编一个关于三分之一倍频程点的程序,只需输入起始频率和终止频率(譬如20Hz和20kHz)就可以得到20到20000之间的所有1/3倍频程点。当然20Hz和20KHz两个点也是需要的,我要做20Hz到20Khz的扫频程序。
2016-12-19 16:03:15
哪位英雄有“1/3倍频程滤波器程序”Matlab程序啊?给一个吧
2013-04-08 15:04:46
比如@100KHz处相位噪声-115dBc/Hz,过了二分频器或二倍频器后@100KHz处相噪为多少
2018-08-03 08:49:18
您好我使用贵公司的倍频器进行方案验证,但在网站下载所选择倍频器的S参数时,只有S1p文件,没有S2p文件,请问如何在ADS中仿真s参数?
2019-01-03 10:42:07
dBc。 CMD213倍频器为50欧姆匹配设计,无需外部DC模块和RF端口匹配。特征宽带性能优秀的隔离高输出功率正增益斜率模具尺寸小应用通信相关产品CMD249P5 CMD305P3 CMD184
2020-03-08 16:26:28
CMD214芯片是宽带MMIC GaAs x2有源倍频器。 当由+ 13dBm信号驱动时,乘法器在24至36 GHz范围内提供+17 dBm输出功率。 在26 GHz下,Fo和3Fo隔离分别为>
2020-03-08 16:30:53
CMD225芯片是宽带MMIC GaAs MMIC x2无源倍频器/倍增器。 当由+15 dBm信号驱动时,此MMIC乘法器在12 GHz的输出频率下提供12 dB的转换损耗。 Fo和3Fo隔离
2020-03-08 16:41:43
CMD225C3芯片是采用无引线表面安装(SMT)封装的宽带MMIC GaAs x2无源倍频器。 当由+15 dBm信号驱动时,乘法器在12 GHz的输出频率下提供13 dB的转换损耗。 Fo
2020-02-23 12:00:18
2020-02-23 12:00:33
CMD226芯片是宽带MMIC GaAs x2无源倍频器。 当由+15 dBm信号驱动时,乘法器在18 GHz的输出频率下提供10.5 dB的转换损耗。 Fo和3Fo隔离分别为44 dBc和46
2020-03-08 16:39:02
CMD226倍频器产品介绍CMD226询价热线CMD226现货CMD226代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司CMD226是宽带MMIC GaAs x2无源倍频器。当由+15dBm信号驱动
2018-12-21 09:49:54
CMD227芯片是宽带MMIC GaAs x2无源倍频器。 当由+15 dBm信号驱动时,该乘法器在23 GHz的输出频率下提供11 dB的转换损耗。 Fo和3Fo隔离分别为40 dBc和43
2020-03-08 16:33:20
CMD256芯片是宽带MMIC GaAs x2无源倍频器。 当由+15 dBm信号驱动时,乘法器在34 GHz的输出频率下提供15 dB的转换损耗。 Fo隔离度为38 dBc。 CMD256是50
2020-03-08 16:28:50
的输入功率为±23 dBm。SMA或K型同轴连接器的输入端以及用于输出接口的波导,WR-28波导输入可用作V波段倍频器和W波段的选择三倍频器设计。FMP-SF228-01应用频率扩展器随机测试集ω局部振
2018-12-04 10:19:51
的输入功率为±23 dBm。SMA或K型同轴连接器的输入端以及用于输出接口的波导,WR-28波导输入可用作V波段倍频器和W波段的选择三倍频器设计。FMP-SF242-01应用频率扩展器随机测试集ω局部振
2018-12-04 10:17:35
的输入功率为±23 dBm。SMA或K型同轴连接器的输入端以及用于输出接口的波导,WR-28波导输入可用作V波段倍频器和W波段的选择三倍频器设计。FMP-SF328-01应用频率扩展器随机测试集ω局部振
2018-12-04 10:21:57
哪位大哥会光电编码器倍频的啊?用于伺服电机的,现在要实现一个十倍频以上的电路,A相信号超前B相90度,用FPGA
2015-11-02 14:04:27
倍频器,使用GaAs PHEMT技术,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。由3 dBm信号驱动时,该倍频器提供+17 dBm的典型输出功率,在6至9 GHz的频率下工作。相对于输出信号电平,Fo
2019-06-17 15:36:04
`HMC598是一款x2有源宽带倍频器芯片,采用GaAs PHEMT技术。 由+5 dBm信号驱动时,倍频器提供+15 dBm典型输出功率(22 GHz至46 GHz),30 GHz时的Fo和3Fo
2021-03-25 11:45:35
我用NI的板卡采集轨道振动的数据,原本是用Labview进行频谱分析的,但是没有做出三倍频分析,我想能不能用matlab来做三倍频分析,就是不知道怎么和labview关联起来?各位大神请指点指点啊!
2016-03-01 13:21:47
`产品型号:MLHG-5218产品名称: 倍频器产品特性1-18 GHz频率范围出色的电源平坦度高输出功率出色的谐波抑制产品详情Micro Lambda MLHG系列谐波发生器/倍频器覆盖
2019-10-22 11:10:33
网上Multisim仿真锁相环的帖子很少,本人最近经过摸索仿真了2倍及4倍频。仿真基于Multisim自带的PLL虚拟元件。参数设置是倍频成功与否的关键。
2019-09-08 15:29:59
NCP1729负输出电压三倍频器的典型应用。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2019-03-20 09:42:19
SFD25倍频器 产品介绍SFD25报价SFD25 代理SFD25咨询热线SFD25 现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司SFD25N是一种无源桥二极管倍频器,设计用于军事、商业和测试设备
2018-08-24 10:02:58
异或门组成的2倍频电路,由两个二倍频电路就构成了四倍频电路;这功能的电路图是怎么样的呀?就这么简单。。。电路图图片不见了。。。高手帮忙下。谢谢啊
2009-06-12 13:33:50
三分之一倍频程图主要是需要自定义横轴数值,可是不知道该怎么实现,有大神了解吗?
2017-03-29 21:31:38
低失真覆盖三个十倍频程同步正弦发生器,不看肯定后悔
2021-05-11 06:09:39
我想问一下这个1/3倍频程是不是图上那个解释,就是起始频率这个点的 往后10倍2倍三分之一倍,这个就是叫做扫频,如果有这方面的资料大神 可以上传否
2018-06-09 16:04:43
摘要:对构成太赫兹无线系统的2 种关键电路(分谐波混频器和二倍频器)进行了深入研究。在关键电路研究取得突破的基础上,开展了太赫兹无线通信技术研究,构建了220 GHz 无线通信实验验证系统。220
2019-07-10 07:53:52
如何用74ls123做倍频器
2021-11-15 03:06:17
倍频器是无线电技术高频电路中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。亚毫米波倍频器可以降低设备的主振频率和扩展工作频段,同时,由于其输出
2019-08-21 06:14:07
使用无线通信时,一个晶体谐振器的电路上,通过倍频器最多可以将晶振的输出频率放大多少倍次?
补充内容 (2017-12-23 09:07):
常用的晶体谐振器的输出频率比如是2.4GHz,在低于24V的低电压下,能够使用最高多少倍次的倍频器?
2017-12-12 17:46:29
如题:1. 倍频器的输入信号和输出信号的相位关系能否用相应的公式来进行表征?2. 锁相环的参考和输出信号的相位关系是否和倍频器的输入输出信号的相位关系类似?3. 分频器的输入输出信号、DDS的参考信号和输出信号的相位关系是否跟倍频器的输入输出信号相位关系类似?
2018-10-12 09:10:46
想要得到4.8GHz信号,但按照手册上所说,VCO Reg02设置为8395 ,VCO Reg03设置为D11D,始终输出2.4G左右信号,4.8G附近有输出但是功率特别低。请问应该怎么配置寄存器才能只输出2倍频?
2018-08-15 07:05:48
一.产品简介: HDSF电磁式三倍频感应耐压试验装置是武汉华顶电力设备有限公司根据中国标准《GB311.1 - 97》设计的,是为了满足电力系统高压互感器或
2021-11-03 16:01:52
三倍频变压器采用三芯五柱结构操作简单、性能可靠稳定,有效能很好地满足变压器、互感器感应耐压的需要三倍频变压器是根据中国标准《GB311-61》和原水电部1985年1月发布的《电气设备预防性试验规程
2022-03-15 11:41:01
FM-20500423 是一个将5 - 12.5 GHz 输入频率信号四次倍频到20 - 50 GHz 信号并放大输出的四倍频放大器,独特的设计使得它在约3 dBm
2022-04-25 10:13:40
利用反向并联二极管对的二倍频原理,设计了Ka波段二倍频器。用高级设计系统ADS设计软件包的射频设计软件对二倍频器的电路进行了模型设计和仿真分析,并对设计出的二倍频器
2008-11-17 23:24:0950 FD26倍频器FD26 是一种无源桥式二极管倍频器,设计用于军事、商业和测试设备应用。该设计利用肖特基桥式四极管和宽带软电介质和/或铁氧体巴伦来获得出色的性能。使用内部使用的高温焊接组装工艺使其非常
2022-12-28 11:35:06
FDC2310(非 RoHS)倍频器FDC2310 是一款无源桥式二极管倍频器,专为军事、商业和测试设备应用而设计。该设计利用肖特基桥式四极管和宽带软介质巴伦获得卓越的性能。环境筛选适用于
2022-12-28 14:34:21
FMS-109-PIN(非 RoHS)倍频器倍频器(非 RoHS)倍频器 倍频器 特征在整个 AMPS/PCN PCS/PHS 频段上运行 n 低转换损耗高基波和三
2022-12-28 15:00:10
HMC-XTB110是一款单芯片x3无源倍频器,采用GaAs肖特基二极管技术,具有低转换损耗和高度Fo隔离。 这款宽带x3倍频器无需直流电源,适用于低频率的3倍频率比直接生成高频率更加经济的大规模
2023-02-08 17:40:51
Marki Microwave 的 MMD-1030HSM 是一款无源双平衡 MMIC 倍频器,可接受 5 至 15 GHz 的输入频率(10 至 30 GHz
2023-05-12 12:18:35
CMD225 产品简介Qorvo 的 CMD225 芯片是一款宽带 MMIC GaAs MMIC x2 无源倍频器/倍频器。当由 +15 dBm 信号驱动时,该 MMIC 乘法器在 12
2023-05-18 21:34:57
CMD226 产品简介Qorvo 的 CMD226 芯片是一款宽带 MMIC GaAs x2 无源倍频器。当由 +15 dBm 信号驱动时,乘法器在 18 GHz 的输出频率下提供
2023-05-18 21:48:38
CMD227 产品简介Qorvo 的 CMD227 芯片是一款宽带 MMIC GaAs x2 无源倍频器。当由 +15 dBm 信号驱动时,乘法器在 23 GHz 的输出频率下
2023-05-18 22:03:14
可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;也可作为短时运行的150Hz电源用。三倍频电源发生装置分单体式和分体式两种,单体式将三倍频部分和操作部分(控制部分)整合在
2023-06-26 09:21:53
;在丙类工作时 ,晶体管集电极电流脉冲中含有丰富的谐波分量。如果把集电极谐振回路调谐在二次谐波或三次谐波频率上。那么,放大器只有二次谐波电压或三次谐波电压输出。这样的丙类放大器就成为二倍频器或三倍频器
2006-04-16 19:21:502506
倍频器电路图
2009-03-31 09:50:174799
低频倍频器电路图
2009-03-31 09:50:541504
宽带倍频器电路图
2009-03-31 09:52:07527
四倍频器电路图
2009-04-09 12:03:411460
CMOS组件构成的倍频器
2009-04-11 10:13:36915
方波倍频器
2009-04-11 10:17:511244
高速数字倍频器
2009-04-11 10:18:51724
简单的脉冲倍频器
2009-04-11 10:20:201364
矩形脉冲倍频器
2009-04-11 10:21:16683
具有方波输出的数字倍频器
2009-04-11 10:21:40758
可输入非对称方波的倍频器
2009-04-11 10:22:41684
数控倍频器
2009-04-11 10:24:54596
数字倍频器
2009-04-11 10:25:531325
锁相型倍频器
2009-04-11 10:27:15781
具有50%占空比的倍频器电路图
2009-05-18 15:53:411038
基高频平衡参量倍频器2电路图
2009-07-02 11:12:01476
基高频平衡参量倍频器电路图
2009-07-02 11:12:43658
倍频器电路图
2009-07-20 11:37:552115 不带锁相环的倍频器
2009-09-17 16:11:00857 变容管/阶跃管倍频器,变容管/阶跃管倍频器是什么意思
倍频器(frequency multiplier)是使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输
2010-03-05 10:16:082693 本文叙述了倍频器的工作原理,追踪MMIC毫米波倍频器的最新研究成果和发展动态,对它们的优点和不足进行了简要的评价。最后,展望了MMIC毫米波倍频器的应用前景。
2011-05-23 11:50:2528 绍了数字倍频电路的工作原理,分析了倍频器产生误差的原因,然后给出用VHDL语言来实现数字倍频器的方法,并用Max+plusII通过仿真进行了验证。
2011-12-07 13:47:3070 倍频器( frequency multiplier )使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输入频率为f1,则输出频率为f0=nf1,系数n为任意正整数,称倍频次数。倍频器用途广泛,如发射机采用倍
2011-12-07 13:49:04212 本文介绍了一种由低次级联形式构成的W波段宽带六倍频器。输入信号先经过MMIC得到二倍频,再由反向并联二极管对平衡结构实现宽带三倍频,从而将Ku波段信号六倍频到W波段。该倍频
2013-03-15 17:16:5123 倍频器是无线电技术高频电路中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。亚毫米波倍频器可以降低设备的主振频率和扩展工作频段,同时,由于其输出
2017-10-16 15:04:1410 倍频器在通信、雷达和频率合成等技术中有很广泛的应用,它的主要作用是提供高稳定度的振荡源。早期的倍频器是由非线性变阻二极管实现,后来出现了变容二极管、阶跃管和双极晶体管(或场效应管)倍频器。其中
2017-11-05 15:01:0934 1 引言 倍频器是无线电技术高频电路中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。亚毫米波倍频器可以降低设备的主振频率和扩展工作频段,同时
2017-11-17 16:34:580 讨论:基础设施功率倍频器片上线性斜率
2018-07-02 01:57:212640 本文档的主要内容详细介绍的是TGC1430F 20到40GHz X2倍频器的详细数据手册免费下载
2018-08-29 11:26:008 本视频主要详细介绍了倍频器分类,分别是参量倍频器、三极管倍频器、锁相倍频器、阶跃二级管倍频器。
2019-01-08 14:43:525777 倍频器是无线电技术中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。亚毫米波倍频器可以降低设备的主振频率和扩展工作频段,同时,由于其输出频率可以
2020-09-27 10:44:006 本文档的主要内容详细介绍的是倍频器的仿真电路图免费下载。
2020-07-17 16:31:2354 HMC1110:GaAs MMIC X6有源倍频器,71-86 GHz数据表
2021-05-15 14:35:360 LTC5549:集成LO倍频器的2 GHz至14 GHz微波混频器产品手册
2021-05-19 18:41:196 HMC331:GaAs MMIC无源倍频器,12-18 GHz输入过时数据表
2021-05-21 12:18:047 HMC-C056:8 GHz至21 GHz,GaAs,pHEMT,x2有源倍频器模块数据表
2021-05-22 08:04:590 LTC1983演示电路-组合稳压逆变器和非稳压倍频器(3-5.5V至-3V@100 mA和倍频器)
2021-06-06 08:48:349 基于三极管倍频器的研究说明。
2021-06-11 09:50:4336 Custom MMIC提供一系列的适用于各种各样通信应用领域的倍频器。Custom MMIC的倍频器产品包含倍频器和三倍器,覆盖8GHz至77GHz的工作频率范围。几类产品也可用作功率放大器或倍频器使用。
2021-09-11 15:30:12392 倍频器使输出信号工作频率相当于输入信号工作频率整数倍的电源电路。 UMS微波倍频器制作适用于从国防军事到商业服务通讯系统的广泛运用。芯片的反面是微波射频和直流接地。这有利于优化安装全过程。 UMS
2022-07-12 13:31:461182 NI Multisim 10经典教程分享--倍频器电路
2023-02-14 15:17:121323
查看更多
