。但同时它又是核心技术被外企
2019-09-12 09:05:01
,是需要大家共同努力的方向,也是需要共同思考的问题。赛迪顾问分析了 MEMS 的产业特点, 中国乃至全球 MEMS 产业的现状和特点,并根据物联网的几大细分市场的规模、增长潜力等维度,筛选出未来六大潜力市场和六大潜力产品,并根据不同的产品领域评选出了十大优秀企业,最后给出了产业发展的趋势和建议。
2020-08-06 06:03:50
和重大活动现场,无论是刻意而为之或是意外行为都会带来巨大安全隐患。如飞起起降过程中,无人机突然闯入与飞机相遇,后果不堪设想。 我国率先研究出可行的技术:首先,尝试民用导弹。早在2011年我国就投入使用
2016-06-20 10:25:40
CCID的数据也显示,未来几年内中国的DSP市场也会有超过40%的增长。到2005年,中国DSP市场的销售数量将可达到13亿只,DSP在很多方面具有很大的市场潜力。各方面的经济预测看好2005年半导体产业
2011-07-16 14:25:10
的发展,隐身技术的应用日益广泛。隐身技术是为了减少飞行器的雷达、红外线、光电、目视等观测特征而在设计中采用的专门技术,采用隐身技术是为了飞行器在突防时不易被敌方探测器发现,从而增强攻击的突然性,提高
2019-08-01 08:13:45
毫米波雷达传感器,通常毫米波的波长介于厘米波和光波之间,因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。同厘米波雷达相比,毫米波雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。与摄像头、红外、激光等光学传感器
2021-10-28 15:14:21
且体型巨大,因此一直在消费类电子产品中应用较少。近年来随着半导体技术的发展,雷达的尺寸、功耗和价格在不断下降。另一方面,毫米波、超宽带技术和多发多收的使用,结合创新的信号处理技术和计算能力不断增强
2018-11-08 10:55:44
等。但是,由于传统雷达设备的硬件成本高且体型巨大,因此一直在消费类电子产品中应用较少。近年来随着半导体技术的发展,雷达的尺寸、功耗和价格在不断下降。另一方面,毫米波、超宽带技术和多发多收的使用,结合
2018-11-08 10:41:54
性调频连续波信号的模糊函数、分辨力、接收机灵敏度以及线性调频连续波雷达的特点进行了初步分析。进入九十年代,固态微波毫米波器件和数字信号处理技术有了长足的发展,与此同时,调频连续波雷达的发展显示出
2016-07-01 11:47:58
、资源探测、环境监测等)和科学研究(天体研究、大气物理、电离层结构研究等)。星载和机载合成孔径雷达已经成为当今遥感中十分重要的传感器。以地面为目标的雷达可以探测地面的精确形状。其空间分辨力可达几米到几十米
2020-06-23 15:44:02
表现在对天线的影响上:如蒸汽冷凝在天线表面,物料结晶在天线表面。另一方面罐内介质的挥发或雾化,也会影响雷达波的传播,进而对测量产生影响。5、雷达物位计的应用场合经常是局限的狭小空间,而不是开放的巨大
2020-11-06 09:01:38
存在 目 标却 没有检测 出 来的概率 。 其分别 为 : 从式(44 )和式(4-2巧W 看 出 , T〇 作为判决 口 限直接影 响判决结果 。 早期雷达r。 相对 固定 , 不能适应不 同环境下
2018-02-28 09:19:59
存在 目 标却 没有检测 出 来的概率 。 其分别 为 :从式(44 )和式(4-2巧W 看 出 , T〇 作为判决 口 限直接影 响判决结果 。 早期雷达r。 相对 固定 , 不能适应不 同环境下
2018-03-29 10:53:32
处理系统一般以DSP为核心,实现复杂的数字信号处理算法,满足雷达的实时性需求。3、后端算法:后端算法占整个毫米波雷达成本的比例最高。针对毫米波雷达,国内研究人员从频域、时域、时频分析多个角度提出了大量
2023-04-18 11:42:23
DA14580具有哪些功能特性优势?
2021-10-09 07:29:40
钱了,很多企业是用成本来拼市场。据尚普咨询发布《2009-2012年中国LED显示屏行业市场分析与发展前景研究报告》显示:前段时间爆出的许多企业倒闭事件,把LED显示屏行业推上了火山口。利润跌到
2012-11-14 11:41:30
MSP430具有什么优势?
2021-11-08 08:53:21
隐身猫是什么?隐身猫病毒有什么危害?隐身猫病毒是如何传播的?隐身猫病毒如何防御?隐身猫病毒如何清除查杀?请看中国易修网为大家详解隐身猫病毒。 什么是隐身猫 2010年2月22日,一款名为
2010-03-04 17:24:10
行业运用毫米波雷达成为可能。世界知名市场研究与战略咨询公司Yole,去年年尾出版了一份市场分析报告:2018年度汽车雷达技术 “Radar Technologies for Automotive
2019-10-13 07:00:00
本文以目前国内外普遍关注的 77GHz 车载雷达系统作为研究课题,设计了一款从 77GHz 射频电路前端到透镜天线的毫米波车载雷达系统。77GHz 车载雷达系统属于目前国内外各大汽车公司研究
2017-06-28 11:36:35
`会议介绍美国波士顿咨询集团研究报告预测,2035年前,全球将有1800万辆汽车拥有部分无人驾驶功能,1200万辆汽车成为完全无人驾驶汽车,中国将成为最大的市场。易观智库此前预计,中国智能汽车
2017-11-13 18:42:21
生活方面也值得关注。目前在一个家庭中,这些都渐成刚需。毫米波雷达通过发射电磁波照射人体,接收回波经过信号处理后,分离出呼吸、心跳生命信息,基本排除各种数据采集与传输干扰,并输出人的生命体征参数,运动幅度参数
2021-09-24 16:45:24
,并加以归类。5.生理分类,对待识别的人脸的生理特征进行分析,得出种族、年龄、性别、职业等相关信息。人脸识别技术的优势:作为利用生物识别技术研究出来的人脸识别技术,是一种新兴的生物特征识别技术。1.
2017-06-29 11:52:58
这里写自定义目录标题从信号处理的角度研究毫米波联合雷达通信新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格
2021-07-27 06:26:41
,路径中的任何物体都会将信号反射回来。通过捕获和处理反射信号,雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。毫米波雷达在物体范围检测中提供毫米级精度的潜力使其成为感测人体生物信号的理想技术。此外
2021-09-02 18:19:56
当毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
分辨率,从而能够进行高分辨成像。另外,冲激信号可以激励出丰富的目标谐波响应分量,故在探测隐身目标以及目标识别方面也有着重要的应用价值。但是冲激雷达常工作于100~1500MHz频段,存在着与这一波段密布
2019-08-21 06:17:14
及功能得到了广泛的应用。 本研究中雷达模块采用雷达ⅣS.148,利用集成电路产生三角波,驱动其发射信号。在处理雷达混频输出信号时,利用芯片ADS7890进行对其进行快速模/数转换ADS7890模数转换
2021-12-27 17:08:50
如何用ld303毫米波雷达和树莓派去测试一种模块呢?有哪些操作流程呢?
2021-11-22 06:56:05
雷达由于具备全天候、远距离、非接触式探测能力,可对障碍物后目标探测,在人体探测上具有独特优势,已成为当前国内外研究的热点。雷达人体探测是通过从雷达回波提取人体信息来实现的,雷达回波人体特征提取算法
2021-09-28 15:52:27
、纳米吸波材料和智能隐身材料等新型宽频轻质吸波涂料的最新研究状况,并对雷达隐身材料应用技术的未来做了展望。关键词:宽频轻质吸波涂料;空心微珠吸波涂料;碳纳米管吸波涂料;导电高聚物吸波涂料;纳米吸波涂料;智能隐身涂料那么宽频轻质吸波涂料目前有哪些研究?未来有哪些应用展望?
2019-07-30 07:28:34
(Broadcomm)所瓜分。就中国市场而言,Skyworks拥有大约50%的市占率,Qorvo占据40%左右,中国其他厂商只拥有5%的市场占有率,换而言之市场潜力相当巨大,如紫光展锐这种在国***频前端市场
2019-12-20 16:51:12
传感器是电子信息装备制造业中的基础类产品,是重点发展的新型电子元器件中的特种元器件。传感器技术含量高、经济效益好、渗透能力强,在工业生产、智能家居、环境保护等领域都有巨大的发展潜力。传感器是把非电学
2021-09-23 16:47:18
)、Isola(德国)、生益科技(中国)、沪士(中国)等。前端收发组件前端收发组件是毫米波雷达的核心射频部分,负责毫米波信号调制、发射、接收以及回波信号的解调。车载雷达要求前端收发组件具有体积小、成本低、稳定性
2018-08-03 21:40:13
的时间差,来判断距离。 发射方式有很多种,一种是脉冲发射,也就是一下一下地发,就像拧水龙头,开一下,关一下。但如果在距离很近时,开关的频率就会很高,功耗会巨大,所以一般用另一种方法——调频连续波雷达
2018-05-11 10:32:29
,最好是将单芯片雷达视为另一种类型的传感器。因此,当寻找一款能够接近检测物体、运动传感,或进行物理测量的器件时,毫米波雷达意外当选。图1 调频连续波的线性调频信号通常用于76~81GHz频段 雷达主要
2018-06-12 09:50:08
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料
2019-06-13 07:51:14
“杀身之祸”,子是人们开始研究自身不辐射电磁波的新体制雷达。这种借助非协同外部辐射源进行探测和定位的被动式雷达,就是无源雷达。 无源雷达的特性及沿革 无源雷达本身并不发射能量,而是被动
2010-02-26 14:31:27
实战化改进,让单纯的反射面变成了真正的雷达诱饵,使其具有多波次导弹吸引能力、快速架设补充修复能力、较小的雷达盲区、小型化和快速化反应的改造潜力。1.2无源诱饵的研究意义当前流行的雷达诱饵理论全部为有源
2018-10-01 23:17:54
正当的利益反馈。 智慧医疗的市场潜力巨大 据前瞻产业研究院报告预测,到2020年,我国智慧医疗建设规模将超过1000亿元。借助互联网+发展趋势,智慧医疗也在飞速发展,市场潜力巨大
2016-06-30 14:56:38
越来越高,硬件性能更加强大,毫米波雷达成本低、重量轻、体积小的优势,与其他安防传感器相比优势明显。脉冲多普勒和调频连续波是毫米波雷达常用的波形机制。调频连续波机制的雷达体积小、重量轻、结构相对简单
2021-09-15 17:20:31
领域能够快速检测并精确入侵目标,及时报警警戒,是安防领域的重要技术设备。随着芯片集成度越来越高,硬件性能强大,毫米波雷达成本低、重量轻、体积小的优势在和其他安防传感器对比下显现得比较明显。作为一种非接触
2021-08-24 16:47:09
毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
成本很高,易受天气影响目标识别有难度,需与摄像头互补使用综上,毫米波雷达在性能和成本方面都表现良好,在无人驾驶时代尚未到来之前,毫米波雷达将是近几年车载雷达的主流,它在汽车领域会有巨大的发展潜力。
2019-09-19 09:05:02
毫米波雷达与光学雷达、红外线相比不受目标物体形状颜色的干扰,与超声波相比不受大气紊流的影响,因而具有稳定的探测性能,环境适应性好。受天气和外界环境的变化的影响小,雨雪,灰尘,阳光都对其没有干扰
2021-09-22 16:17:32
未来的产品汽车制造中,汽车行业应当将毫米波雷达的搭载应用作为战略性的发展目标,以市场为导向,抓住难得的发展机遇,早日实现我国汽车防撞雷达产业化。国家应该加大研究资金的投入,推动汽车防撞雷达的研究进度,当防撞雷达技术达到一定的水平,可以带来巨大的社会和经济效益。
2018-08-04 09:16:48
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
在道闸范围内时,道闸不会落下;这是防止将车辆或行人砸伤的重要措施。当然,在档杆的下沿镶减震嵌充气橡胶管,如果砸到车或人,也是一条充气弹性橡胶管,而不是金属杆,避免严重伤害车或人。毫米波雷达模组的技术应用会在智慧停车、智慧家居等领域开拓出巨大的市场,这顺应了物联网、智能化的时代趋势。
2021-10-08 15:22:17
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米波和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
快速发展趋势。汽车毫米波雷达因为能够全天候工作,已成为汽车电子厂商公认的主流选择,拥有巨大的市场需求。2014年全球汽车毫米波雷达市场出货量在1900万个,据市场研究机构PlunkeetResearch
2019-12-16 11:09:32
和报警指示灯,增加相关系统所需的显示信息,第五,在导航上设置相关功能的设置软开关。 某国产雷达的布置要求5.毫米波雷达市场据麦姆斯咨询研究表明,2016年中国汽车预装毫米波雷达的数量达到105万个,其中
2019-12-16 11:11:22
基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统有哪些核心技术优势?怎样去设计一种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统的电路?
2021-07-30 07:19:43
,以及 77GHz 雷达的高带宽,高精度,体积小等优势,越来越多的国家将 77GHz 的频段划分给车载毫米波雷达使用,所以未来 77GHz 雷达会取代 24GHz 雷达。2)按照雷达的探测距离划分
2019-09-19 09:05:02
了重要贡献,从此开启了后续毫米波雷达在各个领域广泛应用的八十年。英国本土链”雷达在车载毫米波雷达研究方面,欧美国家也一直走在世界前列,博世、大陆、海拉等几家公司垄断全球市场。毫米波雷达在汽车领域
2022-03-09 10:24:55
频率反制现代***的主要探测系统是机载火控雷达,这是一种主动探测设备,但其主动发射的电磁波,则会暴露自己的行踪,甚至因此成为敌人的目标,危及***本身。特别是随着具备高雷达隐身性的五代机的出现,机载
2018-11-09 15:55:18
隐身技术是指通过对目标特征的有效控制,使其处在一定的遥感探测环境中能降低目标的可探测性,在一定范围内难以被发现的技术。从广义上讲,隐身技术包括雷达隐身、红外隐身、可见光隐身及声波隐身技术等,当前重点
2019-07-30 07:50:48
nRF52833具有哪些功能优势?
2021-06-15 07:13:47
请问有研究被动雷达的朋友么?可以加我QQ ***,我 想做个项目
2015-12-25 16:59:16
车载雷达通信系统的研究意义车载雷达通信系统的研究现状
2020-12-18 07:32:53
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
~81GHz车用毫米波雷达研究试验工作,验证雷达性能参数、频率需求等各类技术指标,为中国车载雷达频率规划和WRC-19 1.12议题中国提案工作提供了技术参考,推动了车载雷达安全、可靠地应用于中国智能汽车和智慧
2019-05-10 06:20:23
近五年以来有哪些信号放大器被研究出来了?高频信号放大器,宽带功率放大器,有较高增益的信号放大器,需要公布时间,开发院校或企业,放大器参数等信息。
2021-06-12 16:50:26
统 同 时具 备无线传 输功能W 及灾害监测与 预酱功能。 该系统相对于其他灾害监测与 预警技术有着其他 巨大优势 , 具体体现在 ; (1 ) 共站址 : 毫米波探测 设备设置于 较为坚固 的基站
2018-03-27 11:49:17
随着隐身技术的不断发展。对空中机动目标的探测变得越来越困难。米波谐振雷达具备超低空探测目标和低仰角测高的能力,利用目标谐振区的特性,可使目标RCS比通常情况提高1
2010-08-18 08:50:04
34 黄学杰 :锂离子电池市场潜力巨大
中国科学院物理所研究员、博士生导师黄学杰预测并坚信锂离子电池市场将会是一个金矿:
2010-02-11 08:39:44
396 激光隐身涂料的研究与应用
随着现代科学的突飞猛进,声、光、电、等技术的迅猛发展,极大地丰富了信息的获取手段,而这些技术也正在改
2010-05-05 10:07:17
2527
射频隐身导论包括两大主题:雷达和数据链的低可探测性(LO)与低截获概率LPI),有时统称为隐身。由于目标特征是相互影响的,因此大多数章节中同时包含了这两方面内容。大多数分析已经由雷达/隐身界的知名人士通过实验或计算机仿真得以证明。
2016-03-31 16:08:08
9 融合PSO和Powell的雷达组网反隐身部署优化算法_谷雨
2017-01-08 10:47:21
0 战机隐形并不是指人类肉眼无法看见战机,而是指通过减弱作战飞机的雷达反射信号强度,使对方雷达无法发现战机,或者即便能够发现战机来袭,也只能在非常近的距离发现隐身飞机,根本来不及对来袭的隐身战机做出反应。
2017-11-30 16:34:36
12547 雷达隐身技术主要是指对工作在3MHz~300GHz范围内雷达的隐身技术,其中厘米波段(2~18GHz)是非常重要的雷达探测波段,也是现阶段世界各国力求突破的超宽频带雷达隐身技术研究的重点。随着雷达
2017-12-09 17:51:01
4150 中国雷达技术与国际先进技术相比处于何种水平?中国反隐身雷达技术有多厉害?……关于这些问题,澎湃新闻专访了全国人大代表、中国电子科技集团有限公司第十四研究所所长胡明春。该所是中国雷达工业的发源地,也是亚洲最大的雷达研究所。
2018-04-01 10:48:12
49538 隐身飞机的出现推动了反隐身技术的发展。目前反隐身的一种方法是在电磁(EM)频谱方面将传统的雷达频率降低到L、UHF、VHF甚至HF频段。
2018-05-21 16:51:32
7521 雷达隐身技术是通过降低目标RCS实现隐身的技术,常用手段有外形隐身技术、材料隐身技术、电子干扰和欺骗技术、阻抗加载技术等。
2018-06-11 16:47:11
11714
别再比较歼20与F22、歼31和F35孰强孰弱了!好消息!中国的隐身无人机方面又有突破,再次走到了世界前沿,天鹰无人机以其优势折服了世界!
2018-07-31 11:36:59
1205 雷达隐身作为“全频谱隐身”的重要内容,随着军事强国对下一代战斗机研发的开展受到越来越多的重视。
2018-09-04 17:18:43
4248 威胁是射频隐身的最终目的。对我军新一代作战飞机来讲,隐身能力是最重要、最基本的作战能力之一。隐身航空器的隐身能力包括雷达隐身、红外隐身和射频隐身3 个方面。雷达隐身的本质是减小飞机在不同方向、不同频段的被动电磁散射特征,降低被敌方雷达探测发现的范围和概率,其实质是一个低可探测性(LO)问题
2018-12-04 15:46:02
3904 对于中国这样一个人口大国来说,医学影像的市场潜力可谓十分巨大。据统计,截至目前中国医学影像的检查总数已经超过了75亿,而且随着设备越来越复杂、信息量越来越大,以及图像从二维走向三维、静态迈向动态,数据量每年也在呈现飞速增长的态势。
2019-08-27 15:16:55
4117 中国科学院青岛生物能源与过程研究所碳基材料与能源应用研究组研究发现,通过对石墨炔碳材料进行分子设计控制炔键的数目,增加更多的储钠位点和传输通道,进而制备出具有更好电化学表现的储钠材料,其优异的比容量和超长的循环稳定性表明石墨炔类碳材料在储能方面具有巨大的应用潜力。
2019-10-11 15:57:11
760
雷达发射的电磁波碰到金属材料时易感应生成同频电磁流并建立电磁场,向雷达二次辐射能量。雷达隐身技术的研究主要集中在结构设计和吸波材料两个方面。在材料隐身设计中,有两个关键问题:一是如何让入射波能够最大
2020-11-05 10:40:00
0 隐身技术是指通过对目标特征的有效控制,使其处在一定的遥感探测环境中能降低目标的可探测性,在一定范围内难以被发现的技术。从广义上讲,隐身技术包括雷达隐身、红外隐身、可见光隐身及声波隐身技术等,当前重点
2020-09-09 10:47:00
0 一座宏伟的巨大雷达雕塑,巍然伫立在中国电子科技集团第38研究所的大厅,从事雷达研究的吴剑旗的梦想,就是研究出反隐身雷达技术,让隐形飞机在中国的领土范围内无所遁形。 科技兴则民族兴,科技强则国家
2021-01-04 17:44:45
2049 据麦姆斯咨询报道,近期,一支由中国矿业大学、中国空间技术研究院、哈尔滨工业大学的研究人员组成的团队设计并研制出一种基于超材料的宽带微波/红外兼容隐身结构器件,该结构包括基于氧化铟锡(ITO)薄膜制备
2022-09-28 09:50:36
2397 雷达隐身技术是通过降低目标RCS实现隐身的技术,常用手段有外形隐身技术、材料隐身技术、电子干扰和欺骗技术、阻抗加载技术等。
2022-11-24 14:52:55
2190 因为地面雷达也是雷达,隐身机对于非隐身机的优势,严格地说是对于非隐身机机载雷达的优势同样适用于地面雷达。
2022-12-08 20:12:23
5148 雷达隐身技术是增强突击能力或保护自身的重要手段,它能有效减少雷达发现目标的距离。雷达散射截面(RCS)越小,隐身能力就越强,因此研究隐身技术的主要目标就是以各种方法缩减RCS。现实中的雷达目标往往
2023-03-06 08:42:21
440
的发展需求及概念的基础之上,对国内外正在研究的可调节/重构隐身技术、有源对消技术、智能蒙皮等进行分类、梳理,总结展望雷达智能隐身技术未来发展趋势,并对其未来发展方向提出了建议。
2023-05-24 14:08:01
1535
随着红外探测技术的飞速发展,红外隐身材料的开发已成为一个迫切的需求。红外隐身效果受温度和红外发射率的共同影响,但以往的研究大多集中在单一因素上,从而限制了红外隐身产品的有效性。
2023-10-07 15:28:42
678
红外隐身材料和雷达隐身材料在材料吸收率上存在隐身机理方面的矛盾,这导致通过单一型传统材料实现两者的兼容难度较大。但是通过单一型传统材料实现红外和雷达兼容依然是梦寐以求的,为此很多学者也进行了大量研究。
2023-12-02 10:44:34
213
