本文介绍利用并联L // C而引起的谐振现象,并利用该现象我们对电子中的滤波器模块进行设计。 带阻滤波器 将并联和串联设计混合在一起的一种有趣的电路,是与输出负载串联的并联LC滤波器电路,下面我们
2020-11-30 11:53:213977 频率滤波器是一种通过特定频率并降低其他频率的信号电平的电路。了解各种类型的电感滤波器及其电源和通信系统应用。
2022-10-18 17:47:051581 摘 要:介绍了一种小型化的P波段腔体滤波器,通过对滤波器中谐振器的优化设计,减小了腔体滤波器的物理尺寸,满足了四次以上谐波要求。同时通过对谐振器的变形设计大大减小同轴腔体的电容加载尺寸,使滤波器
2024-01-02 13:58:54404 本公司开发的1-6GHzLTCC陶瓷滤波器,覆盖Mini所有频段,尺寸与MINI一致,驻波更好,矩形度更佳。相控阵雷达设备上用的高通低通带通,可以定制或定向开发。有需要欢迎私聊,微信/电话***
2016-11-15 15:12:12
多层滤波器的结构及原理LTCC多层滤波器的工艺怎么实现?设计一个具有3个传输零点的中心频率为2.45GHz带通滤波器?
2021-04-12 06:33:04
不一样的,这里就和小编一起看看吧: 一、并联有源滤波器 并联有源滤波器一般有三种使用模式,即单次使用模式、带功率因数的混合使用模式和注入电流模式。 1、并联APF单独使用方式 它是有源滤波器最基本的...
2021-12-30 08:09:12
滤波器和共模电感指的是同一种元件吗?
2015-09-18 16:24:06
信号传递到输出端子。与低通滤波器一样,电感-电阻-电容电路的组合也是为此目的而设计的。 图2.高通滤波器的波形和频率响应 这些滤波器中最简单的是与负载并联的电感。高通滤波器通常用于通信应用,如无
2023-02-20 15:57:24
AD9854官方设计的滤波器将50ohm电阻并联在滤波器输入端,而滤波器设计软件一般都是滤波器输入串联电50ohm电阻,输出并联50ohm电阻负载,请问二者有什么区别?
2015-12-11 21:45:55
频谱能量在规定范围内。为保证手持设备功率符合规定限制,设计定向耦合器和低通滤波器需要一种健壮性设计技术。这两种部件将被用作实例来明如何用DFM方法来研究过程变差和LTCC布线参数及其对某些输出参数
2019-06-19 07:13:14
最近一直在做电源的脉冲群防护电路,理想的方案是加一款EMI滤波器,但是成型的EMI滤波器体积太大,不想使用,所以想用电感电容做一个EMI滤波电路,但是这方面没有什么经验,不懂得怎么选型,所以发帖,特此求助
2014-07-28 13:58:29
测试的频率范围是Ku波段和Ka波段下变频器。我认为梳状滤波器发生器技术应该更准确。那是对的吗?是否有解决此问题的应用说明?谢谢,rok 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello, I
2019-01-02 16:55:47
生产流程控制、材料相容性工程以及电磁(EM)设计的精巧之处。X波段微带带通滤波器的薄膜制造工艺综合考虑了上述因素。 在高精度微带带通过滤器的设计和制造过程中,需要考虑导体属性、介电性能、尺寸和几何外形。这里
2019-06-19 08:00:02
问题,最佳滤波器的时间常数将等于并联电阻及其电感的时间常数(或补偿并联零频率的极点频率):电流检测IC将始终使用差分滤波器,RFILT将是两个电阻之和。从数学的角度,最难的部分是得到一个实际
2021-08-12 06:30:00
介绍了一种新颖的小型化射频收发前端设计方法,采用这种方法在LTCC基片上实现了一款L波段双频段射频收发前端,其 电路尺寸仅为6.5 mm × 5mm × 0.5mm。样品测试结果表明,该射频收发前端
2019-06-24 07:40:47
在无线电频率的S-、C-、X-波段(2.6 to 12.4 GHz),手动调节集总电感电容(LC)滤波器的频率是一件麻烦事,需要花很多的时间。自动化滤波器频率调节的研发势在必行。那谁知道有什么技术能达到吗?
2019-08-02 07:21:20
使用Filter solutions设计滤波器,为什么电感会是负数的值?
2016-12-22 19:15:01
卡尔曼滤波器通俗讲解
2016-08-17 12:06:59
、高可靠性以及可内埋置无源元件等优点,成为多层无源器件和电路设计的主流,对微波无源器件的小型化起到了极大的推动作用。文中所研究设计的基于LTCC多微波无源滤波器力求达到结构小型化和性能优越化。
2019-08-13 08:28:07
滤波器开关电源 双级串联式低通滤波回路CLC П型滤波器1、工作原理介绍a.输入正脉冲时,先给C1充电,充电电流为ic1,迅速充到脉冲的峰值电压Vi,同时电感器L中也有线性增长的电流,并在L中储存了
2019-07-02 04:20:09
2019-07-08 06:22:16
如题,或者有哪些课程涉及了滤波器方面的讲解?
2017-12-13 20:57:46
RC二级输出滤波器设计步骤使用并联阻尼电阻的LC滤波器设计步骤使用RC阻尼网络的LC滤波器设计步骤
2021-03-08 07:39:35
文中利用基片集成波导结构设计并制作出了一种X波段中心频率是9.58 GHz、相对带宽是8.35%的9阶切比雪夫并联电感耦合波导带通滤波器。该滤波器在9.18~9.98 GHz的通带范围内表现出了良好的性能。
2021-04-12 06:55:15
电源滤波器是针对电源端口电磁骚扰的特点而设计的,一般是由电感、电容、电阻或铁氧体器件构成的频率选择性二端口网络,实际上是滤波器的一种,按照工作原理称之为反射式滤波器。它可以在滤波器阻带内提供了高
2019-02-13 11:23:11
LTCC滤波器中的应用展开了研究。笔者在理论模型、材料制备和器件设计上做了一些探索性和创新性的工作,具体内容如下:
2019-05-28 08:15:35
有源滤波器和无源滤波器的优缺点讲解 除了晶振可以分为有源晶振和无源晶振以外,同时滤波器按照所采用的元器件也分为有源滤波器和无源滤波器。对于每一种器件来说,都有优点和缺点可说。 首先说无源
2016-04-25 21:33:02
平台版本 Multisim14.1参考书籍《MULTISIM14电子系统仿真与设计第2版》10.3.5有源滤波器电路的仿真实验与分析典型的滤波器电路是由电阻与电容( 或电感)串并联构成的RC或RL选
2021-12-31 06:29:52
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
网络函数,或滤波器的传递函数。而灵敏度S(x),就是网络函数变化率与所关注元器件数值x偏差之间的比值,定义为:S(H,x)=(dH/H)/(dx/x)。实际电路中,电阻、电容、电感都存在一定的误差,运放
2019-07-01 04:20:31
磁环滤波器及共模电感是一种EMI器件。
2019-09-30 09:01:04
无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具
2011-07-28 10:01:48
馈通滤波器的电路:滤波器的电路结构C型(单个穿心电容)、L形(一个穿心电容加一个电感)、T形(两个电感加一个穿心电容)、л型(两个穿心电容加一个电感)等,滤波器的电路器件越多,则滤波器的过渡带越短
2011-07-05 17:48:07
介绍了设计发夹型微带滤波器的基本原理和ADS在L波段发夹型微带滤波器设计中的应用,提供了发夹型微带滤波器中发夹型微带谐振器的间距与耦合系数之关系曲线的求取方法,呈
2009-02-28 16:56:5753 基于LTCC多层基板的X波段T/R组件小型化设计:介绍了一种适用于星载4波段相控阵雷达T/R组件的设计!新兴的LTCC多层基板技术为其小型化和轻型化提供可能,详细讨论了组件结构$装配
2009-08-03 08:18:1327 基于差共模滤波器滤波电感集成的研究本文在文献[1]所提出的差共模集成滤波器的基础上,通过改变磁芯的结构对差共模集成电感进行集成,减小滤波器无源器件的体积与高度
2009-10-14 12:32:3747 叠层片式LTCC低通滤波器的设计与制作:利用集总参数元件进行叠层片式低通滤波器的设计,并使用ULF140材料,经低温共烧陶瓷(LTCC)工艺制作出符合0805封装尺寸要求的截止频率为200 MHz
2009-10-20 18:06:0651 一种三相并联有源滤波器的仿真研究:针对广泛使用的非线性负载产生谐波和导致功率因数较低的问题,在建立三相并联型有源电力滤波器数学模型的基础上,把滑模变结构控制和
2009-11-01 09:19:0932 提出了一种基于 LTCC (Low temperature co-fired ceramic)技术的带通滤波器实现的有效方法。其基本思路是以组成滤波器最基本的电容电感为基础,用集中参数网络综合法设计LTCC 滤波器,
2010-07-26 09:35:0868 小电路HFCG LTCC陶瓷高通滤波器微型电路HFCG LTCC陶瓷高通滤波器采用带有环绕端子的微型0805陶瓷外形,可提供出色的焊接性和易于目视检查的能力。这些微型电路滤波器非常适合
2024-03-02 10:36:59
提出了一种单相并联混合型有源电力滤波器的电路结构。该电路由有源滤波器与基波串联谐振支路并联再与无源滤波电路串联构成,用于抑制非线性整流负载产生的谐波电流流入电
2010-12-09 15:46:0730
用模拟电感构成的低频滤波器
2009-04-15 10:48:30837
基于DSP的并联电力有源滤波器的仿真研究
1引言
近十年来,随着电力电子技术的飞速发展,电力有源滤波器(简
2009-07-10 09:39:12556
并联有源电力滤波器交流侧滤波电感的优化设计
摘要:探讨了一种并联有源电力滤波器的交流侧滤波电感优化设计的方法;并应用于
2009-07-11 10:20:42918
图 三相并联有源滤波器的主电路
有源滤波器的主电路采用三相
2009-07-25 11:10:523755 为了解决 有源电力滤波器 (APF)补偿大容量谐波电流的问题,对多台APF的并联运行进行了研究,并提出了一种基于均流和限流方案的并联控制策略。该方法既保证了有源电力滤波器补偿谐
2011-08-09 17:27:4763 简述了 输出滤波器 在逆变器并联中的作用,对传统LC 输出滤波器在逆变器并联中存在的问题进行了分析,并提出了改进的非对称T 型滤波器。改进的滤波器在逆变器并联的环流抑制和控制
2011-08-29 16:05:3835 并联混合型有源电力滤波器能够很好地实现谐波抑制和无功补偿。给出了有源电力滤波器系统结构,建立了数学模型,还给出了主电路直流侧电容电压值和交流侧电感值的选取方法,利
2011-09-20 14:24:5056 基于电流最大允许脉动、逆变器开关频率和阻尼特性要求,提出了应用在三相并联有源电力滤波器中的LCL滤波器的一种新颖的设计方法。LCL滤波器是一种滤除逆变器开关谐波的有效手段
2011-09-20 14:26:2562 本文介绍了有源电力滤波器的工作原理和谐波电流的检测方法,以及有源滤波器的控制方法,然后,设计了一种基于TMS320LF2407A 的并联有源电力滤波器硬件电路,并给出了系统软件实现方
2011-09-20 14:41:5076 LTCC(低温共烧陶瓷,Low Temperature Co.fired Ceramic)技术是一种减小系统体积和重量、提高系统性能的有效途径。本文对LTCC毫米波天线和带通滤波器进行了研究,并在此基础上设计了Ka波段
2011-11-11 15:06:0877 并联型有源电力滤波器的SVPWM控制技术研究
2016-04-15 17:49:1422 LCL型滤波器在并联APF中的应用研究_王红艳
2016-12-30 15:05:075 并联混合型有源电力滤波器中无源滤波器设计与优化_王玲玲
2017-01-08 10:10:362 一种基于LTCC的高性能超宽带带通滤波器_李博文
2017-01-08 10:18:576 三相四线四桥臂并联型有源电力滤波器直流侧电容优化设计
2017-09-11 10:54:4721 使新技术,新概念的应用成为必然。作为这些新技术中的一种,日益成熟的LTCC技术已经为实现具有3-D结构的电路和元件提供了可能,这当中包括带通滤波器,巴伦,过渡与连接,模块与子系统。虽然LTCC技术具有广阔的前景,但是也应该注意到其自
2017-11-14 16:08:170 1 引言 随着无线通信系统的高速发展,对带通滤波器(BPF)的要求不仅局限在低的插入损耗和高的带外抑制上,并且要求其具有小的体积和轻的重量。有很多途径可以实现滤波器小型化,LTCC技术就是其中
2017-11-17 16:27:178 并联有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波和补偿无功的新型电力电子装置,近年来,有源电力滤波器的理论研究和应用均取得了较大的成功。对其主电路(VSI)参数的设计也进行了许多探讨,但是,目前交流侧滤波电感还没有十分有效的设计方法,然而该电感对有源滤波器的补偿性能十分关键。
2017-11-21 17:34:0813288 本文提出了一种基于LTCC技术的小型化交指型带通滤波器的设计方法,通过在交指线末端加载对地电容,压缩了谐振器尺寸,将对地电容布置在分立的空间中,避免了电容间的耦合干扰,引入非相邻谐振器间交叉耦合
2017-12-22 15:31:159 Ka波段是电磁频谱的微波波段的一部分,Ka波段的频率范围为26.5-40GHz。Ka代表着K的正上方(K-above),换句话说,该波段直接高于K波段。Ka波段也被称作30/20 GHz波段,通常
2018-02-20 18:20:002661 微波滤波器是通信系统中抑制谐波和干扰的重要部件,其指标影响整机的性能。通常,k波段的带通滤波器都采用波导形式,有插损小,Q值高的优点,但是外形尺寸大,不容易直接集成在收发机的盒子中;
2018-05-03 14:55:001627 由于滤波器综合技术及电磁仿真软件的长足进步,现在的带通滤波器设计都变得相对简单快捷很多。如果了解各型谐振器结构及耦合方式的优缺点,然后配合一些设计技巧,就可以很灵活的设计出各型滤波器。
2018-05-29 17:41:1019239 白板演示系列: ADI Matt Duff讲解实数滤波器与多极滤波器的配置。
2019-06-10 06:29:002742 基于上述原因就决定通过一篇2.4G 200MHz左右的wifi频段使用的LTCC滤波器来把这几个问题一起解决了。我在LTCC上经验也不是很多,只能根据我对滤波器的基础理论理解,结合LTCC工艺特点设计仿真一个理想的LTCC滤波器,有不合理的地方欢迎探讨。
2020-11-17 10:38:0021 为了掌握微波滤波器的制作原理及设计方法,实现一种UHF波段带通滤波器的设计和制作。该设计采用了既定指标确定滤波 器的形式(椭圆函数LC带通滤波器),以椭圆函数为理论基础,通过软件仿真、版图制作、加工
2020-09-15 10:46:008 等于滤波器中电感和电容的数目。如果无源滤波器有两个电容和两个电感,则n=4,如果有五个电感和电容,则n=10.因此,滤波器的阶数说明了滤波器的复杂程度,阶数越高,滤波器越复杂。
2020-08-24 16:40:3445051 LTCC 滤波器的设计通常是基于经典滤波器设计理论,从结构上讲,主要有两种结构,一种是采用传统的 LC 谐振单元结构,谐振单元由集总参数的电容电 感组成,另一种是采用多层耦合带状线结构。本文所设计的低通滤波器采用种集总参数形式,理想化低通滤波器电路原理图如图3所示。
2020-09-18 15:47:086235 什么是滤波器?滤波器原理及其作用是什么? ★滤波器种类繁多,无论什么样的滤波器它离不开线圈、铁芯包括铁氧体,电容包括电容器的并联及串联来组成一个根据频率要求的滤波器。 ★由于直流电的频率为零,故容抗
2021-05-07 17:49:5930981 摘要:本文采用自主开发的低介电常数低损耗LTCC材料K5研制了一款W波段带通滤波器。该带通滤波器采用工作在TE104次模的SIW结构,为了减小LTCC印刷导体表面粗糙度大带来的损耗,该滤波器
2021-06-28 18:26:253940 Ka波段上运行着数据速率最高的最先进卫星通信系统。由于Ka波段频率的传输质量在很大程度上取决于天气条件,因此需要仔细规划和选择合适的系统配置。
2022-10-26 16:42:22748 LTCC(低温共烧陶瓷)滤波器:适合高频、宽频带,可以满足 Sub-6GHz及毫米波频段应用。主要有两种结构,一种是采用传统的 LC 谐振单元结构,谐振单元由集总参数的电容电感组成;另一种是采用多层耦合带状线结构。
2022-11-04 20:25:163208 当前滤波器的两大主要用途为基站用滤波器与终端(主要是手机)用滤波器。其中,目前国内大多数基站采用的是尺寸较大、成本与性能都较为良好的腔体滤波器,而声学滤波器则凭借尺寸小和性价比高的优势成为移动终端设备上最常用的滤波器。
2022-11-21 09:39:068332 BFCN-1801+LTCC带通滤波器实现了小型化和高性能重复性。环绕式终端将寄生效应导致的性能变化降至最低。覆盖范围1400至2320MHz,这些单元在宽阻带上提供优异的抑制。
2022-11-24 16:13:07574 对于LTCC滤波器,行业开始关注,投资人开始关注,咨询电话纷至沓来。我不懂,但有朋友懂,便找了他,请求帮助,一起写下这篇文章。
Rick Deng曾在村田公司工作了15年,把最美的青春献给
2023-02-13 09:49:325385 低通滤波器和高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,电感放在输出端。此外,低通滤波器可以抑制高频信号,而高通滤波器可以抑制低频信号。
2023-02-17 14:50:219940 要将低通滤波器改为高通滤波器,可以改变滤波器的电路结构,将电容和电感的位置互换,即将电容放在输入端,电感放在输出端,这样就可以将低通滤波器改为高通滤波器。
2023-02-17 17:26:282485 滤波器网络:滤波器网络是滤波器的核心部分,它由各种不同的电路元件(如电容、电感、电阻等)组成,用于选择性地通过或者抑制特定频率的信号。根据不同的滤波器类型,滤波器网络可以采用不同的电路结构,例如,低通滤波器采用电容-电感结构,高通滤波器采用电感-电容结构,带通滤波器采用多级串联或并联的电容-电感结构等。
2023-02-24 11:16:143088 大家好,我是电器电!在上一篇文章中我们讲了电容滤波器,这一回来讲一下电感滤波器,请看下图
2023-03-10 17:23:421984 摘要:本文采用自主开发的低介电常数低损耗LTCC材料K5研制了一款W波段带通滤波器。该带通滤波器采用工作在TE104次模的SIW结构,为了减小LTCC印刷导体表面粗糙度大带来的损耗,该滤波器
2023-03-26 10:57:351093 射频滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,主要负责对通信通道中的信号频率进行滤波,泛应用于基站和终端设备的射频信号处理系统中,按照工艺材料可分为声学滤波器、LTCC、IPD。
2023-05-03 10:47:001096 文章详细对高斯滤波器的综合设计进行讲解,解释如何从时域无过冲推导出高斯滤波器的。并且深入探讨了高斯滤波器的零极点分布。最后介绍基于Matlab的滤波器设计软件,以低通、带通滤波器为例,展示其功能,并给出Github相关链接。
2023-05-28 11:31:364117 HFCN-1000+LTCC 高通滤波器是一款滤波器,由 12 层构成,以实现小型化和高重复性。它采用环绕式终端设计,最大限度地减少了寄生效应对性能的影响。
2023-06-03 12:35:10588 Ka波段上运行着数据速率最高的最先进卫星通信系统。Ka波段站点分集配置依赖DWDM射频-光纤传输系统和冗余切换单元,虹科提供最合适的解决方案,确保最大的系统可靠性和可用性。
2022-11-02 15:43:19587 以玻璃封装材料和玻璃通孔技术为基础,提出一种新的Ka波段(33 GHz)滤波封装天线(FPA),该天线具有宽频带和高滤波响应特点。
2023-07-06 11:00:26381 谷景教你贴片共模电感滤波器怎么检测好坏 编辑:谷景电子 贴片共模电感滤波器作为电路中非常重要的电子元器件,选择的是否合适,已经它的质量好坏都将对使用产生直接影响。大部分人在讨论怎样辨别贴片共模电感
2023-10-19 09:11:36385 电子发烧友网站提供《Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:18:320 环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器? 首先,我们需要了解什么是环路滤波器。环路滤波器是一种基于共振电路的滤波器,主要用于信号去噪和选频功能。它的工作原理是利用一个电感和一个电容形成共振回路
2023-10-30 10:56:41508 滤波器设计为两个电容器并联在其间的电感器,但在高通配置中,无源元件的位置和数量正好相反。这里使用两个单独的电感器而不是单个电感器和单个电容器。
2024-02-01 14:51:30239
查看更多
