构建了一个能为RFID天线阻抗的动态变化提供匹配的自动阻抗匹配虚拟系统。该系统的主要特点是成本低,匹配迅速,可靠性高。测试电路测得天线的反射系数,反馈到微处理器,经处理
2011-09-29 12:17:18
6631
阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2015-05-05 10:14:25
2976
超高频无源RFID 标签(UHF Passive RFIDTag)是指工作频率在300M~3GHz 之间的超
2017-09-08 13:50:05
24137 电子行业的工程师经常会遇到阻抗匹配问题。什么是阻抗匹配?为什么要进行阻抗匹配?本文带您一探究竟!什么是阻抗在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z
2024-07-10 08:25:21
2480
匹配的问题等。本文主要讨论阻抗匹配在电子技术中的应用,特别是在无源RFID标签与读写器天线端口阻抗匹配中的应用。
2013-09-25 15:51:17
的满足涉及到匹配的问题等。本文主要讨论阻抗匹配在电子技术中的应用,特别是在无源RFID标签与读写器天线端口阻抗匹配中的应用。
2023-09-25 06:12:00
超高频无线射频识别(RFID)技术具有非接触式、识别速度快、作用距离远、存储容量大、可多卡识别等优点,已广泛应用于生产、零售、交通、物流等行业。UHF RFID无源标签芯片作为超高频射频识别系统
2019-08-01 07:08:53
,理论要求电子标签天线和标签芯片阻抗达到共轭匹配。即UHF频段无源RFID单芯片的阻抗值,直接决定着电子标签天线设计,进而影响电子标签的性能。
2019-09-27 06:08:54
金属性成为了研究的热点和攻克的难点。本文在分析了金属对标签天线电磁场影响作用的基础上,提出了一种成本相对较低可用于金属环境的超高频RFID无源标签天线。该天线将环形微带与偶极子结构结合实现了在金属环境下高增益的特性。天线面积100mmx40mm满足了小尺寸金属环境的要求,具有较高的性价比。
2020-12-30 06:23:10
方法大都较为复杂,用于RFID芯片时标签识别准确率较低,效果并不理想。文中提出了一种用于无源RFID标签芯片的低成本阻抗匹配网络的设计方法,该匹配网络集成于标签芯片内,结构简单,在标签天线和芯片之间以及标签和读写器之间实现了最大的功率传输,改善了芯片性能并提高了读写器对标签反射信号的识别率。
2019-05-29 07:17:38
以STM32F103VET6微处理器为核心,配合CR95HF射频芯片构成符合ISO/IEC 15693标准的便携式读卡器。同时,采用无线存储芯片M24 LR64,开发了与读卡器配套的新型无源RFID
2019-09-24 06:13:21
、无源3、读写距离至少3米4、成本低,每个RFID电子标签控制在0.1元人民币以内5、同时识别,每秒识别达50张以上标签6、读写器无特别要求,但体积不能过大,要方便施工不知,市面上有无相关产品与技术 或者以上这些要求是否具有可行性
2015-07-26 18:03:36
2019-08-07 07:15:45
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。 我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压源,总是有内阻的,我们可以把一个实际电压源,等效成
2019-01-09 16:22:18
2019-07-15 06:56:16
2019-07-26 07:11:11
阻抗匹配的原理与应用阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配, 使激励源得到最大功率翰出的一种工作状态。对于不同特性的电路, 匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中, 当负载电阻等于激励源内阻
2009-11-20 10:44:36
阻抗匹配的条件串联源端匹配并联终端匹配
2021-02-24 06:23:19
这里面为什么要接一个阻抗变换运放?为什么要进行阻抗匹配。接了对共模抑制为什么有帮助呢?阻抗匹配网上说避免自激振荡,减小高频噪声。总是理解不了所以想问问论坛的大神们给我讲讲你对阻抗匹配的理解以及现实中关于阻抗匹配的一些使用。
2017-08-02 22:06:16
Farsens是一家无源RFID传感器技术和无线传感器网络提供商,推出了一款带LED无源RFID标签,当标签被定位时,可发出闪烁。该RFID标签附加LED的设计目的是让用户更直观地识别项目,让库存盘点或其他处理过程变得更容易。
2020-05-11 06:12:51
声纳发射机和换能器之间要阻抗匹配,说是什么换能器不一定都是纯阻性,阻抗匹配了就提高信号传输接收的效率,同时也在好多地方听到阻抗匹配,可以用很通俗的语言解释什么是阻抗匹配吗?
2017-02-08 15:21:40
信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配。阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。阻抗匹配的概念应用范围广泛,阻抗匹配常见于各级
2019-08-20 07:23:39
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
小弟在设计UHF RFID标签天线时遇到一个难题,特来求教!问题就是在看章伟老师的书时,他的仿真案例里面lumped port里的阻抗设置还是用的默认的50欧姆,但是标签天线在设计时都要和芯片的阻抗共轭匹配,感觉这里阻抗应该设置为芯片的阻抗才对,不知道小弟这样想对不对,希望能得到大神的回复!谢谢!
2017-03-26 22:36:24
高速度、远距离、比较强的抗干扰能力、低成本的优势以及标签小等优点,成为了RFID技术中的研究热点,得到了比较广泛的应用。一、UHF RFID电子标签系统简介UHF RFID系统主要由电子标签、数据管理
2019-05-29 07:19:00
。阅读器能够接收到的电子标签反射信息的距离是RFID系统最重要的技术指标之一。阅读距离不仅与标签天线的方向图、天线放置的基板材料有关,而且与电磁波传输的环境有关。一般情况下,无源电子标签芯片的阻抗的实部较小
2019-05-29 07:25:37
阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中,当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大,这种工作状态称为
2019-06-03 08:07:23
2020-07-19 08:06:24
阻抗匹配
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会
2007-12-10 16:51:42
0 问题的提出:图示电路工作于正弦稳态,为了使负载电阻获得最大平均功率,需要在负载与含源网络之间插入一个无损耗匹配网络,将端接负载电阻的单口网络的输入阻抗变为Zab=1000
2008-04-22 13:12:56
8 说明:前面设计的匹配网络工作于单一频率的正弦稳态。对于工作于非正弦稳态的电路来说,它要求在几个频率或一个频带的范围内都能够同时满足阻抗匹配条件。由于非正弦信
2008-04-22 13:15:36
5 阻抗匹配与史密斯_Smith_圆图:本文利用史密斯圆图作为RF 阻抗匹配的设计指南。文中给出了反射系数、阻抗和导纳的作图范例,并用作图法设计了一个频率为60MHz 的匹配网络。实践证
2009-09-29 17:16:43
57 宽带天线阻抗匹配网络的设计:给出了一种处理宽带天线双端匹配的改进实频法1 该方法将匹配网络输入阻抗的实部近似用对数坐标中的若干直线段表示, 简化了相位函数的计算, 降
2009-11-04 18:07:33
52 电路阻抗匹配设计
2010-08-12 18:37:28
阻抗匹配的基本原理
右图中R为负载电阻,r为电源E的内阻,E为电压源。由于r
2006-04-16 18:28:39
1696
什么是阻抗匹配?
阻抗匹配(Imped
2006-09-25 14:21:53
4926 阻抗匹配总结
2009-04-15 00:25:09
1546 阻抗匹配的详细介绍
2009-10-20 15:26:35
2143 怎样理解阻抗匹配?
2009-11-30 10:30:13
1767 关于高速设计中的阻抗匹配的问题
一.阻抗匹配的研究 在高速的设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。阻抗匹配的技术可以说是丰
2010-03-15 10:35:47
1619 提要: 并联RLC网络 串并联阻抗等效互换 回路抽头时的阻抗变换 阻抗匹配(L匹配、Pi匹配和T匹配)
2011-03-18 10:08:03
206 Abstract:This paper presents a novel impedance matching approach for passive UHF RFID transponder
2011-04-08 10:15:54
69 什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:01:08
67 用于无源UHF+RFID应答器的阻抗匹配方法,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:48:56
19 超高频无源RFID 标签(UHF Passive RFIDTag)是指工作频率 在300M~3GHz 之间的超高频频段内,无外接电源供电的RFID 标签。这种超高频无源RFID 标签由于其工作频率高
2017-10-27 17:45:03
12 状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压 源,总是有内
2017-11-08 15:15:13
29 可以分为低频--LF、高频--HF、超高频--UHF和微波--MW,UHF RFID的频率位于860~960MHz的范围内,是无源超高射频识别技术,其具有高速度、远距离、比较强的抗干扰能力、低成本的优势以及标签小等优点,成为了RFID技术中的研究热点,得到了比较广泛的应用。
2017-12-06 07:22:51
6452
CMOS标签的成本降低,库存和其他应用迅速增加。一些评估表明,随着无源标签的价格持续下降,几乎每一个售出产品的内部都将有一个RFID标签。由于无源RFID标签的重要性及其独特的工程实现的挑战性,本文将重点研究无源标签系统。 当接收到来自阅读
2017-12-07 17:38:45
734 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2019-03-14 09:44:43
11259 信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配。阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。阻抗匹配的概念应用范围广泛,阻抗匹配常见于各级
2017-12-08 18:00:06
4184
、准确采集与处理信息的高新技术和信息标准化的基础,在生产、零售、物流、交通等各个行业有着广阔的应用前景。RFID技术已经被世界公认为本世纪十大重要技术之一。 RFID标签包含天线和芯片,二者均具有复数阻抗。
2017-12-09 04:33:24
1527 ,理论要求电子标签天线和标签芯片阻抗达到共轭匹配。即UHF频段无源RFID单芯片的阻抗值,直接决定着电子标签天线设计,进而影响电子标签的性能。
2017-12-09 13:14:01
1737
2017-12-26 15:33:48
6489 阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。阻抗匹配的概念应用范围广泛,阻抗匹配常见于各级放大电路之间,放大电路与负载之间,信号与传输电路之间,微波电路与系统的设计中,无论是有源还是
2018-03-30 15:32:33
50136
2018-03-30 16:08:21
46370
本文主要介绍的是阻抗匹配,首先介绍了阻抗匹配条件,其次阐述了如何理解阻抗匹配及常见阻抗匹配的方式,最后介绍了pcb阻抗匹配如何计算,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 17:11:28
45050
本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-03 11:42:28
53291
2018-05-29 09:03:00
109847
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB打样设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2018-07-12 08:00:00
0 阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路产生损害。
2018-07-15 09:23:34
17323
本文档的主要内容详细介绍的是无源元件及阻抗匹配与变换的详细资料介绍免费下载包括了:1.无源元件在射频电路中的重要作用 2.描述无源网络性能的参数 3. 并联RLC网络 4.串连RLC网络 5.其它RLC网络与并联网络的互换 6. 阻抗匹配 7.总结
2018-10-11 08:00:00
15 数字制造解决方案供应商RF Controls与RAIN UHF RFID物流集装箱标签制造商Confidex合作开发出一种实时无源UHF RFID解决方案。
2019-04-29 11:42:25
3771 本文档的主要内容详细介绍的是50ohm特征阻抗与阻抗匹配等详细资料说明包括了:一、50ohm特征阻抗,二、怎样理解阻抗匹配?,三、不同场合对输入输出阻抗的要求,四、实际中的阻抗匹配
2019-07-30 17:51:25
44 本文详细讨论阻抗匹配的基本概念、阻抗匹配的种类,以及各种匹配的具体含义。
2019-12-20 15:02:47
2553
无源 UHF RFID 芯片的设计难点是围绕着如何提高芯片的读写距离、降低标签的制造成本展开的。因此,提高电源恢复电路的效率,降低整体芯片的功耗,并且工作可靠仍然是 RFID 标签芯片设计主要的挑战。
2019-12-25 11:30:41
1942
2020-01-17 16:44:13
52 信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配。阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。阻抗匹配的概念应用范围广泛,阻抗匹配常见于各级
2020-09-28 10:44:00
12 阻抗匹配问题是电子技术中的一项基本概念,通过匹配可以实现能量的最优传送,信号的 最佳处理。总之,匹配关乎着系统的性能,使匹配则是使系统的性能达到约定准则下的最优。其实,阻抗匹配的概念还可扩展到整个
2020-07-28 18:54:00
2 RFID(Radiofrequencyidentification)是近年来兴起的一种发展迅速的自动识别技术,它利用射频方式进行非接触双向通信,以达到识别的目的并交换数据。RFID作为快速、实时
2020-07-28 18:54:00
0 无源 UHF RFID 芯片的设计难点是围绕着如何提高芯片的读写距离、降低标签的制造成本展开的。因此,提高电源恢复电路 的效率,降低整体芯片的功耗,并且工作可靠仍然是 RFID 标签芯片设计主要的挑战。
2020-12-29 18:47:29
25 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送。
2021-03-18 08:18:55
86 提出一种用于UHF无源RFID标签芯片阻抗测试的新方法。利用ADS仿真软件对测试原理进行了仿真并实际制作了测试板。利
2021-03-22 17:16:21
4734
模型 ARIMA来解决目标相对位置定位的问题,提出了基于UHF( Ultra- High Frequency)RFI无源标签的室内相对位置定位算法。使用RFD无源标签、阅读器和移动RFID天线来获取
2021-05-07 15:49:29
18 仅限于实现理想功率传输而在源和负载之间进行阻抗匹配。事实上,许多实际的匹配网络并不仅仅为了减小功率损耗而设计的,它们还具有其他功能,如减小噪声干扰、提高功率容量和提高频率响应的线性度等。
2021-06-04 17:14:04
17 示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配。当探头切换到带衰减
2021-08-03 14:22:06
2088 示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配。当探头切换到带衰减
2021-08-10 14:21:43
2540 阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。
2022-02-11 10:46:26
19 状态产生明显的影响。对于低频电路和高频电路,阻抗匹配有很大的不同。
在理解阻抗匹配前,先要搞明白输入阻抗和输出阻抗。
一、 输入阻抗
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,...
2022-02-11 15:36:07
17 阻抗匹配则传输功率大,对于一个电源来讲,当它的内阻等于负载时,输出功率最大,此时阻抗匹配。最大功率传输定理,如果是高频的话,就是无反射波。
2022-05-11 16:51:52
7367
2022-08-22 14:10:05
4663 JFW的在线阻抗匹配焊盘型号如下表所示。阻抗匹配焊盘使用内部电阻器来设计,内部电阻器被配置为将每一侧的阻抗匹配到不同的阻抗。
2022-10-28 16:48:55
1804 放大器的增益和带宽。因此,为了避免这些问题,需要进行阻抗匹配。 实现阻抗匹配的方法有很多种,最常见的是使用匹配网络或特定的连接方式。匹配网络的作用是将输入和输出阻抗调整到合适的匹配值,以提高效率和带宽。常用的匹
2023-10-11 17:43:07
3506 为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式? 一、高频小信号谐振放大器的介绍 高频小信号谐振放大器,是一种广泛应用于无线通信、雷达、卫星通信、微波通信等领域
2023-10-20 14:55:44
2439 阻抗匹配网络有L型、派型、T型,各有什么优缺点? 阻抗匹配网络有L型、派型、T型,这些网络用于匹配源和负载之间的阻抗,以确保信号传输的最大功率。在阻抗匹配网络之前,如果源和负载之间的阻抗不匹配,则会
2023-10-22 14:25:30
11479 什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配? 阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗匹配
2023-10-30 10:03:25
3880 什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素? 阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗不匹配,就会发生功率反射,这导致
2023-12-21 11:31:33
3232 )。 其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。 阻抗匹配的理想模型 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送 其最最理想模
2024-01-02 16:59:13
4304
无源探头的阻抗匹配 示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配
2024-01-12 11:11:35
1345
