电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>带阻频率选择表面的设计详细教程
带阻频率选择表面的设计详细教程
收藏
查看更多
DC-DC开关频率选择(2)
引言:上节(传送门:DC-DC-21:如何选择DC-DC的开关频率-1简述了DC-DC的工作频率定义和基本的频率影响因素,本节简述开关频率的另一个选择考虑点--->频段。
2023-07-04 15:06:39900
焊曝光显影的具体过程是什么
焊曝光显影的具体过程是什么,详细点,不是很清楚
2022-12-02 22:38:28
焊油墨丝印常见问题的处理
PCB工艺流程中的焊油墨印刷就是用丝网印刷的方法将焊油墨涂布到印制线路板上。本文列举一些焊油墨使用中的一些常见故障及处理方法。问题产生原因解决措施油墨附着力不强油墨型号选择不合适。换用适当
2014-12-25 14:22:06
频率滤波器怎么分类?
频率滤波器大概分为通、、高通、低通。特性不同的模拟滤波器中经典滤波器有Butterworth 和 Chebyshev 。其中,Butterworth 滤波器特点是通带处幅值特性平坦,而 Chebyshev 滤波器则比前者的截至特性要好,但通带处的幅值有振荡。
2019-09-19 09:00:57
AD5791的参考电路输出可以容性和性负载吗?还是需要额外再加驱动电路?
AD5791技术手册里图48给的参考电路输出可以容性和性负载么,还是需要额外再加驱动电路?
2023-12-15 08:18:00
BOOST的设计详细流程
文章目录背景BOOST原理详解原理图元件分析计算过程电感选择电容选择实际设计需求分析参数计算电路基本结构图电感选择输出纹波小于1%输出电阻的选择开关管的选择开关管前级电路设计恢复的二极管的选择,其
2021-11-11 06:45:14
COMSOL Multiphysics在超材料与超表面仿真中的应用
透射反射分析。此外,COMSOL Multiphysics还提供了丰富的物理场求解器,可以对超表面的光学性能进行详细分析。 周期性超表面的透射反射分析 配图说明:图3展示了周期性超表面的透射反射分析
2024-02-20 09:20:23
KiCad中的焊层及其应用
层是涂覆在PCB铜箔表面的聚合物。 在KiCad(以及其它EDA)中,焊层是“负片”。在该层上的图形对象,代表着该区域不会涂覆“绿油”,铜箔会直接暴露在空气中,即焊开窗。 在“电路板设置”中
2023-06-12 11:03:13
PCB表面成型的介绍和比较
)   OSP是一种参与了透明有机材料的表面成型。它使用一种水基有机化合物,该有机化合物选择性地结合到铜上并保护铜直到焊接为止。通常,OSP遵循以下过程:   上面的描述无法解释有关OSP的任何内容。您可
2023-04-24 16:07:02
PCB印制线路该如何选择表面处理
中做出合适的选择并不容易,电路材料供应商和电路制造商的建议能够帮助我们简化这个选择过程。对于环保而言,大部分工艺都符合RoHS标准。不过,由于电路的工作频率和速率等的不同,不同表面处理工艺会对电路性能产生不同影响。因此,听取材料供应商和电路制造商的建议可以进一步确保PCB电路实现长期使用的性能目标。
2023-04-19 11:53:15
PCB孔盘与焊设计
环宽一般按12mil设计。二.PCB加工中的焊设计 最小焊间隙、最小焊桥宽、最小N盖扩展尺寸,取决于焊图形转移的方法、表面处理工艺以及铜厚。因此,如果需要更精密的焊设计需向PCB板厂了解
2018-06-05 13:59:38
【原创分享】mos管的热
Junction) 结点温度Ta 环境温度就是指开关管的周围环境温度,一般规格书里面给出来的都是25℃一个我们的电子产品里面经常会用到的室温环境温度。Tc 外壳温度就是指半导体器件的封装表面的温度,而对
2021-09-08 08:42:59
一文读懂PCB焊工艺
。02PADS过孔盖油与开窗PADS软件内设置过孔开窗或盖油,如图所示:在转Gerber文件时点击焊层文件,弹出窗口点击“层”把里面的过孔选项勾上就是开窗,不勾过孔就是盖油。03Allegro过孔盖油
2023-01-12 17:29:36
什么是PCB焊?PCB电路板为什么要做焊?
的断路;以及各种恶劣环境对PCB板的侵袭等。  PCB板两面都是铜层,没有做焊的PCB板裸露在空气中容易被氧化,而变成不良产品,也影响了PCB板的电气性能。因此,PCB电路板表面上必须要有一层能阻隔
2023-03-31 15:13:51
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
关于内反馈的跨放大电路分析
原电路为放大1KHZ信号的跨放大器希望得到可以放大直流的跨放大器,于是将电容去掉。问题一:本来跨放大应该是跨(仿真图2中R4)为倍数,但是分析下来是R3占主导问题二:R2的作用,计算中没有
2022-03-31 11:42:11
减轻镀锡表面的锡须生长
减轻镀锡表面的锡须生长 使用纯锡铅表面处理时,可能会生长锡须,这是值得关注的问题之一。近年来,人们已经做了大量的测试和分析工作,对于锡须在各种不同环境条件下的生长成因,有更多了解。本文将讨论,在
2015-03-13 13:36:02
分享matlab程序之——滤波器(通,
分享matlab程序之——滤波器(通,
2021-01-05 18:47:11
单相全桥逆变电路,感性负载时
单相全桥逆变电路,感性负载时,10kW单相逆变器设计技术指标输入电压:360-420VDC输出电压:单相220VAC输出电压频率:50Hz额定功率:10kW负载功率因数:0.8(感性负载)输出电压THD
2021-07-09 08:02:41
表面波器件的封装技术及其发展
频率范围),是一种对其传播表面非常敏感的机械波。传播表面的些许油污、薄膜、灰尘或水汽等都会对声表面波器件的性能造成很大的负面效应。对声表面波器件来讲,芯片表面需要有真空或空气层,封装倒料不可与其表面直接
2018-11-23 11:14:02
如何使用闭环输出阻抗来稳定性或感性开环输出阻抗的运算放大器 ?
如何使用闭环输出阻抗来稳定性或感性开环输出阻抗的运算放大器带电阻性开环输出阻抗的运算放大器解析感性开环输出阻抗的运算放大器解析
2021-03-10 06:07:07
如何去选择一款温度补偿RTC芯片?
如何去选择一款温度补偿RTC芯片?温度补偿RTC芯片有哪些应用?
2021-05-19 06:41:44
如何在动量中为导体表面分配频率相关的表面阻抗
亲爱的,我想知道如何在动量中为导体表面分配频率相关的表面阻抗。我所拥有的是存储在文件“Re(Zs)和Im(Zs)与频率”中的表面阻抗Zs的列表值,其中Zs是使用更精确模型在别处计算的表面阻抗。谢谢
2019-03-11 06:28:37
如何看三极管输入电压和输出电压的图标
大家好,请教一个问题,就是数字三极管(三极管),这两张图什么意思,主要是VO = 5V,及VO= 0.2V,这两图怎么看。我是矛盾了,路过有看到的指点下,谢谢
2019-11-07 18:00:45
常见排的外形及图形符号
作无法进行。下面简单介绍排的相关知识,供维修人员参考。 排通常都有一个公共端,在封装表面用一个小白点表示。排的颜色常为黑色或黄色。常见的排的外形及图形符号  排的外形及图形符号 排可分为
2021-03-16 15:02:58
应用于手机的表面波元器件详细介绍
应用于手机的表面波元器件详细介绍 [hide] [/hide]
2010-02-27 08:44:16
微波频率
微波频率名称 频率范围 (GHz)L 波段 1 ~ 2S 波段 2 ~ 4C 波段 4 ~ 8X 波段 8 ~ 12Ku 波段 12 ~ 18K 波段 18 ~ 26Ka 波段 26 ~ 40Q
2013-10-21 10:04:14
想请教各位大人一个问题关于单相半波感负载的问题
`在单相半波感负载有续流二极管的电路和波形中,为什么id的电流的起始值不是零。 图d `
2017-09-14 16:52:11
换向器表面加工特性及精车刀具选择
换向器表面要求换向器表面加工特性换向器精车刀具选择
2021-01-22 06:39:45
探讨表面贴装技术的选择问题
的组装问题等。事实上如果设计工程师在选择适当连接器的过程当中经过周详及仔细的考虑审查,这些所谓的认知缺点便不再是问题了。  因此,当您选择表面贴连接器时不妨考虑以下几点:采用哪一种表面贴引脚的设计以及
2018-11-22 15:43:20
数位相机、电脑周边设备IA资讯产品与其它电子类产品这EMI防治
表面光滑且富柔软性导电纤维,故可适合于各种接着面的形状.在安装于筐体等物体时,较一般的粘附贴纸更易粘着. 产品说明:在阻燃海面上包裹导电布.具有良好的表面导电性,可以很容易用胶粘固定在需屏蔽器件上.有不同的刨面形状、安装方法、UL等级及屏蔽效能的评比材料可供选择
2015-08-13 17:03:01
浅谈表面安装PCB设计工艺8个方面的工作
自己的工作中体会到,表面安装PCB设计工艺其实也不难掌握,一个刚入门的电子产品开发工程师,你只要认真做好以下8个方面的工作,也可以设计出一款高质量的电路板产品。  随着信息电子技术的快速发展,如手机
2018-09-12 15:28:16
滤波器基础知识
是需要综合考量的,也就是说对于用户需求来做设计时,需要综合考虑用户需求。滤波器选择时,先需要确定的就是应该使用低通、高通、通还是的滤波器。下面先介绍一下按频率选择的特性分类的高通、低通、通以及
2022-11-01 17:20:56
用数字万用表怎么检测三极管及引脚。
用数字万用表怎么检测三极管及引脚。是用数字万用表,不是用指针万用表。
2015-04-15 16:04:02
请问频率选择表面FSS怎么测试
请问频率选择表面FSS怎么测试,用什么设备
2020-11-11 20:38:10
请问AD5791输出可以容性和性负载么
2018-09-03 14:39:55
请问PCB表面处理怎么做?
表面都是绿油覆盖的吧(这个绿油 也就是焊层,对吧),这样板子被绿油覆盖了,那表面处理值得是哪个表面呢?是先表面处理了再绿油覆盖吗?如下图,上面的走线表面是露锡的,这是喷锡处理吗?那这些走线上是不是不能绿油覆盖呢?pcb设计时怎样做呢?希望大神指教,先谢过了。
2019-04-28 08:11:16
请问如何选择晶振频率
请问如何选择晶振频率
2021-09-23 09:04:13
锂电池表面漏铝如何检测?
锂电池表面会有微小的针孔,六个面都有可能,之前一直尝试用图像处理,但图像处理有很大几率误判,会将表面的灰尘吴判为微小针孔。求助:是否有方法检测电容、电阻来判别电池是否有破损?有人推荐平行板电容器测试,但感觉也不靠谱。谢谢!
2016-02-18 17:51:02
问几个关于PCB表面涂层的问题
1.表面最终涂层:一般我们所说的碰锡板涂层是不是最外面层是锡然后是非电解镍最后是铜。2.PCB在什么样的情况会选择点解镍什么样的情况下选择非电解镍。3.一般PCB板表面镀层都是哪几层叫什么名字?(注意不是表面处理工艺) 谢谢大家了!
2017-09-07 15:26:32
表面波滤波器进化设计
表面波滤波器进化设计:提出了一种全新的设计方法,它以声表面波滤波器中心频率处的插入损耗和旁瓣抑制作为寻优目标,通过选择、交叉和变异等遗传操作,自动生成声表面
2009-08-08 08:53:4237
由断层图像轮廓重构三维表面的新算法
由断层图像轮廓重构三维表面的新算法:研究了由给定的断层图像轮廓重构三维表面的问题。通过考虑两相邻断层上轮廓线的相对位置(即对中性)作为几何约束,定义了对应系数,当
2009-10-19 21:03:1516
模具表面处理技术选择与比较
模具表面的质量对模具使用寿命、制件外观质量等方面均有较大的影响,因此在模具使用之前,同时也是模具制造的最后阶段,通常要进行研磨与抛光处理,以提高模具表面质量。
2009-12-21 15:17:5814
闪锌矿GaN001表面的电子结构
采用混合基表示的第一原理赝势方法, 计算了闪锌矿结构的GaN (001) (1×1) 干净表面的电子结构. 分析了得到的各原子分态密度、面电荷密度分布以及表面能带结构等性质, 比较了GaN (001)
2010-01-04 12:23:3211
一种新型频率选择表面及其在天线雷达散射截面减缩中的应用
为了减缩天线的雷达散射截面,该文提出一种新型带阻频率选择表面结构(FSS)。对于入射电磁波,该结构与传统方环结构相比具有窄阻带和宽通带特性。因此该结构能代替天线的传统
2010-02-09 14:59:3915
#硬声创作季 PCB表面的喷锡工艺
PCB加工表面处理
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:36:30
频率选择表面及其在隐身技术中的应用
摘要:频率选择表面(FSS)是一种二维周期性结构,可以有效地控制电磁波的反射与传输.本文介绍了它的基本概念,分析方法及其在不同的电磁波段的应用,特别在导弹电子战中有着不可替
2010-11-12 21:57:3619
表面贴装技术选择的问题研究
表面贴装技术选择的问题研究   并非所有的连接器皆提供相同的功能。当然,它们表面上也许看起来是一样的,也试着去完成它们的设
2009-04-08 17:52:05951
中心频率详细讲解
中心频率详细讲解 什么是中心频率呢,中心频率就是滤波器通频带中间的频率,以中心频率为准,高于中心频率一直
2009-08-12 17:15:0112210
金属表面的氧化层介绍
金属表面的氧化层介绍 既然焊剂的主要功能是去除焊料及被焊金属表面的氧化物,那么就应对常见的金属铜、锡
2009-09-30 09:48:366068
表面贴技术选择的问题分析
表面贴技术选择的问题分析 并非所有的连接器皆提供相同的功能。当然,它们表面上也许看起来是一样的,也试着去完成它们的设计功能,但相似
2009-10-10 16:09:45582
基于移动最小二乘法表面的曲率计算及应用
图像工程中,离散的点云模型表面曲率的精确计算非常重要。笔者在Levin 的MLS(Moving Least-Square)表面的基础上,将原始三维点云模型的表面投影到一个MLS表面,然后直接从MLS表面计算点
2011-11-03 10:47:400
表面贴连接器选择的问题探讨
并非所有的连接器皆提供相同的功能。当然,它们表面上也许看起来是一样的,也试着去完成它们的设计功能,但相似之处仅此而已。选择表面贴连接器时,请牢记:“细节定成败”,
2012-03-09 10:04:332309
一种新型复合带通型频率选择表面研究
一种新型复合带通型频率选择表面研究....
2016-01-04 17:13:490
为您的电源选择正确的工作频率
为您的电源选择正确的工作频率,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:15:050
选择合适的频率设计RFID系统
选择合适的频率设计RFID系统
2017-01-13 21:57:0313
基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线的设计
设计了一种基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线。将 PBG高阻表面地板应用到设计的缝隙耦合微带 天线上 ,实现 了 C波段 阻抗带宽 为 22% (VSWR《2)的宽带双极 化天线单元
2017-11-04 11:28:005
带阻频率选择表面的设计解析
1 引言 频率选择表面 (FSS)是二维周期阵列结构,它由周期性排列的金属贴片单元或在金属屏上周期性排列的孔径单元构成。这种表面可以在单元谐振频率附近呈现全反射(贴片型)或全传输特性(孔径
2017-11-14 10:19:430
10/15GHz双屏频率选择表面的分析与设计
1 引言 频率选择表面(Frequency Selective Surface, FSS)是由金属贴片或缝隙构成的二维周期性阵列。它对不同频率的电磁波有反射或透射特性。例如,缝隙单元的FSS
2017-11-18 10:23:130
频率稳定性的小型化频率选择表面
1 引言 频率选择表面(Frequency Selective Surface,简称FSS)是一种二维的无限大周期阵列。FSS的单元分贴片型和孔径型两种情况,它们对入射电磁波分别呈现全反射或全透射
2017-11-18 10:54:431
lcr测量电感的频率选择
本文开始介绍了lcr测量电感的频率选择,其次阐述了lcr测量电感的频率参考条件,最后阐述了lcr测量电感时的模式选择
2018-03-19 14:38:0621842
为电源选择最佳的工作频率中文详细资料
 为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。
2018-04-13 16:52:4616
856794 751.5MHz声表面滤波器的详细资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是856794 751.5MHz声表面滤波器的详细资料免费下载。 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
2018-08-08 11:29:001
如何才能为电源选择正确的工作频率
电源设计小贴士 1:为您的电源选择正确的工作频率
2018-08-15 01:36:008768
CAD看图面的详细方法资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是CAD看图面的详细方法资料概述内容包括了:1.一般的机械制图 2.投影法3.尺寸注法4.表面粗糙度5.公差6.参考图面
2018-10-29 08:00:009
钢材表面的氧化皮因素一般都有哪些
钢材表面的氧化皮因素有这些 力泰科技资讯:在金属表面层由于氧化的结果形成氧化薄膜一氧化铁皮,加热时由于氧和铁的扩散,结果形成氧化铁皮。铁往表面层扩散,而氧则相反,通过有氧化铁皮的薄层(膜)往金属里面
2021-03-02 11:56:131617
如何去除金属表面的氧化皮,有什么有效的解决办法
怎样去除金属表面的氧化皮 力泰科技资讯:钢铁在高温状态下被氧化,在其表面形成一层致密的氧化铁皮(磷皮)。 众所周知,氧化皮会腐蚀金属表面、缩短使用寿命、严重的造成产品质量不合格成为废品、氧化皮的存在
2020-10-05 11:31:0020745
选择PCB可焊性表面镀层的考虑事项有哪些
贴片加工中用于SMT焊接的PCB表面涂覆技术的选择主要取决于最终组装元器件的类型,表面处理工艺将影响PCB的生产、组装和最终使用。下面简单介绍一下PCB可焊性表面镀层的选择依据。
2020-03-06 11:15:152942
pcb设计如何选择哪种表面处理
在印刷电路板的设计阶段,需要做出的决定之一是要选择哪种表面处理。 不幸的是,没有一个“最好的”PCB表面抛光,所有的表面处理都有好的和坏的点。 选择表面光洁度是基于最适合预期用途的折衷做出决定
2021-02-23 11:58:403461
机器视觉在金属表面缺陷检查中的应用详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是机器视觉在金属表面缺陷检查中的应用详细说明。
2021-02-01 10:33:079
频率选择表面仿真方法
频率选择表面(FSS)功能上就是对空间中传播的平面波的“滤波器”,物理上多通过周期结构来实现,属于典型的电磁散射问题。
2021-06-07 10:21:405
焊件表面的清洁方法有哪些
清洗后的焊件表面,其接触电阻值随储存时间的增加而增加,由于清洗后的焊件表面处于同一储存条件下被氧化,因此,当储存时间不长时,表面新形成的氧化膜薄而均匀,对焊接质量影响不大。
2021-09-02 17:28:054543
赛默斐视薄膜表面瑕疵检测系统产品的详细参数
赛默斐视薄膜表面瑕疵检测系统产品的详细参数介绍——赛默斐视专业表面瑕疵检测设备供应
2021-10-18 15:22:49258
硅晶圆表面的金属及粒子的附着行为
半导体器件的高集成化,硅晶圆表面的高清洁度化成为极其重要的课题。在本文中,关于硅晶圆表面的金属及粒子的附着行为,对电化学的、胶体化学的解析结果进行解说,并对近年来提出的清洗方法进行介绍。
2022-04-18 16:33:59879
晶圆表面的洁净度对半导体工艺的影响 如何确保晶圆表面无污染残留
晶圆表面的洁净度会影响后续半导体工艺及产品的合格率,甚至在所有产额损失中,高达50%是源自于晶圆表面污染。
2022-05-30 10:19:202316
湿法清洗中去除硅片表面的颗粒
用半导体制造中的清洗过程中使用的酸和碱溶液研究了硅片表面的颗粒去除。
2022-07-05 17:20:171683
如何使用周期性空间频率表面来建模旋转对称曲面的不规则度?
具体方法为使用专用的自定义序列模式表面DLL(常规偶次非球面结合Zernike项与矢高周期变化得到)建模该中空间频率表面
2023-01-17 11:42:00625
SMT贴片表面安装元器件怎么选择合适的封装呢?
SMT贴片表面安装元器件如何选择合适的封装?表面安装元器件的选择和设计是产品总体设计的关键一环,设计者在系统结构和详细电路设计阶段确定元器件的电气性能和功能
2023-02-21 14:00:39965
共形可重构超表面的远场波束扫描和双波束产生
为多通道信息传输提供了新的设计思路。阵列天线共形可以很容易地集成在飞机、导弹、卫星等载体平台的表面,而不会破坏载体的形状、结构和空气动力学。报告主要研究共形可重构超表面的远场波束扫描及多波束产生。
2023-04-10 14:15:04907
等离子体表面预处理改善油漆和清漆对表面的粘合,提高涂料和上漆的质量
等离子体表面预处理改善油漆和清漆对表面的粘合,从而提高涂料和上漆的质量。 许多成分由金属、玻璃、陶瓷甚至木材和纺织品天然材料等制成,它们的表面很难上漆。
2022-09-05 14:43:23386
铝箔等离子表面处理设备原理 增加铝箔表面的粘附力
通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23528
模内电子:智能表面的未来?
未来,表面——无论是厨房电器、汽车内饰、医疗设备,甚至家具,都将变得越来越智能。嵌入式照明、触摸敏感度、加热,甚至触觉反馈,将使无生命且经常被忽略的表面成为无缝集成用户控件的显著设计特征。如今,人们正在探索制造这些智能表面的最佳方法。
2023-07-12 18:16:07438
各种应用最终表面处理选择的指南
影响传输线导体损耗的因素有很多,包括铜箔的表面粗糙度、集肤效应和导体的磁导率。集肤效应与表面处理密切相关。当信号频率增加时,传输线中流动的电流集中在铜箔的表面,而不是中心,这被称为集肤效应。流在传输线表面的电流的集肤深度(Skin depth, δ) - 振幅可以使用下面的方程式得出。
2023-08-09 11:42:29399
光学表面的散射测量方法发展的趋势
        摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种
2023-09-08 09:31:43828
详细解说pcb板表面绝缘层
详细解说pcb板表面绝缘层
2023-09-28 09:55:541496
探讨表面贴装技术的选择问题
表面贴连接器的设计元素并非随便贯彻的。一旦设计已经完成,就不能够出现任何可靠性的问题或不牢固的结合点。设计表面贴连接器的工程师皆依据具体的原因去选择特定的设计元素,而明白当中的原因对于作为设计工程师的您非常重要。
2023-10-16 15:15:26153
buck电路中的开关怎么选择?如何确定buck电路开关频率
和确定开关频率是非常重要的关键环节。本文将对Buck电路中的开关器件选择和开关频率确定进行详细讲解,以期为读者提供有用的参考信息。 一、开关器件的选择 开关器件的选择通常涉及以下几个方面的考虑: 1. 导通压降:活性器件(如MOSFET、IGBT等)导通时会有一定的导通
2023-10-23 09:40:471494
如何选择适合特定应用的晶振频率
如何选择适合特定应用的晶振频率选择适合特定应用的晶振频率是电子设计中的重要环节之一。晶振频率决定了数字系统中的时钟频率,影响系统的性能、功耗和稳定性。在选择晶振频率时,我们需要考虑多个因素,包括
2023-11-17 11:38:56326
PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09304
基于毫米级Au红外辐射抑制频率选择表面的设计
基于频率选择表面(FSS)的红外辐射调控被认为是解决热污染、实现双碳目标的有效途径。
2023-12-29 16:21:15166
如何选择pcb表面处理方法
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001222
基于超构表面的拉普拉斯光学微分处理器可用于光学成像
近日,北京理工大学黄玲玲教授团队实现基于超构表面的拉普拉斯光学微分处理器,可以激发对入射角度具有选择性的环形偶极共振
2024-03-04 09:24:07381
已全部加载完成
