电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>三分钟带你深入理解、操作并实现基于二极管的集成式RF检波器接口
收藏
查看更多
基于二极管集成RF检波器接口
二极管因为具有整流特性而用来产生直流电压,并且只要存在二极管,其所产生的直流电压便与交流和RF信号电平成比例。
2018-06-26 11:10:194081
二极管调幅检波器的改进设计和应用分析
图1是传统的二极管调幅检波器。这种检波器必须工作在零直流电位,因此如果信号源具有直流分量,需要使用R-C组合电路来隔离信号中的直流分量。这种检波器加载了源级,可能增加源电路的带宽。检波器的输出阻抗
2020-09-23 12:06:332135
三极管调幅电路与二极管包络检波电路(Multisim)
利用三极管调幅电路与二极管包络检波器完成正弦波、角波、方波的调制与解调。f0=465KHz。
2022-06-16 18:09:12
二极管三极管与晶闸管场效应介绍
二极管三极管与晶闸管场效应解析
2021-02-24 09:22:34
二极管检波电路及继电器驱动电路的故障怎么处理?
二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-02-25 08:30:48
二极管检波器的工作状态以及衡量检波器的质量指标该怎么检测?
衡量检波器的质量指标有四个:1、电压传输系数(检波效率)2、失真度(频率失真及非线性失真)3、检波器的等效输入电阻。有两种情况:1、小信号检波(平方率检波)2、大信号检波(峰值包络)检波
2019-08-27 07:07:28
二极管检波器的特性是什么
只允许电脉冲在一个方向(正向)上通过,阻止电流沿相反方向(反向)流动。这种单向性是二极管检波器的一个特性,被称为“整流”。它可用于将交流电更改为直流电。  解调  二极管检波器是非常高效的解调。它们
2023-02-17 18:08:56
二极管之间的区别有哪些?
。分类如下:①硅半导体整流二极管2CZ型、②硅桥整流QL型、③用于电视机高压硅堆工作频率近100KHz的2CLG型。 3、限幅二极管 二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅为0.7V,锗
2016-11-11 14:24:30
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管的分类
2CZ型、②硅桥整流QL型、③用于电视机高压硅堆工作频率近100KHz的2CLG型。3、限幅用二极管由于在二极管两端加正向电压使其导通后,其正向压降基本保持不变,因此其在电路中可以作为限幅元件,将
2018-08-22 11:36:57
二极管的分类方法
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
二极管的历史和原理
鍺,接下来硅当初原始的二极管-硒整流和矿产检波器是,使用黄铁矿和方铅矿等天然亚酸化铜(多结晶半导体)。其后,经过精炼技术的进步,转移到了鍺,硅等高感度稳定生产的单结晶半导体的时代。鍺对热特性弱,现在
2019-03-12 06:20:03
二极管的应用
在一定范围内。  4、继流二极管  在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继流作用。  5、检波二极管  在收音机中起检波作用。  6、变容二极管  使用于电视机的高频头中。  用于电视机显示上。`
2016-02-29 14:33:39
二极管的故事
二极管的历史十古老。但比真空管还要古老是稍微意外吧。2. 鍺,接下来硅当初原始的二极管-硒整流和矿产检波器是,使用黄铁矿和方铅矿等天然亚酸化铜(多结晶半导体)。其后,经过精炼技术的进步,转移到了鍺
2019-05-04 21:40:28
二极管的特性你真的掌握了吗?7 种应用电路全面分析二极管
这一电路是为了稳定电路中A点的直流工作电压。3)电路中有多只元器件时,一定要设法搞清楚实现电路功能的主要元器件,然后围绕它进行展开分析。分析中运用该元器件主要特性,进行合理解释。2 二极管温度补偿电路
2019-08-17 04:30:00
检波器的频率范围是应该同时包括基波和载波吗?
我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是次谐波太大,灵敏度也不够。 我查询峰值检波器以及对数检波器中没有找到适合频率
2023-11-16 06:35:27
DT2040隧道二极管探测HEROTEK
HEROTEK隧道二极管探测是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
ESD静电二极管与TVS二极管在应用中的区别是什么?
和次级保护。、再选用ESD静电二极管时,更多看的是ESD二极管的的ESD rating (HBM/MM)和IEC61000-4-2的LEVEL,高速的USB和I/O非常重视ESD二极管的C;而选用TVS二极管时,看的是功率和封装形式。静电二极管规格书下载:
2022-05-18 11:23:17
PIN二极管电阻与正向电流有什么关系?
PIN二极管通常作为TV调谐中的RF信号以及固定通信设备中宽带RF的可变衰减。这类二极管可以作为分立器件安装在电路板上,或集成到混合GaAs模块。在高频段,PIN二极管的正向电阻随着流过结电流增加而减小。
2019-09-27 06:38:22
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
工作;当电路出现异常浪涌或电压达到了瞬态二极管击穿电压时,瞬态二极管迅速由高阻态变为低阻态,瞬间吸收一个瞬时过电流,把异常过电压钳位在较低的水平,保护后级电路的精密器件免受瞬态高压尖峰脉冲的冲击
2022-05-25 14:16:57
二极管应用心得】分享一下最近看的有关二极管应用电路的一些更深入应用的认识(附详细文件)
的了解了以下七种应用。A、二极管的直流稳压电路;B、二极管温度补偿电路;C、二极管控制电路;D、二极管限幅电路;E、二极管开关电路;F、二极管检波电路;G、继电器驱动电路中的二极管保护电路。其中,谈
2016-01-28 19:13:12
一文带你了解不一样的肖特基二极管
。广泛应用于开关电源、变频、驱动等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。我们的生活中,处处充满着肖特基二极管的产物
2019-04-10 14:50:37
一文详解RF检波器
随着射频传输的广泛应用,对射频功率测量的需要也随之产生。RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。对于不熟悉射频检波器操作的人来说,其功能非常简单,最好
2018-10-31 10:24:57
不同种类二极管如何选用?
一、检波二极管的选用检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管、整流二极管的选用整流二极管一般为
2022-06-07 15:51:38
何为分布二极管结构?
请问数字电子技术第六版里介绍cmos反相的输入保护电路中应用了双二极管是什么类型的二极管,只听过双型晶体,没有搜到有双二极管这个概念。还有分布二极管结构是指D2是一个场效应,可以
2021-04-16 15:51:21
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
免费三分钟
免费三分钟回拨电话,,绿色的,对号码有次数限制.有三分钟通话时长,,反其道而行不就又是三分钟,请各位灵活运用(见例)假如我的电话是1301309****,而我要打的电话是1386551****.把
2009-03-02 17:27:22
关于二极管压的小小疑问?
看到一篇关于LM317从0调压的文章,核心是制造了一个-1.25v的控制电压,该电压是由-1.7v转换得到的,电路中看到了一堆二极管,想知道3个串联的二极管起什么作用,还有电阻跟二极管串联,怎样计算压。还有,如果有一电源5.7v我想得到5v电压,直接在中间串联一个压降为0.7v的二极管是否可行?
2015-07-29 21:22:01
关于二极管大信号包络检波
检波信号在接上二极管大信号包络检波电路后,拉低了输入的检波信号的电压幅度,导致不能检波,怎么办?
2017-12-25 15:49:00
利用二极管的单向导电性可以实现整流和检波怎么理解啊?
整流是什么意思啊?利用二极管的单向导电性可以实现整流和检波怎么理解啊?
2023-05-05 09:45:14
功率检波器LTC5507电子资料
概述:LTC5507是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器被集成在一个小型...
2021-04-12 06:11:35
包络检波
用labview如何实现二极管,电容,电阻构成的包络检波器,希望各位大哥大姐尽快解答,急需啊!!!谢谢了
2012-04-23 13:20:05
半导体二极管的结构资料分享
半导体二极管按其结构的不同可分为点接触型和面接触型两类。 点接触型二极管是将一根很细的金属触丝(如价元素铝)和一块半导体(如锗)熔接后做出相应的电极引线,再外加管壳密封而成。其结构图如图(a
2021-05-13 07:52:35
发光二极管会坏
本人在做发光二极管快速亮灭的时候,0.4秒切换一下,三分钟就坏,请问怎样接不容易坏。接几伏电压,和电阻电容
2012-10-31 06:49:59
发光二极管二极管的区别
发光二极管二极管二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒流二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
只需三分钟带你认识常用的二极管~
这文件是介绍常用二极管的在网上看见的主要是从二极管的分类、命名、特点及选用来介绍,还是值得看看的~附件下载
2017-04-13 15:47:55
各种二极管的用途及常用二极管
于开关电源、变频、驱动等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。肖特基二极管存在的问题是耐压比较低,反向漏电流比较
2018-10-18 15:45:32
各种二极管的选用
1、检波二极管的选用 检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。虽然检波和整流的原理是一样的,而
2012-10-25 07:59:54
大小电流肖特基二极管的主要作用
耗散,因此降低了热和电传导损耗。它的高结温能力提高了高环境温度下或无法获得充分冷却的应用中的可靠性。肖特基二极管的应用:MBR系列肖特基势垒整流的典型应用包括不间断电源、高频开关电源和直流-直流转换
2020-08-28 17:12:29
如何深入理解和运用二极管钳位作用?
二极管钳位作用如何运用?在电路设计过程中很多位置需要用二极管钳位,如何深入理解和运用?
2019-04-03 03:03:34
如何理解加速二极管
在看IGBT这一节的时候,提到了加速二极管,新手没看懂,请大神赐教。书上说图中的VD2是加速二极管
2015-01-08 15:10:57
如何识别普通二极管?普通二极管怎么使用?
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
射频功率检波器LTC5536电子资料
概述:LTC5536是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 600MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOTTM 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和快速比较
2021-04-09 06:35:17
射频功率检波器该怎么选择?
进行转换。几十年来,普遍使用二极管检波器,而且现在依然广泛使用。高容量无线通信系统的发展验证了从温度补偿二极管检波器到专用的对数检波器的复杂集成电路的设计。选择正确的解决方案意味着要正确识别关键的参数。
2019-08-20 07:32:49
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
峰值检波电路用什么型号的二极管
峰值检波电路用什么型号的二极管
2015-04-28 13:44:19
干货分享:带你1分钟了解二极管特性
的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一
2018-10-11 14:02:24
彩电同步检波器电路
彩电同步检波器电路北京834型彩色电视剧机的同步检波器电路如图,放大后的色度信号加到同步检波器的D点,另外本机副载波信号经输入变压的A,B点,作为开通二极管D1,D2的开关电压,解出色差信号,最后从C点输出。
2009-08-05 12:17:20
怎么理解稳压二极管啊?
是不是就是稳压二极管的值....我这样理解不知道有没有问题..谢谢...求解答..直接来个图片,,看我测量得对不对啊...谢谢了...
2012-12-10 18:41:48
怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
整流二极管能否替换普通二极管
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。   而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-09-27 17:36:31
整流二极管能否替换普通二极管
2021-10-29 17:37:21
方波驱动发光二极管如何实现
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管
2015-07-02 12:36:01
普通二极管能代替整流二极管吗?
电流频率达到要求即可。二极管的基本特性是单向导电性。整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过
2021-05-26 16:49:24
求助!求一款二极管
最近在设计检波器,频率在2.856G左右。求一个正向压降尽量小的二极管作为检波二极管!贴片最好!
2016-05-16 13:52:43
涨知识!原来二极管还能有这7种操作
二极管来完成这一功能的电路称为二极管限幅电路。  下图是二极管限幅电路。在电路中,A1是集成电路(一种常用元器件),VT1和VT2是三极管(一种常用元器件),R1和R2是电阻,VD1~VD6是二极管
2021-12-17 16:50:22
电流源DAC如何配合PIN二极管提供RF衰减及温度补偿?
2019-08-21 06:36:04
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
稳压二极管;反之,如果测得的反向电阻值仍很大,说明该管为整流二极管检波二极管。这种判别方法的原理是,万用表Rx1k挡内部使用的电池电压为1.5V,一般不会将被测反向击穿,所以测出的反向电阻值比较大。而用
2021-08-16 17:04:51
肖基特二极管的驱动电路
整流器件。它的特点是反向恢复时间很短,其值可小到几纳秒,而工作电流却可达到儿千安培。肖特基二极管在电路中主要是作整流二极管、续流二极管、保护二极管以及小信号检波,主要用在低电压、大电流的电路中,如驱动
2021-01-13 16:36:44
肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
肖特基二极管贴片和插件这两种类别,一种是常见个脚的肖特基二极管,印字是“例:MBR20100FCT”,符号是 “ ”;第种是贴片肖特基二极管,贴片肖特基二极管的印字多数是用型号来做印字
2021-07-09 11:45:01
肖特基二极管与开关二极管的不同之处
、续流二极管、保护二极管以及小信号检波,主要用在低电压、大电流的电路中,如驱动、开关电源、变频、逆变器等电路。对于点接触型肖特基二极管,主要用于微波通信电路。  另外,还有一种铝硅肖特基二极管,除
2019-01-03 13:36:59
肖特基二极管应用的电路
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。​肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管特点是什么?有哪些常用型号?
1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频、驱动等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管
2021-06-30 16:48:53
肖特基二极管的分类
肖特基二极管的分类一:肖特基二极管的分类1、按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge)和硅二极管(Si)。2、根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管
2016-03-22 14:55:18
让程序运行三分钟,停一分钟,循环下去,直到设置停止循环的位置
本帖最后由 我想看看太阳 于 2022-6-9 11:52 编辑 让这个程序运行三分钟,停一分钟,循环下去,直到设置停止循环的位置,需要添加什么模块才能实现
2022-06-08 15:03:49
请教二极管作为三极管的温度补偿电路的问题
二极管作为三极管的温度补偿电路二极管三极管都是硅材质。随着温度T升高,三极管Vbe降低,ib=VCC-Vbe/R7+R5ib增大,为了使ib减小,Vb得降低???Vb降低靠二极管正向压降降低实现
2019-06-27 10:06:04
请问为什么二极管可以为二极RF检波器带来大优势?
一定程度上消除漂移。图3显示了ADL6010——一款基于二极管集成肖特基检波器,具有大量的创新特性——在25 GHz时的传递函数。作为信号处理的一部,输入信号通过一个仅在信号低于特定功率电平时才执行平方根
2018-10-31 10:38:06
请问现在使用的二极管都尽量使用快速恢复二极管吗?
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
请问这个均值检波器电路中,二极管后面的接地电阻R10的作用是什么?
2017-05-29 21:17:01
贴片二极管型号封装
  二极管是最常用的电子元件之一,最大的特性就是单向导电,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。  二极管种类有很多,按照所用的半导体材料:分为锗二极管
2019-09-12 14:48:45
三分钟让你明白电池为什么会鼓包
三分钟让你明白电
2009-11-12 08:18:2670587
大信号检波器电路--串联型二极管峰值包络检波器
大信号检波器电路--串联型二极管峰值包络检波器 大信号(0.5V以上)检波器,也称包络检波器。 1、串联型二极管峰值包络检波
2010-05-25 18:15:4910087
大信号检波器电路--并联型二极管包络检波器
大信号检波器电路--并联型二极管包络检波器 并联型二极管包络检波器
2010-05-25 18:19:022840
RF检波器揭秘
介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:-RF功率测量系统简介 - RF检波器类型 - 如何应用RF检波器 - RF检波器与ADC的接口 - RF功率测量系统校准。
2018-06-04 13:47:004889
RF检波器的类型及应用范围
本次在线研讨会将介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:- RF
2019-07-10 06:03:004844
理解操作和连接基于二极管集成射频检波器
由于其基本的整流特性,只要有二极管二极管就被用来产生与交流和射频信号电平成比例的直流电压。本文将比较基于二极管RF和微波与集成电路替代方案的性能。涵盖的主题包括传递函数线性度、温度稳定性和ADC接口
2023-01-08 11:01:122058
理解操作实现基于二极管集成RF检波器接口
电子发烧友网站提供《理解操作实现基于二极管集成RF检波器接口.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:48:061
三分钟看懂雪崩光电二极管
三分钟看懂雪崩光电二极管
2023-11-23 09:09:06641
已全部加载完成
