升沿触发。如下图所示,就是上升沿触发偶尔会触发到下降沿的波形,就是因为在触发电平附近有上图的毛刺,选择的是灵敏度高的设置,那么就会在触发电平处把某个上升的毛刺认为是满足触发条件,从而将一个下降沿触发
2022-09-14 11:41:24
教你用单片机控制LCD液晶显示器
2012-08-20 21:25:28
0 引言RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试
2019-07-26 07:42:54
2.3、用QRCT测试接收灵敏度2.3.1、RX界面设置说明打开QCRT后,点击RX按钮,进入到如下RX设置界面,以下是RX各测试项说明:Channel:设置待测试的信道;HT Mode:设置待测试
2019-09-20 09:05:06
ADC电源分类及灵敏度分析
2021-03-11 06:31:11
的偏移量可能是增加,也可能是减小;而且随温度的变化偏移量的变化值并不相同。我想请教的是:是否有使用灵敏度偏移量的相关方法或者技巧可以分享一下。谢谢 以上宏雁
2018-08-17 07:34:06
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?如果可以的话,在哪里更改呢?
2016-04-18 11:03:54
刚刚接触RFID电子标签,有不少疑问,其中之一就是电子标签的灵敏度和读距与哪些因素有关?网上找了找,说的比较多的是天线和频率,不过比较简单,没什么内容。希望达人可以解惑。另外,也想了解下:ACP导电胶对电子标签的灵敏度和读距有影响吗?谢谢。
2019-12-18 14:51:35
在应用笔记中指出:“磁传感器的灵敏度随着温度的变化而变化,引入温度补偿数字块来补偿温度的影响。”这种针对灵敏度的温度补偿是否需要由用户实施?另外,即使温度传感器被禁用,补偿是否起作用?
2023-02-06 06:56:12
LPC84x触摸按键软件设计与灵敏度测试结果
2022-12-06 06:57:10
测试方法:测试方法如图,因为PCB本身辐射会大幅影响测试结果,所以设备除了需要放置在屏蔽箱中外,还需要有一定物理间隔(推荐分别放在两个房间里)。测试时,通过固定衰减器将链路衰减固定到接近目标灵敏度
2019-01-14 12:02:08
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键.
请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
2024-02-21 07:05:27
一、治具需求1、应工厂产线测试RF(无线烟感设备)灵敏度需求,需要开发一个RF灵敏度测试的治具。2、配合信号发射器,让烟感设备进入RX模式,将RF数据DATA(接收到信号设备发射器的信号,通常为
2022-01-06 08:28:13
RFID无源标签系统的监管测试标准是什么?如何优化?
2021-05-27 06:36:07
,理论要求电子标签天线和标签芯片阻抗达到共轭匹配。即UHF频段无源RFID单芯片的阻抗值,直接决定着电子标签天线设计,进而影响电子标签的性能。
2019-09-27 06:08:54
教你用Protel ***的抄板功能下载地址:http://www.ctpcb.cn/read.php?tid-8329199.html
2008-09-25 09:28:05
教你用Protel DXP的抄板功能下载地址:http://www.ctpcb.cn/read.php?tid-8329199.html[此贴子已经被作者于2008-10-28 8:36:52编辑过]
2008-07-21 19:20:30
)(或者 1 帕(Pa)压力)下,用 1 kHz 正弦波进行测量。麦克风在该输入激励下的模拟或数字输出信号幅度即是衡量麦克风灵敏度。该基准点只是麦克风的特性之一,并不代表麦克风性能的全部。模拟麦克风
2018-10-22 16:57:17
求大神详细介绍一下什么是无源标签系统?
2021-04-14 06:37:38
如果传感器的灵敏度为1mV/V,那么在5VDC激励电源作用下,传感器在额定载荷时的输出信号应该为:Uout=S*Uin=1mV/V*5V=5mV如果传感器的灵敏度为2mV/V,那么在5VDC激励电源
2014-07-26 10:11:24
。大家再有什么好见解告诉我一下。不胜感激。ps:那个灵敏度原文的解释只有一句,就是:用此功率发送数据正好可以保证接收机正确接收的需要。
2009-06-14 18:05:26
发射功率和接收灵敏度是手机射频测试的重要指标,测试系统的路径损耗校准很关键,工程应用中普遍使用金机校准法和矢量网络分析仪测量法,介绍一种使用功率探头的方案,利用其不确定度低的特性,大大提高测试精度。
2019-02-19 14:04:24
基站侦听口灵敏度和基站参考灵敏度有何区别?
2016-05-16 09:33:01
用驻极体采集声音,我想知道声压级和驻极体输出电压的对应关系,驻极体灵敏度只有一个范围,怎么能得到准确的灵敏度。。。求大神指教
2013-08-19 12:02:05
最近在使用LAUNCHXL-CC1310开发板,碰到两个问题如下:
1. 如何通过LAUNCHXL-CC1310来测试cc1310的灵敏度? 我理解的灵敏度测试是用信号发生器往cc1310的天线端灌
2018-05-15 06:47:57
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
dB的隔板衰减器,而不是16 dB的。光衰减器是一种非常重要的光纤无源器件,它可按用户的要求将光信号能量进行预期地衰减,也可以用来测试光纤收发器的灵敏度。种类齐全的光衰减器,为光通信的用户带来了方便。
2016-10-25 12:28:23
您好,我用CC2430组建的星状网络,现在想减小主节点识别范围(子节点发送接收指标不变),想知道如何合理的降低主节点接收灵敏度?谢谢!
2018-06-21 02:57:01
如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中?
2021-06-02 07:11:07
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
或者是无输入而放弃,灵敏度就比较低了,对较小的声音输入,就无法获取了。所以,在硬件设计的时候,这个电阻的参数,要综合噪音和灵敏度的考虑,一般设为 2.2K ,较高灵敏度的可以选择 1K。关于这段说明我
2019-04-10 09:21:38
一 接收灵敏度测试:1先使设备处于常发状态(单峰),通过示波器MARK,读出中心频点。2 再使设备处于接收灵敏度程序状态(接收状态,不能发送),然后再信号发生器上将频点调整到第一步设备发出来的频率
2015-02-03 14:47:10
`手把手教你用51单片机DIY音乐频谱显示`
2012-08-15 23:13:20
手把手教你用matlab生成STM32官方IIR滤波器系数.pdf手把手教你用 matlab 生成 STM32 官方 IIR 滤波器的系数 (一)本文采用的 matlab 版本为 R2008a,芯片
2021-08-09 06:05:15
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
接收机灵敏度测试疑问? 测接收机的时候,信号源若是减小的太多,误码率会骤然增到100%,但是若是信号增大很多,测试结果不受影响! 是因为射频芯片处理范围不够吗?
2020-05-06 01:48:03
2016-09-11 23:43:48
接收机灵敏度问题:测接收机灵敏度的时候 信号从大到小 降幅太大 误码率会出错 但是信号从小到大 增幅没有影响 为何呢? 这次应该悬赏成功了吧:)
2020-05-20 01:17:20
10kv/mm,因此有了云母片,极板之间的距离可大大减小,还能使电容传感器输出特性的线性得到改善。提高灵敏度除了采用加云母片的方法外,还可以采取以下措施: 1、提高电源频率; 2、减小极板厚度可削弱
2021-01-11 16:46:05
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
。无线电波的传输是“有去无回”的,当接收端的信号能量小于标称的接收灵敏度时,接收端将不会接收任何数据,也就是说接收灵敏度是接收端能够接收信号的最小门限。 接收灵敏度仍然用 dBm 表示,通常 ZIGBEE
2021-04-16 13:49:42
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
如何计算极零点的灵敏度?极零点灵敏度对测试模拟和混合电路性能指标的实现
2021-04-08 06:14:59
基于线性化潮流的配电网灵敏度计算方法包括哪些步骤?基于线性化潮流的配电网灵敏度计算表达式是什么?
2021-07-11 06:27:49
求推荐一种高响应和高灵敏度的感光芯片。要求芯片可对瞬间的微弱的闪光做成响应。
2016-06-11 11:58:05
液位传感器可用于电力、冶金、供排水、制药、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。液位传感器的灵敏度对液位的测量
2016-02-23 13:43:55
温度变化如何影响灵敏度?以上来自于谷歌翻译以下为原文 How does temperature changes affect sensitivity?
2018-09-18 16:46:58
怎么解决触摸灵敏度和误触发之间的矛盾?
2012-11-22 14:02:45
其功能为测试一个元器件,用LED来设置相应的电压,当超过多少电压时,有多少个相应的LED灯亮起,灵敏度现实相应的等级,请问这个电路怎么设计。
2019-10-07 21:24:25
在做个声控延时开关, 灵敏度一直调不理想。如图左边的圆是 压电陶瓷蜂鸣片, 接到反相器上,并联电阻。一开始灵敏度很高,没声音(除了外面的声音,但是已经是晚上了)也会亮。时间到了自动灭掉后,马上
2012-03-03 09:28:21
大家好!
请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
请问CC11XX测试接收灵敏度怎么测试(ESGE4438C)?
2018-06-06 04:35:46
想在ch552触摸按键上,加一块亚克力,发现灵敏度不行,2mm的亚克力都不行,请如何调高触摸灵敏度呢?
2022-06-30 06:21:42
本文说明了如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中,同时解释了虽然灵敏度与 SNR相关,但并不像 SNR 一样可以体现麦克风的质量的原因所在。无论是用模拟麦克风还是用数字 MEMS 麦克风进行设计,本文都有助于设计师选择最适合具体应用的麦克风,从而发挥麦克风的最大潜能。
2021-03-18 06:46:11
正在使用LM258芯片用作电压跟随器。接收信号(幅值较小)直接经过滤波放大电路是没有问题的,但先经过跟随器后在滤波放大电路输出端测不到信号。怀疑是不是输入信号幅值过小,跟随器无法跟随了?另外还请推荐一款灵敏度更高的运放芯片(200KHz)。
2018-08-13 21:06:41
我要做一个精确控制的双翼平衡杆,为了测量角度的 高灵敏度请问各位大神我用什么传感器比较好?有没有推荐的方法?
2019-03-29 06:35:43
超高频标签是指840M到960MHz无源射频识别标签。这个波段的标签起源自EPCglobal Class 1 Generation 2标准。 其中EPCglobal是电子产品编码标准组织,第一类
2019-09-17 07:12:15
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
自带的声卡输入vi能够收到声音,但是如何处理得出灵敏度?有无其他方法或者vi提供一下,如何测量麦克风灵敏度
2017-12-04 08:15:14
光接收机灵敏度测试实验
一 实验目的 1 理解光接收机灵敏度的概念 2 掌握光接收机灵敏度的测试方法
二
2010-08-22 09:37:2311015 教你用热像仪检测锂电池
2017-02-07 13:26:0913 引言 RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签 读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试
2017-12-05 09:31:59775 卷到卷电子标签生产线是满足RFID市场对电子标签海量需求的设备。生产中很多因素会影响电子标签的性能,尤其是会影响电子标签灵敏度一致性。
2019-12-10 15:22:511125 RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试的重要内容之一
2020-07-24 18:54:002 一步一步教你用Zview拟合交流阻抗谱(稳压电源技术参数)-一步一步教你用Zview拟合交流阻抗谱
2021-08-31 13:03:347 大神教你30条PCB设计时提升降噪与抗电磁干扰能力的技巧,必看!
2023-10-17 15:16:52282
查看更多
