为了提升系统容量,通信系统中同时采用多个载波(频点)的现象非常普遍,而且载波功率也有逐渐加大的趋势;考虑到实际电路通常都具备非线性特点,互调及互调干扰成为常见现象,在
2011-11-21 17:45:533026 由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料
2019-08-16 06:44:02
2019-06-05 08:17:44
无源互调测量系统,该系统由三大部分组成,如下图所示。无源互调测量系统的构成1、基础射频测量仪器部分这部分包括射频信号源和频谱分析仪,根据实际情况,可以采用3GHz以下的基础射频测量仪器,也可以采用
2017-11-14 14:47:20
2017-11-15 10:36:31
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。残留互调简单的说就是无源互调测试仪自身的互调
2019-07-18 06:45:14
1.滤波器是对输入信号的频率具有选择性的一个二端口网络,它允许某些频率(通常是某个频率范围)的信号通过,而其它频率的信号幅值均要受到衰减或抑制。这些网络可以由RLC 元件或RC 元件构成的无源滤波器
2008-09-24 11:11:38
无源音箱(Passive Speaker)又称为“被动式音箱”。无源音箱即是我们通常采用的,内部不带功放电路的普通音箱。无源音箱虽不带放大器,但常常带有分频网络和阻抗补偿电路等。
2019-09-19 09:01:20
的.工业现场传感器与仪器仪表、PLC、等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作,正确选择隔离放大器能有效解决这些问题.[size=+0
2013-08-09 09:55:43
2008-09-24 11:12:25
2008-09-24 11:13:01
无源时差定位系统的模煳无解问题
2012-08-20 16:33:11
重点研究无源标签系统。 当接收到来自阅读器的CW信号时,无源标签对射频RF(以下简称RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向散射反射给阅读器
2019-07-10 07:30:13
将重点研究无源标签系统。 当接收到来自阅读器的CW信号时,无源标签对射频RF(以下简称RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向散射反射
2019-05-30 07:14:04
`不知道这个无源RC阻容网络能采集到多大的一个频段`
2017-05-26 15:37:48
有源蜂鸣器接通电源即可发声,无源蜂鸣器如何控制呢。能否用无源蜂鸣器播放一首音乐。
2023-11-09 07:39:36
无源系统中利用英国广播公司发射的短波射频,照射10千米以外的“海福特”轰炸机。在第二次世界大战中也试验过预警无源雷达,如德国的“克莱思·海德堡”(Kleine Heidelberg)系统。但当时的系统缺乏足够的处理能力,不能计算出目标的精确坐标。射频微波
2010-02-26 14:31:27
RFID无源标签系统的监管测试标准是什么?如何优化?
2021-05-27 06:36:07
、无源隔离器在二线制变送器信号输入中的接线图:4、无源隔离器在控制系统信号输出中的接线图:二、对于控制系统输入卡件(仪器仪表输入端)带配电功能的接线方法1、输入配电四线制变送器的接线图:2、输入配电三线
2018-01-15 14:04:50
一定幅度时,就会影响系统的正常通信。在蜂窝通信中,无源互调是运营商十分关注的问题。在POI系统出厂之前,会对每个端口的无源互调指标进行测量,这些测量都是针对某个频段进行的,比如GSM900体制的880-915MHz/925-960MHz频段。在本文中,通过实测案例讨论了一种POI系统无源互调的在线测试方法。
2019-07-17 06:36:27
三阶互调失真的测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产生的,它将对其它通信系统产生严重的干扰。在本文中,介绍了三阶互调产生的原因;并简要介绍了测试方法和所需设备。 [/hide]
2009-11-04 15:40:43
`在光通信网络中,除了有源器件之外,还有一种器件叫光无源器件。光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件,是光传输系统的心脏。光无源器件
2018-03-24 14:21:41
交流无源一端口网络等效参数的测定1、学习无源一端口网络等效参数的测定方法; 、学习无源一端口网络等效参数的测定方法;2、学习间接测量过程中的误差传递分析; 、学习间接测量过程中的误差传递分析;3
2008-12-17 13:49:12
求大神详细介绍一下什么是无源标签系统?
2021-04-14 06:37:38
的CCWDM盒式模块具有成熟的生产工艺,性能稳定可靠,支持-40~+85℃环境温度使用,保证信号的稳定传输。关于亿源通亿源通科技(英文简称HYC)创立于2000年,是全球行业内具有影响力的无源光通信产品OEM
2020-04-13 16:09:51
1.蜂鸣器蜂鸣器是一种发声设备,被广泛用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具等。后面介绍定时器是会给大家说说利用蜂鸣器实现歌曲演奏。蜂鸣器分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。那么什么是有源,什么是无源
2021-08-09 08:53:18
什么是通信系统的互调干扰?有哪些解决办法?
2019-08-15 07:05:37
第一部分 (一)无源信号和有源信号(模拟量) (1)无源信号和有源信号定义 对于电流信号而言,若设备有独立的工作电源线,那它提供的信号输出(比如4-20mA)为有源信号;若设备本身无独立工作电源,它提供的信号为无源信号。三线制仪表、四线制仪表的输出信号为有源信号,二线制仪表输出为无源信号。
2020-08-13 07:42:25
二极管是有源器件吗?什么是有源器件,什么是无源器件?
2021-06-08 09:33:21
无源蜂鸣器连接电路是怎么连接的啊?有无有大神知道
2017-05-23 08:29:36
通带内时,就会形成寄生干扰。 在舰载通信链路中,由发射机和接收机产生的有源互调干扰,可通过适当的系统隔离控制其最小化,而无源非线性引起的PIM通常不能采用同样的方法加以抑制。理论上讲,无源线性系统不
2019-06-17 06:01:10
无源互调(Passive Intermodulation, PIM)是一种发生在无源器件上的互调失真,比如滤波器,合路器,浪涌保护器,线缆,连接头,天线等。这些器件通常被认为是线性的,但是他们受到高
2019-08-12 07:40:07
双工器落在RX端口,一般来说无源互调产物很小, 对频谱仪的本底噪声指标要求较高。 • 双工器、射频线和连接头的无源互调指标要求很高。版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/
2017-10-27 09:54:31
晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
2021-01-15 07:14:40
如何进行3dB电桥的无源互调测量?需要注意哪些事项?
2019-08-07 07:36:31
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉。
2019-02-25 16:27:12
GPS无源天线设计如何进行无源天线的选型,原子哥的板子上的max2659与25*25*4的无源陶瓷天线配合,我能使用8*8*4的无源陶瓷天线来进行配合吗,另外这个无源天线貌似需要铺地,但是不知道如何去铺求大家帮助,决定采用原子哥的无源电路设计方案。各位大神积极发言啊。小弟在此万分感谢。。
2019-08-21 04:21:35
在本视频中,我们将概述安森美半导体的智能无源传感器技术和生态系统。智能无源传感器是世界首款无电池无线传感器,得益于通过RFID收集能量。智能无源传感器是理想的,因为无需笨重的电池,是超薄的器件。这些
2018-10-24 09:03:26
当两个或两个以上频率的射频信号功率同时出现在无源射频器件中,就会产生无源互调(PIM)产物。这种产物是由于异质材料连接的非线性特性而产生的混合信号。典型情况是,它的奇次阶产物(例如IM3=2
2019-06-11 08:05:38
一、无源互调介绍在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,无源互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合
2019-08-21 07:42:32
2019-07-19 06:31:48
VSWR、反射系数Γ、回波损耗RL;Ø输入阻抗Zin、传输损耗TL;Ø隔离度Iso;Ø无源三阶互调PIM3…天线旁瓣水平面波束宽度前后比:指定向天线的前向辐射功率和后向±30°内辐射功率之比增益和天线尺寸
2020-03-16 17:20:19
随着4GLTE网络逐步在全球铺开,其数据传输速度高于蜂窝3G系统,但由于它使用了重叠的频段,产生了新的互调干扰源(IMsource),带来了日益严峻的干扰问题。现有的测试协议主要关注两个载波信号
2019-08-29 08:33:28
的隔离度,如果自身隔离度不够,还要外加隔离器。另外一个例子是在多路发射机的合成系统中,对多工器的隔离度有很高的要求。这些都是为了减少反向功率加到放大器输出端时所产生的互调失真。放大器的反向互调测量上图
2017-11-15 10:48:20
射频信号的收发。系统的接收灵敏度较高。 无源天线:具有能够把射频和微博装置的内部损耗降低许多分贝的能力,但是不加低噪放,其系统接收灵敏度较为一般。 (3)两者的外形 有源天线:集成了接收天线模块
2021-02-20 14:10:10
无法令其鸣叫。必须用2K~5K的方波去驱动它。有源蜂鸣器往往比无源的贵,也是因为里面多了一个震荡源的原因。二者对比:二、有源蜂鸣器控制例程有源蜂鸣器的控制很简单,直接给高低电平即可控制。假设以下程序用的是低电平触发的蜂鸣器,且蜂鸣器的控制引脚接Core的“D0”端口:--配置D1为普通输出LIB_
2022-01-13 08:26:01
,所以晶体三极管是有源器件。对于一个理想晶体二极管而言,单考量其端口特性,显然也是与外部策动无关的,照理该属无源器件,但是,二极管的种类很多,比如LED的电光学特性、光敏二极管的反向导通率与入射光
2012-03-09 09:18:19
北京中讯四方科技股份有限公司,经过二年的研发。现已完成声表面波无源无线测温系统。主要用于电力开关柜等领域。有意者可以联系。蔡华兴***。E-MAIL:zxsf_chx@163.com
2014-03-18 18:38:40
的射频信号,又称互调产物、交调或交调产物。为了提升系统容量,通信系统中同时采用多个载波(频点)的现象非常普遍,而且载波功率也有逐渐加大的趋势;考虑到实际电路通常都具备非线性特点,互调及互调干扰成为常见
2019-07-23 07:13:22
麦克风的有源、无源中的源是指什么?源是指是否需要供给电源,还是内部是否有功放?
2019-06-14 04:21:17
本文就对负载敏感的无源晶振信号的测量做了简约的分析,阐述了探头的接入对电路负载效应的影响,这种影响同样也适用于输出阻抗很大的电路。
2021-01-04 07:33:27
多系统共站址共室内分布系统带来的问题越来越突出,多系统共存不可避免地引入系统间干扰,特别是工作频段相近中间隔保护频带较小的情况下,不同制式之间杂散和互调产物的影响。在这种情况下,良好品质的无源器件则会
2020-08-20 09:20:58
寄生效应、器件兼容性和电路板组装等考虑因素进行仔细的设计管理。虽然集成无源器件继续在业界占据重要地位,但只有当它们被集成到系统级封装应用中时才能实现其最重要的价值。
2019-08-02 08:06:56
2019-07-31 06:38:11
的无源混频器提供良好的LO至RF泄漏,通常比-39 dBm的更好,出色的互调性能最佳的性能。平衡混频器内核还提供极高的输入线性度,从而在要求苛刻的移动应用中的带内阻塞信号可能会导致动态性能下降要使
2021-04-19 06:43:40
网络环境日益复杂,网优系统中各种不同制式系统的信号需要共存,导致出现系统 间互调干扰。异频多阶互调测试系统是用来实现无源器件的系统间互调测试,以有 效评估无源器件的系统间互调性能,从而保证和改善室内
2021-06-07 15:50:10
NTPIM-XXXX型号仪表搭建式POI互调测试仪是一个完整的PIM测试解决方案, 包括收发器(TR)模块、高性能的前端(FE)滤波器模块、系统控制器和直观 的用户软件。这种经济解决方案覆盖所有
2021-06-07 15:56:15
紧跟当前的5G技术趋势和测试标准,近日纳特通信推出了新型无源互调测试系统“多频段多通道无源互调测试系统”,欢迎咨询及购买。
多频段多通道无源互调测试系统
覆盖2G
2021-08-31 16:31:42
Rosenberger罗森伯格 LTE2600M互调仪 便携式互调仪为了满足客户现场测量互调失真的需求,罗森伯格推出了一款小型、高集成度、便携式无源互调分析仪,它能够快速地在线测量连接器
2023-04-28 11:47:24
在介绍无源互调(PIM)产生机理的基础上,分析了舰船通信系统的PIM现状及基本测试方法,从系统设计的角度出发,介绍了降低无源互调干扰(PIMI)的一些方法。结合工程实践,给出了
2011-10-18 15:23:361227 本文介绍了无源器件互调失真的测量方法,重点阐述了现代无源互调分析仪的测量原理,测量系统的建立和提高测量准确度的方法。
2011-12-20 17:55:32995 在现代通信系统中,当多个频率的载波信号通过一些无源器件时,都会产生互调失真。无源器件如天线、电缆、滤波器等,由于其机械连接的不可靠,使用具有磁滞特性的材料,污损的
2012-03-28 11:56:241243 舰船通信系统的无源互调研究,主要应用于船舶行业。
2016-03-15 11:41:2419 在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,无源互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合在一起时,就会产生一些
2017-12-05 17:51:011673 互调干扰:是指几个不同频率的信号通过非线性电路时,会产生与有用信号频率相同或相近的频率组合,而对通信系统构成的一种干扰。根据IS95规范和国家无委的检测标准,GSM直放站产生的杂散和互调信号
2017-12-06 06:16:1710336 由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料的连接处会产生非线性因素,这就像混频二极管。
2019-03-18 14:23:29685 由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料
2017-12-09 02:21:311182 一、网管系统远程定位上行互调干扰
二、互调千扰现场排查定位
2018-10-06 14:57:003073 互调干扰是指几个不同频率的信号通过非线性电路时,会产生与有用信号频率相同或相近的频率组合,而对通信系统构成的一种干扰。在移动通信系统中,互调产生的原因有三方面:发信机互调、接收机互调和外部效应
2018-10-06 16:16:0013652 目前蜂窝网络中存在的无源互调影响了基站的容量和通话质量。因此,为了实现更好的网络性能,无源互调指标在整个设计、制造过程,乃至安装在基站后,都必须受到重视,并进行测量和控制。
2019-05-27 16:46:483590 无源互调(Passive Inter-modulation,简称PIM)是通信领域中一个重要问题,需要在很多时刻急需解决。无源互调产生的原因较多,我们同样先从它的定义开始。
2021-04-10 10:46:066718 AN97精确测量LT5514三阶互调产物
2021-05-10 11:31:296 无源互调干扰是两个或更多不同频率的信号混合输入到无源器件中,在其它频率产生幅度不同的互调产物。
2021-06-16 09:50:4311 关于调制波(宽带信号)无源互调测量研究探讨。
2021-06-22 10:05:345 “第六届中国移动通信无源互调研讨会 ”中,南京纳特通信电子有限公司系统集成部技术总监杨奎作《5G系统互调问题研究》主题演讲。
2021-06-22 14:59:55946 近日纳特通信推出了新型无源互调测试系统“多频段多通道无源互调测试系统”,欢迎咨询及购买。
2021-08-31 16:45:49745 3阶互调是衡量通讯系统线性度的一个重要指标,它反映了系统受到强信号干扰时互调失真的大小。
2023-10-10 10:06:26407
查看更多
