很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?
2022-09-09 13:05:474185 从字面上看,全向天线是一种向所有方向均匀辐射的天线。但实际上,"全向 "一词需要结合通信应用场景来理解。例如,对于自由空间中的天线(如低地球轨道卫星上的天线),人们可能希望它在三维空间中向所有方向均匀辐射,而对于地面高频站,人们则希望它在方位角(水平面)周围的所有方向(360°)均匀辐射。
2024-01-15 10:24:46799 玻璃钢天线特点:此类天线水平角度为360度天线,所以称为全向天线,但垂直角度非常小,一般都在10度以下。增益一般在15dBi以下。用途:全向天线一般应用于空间较小的室内环境,或比较建筑比较紧密的环状楼宇建筑群内,或做为中继MESH等主干链路的多重桥接。佛山市三水亚创天线厂
2012-10-05 10:49:37
全向天线和定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
2019-06-11 06:47:23
)≈200mw
也就是说+3dbi的增益天线,可以将等效发射功率提高1倍。
3、常见的增益天线
我们常见的无线路由器的天线都是全向天线。它的辐射面就在垂直于天线的水平面上,这里的辐射增益最大,而在天线
2023-05-10 17:48:26
现在被称为“方位角方向图”。
仰角是以地表水平面作为参照的。地表水平面为0°。虽然地球是圆的,但由于其曲率很大,所以在这里可以认为在天线下方的区域内它是平的。90°仰角的方向就是天线的正上方,180
2023-05-15 17:06:40
平面变压器可能大家还没发现,最近的充电器做的真是越来越薄了,OPPO、小米、华为都推出了真正意义上的超薄充电器,成功将充电器的厚度压缩到原来的一半,仅有1CM上下。超薄的饼干充电器非常方便携带,改变
2022-05-24 16:52:16
请教平面变压器设计时需要考虑电感量吗????谁有完整的平面变压器设计实例讲解的详细过程能分享一下吗????我看了一个设计例子里面没有关于电感量和直流电阻的计算 大神们 帮帮忙感激不尽!!!!!
2015-07-17 17:15:35
想请教一下,低频信号在板子第一层通过过孔传到第四层,其中第二层是电源第三层是参考地,那么信号在第三层平面切换时会引起地弹和平面振荡吗?
2019-01-05 12:19:21
JIM天线的水平面辐射强度比5/8波长的GP天线还要强出许多,可见其优点是十分明显的。 J型天线上边的部分是辐射段,下边的部分是匹配段。调整好的J型天线的阻抗为纯阻50欧,可直接与50欧姆同轴电缆连接。由于其取材容易制作简单,得到了许多HAM的喜欢。
2021-05-11 08:03:28
现在我MPU6050自检的做法是,保存处于绝对水平面上的AD值,这样以后自检的时候不用处于水平面也是得到相对准确的数据。但是我发现MPU6050在上电初始化的时候,如果处于垂直就初始化失败,是什么原因导致的呢?或者如何解决。谢谢!
2019-04-09 06:36:19
MPU6050 DMP 处理数据***************************我标定的时候,复位是以板子为基准系(暂且不管Z轴),怎么样能够使芯片复位,直接以水平面为基准呢?这样子输出
2015-12-11 23:04:08
用频谱仪探头测试PCB地平面,存在24MHz的谐波(TF卡的工作时钟),导致辐射发射严重超标。这种地平面上耦合了24MHz的谐波信号,这种如何处理才能通过辐射发射试验。(希望不改PCB的情况下)
2015-08-22 23:53:16
(转载一个QQ好友的文章) 很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们
2014-11-05 09:24:09
12V、5V 电源如果是开关电源的输入电源,优先在信号层处理掉(表层、内层信号层),如果一定要在平面层分割,不要用作重要信号线的参考平面;这样可以有效减小此类“高”压对信号的影响。
2019-09-11 11:52:25
机械性能 Mechanical Specifications天线尺寸Dimensions(L×W×D)550㎜×230㎜×65㎜天线重量Weight of Antenna2㎏天线罩材Radome Material环氧玻璃钢水平面方向
2009-06-17 15:51:49
度空情,此种波束垂直面波束比较宽,搜索范围大,水平面比较窄,搜索精度高,又用了赋形技术将前端削去了尖锐部分,做的比较宽也是为了提高能量利用率。下边中间的天线图可能画的是2.5D的视角,右边的就是在
2016-01-27 13:51:40
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线
2019-06-13 07:59:58
一种蝶形平面超宽带(UWB)天线的设计
2012-08-06 13:27:44
摘要 设计了一种C波段全向天线,该天线采用单极天线的变形结构,通过增加短路支柱改善了匹配性能并扩展了频带宽度。天线为平面结构,嵌入式安装,具有结构紧凑、可靠性高、不影响机体气动性能等特点。样机测试
2019-07-30 08:28:54
`在之前的CAD入门学习教程中小编给大家介绍了强电平面的相关功能技巧,那么在电气CAD图纸的设计工程中,除了要掌握强电平面的设计技巧,弱电平面的相关设计技巧也要熟练掌握。接下来的CAD入门学习
2021-04-02 16:19:51
流是减小共模辐射的基本方法。为此,需要做到以下几点。(1)尽量减小激励此天线的源电压,即地电位;如下图措施中采用接地平面就能有效地减小接地系统中的地电位。(2)提供与电缆串联的髙共模阻抗,即增加共模
2019-05-11 16:54:43
号,高频信号等关键信号的下面设计地线层,这样信号环路的路径最短,辐射最小。高速电路设计过程中必须考虑如何处理电源的辐射和对整个系统的干扰。一般情况要使电源层平面的面积小于地平面的面积,这样可以对电源起屏蔽
2022-12-08 11:49:11
(多层板)的PCB 堆栈大约可以为每一对映像平面,提供6dB 至8dB 的射频抑制,这是由于消除磁通量所产生的效果。有一个简单法则可以用来判断何时应该使用多层板:当频率速率超过5MHz,或上升时间比5
2009-05-15 11:58:33
加载在垂直辐射体底部与4根地网导线的中心。
λ/4单极天线的特性
在自由空间中,λ/4单极天线的方向特性与半波长偶极天线是一样的。λ/4单极天线在垂直于单极的平面上是全向的。
λ/4单极天线
2023-05-15 17:17:04
本文将介绍多层通孔、跳接、接地走线的概念及其之间关系,与各种分离平面的布线技巧,并说明可隔离电源和接电平面的铁粉芯(ferrite)材质之效能特性。
2021-04-25 06:12:22
如图,这是我拟仿真的反射面平板阵列天线,现在想要在其上方加一个垂直入射的平面波(远场近似情况下),请问用HFSS如何实现?是使用incident wave下的far field wave吗?有没有接触过这个的前辈,恳请赐教。
2018-03-24 16:49:05
也在背后得到辐射。如何避免有限地平面的背辐射?我附上文件供你参考patch.jpg57.2 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi.. I am working on microstrip
2019-01-04 15:22:52
平面和屏蔽:在电路板上创建良好的地面平面,尽量减少回路面积。可以使用屏蔽罩或金属壳体来包围电路,以减少辐射发射和抑制外部电磁干扰。
· 优化布线:优化电路的布线,尽量减少导线长度和面积。使用短而直接
2023-06-12 14:26:21
求各位大侠帮帮忙啊,,,本人的毕业设计,想做一款 小型平面超宽带天线,看了多方资料,还是不知道怎么设置。模型建出来了,可是仿真不对…… 该天线由一个倒置的凹槽形金属贴片和一个矩形槽口金属接地板构成
2013-05-09 23:17:09
平面灯光动画设计发布日期2014-05-12工作地点重庆-重庆市学历要求不限工作经验不限招聘人数1待遇水平面议年龄要求25-35性别要求不限有效期2014-08-07职位描述1.熟悉户外建、构筑物
2014-05-12 13:27:33
平面设计师发布日期2015-03-31工作地点广东-广州市学历要求大专工作经验1~3年招聘人数5待遇水平面议年龄要求性别要求不限有效期2015-05-13职位描述1.男女不限,美术、设计、装潢、环艺
2015-03-31 13:42:01
实际上需要讨论的内容远不止本文提到的这些,但是我们会重点突出一些关键特性并鼓励读者进一步探讨这个题。本文的最后列出有关的参考文献。接地平面起到公共基准电压的作用,提供屏蔽,能够散热和减小寄生电感
2014-08-20 16:13:46
全向吸顶天线拓宽了工作频带,降低了高频信号电磁辐射,单天线覆盖面积扩大一倍以上,改善了信号覆盖均匀度,克服了技术障碍,弥补了缺陷,提高覆盖效率,大大简化了3G 室内分布系统,改变了3G 室分建设基本原则
2019-06-11 07:13:23
增益主要依靠减小垂直面向的辐射宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能,所以增加增益就可以在一确定方向上增大网络的覆盖范围。天线增益可用dBi来表示。也就是说,在同等条件下,增益越高,无线信号传播距离就越
2016-11-19 11:17:16
输送的功率都将减小。发射天线的基本功能之一是把从网桥取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。2.天线的种类:全向天线和定向天线水平面上各向能量辐射相等的天线称为全向天线
2016-11-30 16:27:35
接触无线网桥的时候,会经常听到两个词:全向天线和定向天线,你知道它们是什么意思吗?有什么区别?无线产品及方案专业厂家丰润达简单介绍下。 定向天线 定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就
2016-07-19 17:08:55
转自专治pcb疑难杂症Q:来自专治PCB疑难杂症首群:四层板,层叠走TOP-GND-POWER-BOTTOM,做共面阻抗,参考第三层的话,刚好天线下面的第三层区域走的电源3V3,有影响吗?还是天线
2021-12-31 08:17:41
这里提到,电源/地平面对可以被当做一个理想的平板电容,在这里给出其容值计算公式为 其中,εo=8.85 pF/m为自由空间介电常数;εr为充满电源平面和地平面之间介质的相对介电常数;A为电源平面
2011-11-10 11:31:57
0 引言 舰载天线稳定平台是为安装在船舶桅杆上的微波天线提供一个不受船舶摇摆影响的安装水平面,其功能是在舰船摇摆情况下,补偿舰体运动引起的纵、横摇摆角,使天线始终垂直于水平面。但因其安装位置处于恶劣
2019-07-25 08:19:19
设计一个433MHz的平面倒F天线,参数如何设计。我现在照着李明洋老师的书仿了一个920MHz的天线,该如何进行优化呢?求大神指导
2018-06-06 11:14:04
的许多导电过孔形成的厢内。接地平面之间的多个过孔类似于多个螺钉。其结果是抑制了缝隙天线效应,从而减少了EMI辐射。
2018-12-13 11:55:02
是不是意味着得在bottomLayer也画一个地平面出来?要特地这样做的吗?
2019-02-13 15:29:34
参考平面上的缝隙,其返回电流将会绕过缝隙,形成一个大的电流环路,电路的抗干扰性降低,也容易产生RF辐射。此外,此缝隙会造成信号走线的阻抗突变,引起反射。解决这个问题的一个方法就是采用差分对布线,后面将会
2018-11-27 15:23:28
全厂防雷平面图:全厂防雷平面图dwg
2008-10-08 13:49:2712 平面式微/奈米级定位平台之研制与分析本文针对平面式微/奈米级定位平台之研制与分析,进行解析与制作过程的探讨 ;本文首先了解基本组件机构的特性原理,并利用Lagrange
2009-03-10 12:19:4813 多跨静定梁、 三铰拱、静定平面刚架、静定平面桁架、一. 概念:多跨梁:若干两用铰相连,并用支座与基础连结的结构。说明:铰的受力特点相当于固定铰支座。二.
2009-03-15 19:07:1419 力系的分类平面力系:各力的作用线都在同一平面内的力 系,否则为空间力系。平面力系的分
2009-03-15 22:48:0225 刚体平面运动动画一:行星齿轮刚体平面运动动画二:车轮运动情况刚体平面运动的概述和运动分解1 平面图形2 运动方程3 运动分析求平
2009-04-14 11:32:1822 微带天线馈点的位置决定天线辐射波的模式和天线与馈线的匹配情况。本文以矩形微带天线形成圆极化波为研究对象,利用k 平面相位关系,从理论上推导其馈电点的轨迹方程,通
2009-10-06 10:08:4715 CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线的研究:论述了一种用于SCDMA通信系统的水平面宽覆盖定向天线的设计方法。研究了用对称振子阵列与角型反射板组合方式来实现高增益和水平面宽
2009-10-23 10:25:2318 新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计:文章给出了一种新型结构的缝隙加载平面等角螺旋天线,该天线采用基于自补结构并附加缝隙的平面等角螺旋振子组成,采用矩量法对
2009-10-23 16:26:2729 平面螺旋天线计算结果:双臂平面螺旋考题计算结果1.模型概述此模型是一个双臂螺旋天线,每个悬臂为10圈。最外圈半径为43毫米,内圈半径为3毫米,线宽1毫米,线间距1毫米
2009-10-23 16:33:1833 宽带平面螺旋天线的研究与设计
1.1 天线辐
2009-10-20 16:47:523155 矩形平面阵列天线旁瓣电平优化的遗传算法
本文运用遗传算法对不等幅不等距矩型平面阵列的最大相对旁瓣电平
2009-10-20 18:40:291508 车台天线的位置和辐射问题解析
1、车台外接的天线,放在后备箱上比放在车顶中间的效果是不是差一些?
回答:车台的天线共有四
2010-01-04 09:44:483185 平行的电源平面和地平面提供了第三级的旁路电容。电源-地平面电容的引脚电感为零,没有ESR“
2010-06-12 16:05:233121 平面阿基米德螺旋天线具有极宽的工作频带,然而其匹配平衡电路的宽频带实现则较难,尤其是在加反射腔以使其单向辐射时。在4~6GHz 范围内仿真并实际制作出了用于某S 波段雷达系统单
2011-05-20 15:35:5996 基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:3225 设计和实现了基于平面倒F天线(PIFA)结构的双频段RFID标签天线.标签天线采用纸质材料作为标签基材,天线结构为PIFA结构.设计时在天线辐射面上开槽和小环,以实现天线双频段特性;
2011-07-14 18:05:5288 共平面传输线由软磁薄膜、聚酰亚胺膜、铜(Cu)传输线、Cu/Ti籽晶层和玻璃基片组成,其中信号线的宽度为50m、厚度3m,其特性阻抗为50。用作噪声抑制器的软磁薄膜(CoPdAlO、CoZrO和C
2011-10-14 18:10:4627 天线的方向图是天线非常重要的参数,它表明天线电磁辐射能量在空间方向的分布状况。多天线方向图则反映了天线间的相互作用对天线辐射方向影响。基于研究分析金属平面平台上的
2011-12-06 12:51:0719 超宽带无线通信技术以其低功耗、高带宽、低复杂度等优点而倍受重视,使用蝶形结构设计了一种新的平面超宽带天线。该天线由同轴馈电,天线的制作是通过在介质基板上下面上分别
2012-05-29 14:08:52139 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。 根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线 :
2012-07-31 11:37:257503 通过实例讲解平面变压器设计,引导电源工程师如何设计平面变压器,是难得的实用资料。
2017-06-22 14:28:45230 全向天线,即在水平方向图上表现为360都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在移动通信系统中一般应用于郊县大区
2017-11-03 08:35:009095 掉2个正方形图案,下层刻蚀掉2个半圆形图案实现。仿真和实物 实测结果都可以证实,天线的工作频带为3.1~10.6 GHz,有很好的全向辐射方向图和良好的线性相位响应。因此,该天线的特性能够满足超宽带的要求,可用于无载波超宽带无线
2017-11-09 15:59:0711 为了实现一维频率扫描,设计了一个X波段的串馈频扫平面阵列天线。单个功分器采用四分支定向耦合器,并且引入低通滤波结构,在实现大功分比设计的同时还解决了两输出口间的相位偏移问题。采用低损耗空气带状线作为
2017-11-13 17:31:3223 (Vehicle Anti-Collision System)等,要求天线在与地面成一定角度的范围内辐射较强。而天线顶部不在探测服务区,这些区域的辐射造成能源的浪费,外来信号也对系统造成干扰,需要抑制。在这些系统中的天线应该具有顶部抑制和水平面全向辐射的特性。同时,从安全和隐身的角度出发,还要求这些天线
2017-11-17 16:27:260 ,即在水平方向图上表现为360都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性。一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在通信系统中一般应用距离近,覆盖范围大,价格便宜。增益一般在9dB以下 。下图所示为全向天线的信号辐射图。
2017-12-08 08:10:0136354 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。衡量天线方向性通常使用方向图,在水平面上,辐射与接收无最大方向的天线称为全向天线,有一个或多个最大方向的天线称为定向天线。
2018-05-03 10:16:001826 本文首先介绍了平面变压器的选型原则及分类,其次介绍了平面变压器的结构特点与优势,最后阐述了平面变压器的应用领域。
2018-05-09 15:02:207520 天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力,它是选择基站天线最重要的参数之一。增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。天线增益对移动通信系统的运行质量
2018-09-23 09:29:004360 平面螺旋天线和平面槽螺旋天线最早是在上世纪六十年代提出来的。由于其具有宽波束,宽频带,圆极化等特性而被广泛地应用在GPS,PCS等领域。当用同轴线等非平衡传输线对平面螺旋天线馈电时需要巴伦来平衡电流
2018-12-28 15:27:452464 本文档的主要内容详细介绍的设计基于Y分形的平面微带分形天线的设计与优化的详细资料说明包括了:1.分形技术与原理,2.Y分形天线的设计与仿真,3.结论:优化的方法和方向
2019-04-12 08:00:007 动态平面生成引擎提供了快速、准确和易于呈现的覆铜功能,可满足复杂的大型设计要求。其功能包括在编辑会话期间动态修复平面数据、在超大型设计中实时更新平面和热焊盘、自定义包含覆盖的平面和热焊盘,以及创建和编辑布尔平面形状。
2019-05-21 06:09:002049 Pads中无平面 cam平面 分割混合平面的区别 工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取 PADS软件 层的选项中,分别有 无 平面( NO plane ) 、 CAM平面
2019-08-02 14:16:1714332 PCB走线的参考平面在哪?
2019-08-20 15:47:136457 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。全向天线 :全向天线,即在水平方向图上表现为360
2020-08-12 18:52:000 舰载天线稳定平台是为安装在船舶桅杆上的微波天线提供一个不受船舶摇摆影响的安装水平面,其功能是在舰船摇摆情况下,补偿舰体运动引起的纵、横摇摆角,使天线始终垂直于水平面。但因其安装位置处于恶劣电磁干扰
2020-08-06 18:53:000 在天线的水平面(垂直面)方向图上,相对于主瓣最大点功率增益下降3dB的两点之间所张的角度,定义为天线的水平(垂直)波瓣宽度,也称水平(垂直)波束宽度或者水平(垂直)波瓣角。天线辐射的大部分能量都集中在波瓣宽度内,波瓣宽度的大小反映了天线的辐射集中程度。
2020-08-12 08:00:001 本文介绍了富士通的“新兴光学控制平面”。它说明并讨论了什么是光控制平面,以及它可以在网络设置中起到什么作用。它还讨论了几种路由过程,控制平面应用程序和协议等。 在光传输领域,控制平面被不同的标准机构
2021-04-14 12:13:302866 全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在通信系统中一般应用距离近,覆盖范围大,价格便宜。增益一般在9dB以下。
2020-12-11 15:14:0911413 增益是我们接触天线最早需要了解的点,也是最重要的参数。一般增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。
2021-01-01 17:41:001348 天线增益是天线知识结构中非常重要的一环,当然也是选择天线的重要参数之一。天线增益对于通信系统的运行质量也起着很大作用,一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。
2021-01-31 11:18:2422874 线极化,也是移动通信中最常用的极化方式。根据线极化方向与水平面的关系,线极化波又分为水平极化波和垂直极化波和±45°极化波。
2022-11-28 14:38:464000 常见的平面螺旋天线可分为平面对数螺旋天线和阿基米德平面螺旋天线,本期我们主要学习阿基米德平面螺旋天线,这样的天线并不是一个真正意义上的非频变天线。
2023-03-13 11:04:19953 参考天线用于定义天线增益。在大多数情况下,参考天线是无损假设的全向辐射器 (各向同性辐射器或天线) 向各个方向均匀辐射,或者一个简单的偶极子天线,至少在所考虑的平面中也可以作为参考。
2023-06-08 16:18:352423 相对简单有效的方法之一,是调整天线方向,让收发天线的辐射边不彼此相对;这样发射天线沿 PCB 传播的干扰信号需经过复数次衍射到达接收天线,衰减明显提升。图6展示了该方法的效果;
2023-10-08 17:01:31330 天线接地层充当模拟接地。研究发现,对于像四分之一波长垂直的单极天线,地面充当反射无线电波的平面,从而在地球上看到天线上半部分的图像。
2024-02-09 04:33:00121
查看更多
