电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>三分钟告诉你!如何应对多频手机中的天线问题
收藏
555频率、占空比可调电路上电后频率降低的问题如何解决
原理图如上,用二极管隔离充放电回路,R1调占空比,R4调频率,上电后发现频率会自己下降,上面是刚上电和三分钟后的输出波形,从30KHz掉到了7KHz。重新上电频率从7K开始掉。尝试过更换电容,上电后还是会从30KHz掉下来
2019-05-15 16:14:47
三分钟了解如何制作一个18W全兼容快充移动电源
充电速度巨慢,估计整个人要崩溃。这时候要是有一个兼容各种手机且充电速度快的移动电源,分分钟解决的困境。今天咱们就来讨论一下关于18W全兼容快充移动电源方案吧。18W全兼容快充移动电源方案基于移动电源
2018-08-15 14:27:52
三分钟了解相干光通信中的DSP技术
。在实际运行,系统在相当一部的运行时间内处于空转或低负荷状态,这些时间段内系统所额外消耗的能量可以通过低功耗设计措施加以避免。低功耗设计的主要切入点即根据系统运行的实际负载,在保证按要求完成处理任务
2020-06-19 09:59:49
三分钟学习NCNN算法移植
方依赖,跨平台操作,在手机端CPU运算速度在开源框架处于领先水平。基于该平台,开发者能够轻松将深度学习算法移植到手机端,输出高效的执行,进而产出人工智能APP,将AI技术带到用户指尖。NCNN功能
2022-07-18 18:21:03
三分钟学会Altium Designer 圆弧形阵列粘贴和极坐标的使用
,最好也可以画个半径第二步,放置一个需要粘贴的对象,并且复制。然后选择在edit菜单下的pastespecial ,快捷键E+A;出现如下图所示的对话框:第步,阵列粘贴参数设置,(需要
2018-01-13 13:48:06
三分钟学会如何在函数计算中使用 puppeteer
进项目,需要额外将 chrome-headless 上传到 OSS,通过环境变量告诉函数如何从 OSS 下载并安装,默认将 chrome headless 安装到 /tmp 目录。为函数计算设置
2018-06-21 17:48:20
三分钟搞定NFC
功能的IC(NFC通信控制IC)和天线。   另外,配备“安全元件(SE)”后,可利用电子货币结算等服务。安全元件可以安装在便携产品内、SIM卡或是SD存储卡。 需要了解的两个S SE(Secure
2011-07-13 15:11:55
三分钟看懂双极性电源的设计方式
个纯学术问题。在汽车和工业环境,有些应用需要双极性、可调节的双端口电源。例如,从具异国风情的玻璃贴膜到测试测量设备,这些应用会使用双端口双极性电源。如前所述,传统双极性电源使用个输出端口产生两路
2021-10-25 09:27:33
三分钟读懂超级结MOSFET
还伴随高栅极和输出电荷,这会增加开关损耗和成本。另外还存在对于总硅片电阻能够达到低的限制。器件的总RDS(on)可表示为通道、epi和衬底个分量之和:RDS(on) = Rch + Repi
2017-08-09 17:45:55
三分频音箱比二分频好在哪看了就知道
  首先我们要弄明白,什么是二分频器,什么是三分频器?二分频器是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成,而三分频器又有增加了一个带通滤波器,由于滤波器在分频电附近呈现出一种带有一定斜率的衰减特性,在理
2021-01-28 16:58:56
超宽频天线场景应用
时代天线部署难题,超宽频天线成为运营商的最佳选择。超宽频天线,满足TDD/FDD各种场景的混合组网方式,一根天线支持多个频段,解决天面空间问题,同时预留可能增加的频段,满足未来网络演进,有效保护
2019-06-12 07:22:28
应对4G时代智能手机天线设计挑战,不看肯定后悔
2021-05-25 06:14:14
正在加载...
