电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>大神都这样做!射频计的热管理从选择电路板开始
收藏
查看更多
种高功率PCB热管理的方法
整个电力电子行业,包括射频应用和涉及高速信号的系统,都在朝着在越来越小的空间内提供越来越复杂的功能的解决方案发展。设计人员在满足系统尺寸、重量和功率要求方面面临越来越苛刻的挑战,其中包括有效的热管理,从印刷电路板的设计开始
2022-07-29 08:06:52546
射频(RF)电路板分区设计中PCB布局布线技巧
2012-08-16 16:51:47
射频(RF)电路板设计经验总结--之二
射频(RF)电路板设计经验总结--之二 射频(RF)PCB电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该
2023-05-17 16:40:06
射频电路板抗干扰设计
射频电路板抗干扰设计
2012-08-20 14:22:00
射频电路板抗干扰设计
  摘要:为保证电路性能,在进行射频电路印制电路板( PCB)设计时应考虑电磁兼容性,这对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。文中重点讨论按元器件的布局与布线原则来最大限度地实现电路的性能指标
2018-11-23 11:03:18
射频电路板设计的五大总结
射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当
2016-09-27 18:50:15
射频电路板设计问题探讨
企业文化所欠缺的。近几年来,由于蓝芽设备、无线局域网络(WLAN)设备,和行动电话的需求与成长,促使业者越来越关注RF电路设计的技巧。过去到现在,RF电路板设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,一直是
2019-06-21 07:59:04
射频PCB电路板的抗干扰设计
射频PCB电路板的抗干扰设计 ( 以下文字均网络转载,欢迎大家补充,指正。) 跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
射频印制电路板(PCB)的设计如何解决信号干扰
射频印制电路板(PCB)的设计如何解决信号干扰 随着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,[射频印制电路板](PCB)的抗烦扰规划关于减小
2023-05-13 14:23:43
电路板的名片
一块电路板,也是一张非常个性的名片。上面除了印有名片常用的信息。当然电路板不仅仅是好看,它也是可以使用的,只要把名片两个角拧下,它就变成一个USB 闪存驱动器,尽管它的容量只有24KB,但是它足以容纳
2011-09-27 10:05:17
电路板布线设计(三)电路板与零件之寄生可能造成最大损坏之处
电阻的形成是零件到零件的走线结果。电路板中不必要的电容可能会随走线、焊点以及平行走线而产生。电感的产生则由于周边形成回路电感、互感应以及贯孔。电路图转成实际电路板时,所有的寄生组件都有机会干扰电路
2016-01-22 14:45:45
电路板板材的选择
麦斯艾姆电路板板材的选择  很多工程师强调品质,可是只有不到20%的客户要求提供板材参数!对于一些其它厂采用的何种板材,板材的参数一无所知,这样的品质要求简直就是浮云, 电路板工厂只是加工服务行业
2012-09-07 11:25:22
电路板级的EMC设计相关资料分享
电流5.布线分离6.保护与分流线路7.接地技术8.布局布线技术文档简介应用文档元件选择电路设计和印制电路板的布线等几个方面讨论了电路板级的电磁兼容性(EMC)设计本文以下几个部分进行论述:第一部分:电磁兼容性的概述第二部分:元件选择电路设计技术第三部分:印制电路板的布线技术
2021-11-12 08:43:48
电路板设计的并行设计法
  利用最新开发的软件技术可以完成高效的并行电路板设计。这种新的技术能使多个设计师、多个进程和不同种类的工具同时工作于同一个设计数据库,并能显著地提高设计生产力。  与将设计分成若干部分并独立地完成
2018-11-22 15:49:58
电路板设计的并行设计法
  并行设计法利用最新开发的软件技术可以完成高效的并行电路板设计。这种新的技术能使多个设计师、多个进程和不同种类的工具同时工作于同一个设计数据库,并能显着地提高设计生产力。为此,深圳捷多邦
2018-09-11 16:12:02
AN011: NV612x GaNFast功率集成电路(氮化镓)的热管理分析
2023-06-19 10:05:37
LED 设计——汽车热管理的一大挑战
热管理问题并不意味着也解决了子系统的热管理问题。而解决了子系统的热管理问题,也不代表系统的热管理问题就解决了。只有把所有这些问题(见图1)解决了,才可以说这是一个好的设计。  设计的空白  那么
2012-12-20 13:58:03
PCB电路板设计的黄金法则
PCB电路板设计的黄金法则1、选择正确的网格-设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显着,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并 可最大
2019-03-12 09:17:05
PCB材料对热管理有什么影响?
微波/射频设计中正确的热管理仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2019-08-29 06:25:43
RF射频电路板设计技巧
本帖最后由 firmware 于 2017-8-30 13:14 编辑 RF射频电路板设计技巧
2017-08-30 13:09:47
RF电路板分区设计有什么问题?
射频(RF)电路板设计虽然在理论上还有很多不确定性,但RF电路板设计还是有许多可以遵循的法则。不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些法则因各种限制而无法实施时,如何对它们进行折衷处理,本文将集中探讨与RF电路板分区设计有关的各种问题。
2019-09-17 07:50:42
Vivado硬件管理无法识别电路板是怎么回事
你好,我需要一些帮助。上电时,我的开发DS1 LED发红光,Vivado硬件管理无法识别电路板。它工作正常,但在最后一次电源循环后,这个问题出现了。尝试过电源循环,闪存编程(由于vivado硬件管理不再认可电路板,因此没有成功)。我没有想法。有任何想法吗。谢谢
2020-05-25 06:33:33
【dln团队】DR-热管理
的影响,以期系统的长久运行;为了让你在没有空调的教室里获得属于自己的丝丝凉意,以保持良好的学习效率。故此选择设计DR-热管理。原理概述DR-热管理采用TI官方LM64芯片,选择本地温度管理,PWM进行
2014-12-30 15:21:59
【分享】射频电路板设计的几个要点
2023-05-30 11:18:42
三大种电路板生产种类分析
大种类,今天我们就这三大种电路板生产种类来进行分析。 电路板打样: 电路板打样是指针对在面积为0.6平以内的样板,这样子的电路板打样我们可以选择飞针测试,这种飞针测试的费用比较小,如果只是测试功能我们建议
2018-09-17 17:45:02
为什么都使用黑色的电路板?黑色电路板有什么特别的?
iPhone 时代开始,就几乎全部使用黑色的 PCB 电路板。是什么促使了这个改变?黑色电路板有什么特别的?
2021-03-09 06:59:59
什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?
  有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?  先来说说厚铜板是什么?  大家应该
2023-04-17 15:05:01
保障电池运行安全,如何进行电池热管理系统设计?
电池热管理系统的设计,是保障电池运行安全的决定性外在因素。也是提升电池系统寿命等性能指标的关键所在。它直接关系到电池系统最终的成败,可以一票否决设计成果。如何进行有效动力电池热管理设计,变得越来越重要?
2019-02-22 17:56:26
凸点电路板
有限公司以生产销售样板、中小批量柔性电路板、刚柔结合板为主,是个集研发、设计、服务、生产、销售一体化的高科技企业。公司拥有一批从事印制电路板的专业技术人员和管理队伍,并引进高精密配套的工艺生产设备
2008-11-15 11:18:43
功率MOSFET的高效热管理
功率MOSFET的高效热管理
2019-02-03 21:16:30
医疗检测设备所用的电路板是多少层的?
都对生产PCB电路板会感觉很麻烦,主要是自己可能需要去做工程文件,自己去购买物料,然后让PCB厂家生产,之后找SMT厂家贴物料,来来回回起码要花很多时间。  其实现在很多pcb电路板厂家提供
2018-08-21 17:43:45
印刷电路板(PCB)基础
”对应的数量铜箔层。多层制造选择合适厚度的内层芯或薄层材料开始。芯子的厚度可以0.038“到0.005”不等,芯子的数量取决于板子的设计。了解制作方法铜膜-铜箔用于电路板通常是在片12盎司和1盎司
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板设计
引起的噪声干扰最大。二、印刷电路板图设计的基本原则要求 1.印刷电路板的设计,确定的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件
2019-01-14 06:36:18
一块电路板,谁来帮忙?
一块电路板,谁来帮忙?电路板雕刻服务,一种新的电路板快速打样服务---帮您从打样制版的烦恼中解脱出来 从一片做起,24小时交货!  设计、抄、雕刻
2009-04-21 10:29:42
基本CompactPCI电路板的电源管理
的办法来解决设计问题。取代试图围绕一个或多个固定功能的集成电路来设计电路板的电源管理功能,设计人员用独立的物理和逻辑功能来定义系统,根据这些功能来推动设计。用这样的方法进行设计需要更新设计理念,系统
2011-12-12 16:51:57
如何管理电路板和通过电路板连接的外部RGB LED灯条的电源需求?
我目前正在开发自己的基于 ESP32-s3 的自定义设计时有一个问题。问题是关于如何管理电路板和通过电路板连接的外部 RGB LED 灯条的电源需求。问题是 LED 灯条可能需要高达 5 到 7
2023-04-13 08:41:42
如何快速制作PCB电路板
时间是激光打印机在热转印纸上打出电子线路黑白图开始算起。    6.对于单面电路板,只需一张就够了。  然后将其附着在一块大小合适的覆铜板上,在热转印机加热加压下,20秒便可以完成热转印。取出覆铜板
2020-12-01 15:14:01
如何无图纸维修电路板
笔的损失,同时也总结出了许多宝贵的经验。本人在该行业摸爬滚打也有些年了,现将一些心得与大家分享。所谓电路板维修说法应该不是太确切,准确的说应该是电子维修,不过行业内这样说习惯了,我们还是这样叫下去吧,只是
2012-12-20 16:02:27
工业电路板怎样检修
手机拿着一块电路板,不知道什么地方入手,检查电路板好坏,有没有大神分享下经验,能用proteus软件仿真电路板好坏吗
2020-04-11 10:04:21
废弃电路板创意设计
色彩缤纷鲜艳的电路板放在家里摆设或是使用,非常好看新颖,绝对不会和别人一样,有个性哦。  他们利用了很多独特的循环可再利用主板电路板材料创意设计出了许多有想法的个性时尚小饰品或是生活用品。每一件
2012-07-05 09:45:37
废旧电路板大家怎么处理的?
。资料表明,目前大部分电路板的热解研究都是在氮气气氛下进行的。氮气气氛下热解的缺点是大量氮气的带入导致气体产品不纯,而且热解产物样品内部扩散到能够被氮气带走的位置需要的时间较长,容易发生二次裂解反应
2012-08-07 22:11:54
微型热管理和电源管理怎么解决散热设计的难题?
器(eTEG)薄膜技术解决了当今电子行业中最具挑战性的热管理和电源管理问题。不过,只有极少数厂商能以相同技术实现这两种应用:热源单点散热解决方案和利用废热发电的新方法。对于裸片、芯片、电路板和系统级实施的热管理
2020-03-10 08:06:25
微波射频设计电子材料选择热管理有什么影响
2019-07-29 06:34:52
微波射频设计的热管理有什么影响?
2019-08-28 07:19:04
怎样才能提高电路板的维修效率呢?
怎样才能提高电路板维修效率呢?有哪些原则需要去遵循呢?
2021-04-23 06:40:11
控制ESD设计开始
 控制ESD设计开始  防止由ESD 引起的失效的第一步是电路设计。要从ESD出发,选用适合于应用需求的器件。对采用不易受 ESD 损坏的元器件的电路进行恰当的设计,就可减少电路板和系统现场失效
2013-12-11 12:31:34
散热型电路板屏蔽产品T-BLS系列
  莱尔德科技公司近日推出散热型电路板屏蔽产品T-BLS系列,该产品结合电磁干扰防护和热管理技术,符合RoHS要求,用于需要对电路板进行屏蔽的电子设备。这个合二为一的产品降低了元件和零件的数量,节省
2018-08-27 23:26:50
电路板
电路板 想做一个电磁炉电路板,请教哪位可以 1、电磁炉3000w, 2、具有启动停止功能接口, 3、控制一台小马达,使其具有启停功能且有控制接口
2023-06-15 10:01:06
无线鼠标电路板
无线鼠标电路板。2.4G,1.5伏,1000分辨率,光电模式。板子的外形按我们提供的形状。可用现有方案修改。需要提供样品和所有的PCB资料。联系人:陈生手机:***QQ:2845303710
2016-10-11 12:20:06
热设计从优化电路板开始
  射频/微波设计中正确的热管理仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件
2018-09-12 15:24:05
热转印纸如何电路板
热转印纸如何电路板
2021-04-26 06:54:26
焊接电路板的问题
没焊过电路板的求指导~这三幅图是一样的电路图吗? 我该如何焊哪里开始?飞线和走线碰到一起了咋办?求大神详细指导,最好留个qq啥的,谢谢了
2016-07-18 08:47:01
燃料电池重卡热管理研究
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理
2021-04-15 13:33:42
生产的电路板质量好不好,主要看这几个方面!
电路板厂继续这样冒险。长久来看,如果出现基材问题导致成品出现质量问题,往往都是损失巨大,而且有时是无法挽回企业的声誉和品牌。这也是正规一点的电路板厂家不会这么的原因。原因四:管理混乱。电路板厂的生产工序
2019-10-12 19:08:42
用mudbus+visa,通过labview来测试电路板,获取电路板信息
,然后电路板回应,labview程序显示电路板信息:比如转速,温度,油温,电压等信息,这样可行么?PC机作为主机,电路板做为机。两者之间通讯,主机发送一个信号给电路板,然后电路板返回信息。声卡产生信号
2012-05-24 14:35:32
用于视频图像处理的电路板该怎么选择
大家好,我是Xilinx FPGA领域的新手,我想购买一块用于图像和视频处理的电路板。作为Xilinx FPGA的经验,请帮助我选择具有这些特性的电路板:视频输入(通过摄像头,S-video或USB)视频输出(VGA)使用FPGA Virtex系列音频输入/输出。先谢谢你。
2019-09-03 06:31:00
电动汽车热管理系统和性能
详情见附件在内燃机车辆中,热管理系统确保动力传动系(发动机)、后处理(排气系统)和空调调节系统的性能,在电动车和混合动力电动汽车中同样重要,它还与安全和消除里程焦虑相关。热管理系统(TMS
2021-04-23 16:36:27
看我在设计电路板时是如何确保信号完整性的
通用的SI设计准则。 2 设计前的准备工作 在设计开始之前,必须先行思考并确定设计策略,这样才能指导诸如元器件的选择、工艺选择电路板生产成本控制等工作。就SI而言,要预先进行调研以形成规划或者
2015-01-07 11:44:45
裸铜线 和 洞洞 绕线自制 “田字电路板”!
的位置 完全变了样。这样 在设计和验证的时候,就不得不进行 电路转换 这个过程。 例如,晶体管开关 电路图: 转换到 面包 的 实物图 是这样: 虽然已经的很好了,还是难免让人感觉 线路有些混乱
2017-08-10 18:37:52
解决射频电路印制电路板的抗干扰设计的办法
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
详解射频电路设计的热量
热量管理是所有电路设计人员关心的一个问题,特别是针对大信号时。在射频/微波电路中,大信号常见于功率放大器和系统发送端元件。不管是连续波(CW)信号还是脉冲信号,如果产生的热量得不到有效疏导,它们都将导致印制电路板(PCB)上和系统中的热量积聚。对电子设备来说,发热意味着工作寿命的缩短。
2019-06-21 07:49:33
请教各位大神,如何用labview做一个电路板检测系统?
可以测量电路板的电压电流等参数简单点的就行第一次检测电路板的,不是很明白要怎么开始?需要些什么东西?求大神指教。如果有人做过这个东西的,我可以购买,用来学习。谢谢!
2020-03-15 16:35:40
请问电路板绿色的那部分是用什么材料的?
电路板绿色的那部分是由什么材料的,灰色的呢?
2019-09-09 05:55:40
请问购买哪种电路板最好?
嘿伙计们,我刚刚完成了数学设计的第一门课程。本课程简要介绍了FPGA我对学习更多很感兴趣,并且正在考虑购买FPGA。我Volnei A. Pedroni手中购买了VHDL电路设计(第1版),我发现很容易理解你们可以建议购买哪种电路板?哪种电路板最好开始?非常感谢
2019-10-24 09:20:04
降低了成本的散热型电路板屏蔽产品T-BLS系列
  莱尔德科技公司推出散热型电路板屏蔽产品T-BLS系列,该产品结合电磁干扰防护和热管理技术,符合RoHS要求,用于需要对电路板进行屏蔽的电子设备。这个合二为一的产品降低了元件和零件的数量,节省
2018-08-31 11:53:58
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
PCB喷码机在电路板行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
视频滤波器的热管理设计
 在功率电子学中,热管理电路和印刷电路板设计的基础。虽然热管理和器件的性能一样重要,但在信号链路中热管理很容易被设计人员所忽略。定义并讨论了基本的热管理
2010-07-02 16:06:0823
射频电路板设计技巧
射频电路板设计技巧
2017-01-28 21:32:490
射频计的热管理在PCB的应用
  射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。
2017-09-15 14:36:206
射频计的热管理选择电路板开始
射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB) 又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件
2017-11-14 15:11:380
基于电路板选择射频计的热管理方案
射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2017-12-07 06:19:20174
射频电路板设计的要点
射频(RF)电路板设计尽管在理论上还有许多不确定性,但RF电路板设计還是有很多能够遵照的规律。
2020-05-25 15:36:351058
选择电子材料对微波射频设计中的热管理有什么影响
微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2020-11-05 10:40:000
一种高功率PCB热管理的方法
2022-07-25 09:02:17362
射频功率器件的热管理
射频功率电路热管理本质上包括从电路的元件和敏感区域去除多余的热量,以保证在所有操作条件下的最佳性能并避免电路退化或故障。
2022-07-29 17:06:33523
热管理如何防止设备、电路失去冷却
新技术星期二:热管理如何防止设备、电路失去冷却
2022-12-28 09:51:07325
射频电路板设计技巧.zip
射频电路板设计技巧
2022-12-30 09:21:284
射频电路板设计技巧.zip
射频电路板设计技巧
2023-03-01 15:37:510
为什么做电路板选择测试?
电路板打样是指针对在面积为0.6平以内的样板,这样子的电路板打样我们可以选择飞针测试,这种飞针测试的费用比较小,如果只是测试功能我们建议打样控制在0.2平方米以内,这样子我们是测试的,当然还有一种情况就是电路板图纸设计确认没有问题了,只是想先打样测试一下线路板厂家的质量与电路板的性能
2023-11-22 15:44:46123
已全部加载完成
