有源低通滤波器
2009-09-16 16:05:022256 有源四阶低通滤波器
该
2009-09-16 17:48:328247 要设计一个滤波器,首先要分析滤波器的技术指标,选择合适的滤波器形式,确定滤波器的级数,分析滤波器的带外特性以及通带特性,估算滤波器中心衰减和带外抑制的大小,对滤波器进行合理的设计与计算,最后要对
2014-05-09 10:04:374525 在Matlab中使用汉明窗设计低通滤波器可以通过fir1函数实现。汉明窗通常用于设计滤波器,可以提供更突出的频率特性。
2024-02-27 14:11:27362 8阶3电容椭圆函数低通滤波器1000hzMultisim电路
2020-03-03 13:17:29
`8阶三电容椭圆函数带通滤波器K8fc1kprw0.5***100`
2020-03-10 10:54:42
低通滤波器论文word版
2012-05-10 15:23:08
我在很多场合见到低通滤波器,请问各位低通滤波器起什么作用
2024-01-03 06:22:45
kHz 比音频信号带宽20~20kHz 大得多 为了从 PWM 开关信号中恢复出音频信号 通常采用低通滤波器 LPF 低通滤波器频率特性如图 1所示图 2 与图 3 为 PWM 滤波前后的时域与频域
2011-11-07 14:46:21
主要任务:1.熟悉低通滤波器的原理及应用2.熟悉FPGA的硬件描述3.FPGA如何实现小数分频器4.用MATLAB对低通滤波器的验证预期成果或目标:FPGA对低通滤波器的Verilog(或VHDL
2013-04-04 22:16:11
定义低通滤波器:允许低于一定值的低频信号无衰减地通过,高于一定值的信号按不同程度地被衰减、阻挡。有源低通滤波器是由有源元件和一部分无源元件(电阻、电容、电感)共同组成的低通滤波器。有源元件指的是必须
2021-12-31 06:40:45
该设计时怎么实现低通滤波器的。R14和R17连在一根线上,然后再加电容到地,不应该每个电阻配一个电容到地吗,组成RC滤波。另外中间加电感又是怎么回事。
2022-03-08 08:48:22
一定的波动;本文设计的滤波器要求带外近端抑制良好(可以用切比雪夫滤波器或椭圆函数滤波器来实现,但是从后面的分析看要使用LC滤波器,而用LC滤波器的话,使用切比雪夫形式电路元件的值过于小,很难实现,这个
2019-06-24 08:29:06
、高斯、贝塞尔函数、椭圆函数等。对于不同的滤波器分类,主要是从不同的滤波器特性需求来描述滤波器的不同特征。滤波器的这种众多分类方法所描述的滤波器不同的众多特征,集中体现出了实际工程应用中对滤波器的需求
2022-11-01 17:20:56
求:RC滤波器,LC滤波器设计,椭圆低通滤波器设计资料???1106765606@qq.com
2013-08-18 19:51:23
AD9850的Datasheet上的参考设计中,低通滤波器是5阶的椭圆低通滤波器,截止频率是42Mhz,如果想得到更小的截止频率,譬如说是8KHz,是否可以实现?ADI有没有提供类似的设计工具?
2018-08-29 11:36:43
、切比雪夫型、贝塞尔型、高斯型、逆切比雪夫型、椭圆函数型等低通、高通、带通、带阻滤波器及电容耦合谐振器型窄带滤波器。《LC滤波器设计与制作》中还详细介绍了对于实现滤波器有重要意义的元件值变换方法、匹配
2021-08-06 16:29:46
、巴特沃思型、切比雪夫型、贝塞尔型、高斯型、逆切比雪夫型、椭圆函数型等低通、高通、带通、带阻滤波器及电容耦合谐振器型窄带滤波器。《LC滤波器设计与制作》中还详细介绍了对于实现滤波器有重要意义的元件值变换
2017-08-03 18:29:47
设计方法,如定K型、m推演型、巴特沃思型、切比雪夫型、贝塞尔型、高斯型、逆切比雪夫型、椭圆函数型等低通、高通、带通、带阻滤波器及电容耦合谐振器型窄带滤波器。当楼主阅读这本书时,看到下边这段话的时候,真心
2017-11-10 11:47:37
各位大佬,请教大家一个问题,我用labview低通滤波器滤波,请问怎么解决相移的问题呢?
2018-03-21 23:37:45
ua741构成的低通滤波器其传递函数和截止频率怎么计算?以及50Hz陷波滤波器计算ಥ_ಥ
2022-10-27 19:29:19
发现一个神奇的滤波器,VCVS椭圆函数滤波器,该种滤波器能实现低通、高通、带通、带阻功能,但是具体原理没太弄明白,有没有大神懂得?给小弟我分析一下,万分感谢~
2015-07-02 17:17:09
各位大虾们我想设计一个四阶椭圆低通滤波器应该参考什么资料,请各位给小弟点提示,谢谢~
2011-06-13 19:54:40
如何设计了一个带宽为1 MHz、30 dB阻带起始频率为3 MHz的椭圆函数低通滤波器,通带波纹为0.5 dB,并且要求滤波器具有一定的增益。
2021-04-07 06:44:31
1 、二阶压控低通滤波器二阶压控低通滤波器电路如图所示,由R1、C1 及R2、C2 分别构成两个一阶低通滤波器,但C1 接输出端,引入电压正反馈,形成压控滤波器。(1) 传递函数(2) 频率特性可见
2021-06-30 06:00:00
雪夫型、椭圆函数型等低通、高通、带通、带阻滤波器及电容耦合谐振器型窄带滤波器。本书中还详细介绍了对于实现滤波器有重要意义的元件值变换方法、匹配衰减器设计方法和电感线圈的设计、制作和测试方法。本书的最大
2019-02-20 07:00:00
所示,噪声源等效阻抗为Zsource、电网等效阻抗为Zsink。滤波器指标(fstop和Hstop)可以由一阶、二阶或三阶低通滤波器实现,滤波器传递函数的计算通常在高频下近似,也就是说对于n阶滤波器,忽略所有ωk相关项(当k
2021-04-01 09:18:02
请问我使用C5000库中的iircars5()函数做低通滤波器,做的椭圆滤波器,我想把过渡带做到5Hz的样子 ,但是我最好的效果只能做到200HZ左右,是我操作有问题还是理论上就达不到采用5509A(定点)+AIC23芯片做的。
2019-08-05 07:40:39
下图是巴特沃斯滤波器(左上)和同阶第一类切比雪夫滤波器(右上)、第二类切比雪夫滤波器(左下)、椭圆函数滤波器(右下)的频率响应图。[url=http://zh.wikipedia.org/wiki
2011-11-11 10:06:03
1.平面低通滤波器简介随着现在微波链路越来越高频化,小型化,直接在链路中集成低通的现象越来越普遍。同时很多芯片化的低通也大都是在高介电陶瓷片上实现的微带滤波器。陶瓷片型的芯片电容,电感,均衡器都
2019-07-05 08:07:22
。图4-1 分别为四种滤波器的实际幅频特性的示意图。 图4-1 四种滤波器的幅频特性2.四种滤波器的传递函数和实验模拟电路如图4-2 所示:(a)无源低通滤波器 (b)有源低通滤波器 (c) 无源
2008-09-24 11:11:38
有源滤波器精确设计手册第130页8阶椭圆函数带通滤波器例子的计算
2020-03-12 08:17:33
有源滤波器精确设计手册第55页椭圆函数低通滤波器例子的计算
2020-03-05 08:07:02
什么是奈奎斯特定理?什么是模拟低通滤波器?什么是数字有限脉冲响应 (FIR) 滤波器?模拟低通滤波器和数字有限脉冲响应滤波器有何不同?
2021-07-29 07:27:13
有谁知道椭圆滤波器怎么弄的,基于lf356,参数怎么设定
2013-07-19 20:06:55
我想设计一个截止频率为10M赫兹的7阶椭圆滤波器,但是不知道各个电容电感参数怎么计算,还请大师给予赐教!真心求教各位
2012-11-02 21:11:03
求助各位电容滤波和低通滤波器滤波的区别是什么呢?万分感谢您的解答!
2021-08-02 17:09:10
请问7介椭圆低通滤波器如何设计啊,adi有相关的软件吗,用于dds器件的输出滤波,非常感谢!!!
2018-08-17 06:33:25
我在很多场合见到低通滤波器,但很不清楚它到底有什么作用,请问各位低通滤波器起什么作用
2018-11-26 09:29:51
有人听过加法低通滤波器这个名词吗?最近看到了一篇文章里面说加法低通滤波器,但我并没有找到有关加法低通滤波器的资料,是具有加法效应的低通滤波器吗?相当于滤波器和加法电路?
2019-03-29 22:27:02
高通滤波器、低通滤波器、陷波器高通滤波截止频率:f H =1/2π × 510 ×10^3×10 ×10^-6= 0.03 Hz低通滤波截止频率:f L =1/2π× 1.5×10^3×1×10
2022-10-31 16:16:44
巴特沃斯低通滤波器设计.PDF
2008-01-03 22:18:30767 LC 低通滤波器LC 低通滤波器用在功率输出组成元件为电感L 与电容C 数字功放功率输出常采用的LC 低通滤波器可分为二阶一级四阶二级低通滤波器结构如图5 图6 所示四阶低
2008-10-22 22:33:03208 低通滤波器设计内容有:低通滤波器的基本电路和方程,低通勃脱华滤波器,二阶低通勃脱华斯滤波器,低通契比雪夫滤波器等内容。
2008-12-01 12:39:4069 有源滤波器中数字低通滤波器的设计及其DSP实现摘要:介绍了基于瞬时无功功率理论的ip iq 谐波检测方法及对低通滤波器的要求,分析讨论了数字低通滤波器的类
2010-05-13 17:19:1890 基于MATLAB设计巴特沃斯低通滤波器摘 要: 首先分析了巴特沃斯低通滤波器的特性。然后用MATLAB的信号处理工具箱提供的函数设计了巴特沃斯低通滤波器,使得巴
2010-05-14 13:31:03131 分析了几种经典滤波器特性,重点研究了DDS系统中低通滤波器的设计方法。根据DDS的结构特点和输出杂散频谱特性,结合滤波器技术指标使用了归一化法完成了一个九阶椭圆函数低
2010-06-22 15:19:59116
馈线低通滤波器原理图
2008-11-03 11:26:431174
低通滤波器电路图
2009-03-30 09:12:542233
数控低通滤波器
2009-04-15 10:46:32697
基本低通滤波器电路图
2009-05-08 13:34:469451 什么是低通滤波器
低通滤波器是指车载功放中能够让低频信号通过而不让中、高频信号通过的电路,其作用是滤去音频信号中的中音和高音成分,增强低音成分以驱动
2009-06-30 12:24:5815282
8阶切比雷夫低通滤波器电路图
2009-07-16 17:08:12909 可调低通滤波器
该二阶低通滤波器采用一只741型运算
2009-09-17 14:20:171848 简易低通滤波器(积分器)电路
简易低通滤波器(积分器)电路为简单的低通滤波器,同时也可作为积分器使用,在作
2009-12-07 11:55:364905 实用有源低通滤波器电路
2009-12-07 12:07:292569 实用低通滤波器电路
2009-12-07 12:38:043546 VCVS低通滤波器电路原理与函数计算
电路如图5.4-55所示。对图中电路列写节点方程,可求出该电路
2010-05-23 12:37:534362 VCVS高通滤波器电路原理及函数
将低通滤波器的低通网络中电阻和电容互换,即得高通滤波器,如
2010-05-23 12:47:335154 低通滤波器是直接数字频率合成DDS的重要组成部分,其性能的好坏直接影响整个DDS的特性。提出一种基于DDS的椭圆函数低
2010-12-09 11:09:002833 摘要:椭圆滤波器在各种滤波器中具有其自身独特的优点,但设计过程往往比较复杂.本文 给出了一种简易的计算方法.这种方法需要的初始值数据较少,设计步骤简练,计算量小.并用 PSPICE仿真软件分别对椭圆函数低通、高通、带通滤波器进行设计和仿真分析,仿
2011-01-28 16:04:44185 采用椭圆函数型低通原型设计 低通滤波器 ,在微波平面电路的设计中有着良好的应用前景。本文设计的滤波器是在传统的高低阻抗线结构滤波器基础上实现的。用ADS 对这种新型滤波器
2011-06-02 15:10:08193 给出了利用DDS技术对DDS信号发生器中低通滤波器进行设计的一般方法, 该方法采用截止特性陡峭的7阶椭圆函数低通滤波器, 该滤波器的3 dB截止频率为120 MHz, 在145MHz处的衰减为60 dB, 通带内
2011-09-27 14:31:5592 2阶LC椭圆 低通滤波器 能有效抑制DDS的输出杂散。电路如图所示:
2012-05-02 09:51:1611158 低通滤波器的作用是抑制高频信号,通过低频信号。简单理解,可认为是通低频、阻高频。低通滤波器包括有源低通滤波器和无源低通滤波器。
2016-10-09 16:46:3237672 本文介绍了基于CMOS单稳触发器J210设计的数字低通滤波器和带通滤波器,及其电路组成和工作原理的浅析。
2017-11-04 11:33:4162 为了掌握微波滤波器的制作原理及设计方法,实现一种UHF波段带通滤波器的设计和制作。该设计采用了既定指标确定滤波器的形式(椭圆函数LC带通滤波器),以椭圆函数为理论基础,通过软件仿真、版图制作、加工
2017-12-06 11:15:012093 本文主要介绍了数字低通滤波器的设计,数字滤波器有无限冲激响应(IIR)系统和有限冲激响应(FIR)系统两种。利用MATLAB设计IIR滤波器,设计过程简单、直接,大大缩减了设计开发的时间。采用
2018-01-14 15:16:1718016 低通滤波器在信号处理中的作用等同于其它领域如金融领域中移动平均数(moving average)所起的作用;低通滤波器有很多种,其中,最通用的就是巴特沃斯滤波器和切比雪夫滤波器。
2018-01-26 13:34:5234599 本文首先阐述了LC滤波器的原理,其次介绍了二阶LC椭圆低通滤波器电路,最后介绍了二阶低通滤波器的详细设计方案。
2018-04-20 09:14:00206256 为了掌握微波滤波器的制作原理及设计方法,实现一种UHF波段带通滤波器的设计和制作。该设计采用了既定指标确定滤波 器的形式(椭圆函数LC带通滤波器),以椭圆函数为理论基础,通过软件仿真、版图制作、加工
2020-09-15 10:46:008 利用电感阻交通直这一特性,人们对其“大做文章”,其中较为经典的就是RL低通滤波器,也就是电感与电阻组成的低通滤波器!电阻在这里没什么好说的,它就是阻碍电流的作用。
2020-08-12 17:03:149082 对于高频(》100kHz)信号,无源滤波器可以设计为电阻-电感-电容组合。因此,这些电路被称为无源RLC电路。通常使用三种滤波器设计:低通滤波器,高通滤波器和带通滤波器本文讨论低通滤波器。
2020-12-14 10:16:2517676 低通滤波器的设计是已知ow(dB3-截止频率 )、LPH0(直流增益 )、Q(在dB3-截止频率时的电压放大倍数与通带放大倍数数值之比)三个参数来设计电路,可选的电路形式为压控电压源低通滤波器和无限增益多路反馈低通滤波器。下面分别介绍:(零) 一阶有源低通滤波器。
2021-04-22 09:23:1164 DC135A LTC1560-1CS8 | 5 阶 500kHz 或 1MHz 椭圆低通滤波器
2021-06-17 20:19:099 基本初等函数 是单周期的,具有虚周期 ,并且这个虚周期由双曲函数 和 共享,原因是它们只是 与 的线性组合。将指数函数中的 替换为 会将其转换为具有实周期 的单周期函数,它由三角函数 和 共享。
2022-12-09 09:36:461365 低通滤波器和高通滤波器的主要区别在于:低通滤波器能够通过低频信号,而高通滤波器能够通过高频信号;低通滤波器能够抑制高频信号,而高通滤波器能够抑制低频信号。
2023-02-17 14:21:4415310 低通滤波器和高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,电感放在输出端。此外,低通滤波器可以抑制高频信号,而高通滤波器可以抑制低频信号。
2023-02-17 14:50:219940 要将低通滤波器改为高通滤波器,可以改变滤波器的电路结构,将电容和电感的位置互换,即将电容放在输入端,电感放在输出端,这样就可以将低通滤波器改为高通滤波器。
2023-02-17 17:26:282485 高通滤波器和低通滤波器是互补的,它们可以组合使用,从而实现更复杂的滤波功能。例如,可以将高通滤波器和低通滤波器组合在一起,从而实现带通滤波器的功能。
2023-02-17 17:47:173293 低通滤波器可以分为几种类型,包括指数滤波器、指数平滑滤波器、指数加权滤波器、指数加权平滑滤波器、指数加权双曲滤波器和指数加权双曲平滑滤波器。低通滤波器的应用范围很广,它可以用于信号处理、数据采集
2023-02-26 16:18:371128 本节将详细讲解椭圆函数滤波器(Elliptic Function Filter/Cauer Filter)的综合设计, 结合之前电路仿真的工作, 现将Elliptic滤波器集成到了滤波器设计App中, 提供一个试用版本, 并提供GitHub开源链接。
2023-03-06 14:32:563022 问题:一阶低通滤波器中,当RC乘积确定,该如何选值R和C?
2023-04-08 11:26:305739 高通滤波器和低通滤波器是根据信号频率通过或被阻断的不同而得名的。在电子工程中,有时需要对信号进行滤波以去除噪声或将特定频率范围内的信号传输到输出端。下面介绍一些判断高通滤波器和低通滤波器的方法。
2023-06-26 09:33:302317 低通滤波器的带宽是指该滤波器能够通过的频率范围。在信号处理中,滤波器被用于去除不需要的频率成分,以便提取出感兴趣的信号。低通滤波器是一种常用的滤波器类型,它允许通过低于某个截止频率的频率成分,并阻止高于该频率的成分通过。
2023-07-20 09:46:211433 低通滤波器的参数怎么确定?低通滤波器的性能怎么评估呢? 低通滤波器是一种信号处理器件,能够将高频信号去除,只保留低频信号。它是电子工程学中重要的滤波器之一,广泛应用于音频信号、图像处理、数据通信
2023-10-25 15:21:012725 低通滤波器是一种电子滤波器,允许低于截止频率的信号通过,但高于截止频率的信号不能通过。低通滤波器常用于音频应用中,如高音消除或高频剪切。在音频应用中,低通滤波器有时被称为高频剪切滤波器或高音消除滤波器。
2024-02-12 09:33:00670 低通滤波器是一种信号处理器件,用于削弱或筛选掉信号中高频成分,保留或放大低频成分。其传递函数描述了滤波器输入和输出之间的关系。在本文中,将详细介绍低通滤波器的传递函数原理。 一、低通滤波器
2024-01-30 10:23:04567 低通滤波器是一种信号处理器件,被广泛应用于电子电路、通信系统、音频处理、图像处理等领域。其作用是通过去除或减弱高于一定频率的信号成分,保留低于该频率的信号成分。以下将详尽、详实、细致地介绍低通滤波器
2024-02-03 09:52:43343
查看更多
