电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>10GHz~90GHz宽口径变温噪声源详细解析
收藏
查看更多
TDK开发出截止频率10GHz的薄膜共模滤波器
TDK株式会社开发出了截止频率10GHz的薄膜共模滤波器。并从2012年8月起开始量产。
2012-08-24 09:22:111185
10GHz GBW、1.1nV/√Hz差分放大器/ADC驱动器
特点 10GHz增益带宽乘积 88dB SFDR(在100MHz,2VP-P) 1.1nV/Hz 输入噪声密度 输入范围包括地电位 利用外部电阻器设置增益 (最小值为1V/V) 3300V
2014-03-17 15:48:423143
如何使用LTspice进行瞬态分析和噪声源仿真?
让我们讨论如何使用噪声分析在频域中构建噪声源,并使用瞬态分析在时域中构建噪声源
2023-09-18 17:42:484010
346A/B/C噪声源10 MHz至26.5 GHz
The attached document provides technical data for the Keysight 346A, 346B, and 346C Noise Sources ranging from 10 MHz to 26.5 GHz.
2019-05-05 13:45:19
346C|Agilent346C噪声源 keysight346C回收
和Keysight346C噪声源 回收346C346C 噪声源10MHz 至 26.5GHz,额定 ENR 15dBKeysight 346C 描述 Agilent 346C 噪声源是安捷伦噪声系数解决方案的理想
2021-06-30 16:48:17
噪声源噪声的传播路径是什么?如何选择隔离和限制噪声元件?
噪声源噪声的传播路径是什么如何选择隔离和限制噪声元件?
2021-04-08 06:05:44
ADI最新多标准手机射频芯片覆盖1MHz到10GHz
范围,可从1MHz扩展到10GHz,适合所有手机标准(如GSM、CDMA、W-CDMA和TD-SCDMA),和宽带无线标准(IEEE-802.16、WiMAX、WiBro和IEEE-802.11
2010-04-12 17:36:42
Agilent 346C回收安捷伦346C噪声源
回收安捷伦Agilent 346C噪声源联系方式 邓S:135 3276 8230/微信同号346C 噪声源10 MHz 至 26.5 GHz,额定 ENR 15 dB主要特性与技术指标频率范围
2019-04-24 17:18:52
Agilent N4001A安捷伦噪声源长期有效回收
型连接器作为选件 001 提供如欲了解完整信息,请参考产品概述如欲了解该产品的详细技术指标,请查看操作服务指南描述SNS 系列 N4001A 噪声源10 MHz 至 18 GHz 的频率范围内
2019-04-24 18:23:07
Agilent N4002A噪声源、回收是德Keysight噪声源
SNS 系列噪声源10 MHz 至 26.5 GHz(ENR 15 dB)主要特性与技术指标用电子方式存储超噪比(ENR)校准数据,可以降低出现人为错误的机率ENR 数据自动下载到 NFA,可加快整体
2021-05-14 09:45:32
HP83752A微波合成扫频器从2.0 GHz到2.2 GHz解锁问题
亲爱的,我的HP 83752A具有从2.0GHz到2.20GHz的解锁问题。在这个窗户之外,它很棒。实际上,它在10MHz到1.999999999GHz和1Hz以上(2.0 ...... GHz
2019-04-15 07:05:42
MG3694B 供应维修 信号发生器 40GHz
MG3694B2GHz-40GHzMG3691B2GHz-10GHzMG3692B2GHz-20GHzMG3693B2GHz-30GHzMG3695B2GHz-50GHzMG3696B2GHz-65GHz3. 分辨率带宽0.01Hz4. 单边带相位噪声频率为10GHz时 1KHz偏差86dBc
2020-08-16 11:08:20
MG3696B 回收二手 65GHz 信号发生器
MG3696B2GHz-65GHzMG3691B2GHz-10GHzMG3692B2GHz-20GHzMG3693B2GHz-30GHzMG3694B2GHz-40GHzMG3695B2GHz-50GHz3. 分辨率带宽0.01Hz4. 单边带相位噪声频率为10GHz时 1KHz偏差
2020-12-02 15:18:40
MG3696B 销售库存 65GHz
0.01Hz4. 单边带相位噪声频率为10GHz时 1KHz偏差86dBc/Hz标准/100dBc/Hz使用选件 10KHz偏差83dBc/Hz标准/107dBc/Hz使用选件5. 脉冲调制特性zui
2020-08-16 11:06:11
MXA-9020A噪声系数测量值高于18GHz
10 Hz至26.5 GHz N9020A-P26前置放大器,100 kHz至26.5 GHz N9069A-ITP噪声系数测量应用N9069A -2FP噪声系数测量应用高级功能我看到频率点200
2018-10-10 17:51:12
N4001A噪声源探头价格
Agilent N4001A噪声源的SNS是一个低反射系数从10MHZ至18GHz,达的15dB名义环氧化天然橡胶一般用途的理想选择。 DUT的噪声数据的高达30dB,可以测量准确,可靠与本设备。回收
2018-02-02 17:18:14
N4002A回收|Agilent安捷伦噪声源探头
N4002A回收|Agilent安捷伦噪声源探头东莞市佳华仪器有限公司 赵R:188---8361---1172李S:175---6672---8272 上门回收全新/二手仪器。我们的回收足迹到上
2021-08-10 09:01:26
ONS-22FF14-I1毫米波固态噪声源销售
固态噪声源覆盖全波导带。噪声源覆盖频率在八个重叠波导带中的范围为26.5至170 GHz噪声源采用硅IMPATT二极管。提供一个稳定的15分贝典型的EnR。噪声源的偏置电压和电流在60毫安时为±28
2018-12-04 15:36:52
ONS-28FF15-I1毫米波固态噪声源销售
2018-12-04 15:29:43
PNA-X 67GHz噪声系数选项29与选项28相比
你好,我还有另一个关于噪声系数的问题。我想确认以下是否适用于67GHz PNA-X:Opt 29允许您使用噪声接收器路径(最高50GHz)或标准NA端口(最高67GHz)执行噪声系数。您不必安装
2018-11-21 10:45:38
SMA100B回收,Rohde&Schwarz回收 SMA100B信号发生器
处小于-132dBc(典型值)- 几乎没有宽带噪声10GHz,30MHz频偏处小于-162dBc(测量值)• 低的谐波和非谐波信号分量- 在整个频率范围和非常高输出功率时依然保证非常低的谐波信号分量(小于-63dBc)- 10GHz处非常的的非谐波信号分量小于-90dBc(测量值)
2020-11-23 14:45:10
SWFA200 0.2至20GHz捷变频频率综合器
kHz。同时它拥有优秀的相位噪声特性,频率输出为10GHz时相位噪声可达-100dBc/Hz@1kHz。SWFA200整体模块尺寸仅http://www.samplesci.com/product
2021-11-04 13:46:16
SWFA300 1.25至20GHz捷变频频率综合器
10kHz。同时它拥有优秀的相位噪声特性,其输出为10GHz时相位噪声可达-105dBc/Hz@1kHz。SWFA300整体模块尺寸仅为146.1*95*18mm,这种小型化的设计可以更好的集成到各种高性能
2021-11-04 10:38:23
multisim的热噪声源问题
multisim中热噪声源的noise ratio设置有什么意义
2018-03-25 17:12:56
《回收N8973A/噪声源回收N8973A》-N8973A
与 SNS 系列噪声源兼容欲了解详细情况, 请点击技术资料连接描述N8973A是高性能的噪声系数分析仪,适用于快速、精确和可重复的噪声系数测量。通过N8973A易于使用的功能特性,您能容易地设置复杂的测量
2018-10-23 09:12:50
【346B噪声源探头,346B】
346系列噪声源是与HP噪声系数测试仪和系统联用的理想噪声信号源。因为它们都具有宽频带(10MHz至18GHz或26.5GHz)特性,故不再需要若干个不同频带的信号源。每个噪声源各自具有特定频率下的校准
2018-01-04 16:32:01
【安捷伦346A噪声源探头】
宽频带(10MHz至18GHz或26.5GHz)特性,故不再需要若干个不同频带的信号源。每个噪声源各自具有特定频率下的校准ENR值。为便于对HP 8970B加载,校准值打印在它的商标上。每个噪声源的低
2018-01-04 15:49:18
二手1168A回收!安捷伦1168A单端探头10Ghz
二手1168A回收!安捷伦1168A单端探头10Ghz 二手1168A回收!安捷伦1168A单端探头10Ghz 东莞市佳华电子仪器有限公司赵先生188-8361-1172 专注回收/维修/销售二手
2021-05-21 16:17:22
二手N2002A噪声源批量回收/出售
频率范围 10 MHz - 26.5 GHz Results traceable to national standard 全面的Keysight SNS 与 346 噪声源校准,以及其他生产商噪声源 手动控制或使用GPIB远程操作 欲了解详情,请点击主要资料信息库内的N2002A 噪声源测试装置
2020-06-18 14:44:22
二手N8974A AgilentN8974A噪声源测试仪
为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。N8974A 噪声系数分析仪 10 MHz 至 6.7 GHz主要特性与技术指标单机实现频率范围10
2021-01-18 20:45:11
二手【供应+回收】安捷伦/惠普346A/346B/346C/N2002A 噪声源
`二手【供应+回收】安捷伦/惠普346A/346B/346C/N2002A 噪声源供应+回收:二手电子测量仪器仪表 Agilent 346A,Agilent 346CK01,Agilent 346C
2020-05-03 16:56:18
使用PNA-L网络分析仪是否具有内置噪声源
尊敬的先生,我们有以下网络分析仪*安捷伦科技PNA-L-网络分析仪(N5230C)(10MHz-20GHz)*我怀疑的是,*我们使用上面的网络分析仪测量NOISE图(NF),而不连接NOISE
2018-12-11 16:09:32
回收 噪声源 Agilent N4000A
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪N4000A ^噪声源^安捷伦N4000AAgilent N4000A|SNS系列噪声源|惠普|安捷伦|噪声头|ENR 6db|18GHz品牌:美国
2020-05-16 18:02:38
回收346B|keysight346B噪声源|安捷伦346B
噪声系数解决方案的理想协同工具。由于它是宽带噪声源10 MHz 至 18 GHz),所以无需在不同频段上使用多个信号源。噪声源的低 SWR 可以减少测量不确定度的主要来源,即测试信号的反射。346B
2021-06-30 16:29:15
回收346B安捷伦346B噪声源346B探头
是与Agilent噪声系数测试仪和系统联用的理想噪声信号源。因为它们都具有宽频带(10MHz至18GHz或26.5GHz)特性,故不再需要若干个不同频带的信号源。每个噪声源各自具有特定频率下的校准ENR值,为
2020-07-19 08:48:45
回收二手 MG3695B 信号发生器 50GHz
MG3691B2GHz-10GHzMG3692B2GHz-20GHzMG3693B2GHz-30GHzMG3694B2GHz-40GHzMG3695B2GHz-50GHzMG3696B2GHz-65GHz3. 分辨率带宽0.01Hz4. 单边带相位噪声频率为10GHz时 1KHz偏差86dBc/Hz标准/100dBc/Hz使用选件 10KHz偏差83dBc/Hz
2020-12-02 15:21:08
回收是德Keysight346B噪声源
系数解决方案的理想协同工具。由于它是宽带噪声源10 MHz 至 18 GHz),所以无需在不同频段上使用多个信号源。噪声源的低 SWR 可以减少测量不确定度的主要来源,即测试信号的反射。346B 的高
2021-05-14 11:37:42
处理346A|Agilent346A安捷伦346A噪声源
系数测试仪和系统联用的理想噪声信号源。因为它们都具有宽频带(10MHz至18GHz或26.5GHz)特性,故不再需要若干个不同频带的信号源。每个噪声源各自具有特定频率下的校准ENR值,为便于对8970B加载
2021-06-30 16:24:40
如何在multisim 10中正确添加噪声源
现已知所需添加的噪声源为THERMAL_NOISE,想知道具体应该如何连接和设置其中的参数,才能达到自己的仿真要求,求大牛们详细解答,万分感谢!{:4_107:}
2014-08-17 07:52:57
如何计算噪声源时钟树的总抖动?
如何计算包含抖动衰减器的噪声源时钟树的总抖动?希望同时还将有测量和相关数据表的示例来详细说明一下,谢谢了
2021-03-05 07:34:18
安捷伦346A噪声源
2023-09-12 14:43:39
安捷伦E8257D PSG模拟信号发生器,高达67GHz
,工作时可达70 GHz(0.001 Hz分辨率),10 MHz 到 20 GHz (仅适用于选件521)可扩展至75、90、110、140、170、220, 325, 或500 GHz―― 毫米波
2021-08-04 14:59:35
实现10GHz信号的NRZ-RZ转换,请问应该选择的器件/模块型号是什么呢?
大家好,我想实现10GHz信号的NRZ-RZ转换,但是在“NRZ-RZ转换器”目录下没有看到相关的器件。请问我应该选择的器件/模块型号是什么呢?谢谢了!
2018-08-10 06:34:58
常年回收346A探头 Agilent346A噪声源
| 美国惠普 HPAgilent 346系列噪声源是与Agilent噪声系数测试仪和系统联用的理想噪声信号源。因为它们都具有宽频带(10MHz至18GHz或26.5GHz)特性,故不再需要若干个不同频带
2020-07-19 08:47:31
怎么设计低噪声12 GHz微波小数N分频锁相环?
该电路是低噪声微波小数N分频PLL的完整实现方案,以 ADF4156 作为核心的小数N分频PLL器件。使用 ADF5001 外部预分频器将PLL频率范围扩展至18 GHz。采用具有适当偏置和滤波
2019-08-20 06:44:35
热卖 N9020A MXA 10 Hz 至 26.5 GHz
、二手仪器及附件。长期 销售、维修、回收 高频 二手仪器。N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz N9020A MXA信号分析仪的详细介绍N9020A MXA信号分析仪(3.6
2021-07-26 12:04:05
电源技巧#8:设计12GHz,超低相位噪声(0.09 ps rms抖动)锁相环
详细介绍了具有外部VCO的完整12GHz,超低相位噪声分数N锁相环(PLL)的设计。它由高性能小数N分频PLL(MAX2880),基于运算放大器的有源环路滤波器(MAX9632)和12GHz VCO
2018-12-10 09:50:52
相位噪声分析仪-从1 MHz到50/65 GHz
应用:·实验室信号源的相位和幅度噪声测量·评估脉冲信号和放大器·生产线中的自动化测试·分析信号的频率和功率瞬,调制和长期行为 规格:频率范围APPH50G:1 MHz至50 GHz;APPH65G
2021-08-31 14:59:22
稳压源产生噪声源
有哪位大侠知道稳压管产生噪声源的原理。
2021-01-15 09:55:45
请问可以以10 GHz CLOCK速率输出数据吗?
)。数据宽度为4位。我需要先将数据从计算机上传到FPGA的内部存储器,然后以10GHz的时钟频率输出数据。有可能这样做吗?我通过“7系列FPGA GTX / GTH收发器用户指南”扫描,发现“7系列
2020-08-28 13:22:46
请问哪里可以研制覆盖10GHz,100分频的分频器?
想知道哪里有公司可以研制10GHz,100分频的分频器?谢谢!
2018-09-11 10:42:51
请问怎么设计一种2.5GHz WiMAX低噪声放大器?
2021-04-20 06:27:09
销售 N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz
、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz N9020A MXA信号分析仪的详细介绍N9020A MXA
2020-08-28 09:03:42
销售二手 N9020A MXA 10 Hz 至 26.5 GHz
、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz N9020A MXA信号分析仪的详细介绍N9020A MXA信号分析仪
2020-12-07 10:57:23
长期 回收 噪声源 Agilent N4001A
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪安捷伦Agilent N4001A噪声源的SNS是一个低反射系数从10MHZ至18GHz,达的15dB名义环氧化天然橡胶一般用途的理想选择。 DUT的噪声
2020-05-17 16:29:36
长期8回收 噪声源 Keysight N4000A
001 提供如欲了解完整信息,请参考产品概述如欲了解该产品的详细技术指标,请查看操作服务指南描述 SNS 系列 N4000A 是一款 10 MHz 至 18 GHz 噪声源,额定 ENR 为 6 dB
2021-08-22 11:28:39
长期回收 噪声源 Agilent N4001A
,欢迎来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.安捷伦Agilent N4001A噪声源的SNS是一个低反射系数从10MHZ至18GHz,达的15dB名义环氧化天然橡胶一般用途的理想
2018-04-26 17:53:08
长期高价现金回收Agilent 346C噪声源探头
带(10MHz至18GHz或26.5GHz)特性,故不再需要若干个不同频带的信号源。每个噪声源各自具有特定频率下的校准ENR值,为便于对8970B加载,校准值打印在它的商标上。每个噪声源的低驻波比(SWR)使
2018-11-01 08:46:32
闲置N4001A噪声源回收,二手N4001A
SNS 系列噪声源10 MHz 至 18 GHz(ENR 15 dB)主要特性与技术指标用电子方式存储超噪比(ENR)校准数据,可以降低出现人为错误的机率ENR 数据自动下载到 NFA,可加快整体设置
2021-05-14 10:03:08
闲置N4002A大量回收,专业回收是德噪声源
2021-05-14 09:36:51
Keysight是德N4000A噪声源 18 GHz
特点SNS 系列 N4000A 是 10 MHz 至 18 GHz 噪声源,标称 ENR 为 6 dB。 N4000A 噪声源设计用于精确测量具有低噪声系数的设备,或其增益对源阻抗的微小变化特别敏感
2023-04-14 15:53:46
Ironwood高性能10GHz芯片插座适合间距0.75mm
    Ironwood Electronics公司推出新款高性能环氧安装10GHz带宽芯片插座——SG-BGA-7064
2006-03-13 13:08:12637
3GHz CMOS低噪声放大器优化设计
3GHz CMOS低噪声放大器优化设计   摘  要: 基于0.18 μm CMOS工艺,采用共源共栅源极负反馈结构,设计了一种3 GHz噪声放大器电路。从阻抗匹配及噪声优化的角度分析了
2010-04-13 12:57:291485
信噪比与噪声详细解析
信噪比与噪声详细解析
2016-05-17 11:09:4012
10GHz扩频时钟发生器的设计
10GHz扩频时钟发生器的设计_胡帅帅
2017-01-07 21:28:581
10GHz~90GHz宽口径变温噪声源解析
1 引言 微波辐射计是一种用于测量物体微波热辐射的被动遥感仪器。由于物体的微波辐射信号是极其微弱的非相干信号,这种信号的功率比辐射计本身的噪声功率还要小很多,所以辐射计实质是一台高灵敏度接收机
2017-11-14 15:39:061
Pasternack:频率覆盖范围高达60GHz的同轴封装噪声源产品线
业界领先的射频、微波和毫米波产品供应商美国Pasternack公司极大地扩充了其同轴封装噪声源产品线,扩充后频段覆盖范围高达60GHz。上述噪声源产品线设计类型丰富,包括倍频及宽带噪声源、放大型噪声源、集成隔离器噪声源、以及精密校准型仪器级噪声源
2017-04-23 11:53:00416
对于24GHz雷达传感器的性能分析和介绍
团队目前已经开发出不同频率,宽带的传感器,从基带10Ghz, 24GHz, 122GHz, 到200GHz以上,应用范围比如安全区域的监控,风力发电中玻璃纤维材料叶片的雷达探伤,钢铁生产中的质量监控
2019-09-08 09:08:326915
LTC6409: 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器 数据手册
2021-03-19 03:46:448
双差分放大器 / ADC 驱动器 提供 10GHz 增益带宽并具 1.1nV/√Hz 噪声
2021-03-19 11:54:054
ADL5906:10 MHz至10GHz 67 dB TruPwr检波器
2021-03-20 22:00:103
具 57dB 动态范围的 40MHz 至 10GHz RMS 检测器提供准确的 RF 功率测量
2021-03-21 09:31:490
HMC8412CHIPS:低噪声放大器,0.4 GHz10 GHz数据表
2021-03-22 20:49:534
ADMV7420:E波段低噪声下变频器Sip,81 GHz至86 GHz数据表
2021-04-17 17:23:208
ADMV7410:E波段低噪声下变频器Sip,71 GHz至76 GHz数据表
2021-04-17 21:36:5912
LTC6945:超低噪声和杂散0.35 GHz至6 GHz整数-N合成器数据表
2021-04-18 13:50:058
HMC862A:0.1 GHz至24 GHz,低噪声,可编程分频器数据表
2021-04-28 16:45:054
ADL5724:12.7 GHz至15.4 GHz,低噪声放大器数据表
2021-04-30 19:08:521
ADL5725:17.7 GHz至19.7 GHz,低噪声放大器数据表
2021-04-30 19:10:110
HMC8410CHIPS:0.01 GHz10 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
2021-05-07 12:25:274
HMC8410:0.01 GHz10 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
2021-05-09 12:07:563
LTC6947:超低噪声0.35 GHz至6 GHz小数N合成器数据表
2021-05-10 08:35:410
HMC8108:9 GHz10 GHz,X波段,GaAs,MMIC,低噪声转换器数据表
2021-05-20 16:17:133
HMC8325:71 GHz至86 GHz,E波段低噪声放大器数据表
2021-05-21 15:23:272
HMC8411:低噪声放大器,0.01 GHz10 GHz数据表
2021-05-22 20:07:164
AW3410S是一颗10GHz带宽的USB3.1模拟数据开关
AW3410S,一颗10GHz带宽的USB3.1模拟数据开关,可作为2进1出或1进2出的信号切换开关,用于高速数据传输,可广泛设计应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、扩展坞、HDMI切换器、DP切换器、USB切换器、PCIE切换器等产品。
2022-05-12 12:27:58914
R&S推出测量高达90GHz的功率传感器NRP90S(N)
R&S 公司的新型R&S NRP90S和R&S NRP90SN功率传感器在功率测量方面实现了更多性能突破。新产品提供了50 MHz至90 GHz的频率范围和-70 dBm至20 dBm的动态范围
2022-11-30 09:30:30860
TC-PD-10G型10GHz高速光探测模块
TC-PD-10G型10GHz高速光探测模块采用了高性能10GHz PIN探测器,单模/多模光纤耦合输入,SMA连接器输出,具有高增益、高灵敏度、直流/交流耦合输出、增益平坦等特点,主要应用于高速光纤传输系统、ROF以及光纤传感系统等领域。
2023-02-10 09:36:09250
N8975A 频率范围为10 MHz 至26.5GHz噪声系数分析仪
N8975A 频率范围为10 MHz 至26.5GHz噪声系数分析仪 在单机解决方案中频率范围在10 MHz至26.5 GHz之间 以APC 3.5(米)的连接器为标准 与SNS系列噪声源兼容
2023-03-02 14:27:28207
NC5000A系列 18 GHz 至 110 GHz噪声源Noisecom
Noisecom NC5000A系列AWGN噪声源在常规波导频率段内具备优异的稳定性能、开关速度与无谐波失真响应。NC5000A系列的性能稳定让这些设备可以直接替换沉重的气管噪声源噪声源输出
2023-03-16 08:56:18270
KEYSIGHT N4002A噪声源头N4001A
HP N4002A SNS 系列噪声源10 MHz 至 26.5 GHz(ENR 15 dB) 主要特性与技术指标 用电子方式存储超噪比(ENR)校准数据,可以降低出现人为错误的机率 ENR 数据
2023-06-01 14:18:16129
浅析噪声源模型
微观噪声源:扩散噪声、产生-复合噪声和闪烁噪声
2023-07-13 09:24:28495
18GHz和26.5GHz 0402兼容封装中的低噪声E-pHEMT
电子发烧友网站提供《18GHz和26.5GHz 0402兼容封装中的低噪声E-pHEMT.pdf》资料免费下载
2023-07-19 16:27:560
维修N5183A安捷伦信号发生器10GHZ信号超差
近日某院校送修安捷伦信号发生器N5183A,客户反馈信号发生器10GHZ信号超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183A维修情况
2023-09-14 17:16:52301
AnaPico 1MHz至40GHz频综模块APMSYN40
APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至40GHz的频率范围,快速切换时间为50μs,输出功率为-20至+25 dBm。该设备具有出色的相位噪声性能,例如,在10GHz和20 kHz偏移可达-127dBc/Hz。
2024-02-26 11:01:5173
SLMF215低相位噪声0.2至15GHz频率综合器
盛铂科技SLMF315超低相位噪声频率综合器的频率范围覆盖200MHz至15GHz。频率的最小步进仅为0.1Hz,在不考虑频率精度的情况下频率步进可达0.04Hz。SLMF315内部采用多环路设计从而获得极优秀的相位噪声特性,频率输出为10GHz时的相位噪声可达-112dBc/Hz@1kHz。
2024-03-14 15:34:1745
已全部加载完成
