RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存
2011-09-16 10:31:08
1414
信道阻塞的情况,造成数据碰撞,致使部分电子标签不能被正确读取。RFID系统的碰撞问题可以归为两类:电子标签之前的互相干扰类和RFID读写器互相干扰类。 电子标签之前的互相干扰类 在RFID系统中各个RFID标签之前不具备相互通信的能力,而大多数
2023-08-02 13:44:41
678
RFID读写器正常情况下一个时间点只能对磁场中的一张RFID卡进行读或写操作,但是实际应用中经常有当多张卡片同时进入读写器的射频场,读写器怎么处理呢?读写器需要选出特定的一张卡片进行读或写操作,这就是标签防碰撞。
2019-10-23 06:20:19
器,天线和标签三大组件,这三大组件一般都可由不同的生产商生产。RFID源于雷达技术,所以其工作原理和雷达极为相似。首先阅读器通过天线发出电子信号,标签接收到信号后发射内部存储的标识信息,阅读器再通过天线接收
2019-05-29 06:44:55
论文详细介绍了 RFID 技术, 并针对 RFID 技术中不可避免的碰撞问题进行分析。提出一种动态调整二进制搜索树防冲撞算法, 可以有效解决 RFID 标签冲突问题。在时间复杂度和空间复杂度等方面比较验证其优越性。该算法对于 RFID 技术的发展和推广有重要意义。
2023-09-22 06:04:04
昆山福乐国际贸易有限公司是以色列专业从事标签天线制造的Hanita Coatings公司中国区总代理,其总经理王立军先生介绍了Hanita的真空镀铝、分切和基于TSA的真空溅射等优势技术
2019-07-09 07:48:08
器以及天线三部分构成。它集编码、载体、识别与通讯等多种技术于一体的综合技术,主要原理是利用无线电波对一种标记媒体进行读写、识别的过程。将RFID技术应用于档案管理,读写器将特定格式的数据写入RFID标签
2016-07-07 13:49:45
RFID标签技术有哪些影响因素?
2021-05-21 06:31:47
2019-10-23 06:57:34
数据发生碰撞。考虑到电子标签本身尺寸、能耗的限制,防碰撞机制在保障功能的同时还要求尽量简单易行,这正是RFID系统设计的挑战之一。
2019-08-19 06:17:53
的三次互感校验技术,以对标签和读写设备进行相互校验,即读写器要验证标签的合法性,标签也要验证读写器的合法性;标签在数据交换前要与读写器进行三次相互认证,而且在通讯过程中所有的数据都加密,以确保卡上的数据
2015-04-01 14:38:04
目标之间建立机械或光学接触,以达到目标识别和数据交换的目的。最基本的RFID系统由三部分组成:1. 标签,即射频卡:由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线间进行通信。2. 阅读器:读取
2013-05-18 15:32:11
泰克公司 Elaine May随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识 RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源
2019-07-26 06:02:18
散射反射给阅读器[参阅图1]。RFID系统通常使用简便的调制技术和编码体制。然而,简单调制技术的频谱效率低,对于某一给定的数据速率,它所要求的RF带宽多。在调制前,必须将数据进行编码形成一连续的信息流
2019-07-10 06:53:50
RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存储信息,并与后台
2019-09-29 07:23:00
三端口双极性电源,提供GND、正和负电压电平。由于使用了三个端口,因此在电源下游的正电源和负电源之间必须进行某种切换。如果应用要求同一电源端口为正或负(仅向负载提供两个端口的设置),该怎么办?这不是一
2021-10-25 09:27:33
”三种方式。没有规定数据的加密处理方式。NFC标准与索尼开发的“FeliCa”以及荷兰恩智浦半导体(NXP Semiconductors)的“Mifare”所采用的非接触式IC卡技术,在物理层上具有兼容性
2011-07-13 15:11:55
还伴随高栅极和输出电荷,这会增加开关损耗和成本。另外还存在对于总硅片电阻能够达到多低的限制。器件的总RDS(on)可表示为通道、epi和衬底三个分量之和:RDS(on) = Rch + Repi
2017-08-09 17:45:55
。HID Global的业务发展总监Eric Suligoj解释说,一家航空公司客户与HID Global接洽,促进了该产品的开发。航空公司希望能够使用RFID标签和手持式阅读器来追踪关键的安全装置,例如
2017-06-05 15:05:16
作RFID传感器的价格低廉无线阅读器,为客户、产业和***的运用创造了RFID--传感器网络。这一专利为研发下一代无线电技术奠定了基础,将客户手中的价格低廉的无线阅读器、无线网络、地理定位和在各种市场
2018-10-26 16:20:10
RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器
2019-08-09 06:34:26
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
和发展。本书为读者提供了一个综合的技术指导,全书分为三大部分,第1部分介绍RFID的基本原理,例如,标签、阅读器、中间件、安全和服务。第2部分介绍WSN的基本原理,例如,路由、媒介访问控制、定位、聚类
2012-08-17 09:52:38
场,读写器怎么处理呢?读写器需要选出特定的一张卡片进行读或写操作,这就是标签防碰撞。 防碰撞机制是RFID技术中特有的问题。在接触式IC卡的操作中是不存在冲突的,因为接触式智能卡的读写器有一个专门
2016-01-25 17:33:25
标签领域的高新技术产品,如今已在产品包装中发挥重要作用,将逐步替代传统的产品标签和条形码。智能标签是标签领域的新秀,它具有超越传统标签的功能,是电子和计算机等高新技术在标签印制上的结晶。RFID标签
2015-12-18 15:55:22
电子标签的基础上加了一层抗金属材料,这层材料可以避免标签贴在金属物体上面之后失效的情况发生,抗金属材料是一种特殊的防磁性吸波材料封装成的电子标签,从技术上解决了电子标签不能附着于金属表面使用的难题,产品可防水、防酸、防碱、防碰撞,可在户外使用。欢迎关注本公众号长按下方二维码识别即可免费关注`
2016-04-05 17:08:59
包括标签的读取速度、标签在多阅读器环境中的工作能力和标签与阅读器之间的距离。在消费应用中,标签与阅读器之间的通信速度直接影响用户的满意度。例如,使用RFID的公共运输业,读取时间由5秒钟降低到小于半秒钟
2015-12-17 16:30:58
在多标签定位系统中必然会出现多个标签同时与读写器通信产生信号碰撞的情况。目前RFID多标签防碰撞算法有多种:多址技术、ALOHA防碰撞算法、二进制防碰撞算法等。多址防碰撞算法是以增加系统的复杂性
2019-07-26 06:03:26
RFID感应技术的基本原理图。在电磁场系统中,阅读器(Reader)发出 一个电磁(EM)波,电磁波以一个球形波向前传播。电子标签位于电磁场中,淹没在这样传播的电磁波中并从电磁波中收集一些能量。在任
2009-11-13 22:38:18
免费三分钟回拨电话,,绿色的,对号码有次数限制.有三分钟通话时长,,反其道而行不就又是三分钟,请各位灵活运用(见例)假如我的电话是1301309****,而我要打的电话是1386551****.把
2009-03-02 17:27:22
是标签防碰撞。防碰撞机制是RFID技术中特有的问题。在接触式IC卡的操作中是不存在冲突的,因为接触式智能卡的读写器有一个专门的卡座,而且一个卡座只能插一张卡片,不存在读写器同时面对两张以上卡片的问题。常见的非接触式RFID卡中的防冲突机制主要有以下几种:
2019-05-29 07:59:11
`产品概述常州高特推出的这款超高频四端口RFID读写器 型号:C216022,采用独特的防碰撞算法,实现了极高的多标签识别能力;它支持ISO18000-6B和ISO18000-6C标准,读取距离为0
2017-11-15 14:21:20
,用来跟踪药品的售后使用,嵌在泡罩包装中的RFID标签可以记录病人服药的时间。这种产品主要是用于临床试验、药品售后研究及其它类似的用途。 在包装行业,国际纸业并不是唯一一个研究并应用RFID技术
2018-08-24 16:39:39
,且根据读写的方式,可以输入数千字节的信息,同时,还具有极高的保密性,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。 RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。其应用范围十分广泛
2020-07-08 15:43:27
基于FPSLIC的UHF频段RFID阅读器的实现通常,RFID系统由电子标签(tag)、阅读器(reader)和数据管理系统这三个主要部分组成,如图1所示。电子标签部分又可以细分为标签天线和标签芯片
2009-11-13 21:24:57
散射反射给阅读器 [参阅图1]。RFID 系统通常使用简便的调制技术和编码体制。然而,简单调制技术的频谱效率低,对于某一给定的数据速率,它所要求的 RF 带宽多。在调制前,必须将数据进行编码形成一连
2019-08-06 07:49:06
。射频识别系统主要由阅读器和电子标签两部分组成,数据存储在电子标签中,当电子标签进入阅读器有效作用距离内,双方即可按照一定的协议进行通信。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签, 操作快捷方便
2019-05-29 06:36:16
想实现同时对多个RFID标签进行读取数据请问要怎么实现有什么RFID的模块可以使用的
2017-12-17 15:04:48
射频识别系统中的防碰撞算法设计为了防止射频识别(RFID) 系统中多个应答器同时向阅读器发送识别信息时产生的碰撞问题,提出了一种新的算法———基于序列号对时隙数运算的排序算法. 该算法通过应答器
2008-07-28 17:44:12
汽车防追尾碰撞控制系统具有什么功能?怎么实现多传感信息融合的车辆主动防碰撞系统设计?
2021-05-11 06:24:07
这个是以文件字节自动存储文件的,怎么以时间自动存储,例如以三分钟为间隔
2021-10-12 20:49:52
今天带你用三分钟的时间,学会电源线承受电流估算,不浪费时间,直接开始吧。工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量。1.5平方毫米――14A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――32A 6
2022-03-23 17:49:53
随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型无源
2019-07-10 07:30:13
给阅读器[参阅图1]。RFID系统通常使用简便的调制技术和编码体制。然而,简单调制技术的频谱效率低,对于某一给定的数据速率,它所要求的RF带宽多。在调制前,必须将数据进行编码形成一连续的信息流。可用的位
2019-05-30 07:14:04
技术的焦点主要集中在标签和阅读器上,这些技术被应用于数据量相对较少的系统中。现在这种情况正在改变,因为供应链中的 RFID 预计会产生大量的数据,这些数据将不得不被过滤和路由到后端 IT 系统。为了解
2021-12-24 10:37:01
单标签的用一个状态机就行了,可是多标签的因为涉及到防碰撞机制,该怎么设计呢???
2016-06-12 09:36:17
,显示0.0要至少能维持3分钟,而且小数点后一位也要是0.我上面显示的0.1512最前面以为小数是1不符合要求。我想不出办法来了,请高手指点,如何才能达到要求。谢谢!
2019-04-18 07:56:15
电阻、感抗、容抗、阻抗究竟谁是老大?三分钟理清它们的关系电感、电阻、电容电阻、感抗、容抗、阻抗四个名词活跃在各种电路中,它们是什么关系了?且听慢慢道来。一、电阻:这是我们最熟悉不过的东东了,在初中
2019-12-06 08:55:40
也无法写好。 明白这一点,你就会意识到,有些工作的确需要大块的时间,但如果不是提前做够铺垫,这些大块的时间并不会有效率。 所以我自己的习惯是“五分钟方案法”。也就是说: 一份完整的方案=5分钟构思
2015-08-07 14:06:32
让这个程序运行三分钟,停一分钟,循环下去,直到设置停止循环的位置,需要添加什么模块才能实现呢
2022-06-08 15:03:49
个最重要的优点就是非接触式识别,它能在急剧恶劣的环境下都可以工作,可以并且穿透力极强,可以快速识别并阅读标签。2.RFID标签的数据容量十分庞大它可以根据用户的需求扩充到10k,远远高于二维码条形
2019-07-01 04:20:28
怎样去设计有源RFID标签的硬件部分?怎样去设计有源RFID标签的软件部分?如何去实现有源RFID标签的防碰撞设计?
2021-05-27 06:39:55
采用ALOHA算法的射频识别技术RFID防碰撞技术研究 1 射频识别系统介绍 射频识别技术(Radio
2009-10-24 08:43:20
2019-08-15 07:27:08
是指恒温恒湿试验箱设备在工作过程当中,在预先设定的某一时间段里面,升温速率和降温速率的差值比不变的现象。国家的标准国定是每三分钟的平均值,如:在某一时间段里,如果设备在三分钟内能够达到规定的升温值或者
2014-12-26 15:01:35
标签防碰撞技术是射频识别系统的关键技术之一,它决定着标签的读取速率和正确率。以二进制搜索算法和平衡不完全区组设计BIBD(4,2,1)为基础,提出一种新型确定性RFID 标签防碰撞
2009-03-29 10:46:02
21 多标签碰撞问题是RFID 系统的关键问题之一。当标签较少时,基于Aloha 的反碰撞算法实现简单且性能良好,当标签增多时性能却急剧下降。本文提出一种改进的Aloha 算法,通过提
2009-12-19 15:49:34
33 论述了基于DSP技术的声表面波射频识别(SAW RFID)阅读器的设计方法。在此基础上给出了阅读器的硬件设计和与多个标签识别的流程图。最后对标签的反碰撞问题进行了研究。
2010-12-08 16:08:27
25
三分钟让你明白电
2009-11-12 08:18:26
70587 摘要:为了解决RFID传感网络中密集阅读器的信号的碰撞问题提出了概率功率控制防碰撞算法。该算法利用各阅读器的发射功率在同一时隙服从不同的概率分布,从而来减少相互之间的干扰,获得最大的阅读范围。功率的概率分布采用分布。仿真结果表明,RFID概率功率
2011-02-18 22:26:28
58 苹果系统是以稳定著称,不过这位网友发来求助,称自己的iPhone6s三分钟时间重启了N次。并且拍了视频,系统为IOS10.2.1。
2017-02-25 10:18:07
2433 首批小米扫地机器人于4月6日如约在台湾地区开售,售价8895台币(约合1915元人民币),开售三分钟,5000台扫地机器人在小米台湾官网即告售罄。
2017-04-07 10:45:04
1138 射频识别(RFID)技术是一种非接触式的自动识别技术,通常由读写器、电子标签和计算机数据管理系统三部分组成,通过DSRC短程通信技术进行数据传输和交换。RFID系统工作时,如果遇到两个以上电子标签
2017-11-08 15:16:33
4 针对射频识别( RFID)二进制搜索防碰撞算法搜索次数多、通信数据量大等问题,在后退式搜索树算法和时隙算法的基础上,提出一种新的计数型双时隙RFID防碰撞算法CBS。CBS算法根据标签中的时隙计数器
2017-11-29 10:56:10
2 射频识别( RFID)系统的运行往往需要多个阅读器,以保证覆盖整个目标区域。在密集的阅读器的环境中,由于阅读器之间存在相互干扰,会影响整个RFID系统的工作效率,降低识别效率。针对上述问题,提出一种
2017-11-29 11:26:46
1 针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2017-12-06 20:51:24
878
2017-12-07 17:38:45
346 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型
2017-12-07 20:54:48
496 针对单天线射频识别( RFID)系统中阅读器不能同时识别多个标签造成标签识别率较低的问题,结合多天线技术及基于标签ID号序列的二叉树时隙分组提出了一种自适应树形分组的盲分离RFID系统防碰撞算法
2018-01-18 16:37:43
0 针对单天线射频识别( RFID)系统中阅读器不能同时识别多个标签造成标签识别率较低的问题,结合多天线技术及基于标签ID号序列的二叉树时隙分组提出了一种自适应树形分组的盲分离RFID系统防碰撞算法
2018-01-21 09:45:21
0 最近几年,射频识别技术在微电子技术、嵌入式系统、无线通信等技术高速发展的推动下飞速进步,最明显的就是智能物联网技术,它的快速发展促使RFID射频识别技术不断进步,名列我国十大重要技术。目前标签碰撞
2018-01-26 17:48:03
0 本文主要介绍了三分钟看懂双稳态电磁阀的工作原理。稳态电磁阀采用先进的脉冲和永磁技术,只需通过控制器切换脉冲的电极触点来改变阀的开、关状态,当控制器发出电脉冲时,驱动磁芯带动阀瓣克服永磁力产生上下位
2018-04-04 10:44:45
58482 RFID 系统由阅读器(Reader),电子标签( Tag) 和后台数据库组成 ,见图1。阅读器从附着在物品上的Tag中读取数据,这些数据在阅读器或送给 后台的数据库应用程序进行处理。阅读器作为
2020-02-06 08:39:00
2089
2019-07-09 07:56:00
1856
2020-02-27 15:41:00
787
2020-07-23 18:55:00
3 是标签防碰撞。防碰撞机制是RFID技术中特有的问题。在接触式IC卡的操作中是不存在冲突的,因为接触式智能卡的读写器有一个专门的卡座,而且一个卡座只能插一张卡片,不存在读写器同时面对两张以上卡片的问题。常见的非接触式RFID卡中的
2020-07-15 18:55:00
0 电子发烧友网为你提供三分钟概述8类常用元器件资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:40:58
6 标签如何与RFID阅读器通信(有源或无源)的差异。今天上海岳冉RFID将总结一下这些不同类型的RFID标签技术分类和不同的应用场景。
2022-05-10 17:14:00
4383 三分钟看懂工字型功率电感外观破损的常见原因gujing 编辑:谷景电子 关于功率电感的相关问题最近给大家做了一些小科普,有关注选型的、有关于性能特点方面、以及有关于如何解决功率电感使用中温升高
2022-11-09 13:54:58
547
三分钟看懂贴片电感器怎么看大小 编辑:谷景电子 在贴片电感器的选型中有两个特别需要注意的地方那就是封装规格大小和电性能信息。这两个方面的信息都直接影响到选型是不是正确的,所以要做好贴片电感器的选型
2023-04-07 13:41:48
817 电子发烧友网站提供《Brocade帮助Netzlink实现三分钟云服务供应.pdf》资料免费下载
2023-08-29 10:12:59
0 快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU
2023-09-18 10:56:24
739 三分钟实现MQTT协议网关串口连接三菱FX3UPLC上传腾讯云
2023-10-23 16:23:36
485
三分钟看懂雪崩光电二极管
2023-11-23 09:09:06
641
三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28
173
