,然后通过外部物理连接回环TX-->RX测试误码率来验证链路的信号完整性,所以我想进行如下测试:
测试路径: FPGA --> DSP SRIO SerDes -->
2018-06-21 06:25:29
摘要:本文以DSP芯片C6455为应用平台,介绍了一种自适应的光纤和网络接口通信设计方法。系统具有两个光纤和网络接口,可以自动识别所插入的设备,在不断电情况下可以任意交换接口,无须用户参与。文中详细
2019-06-21 05:00:01
一种在金上生成硫醇封端的SAM的新方法 - 应用简报
2019-10-30 11:05:12
准确性等问题,提出了一种利用现网路测数据进行传播模型校正的方法.从理论上证明了路测信号可以替代连续波测试信号用于传播模型校正,通过增加路测次数和利用历史数据、邻区数据等方法增加了有效数据量,从而解决了路
2010-04-23 11:52:05
【作者】:张秀梅;赵知劲;尚俊娜;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:针对随着Volterra滤波器的输入维数或记忆单元增大,相应需要的计算复杂性成幂级数快速增加的问题,提出了一种改进
2010-04-23 11:14:01
实际的测试中,它不需要借助于复杂和昂贵的测试设备,并且提供一种独立于电路板技术的测试方法。采用边界扫描测试技术进行集成电路设计和印制电路板设计,其最大的优点是测试过程简单,显著地减少了生产、实验
2018-09-10 16:50:00
一种标定陀螺仪的新方法
2016-08-17 12:17:25
,解决内部参数摄动和外部负载扰动对系统影响的问题,提出一种永磁同步电机模糊自整定自适应积分反步控制方法。将dq轴电流误差积分项引入自适应反步控制器控制律中,构成自适应电流误差积分反步控制器,实现对dq轴电流给定的精确跟踪,提高dq轴电流控制系统对内部参数摄动的鲁棒性。在此基础上,设计模糊推理模块,应
2021-08-27 07:31:45
羿网通系列测试仪具备网络测试仪模式、网络损伤仪模式、测试仪+损伤仪融合模式、冗余链路测试仪模式等多种功能模式,各功能模式之间可灵活、快速地进行切换。使用一台设备即可完成网络测试仪、网络损伤仪、冗余链路测试仪等多台测试仪的各项测试和损伤仿真功能。
2022-05-21 09:37:07
常用的线性化技术有哪些?自适应前馈线性化技术的工作原理是什么,其实现方法是什么?
2021-04-08 06:48:03
UMTS陆地无线接入网(UTRAN)网元的无线网络控制器(RNC)。这是3G网络大容量测试使用的传统接入点,因此通过空中接口进行测试已成为一种必然。对于2G和3G网络,一些运营商采用电话墙在UTRAN
2019-05-27 05:00:05
接收端链路均衡测试(Rx LEQ)进入环回模式进行误码率测试
2020-12-02 06:49:35
使用PIM分析仪测试连接器互调的新方法是什么?
2021-05-10 06:59:33
链路感知技术的原理是什么?一种基于OTDR原理的光网络智能测试技术方案
2021-05-21 06:47:44
本文提出了在P1口的部分口线上实现2X8阵列的中断方式键盘输入和脱机硬件动态显示的新方法。
2021-06-07 06:15:58
功率型LED热阻测量的新方法摘 要: LED照明成为21世纪最引人注目的新技术领域之一,而功率型LED优异的散热特性和光学特性更能适应普通照明领域的需要。提出了一种电学法测量功率LED热阻的新方法
2009-10-19 15:16:09
不能满足高性能嵌入式系统的要求。在此,提出一种双向同步自适应时钟技术,在仿真器与目标处理器之间稳定可靠地实现了跨时钟域JTAG信号的双向时序匹配,并在此基础上设计了一种TCK时钟信号产生算法,从而
2019-05-21 05:00:22
基于自适应多步预测的前向链路功率控制算法
2012-05-10 15:31:20
【作者】:袁江南;汤碧玉;陈辉煌;【来源】:《厦门大学学报(自然科学版)》2010年02期【摘要】:给出了一种自适应滤波器的设计和FPGA的实现方法.简要分析了最小均方误差(LMS)、归一化最小均方
2010-04-24 09:01:12
阈值的方法[4]、差分阈值法[5]、模板匹配法[6]、小波变换法[7,8]、神经网络法[8]等。这些方法各有所长,但还没有一种堪称完美。在数据分析过程中,这些方法都要对时域内包括噪声在内的所有信号样本点进行检测、判别。
2012-11-30 16:52:53
1、概述在CDMA中,多址干扰和多径干扰是限制系统容量和链路质量的重要因素,而自适应天线阵,通过空域滤波,可有效减小多径效应,抑制多址干扰提高接收机的输出信噪比,从而可以提高系统容量,改善链路质量
2019-06-12 08:28:06
【作者】:张惠珍;马良;【来源】:《系统工程理论与实践》2010年03期【摘要】:文章在对已有二次分配问题(QAP)线性化模型深入研究的基础上,提出一种二次分配问题线性化新方法,进而给出了对称二次
2010-04-24 09:49:00
; · 一种均匀直线阵列干扰抑制的新方法 · MIMO系统双极化微带振子天线研究 · 一种改进的遗传算法及其在阵列天线方...
2009-10-24 15:47:11
如何使用MangaGAN新方法生成久保带人Style的漫画形象?
2021-09-27 06:00:53
停止windows的自动更新方法:1、点击桌面左下的“开始”按钮。2、点击“设置”3、点击“控制面板”4、在控制面板当中点击“自动更新”5、选择“关闭自动更新”6、点击“确定”
2008-10-16 10:30:21
自适应算术编码的基本原理是什么?自适应算术编码的FPGA实现如何对自适应算术编码进行仿真?
2021-04-30 06:50:44
怎样去设计一种卫星链路模拟器?如何去测量具有卫星接入链路的可变带宽网络?
2021-05-25 06:53:15
如何去设计一种自适应神经元控制器?求过程
2021-05-17 06:56:43
基于子带分解的自适应滤波结构是怎样构成的?如何去设计子带分解的自适应滤波器?如何对子带分解的自适应滤波器进行仿真测试?
2021-05-07 06:18:18
自适应电缆均衡器是什么?自适应均衡器设计面临哪些技术挑战?如何提高自适应均衡器的性能?
2021-05-18 06:04:25
嵌入式单片机网络链路测试背景测试步骤背景arm单片机(ip:192.168.0.179),djyos。测试步骤前提:成功烧写djyos iboot;串口,网线正确连接到自己电脑;设置电脑IP与单片机
2021-12-13 06:49:58
自适应不同的环境。为了获得三维空间中有源天线系统(AAS)的所有特性,需要一种新的有源天线测量方法。本文采用一种全新方法来快速准确获取有源天线系统的特性。天线特性随着5G时代来临,多输入多输
2019-06-11 07:31:07
怎么实现分布式测试系统的一种网络通信设计?
2021-05-08 09:48:22
一种模糊自适应PID控制方法https://bbs.elecfans.com/jishu_260252_1_1.html
2012-08-18 09:55:43
分析了I2C总线的工作原理及其特点提出一种在I2C总线应用下的EEPROM测试方法
2021-04-09 06:09:12
本文提出了基于GAP技术的网络保护设备设计新方案,阐述了主要模块的实现方法。
2021-04-29 06:45:56
求大佬分享按键扫描的新方法
2022-01-17 06:50:00
求大神分享一种基于FPGA的自适应谱线增强系统的设计
2021-04-29 06:55:00
测电阻,新方法,不加激励的办法有没有。
2015-03-26 10:44:14
,深圳市夏光通信测量技术有限公司推出了一系列光测试仪表,为光纤链路测试提供了全面的现场测试工具。1.光纤链路现场测试工具1)光源夏光XG3550智能光源为光纤测试提供了准确、稳定的功率输出,能从单一端口发出
2015-02-12 16:02:07
新技术进行详细分析。 一、电缆出现故障的原因及其分类 1.1 故障产生的原因 1.1.1 机械损伤 在所有电力电缆故障中,机械损伤是最常见的一种故障,对电力电缆运行的稳定性和安全性具有较为重要的影响。机械
2018-09-05 13:58:09
电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了一种表征射频器的新方法,方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和相位响应,并适用手具有可逆变频损耗的混频器以及镜频响应可以被滤除的混频器。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法白皮书
2019-08-23 12:08:15
怎样去设计一种自适应软件锁相环?如何对自适应软件锁相环进行测试?
2021-06-08 07:07:17
俺在网上找到的基于Proteus 8.0开发LM3S ARM Cortex的新方法给码农们分享!
2013-07-04 14:00:47
运用于matlab中的矩阵求逆的新方法有哪些啊或者考虑矩阵的特殊性质,比如稀疏、对称性,有哪些求逆的新方法可以运用啊?求助!
2013-01-21 17:10:33
无线通信中,信号在非理想信道传输时总是存在失真,具体表现为码间干扰[1,2]。为降低干扰,通常在接收端采用自适应均衡器进行失真补偿。自适应均衡器一般由横向滤波器组成,这是自适应均衡器中最易实现的形式,也是实际应用比较广泛的一种方法[3-5]。
2020-03-06 08:30:33
基于加法器的测试生成,提出了直接实现形式的细粒度流水线延迟最小均方自适应滤波器的一种可测性设计的测试方案。在测试模式下,该设计通过滤波器组成模块的分层隔离及
2008-12-16 23:51:30
22 提出了一种新的自适应预测反卷积的方法:基于知识的自适应滤波(NBA,knowledge based Adaptive filter)。采用该法可以将先验的波形知识与自适应滤波技术相结合,实现缓变系统的自适应反
2009-05-09 13:22:33
11 建立了一种用于信息融合的熵模型,依据融合的几个步骤即信息提取、关联与决策,描述了基于熵模型进行信息自适应融合的新方法·该方法可对从各对象源(如传感器、数据库、知
2009-07-14 08:09:48
17 本文针对快速、多变量、强非线性的复杂系统的控制问题,在强化学习方式的基础上,提出一种新的自适应控制方法。该方法在没有先验知识的条件下,基于递归神经网络并结合强
2009-08-13 08:36:55
29 讲述了软体采用层次包围盒方法进行碰撞检测时,针对连续变形包围盒树的两类更新方法:静态更新和动态更新,对静态更新方法中的自上而下、自下而上和混合更新方法,动态
2009-08-14 08:59:55
8 针对现存车牌定位方法自适应性差和鲁棒性不强的情况,本文提出了一种新的快速自适应车牌定位算法.此算法结合图象中车牌区域的纹理特征、灰度和边缘投影信息定位车牌,经
2009-08-26 08:19:45
27 一种均匀直线阵列干扰抑制的新方法:本文提出一种应用于均匀直线阵列的干扰抑制方法,对均匀直线阵列进行虚拟平移对信号作变换,应用最大信号与干扰加噪声功率比准则得到权
2009-10-24 15:22:01
4 讲述了软体采用层次包围盒方法进行碰撞检测时,针对连续变形包围盒树的两类更新方法:静态更新和动态更新,对静态更新方法中的自上而下、自下而上和混合更新方法,动态
2009-12-25 16:25:24
13 提出了一种变压器的变比与联结组别的测试方法,该方法结线简便易行,对测得的两个数据只要进行简单运算,便可准确确定变比和联结组别,是一种实用的新方法。
2010-02-03 16:16:38
39 针对分组Turbo 码自适应Chase 译码算法存在的缺陷,该文提出自适应量化测试序列数的分组Turbo 码译码算法。该方法以测试序列数C 为研究对象,依出错概率大小选择错误图样,并利用
2010-02-10 12:15:52
3 摘 要: LED照明成为21世纪最引人注目的新技术领域之一,而功率型LED优异的散热特性和光学特性更能适应普通照明领域的需要。提出了一种电学法测量功率LED热阻的新方法,
2010-12-23 17:28:35
23 利用C语言和GEL语言的Flash编程新方法
以TMS320VC5402为例,探讨一种综合运用C语言、数据文件及GEL语言的Flash编程新方法。该方法完全采用C语言编写烧
2009-03-29 15:13:43
1457
基于电磁谐振技术的微水测定新方法研究
以电容作为敏感元件,利用电磁谐振技术研究一种新型石油产品水分测定方法,该方法可实现水分的在线
2009-10-16 08:30:38
646
时变时延的在线自适应估计
本文提出了一种时变时延的在线自适应估计新方法.首先,本文给出了一种修正的强跟踪滤波器算法,并且建立了时变时延的估计模型.基于
2009-10-21 16:20:12
765
关于IP网络测试技术与方法探讨
一个高品质的网络要通过业务设计和定位、网络设计、设备选型、工程建设、方案验证和持续优化、维护管理6个环节来保证,其中设备
2010-02-09 09:52:11
692 在传统谐波注入法基础上提出一种神经网络自适应 谐波电流抑制 方法,根据自适应噪声抵消技术运用人工神经网络的自适应和自学习特性检测出谐波电流并注入电力系统,达到抑制谐波的
2011-08-22 15:44:53
14 链路自适应(也称为调度),首先是作为3GPP协议下HSDPA技术的一个特点推出的,它是手机无线网络分配射频资源的一种方法。采用这样方法,基站采用的射频协议在每个传输时间间隔(
2012-06-05 14:21:33
589
一种超声测距的鲁棒自适应建模方法,很好的学习资料,快来下载吧。
2016-03-23 17:52:36
11 一种级数混合运算产生SPWM波新方法_耿卫东
2017-01-07 18:39:17
0 一种设计同步时序逻辑电路的新方法
2017-02-07 15:05:00
29 一种影像测量系统中自适应混合噪声滤波方法_周虎
2017-03-19 11:45:57
0 PC机与单片机串行通信的一种新方法
2017-09-04 14:20:36
4 使用FPGA芯片和Verilog HDL设计实现了自适应均衡器并仿真验证了新方法的有效性。 信道均衡技术(Channel equalization)是指为了提高衰落信道中的通信系统的传输性能而采取的一种抗衰落措施。它主要是减小信道的多径时延带来的码间串扰
2017-10-26 10:24:58
13 AD采集的新方法
2018-03-23 09:44:25
10 利用深度学习“换脸”合成假视频的技术发展之快令人惊叹,也令人深感不安。研究人员已经研究出一种新方法来检测这些被操纵的换脸视频,通过有效地预测眼睛的状态,准确率达到99%。
2018-07-03 09:48:08
5482 在本文工作中,作者提出了DeepIM——一种基于深度神经网络的迭代6D姿态匹配的新方法。给定测试图像中目标的初始6D姿态估计,DeepIM能够给出相对SE(3)变换符合目标渲染视图与观测图像之间
2018-09-28 10:23:12
3474 由Yuan及其团队开发的基于光纤的新方法通过实现通道内各种截面形状来突破硅片技术的局限,包括星形、十字形或蝴蝶结状。特殊应用,如那些需要在生物样品中自动分选不同种类细胞的应用会发现这些新形状将非常
2018-12-18 15:01:53
4062 与1月份的最后一次重大公告一样,该公司还展示了一种用于深度学习的新方法的技术,在这种情况下,该公司提供了一种用于消除AI模型偏差的新技术。该软件可以执行诸如调整现有程序之类的操作,从而可以更公平,准确地对照片中的黑人是否在微笑进行分类。
2020-07-22 10:26:50
4804 美国洛克菲勒大学研究人员21日在《实验医学杂志》上发表研究报告称,他们开发出一种更安全、更快速地测试抗体中和新冠病毒能力的新方法
2020-07-23 14:02:58
293 它也存在于浏览器中,Microsoft Edge也不例外。但是,雷蒙德(Redmond)的用户启用了一种复制和粘贴URL的新方法,该方法有些简单,但并非所有用户都知道如何利用它。这是最合乎逻辑的,因为在浏览器中处理地址的新方法是将标题作为超链接。
2020-12-21 16:55:47
3600 提出一种用于UHF无源RFID标签芯片阻抗测试的新方法。利用ADS仿真软件对测试原理进行了仿真并实际制作了测试板。利
2021-03-22 17:16:21
3021
并联APF直流侧电压选择新方法(肇庆理士电源技术)-并联APF直流侧电压选择新方法
2021-09-17 16:47:44
5 蓝牙耳机ENC通话降噪测试-自适应滤波技术
2022-08-30 17:10:31
1253
USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更新方法
2023-05-15 19:09:11
0 USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更新方法
2023-07-11 20:20:22
0 电子发烧友网站提供《VLSI系统设计的最新方法.pdf》资料免费下载
2023-11-20 11:10:37
0 英国和韩国的科学家提出了一种产生激光脉冲的新方法,其功率是现有激光脉冲的1000多倍。
2023-11-20 16:56:35
233
等离子体中脉冲压缩的概念 英国和韩国的科学家提出了一种产生激光脉冲的新方法,其功率是现有激光脉冲的1000多倍。 科学家们使用计算机模拟联合研究,展示了一种压缩光的新方法,以充分提高光的强度,从真空
2023-12-07 06:32:51
195
工程结构振弦采集仪的新技术与新方法研究 工程结构振弦采集仪的新技术与新方法研究旨在提高采集仪在工程结构振动监测中的性能和可靠性。以下是一些可能的研究方向: 1.传感器技术改进:研究新型传感器技术
2023-12-20 13:36:53
126
