概述:LT5512是一款有源双平衡混频器 IC,专为高线性度 HF、VHF 和 UHF 应用而优化。该 IC 包括一个用于驱动混频器的集成 LO 缓冲器放大器和一个用于改善 LO-RF 隔离度的 RF 缓冲器...
2021-04-12 06:09:24
LT5527是一款有源混频器,专为高线性度、宽动态范围下变频器应用而优化。该 IC 包括一个用于驱动双平衡混频器的高速差分 LO 缓冲放大器。RF 和 LO 输入端上的宽带、集成变压器提供了单端
2021-04-15 06:59:33
觉得熟悉不少呢。然后就是分类了,它分为二极管混频器、平衡混频器、晶体管变频器、 参量混频器等四大类。电抗元件在理想情况下既不消耗功率也不产生噪声,所以参量混频器具有变换效率高、噪声小的优点。雷达和微波
2014-04-30 17:28:49
做出 以下选择。(1)上变频模块上变频模块我们选择MOTOROLA公司生产的双平衡混频器MRFIC2002。该芯片是为工作在800~1000MHz频 率范围的发射机而设计的,适用于GSM以及ISM频带
2011-11-18 09:47:12
时候,简单的单、双和三平衡混频器满足了一般市场的需求。但是,随着企业开发出的应用越来越先进,并希望提高每dB的性能,传统混频器便显得捉襟见肘。当今和未来的市场需要这样的混频解决方案:针对各种应用专门定制
2018-09-18 11:01:00
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
两大类:单端混频器和平衡混频器。单端混频器和平衡混频器的缺点是存在一定的变频损耗。单端混频器结构简单,工作的带宽较窄,往往需要较大的本振功率,且不能消除本振噪声,这种混频器目前已很少采用。平衡混频器工作
2010-03-16 11:02:08
CMD177是通用双平衡混频器芯片,可用于6至14 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD177对RF和IF端口都具有很高的隔离度,并且可以在低至+9 dBm的LO驱动电平下工
2020-03-07 16:16:18
CMD177C3是采用无铅表面贴装封装的通用双平衡混频器,可用于6至14 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD177C3混频器MMIC对RF和IF端口都具有很高的隔离度,并且
2020-03-07 16:14:12
CMD179是通用双平衡混频器MMIC芯片,可用于16至26 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD179混频器MMIC对RF和IF端口都具有很高的隔离度,并且可以在低至+9
2020-03-07 16:11:01
产品名称:混频器特征高隔离度低转换损耗被动双平衡拓扑符合RoHS要求的无铅3x3 mm SMT封装正增益斜率宽中频带宽产品详情CMD179C3是采用无引脚表面贴装(SMT)封装的通用双平衡混频器
2020-02-19 14:19:46
CMD180C3是采用无铅表面贴装(SMT)封装的通用双平衡混频器,可用于20至32 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化了巴伦结构,CMD180C3混频器MMIX对RF和IF端口都具有很高
2020-02-21 18:17:18
CMD181是通用双平衡混频器芯片,可用于26至45 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD181对RF和IF端口都具有很高的隔离度,并且可以在低至+15 dBm的LO驱动电平
2020-03-07 15:02:50
CMD182是紧凑的I / Q混频器芯片,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD182使用两个双平衡混频器单元和一个90度混合器。 需要一个外部中频混合器来完成镜像抑制。 CMD182提供
2020-03-07 15:07:26
CMD183C4是采用无铅表面贴装(SMT)封装的紧凑型RF /微波I / Q混频器MMIC,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD183C4 I / Q混频器利用两个双平衡混频器单元和一个
2020-02-21 18:31:03
CMD252C4是采用无铅表面安装封装的紧凑型I / Q混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD252C4利用两个双平衡混频器单元和一个90度混合器。 需要一个外部中频混合器来完成镜像
2020-02-21 18:19:17
产品详情CMD254C3是采用无引线表面贴装封装的高IP3双平衡混频器,可用于11至20 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD254C3对RF和IF端口具有很高的隔离度,并且
2020-02-19 14:39:07
产品详情CMD255C3是采用无引脚表面贴装封装的通用双平衡混频器,可用于16至26 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD255C3对RF和IF端口具有很高的隔离度,并且可以
2020-02-19 14:22:52
CMD261是具有超宽IF带宽的通用双平衡混频器芯片,可用于30至46 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD261对RF和IF端口具有很高的隔离度,并且可以在低至+15
2020-03-07 15:00:57
CMD312是通用双平衡混频器芯片,可用于4至28 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD312对RF和IF端口具有很高的隔离度,并且可以在低至+13 dBm的LO驱动电平下工
2020-03-07 16:20:23
HMC560混频器产品介绍HMC560询价热线HMC560现货HMC560代理王先生深圳市首质诚科技有限公司, HMC560芯片是微型无源双芯片平衡混频器,采用GaAs MESFET制造过程,可以用
2019-04-18 11:17:20
`产品型号:MM1-1850HSM-2产品名称:MMIC双平衡混频器MM1-1850HSM-2特征高频操作高LO至RF隔离符合RoHSMM1-1850HSM-2产品详情MM1-1850HSM
2019-12-17 15:04:49
TUA6020是英飞凌公司早期研制的2波段电视调谐器,内含锁相环 IF放大器平衡混频器振荡器。
2021-05-21 06:33:04
超外差接收机中,一般使用双平衡混频器,LO驱动电平范围(7dBm~17dBm),LO一般先滤除谐波再加到混频器的LO端口(sine wave);MARKI 公司的T3混频器加LO方波驱动
2024-01-10 06:22:09
增加一个低通滤波器。值得注意的是,混频信号之差很重要,而且本振-射频的差频也可以使用。为支持各种不同类型的通信系统,多年来,业界开发出了许多不同类型的射频/微波混频器。这些混频器包括单平衡混频器
2019-06-25 07:05:08
单平衡混频器是什么工作原理?如何利用CMOS模拟开关实现平衡混频器?CMOS模拟开关具有哪些特性?利用CMOS开关可以实现开关混频器,有什么注意事项?
2021-04-13 06:50:16
IF。该高性能双平衡混频器可用于上变频或下变频。该混频器采用2 mm × 3 mm、12引脚小型QFN封装,提供23 dBm IIP3和14 dBm P1dB。采用3.3 V电源供电时,混频器功耗为132
2021-01-08 07:58:43
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
请问,无源双平衡混频器对本振射频输入信号大小要求一大一小吗?看书上二极管混频原理要求VLO》VRF ,看混频器产品说明书上并没有这样的要求,实际上可以怎样的?谢谢!!
2016-05-19 10:20:44
ADI公司生产的一款ADL5353采用了高线性度双平衡无源混频器以及集成RF和LO平衡电路的核心,允许单端工作。该ADL5353集成了一个RF巴伦,允许在一个2300 MHz至2900 MHz的平衡
2021-04-19 06:43:40
微波混频器的概述,单平衡混叔器,双平衡混频器,微波巴伦,微波场效应晶体管混频器,混频器的测试及误差分析,如何正确使用混波二极管。
2008-08-13 17:58:57121
双平衡混频器电路图
2009-04-03 08:51:411312 三平衡混频器,三平衡混频器是什么意思
三平衡混频器由于采用了两个二极管电桥。三端口都有变压器,因此其本振、射频及中频带宽可达几个倍频
2010-03-09 15:49:391731 双平衡混频器,双平衡混频器原理及其结构简介
(一)双平衡混频器简介
混频器(亦称变频器或乘法器)是用来把信号从一个频率RF
2010-03-22 16:04:1923081 三平衡混频器,什么是三平衡混频器
2010-03-22 16:06:121069 单平衡混频器,单平衡混频器的特点和原理是什么?
单平衡混频器是平衡混频器最基本的形式。实际上,它是由一对单二极管混频器组成。如
2010-03-22 16:08:008347 介绍了毫米波谐波 混频器 的混频原理,应用Agilent公司的ADS仿真软件设计和制作了一只Ka波段四次谐波混频器以及相应辅助测试电路。该混频器工作在射频34~37GHz,本振8~8.75GHz,中频
2011-07-05 15:35:1942 分析了Gilbert结构有源双平衡混频器的工作机理,以及混频器的转换增益、线性度与跨导、CMOS沟道尺寸等相关电路参数间的关系,并据此使用ADS软件进行设计及优化
2011-09-26 12:02:4410134 3X波段分谐波混频器设计研究与仿真分析。仿真分析
2015-12-21 14:48:2413 Ku波段镜像抑制混频器的研制,混频器的研制
2015-12-21 14:47:2910 X波段镜像抑制混频器设计,X波段镜像抑制。
2015-12-21 14:57:1313 采用ADS的CMOS双平衡混频器设计,CMOS双平衡
2015-12-21 14:56:4330 ,因此这个频段一般被用于多路分集的隐蔽网络和系统。在毫米波频段,由于鳍线避免了矩形波导所要求的严格机械加工公差,并具有微带线那样的平面电路制作上的优点,因此被广泛使用。 本文介绍了两种U波段鳍线混频器的设计和性能。使用的二极管
2017-11-14 15:30:203 用于卫星通信。本文介绍基于Ka波段的天线及混频器等的设计研究。 Ka波段波导到微带的对脊鳍线过渡 本论文主要是介绍波导-微带对脊鳍线过渡结构,利用CST软件对该电路结构在Ka频段进行仿真优化。
2018-02-20 18:20:002661 ADL5355:1200 MHz至2500 MHz平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
2021-04-14 09:45:576 HMC774A-芯片:7 GHz至40 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
2021-04-14 12:22:039 HMC220AMS8/HMC220AMS8E:GaAs MMIC SMT双平衡混频器,5-12 GHz过时数据表
2021-04-14 14:46:502 ADL5367:500 MHz至1700 MHz平衡混频器、LO缓冲器和RF Balun数据表
2021-04-15 10:03:435 HMC208AMS8/HMC208AMS8E:GaAs MMIC SMT双平衡混频器,0.7-2.0 GHz过时数据表
2021-04-16 13:35:251 HMC329ALC3B:GaAs,MMIC,双平衡混频器,24-32 GHz数据表
2021-04-17 08:38:380 ADL5353:2200 MHz至2700 MHz平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
2021-04-17 09:07:509 HMC129ALC4:4 GHz至8 GHz GaAs MMIC双平衡混频器数据表
2021-04-17 12:57:180 HMC329A-芯片:22 GHz至38 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
2021-04-17 13:51:255 HMC272AMS8/HMC272AMS8E:GaAs MMIC SMT单平衡混频器,1.7-3.0过时数据表
2021-04-17 14:23:192 ADL5369:300 MHz至1100 MHz平衡混频器、LO缓冲器和RF巴伦数据表
2021-04-20 14:24:266 HMC553ALC3B:6 GHz至14 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
2021-04-23 12:40:065 HMC260ALC3B:10 GHz至26 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
2021-04-24 11:44:270 HMC412BMS8GE:8至16 GHz双平衡混频器产品手册
2021-04-24 15:29:2611 HMC143/HMC144:GaAs MMIC双平衡混频器,5-20 GHz过时数据表
2021-04-24 17:12:590 HMC1048:双平衡混频器SMT,2-18 GHz过时数据表
2021-04-24 17:20:197 ADH1015S:MMIC三平衡混频器26-32 GHz芯片数据表
2021-04-25 13:11:198 ADL5354:2200 MHz至2700 MHz、双平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
2021-04-25 20:06:099 HMC141LH5:GaAs MMIC SMT双平衡混频器,7-14 GHz数据表
2021-04-25 21:10:550 HMC213BMS8E:1.5 GHz至4.5 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
2021-04-26 08:54:261 HMC554ACHIPS:10 GHz至20 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
2021-05-07 11:46:527 HMC553ACHIPS:6 GHz至14 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
2021-05-10 13:56:236 HMC218B:GaAs MMIC双平衡混频器3.5-8 GHz数据表
2021-05-16 11:31:594 ADL5357:500 MHz至1700 MHz平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
2021-05-18 09:57:230 HMC292ALC3B:14 GHz至30 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
2021-05-18 10:58:222 ADL5365:1200 MHz至2500 MHz,平衡混频器、LO缓冲器和RF巴伦数据表
2021-05-18 12:48:275 ADL5358:500 MHz至1700 MHz、双平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
2021-05-18 14:53:402 HMC774ALC3B:7 GHz至34 GHz,MMIC,双平衡混频器数据表
2021-05-18 15:57:261 ADL5363:2300 MHz至2900 MHz平衡混频器、LO缓冲器和RF Balun数据表
2021-05-18 20:23:077 ADL5356:1200 MHz至2500 MHz、双平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
2021-05-19 11:21:481 HMC560ALM3:22 GHz至38 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
2021-05-19 13:33:500 ADL5355 1200 MHz至2500 MHz平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
2021-06-18 10:06:103 二极管双平衡混频器也可以作为单个屏蔽模块(组件)因此可以轻松使用。
2022-10-28 16:44:15727 MITEQ单平衡混合器控制LO或许具备的其他RF或噪音性能(共模或噪声抑制)。此外,单平衡混合器电路非常容易偏压和检测二极管电流。 单二极管或不平衡混频器一般适用于经济实用接收器前端,其中可调
2022-12-28 08:56:00371 最常见的混频器类型是无源混频器。此类混频器有不同的设计样式,如单端、单平衡、双平衡和三平衡等。
2023-05-09 14:37:47675 HMC553LC3B是一款通用双平衡混频器,采用无铅RoHS兼容SMT封装,可用作7至14 GHz之间的上变频器或下变频器。该混频器采用GaAs MESFET工艺制造,不需要外部组件或匹配电路。
2023-05-30 15:04:12484 HMC141LH5 是一款微型无源双平衡混频器,采用密封 SMT 无引线封装
可用作上变频器的封装或
下变频器。
2022-04-19 09:36:01492 HMC773A是一款通用型双平衡混频器芯片,可用作6 GHz至26 GHz频率范围的上变频器或下变频器。
2022-04-19 09:35:501767 TFM-12+是一款双平衡混频器,其频率最小为800MHz,最大为1250MHz,并且转换损耗最大为7.5dB,符合ROHS标准,外壳B13,4针。能够在-55°C至100°C的温度下进行工作。并且储存温度为-55°C至100°C,容易进行储存。
2023-06-27 11:42:26314 ZX05-17H-S+是一款双平衡混频器,其频率最小为100MHz,最大为1700MHz,并且转换损耗最大为9.5dB,外壳采用FL905。
2023-06-27 11:45:00325 平衡混频器是一种特殊类型的混频器,具有相对均衡和抑制干扰的特点。以下是平衡混频器的一些常见参数指标。
2023-06-30 09:18:03469 平衡混频器利用平衡结构的性质,将两个混频电路的混频分量进行抵消。由于非线性元件的特性,混频分量中的共模信号(相同频率的分量)会在输出中相互抵消,从而减少了共模噪声和干扰信号的影响。
2023-07-04 18:21:21400 选择平衡混频器(BalancedMixer)的原因有以下几点。
2023-07-05 09:51:41265 双平衡混频器是一种常见的电子器件,用于将两个不同频率的信号进行混频。其工作原理基于平衡调制的概念,通过将输入信号与本地振荡信号进行平衡调制,从而实现频率转换。
2023-07-15 09:40:061195 电子发烧友网站提供《HMMC-3040 20-43GHz双平衡混频器和本振放大器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:27:160 双平衡混频器是一种常用的混频器类型,具有以下特点。
2023-08-03 09:37:14653 过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30 GHz的设计很难实现,此等频率的器件封装更是难上加难。大部分时候,简单的单、双和三平衡混频器满足了一般市场的需求。
2023-11-27 17:14:330 双平衡混频器是一种常见的电子设备,它在许多领域中都有着重要的应用。
2023-12-29 18:08:36526 要抑制双平衡混频器中的本振噪声,可以采取以下方法
2024-01-08 18:06:01175 双平衡混频器怎么抑制本振噪声 双平衡混频器(或称双平衡调制器)是一种常用于射频(RF)系统中的无源混频器。它通过将输入信号和本振信号进行非线性混合,产生输出信号,用于频率转换或解调应用。然而
2024-01-18 16:36:13189 双平衡混频器带内平坦度不良的原因 双平衡混频器是一种常见的无线通信电路中的关键组件,它用于将高频信号和局部振荡信号进行混合,以产生中频信号。然而,有时我们可能会遇到双平衡混频器带内平坦度不良
2024-01-18 16:36:17195
查看更多
