电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>W波段八次谐波混频器设计讲解教程
W波段八次谐波混频器设计讲解教程
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
60GWIFI测试M1971E 谐波混频器M1971E
60GWIFI测试M1971E 谐波混频器M1971E-60GWIFI测试M1971E 谐波混频器M1971E谢小姐***QQ:1726326298增强的智能特性自动进行幅度校正,通过 USB
2018-08-08 17:14:05
混频器
五一小长假要来啦,拥堵模式又要开始了。我记得以前可是七天大长假的呢,不知什么时候改成小假了,不过可以带薪休假是很不错滴。今天咱们来了解下混频器吧。这个词语倒是挺陌生的,字面上都看不出来
2014-04-30 17:28:49
混频器
有没有低中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
混频器(Mixer)
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
混频器与检波的区别?
混频器与检波的区别?
2015-03-31 09:53:38
混频器怎么选
微波混频器是通信系统和其他微波测量系统的关键部件之一,它影响并决定着系统的带宽和动态范围。通常混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了这种三端口器件的特定应用范围。顾名思义,混频器将两个输入信号
2023-01-28 15:23:40
混频器是什么? SD ADC又是什么?
混频器是什么?SD ADC是什么?
2021-04-22 07:33:04
混频器测试
用矢网测试混频器的方法
2010-07-28 21:07:49
混频器的作用和原理
是一种典型的频谱搬移电路,可以用相乘和带通滤波来实现这种搬移。 混频器是如何进行混频的呢?当两个不同频率的高频电压作用于非线性器件时,经非线性变换,电流中包含直流分量、基波、谐波、和频、差频分量
2020-03-04 14:02:15
混频器的分类和介绍
就能覆盖多个频段。2009以来,ADI公司推出了业界最齐全的无源宽带混频器系列,包括单/双/三平衡混频器、I/Q混频器、高IP3和谐波混频器。设计人员再也不需要牺牲性能来实现宽带设计。ADI公司
2018-09-18 11:01:00
混频器相位测量
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
混频器设计研究
带宽可以从几十千赫兹到几十千兆赫兹,动态范围较大,混频失真小(信号的偶谐波被抵消,特别是二谐波,所以等大大地降低输出组合频率的干扰)。同时,这种混频器很容易匹配,各个端口具有较高的隔离度(每个
2010-03-16 11:02:08
CHM1080-98F是一款多功能单片混频器
CHM1080-98F是一款多功能单片混频器,集成了一个平衡的亚谐波冷FET混频器和一个LO缓冲。它既可用于上变频和下变频,也可与基带配置兼容。它专为E波段电信应用而设计,特别适合于新一代的大容量
2021-04-02 16:56:06
HMC560混频器ADI品牌代理
作上变频或在小芯片区域内从24-40 GHz的下变频。宽带宽允许使用该设备使用通用平台跨越多个无线电波段。产品名称:混频器HMC560特征宽IF带宽:DC-18 GHz输入IP3:+21 dBm高
2019-04-18 11:17:20
PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?
大家好,我需要一些关于微控制混频器的帮助。什么是取样混合,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
什么是混频器?常见的参数有哪些?
,包括混频器RF和LO的基波、谐波以及基波和谐波的和差分量,这些成分会危害射频系统,比如产生杂散,造成噪声恶化等等。镜像频率:RF与LO会产生镜像频率=2LO-RF,镜像频率也会对射频系统产生干扰。二
2021-03-16 15:51:26
关于CMOS混频器的设计技术有哪些?
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
双/三平衡混频器,如果LO不做谐波滤波处理,对混频后输出的IF性能有何影响?
超外差接收机中,一般使用双平衡混频器,LO驱动电平范围(7dBm~17dBm),LO一般先滤除谐波再加到混频器的LO端口(sine wave);MARKI 公司的T3混频器加LO方波驱动
2024-01-10 06:22:09
基于微波混频器的频率转换
(可以用一个二极管设计)、双平衡混频器、三平衡混频器、镜像抑制混频器、同相/正交(I/Q)混频器、单边带混频器、双边带混频器谐波混频器和子谐波混频器
2019-06-25 07:05:08
如何设置混频器的值?
目前,我正在使用PSoC3,CY8C38 66 LTI -068。我有一个60Hz的模拟信号,我正在尝试检测低和高峰值。我已经阅读了60321,但我仍然不确定如何设置混频器的值。什么类型的混频器、LO频率和输入信号频率?还有其他样品峰值检测吗?提前感谢!
2019-10-24 09:58:37
射频混频器的相关参数是什么?有哪些主要应用?
混频器的分类有哪些?工作原理是什么?射频混频器的相关参数是什么?有哪些主要应用?
2021-04-13 06:59:53
怎么分离双频单混频器IC中的IF?
一些双频手机需要将IF频率分开以满足不同的IF滤波的要求。当使用的双频LNA/混频器前端IC共用一个混频器IF输出时,用开关实现分离IF通道。
2019-08-23 08:10:55
怎么设计谐波混频器
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
数字混频器为什么能使混频操作妙趣横生?
数字混频器为什么能使混频操作妙趣横生?
2021-05-19 06:33:41
是德M1971E谐波混频器 60GWIFI测试仪M1971E
是德M1971E谐波混频器 60GWIFI测试仪M1971E是德M1971E谐波混频器 60GWIFI测试仪M1971E谢小姐 ***QQ:1726326298增强的智能特性自动进行幅度校正,通过
2018-08-07 11:41:39
请问AD9361混频器GM子表会改变混频器的增益吗?
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问一下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
请问ADS如何仿真混频器芯片
最近想要仿真一下混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
请问如何实现混频器电路的设计?
请问如何实现混频器电路的设计?运放混频器有哪些优势?
2021-04-12 06:30:07
集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
高增益高线性度混频器设计方法
应用,因为注入的电流必须足够大才能使转换增益和噪声系数达到比较好的指标。本文采用了电流复用技术和本振信号偶谐波的方法设计了一种高增益高线性度混频器
2019-07-05 06:15:16
高速通信领域的混频器和调制该怎么设计?
在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。   于是,混频器和调制就成为射频(RF)系统的基本构件
2019-08-19 07:50:44
微波混频器
微波混频器的概述,单平衡混叔,双平衡混频器,微波巴伦,微波场效应晶体管混频器混频器的测试及误差分析,如何正确使用混波二极管。
2008-08-13 17:58:57122
混频器的干扰
混频器的干扰:组合频率干扰1. 在混频器输出电流中,存在一些谐波频率和组合频率,如:3f0、3fs、2fsf0、3f0fs等(其中f0为振荡电压频率、fs为信号电压频率)。当它
2009-09-08 00:58:3523
MAMX-011009是谐波泵浦混频器
MAMX-011009谐波泵浦混频器MAMX-011009 是一款无铅 1.5 x 1.2 mm TDFN 表面贴装塑料封装谐波混频器。不需要偏置,尽管 IF 端口上的直流偏置可以提高
2022-12-29 11:17:29
电阻性混频器的理论与设计
混频器电路的类型与分析 最佳电阻波形和最佳插入网络 指数二极管混频器 微波二极管混频器设计
2010-06-22 15:32:1321
相乘混频器
介绍了模拟相乘混频器的基本特性、实现方法及应用。
2010-07-02 15:29:0145
应用ADS软件设计镜像抑制混频器
本文论述了应用ADS软件设计二极管电阻性混频器的过程,应用谐波平衡法对混频器的非线性特性进行
2010-10-10 16:06:2957
混频器原理
混频器原理 工作频率    混频器是多频工作器件,除指明射频信号工作频率外,还应注意本振和中频频率应用范围。
2008-08-13 18:16:394380
集成RF混频器与无源混频器方案的性能比较
集成RF混频器与无源混频器方案的性能比较 摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集
2009-02-22 01:10:05955
#硬声创作季 微波固态电路:4-6-2谐波混频器(2)
谐波混频器电路设计分析
Mr_haohao发布于 2022-10-24 00:07:14
二极管混频器,二极管混频器是什么意思
二极管混频器,二极管混频器是什么意思 所谓二极管混频器就是混频器中的非线性器件采取混频二极管的混频器,它的电原理图如图5
2010-02-27 11:17:373758
三平衡混频器,三平衡混频器是什么意思
三平衡混频器,三平衡混频器是什么意思 三平衡混频器由于采用了两个二极管电桥。三端口都有变压,因此其本振、射频及中频带宽可达几个倍频
2010-03-09 15:49:391924
MAX2036 集成了路CW混频器的超声VGA
MAX2036 集成了路CW混频器的超声VGA 概述 8通道可变增益放大器(VGA)和可编程8路混频器阵列MAX2036是针对高线性度、高动态范围以及低噪声性能的超声成像和
2010-03-17 08:56:201292
混频器,混频器是什么意思
混频器,混频器是什么意思 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器
2010-03-22 16:01:012114
混频器的作用和混频器原理分别是什么?
混频器的作用和混频器原理分别是什么? 当然也可以直接放大后就进行检波,这就是所谓的直接放大式接收机,这样的接收机,不适合作成
2010-03-22 16:02:5314198
双平衡混频器,双平衡混频器原理及其结构简介
双平衡混频器,双平衡混频器原理及其结构简介 (一)双平衡混频器简介 混频器(亦称变频或乘法器)是用来把信号从一个频率RF
2010-03-22 16:04:1928077
三平衡混频器,什么是三平衡混频器
三平衡混频器,什么是三平衡混频器 三平衡混频器由于采用了两个二极管电桥。三端口都有变压,因此其本振、射频及中频带宽可达
2010-03-22 16:06:121255
单平衡混频器,单平衡混频器的特点和原理是什么?
单平衡混频器,单平衡混频器的特点和原理是什么? 单平衡混频器是平衡混频器最基本的形式。实际上,它是由一对单二极管混频器组成。如
2010-03-22 16:08:009294
二极管环形混频器,二极管环形混频器原理是什么?
2010-03-22 16:11:4816367
混频器,什么是混频器
混频器,什么是混频器 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
2010-04-02 13:45:292164
Ka波段谐波混频器的ADS设计
介绍了毫米波谐波 混频器混频原理,应用Agilent公司的ADS仿真软件设计和制作了一只Ka波段谐波混频器以及相应辅助测试电路。该混频器工作在射频34~37GHz,本振8~8.75GHz,中频
2011-07-05 15:35:1947
X波段谐波混频器及相位改进设计
一种基于肖特基反向并联二极管对的X波段4谐波混频电路仿真设计。在设计过程中发现,本振或射频功率的微小变化可能引起中频功率较大波动。针对这一发现,对整个系统进行了改进研
2011-12-12 14:32:5719
无源下变频混频器与有源混频器的比较
无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收,这类接收需要高增益混频器,以克服当
2012-07-30 16:27:2214717
微波X波段谐波混频器设计研究与仿真分析
3X波段谐波混频器设计研究与仿真分析。仿真分析
2015-12-21 14:48:2414
Ku波段镜像抑制混频器的研制
Ku波段镜像抑制混频器的研制,混频器的研制
2015-12-21 14:47:2910
X波段镜像抑制混频器设计
X波段镜像抑制混频器设计,X波段镜像抑制。
2015-12-21 14:57:1313
混频器(Mixer)概述
由于混频器仍然处在系统的前端,其噪声系数对系统噪声有较大的影响。 »混频器的噪声系数分为双边带(DSB)和单边带(SSB)噪声系数两种。
2016-06-29 14:53:280
混频器的基础理论和应用
混频器的基础理论和应用
2017-09-18 16:53:1632
基于E、F、L、V、W波段混频器放大器设计汇总
波段、V波段W波段等进行混频器放大器等的设计,供大家参考。 E波段和V波段分组微波在微蜂窝接入中的应用 室内的微蜂窝接入手段主要将依据网线和光纤。而室外的微蜂窝接入将取决于移动回传网的传输条件,如果微蜂窝接入点具有移动回传网的光
2017-11-09 10:37:552
W波段八次谐波混频器设计解析
。由于在毫米波频段,同频段高性能的本振源成本高,技术难度大,采用谐波混频技术是解决此问题的有效途径,只需射频频率1/2、1/4甚至1/8的本振频率即可实现混频。 2 谐波混频器原理 谐波混频主要是利用二极管的非线性得到本振的
2017-11-14 10:29:034
谐波混频器谐波检测及控制经典方案汇总
畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流、变频、逆变器等。本文为大家介绍谐波混频器谐波检测及控制的经典案例,供大家参考。 W波段八次谐波混频器设计 本文介绍了谐波混频器的基本原理,分析八次谐波混频
2017-11-15 10:49:564
基于Ka波段的滤波_混频器_天线设计等设计汇总
用于卫星通信。本文介绍基于Ka波段的天线及混频器等的设计研究。 Ka波段波导到微带的对脊鳍线过渡 本论文主要是介绍波导-微带对脊鳍线过渡结构,利用CST软件对该电路结构在Ka频段进行仿真优化。
2018-02-20 18:20:003737
浅谈基于E、F、L、V、W波段混频器放大器设计汇总
波段通常是由无线电波按一定性质划分成的。无线电波一般指波长由100,000米到0.75毫米的电磁波。根据电磁波传播的特性,又分为超长波、长波、中波、短波、超短波等若干波段。本文基于E波段、F波段、L波段、V波段W波段等进行混频器放大器等的设计,供大家参考。
2018-04-28 09:39:003060
一文带你深入了解采用CMRC结构的Ka波段谐波混频器设计
2018-05-30 10:34:004304
TGC4408-SM低成本Ku波段下变频的详细数据手册免费下载
TrimQuT TGC4408SM是一种低成本Ku波段下变频。它在单个封装中提供了双频压控振荡谐波混频器以及集成VCO和混频器所需的所有相关增益级。
2018-08-09 11:28:0012
折叠式低电压Gilbert混频器的线性度分析
本文提出了一种新折叠式Gilbert 混频器,采用差分式LC 折叠结构来降低直流工作电 压和抑制偶谐波及共模信号,通过使用并联一工作在弱反应区的辅助MOS 管方法改善其 线性度。与折叠式
2019-05-10 08:02:005603
谐波混频器的原理和设计资料说明
2020-09-18 10:45:003
如何使用电流复用技术和本振信号偶谐波设计高增益高线性度混频器
混频器是无线收发机中的核心模块,对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中,混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度,有利于提高系统
2020-09-16 10:46:000
HMC338LC3B:GaAs MMIC谐波SMT混频器,24-34 GHz数据表
2021-04-22 14:20:070
HMC264:GaAs MMIC亚谐波泵浦混频器,20-32 GHz数据表
2021-04-28 15:42:010
HMC798ALC4:24 GHz至34 GHz,GaAs,MMIC,谐波SMT混频器数据表
2021-04-28 18:37:324
HMC798LC4:GaAs MMIC谐波SMT混频器,24-34 GHz过时数据表
2021-05-22 17:52:560
混频器的工作原理、种类和结构组成分析
混频器是指产生的振荡频率为两个输入振荡或信号频谱分量中的频率的整数倍的线性组合的非线性器件。目前混频器已广泛运用于雷达、电子对抗、通信、遥控遥测、广播电视等领域,混频器技术指标的好坏将直接影响整机性能的发挥。本期大讲台将针对混频器,分析其原理并对相关设计实例进行讲解
2022-12-09 09:15:3526917
详解混频器设计
混频器设计
2023-01-03 14:31:001651
混频器与无源混频器解决方案
过去,RF设计人员使用无源下变频混频器来为其高性能接收设计获得最佳的整体线性度和杂散性能。在这些设计中使用分立式无源混频器时有几个缺点。
2023-02-25 12:17:413270
什么是无源混频器
最常见的混频器类型是无源混频器。此类混频器有不同的设计样式,如单端、单平衡、双平衡和三平衡等。
2023-05-09 14:37:472209
谐波泵浦(x2)MMIC混频器HMC264LC3B概述
HMC264LC3B是一款21-31 GHz谐波泵浦(x2)MMIC混频器,在无引线“无铅”SMT封装中带有集成LO放大器。
2023-05-26 10:59:461437
平衡混频器的参数指标
平衡混频器是一种特殊类型的混频器,具有相对均衡和抑制干扰的特点。以下是平衡混频器的一些常见参数指标。
2023-06-30 09:18:031589
谐波混频器的工作原理
谐波混频器(SubharmonicMixer)是一种混频器,它能够将输入信号的频率降低到其次谐波频率的范围。它的工作原理基于非线性元件的特性,通常采用二极管或场效应晶体管。
2023-07-05 09:49:442046
谐波混频器的特点有哪些
谐波混频器是一种常用的电子器件,用于将输入信号的频率转换到输出信号的谐波频率。它具有以下几个特点。
2023-08-04 09:42:101025
有源混频器和无源混频器的区别
有源混频器和无源混频器是两种常见的混频器类型,它们在结构和工作原理上有一些区别。
2023-11-03 09:18:012729
混频器属于什么调制方法?
混频器属于什么调制方法? 混频器属于非线性调制方法,是一种电路设计技术,在广泛的通信和信号处理应用中使用。混频器主要用于将不同的信号频率相混合,这个过程被称为混频。通过混频器可以实现频率转换、频带
2023-11-06 10:26:431514
HMC798A 24GHz至34GHz、GaAs、MMIC、谐波SMT混频器技术手册
HMC798ALC4是一款集成LO放大器的24 GHz至34 GHz谐波(×2) MMIC混频器,采用符合RoHS标准的无铅LCC封装。HMC798ALC4可用作频率范围为24 GHz至34 GHz的上变频或下变频
2025-03-26 18:02:04916
HMC-MDB218谐波I/Q混频器/IRM芯片技术手册
HMC-MDB218是一款谐波(x2)MMIC混频器,可用作镜像抑制混频器(IRM)或单边带上变频。 此款无源MMIC混频器采用GaAs异质结双极性晶体管(HBT)肖特基二极管技术制造。 针对下变频应用,外部正交混合器件可用于选择所需边带同时抑制图像信号。
2025-04-01 10:43:07880
HMC1057谐波I/Q混频器,71-86GHz技术手册
HMC1057是一款谐波MMIC混频器,可用作镜像抑制混频器(IRM)或单边带上变频。 此款无源MMIC混频器采用GaAs Shottky二极管技术制造。 针对下变频应用,外部正交混合器件可用
2025-04-01 11:07:24743
HMC1058 71-86GHz谐波混频器技术手册
HMC1058是一款谐波MMIC混频器。 它可用作上变频或下变频,IF端口频率范围为DC至12 GHz,RF端口频率范围为71 GHz至86 GHz。 此款无源MMIC混频器采用GaAs
2025-04-01 11:13:40861
HMC264谐波混频器芯片技术手册
HMC264芯片是一款集成LO放大器的谐波(x2) MMIC混频器,可用作上变频或下变频。 该芯片利用GaAs PHEMT技术,芯片整体面积为1.28mm²。 2LO至RF隔离性能出色,无需
2025-04-01 14:31:29819
HMC264LC3B 谐波混频器,采用SMT封装技术手册
HMC264LC3B是一款集成LO放大器的21 - 31 GHz谐波(x2) MMIC混频器,采用无引脚“无铅”SMT封装。 在30 dB时,2LO至RF隔离性能出色,无需额外滤波。 LO放大器
2025-04-01 14:38:20743
HMC264LM3谐波混频器,采用SMT封装技术手册
HMC264LM3是一款集成LO放大器的20 - 30 GHz表贴谐波(x2) MMIC混频器,采用SMT无引脚芯片载体封装。 在25至35 dB时,2LO至RF隔离性能出色,无需额外滤波。 LO
2025-04-01 14:43:12786
HMC337 GaAs MMIC谐波混频器芯片技术手册
HMC337芯片是一款集成LO放大器的谐波(x2) MMIC混频器,可用作上变频或下变频。 该芯片利用GaAs PHEMT技术,芯片整体面积为1.28mm²。 2 LO至RF隔离性能出色,无需
2025-04-01 15:56:311131
HMC338LC3B谐波混频器,采用SMT封装技术手册
HMC338LC3B是一款集成LO放大器的24 - 34 GHz谐波(x2) MMIC混频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。 在30 dB时,2LO至RF隔离性能出色,无需额外滤波
2025-04-02 09:17:36713
HMC339 GaAs MMIC谐波混频器芯片技术手册
HMC339芯片是一款集成LO放大器的谐波(x2) MMIC混频器,可用作上变频或下变频。 该芯片利用GaAs PHEMT技术,芯片整体面积为1.07mm²。 2LO至RF隔离性能出色,无需
2025-04-02 09:25:19877
HMC404 GaAs MMIC谐波IRM混频器芯片技术手册
HMC404芯片是一款集成LO放大器的谐波(x2) MMIC镜像抑制混频器,可用作上变频或下变频。 该芯片利用GaAs PHEMT技术,芯片整体面积为2.31mm²。 片内90°混合器件提供
2025-04-02 09:30:38833
已全部加载完成
