促进射频产学研协同创新随着医疗技术的飞速发展,核磁共振成像技术越来越成熟。射频系统是核磁共振设备中最基本也是最重要的部分,主要功能是实施射频激励与接收核磁共振信号。核磁共振设备的射频系统由电子控制柜射频发射系统、射频线圈,信号接收系统等组成。
2022-07-08 11:00:402209 3分钟带你了解博智慧达激光焊缝跟踪技术
2019-08-30 10:58:30
`5分钟看完《射频源功能与应用》 如何选一台合适射频信号源?射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号
2020-03-06 13:12:52
首先我们要弄明白,什么是二分频器,什么是三分频器?二分频器是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成,而三分频器又有增加了一个带通滤波器,由于滤波器在分频电附近呈现出一种带有一定斜率的衰减特性,在理
2021-01-28 16:58:56
。在实际运行中,系统在相当一部分的运行时间内处于空转或低负荷状态,这些时间段内系统所额外消耗的能量可以通过低功耗设计措施加以避免。低功耗设计的主要切入点即根据系统运行的实际负载,在保证按要求完成处理任务
2020-06-19 09:59:49
第三方依赖,跨平台操作,在手机端CPU运算速度在开源框架中处于领先水平。基于该平台,开发者能够轻松将深度学习算法移植到手机端,输出高效的执行,进而产出人工智能APP,将AI技术带到用户指尖。NCNN功能
2022-07-18 18:21:03
”三种方式。没有规定数据的加密处理方式。NFC标准与索尼开发的“FeliCa”以及荷兰恩智浦半导体(NXP Semiconductors)的“Mifare”所采用的非接触式IC卡技术,在物理层上具有兼容性
2011-07-13 15:11:55
三端口双极性电源,提供GND、正和负电压电平。由于使用了三个端口,因此在电源下游的正电源和负电源之间必须进行某种切换。如果应用要求同一电源端口为正或负(仅向负载提供两个端口的设置),该怎么办?这不是一
2021-10-25 09:27:33
还伴随高栅极和输出电荷,这会增加开关损耗和成本。另外还存在对于总硅片电阻能够达到多低的限制。器件的总RDS(on)可表示为通道、epi和衬底三个分量之和:RDS(on) = Rch + Repi
2017-08-09 17:45:55
了解毫米波“移相”--之三
“移相”的实现
由于各信号的“相位”与信号的发射方向、叠加强度直接相关,所以“移相”功能是相控阵系统中非常重要的功能模块。在现代相控阵系统中,移相功能通常由移相器电路实现
2023-05-08 10:54:25
电子产品制造的理想工具。如下:图1图1.测量ASK/FSK发射机的典型系统设置2.车载控制器 接收机测试站通过比较解调基带信号与参考基带信号来表征接收机灵敏度。图2图2.测量ASK/FSK接收机的典型系统
2022-07-12 11:13:45
用ALIENTEK MiniSTM32开发板做的实时时钟15天走时误差6分钟,何也?
2020-03-27 02:20:52
三分之一倍频程图主要是需要自定义横轴数值,可是不知道该怎么实现,有大神了解吗?
2017-03-29 21:31:38
proteus7.8 sp2安装完成之后,启动不到三分钟软件就自动退出了。为什么会自动退出?求大神回复……
补充内容 (2016-6-4 12:30):
在线急等啊。大神
2016-05-31 10:20:51
://cn.mikecrm.com/53CRD7a3分钟填写一份问卷,你能获得什么?1、有机会获得精美USB 两用U盘2、3个积分奖励3、也许你的3分钟就能在开发板免费试用平台看到你感兴趣的NXP产品活动
2017-03-03 16:13:46
。 在多数的微波电路系统中,功分器是一个极其重要的元件,在微波电路中有着广泛的应用,可以将基站的发射信号分配成多路信号输出给不同天线,同时也能将天线接收到的信号返回基站。
功分器分类功分器的种类有很多种
2023-08-31 15:39:46
一篇文章带你了解什么是原型制作化技术?
2021-04-26 06:15:20
等特点。本系统设计的人体健康指标实时监测系统,使用多个微型传感器采集需要的生理信号来构成监护终端,经过数据传输后在使用智能终端上开发的健康指标实时管理系统软件对接收的生理数据进行解析、实时显示和存储工作。
2023-09-27 07:06:30
小白学鸿蒙,三分钟,使用扬帆开发板带你体验OpenHarmony 3.1 release 全功能。“扬帆”基于Big.Little架构,其稳定的Wi-Fi连接性、丰富的扩展接口可以满足市场各类外设
2022-05-06 16:44:52
设备就会自动监测冷柜中的温度变化、设备可用性以及冷藏环境的健康度,并定时进行数据信息报告。如果冷柜出现故障,传感器也能迅速发现并且发送故障报告,从而减少损耗。并且这些传感器拥有定位系统,能够实时为
2019-09-12 12:13:44
我有一设备,他发出的RGB信号在自己的显示器上正常显示,换个显示器花屏,用示波器看了下波形,其幅值只有正常的三分之一,而且有高频噪声。
2020-02-20 22:29:13
请教高人,如何使用74LS161,112,90,00,以及20设计一个三分钟倒数计时器?由数码管来进行倒计时显示
2012-05-29 21:52:15
免费三分钟回拨电话,,绿色的,对号码有次数限制.有三分钟通话时长,,反其道而行不就又是三分钟,请各位灵活运用(见例)假如我的电话是1301309****,而我要打的电话是1386551****.把
2009-03-02 17:27:22
运用MC51单片机按照以下要求做出仿真。愿各位大神能给予帮助,谢谢~~ ①.制冷与制热状态的恒温自动控制。 ②.用户的温度设定和定时时间的设定。 ③.送风控制。 ④.自动去湿控制。 ⑤.定时、开、关机的控制。 ⑥.三分钟延时启动的保护。⑦.当前环境的温、湿度以及设定温度的发光二极管显示功能
2012-05-28 10:15:15
关于远程倾斜位移的知识,你又了解多少?跟随我的步伐带你来学习!!首先,我们要知道远程倾斜位移是什么?远程倾斜位移监测仪是具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对被测物进行全天候实时的安全
2022-01-12 15:18:06
本文提出了一种基于LonWorks技术的油田计量站监测管理系统。
2021-05-28 06:29:01
本人在做发光二极管快速亮灭的时候,0.4秒切换一下,三分钟就坏,请问怎样接不容易坏。接几伏电压,和电阻电容
2012-10-31 06:49:59
这文件是介绍常用二极管的在网上看见的主要是从二极管的分类、命名、特点及选用来介绍,还是值得看看的~附件下载
2017-04-13 15:47:55
道时,首先是读卡器读出标签中矿工或设备的相关信息并由无线发射装置把信息发送给信息接收装置。 基于RFID和无线传感器网络的矿山实时三维定位与灾害预警系统监测系统。包括无线射频标识模块、实时三维定位模块、监测
2018-11-07 15:55:26
CC2640 Sensortag 程序,蓝牙大约广播 3 分钟,请问这三分钟的时间是在哪里设置的?
2019-10-09 10:09:14
随机码(简称伪码)发射导航电文)。注:因为差分定位所需,至少需要一台基准站。移动站用多少,视监测需求而定。三、 技术参数设备****参数信号:GPS: LlC/A, L2C北斗:B1I
2023-03-21 09:38:44
这个是以文件字节自动存储文件的,怎么以时间自动存储,例如以三分钟为间隔
2021-10-12 20:49:52
今天带你用三分钟的时间,学会电源线承受电流估算,不浪费时间,直接开始吧。工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量。1.5平方毫米――14A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――32A 6
2022-03-23 17:49:53
看完这些,你对无线充电器有些许的了解吗?一鑫创研是专业生产手机无线充电器厂家,如果你想了解更多,可以关注一鑫创研公司哦。
2017-08-24 10:12:53
小弟求一张三分频的电路图,以及指导扬声器信息、算出各配件的方法,不胜感激.....谢谢各位了
2012-08-03 08:50:41
创维29D9AHT 开机图象正常,三分钟以后出现伴音。每次开机都是这样,请老师帮忙指教。
2009-02-11 20:43:15
哪位大侠 有关于 滑坡体实时监测系统的论文资料啊 就是基于单片机的 监测位移的 监测系统
2013-03-11 15:43:44
循环前缀+dac+射频”,所得到发射端频谱(频谱仪监测)如图1所示。 整个过程利用xilinx spartan6 fpga实现,对dac前的数据利用chipscope导出,利用matlab对其做频谱图
2013-11-22 22:24:48
为什么cadence打开的时候这么慢每次都需要接近三分钟?
2013-01-01 11:20:07
汽车电子的系统,实现双电源供电模式,电池(B+)与ACC都连接到系统上,ACC启动时,系统开始工作,由B+给供电,ACC断电后,由系统判断,三分钟后,把系统进入休眠模式,系统耗电不超过3mA。是否有相应的电路图或者芯片可选?系统处理器使用的是stm32f103
2019-10-08 11:43:50
要求,等待时间超过三分钟后,按每分钟一元计价
2016-01-19 16:04:26
点击打点,标定第三个值,记下第三个码值C。标定完,上位机接收下位机发上来的采样值,根据标定的码值和砝码对应的重量计算出实时压力值并显示出来。现在问题是,显示出的压力值不稳,跳动有点大。上图右上角那个
2019-04-18 07:56:15
源三分频电路设计[hide][/hide]
2009-06-22 10:52:05
电阻、感抗、容抗、阻抗究竟谁是老大?三分钟理清它们的关系电感、电阻、电容电阻、感抗、容抗、阻抗四个名词活跃在各种电路中,它们是什么关系了?且听慢慢道来。一、电阻:这是我们最熟悉不过的东东了,在初中
2019-12-06 08:55:40
也无法写好。 明白这一点,你就会意识到,有些工作的确需要大块的时间,但如果不是提前做够铺垫,这些大块的时间并不会有效率。 所以我自己的习惯是“五分钟方案法”。也就是说: 一份完整的方案=5分钟构思
2015-08-07 14:06:32
让这个程序运行三分钟,停一分钟,循环下去,直到设置停止循环的位置,需要添加什么模块才能实现呢
2022-06-08 15:03:49
从打开书到闭上书用时三分钟。题https://wenku.baidu.com/view/e2e6a2aaf4335a8102d276a20029bd64793e62c4.html第一章自动控制系统
2021-06-30 07:33:19
能造成数采流程的不能正常结束,为此,在系统中增加了系统总清控制,即在桥头测速站测 到列车到达后,启动系统总定时,当定时时间到达10分钟后,监控程序发出总清命令,结束 各测站的数据采集,断开所有测站
2019-05-07 09:40:03
的第一印象。 回答这类问题,要掌握几点原则: 1:开门见山,简明扼要,不要超过三分钟。 2:实事求是,不可吹得天花乱坠。 3:突出长处,但也不隐瞒短处。 4:所突出的长处要与申请的职位有关
2012-12-23 22:16:49
是指恒温恒湿试验箱设备在工作过程当中,在预先设定的某一时间段里面,升温速率和降温速率的差值比不变的现象。国家的标准国定是每三分钟的平均值,如:在某一时间段里,如果设备在三分钟内能够达到规定的升温值或者
2014-12-26 15:01:35
拉伸载荷作用下材料损伤与断裂的声发射实时检测:了解声发射技术实时监测材料损伤与 失效过程的基本原理 。掌握声发射信号检测的操作方法。利用声发射信号的基本参数分析
2009-10-22 14:08:1817
三分钟让你明白电
2009-11-12 08:18:2670587 苹果系统是以稳定著称,不过这位网友发来求助,称自己的iPhone6s三分钟时间重启了N次。并且拍了视频,系统为IOS10.2.1。
2017-02-25 10:18:072433 首批小米扫地机器人于4月6日如约在台湾地区开售,售价8895台币(约合1915元人民币),开售三分钟,5000台扫地机器人在小米台湾官网即告售罄。
2017-04-07 10:45:041138 系统可分为两种:一种是间接式胎压监测系统,是通过轮胎的转速差来判断轮胎是否异常;另一种是直接式胎压监测系统,通过在轮胎里面加装四个胎压监测传感器,在汽车静止或者行驶过程中对轮胎气压和温度进行实时自动监测,并对轮胎高压、低压、高温进行及时报警,避免因轮胎故障引发的交通事故,以确保行车安全。
2018-01-18 11:53:4184191 本文介绍了什么是NFC、NFC有什么功能以及NFC终端主要有三种工作模式,其次详细的介绍了NFC的原理,最后介绍了如何让手机支持NFC方法。
2018-01-19 11:18:0074139 无线射频是20世纪90年代兴起的一种非接触式的自动识别技术。射频技术 相对于传统的磁卡及IC卡技术具有非接触、阅读速度快、无磨损等特点。 无线射频技术在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。
2018-04-23 11:11:001338 氮 化镓(GaN)这种宽带隙材料将引领射频功率器件新发展并将砷化镓(GaAs)和LDMOS(横向扩散金属氧化物半导体)器件变成昨日黄花?看到一些媒体 文章、研究论文、分析报告和企业宣传文档后你当然会
2018-04-28 09:54:0024572 本文主要介绍了三分钟看懂双稳态电磁阀的工作原理。稳态电磁阀采用先进的脉冲和永磁技术,只需通过控制器切换脉冲的电极触点来改变阀的开、关状态,当控制器发出电脉冲时,驱动磁芯带动阀瓣克服永磁力产生上下位
2018-04-04 10:44:4558482 本文首先阐述了云技术的概念,其次对云存储技术的原理及架构进行了解析,最后介绍了云计算技术的主要服务形式和典型应用以及介绍了云技术发展的驱动力。
2018-04-20 10:12:27151915 能穿透雪、雾、冰、涂料、尘垢和条形码无法使用的恶劣环境阅读标签,阅读速度极快。有源式射频识别系统的速写能力可用于流程跟踪和维修跟踪等交互式业务。
2018-05-07 15:59:0512987 现在手机中的射频信号通道越来越拥挤。蜂窝电话已经从双频向三频甚至四频快速发展。
2018-05-16 09:31:009118 随着无线通信、雷达、卫星通信、光通信等领域对于信号传输速率或者分辨率要求的提升,采用的调制制式越来越复杂,信号带宽也越来越宽。
2018-05-23 09:09:0030215 任何高性能ADC,尤其是射频采样ADC,输入或前端的设计对于实现所需的系统级性能而言很关键。很多情况下,射频采样ADC可以对几百MHz的信号带宽进行数字量化。
2018-05-20 09:39:007510 汽车线束制造行业是一个传统的劳动密集型产业,很多基本操作,比如包胶/布线/插线都需要人手工完成,效率低不说还容易出错。 所以很多产业相关人员都在想办法改进,看能否使用机器提高效率减少失误。
2018-05-24 16:14:008739 每年七月份的毕业季,电子专业的学生要开始自己的职业生涯。其中一定会有一定数量的毕业生从事射频工程师的工作,面对即将走上工作的岗位,那么这些射频工程师的具体工作内容有哪些呢?
2018-05-25 09:38:0028139 电子发烧友网为你提供三分钟概述8类常用元器件资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:40:586 3D打印是制造业领域的一项新兴技术,被称为“具有工业革命意义的制造技术”。近年来,随着工业技术的进步,3D打印技术得到迅速发展并得到媒体的广泛关注,各类3D打印技术被纷纷报道。 下面,给大家分享的是3D打印原理高分子篇和金属篇,主要介绍SLA、CLIP、3DP、PolyJet、FDM五大高分子技术,以及NPJ、SLM、SLS、LMD和EBM五大金属3D打印原理。 1、SLA(StereoLithography) SLA即光固化成型技术,指利用紫外光照射液态光敏树脂发生聚合反应,来逐层固化并生成
2021-05-24 10:14:226140 基于ARM和WiFi的心电信号实时监测系统
2021-06-29 11:51:1613 说到WGT系统,相信不了解Windows系统的用户并不是很了解,其实,WTG是Windows的一项功能,可以将完整的Windows操作系统安装至可移动存储介质内。这个功能最早推出于 2011
2021-09-16 14:17:183632 ——智汇云智能家居。 智汇云智能家居是什么? 智汇云智能家居系统采用完全自主研发的更符合智能家居场景的通讯协议EZ-Net,将家中的灯光、窗帘、窗户、门锁、空调、电视、背景音乐等设备进行联动场景化控制,将日常生活定制成让用户
2022-02-14 14:43:22357 近年来数字科技发展迅猛,科技的应用也不再局限于展示之中,在舞台表演中,我们常感觉到舞台空间非常大,其实这都是纱幕全息投影的功劳,接下来我们就来为大家介绍下这项技术被广泛应用的原因吧! 首先我们需要了解
2022-10-28 16:48:14939 三分钟看懂工字型功率电感外观破损的常见原因gujing 编辑:谷景电子 关于功率电感的相关问题最近给大家做了一些小科普,有关注选型的、有关于性能特点方面、以及有关于如何解决功率电感使用中温升高
2022-11-09 13:54:58547 开源镜像站是什么 开源一词最初是指开源软件(OSS)。根据维基百科定义,开源软件(英語:open source software,缩写:OSS)又称开放源代码软件,是源代码可以任意获 取的计算机软件,这种软件的版权持有人在软件协议的规定下保留一部分权利并允许用户学习、修改以及以任何目的向任何人分发该软件。 开源软件镜像,就是从官方站点同步一些软件仓库。用户通过修改配置文件,就近使用软件仓库镜像,以加快下载速度,减轻官方站点的负载。 开源镜
2023-02-03 17:35:023243 三分钟看懂贴片电感器怎么看大小 编辑:谷景电子 在贴片电感器的选型中有两个特别需要注意的地方那就是封装规格大小和电性能信息。这两个方面的信息都直接影响到选型是不是正确的,所以要做好贴片电感器的选型
2023-04-07 13:41:48817 ePort-M模块到手,通信接口不了解?TX线需要串接电阻?信号线不懂处理、走线麻烦?3分钟带你了解ePort关键设计技巧,轻松上手!
2023-05-29 12:00:45579 ePort-M模块到手,通信接口不了解?TX线需要串接电阻?信号线不懂处理、走线麻烦?3分钟带你了解ePort关键设计技巧,轻松上手!通信接口了解ePort-M百兆以太网模块采用了RMII接口(精简
2022-09-26 11:38:47784 Erupt一个通用后台管理框架,据说有 超低代码量 、 零前端代码 、零 CURD操作 、无需建表 ,纯Java注解开发 等特色,号称三分钟就可以搭建一个完整的后台管理系统。
2023-07-28 11:27:52394 智能是由“智慧”和“能力”两个词语构成。从感觉到记忆到思维这一过程,称为“智慧”,智慧的结果产生了行为和语言,将行为和语言的表达过程称为“能力”,两者合称为“智能”。 因此,将感觉、记忆、回忆、思维、语言、行为的整个过程称为智能过程,它是智慧和能力的表现。 1.智能制造概念。 “智能制造”可以从制造和智能两方面进行解读。首先,制造是指对原材料进行加工或再加工,以及对零部件进行装配的过程。通常,按照生产方式
2023-08-23 17:40:45774 电子发烧友网站提供《Brocade帮助Netzlink实现三分钟云服务供应.pdf》资料免费下载
2023-08-29 10:12:590 汽车已经不再只是一种交通工具,而是一个复杂的智能系统。现代汽车配备了许多电子设备和系统,如发动机控制单元(ECU)、安全气囊系统、防抱死刹车系统(ABS)、自动驾驶功能、娱乐系统等。这些系统需要可靠的电子芯片来运行,以确保车辆的性能、安全性和舒适性。
2023-08-29 11:10:21589 快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU
2023-09-18 10:56:24739 三分钟实现MQTT协议网关串口连接三菱FX3UPLC上传腾讯云
2023-10-23 16:23:36485 三分钟看懂雪崩光电二极管
2023-11-23 09:09:06641 射频信号发射距离的问题是一个非常复杂的话题,它受到许多因素的影响,包括天线性能、信号频率、功率、环境噪声以及障碍物的存在等等。本文将详细讨论这些因素,并解释它们如何影响射频信号的传输距离。 首先
2023-12-01 14:55:33561 三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28173
查看更多
