的信号放大到足够大再从天线发射出去,它是无线通信系统的核心,决定了通信系统的质量,可以说任何无线通信系统都少不了它。我们把它称作射频前端器件皇冠上的明珠,其实一点也不为过。本文将介绍射频PA常见指标和测试方法。
2022-08-10 09:50:35
2133 电路中的电阻根据工作位置不同,命名叫法不同,但电阻还是相同的,只是功率,阻值,类型,耐压等不同。包括下面常见的几种类型。
2022-11-17 10:12:17
5780 ;逐次逼近型 ADC转换时间是微妙级的,属于中速 ADC;并行/串行的 ADC 的转换时间可达到纳秒级,属于高速 ADC。ADC 的这几个主要指标大家先熟悉一下,对于其它的,作为一个入门级别的选手来说
2019-07-09 08:29:56
几种升压电路类型用单片机PWM控制MOS、电感升压比起集成电路3843、电感这种升压电路,有哪些优缺点?二极管和电容被压又适用在什么场合?
2022-12-28 16:39:46
射频(RF)指标的定义和要求射频(RF)指标改进、提高的办法
2020-12-30 06:52:35
哪些指标需要降额使用、不同封装的电阻的额定功耗。7. 电容 类型、值系列、使用时哪些指标需要降额使用、等效电路。8. 电感 类型、值系列、使用时主要考虑哪些指标、等效电路。贴片电感的主要供应商。SRF
2011-12-19 16:12:36
射频电缆的各种指标和性能是什么?
2021-05-27 06:47:40
并不完全一致,这是因为各自选用的材料不同的缘故。不锈钢材料连接器的配接力矩要大于铜材的连接器。配接力矩越大,意味着连接器的使用耐久性越高,下表中列举了几种常用连接器的推荐力矩:射频连接器的主要指标http://www.hyxyyq.com6万+连接器现货限时95折,点击即购>>>
2017-11-17 10:44:11
一、常见射频指标参数口诀:30基础,等于1瓦;加3乘2,加10乘10。3dB带宽:常常指频率响应频响下降3dB处,最高频率减去最小频率。dB,分贝是一个纯计数单位,本意是表示两个量的比值大小,没有
2021-07-27 08:23:33
常见射频指标参数有哪些?
2021-10-12 06:43:24
总线有哪些类型?常见总线类型有哪些?
2021-05-18 06:00:16
保证输出晶体管的电流稳定需要满足什么条件?4种常见恒流源电路分析及应用
2021-03-11 07:09:47
称为绝缘体;最外面是外接触件,该部分起着如同轴电缆外屏蔽层一样的作用,即传输信号、作为屏蔽或电路的接地元件。射频同轴连接器可以分为很多种类,以下给大家归纳下比较常见的类型。
2019-07-02 07:01:00
射频器件介绍射频器件细分领域常见的射频器件主要包括功率放大器(PA)、双工器、射频开关、滤波器(包括SAW与BAW两种)、低噪放大器(LNA)等等。归结起来,射频器件主要三大细分领域为射频滤波器
2021-07-27 07:01:04
常见的整流电路有哪几种?其特性是什么?如何去区分这几种常见的整流电路?对整流电路中二极管的要求有哪些?
2021-07-11 07:19:04
什么是电信号?常见的晶体管的电路符号有哪几种?
2021-10-29 07:04:27
常见的电子点火系统有哪几种类型呢?分别有哪些优点?
2021-10-22 06:26:28
参考自《高速电路设计实践》电源设计是电路设计中比较复杂的部分。常见的电源电路有整流、斩波、变频、逆变等几种类型。整流是指将交流电转化为直流电的过程。常见的AC/DC电源器件即属于整流类型。斩波是指将
2021-11-15 06:21:54
市场上常见款式车载逆变器产品的主要指标 输入电压:DC 10V~14.5V;输出电压:AC 200V~220V±10%;输出频率:50Hz±5%;输出功率:70W ~150W;转换效率:大于85%;逆变工作频率:30kHz~50kHz。
2021-05-12 07:57:32
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
浅谈原理图和PCB图的常见错误
2012-08-12 13:04:40
、蜂窝电话等信息设备配套的电源适配器应符合国标GB4943的要求,为语言复读机、随身听等音频、视频设备配套的电源适配器应符合国标GB8898的要求。以下介绍几个标准中规定的主要性能指标: 1、额定输出电流2
2018-12-03 11:01:49
物联网通信方式有哪些?本文一图总结并介绍几种常见连接技术。
2021-05-14 07:14:32
电路保护的几种常见类型1.过流保护2.过压保护(电子通讯设备)3.过温保护4.过温过流保护5.过流过压保护(处研发阶段)过压保护器件的选型1.关断电压Vrwm的选择(比线路最高电压高10%)2.钳位
2022-01-14 09:09:50
文章目录A/D(模数转换)的主要指标ADC 的位数基准源分辨率INL(积分非线性度)和 DNL(差分非线性度)A/D(模数转换)的主要指标我们在选取和使用 A/D 的时候,依靠什么指标来判断很重
2021-12-02 07:52:29
的这几个主要指标大家先熟悉一下,对于其它的,作为一个入门级别的选手来说,先不着急深入理解。以后使用过程中遇到了,再查找相关资料深入学习,当前重点是在头脑中建立一个 ADC 的基本概念。
2018-10-11 16:36:40
LMP91050有什么主要指标和特性?LMP91050的方框图是怎样的?与NDIR应用传感电路图有什么不一样?SPIO-4精密信号通路控制器板主要特性是什么?
2021-04-08 06:34:43
如何设计PCB板上的射频信号?什么是射频信号?PCB板上常见的天线类型和常见的射频有哪些?射频信号为什么要进行50欧姆阻抗设计可不可以不控阻抗?射频屏蔽罩在没有空间的情况下是否可以不加?
2021-10-08 07:31:06
互补管脉冲电路的特点是什么?常见的互补管脉冲电路有哪几种?
2021-04-08 06:50:10
请问一下什么是中断处理?中断源类型主要有哪几种?
2021-07-02 06:46:26
什么是位置感知技术?位置感知技术是如何应用的?位置感知技术主要有哪几种类型?
2021-06-28 06:02:56
光纤放大器常见的类型有哪几种?光纤放大器的主要应用和市场,未来的发展方向
2021-04-08 06:40:52
(多模多频PA)等多种复合功能的PA芯片类型。二、什么是RF功率放大器功率放大器是把输入信号放大并向负载提供足够大的功率的放大器。射频功率放大器(RF PA)是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻
2020-12-14 15:03:10
的性能好坏关系到整个通信系统的质量。低噪声放大器的主要指标有:噪声系数(NF)、增益(Gain)、输入输出阻抗匹配程度(S11、S22、输入输出回波损耗或输入输出VSWR)、线性性能(三阶交调点和1dB压缩
2019-06-25 08:15:01
接收系统的主要指标应该包括:动态范围、灵敏度、本底噪声*、解调模式等。下文将详细介绍NI RF产品的上述指标。
2019-06-06 06:45:06
内存对整机的性能有什么影响?影响内存性能的主要指标有哪些呢?
2021-06-18 08:05:22
什么是整流滤波电路?整流滤波电路有哪几种类型?
2021-03-11 06:46:00
1. 技术背景现有的溯源跟踪技术主要有如下几种类型:(1)RFID无线射频技术,即在产品包装上加贴一个带芯片的标识,产品在业务流程中的信息可以被记录,并从芯片中读取完整 的信息;(2)二维码,即产品
2021-07-22 09:02:00
通过成都亿佰公司的官网微博及时与我们联系,以便我们及时的更正与修改。以下的分享主要分为电源的性能指标以及电源电路的PCB布局两个方面。一、电源的性能指标设计电源的主要指标有,负载调整率,电压调整率,纹波等,本文主要从电源的负载调整率,纹波两个方面讨论无线模块的电源指标设计。1.负载调整..
2021-11-12 08:26:11
下限由直流稳压电源内部的基准电压值决定。 (2)最大输入-输出电压差 该指标表征在保证直流稳压电源正常工作条件下,所允许的最大输入-输出之间的电压差值,其值主要取决于直流稳压电源内部调整晶体管的耐压
2019-12-20 16:57:20
稳压电路稳压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。稳压电源的主要指标:特性指标:(1)电源的容量。(2)电源的输出电流和电压。(3)输出电流和电压的调解
2021-11-12 08:40:48
网络分析仪技术指标和校准篇催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析仪基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法。
2019-06-10 07:11:52
浅谈蓝牙低功耗(BLE)的几种常见的应用场景及架构
2021-06-15 09:51:18
,其典型值小于1.1。下图是一个衰减器的典型VSWR指标。射频衰减器的典型VSWR5、平均功率容量即在衰减器输出端接特性阻抗,环境温度为25℃时可长期加到衰减器输入端的敢大平均功率。当工作温度升至
2018-01-18 09:32:00
模拟前端中最常见的模/数转换器有哪几种类型?
2021-04-20 06:33:27
11个运放常见指标
2021-03-07 06:50:05
、反向输入端及信号输出端。集成运放的主要技术指标指标是是一种依据、是一种标准。指标说明了某个产品的基本性能,也定义了产品的属性,因此指标是很重要的概念。运放的主要指标:1.开环电压增益 它是指不加负反馈
2018-07-13 01:31:17
运算放大器常见指标及重要特性解析
2021-03-16 07:35:11
的电路保护类型多种多样,形成了高强度的安全保护系统。逆变电源电路保护的主要目的是保护电子电路组件免受过压,过流,电涌和电感干扰的损坏。您需要了解的是逆变电源电路保护的常见类型以及如何选择它们?逆变电源电路保护的常见类型及如何选择逆变电源? 一、变频电源的一般电路保护类型 1、过压保护 过电
2021-11-15 08:25:32
逻辑分析仪的主要特点有哪些?可分为哪几种类型?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪通常有哪几种显示方式?
2021-04-14 06:35:45
音箱怎样才算合格?音箱的主要指标参数有哪些?
2021-09-26 09:04:34
功放电路具有哪些特性?音频功放电路常见的有哪几种呢?
2021-11-03 07:27:15
介绍了几种射频电路中常见的电感形式,给出了其电感值和Q 值的计算公式,可用于工程中设计和分析电感,并阐述了几种电感的实际应用。关键词 射频电路 电感元件
2009-12-11 09:20:17
81 双基色LED显示屏性能及主要指标
256级灰度led显示控制系统由:多媒体卡、长线驱动、帧控器及显示
2009-05-09 09:41:44
1465 几种常见振荡器的高频电路
图 4-7是一些常见振荡器的高频电路
2009-06-29 13:50:18
7624
集成运算放大器的主要指标测试法
2009-08-12 11:38:39
826
,它的性能好坏关系到整个通信系统的质量。 低噪声放大器的主要指标有:噪声系数(NF)、增益(Gain)、输入输出阻抗匹配程度(S11、S22、输入输出回波损耗或输入输出VSWR)、线性性能(三阶交调点和1dB压缩点)、反向隔离(S12)等。由于LNA位于邻近
2017-09-21 16:06:14
23 根线上发出的电波抵消,有效降低信号干扰的程度。双绞线一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕而成,实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。下面简单介绍一下双绞线的线序标准和主要指标。
2017-11-16 09:25:47
25747 板DC2513A主要指标,测量建立图,电路图和材料清单。 The LTC7821 uses a proprietary architecture tha
2018-04-16 15:01:00
3287 ,它的性能好坏关系到整个通信系统的质量。 低噪声放大器的主要指标有:噪声系数(NF)、增益(Gain)、输入输出阻抗匹配程度(S11、S22、输入输出回波损耗或输入输出 VSWR)、线性性能(三阶交调点和 1dB压缩点)、反向隔离(S12)等。由于 LNA位于邻
2018-07-17 10:03:15
5895
本文将介绍几种常用射频模块电路的推荐布局方案。
2019-03-04 13:52:54
7868
本文将详细介绍制造业中几种种最常见的传感器类型,并提供一些应用技巧和见解。
2019-04-05 05:13:00
868
2019-12-24 11:23:07
14 在SMT生产线中,SMT贴片机配置在点胶机或锡膏印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。为了安全和能够更好的投入工作,在SMT贴片机投入工作之前应该对贴片机的主要指标性能状态进行检测。
2020-03-09 11:27:43
4619 一文搞懂几种常见的射频电路类型及主要指标。
2020-07-27 10:26:00
9 首先介绍下用于窃取业务数据的几种常见网络攻击类型。网络攻击者会将容易攻击的网站作为目标来感染用户并进行数据窃取。而电子邮件则是网络攻击者最常见的目标之一。
2020-09-18 11:35:43
3012 电子发烧友网为你提供触控技术的几种主要类型资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-27 08:41:54
5 常见的复位电路类型及作用详谈
2021-05-24 14:11:10
29 应用中的几种常见类型的文件 ①Ability Ability 是应用所具备的能力的抽象,一个应用可以包含一个或多个 Ability。 Ability 分为两种类型:FA(Feature
2021-08-20 10:06:48
4485
智能压力变送器在使用过程中,由于各种各样的因素出现故障是在所难免的,以下描述几种常见的故障类型。
2021-10-18 14:29:14
1497 文章目录A/D(模数转换)的主要指标ADC 的位数基准源分辨率INL(积分非线性度)和 DNL(差分非线性度)A/D(模数转换)的主要指标我们在选取和使用 A/D 的时候,依靠什么指标来判断很重
2021-11-23 17:36:05
1 在一些IO引脚较少或为了减少对IO的使用,需要用尽可能的减少引脚使用,本文介绍几种常见的LED的电路,减少IO使用。
2022-08-16 08:56:41
3282
射频移相器的主要技术指标:移相器工作频带是指移相器的技术指标下降到允许界限值时的频率范围。
2022-09-07 16:28:37
2091 功率放大器是电子测量行业比较常见的能够放大信号源电压信号的仪器,虽然功率放大器的应用十分广泛,但是很多人对于功率放大器的主要指标参数还不了解,就让安泰电子来为大家介绍功率放大器的主要指标。
2022-11-16 15:36:30
1747 功率放大器是电子测量行业比较常见的能够放大信号源电压信号的仪器,虽然功率放大器的应用十分广泛,但是很多人对于功率放大器的主要指标参数还不了解,就让安泰电子来为大家介绍功率放大器的主要指标
2023-02-16 13:52:46
2 射频放大器是各种无线发射机的组成核心,而放大器电路的核心是微波晶体管。在发射机的电路中,由于射频信号功率很小,需要获得足够的射频功率才能使用发射器,而射频的输出功率就必须需要射频功率放大器。
2023-02-21 15:55:02
1982 电压放大器是电子电路中常用的器件,在选择和评估电压放大器时,需要考虑以下几个主要指标。
2023-05-25 16:54:49
554
2023-07-04 09:27:46
1299
保护器件用于保护电路和设备免受电力故障或其他损坏。以下是几种常见的保护器件类型及其说明:
2023-07-26 09:41:48
1182 什么是射频同轴负载?射频同轴负载就是射频微波无源器件,它的主要用途是用以吸收射频能量的器件,改善电路的匹配情况,避免出现信号反射和信号干扰
2023-08-30 10:03:05
849 运放关于带宽和增益的主要指标以及定义 在电子电路中,运放是一个重要的组件,其作用是放大电压信号。要了解运放的性能,我们需要了解两个重要的指标:带宽和增益。 带宽是指运放能够放大的频率范围。具体
2023-10-25 11:07:41
1627 射频芯片是一种专门用于处理射频信号的集成电路芯片。它在无线通信、雷达、无线电和其他射频设备中起着至关重要的作用。射频芯片主要有以下几种类型。
2023-11-17 09:48:56
793 浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44
489
LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46
333
射频连接器的6个主要指标 射频连接器是一类用于电子设备和通信系统中的连接器,用于连接射频信号的传输。射频连接器的性能直接影响着设备的信号传输质量和系统的整体性能。在选择和设计射频连接器时,需要考虑
2023-11-27 17:08:52
649 多个指标来描述,下面将详细介绍几种常见的指标形式。 1. 静态负载调整率 静态负载调整率是描述输出电压随负载变化时的相对变化率。静态负载调整率越小,说明电源对负载变化的适应能力越好。 2. 动态负载调整率 动态负载调整率是
2023-11-28 17:29:54
638 射频放大器是一种电子器件,主要用于放大射频信号。它在无线通信、雷达、卫星通信等领域中起着重要的作用。射频放大器的主要指标包括增益、功率、带宽、线性度和噪声系数等。 增益是射频放大器最基本的指标之一
2024-02-18 11:14:05
199
