电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>射频电缆、双绞线与串扰的详细讲解教程
射频电缆、双绞线与串扰的详细讲解教程
收藏
查看更多
射频电缆及测试电缆组件的性能指标
该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆
2010-10-30 11:28:211528
之耦合的方式
是信号完整性中最基本的现象之一,在板上走线密度很高时的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变
2019-05-31 06:03:14
介绍
继上一篇“差模(常模)噪声与共模噪声”之后,本文将对“”进行介绍。是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达
2018-11-29 14:29:12
是什么原理?
的基本原理
2021-03-18 06:26:37
溯源是什么?
所谓,是指有害信号从一个传输线耦合到毗邻传输线的现象,噪声源(攻击信号)所在的信号网络称为动态线,***的信号网络称为静态线。产生的过程,从电路的角度分析,是由相邻传输线之间的电场(容性)耦合和磁场(感性)耦合引起,需要注意的是不仅仅存在于信号路径,还与返回路径密切相关。
2019-08-02 08:28:35
的来源途径和测试方式
在选择模数转换器时,是否应该考虑问题?ADI高级系统应用工程师Rob Reeder:“当然,这是必须考虑的”。可能来自几种途径从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC中的一个
2019-02-28 13:32:18
射频电缆的各种指标和性能是什么?
射频电缆的各种指标和性能是什么?
2021-05-27 06:47:40
射频电缆的指标和性能
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能
2019-06-18 06:30:57
射频电缆通用设计准则概述
  该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。  —射频电缆的通用设计准则  射频电缆组件的正确
2019-07-11 07:14:25
射频同轴电缆及组件
射频信号传播的一种方法就是通过电缆。它很便宜,VCR背部悬挂起来的电缆就是射频电缆的一个例子。射频电缆称为同轴电缆。内部导体被外部导体包围。为了形象化,可以讲它描述成一个老师的木质铅笔。如果它是一
2017-12-08 11:32:01
ADC电路中造成串的原因?如何消除
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
ADC电路显示信号有
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上
2018-09-06 14:32:00
EMC的是什么?
是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号
2019-08-08 06:21:47
PCB设计与-真实世界的(上)
作者:一博科技SI工程师陈德恒摘要:随着电子设计领域的高速发展,产品越来越小,速率越来越高,信号完整性越来越成为一个硬件工程师需要考虑的问题。,阻抗匹配等词汇也成为了硬件工程师的口头禅。电路板
2014-10-21 09:53:31
PCB设计与-真实世界的(下)
作者:一博科技SI工程师陈德恒3. 仿真实例在ADS软件中构建如下电路: 图2图2为微带线的近端仿真图,经过Allegro中的Transmission line Calculators软件对其叠
2014-10-21 09:52:58
PCB设计中如何处理问题
PCB设计中如何处理问题        变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
PCB设计中避免的方法
  变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且
2018-08-29 10:28:17
PCB设计中,如何避免
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号
2020-06-13 11:59:57
“一秒”读懂对信号传输时延的影响
跳变向前传输时,近端会产生一个正跳变脉冲的噪声,远端则会产生一个负跳变脉冲的噪声。而对于内层走线的与微带线有所不同,内层走线的远端几乎为0,这里关于详细机理就不再多做介绍
2023-01-10 14:13:01
【下载】《电路设计师指导手册》
`电路设计师指导手册,讲解了五个部分的内容,以供大家参考,共同学习。第一部分:接地与布线第二部分:电源返回路径与I/O信号接地第三部分:板间互连、星形接地及屏蔽第四部分:安全地以及电线/电缆第五部分:射频电缆双绞线中文版下载链接:英文原版下载链接:`
2018-03-07 16:33:40
不得不知道的EMC机理--
2019-04-18 09:30:40
为什么CC1101信道出现现象?
为什么CC1101信道出现现象?各位大神,我在使用CC1101的时候,遇到如下问题,我购买的是模块,并非自己设计,所有参数,使用smart rf生成,参数如下:base frequency
2016-03-11 10:01:10
互相产生的原因?
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相的问题。谢谢。 另外我想知道互相产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
什么是
2019-03-21 06:20:15
什么是
的概念是什么?到底什么是
2021-03-05 07:54:17
什么是
什么是?互感和互容电感和电容矩阵引起的噪声
2021-02-05 07:18:27
什么是天线模拟?
航空通信系统变得日益复杂,我们通常需要在同一架飞机上安装多条天线,这样可能会在天线间造成串,或称同址干扰,影响飞机运行。在本教程模型中,我们利用COMSOL Multiphysics 5.1 版本模拟了飞机机身上两个完全相同的天线之间的干扰,其中一个负责发射,另一个负责接收,以此来分析的影响。
2019-08-26 06:36:54
什么是有射频?怎么消除有射频
什么是有射频?怎么消除有射频
2021-05-25 06:51:47
使用ADS进行仿真
领域的工程师离不开它,近些年来,高速信号完整性领域也越来越多的工程师喜欢上了这款“不要不要”的软件。鉴于国内外的很多ADS的资料都是微波射频领域的,接下来,我们会慢慢的分享一些ADS在信号完整性领域经常使用的小功能和技巧。今天给大家介绍使用ADS进行的仿真。
2019-06-28 08:09:46
信号完整性问题中的信号及其控制的方法是什么
信号产生的机理是什么的几个重要特性分析线间距P与两线平行长度L对大小的影响如何将控制在可以容忍的范围
2021-04-27 06:07:54
包地与
面对,包地是万能的吗?请看不一样的解答
2016-12-30 16:29:07
电缆伺服系统对线束的要求
层接地;反馈信号传输采用差分技术,并在数据线路上使用双绞线;......事实上,使用单电缆伺服电机,反馈信号传输受到来自动力线路的潜在物理机制并没有发生变化,因此,处理其电磁噪声干扰问题的基本原则
2018-10-17 10:32:46
原创|SI问题之
原创|高速SI培训1.信号的成因(Crosstalk),顾名思义、是指不同信号互连链路之间的相互干扰。对于传输线而言,即能量从一条传输线耦合到另一条传输线上,当不同传输线产生的电磁场发生
2016-10-10 18:00:41
同轴射频电缆中的奥秘是什么?
同轴射频电缆中的奥秘是什么?
2021-05-20 06:44:37
同轴电缆双绞线、光纤三种视频传输方式的分析
   目前,在安防监控行业中用来传输图象信号的方式有很多,但主要传输介质是同轴电缆双绞线和光纤,对应的传输设备分别是同轴视频放大器、双绞线视频传输设备和光端机。同轴电缆是较早
2009-09-11 13:29:57
基于S参数的PCB描述
如果您给某个传输线的一端输入信号,该信号的一部分会出现在相邻传输线上,即使它们之间没有任何连接。信号通过周边电磁场相互耦合会产生噪声,这就是的来源,它将引起数字系统的误码。一旦这种噪声在相邻
2019-07-08 08:19:27
基于高速PCB分析及其最小化
变小,布线密度加大等都使得在高速PCB设计中的影响显著增加。问题是客观存在,但超过一定的界限可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。设计者必须了解产生的机理,并且在设计中应用恰当的方法
2018-09-11 15:07:52
如何减小SRAM读写操作时的
静态存储器SRAM是一款不需要刷新电路即能保存它内部存储数据的存储器。在SRAM 存储阵列的设计中,经常会出现问题发生。那么要如何减小如何减小SRAM读写操作时的,以及提高SRAM的可靠性呢
2020-05-20 15:24:34
如何降低嵌入式系统的影响?
在嵌入式系统硬件设计中,是硬件工程师必须面对的问题。特别是在高速数字电路中,由于信号沿时间短、布线密度大、信号完整性差,的问题也就更为突出。设计者必须了解产生的原理,并且在设计时应用恰当的方法,使产生的负面影响降到最小。
2019-11-05 08:07:57
怎么选择射频电缆
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。那么我们究竟该怎么选择射频电缆?需要注意哪些事项呢?
2019-08-16 07:48:47
浅析射频电缆双绞线
。1.2.5 射频电缆除了一些特殊应用外,比如高频天线馈线可能使用平衡线,射频信号传输用电缆几乎总是同轴电缆。同轴电缆的突出属性是信号沿着电缆传播产生的磁场被限制在电缆内部(图1.21),与外部环境
2019-07-10 08:21:12
消除的方法
消除的方法合理的PCB布局-将敏感的模拟部分与易产生干扰的数字部分尽量隔离,使易产生干扰的数字信号走线上尽量靠近交流地,使高频信号获得较好的回流路径。尽量减小信号回路的面积,降低地线的阻抗,采用多点接地的方法。使用多层板将电源与地作为独立的一层来处理。合理的走线拓朴结构-尽量采用菊花轮式走线
2009-06-18 07:52:34
用于PCB品质验证的时域测量法分析
的可靠性。本文主要围绕PCB设计展开,但相信文中所讨论的内容也有助于电缆和连接器的表征等其它应用场合使用。  可能造成的后果  PCB设计师之所以关心这一现象,是因为可能造成以下性能方面
2018-11-27 10:00:09
综合布线测试的重要参数——
双绞线的性能在一直不断的提高,但有一个参数一直伴随着双绞线,并且伴随着双绞线的发展,这个参数也越来越重要,它就是 (Crosstalk)。是影响数据传输最严重的因素之一。它是一个信号对另外一个
2018-01-19 11:15:04
解决PCB设计消除的办法
线上有信号通过的时候,在PCB相邻的信号钱,如走线,导线,电缆束及任意其他易受电磁场干扰的电子元件上感应出不希望有的电磁耦合,是由网络中的电流和电压产生的,类似于天线耦合。 是电磁干扰传播的主要
2020-11-02 09:19:31
请问ADC电路的原因是什么?
是SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上就会出现噪声。将采样的时间延长也无法消除。想请教一下各路专家,造成串的原因和如何消除,谢谢。
2019-05-14 14:17:00
请问一下怎么解决高速高密度电路设计中的问题?
高频数字信号的产生及变化趋势导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的问题?
2021-04-27 06:13:27
高速PCB板设计中的问题和抑制方法
波形的详细细节。其目的是为了预测和发现实际成品的问题,从而节约设计者的时间,避免反复设计制造原理样机。        对布局布线前仿真而言,LineSim需要首先建立一个基本的耦合模型
2018-08-28 11:58:32
高速互连信号的分析及优化
高速数字设计领域里,信号完整性已经成了一个关键的问题,给设计工程师带来越来越严峻的考验。信号完整性问题主要为反射、、延迟、振铃和同步开关噪声等。本文基于高速电路设计的信号完整性基本理论,通过近端
2010-05-13 09:10:07
高速差分过孔之间的分析及优化
在硬件系统设计中,通常我们关注的主要发生在连接器、芯片封装和间距比较近的平行走线之间。但在某些设计中,高速差分过孔之间也会产生较大的,本文对高速差分过孔之间的产生的情况提供了实例仿真分析
2018-09-04 14:48:28
高速差分过孔产生的情况仿真分析
方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层走线这样Stub会比较短。或者
2020-08-04 10:16:49
高速数字系统的问题怎么解决?
问题产生的机理是什么高速数字系统的问题怎么解决?
2021-04-25 08:56:13
高速电路信号完整性分析与设计—
高速电路信号完整性分析与设计—是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
近端&远端
前端
信号完整性学习之路发布于 2022-03-02 11:41:28
LVDS串行-解串器在双绞线电缆数据传输中的性能
本文主要讲述的是LVDS串行-解串器在双绞线电缆数据传输中的性能。
2009-04-29 10:32:3329
射频电缆组件失效分析
本文主要分析了射频电缆组件的电性能参数及其失效模式, 并对其设计和改进进行研究, 对如何提高电缆组件的可靠性也进行了较详细的探讨。
2011-12-29 16:41:3125
射频电缆双绞线与串扰
。] 1.2.5 射频电缆 除了一些特殊应用外,比如高频天线馈线可能使用平衡线,射频信号传输用电缆几乎总是同轴电缆。同轴电缆的突出属性是信号沿着电缆传播产生的磁场被限制在电缆内部(图1.21),与外部环境的交互因此保持在最小程
2017-11-17 16:27:154
关于射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能建议
该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。 概述射频电缆的通用设计准则 射频电缆组件的正确选择
2018-07-21 10:18:007586
同轴电缆双绞线有何不同_同轴电缆双绞线区别
本文对同轴电缆双绞线进行了详细介绍,并从他们二者的传输特性、工作原理及作用三个方面进行了区别对比分析。
2018-01-15 11:07:4939656
双绞线介绍_双绞线抗干扰原理
双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成,“双绞线”的名字也是由此而来。实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。如果把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线
2018-01-18 16:34:3025896
浅谈同轴视频电缆射频电缆之间的区别
,然后整个电缆是由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。 同时同轴电缆又被广泛应用于射频或音视频的传输,传输阻抗一般为75,已经成为视频传输的标准阻抗。优质标准的同轴电缆一般比双绞线的价格更昂贵,因为同轴电缆可靠物理的
2020-06-10 11:04:099009
讲解同轴电缆,它的射频属性都有哪些
同轴电缆射频属性参数也比较多,同时也比较重要,也是同轴线应用选型时的主要参考依据。下面就由小编来说说有关同轴电缆射频属性都有哪些。 一、特征阻抗, 特征阻抗是一个理论计算上的等效参数,它反映
2020-06-09 17:13:501614
射频电缆是什么,它的作用又是什么
有没有听说过射频电缆呢,射频又是什么呢?那么今天就让小编给大家介绍一下射频电缆以及它的作用吧。 射频电缆是传输射频范围内电磁能量的电缆射频电缆是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件,在无线通信与广播
2020-06-09 17:11:179328
射频电缆的性能指标以及设计准则是什么
该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。 概述射频电缆的通用设计准则。 射频电缆组件的正确选择
2020-06-09 11:17:152059
射频电缆的计算公式详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是射频电缆的计算公式详细说明免费下载。
2020-04-24 08:00:009
射频电缆计算公式的详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是射频电缆计算公式的详细说明
2020-12-29 10:28:005
射频电缆双绞线与串扰的详细资料说明
 第一部分开始讨论接地问题:何时考虑接地,机箱材料如何影响接地,以及接地环路问题。第二部分讨论电源回路和I/O信号接地。第三部分谈到了板间接口信号、星形接地和屏蔽。第四部分谈到了安全地以及电线/电缆
2020-11-13 10:39:001
L和S波段的射频电缆详细介绍
定制电缆的内导体,外导体直径,是否最大功率与内外导体截面积有关,是否可以估算下电缆的最大功率?射频电缆的最大功率与内外导体截面积有关,同时可以估算电缆的最大功率。
2020-11-12 10:39:000
射频电缆应该如何选择
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2020-11-11 10:39:001
解析同轴射频电缆和视频电缆的区别
名词:SYV——实心聚乙烯绝缘,PVC护套,国标代号是射频电缆——又叫“视频电缆”;SYWV——聚乙烯物理发泡绝缘,PVC护套,国标代号是射频电缆
2020-11-05 10:40:000
射频电缆的通用设计准则详细概述
该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。概述—射频电缆的通用设计准则射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。
带你了解双绞线电缆类别
双绞线电缆用于网络和通信的许多应用中,是一种网络工程中常见的一对或多对绝缘铜线绞合在一起,目前有两大类别,屏蔽和非屏蔽,为了帮助大家正确选择,科兰通讯小编带你了解双绞线电缆类别。 双绞线电缆有两种
2022-10-20 10:06:141565
如何选择射频测试电缆
射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59590
芯启源科技®射频电缆组件
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298
同轴射频电缆和稳相电单缆的区别
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434
射频电缆的不同种类解析
射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆
2023-11-21 09:22:29467
双绞线和屏蔽线的区别
双绞线和屏蔽线的区别 双绞线和屏蔽线是两种常见的通信电缆,它们在不同的应用领域起着重要的作用。虽然它们都用于传输信号和数据,但在结构、性能和用途方面存在一些差异。在下面的文章中,我将详尽、详实、细致
2023-12-11 15:05:40761
双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点
双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点  双绞线和同轴电缆都是用于传输信号和数据的常见电缆类型。它们在不同的应用场景中具有不同的特征和优缺点。下面将详细介绍双绞线和同轴电缆的特征以及各自的优缺点。 双绞线
2023-12-26 16:23:02745
射频电缆组件的使用方法和注意事项
详细介绍射频电缆组件的使用方法和注意事项,以帮助读者正确地使用和维护它们。 一、射频电缆组件的基本知识 1. 射频电缆组件的类型:常用的射频电缆组件有同轴电缆、微型同轴电缆、平衡和不平衡电缆、半刚性电缆等。 2. 射频
2024-01-05 15:08:21151
已全部加载完成
