零中频,优势&挑战。“下一代SDR收发器中的黑魔法”,“零中频”现在也面临一个亟待克服的挑战——发射本振泄漏,简称“发射LOL”。
2017-09-11 15:46:00
10081 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CF/wKgZomUMQJmAQX91AAC3Iwq6_RE822.png)
优势”总是和“挑战”站在一起,即使被称为“下一代SDR收发器中的黑魔法”,“零中频”现在也面临一个亟待克服的
2017-09-18 10:04:27
9792 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D0/wKgZomUMQJ2AaajHAAHP6ijYAeQ463.png)
针对PHS系统对手机的新技术需求,锐迪科微电子(RDA)公司开发出基于全新RF收发结构的单芯片收发器及集成天线开关的高效率功放模块。本文介绍RDA PHS射频收发器芯片的设计方法。
2011-12-06 16:52:34
2091 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/15/wKgZomUMO6eASx8lAAAaIay2cos100.jpg)
期盼已经的周末就要来临了。这会儿,阵雨也该来了。那样周末的空气就清新不少了,今天带领大家认识下RF收发器吧。不知道围观着可否有兴趣,可否有知情的呢?现在就来进入北京荣邦佳业,专业分享平台,简单了解
2014-04-30 17:28:08
设计低功率电路同时实现可接受的性能是一个困难的任务。在 RF 频段这么做更是迅猛地提高了挑战性。今天,几乎每一样东西都有无线连接能力,因此 RF 功率测量正在迅速变成必要功能。这篇文章着重介绍多种准确测量 RF 信号电平的有用方法,以优化这些无线系统的性能。本文讨论满足各种不同应用需求的优化方法。
2019-07-22 07:53:11
高级RF收发器满足SDR应用的需求是什么?
2021-05-19 06:51:52
AD9361BBCZ宽带收发器产品介绍产品名称:宽带收发器产品型号:AD9361BBCZ AD9361BBCZ特征集成12位DAC和ADC的RF 2 × 2收发器TX频段:47 MHz至6.0 GHzRX频段:70 MHz至6.0 GHz支持TDD和FDD操作可调谐通道带宽:
2019-07-26 09:05:51
AD-FMCOMMS5-EBZ快速原型制作套件提供硬件/软件生态系统解决方案,旨在帮助射频和模拟设计工程师解决利用MIMO架构实现系统时遇到的SDR收发器同步难题。AD-FMCOMMS5-EBZ快速原型制作套件包括:含两片
2014-08-07 22:53:22
在CAN通信中,收发器起到了十分相当特别的作用。目前市面的收发器型号也是不计其数,本文则是根据收发器的发展,简单介绍几款收发器的特点。很多年前,NXP的CAN收发器几乎在每一个CAN节点上都看的到,当时最常见的型号就是PCA82C250。
2019-09-03 06:04:44
CC110L TI超值系列收发器CC110L是一款成本优化的sub-1 GHz RF接收器,适用于300-348MHz、387-464MHz、799-928MHz频段,该电路基于受欢迎的CC1101 RF收发器,而且RF性能特征相同,两个CC110L收发器一起可以实现低成本的双线RF链路。目录
2016-03-23 16:46:01
2019-09-20 07:46:19
描述LMR SDR收发器10-160米波段V1.4DIY SDR HF 收发器 v1.4 带 STM32F103C8T6 不带线性放大器添加一个转换器可以以 144mhz 的频率传输使用软件
2022-07-14 06:31:47
FPGA高速收发器设计原则高速FPGA设计收发器选择需要考虑的因素
2021-04-09 06:53:02
高速收发器(SERDES)的运用范围十分广泛,包括通讯、计算机、工业和储存,以及必须在芯片与芯片/模块之间、或在背板/电缆上传输大量数据的系统。但普通高速收发器的并行总线设计已无法满足现在的要求。将收发器整合在FPGA中,成为解决这一问题的选择办法。FPGA高速收发器设计时,我们需要注意哪些事项呢?
2019-08-07 06:26:42
GJRF400是Gran-Jansen公司研制的单芯片RF收发器。它为四面44脚封装。它集成了调制解调发送接收射频信号的功能,其核心工作频率为433.92MHz,采用FSK(移频键控)调制方式,最高码率可达19200bps。
2021-04-27 07:37:06
内集成数字预失真(DPD)算法的RF收发器(基于AD9371),相比竞争解决方案,这项设计突破可降低90%的DPD功耗。除了功耗的降低,集成DPD的设计更是为了满足变化的市场需求而生的。 并且该器件将
2018-08-16 00:37:12
×2捷变收发器AD9363AD9363 RF收发器是针对各种低功耗无线应用而设计,比如毫微微蜂窝、DAS、无线视频传输。该无线电SoC覆盖325 MHz至3.8 GHz频率范围,具有200 kHz以下
2019-09-17 01:18:57
我需要能够使用SFP收发器。我想使用收发器向导,但我不知道选择哪些选项。我不确定我的转账率是多少。我知道我需要使用的时钟大约是600MHz。我还需要能够从此收发器恢复时钟。收发器是否有输出时钟?谢谢你的帮助。
2020-04-07 14:39:32
TI cc1020 低功耗RF收发器CC1020是一个真正的单芯片UHF传输收发器,它的功耗非常低,并非常低的电压的无线应用。该电路主要设计为ISM(工业,科学和医学)和SRD (短距离设备)频率在
2016-03-25 17:08:55
TI cc1200 RF高频收发器CC1200 器件是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部表面声波
2016-03-24 17:20:18
Wi-Fi和RF捷变收发器在宽带无线应用方面的优缺点使用FPGA和AD9361/AD9364解决方案实现高清无线视频传输的关键参数
2021-03-10 07:13:45
。考虑到实际设计中PLL杂散信号对于电源耦合、接地和滤波器元件的位置非常敏感,本文着重讨论了有关PLL杂散信号抑制的方法。为便于说明问题,本文以MAX2827 802.11a/g收发器的PCB布局作为参考设计。WiFi收发器的电源和接地设计:[hide] [/hide]
2011-12-06 16:28:08
如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, AD9361 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF
2019-09-19 06:20:59
本文重点关注信号链的另一部分——RF收发器。本文将探讨器件对来自各电源轨的噪声的敏感度,确定哪些器件需要额外的噪声滤波。本文提供了一种优化的电源解决方案,并通过将其SFDR和相位噪声性能与当前PDN
2022-05-13 16:54:37
进一步改进或改变。量化信号处理IC噪声要求的能力为电源设计或只是优化现有电源解决方案提供了更有效的方式。对于ADRV9009之类的高性能RF收发器,在PDN中设置噪声注入以确定可容许多大电源噪声,有助于我们改进当前PDN的空间需求、效率和至关重要的热性能。
2021-12-10 07:00:00
2021-12-19 08:00:00
使用高级校准技术验证收发器FPGA
2019-09-19 09:05:14
嗨,我有2个静态配置的GTX收发器用于HD-SDI操作。我可以使用一个收发器的Txoutclk为两个收发器配备Txusrclock吗?通过这种方式,我可以只用1个Txusrclock为FPGA逻辑
2020-08-19 07:43:50
软件定义无线电架构可简化系统设计,实现无线电平台标准化软件定义无线电(SDR)采用RF至基带收发器和数字处理器架构,提供可重复使用且适应未来发展的无线电平台。SDR可改善系统性能、缩小系统尺寸,同时
2018-10-22 10:29:31
RF捷变收发器是一款宽带可编程前端,支持双独立收发器通道,可用于快速增长中的多路输入、多路输出(MIMO)细分市场以及非MIMO市场,满足了极具挑战性的SDR要求,使SDR概念更接近现实。系统处理器可以
2018-11-12 16:01:37
QEC算法和智能硅片设计支持零中频架构在AD9371等ADI收发器上,QEC算法位于片内ARM®处理器中。它持续掌握硅片信号路径、经调制的RF输出、输入信号和外部系统环境的信息,并利用此信息以受控
2017-05-10 14:53:06
光纤收发器的优势如何区分单纤收发器与双纤收发器?
2021-01-14 07:26:53
如何去设计SoC中的低功耗RF收发器?
2021-05-25 07:04:51
这是我的第一个涉及FPGA的项目,我正在寻找更有经验的用户的好建议,指出我正确的方向。我想实现一个通过以太网端口连接到源的2.4GHz,15Mbps独立通信收发器。我一直在检查SDR系统的实现,但
2019-08-19 10:17:23
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。 本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2021-05-31 06:31:36
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2019-07-26 07:22:07
现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF 收发器除功率放大器(PA)外,还包括6 到8 个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易
2019-06-27 06:24:15
是否可以从ST网站下载RF收发器板的固件?我可以在M24LR板上看到代码,但不能看到USB连接的RF收发器的代码。 我正在考虑修改运行这个板的代码,但是如果我犯了一个工作二进制文件,如果我犯了错
2019-08-01 09:51:37
描述用于 SDR 收发器的 USB 合成器 STM32F103C8T6用于 SDR 收发器的 USB 合成器 STM32F103C8T6原理图和固件设计:UR4QBP该设计非常简单可靠,足以控制所有类型的 SDR 无线电,连接非常稳定。对于 Windows 11 也没有任何问题,一切正常。
2022-07-04 07:36:23
EVAL-ADF7024DB2Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,862 MHz至928 MHz,组合匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 10:05:52
EVAL-ADF7024DB4Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,431 MHz至435 MHz,组合匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 06:25:00
如何把故障保护偏置应用于闲置总线?老式收发器与新式收发器的区别在哪里?
2021-05-24 07:03:57
AD-FMCOMMS2-EBZ,评估板是一款高速模拟模块,旨在展示AD9361,这是一款高性能,高度集成的RF收发器,适用于RF应用,如3G和4G基站和测试设备应用,以及软件定义的无线电。其可编程性
2019-07-04 14:15:44
集成式RF采样收发器支持快速跳频、多频带和多模式操作
2021-01-15 06:16:48
最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能
2019-09-18 06:50:38
高集成度RF收发器SX1231的主要特性及应用有哪些?
2021-04-19 08:01:40
将RF收发器前端完全集成到一个芯片内; 内部包含2个本机振荡器(VCO); 具有I/Q输入
2006-04-15 20:39:44
1545 MAX2830直接变频、零IF RF收发器设计用于2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b WLAN应用。MAX2830完全集成了实现RF收发器功能所需的全部电路
2011-04-21 18:26:44
1702 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E0/wKgZomUMOpOARtWMAAANxFu9GVY898.JPG)
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出单芯片、多标准、RF至比特流(RF to Bits®)小蜂窝无线收发器MAX2580*。该款RF收发器是移动运营商计划部署下一代异构网络(HetNet)中的住宅、企业或室外小蜂窝基站的理想选择。
2013-02-19 14:10:01
1126 采用两片ADI公司备受赞誉的射频收发器IC AD9361;用于多通道同步和系统仿真的最新SDR设计资源。
2014-08-07 12:33:01
2129 可编程RF收发器CC1100的原理及开发。
2016-02-17 16:45:13
22 CC1100可编程RF收发器的原理及开发
2016-03-15 15:47:45
7 。 解决途径似乎很明确:尽可能减少专用硬件的使用,并且以软件定义无线电(SDR)方案取而代之,以便尽可能实现与管理更多的发送和接收功能。目前市场上的高性能、低功耗处理器(包括FPGA)以及它们高速执行复杂算法的能力,
2017-11-09 15:21:06
0 AD9371集成式宽带RF收发器
2017-11-23 10:29:05
58 (如RF 收发器)能降低产品尺寸和成本。 蜂窝标准(如GSM)的严格性能要求,以前限制了RF收发器集成,迫使采用替代技术(如SiGe BiCMOS或双极)。
2017-11-25 15:54:01
949 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F7/wKgZomUMQYWAKA0pAAAxvPgIzAU193.png)
如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF挑战。这些收发器
2018-03-19 10:57:55
7 RadioVerse AD9371:宽带高度集成式RF收发器AD9371是RadioVerse收发器系列的最新收发器产品。这款高性能宽带收发器结合RadioVerse设计环境,极大简化了无线电的复杂程度,加快了SWAP和部署时间。
2018-06-05 13:45:00
4951 AD9361射频捷变收发器概述,包括从RF到基带的RX和TX信号路径、自动增益控制(AGC)、RF PLL和本振(LO)生成。
AD9361射频捷变收发器概述:http
2018-06-05 13:45:00
8061 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/E2/o4YBAFsZJQWAQx6cAAAvkn62OU4406.jpg)
ADI提供全系列收发器产品,支持无人系统市场的各种需求。我们的RF收发器和发射器提供完整的高性能RF和混合信号片上系统。
2018-06-05 09:54:00
1845 了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2018-06-04 01:47:00
5629 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/E4/o4YBAFsZJqeAGaDDAAAz9APUSKo388.jpg)
为中国市场度身定制的RF 收发器 – CC1100E
2018-06-12 14:08:00
3287 本视频讨论无线电设计的一些挑战,并对照AD9361,介绍第二代宽带RF集成收发器AD9371。
2019-07-30 06:12:00
2632 了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2019-07-12 06:05:00
2922 AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver™捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。
2019-06-20 06:15:00
2959 业界首款SDR快速原型制作套件采用两片2 × 2 AD9361射频收发器,基于Xilinx® Zynq®-7000 SoC开发平台,可简化并加快4 × 4多路输入、多路输出(MIMO)无线收发器应用。
2019-06-14 06:12:00
2780 AT86RF233收发器的功耗比最接近的竞争产品低60%。同时,这款收发器改进爱特梅尔RF产品享誉业界的出色RF性能,成为气表与水表、监测和控制系统,以及能源采集设备应用的理想解决方案。
2019-12-19 13:50:41
1527 如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而,AD9361等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF挑战
2020-10-09 10:44:00
4 AD9361:RF捷变收发器
2021-03-19 10:44:30
32 AD9364: 1 X 1 RF捷变收发器
2021-03-21 09:27:36
5 AD9371:集成式宽带RF收发器
2021-03-21 15:38:09
11 AD9352:WMAX/Wig RF Mxfe收发器数据Shet
2021-04-17 16:06:07
1 AD9352-5:WMAX RF Mxfe收发器数据Sheet
2021-04-18 08:42:05
1 电子发烧友网为你提供复数RF混频器、零中频架构及高级算法: 下一代SDR收发器中的黑魔法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:50:05
18 AD6190:900 MHz RF收发器过时的数据Sheet
2021-05-13 17:30:25
0 AD9353:WMAX RF Mxfe收发器数据Sheet
2021-05-25 16:21:54
4 AD6411:DECT RF收发器数据表
2021-05-27 10:58:38
2 通过软件就轻松实现对无线通信系统标准、带宽、频率……的修改,这可能是过去近半个世纪通信人的梦想——而如今已经被软件定义无线电(SDR)收发器所实现,它结合了RF至基带收发器PHY和数字处理器,提供可重复使用且适应未来发展的无线电平台,实现丰富的性能优势。
2021-12-11 10:10:28
1843 电子发烧友网站提供《用于SDR收发器的USB合成器STM32F103C8T6.zip》资料免费下载
2022-07-06 09:21:28
2 电子发烧友网站提供《LMR SDR收发器10-160米波段V1.4.zip》资料免费下载
2022-07-12 10:04:19
4 电子发烧友网站提供《LMR SDR收发器10到160米波段V1.6开源.zip》资料免费下载
2022-08-15 09:42:10
0 任务目标通讯系统研发的,每个产品都是设计为提供最理想的功能损耗灵活性和高动态范围。直接转换,高动态范围框架缓解了带选择性滤波和中频下转换的需求。 除了高度集成之外,ADI射频敏捷软件定义无线通信(SDR)收发器的所有产品都是集成了射频系统校准、可编程数字滤波的
2022-11-08 13:38:34
804 等应用,并在单通道和双通道操作模式下实现快速实时载波频率加载。此外,跳频与多芯片同步(MCS)和数字预失真(DPD)的结合使这款SDR收发器成为满足当今复杂通信系统高级要求的有吸引力的解决方案。
2022-12-09 16:25:36
989 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/4A/pYYBAGOS8XGAcnEJAAApgSmBPRY919.png)
2022-12-12 17:08:56
914 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/6F/pYYBAGOW7-KAd9VTAAA6aTg-hLs171.png)
本文首先概述了这颗卫星、它背后的故事、覆盖的区域以及如何访问它。然后,将介绍基于ADI SDR收发器之一的ADALM-PLUTO SDR实现实用无线电台。
2022-12-20 15:50:16
875 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/50/pYYBAGOhaTqAfnjAAABERVD2SKU307.png)
模式下的Link 16和快速实时载波频率负载等应用。此外,跳频与多芯片同步(MCS)和数字预失真(DPD)技术的结合使ADRV9002 SDR收发器成为一种非常有吸引力的解决方案,可满足当今复杂通信系统中的更高要求。
2023-06-15 16:35:01
841 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/CB/wKgZomSK07qASIg4AAA3_s6aVME232.png)
使用SDR创建GSM网络:这个SDR项目可以(使用像USRP收发器这样的高端SDR)构建自己的GSM网络。GSM代表全球移动通信系统,是世界上最受欢迎的无线标准。
2023-10-16 15:04:06
606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/52/wKgaomUs4WaACsknAAAYrlT2l98720.jpg)
我们开发了一个固定频率(16.93MHz)全模式 SDR 收发器模型样机。其配置如上图所示。
2023-12-14 14:48:40
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/53/wKgaomV6pbqATDlDAAARxgudkV8278.jpg)
