浅谈一种通用型射频检测器
- 射频(165658)
- 检测器(47234)
一款通用型红外遥控接收电路分析
这里所述及的通用型红外遥控接收电路无选频功能,因此可用任意家电的红外遥控器控制。抗干扰能力有限,被控端只有通断两种状态,可作为一般场合的控制应用。现在家庭中TV、DVD、VCR等红外遥控发射器拥有量较普遍。
2021-04-21 07:38:18
一种基于固定光栅和阵列检测器的新型红外分光测油仪
采用齿轮转动的光栅扫描办法依次检测上述3波数处的吸收情况,一般都存在重现性差,分析速度较慢,灵敏度也不能满足地表水监测的要求等缺点。本文介绍了一种基于固定光栅阵列检测器的新型红外测油仪,它的分光和检测
2011-03-08 12:35:43
通用型AI语音识别芯片音旋风611如何?
近日,国产原生芯片品牌探境科技宣布全球首款通用型AI语音识别芯片——音旋风611(英文名称:Voitist611)目前正式进入批量供货量产并已获得大量客户的认可和采用。这款芯片将适用于各种需要语音
2019-09-11 11:52:12
通用型CMOS逻辑器件BU4S01G2,具有高输入阻抗、高抗噪性和缓冲输出能力
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其推出的BU4S01G2是一款通用型CMOS逻辑器件,其内置一个或非门(NOR门)。基于反相器的缓冲器结合在栅极输出端以改善I/O传输特性
2019-03-25 21:07:08
通用型伺服驱动器和型号参数及详情相关资料分享
型号参数:产品名称规格型号适配功率额定电流通用型驱动器HVEC-VC-00323H-M-E0.4-0.75KW3A通用型驱动器HVEC-VC-00623H-M-E1.5KW6A通用型驱动器
2021-06-28 09:45:40
通用型变频器相关资料推荐
百度百科【转载】(传送门)目前,通用型变频器绝大多数是交—直—交型变频器,通常尤以电压器变 频器为通用,其主回路图,它是变频器的核心电路,由整流回路(交—直交换),直流滤波电路(能耗电路)及逆变电
2021-11-15 08:55:30
ECD检测器的原理是什么?
ECD的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952 年首次出现了 β-射线横截面电离检测器;1958 年 Lovelock 提出 β-射线氩电离检测器。
2019-10-16 09:01:40
MS8005F 是一颗通用型 1T 8051 Core MCU
TEL:*** 凌SMS8005F 是一颗通用型 1T 8051 Core MCU。在同样的系统时钟下,比传统的 8051 运行更快速,性能更优越,指令代码完全兼容传统的 8051。MS8005F
2022-06-07 17:37:29
Sub-1 GHz无线运动检测器系统
的系统更容易安装和扩展,因为其消除了通过穿墙布线的麻烦。一些典型的感测方法包括被动红外(PIR)、超声波发射器和微波发射器。无线运动检测器系统安装在室内或户外,主要用作入侵检测系统,由于其射频
2019-03-27 06:45:07
labview 和LCR检测器
有哪位高手用LABVIEW控制LCR检测器,测定电阻和电容关系之类的吗?我用的LCR检测器是ZM2371,不知道有没有人用过相同的?或者做过类似实验的,请指点一下吧~ {:16:}
2013-09-12 14:35:09
什么是电阻温度检测器(RTD)
什么是电阻温度检测器(RTD) 电阻温度检测器(RTD)是一种阻值随温度变化的电阻。铂是最常见、精度最高的金属丝材料。铂RTD称为Pt-RTD,镍、铜及其它金属亦可用来制造RTD
2010-10-19 16:31:03
分享一种DTMF信号检测器工程的应用方案
基于改进的ADALINE神经网络的DTMF检测算法基于改进的ADALINE神经网络的DTMF解码仿真结果分享一种DTMF信号检测器工程的应用方案
2021-06-03 07:03:11
基于单片机的通用型五相混合式步进电机驱动器设计
分析了电脑绣花机系统中,现有的五相混合式步进电机驱动器存在低频转矩振荡、高频输出转矩不足和多电源供电及不通用等诸多不足之处的基础上,设计出一种基于单片机的通用型五相混合式步进电机驱动器.该驱动器
2011-03-07 12:15:26
基于计算机串口的通用型智能红外逻辑分析仪
、VCD机等)有各种不同的品牌和型号,其红外遥控编码及发送格式不尽相同。为了能够用一台通用控制器对多种不同型号的家电进行控制,本文利用功能强大的单片机和编程软件VB设计了一种基于计算机串口的通用型智能
2020-12-30 07:28:22
如何利用FPGA实现Laplacian图像边缘检测器的研究?
引言边缘可定义为图像中灰度发生急剧变化的区域边界,它是图像最基本的特征,是图像分析识别前必不可少的环节,是一种重要的图像预处理技术。边缘检测主要就是(图像的)灰度变化的度量、检测和定位,它是图像分析
2019-07-31 06:38:07
如何利用Linear-in-dB Log Amp射频功率检测器和高效切换器增强CDMA PA功率?
本文给出了一种简单的功率跟踪技术,用于提高射频功率放大器的效率。该技术采用了一个 dB 线性 RF 功率检测器, LMV225, 和一个直流-直流变换器开关。这种经改进的方法可通过一个直流-直流变换器
2021-05-31 06:13:35
如何用光电二极管制作的失火检测器
这是一种超灵敏的失火检测器,采用光电二极管作为失火传感器,一旦检测到设备的供电部分发生火花或失火,失火检测器就马上发出报警,并立即切断供电电源。 附图是失火检测器电路。
2021-05-07 06:54:11
如何设计一种小功率通用变频器?
本文针对一般小功率交流异步电动机变频调速的要求,采用上世纪90年代末才推出的多功能高集成度专用SPWM控制芯片SA866和智能功率模块PS21255开发了一种新型通用变频器。
2021-04-22 06:05:59
威海三丰电子供应武汉安徽SCHA小型通用型编码器
:::SCHA小型通用型编码器-产品说明:::1、SCHA编码器外径Ф38,轴径Ф6,止口Ф20,电源5-30V,分辨率达2500P/R。2、SCHA编码器输出有电压、推挽、集电极开路、长线驱动等
2021-11-05 15:14:02
微功率有毒气体检测器是一种低功率电池供电的便携式气体检测器
使用电化学传感器的单电源,微功率有毒气体检测器。该电路是一种使用电化学传感器的单电源,低功率电池供电的便携式气体检测器
2019-07-30 08:34:20
怎么实现通用型线性数字电位器在音响系统中的应用?
如何利用单片机对普通低分辨率线性数字电位器进行指数化及高分辨率的改造,使通用型数字电位器达到音频领域的应用要求,并具有较好的通用性与较高的性价比。
2021-04-08 06:28:10
怎样去设计一种基于Android的家居检测系统
摘 要 为了人们生活环境健康安全,实现家居环境检测,利用现在手持智能设备,设计出一种基于Android的家居检测系统。本文采用了具有Android操作系统的智能手机或平板电脑作为家居设备终端,以
2021-07-26 07:34:13
把车辆检测器的接收信号改为安全光栅信号
我需要的室一个主板把安全光栅的信号接收,输出有两种信号,一种为有人挡住光栅的信号,一种为挡住走后的猝发信号,希望有高人把我设计一下或是把车辆检测器的接收信号帮我改成安全光线信号。
2016-05-23 16:39:58
是否需要为所有数据通道制作一个通用的相位检测器状态机?
误码的并行数据。这是我第一次使用IO Delay Element。1-在Xapp1064.pdf中写的是“相位检测器模式是一种模式,其中从输入延迟有效地控制校准期间的主输入延迟,允许主延迟无需修改即通过
2019-05-30 12:53:41
求一种微带发夹型滤波器的通用设计方法
本文所研究的就是微带发夹型滤波器,根据微带滤波器设计的基本原理,并利用ADS在微带滤波器设计中的优化仿真功能,通过设计一个通带为1.70~1.80G的带通滤波器,详细论述了微带发夹型滤波器的通用设计方法。
2021-04-06 09:05:16
求一种新的双T型选频网络电路的设计方法
本文将介绍一种新型的PIN光探测器(光敏二极管)的光电检测放大器设计方法。依照弱信号检测理论,在电路设计时采取多项措施力图提高信噪比。为了获得良好的带通滤波效果,本文还提出了一种新的双T型选频网络电路的设计方法。从实测的结果来看,这种PIN光检测放大器的设计取得了较为满意的效果。
2021-04-23 07:15:43
环形线圈车辆检测器有什么优缺点?
环形线圈车辆检测器基本原理为:在同一车道的道路路基段埋设一组(2个)感应线圈,每组感应线圈与多通道车辆检测器相连。当车辆分别经过两个线圈时,由于线圈电感量的变化,车辆的通过状态将被检测到,同时状态信号传输给车辆检测器,由其进行采集和计算。
2019-10-29 09:00:59
现货P6139B通用型单端电压探头长期供应
现货P6139B通用型单端电压探头长期供应==================================================我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条
2021-06-25 14:36:45
电化学检测器有什么功能?
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器。
2019-10-16 09:12:17
电压检测器的原理是什么?
电压检测器适用于电池供电的各种电子设备。目前已广泛应用于微机复位电路、电子设备的通电复位电路、蓄电池充放电检测电路、存贮器备用电池控制电路、断电检测电路和延时电路等。
2019-10-08 14:27:40
电流检测器分类和选型
吸尘器、比如监控电焊机是否处于焊接状态等等。所谓的开关量:就是只有接通和断开2种状态。开关量通过内置的触点来实现。开关量电流检测器有以下特点:1 体积小:最小的体积宽度41mm高度33mm厚度15mm
2021-02-19 22:30:19
示波法检测血压信号原理(一种普遍通用测量血压的方式)
示波法检测血压信号原理(一种普遍通用测量血压的方式)先给袖带打气膨胀,袖带把血管血流信号堵死。当打气到一定压力值的时候(这个压力值怎么取)开始放气,随着袖带的放气,因为血管不再堵住,产生了血流信号
2022-09-26 18:18:40
耐用的破损玻璃检测器
分析结果(通过分析峰值容量、过零数和频率成分等信号特征得出)为基础。通过板载蜂鸣器和 LED 来指示玻璃破裂警报。稳固型玻璃破裂检测器会在实际玻璃破裂检测之前先进行一个额外的重击声检测阶段,以避免信号频谱
2015-05-06 11:24:17
请问怎样去设计一种wifi芯片的射频接收电路
wifi芯片的射频信号是如何产生的?怎样去设计一种wifi芯片的射频发送电路?怎样去设计一种wifi芯片的射频接收电路?
2021-08-09 09:09:11
高性能通用型综合仿真开发平台TKScope有什么特点?
TKScope是广州致远电子有限公司2008年隆重推出上市的一款高性能通用型综合仿真开发平台,支持仿真全系列的8051、ARM、DSP、AVR、C166、C251、MX等内核;与当前全部主流IDE
2019-09-04 07:35:19
通用型离子浓度检测仪的设计与实现
研究并实现了一种通用型离子浓度检测仪,该检测仪由上位机管理模块和下位机检测模块构成,二者经由串口通信。给出了浓度测量和温度补偿原理,导出了新的温度补偿公式。设
2009-09-15 16:47:279
一种基于顺序统计量的距离扩展目标检测器
一种基于顺序统计量的距离扩展目标检测器::该文提出一种高斯白噪声中的距离扩展目标检测器。实际目标的宽带雷达回波能量往往集中于若干距离单元中,基于这一事实,对检测
2009-10-29 13:07:2213
多普达电池通用型号有哪些?
多普达电池通用型号有哪些?
多普达S1电池 通用型号S1+多普达565电池 通用型号多普达575/586/586W/585/568多普达818电池 通用型号多普达83
2009-10-26 16:13:522241
诺基亚电池通用型号有哪些?
诺基亚电池通用型号有哪些?诺基亚BL-4B电池通用型号 6111、7370、7373、7500、5000、N76、7088、2505 诺基亚BL-5B电池通用型号 3220
2009-10-26 16:17:324810
示差折光检测器的原理及注意事项说明
示差折光检测器是一种通用型检测器,它可与输液泵,色谱柱,进样器等组成凝胶渗透色谱仪或高效液相色谱仪系统,也可以配置适当的进样系统作为单独的分析仪器使用。
2019-06-21 15:22:5724957
一种基于检测器集层次聚类的否定选择算法
传统的否定选择过程需要将全部检测器与测试数据进行匹配以排除异常数据,该匹配过程需要花费大量时间,导致检测效率过低。为此,提出一种基于检测器集层次聚类的否定选择算法。对生成的检测器进行层次聚类,减少
2021-04-01 14:08:4713
什么是过零检测器 过零检测器的原理
过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2023-03-24 12:46:101982
查看更多
