安捷伦科技公司日前宣布推出高精度PXIe频率参考模块。Agilent M9300A可为高性能射频系统生成纯净的10 MHz和100 MHz信号。 安捷伦设计的M9300A,非常适用于需要低相位噪声的应用,作为100M
2012-11-15 09:03:061118 信号源可为各种元器件和系统测试应用提供精确且高度稳定的测试信号。信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,从而进行接收机性能测试。本文旨在帮助您提高射频信号源的测量精度。在进行测试配置
2021-03-17 17:37:028261 通常射频信号源的简单应用通常只是输入频率、功率,加上一些模拟、数字调制,然而要充分挖掘出信号源的潜力和性能需要更多的技巧。本应用指南会告诉您可以通过更多的方式提高射频信号源输出信号的质量,具体内容
2021-10-17 00:47:366206 对于射频信号源,相信工程师不会觉得陌生,这是一种常用的测试测量仪器,而大多数情况下是以输入正弦波为主的。但射频信号源输出方式有很多种,如方波、锯齿波、三角波、直流等。那么,射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢?看看博宇讯铭工程师是如何操作的吧。
2022-08-31 10:37:513487 新品发布2019年10月10日,普源精电推出矢量射频信号源DSG800A系列,它是目前业界体积最小、功能更全的矢量射频信号源。
2019-10-10 14:31:502207 请问100kHz-1MHz信号发生,请问选用函数/任意波形信号发生器还是射频信号源?这两个信号源有什么区别?恳请解答!万分感谢!
2015-10-21 11:25:42
度:频率变化的速度图3信号源输出正弦波的典型频率参数信号源的频率精度与参考振荡器的年老化率及校准之后经历的时间有关。实际正弦波的信号特征比理想信号要复杂的多,需要考虑相位噪声,寄生调频,杂散,如图4
2020-02-19 19:24:06
信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器,提供了所有必需的测量能力,测量参数包括:1)相位噪声2)频率、相位和功率,信号源的瞬态参数3)频率、射频功率和直流电流4)频谱监测5)AM 噪声测量6)基带噪声测量
2019-08-26 06:27:45
产品简介DSG800在同级别的经济型射频信号源中,性能出众,频率范围从 9 kHz 到 1.5 GHz 或 3 GHz;输出功率典型值可达 +20dBm;相位噪声典型值高达-105dBc/Hz
2021-12-21 16:23:52
数值频率合成(DDS )实现,除了函数发生器能产生的波形外,还可以生成脉冲、噪声以及用户定义的任意波形。上图为射频信号源与任意波形/函数发生器的区别对照图。希望对您的测试工作提供一定的帮助。安泰测试
2020-02-24 15:44:22
几种常用波形,同时可以设置低频信号的频率、幅度、幅度偏移和相位。 射频信号源的LF源输出信号接到示波器进行信号演示: 1.按LF键在菜单中选择LF源,可进入LF的参数设置界面。 2.按LF,LF源
2022-08-31 10:39:36
从VHF到微波频率范围的信号源,以及有源和无源非自激振荡设备,例如放大器或分频器。带有FPGA互相关引擎的混合信号系统架构可实现非常快的信号处理和超低相位噪声灵敏度。可以使用随附的桌面软件或使用远程
2021-08-31 14:59:22
电路与周边环境需要维持一定的热平衡。当这些随机噪声的产生源不明时,被称为闪烁噪声。Symmetricom是描述及产生低相噪信号源的行业领导者。采用Symmetricom的5120A测试设备,就能以低于
2012-02-10 09:42:42
频率合成技术实现的频率源已经在雷达、通信、电子等领域得到了广泛应用。 本文以GPS信号源设计为参考,介绍ADI公司的频率合成器ADF4360-4在GPS信号源设计中的典型应用。
2019-06-25 07:07:32
Agilent 83640B||收购扫频信号源HP83640B信号发生器|Agilent 83640B扫频信号源HP83640B Synthesized Swept-Signal Generator
2022-02-22 10:58:27
的低噪声直流源(频率/功率/直流电源-电流与 Vc 和 Vs)进行全面的 VCO 表征 利用飞秒级分辨率进行时钟抖动测量 描述 E5052B 10 MHz 至 7 GHz 信号源分析仪具备多种增强型
2020-03-16 11:46:58
它可以在表征 VCO 或其他类型的高频信号源,以及评测高速数据通信系统中的时钟抖动时,提供优异的测量吞吐率和卓越的易用性。与 E5053A 配合使用时,E5052B 的频率范围可以扩展至 26.5
2021-02-25 14:56:25
射频信号源|二手SGT100A简要介绍R&S?SGT100A 是集成有基带发生器的射频矢量信号发生器。它已被优化用于生产和自动化应用。设计作为快速和紧凑的、节省空间的解决方案,它提供最高速度以
2021-06-24 16:22:34
二手SMB100B长期收售SMB100B,SMB100B射频信号源供应热线:***/13631789921(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微
2020-04-27 15:55:06
回收经济型模拟射频信号源描述SMC100A 信号源可在有吸引力的价格下实现出众的信号质量,其覆盖从 9 kHz 到 1.1 GHz 或 3.2 GHz 的频率范围。输出功率大于17 dBm。模拟源应
2021-06-25 14:57:18
信号源分析仪具备多种增强型性能特征(部分已在上述的关键特性中列入)。而且它可以提供世界上最高的吞吐量、对高频率信号源的 VCO 或其他类型进行表征的最佳可用性,以及对高速数据通信系统中的时钟抖动评估
2019-05-07 09:45:14
正弦波信号是比较简单的信号。定义一个连续波信号只需要幅度和频率两方面指标。 图1 正弦波信号特性信号源产生正弦波的典型幅度参数有如下几项: 图2 信号源输出正弦波的典型幅度参数信号源要考虑幅度精度,以
2020-06-23 08:28:34
仿真及功能验证。DDS电路、扫频信号的控制及显示电路均集成在FPGA中实现了片内集成,不仅减小了电路尺寸,而且还增强了抗干扰性,使可靠性得到了进一步的提高。该扫频信号源克服了传统扫频信号源电路复杂、价格昂贵、体积庞大等缺点,具有扫频和点频两种频率输出方式及测频、扫速控制等功能。
2019-07-04 07:42:59
2020-10-28 13:58:50
本文设计了一种以FPGA、高速D/A为核心,能产生多路频率可调信号的信号源系统。
2021-05-08 09:12:14
只有几十dBm。这个输出功率级别低于功率放大器,功率放大器用于发射射频信号,例如无线广播。在NI射频矢量信号源前端使用了功率放大器用于放大输出信号。 此外,在矢量信号源输出端使用前置放大器,放大信号的同时也会放大噪声。前置放大器主要用于放大噪底低于矢量信号分析仪噪底的信号。
2014-12-03 15:15:51
的低噪声直流源(频率/功率/直流电源-电流与 Vc 和 Vs)进行全面的 VCO 表征 利用飞秒级分辨率进行时钟抖动测量描述E5052B 10 MHz 至 7 GHz 信号源分析仪具备多种增强型性能特征
2021-07-02 16:42:49
(部分已在上述的关键特性中列入)。而且它可以在表征 VCO 或其他类型的高频信号源,以及评测高速数据通信系统中的时钟抖动时,提供优异的测量吞吐率和卓越的易用性。 与 E5053A 配合使用时
2022-02-10 09:40:00
振: –相位噪声 –频率精度 2.器件失真性能测试 –杂散 –三阶失真TOI 3.接收机测试: –调制方式 –幅度精度 –杂散性能 一般点频信号源都有扫描的功能,包括:频率扫描功能
2020-02-19 19:22:45
相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业
2022-08-25 15:52:52
当今科技的发展,广谱复合频率电脉冲信号源得到越来越广泛的应用。通过对广谱复合频率电脉冲信号源的理论和特性分析,提供了对伪随机广谱复合频率脉冲信号源设计方案。
2009-09-07 08:47:3915 设计了一种有别于应用直接数字频率合成(DDS)产生线性调频信号,并且可对信号的起止和幅度进行控制的新型线性调频信号源。该设计通过STM32对由MATLAB根据线性调频公式计算出数据
2010-07-08 14:44:3035 GPS数字中频信号源对于GPS接收机各种信号处理模块的设计、测试和算法验证都是至关重要的。传统的GPS中频信号源或基于纯硬件的设计或基于纯软件的设计,难以同时满足灵活性和
2010-07-28 17:50:1317 前言APSINx010HC系列射频模拟信号发生器是AnaPico极具性价比的信号源,拥有从9kHz到2、4和6.1GHz的RF频率输出范围。该射频信号源提供了完整的射频信号发生器功同时具有良好的信号
2024-02-27 14:20:52
给出了一种基于DDS AD9835的高压射频信号源的设计。该高压射频信号源频率为100kHz~2MHz,调整步长1Hz,最大幅度可达1200Vp-p,且幅值频率均可调节。介绍了AD9835串行加载程序的方法和模
2010-12-23 16:25:0071 基于FPGA的扫频信号源的研究与设计
扫频技术是电子测量中的一种重要技术,广泛用于调频放大器、宽频带放大器、各种滤波器、鉴相器以及其他有源或无源网络的频率
2010-02-04 10:36:093825 如何得到较好的视频信号源?
信号源的质量好坏有几个方面的原因: 一.电脑本身信号不好 笔记本出现
2010-04-09 16:47:531834 基于DSP和DDS的三维感应测井高频信号源实现
引言
高频信号源设计是三维感应测井的重要组成部分。三维感应测井的原理是利用激励信号源通过三
2010-01-08 09:49:06823 设计了九通道的射频合成信号,构成了多频段的射频信号源。利用频率合成器和中频调制芯片,能够将基带或中频的信号直接调制到射频。最后将九路射频信号耦合成一路,构成多频段的射
2011-11-03 15:21:5787 K波段低相位噪声频率综合器的设计与实现_郑永华
2017-01-08 10:18:573 。在测井过程中,要求信号源的频率为高频,并且要求信号的频率有很高的稳定性。 产生信号的方法很多,可以采用函数发生器外接分立元件来实现,通过调节外接电容或电阻来设置输出信号频率。但输出信号受外部分立器件参数影响
2017-10-29 10:38:300 实现信号源常用的方法是频率合成法,其中直接数字频率合成法是继直接频率合成法和间接频率合成法之后,随着电子技术迅速发展的第三代频率合成技术。DDS是一种全数字技术,它从相位概念出发直接合成所需频率
2017-11-03 11:09:101 信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器,提供了所有必需的测量能力,测量参数包括:
1)相位噪声
2019-03-14 11:53:098307 部分: 1)ALC:保持信号输出幅度的稳定; 2)衰减器:有机械或电子两种,实现大输出功率范围(如:-136dBm~+13dBm)。 频率合成部分: 是典型的PLL结构,控制输出频率范围,频率分辨率,频谱纯度等。 现代的信号源在传统信号源的基础之上
2017-11-23 05:42:202724 、导航和白噪声等信号,且产生的各种信号频率、幅度、相位和其他参数均可控。信号源作为基带信号单元配以混频模块,可实现在任意频段的信号。
2017-11-23 13:24:013837 合成技术实现的频率源已经在雷达、通信、电子等领域得到了广泛应用。 本文以GPS信号源设计为参考,介绍ADI公司的频率合成器ADF4360-4在GPS信号源设计中的典型应用。
2017-12-10 19:53:271270 矢量信号源与射频信号源的区别是什么?本文为你带来矢量信号源与射频信号源的详细详细介绍及区别分析。
2018-01-08 09:54:1322238 接收机质量和测试仪速度的提高对信号发生器性能提出了更为严苛的要求。随着频谱日益拥挤,通信行业必须开发新的调制技术,提高组件测试速度和性能及生产能力。因此,现在比以往更加需要经济高效的高质量信号源
2018-01-18 07:37:01902 本白皮书概括介绍了艾法斯SGA模拟信号发生器的功能和性能,重点介绍其领先的超低相位噪声和切换速度指标所依赖的技术,以及关于最新增加的航空电子测试测量选项的信息。
2018-05-23 10:51:003357 噪声信号源变得同样重要。
为满足对于低相位噪声信号源的这种需求,凌力尔特公司开发了 LTC®6945 和 LTC6946 锁相环 (PLL) 频率合成器。这两款器件均提供了一个低相位噪声
2018-06-05 13:45:003207 展示了微波信号源的分析与计量工作。包括微波信号源RF输出的频率范围、SSB相位噪声、调制和电平范围以及LF输出的频率范围、电平范围、谐波、失真的测量等。
其中频率测量中重要的频率稳定度指标
2018-06-27 09:10:006377 DSG800系列射频信号源提供了AM/FM/ØM模拟调制。选配脉冲调制,高达70dB通断比,以及
2019-10-09 17:50:244696 相位噪声与仪器使用的时钟的稳定度有很大关系。同样的仪器,采用更高稳定度时钟后,相噪指标会有明显提升。 RIGOL DSG3000系列射频源可以提供高稳晶振OCXO-A08选件,频率稳定度指标可达5ppb,可以很好地提升输出信号的频率和相位噪声指标。如需更高标准的时钟,用户还可以用原子钟等时间标准。
2019-10-10 14:35:585905 测量雷达应用中高端信号源的相位噪声 1、简介 信号源质量是先进雷达应用中性能的主要驱动力。相位噪声越低,意味着空间分辨率越好,对移动物体的速度读取越准确。要测量这些信号源在脉冲模式下的相位噪声并改善
2020-07-23 17:00:031901 射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号输出的频率范围,功率要求大小,调制类型,频率稳定度,幅度精度
2020-04-26 13:24:181212 射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号输出的频率范围,功率要求大小,调制类型,频率稳定度,幅度精度
2020-04-28 14:10:392372 RIGOL DSG3120射频信号源是在DSG3000基础上进行频率扩展,保持了DSG3000的高可靠性和高稳定性,进一步体现了该系列射频信号源的超高性价比。输出功率6GHz以下可设范围
2020-05-12 15:40:291302 射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号输出的频率范围,功率要求大小,调制类型,频率稳定度,幅度精度
2020-05-14 15:37:50719 射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号输出的频率范围,功率要求大小,调制类型,频率稳定度,幅度精度
2020-05-19 14:48:25933 射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号输出的频率范围,功率要求大小,调制类型,频率稳定度,幅度精度
2020-05-25 09:37:48966 射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号输出的频率范围,功率要求大小,调制类型,频率稳定度,幅度精度
2020-05-27 17:33:29633 射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号输出的频率范围,功率要求大小,调制类型,频率稳定度,幅度精度
2020-06-04 10:21:253086 来源:罗姆半导体社区 信号源可为各种元器件和系统测试应用提供精确且高度稳定的测试信号。信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试
2023-02-03 17:05:373096 做为测试信号源,下面我们分析下有各自的特点。 一、矢量信号源介绍 矢量信号发生器出现于 20 世纪 80 年代,采用中频矢量调制方式结合射频下变频方式产生矢量调制信号。原理是运用频率合成单元产生连续可变的微波本振信号和一个频率固定
2023-02-03 16:22:551432 来源:互联网 其实说到矢量信号与射频信号源,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以
2020-10-12 01:53:47780 各自的特点。 一、矢量信号源介绍 矢量信号发生器出现于 20 世纪 80 年代,采用中频矢量调制方式结合射频下变频方式产生矢量调制信号。原理是运用频率合成单元产生连续可变的微波本振信号和一个频率固定的中频信号。中频信
2020-10-30 02:21:24855 射频信号源顾名思义就是产线射频信号的一个源,或者说是一台仪表。有些地方可能会称作矢量射频信号源,我们一般将只能产生模拟射频单频信号且无法产生调制信号的这一类仪表称作信号源,比如Rigol的DG系列。
2020-11-19 09:44:2721156 什么是矢量信号与射频信号?它有什么作用?其实说到矢量信号与射频信号源,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,下面我们想了解他们各自有何用处,两者之间又有何不同?
2020-12-30 03:58:008 波段,即 300MHz~300GHz 区间,但实际我们会发现绝大多数的信号源在射频信号的输出口旁边通常都还会有一个 LF OUTPUT 和一个 EXT MOD INPUT,今天我们主要说 LF
2020-12-25 17:04:016117 射频信号源具体有哪些部分组成的?下面小编带领大家了解一下。具体射频信号源拆解后都是有哪些模块组成的。
2021-01-06 17:24:166098 之前一期讲过射频信号源的原理,今天主要聊聊落实到板端,具体射频信号源拆解后都是有哪些模块组成的。
2021-02-15 09:14:002715 通常射频信号源的简单应用通常只是输入频率、功率,加上一些模拟、数字调制,然而要充分挖掘出信号源的潜力和性能需要更多的技巧。本应用指南会告诉您可以通过更多的方式提高射频信号源输出信号的质量,具体内容
2021-06-18 16:22:046441 射频信号源主要在测试中提供稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,用于接收灵敏度测试等应用场合,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。那么在选择射频信号源时,应该关注哪些指标呢,今天安泰测试给大家分享一下。
2021-08-13 12:03:031690 DSG800A在同级别的经济型射频信号源中,性能出众,具备完备的频率和功率扫描功能,以及AM/FM/ØM模拟调制、强大的脉冲调制功能和全新添加的IQ调制功能。与同类产品相比,DSG800A桌面占用
2021-12-11 09:45:171789 DSG3000B系列射频信号源频率范围为9kHz至6.5GHz/13.6GHz,是针对无线通信、物联网等行业而推出的高性能模拟/矢量射频信号发生器,满足汽车电子、广播无线和前沿科学应用等方面的需求
2021-12-15 11:48:241075 DSG3000B系列射频信号源频率范围为9kHz至6.5GHz/13.6GHz,是针对无线通信,物联网等行业而推出的高性能模拟/矢量射频信号发生器,满足汽车电子,广播无线和前沿科学应用等方面的需求
2021-12-21 16:19:211909 大家经常遇到的安捷伦射频信号源E8267D常见的故障有哪些呢?据安泰射频信号源E8267D维修中心小编经验,常见的E8267D故障有:1、不能正常开机;2、阻抗异常;无信号;信号幅度异常;3、花屏;黑屏;4、按键无反应;调节旋钮无响应;5、不认存储介质;不能与控制系统联机;6、其他故障等。
2022-04-11 14:26:442908 今天博宇讯铭工程师给大家介绍一下射频信号源,射频信号源由于它的低相噪和频率的高稳定性,常常用来作为电路的信号驱动和时钟替代。但射频信号源不仅有模拟信号源,还有矢量信号源,往往这两种射频信号源让人们傻傻分不清。
2022-08-23 14:53:341935 相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业控制、军事和宇航等。那么,对于射频信号源的内部架构你了解多少呢?
2022-08-25 15:50:582262 信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。射频信号源顾名思义就是产线射频信号的一个源,或者说是一台仪表。有些地方可能会称作矢量射频信号源,我们一般将只能产生模拟
2022-09-05 11:58:244777 通常射频信号源的简单应用通常只是输入频率、功率,加上一些模拟、数字调制,然而要充分挖掘出信号源的潜力和性能需要更多的技巧。
2023-05-18 14:14:331876 今天博宇讯铭工程师给大家介绍一下射频信号源,射频信号源由于它的低相噪和频率的高稳定性,常常用来作为电路的信号驱动和时钟替代。但射频信号源不仅有模拟信号源,还有矢量信号源,往往这两种射频信号源让人们傻傻分不清。
2022-08-23 15:26:381861 相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业控制、军事和宇航等。那么,对于射频信号源的内部架构你了解多少呢?
2022-08-25 15:52:25713 对于射频信号源,相信工程师不会觉得陌生,这是一种常用的测试测量仪器,而大多数情况下是以输入正弦波为主的。但射频信号源输出方式有很多种,如方波、锯齿波、三角波、直流等。那么,射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢?看看博宇讯铭工程师是如何操作的吧。
2022-08-31 10:53:221097 低相位噪声晶振选型,应该从何入手? 低相位噪声晶振在现代电子设备中扮演着非常重要的角色,因为它们能够提供高精度的时钟信号,并且具有低噪声水平。然而,在选择适合的低相位噪声晶振之前,需要了解一些
2023-12-15 14:11:55180 ,用于测试、验证及调试射频电路、系统及设备的性能。 在射频信号处理中,信号发生器可用于以下几个方面的应用: 1. 信号源:信号发生器可以产生不同频率、幅度、相位的射频信号,作为测试电路中的信号源。通过调节信号发生器
2023-12-21 14:56:07282 近日山东某企业送修罗德与施瓦茨射频信号源SMB100A,客户反馈自检失败,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是罗德与施瓦茨-SMB100A维修情况
2024-01-16 15:49:37123 射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢? 射频信号源是用于产生射频信号的设备。LF源和AM调制信号源是射频信号源的两个重要组成部分。调试LF源和AM调制信号源需要一定的技巧和知识,下面
2024-01-19 15:54:47305 景三个方面详细比较这两种信号源。 一、原理 1. 射频模拟信号源的原理 射频模拟信号源是通过模拟电路产生模拟信号的设备,它采用模拟信号的方式生成连续频率范围内的信号。射频模拟信号源主要利用振荡电路产生频率可调的正弦波
2024-01-19 15:54:49389 超低相噪微波信号源。该产品线十余年持续攻关低相噪频率综合技术,宽带杂波抑制技术等核心技术,已成为国内微波信号源核心指标最接近甚至部分超越全球最高水平的第一款产品。
2024-01-24 13:26:47230 系列超低相噪微波信号源。该产品线十余年持续攻关低相噪频率综合技术,宽带杂波抑制技术等核心技术,已成为国内微波信号源核心指标最接近甚至部分超越全球最高水平的第一款产品
2024-01-26 08:32:46258 一体化的相位噪声和信号源分析解决方案将频率扩展至 26.5 / 44 / 54 GHz 及更高,同时兼具一流的相位噪声灵敏度
2024-02-22 14:10:32106 APSINx010HC系列射频模拟信号发生器,拥有从9kHz到2、4和6.1GHz的RF频率输出范围。该射频信号源提供了完整的射频信号发生器功同时具有良好的信号纯度,低相位噪声,20μs的高速切换速度和宽广的输出功率范围等特性。
2024-02-27 11:39:02180
查看更多
