电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于超宽带 (UWB) 快速实现精度达 10 厘米的实时定位系统
收藏
查看更多
基于单片机和TH-UWB02芯片实现超宽带窄脉冲发射机的设计
超宽带(Ultra-wideband,UWB)是近年来备受关注的一种全新的无线通信技术,其利用极大带宽、极低功耗的无线信号来传输高速信息。超宽带技术通常利用极窄的脉冲信号(宽度小于1ns)来进行数据传输,脉冲信号的时间分辨率很高,可用于精确的定位应用,精度可达到厘米量级。
2020-07-21 08:15:002197
UWB 无线高精度定位系在危险品及重要仓库管理系统解决方案
、存储、调配,提高仓库仓储能力及管理成本。二、系统目标: LINK UWB无线高精度定位系统10厘米定位精度)--对化学危险品及重要仓库管理起到了至关重要的作用。现如今有很多企业在仓库管理中还处于原始
2012-11-26 11:55:43
UWB定位系统
系统构成:    iLocateTM UWB定位系统采用无线超宽带UWB技术,构建了革命性的高精度实时定位系统RTLS,该系统在传统的应用环境中
2009-03-20 12:19:50
UWB定位系统实现精确定位原理解析
`UWB定位系统实现定位目标在室内特定环境下的实时定位跟踪,实时显示定位目标在空间上位置的变化情况,针对特殊应用能做到更加精细化的管控,例如建筑施工中的多层作业环境、智慧工厂的高低货架仓库等应用场
2020-03-19 17:06:43
UWB定位系统应用方案:智能巡检、智能考勤、访客管理
超宽带UWB)时域信号较窄,使得时间分辨率增强,接收多径反射延时信号与直达信号的时间差一般大于脉冲宽度,因此,信号在时域上是可分离的,因此UWB定位系统快速提取出直达信号,实现精确定位
2020-03-31 10:19:50
UWB定位系统定位原理和主要特点
超宽带(Ultra Wide-Band)是一种新型的无线通信技术,根据美国联邦通信委员会的规范,UWB的工作频带为3.1-10.6GHZ,系统-10db带宽与系统中心频率之比大于20%或系统带宽至少
2018-10-30 15:13:01
UWB定位系统的应用领域
实现企业的安全管理和生产效率的提高。3、煤矿、矿井 采用UWB定位系统,通过在矿山/矿井部署一定数量的定位基站,以及人员佩戴标签卡的形式,来实时获取人员精确位置。同时煤矿井下人员定位系统实现煤矿
2018-11-19 14:13:56
UWB定位技术的特点与优势
应用、三维立体定位应用等;2、部署相对简单,终端设备多样化小型化;3、RTLS实时定位,通过类GPS部署来获取位置信息,比传统的蓝牙、WiFi、LORA定位更精准实时;4、UWB容量大,又是脉冲超宽带
2021-09-10 16:34:56
UWB超宽带定位之位置数据分析!
`UWB超宽带定位定位基站、通信基站、通信定位基站共][***]702550[/***]危险源:靠近危险源报警提醒;可用于叉车行吊防撞;防止靠近有毒有害区域。[***]702551[/***]无人
2018-10-16 10:10:57
UWB超宽带定位原理与应用
测距是定位的基础,由于UWB超宽带测距的高精度及稳定性,UWB定位定位领域的应用逐渐成为主流。UWB定位第一步:测距测距采用双向飞行时间法TW-TOF,two way-time of flight
2020-05-13 17:24:27
UWB超宽带定位技术概念
-TDOA技术实现了高精度、高动态、高容量、低功耗的定位系统UWB超宽带定位现场定位示意图UWB超宽带定位技术优势UWB是一种高速、低成本和低功耗新兴无线通信技术。UWB信号是带宽大于500MHz或基带
2018-10-19 15:18:17
UWB超宽带系统和传统的窄带系统的区别是什么
和传统的窄带系统相比区别在哪里?  uwb超宽带系统与传统的窄带系统比较,具备超强穿透力、低功耗、抗多径效果好、高安全性、系统复杂度低、可提供定位精度的优点。因此,超宽带技术可以应用于室内静止或者移动
2020-12-14 17:12:46
UWB超宽带传输技术特点
超宽带超宽带传输技术直接使用基带传输。其传输方式是直接发送脉冲无线电信号,每秒可以发送数10亿个脉冲。然而,这些脉冲的频域非常宽,可覆盖数Hz~数GHz。由于UWB发射的载波功率比较小,频率范围很广
2019-06-14 07:19:32
UWB超宽带室内定位技术
10-30厘米高中高低中高 UWB超宽带室内定位精度相对蓝牙等传统室内定位有质的飞跃,在选择室内定位方案时可以根据应用场合的需要做合适的选择!更多信息可查看云酷科技。`
2018-11-28 10:53:11
UWB超宽带技术又是什么黑科技?
空间感知能力是什么意思?U1芯片到底能做什么?UWB超宽带技术又是什么黑科技?UWB技术和我们现在常用的定位技术,又有什么不同呢?
2021-06-16 06:25:13
UWB超宽带技术在矿山定位系统的应用
大容量、高精度定位。通过自主研发的uwb超宽带定位技术,为客户提供模块到整机的定位解决方案。功能实现:1、实时定位实时定位工人、矿车、物资的位置,及时掌握定位对象的活动轨迹以及物资状态。当人员遭遇意外或
2019-01-08 17:40:26
UWB超宽带收发芯片
精度能小于10cm:并且该芯片支持高达6.8Mbps的数据传输率,DW1000 是一款符合 IEEE 802.15.4-2011 超宽带UWB)标准的完全集成的低功耗单芯片 CMOS 无线电收发器
2023-06-25 11:23:50
UWB、RFID、蓝牙、WiFi定位技术比较
区域的辨识,不能做到实时跟踪,并且定位应用还没有标准的网络体系。因此,不适用于大型设备的巡检,人员安全的确认等用途。UWB技术超宽带UWB)无线定位技术由于功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度
2018-10-25 10:27:52
UWB室内定位技术原理及优缺点
精度较高超宽带决定了它的间距识别水平很高,能够识别出并排除大部分的信号干扰,得到精准度很高的定位结果。UWB能在间距识别水平上超出其他传统的系统,复杂环境下其精准度几乎能实现WIFI、蓝牙等传统的系统
2021-02-14 22:07:42
UWB室内定位的优势
发射功率不超过-41.3 dBm/MHz。目前UWB最典型的实现方式为使用占空比极低的脉冲作为信息载体的脉冲无线电(impulse radio,IR)。作为一项新兴技术,脉冲超宽带可满足室内定位精度
2019-01-21 14:46:39
UWB技术特点及优势
建筑物里边的人们。6、定位精度UWB信号具有超宽频带的特性,具有较高的空间分辨率,使得UWB系统的距离分辨精度是其它系统的成千上百倍。UWB信号的距离分辨能力可达到厘米级,这是其它窄带系统望尘莫及
2018-11-06 16:14:08
UWB精度厘米定位方案
员精确定位成为一个问题需要解决。精位科技的UWB室内精确定位系统,采用先进脉冲无线定位技术、利用物联网、三维可视化,人工智能、大数据分析等技术,定位精度最高可达厘米级,可以满足不同场景下对人员、设备
2018-12-14 17:44:45
UWB精度定位在自动驾驶中的应用前景
时延大大缩短;4. 拓扑结构等同GPS/GNSS;5. 实现UWB定位与GPS/GNSS定位无盲区的切换;6. 车辆定位精度达到厘米级;7. 可开发位置大数据云平台,实现定位数据实时上云;8. 定位
2020-10-26 16:41:56
UWB精度定位技术原理与应用分析
迫切,即IoT定位。本文将介绍一种厘米级的高精度IoT定位技术 – UWB精度定位。 一、什么是UWBUWB(Ultra Wide Band,超宽带)技术是一种新型的无线通信技术,其与传统通信技术有
2020-08-28 09:30:11
uwb定位系统,室内定位技术的潜力股!
UWB定位技术由于功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、定位精度极高等优点,在众多无线定位技术中脱颖而出。UWB定位技术实现原理:超宽带(Ultra Wide-Band,UWBUWB定位是一种
2021-11-04 17:24:19
uwb定位技术原理及应用场景
导航系统。室内定位技术主要是rfid,蓝牙,wifi,地磁,uwb等无线技术。 今天,我们主要与您分享一下uwb定位技术。uwb定位技术全称Ultra Wide Band,超宽带技术。uwb超宽带技术
2021-06-30 07:15:45
uwb定位技术的原理及定位方法
信号功率谱密度低、低截获能力、系统复杂度低、能提供厘米级的定 位精度等优点。 目前,uwb定位常用的定位方法主要三种,通过到达时间差定位法TDOA、飞行时间测距法TOF、到达角度定位法AOA,前面两种
2021-08-10 16:25:52
uwb定位管理系统的介绍
uwb定位管理系统是一种能够在复杂工业环境中实现精度定位技术,并且系统具有很好的稳定性。系统利用通讯网络作为主传输平台,锚点、定位标签等设备与系统挂接,通过三维可视化平台进行大屏实时显示
2021-09-08 17:19:22
uwb超宽带定位原理全面解析
因素,采用特殊的定位构架,实现了采用无线方式的高精度基站时间同步,使无线同步达到有线同步模式下的定位精度,大大降低系统部署成本。UWB超宽带定位构架:`
2018-10-16 09:55:08
uwb室内定位系统
定位技术,通过TDOA到达时间差的算法实现三维定位,定位精度优于30cm单区域支持多于1000张/秒的定位标签,精度高,容量大。高精度室内定位系统应用软件支持PC端和移动端访问,并提供位置实时显示、历史
2018-11-16 16:33:45
超宽带(UWB)定位技术机房巡检管理应用
)超宽带技术(TDOA核心算法)与传统定位技术相比,具有穿透力强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点。UWB核心算法还有TOF、TOA、RSSI、AOA等。 数据机
2016-09-12 10:27:58
超宽带RF测量
超宽带RF测量DS-UWB 超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局
2008-11-26 11:41:32
超宽带互联的调制方法
具有对信道衰落不敏感、发射信号功率谱密度低、低截获能力、系统复杂度低、能提供数厘米定位精度等优点。美国联邦通信委员会(FCC)规定:中心频率大于2.5GHz的UWB系统至少需要500MHz
2019-06-18 08:05:08
超宽带人员定位系统
更远等优势。同时,也能实现实时定位、标签管理、基站管理、视频联动、一键呼救(一键报警)、数据统计分析等不同的功能。研究表明,超宽带定位精度在实验室环境已经可以达到十几厘米。此外,超宽带无线定位,很
2018-11-20 15:07:56
超宽带室内定位+这个行业如今能否大有作为?
如今超宽带室内定位发展如火如荼,未来是否能够成长为一个独立技术带领行业发展仍有许多  如今的uwb超宽带精度实时定位系统的应用场所可分为以下四类:  一、需要获取目标精准、实时的瞬间位置和运动信息
2017-02-06 18:17:57
超宽带技术有哪些特点?
,具有GHz量级的带宽。   超宽带技术具有对信道衰落不敏感,发射信号功率谱密度低,截获能力低,系统复杂度低、能提供数厘米定位京都等优点,解决了传统天线技术多年的传播方面的难题,尤其适用于室内等密集多径
2023-05-08 17:09:04
UBW超宽带天线的设计
UWB系统的设计和应用是无线通信领域激烈竞争的焦点,特别是2002年漂亮国联邦通信委员会FCC将3.1~10.6GHz频段列为超宽带UWB)民用频段后 . 超宽带天线用作超宽带。 该系统的重要
2022-11-08 18:05:50
【建议收藏】主要UWB芯片原厂Top23!(内含方案)
使用UWB超宽带)技术实现厘米定位,低成本高精度,适用各种室内定位、室外定位场景。 12、南京唐恩科技 唐恩科技源自于南京大学软件新技术国家重点实验室的定位技术研发团队,推出了基于卫星、UWB、惯导
2022-06-30 10:11:12
一种蝶形平面超宽带UWB)天线的设计
一种蝶形平面超宽带UWB)天线的设计
2012-08-06 13:27:44
为什么UWB定位能够做到如此高的精度
为什么UWB定位能够做到如此高的精度 随着UWB技术不断完善,市场需求增加,室内定位公司迎来春天。UWB定位系统是目前业界精度最高的商用无线定位系统,可实现较高的实时定位精度定位容量,通常
2021-02-10 19:01:07
为什么变电站人员定位系统更倾向于UWB定位技术
。为什么变电站人员定位系统更倾向于UWB定位技术呢?UWB定位系统作为目前精度最高的商用定位系统,该系统利用3-8GHZ超宽带脉冲信号,实现较高的实时定位精度定位容量。变电站人员定位系统能够在实用环境中获取
2021-11-09 17:37:44
什么是UWB技术?UWB技术有哪些应用场景?
Location Systems)实时定位系统的重要组成,主要利用的就是 UWB 超宽带技术定位精度高、短距离通信传输速度快、能够快速响应等特点。   今天跟大家分享的主要是 UWB 技术目前在消费
2023-05-11 11:45:42
从GPS的发展看人员定位技术:UWB
的。由于脉冲时间宽度极短,因此可以实现频谱上的超宽带:使用的带宽在500MHz以上。UWB定位技术相较于其他定位技术,拥有以下特点:(1)抗多径能力强,定位精度高:带宽决定了信号在多径环境下的距离分辨能力
2020-04-21 15:26:56
低成本高精度定位方案是未来市场趋势,基于uwb精度定位的案例分析
员、车辆、物资佩戴防爆定位标签卡的形式,来实现实时定位精度高达10cm。化工厂人员高精度定位系统通过车间超/缺员报警、实时位置查询、电子围栏、超时滞留/静止报警等功能,可实现厂区安全区域管控;通过
2018-11-09 15:19:59
关于超宽带UWB
算,实时显示全局标签位置。定位标签可以在各个单元自由行走,通过定位平台软件分析,将定位目标真实地以虚拟动态三维效果显示出来。UWB信号带宽很大,接收多径容易分离,抗衰落性能好,能够实现很高的定位精度
2018-12-20 16:11:48
各遮挡物对UWB定位的影响
、木板或纸板:一般厚度10厘米左右的木板或纸板对UWB定位精度没太大影响。5、电线杆或树木:电线杆或者书面遮挡时需要看他们之间距离基站或者标签的距离,和基站和标签的相对距离比较是否很小。比如,基站和定位
2018-11-01 17:46:56
基于UWB定位技术的定位系统
适用于室内定位。其次,UWB是一种实时定位技术,可以不停的上报当前的人员数据,实时性非常强。再者,UWB定位系统的超高精度定位误差小于10cm,使企业能够很精确的对人员进行监控。最为重要的是,UWB
2018-12-21 10:58:43
如何利用TH-UWB02超宽带发射芯片实现超宽带窄脉冲发射机电路?
本文利用单片机和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现了一个超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲超宽带脉冲序列,由接收机解调后可以实现高速数据的无线传输,可用于无线数据传输、射频标签等领域。
2021-03-18 07:22:52
室内高精度定位技术-Ubisense UWB
2009-02-09 10:37:36
常见的室内定位方案
室内定位方案对比图中,我们可以很清楚的看到各个定位方案的定位精度是有差别的,如果实际应用中,定位精度只要达到米级即可,就可以选择蓝牙室内定位方案;如果您的实际应用中,需要达到厘米定位精度,显然,超宽带
2018-11-29 17:04:01
影响UWB定位精度的8个主要的原因
的。每一个UWB基站的时钟都会有略微的差距,如果差距在1ns就会有30厘米定位误差,所以如果UWB定位系统中所有基站的都可以做时间同步,就进一步提升UWB定位精度。  4、多路径效应对UWB信号
2020-12-04 15:06:51
影响UWB定位精度的8个主要的原因
的局限性,完全精确的时钟同步是不可能的。每一个UWB基*的时钟都会有略微的差距,如果差距在1ns就会有30厘米定位误差,所以如果UWB定位系统中所有基*的都可以做时间同步,就进一步提升UWB定位精度
2020-12-14 15:06:16
影响UWB定位精度的原因分析
。 2 多路径效应的影响 UWB超宽带定位信号在传播过程中会受到周围环境如墙壁、玻璃和桌面等室内物品的反射和折射,产生多路径效应。信号在延迟、幅值和相位等方面的变化,从而产生能量衰减,信噪比下降,导致首
2020-07-07 17:44:50
影响UWB定位技术精度的8个原因
的局限性,完全精确的时钟同步是不可能的。每一个UWB基站的时钟都会有略微的差距,如果差距在1ns就会有30厘米定位误差,所以如果UWB定位系统中所有基站的都可以做时间同步,就进一步提升UWB定位精度
2020-11-30 09:52:13
影响UWB精度室内定位的7大因素
`影响UWB精度室内定位的7大因素UWB室内定位作为厘米定位技术,理论上讲精度是可以做到毫米级甚至微米的,但是在实际场景中部署UWB定位系统定位精度却千差万别,目前UWB定位系统涉及的算法主要
2021-02-18 01:26:49
恒高uwb超宽带定位系统解决方案
标签只发射或只接收 UWB 信号,故能做到更高的定位动态和定位容量。四维定位系统产品即使用 UWB-TDOA 技术实现了高精度、高动态、高容量、低功耗的定位系统。二、UWB超宽带定位功能:1、实时精度
2018-10-16 10:03:24
智慧分拣高精度定位管理系统
发送同步指令进行高精度时间同步矫正,打造UWB 系统根据信号传播时间进行高精度位置解算的先决条件。实时定位过程中,UWB标签不停广播UWB信号,附近已实现时间同步的基站接收到信号后,通过有线传输到后台
2018-11-29 15:15:26
蓝牙定位UWB定位之间有什么区别?
室内定位行业能够发展迅速,市场规模能够快速扩张,都与定位技术的多样化密切相关。常见的室内定位技术有蓝牙定位技术、WiFi定位技术、UWB超宽带定位技术、ZigBee定位技术、视觉定位等。
2019-09-11 11:51:32
适用于工业的定位技术-uwb定位
人们所熟知,然而在B端领域,应用于定位的专有技术更多的是Wi-Fi、蓝牙、超宽带 (UWB)、有源 RFID、视觉光通信 (VLC)、超声波和地磁传感等,根据场所的不同运用不同的定位技术。在化工、火电厂
2021-07-05 17:07:10
精度人员定位系统
Ubisense UWB超宽带定位系统(高端高精度超宽带(UWB)是射频应用技术领域的一项重大突破,Ubisense 公司利用该技术构建了革命性的实时定位系统(RTLS),该系统能够在传统的挑战性
2012-05-07 13:56:49
DWM1000 超宽带 UWB 收发器模块
射频电路、电源管理和时钟电路集成在一个模块中。它可用于双向测距或 TDOA 定位系统,以 10 厘米精度定位资产,并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率。&nb
2023-05-31 16:12:28
DWM3000 超宽带 UWB 收发器
BPRF 模式,允许将对象定位10 厘米精度。通过在 UWB 通道 5 (6.5 GHz) 和通道 9 (8 GHz) 上运行,该模块在全球范围内支持 UWB
2023-05-31 16:36:09
DS-UWB超宽带方法
DS-UWB超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局,使用3.1 - 5.1 GH
2008-11-26 11:08:431264
什么是超宽带(UWB)技术
传播方面的重大难题,它开发了一个具有对信道衰落不敏感;发射信号功率谱密度低,有低截获能力,系统复杂度低,能提供数厘米定位精度等优点...... 一、UWB技术简介 UWB技术是一种与其它技术有很大不同的无线通信技术,它将会为无线局域
2017-11-24 03:19:251920
UWB超宽带定位系统方案整体设计架构
UWB超宽带定位系统方案整体设计架构,天工测控的 UWB 定位系统方案主体由位置感知层、网络传输层和定位应用层组成。
2018-03-13 13:40:0344
SKYLAB厘米UWB超宽带定位系统架构及功能
多基站定位多采用TDOA(Time difference of Arrival)算法。厘米UWB超宽带定位具体应用:实时位置系统人员定位资产定位智能机器人无人机除草机更多厘米UWB超宽带定位方案、UWB模块选型应用可直接访问SKYLAB网站或阿里店铺。
2018-03-26 13:59:013410
UWB超宽带室内定位和蓝牙室内定位介绍pdf资料下载
文档介绍了UWB超宽带室内定位和蓝牙室内定位,并对比两种定位技术的特征
2018-03-29 17:12:4451
UWB超宽带室内定位系统的介绍和应用框图的详细资料概述
UWB超宽带室内定位系统属于新型高精度定位技术,文档主要介绍了UWB超宽带室内定位系统的应用框图,对超宽带室内地位应用开发具有参考价值,可以下载来看看
2018-06-12 08:00:0042
什么是UWB超宽带定位UWB定位的应用场景有哪些?
除了全球定位系统(GPS)在导航和室外环境的应用定位以外,人们对UWB超宽带定位UWB超宽带定位)、短距离定位等应用不甚了解。随着各式各样的建筑的建立人们在室内的时间是室外的4倍,UWB超宽带定位的需求也越来越大。
2018-10-17 08:00:0022
UWB定位技术是如何工作的?TDOA与TOF有什么作用
超宽带定位,是一种基于极窄脉冲无线技术,UWB射频信号与生俱来的物理特性使得UWB技术从一开始就被明确定义:能够实现实时、超精确、超可靠的定位和通信。它能够非常准确地测量无线电信号的飞行时间,从而实现厘米精度的距离/位置测量。
2019-06-06 08:00:0022
实现厘米级3D测距!恩智浦新一代UWB超宽带技术实力亮相
2019-07-02 14:39:205733
10厘米室外型UWB定位基站,防水防尘
UWB定位基站VDU2503是深圳微能信息(95power)推出的一款超宽带定位基站,采用DecawaveDW1000 的解决方案,软件上采用TDOA室内定位算法,与UWB定位标签配合,可以实现对于
2020-02-26 15:24:144011
超宽带UWB技术的用途
好、传输速率高、系统容量大、功耗低、抗干扰能力强等诸多优势,逐渐应用于通信和区域定位领域。超宽带UWB技术有以下3大类常见的用途: 1、通信 1)UWB技术传输数据大,可达几百Mnit/s。 2)传输距离可达上百米,不过传输距离远了之后传输能力会大幅衰减。 3)安全
2021-03-13 10:28:202262
UWB精度定位系统在智慧电厂的应用
“中国制造2025”战略的发布,标志着新一代信息技术的产业变革,在物联网数据的推动下,智慧电厂的项目也在逐步推进,EHIGH恒高“厘米级”UWB精度定位系统借助室内UWB定位技术,可以实现对工厂
2021-07-27 09:35:31764
基于单片机和TH-UWB02芯片实现超宽带窄脉冲发射机电路的设计
2021-05-28 10:49:232150
UWB厘米级室内人员定位解决方案
在室内人员定位领域,能够做到厘米级高精度定位的技术非UWB超宽带定位莫属,UWB精度人员定位采用TDOA算法,测量电磁波从发射端到达接收端所用的时间,分布在房间内的多个接收端同时接收到发射端发射
2021-06-03 14:02:11706
UWB室内人员定位系统的功能优势
UWB室内人员定位技术是近几年出现的一种高精度、低功耗、短距离无线定位技术,它通过利用超宽带通信可有效识别多径传播的特性,采用TOA/TDOA等测距技术,可获得10厘米级的测距与定位精度。它具有对信道衰落不敏感、发射信号率谱密度低、能够提供数厘米定位精度等优点。
2021-07-08 15:54:37510
UWB室内定位系统具有哪些功能
UWB室内定位系统是近些年来出现的高精度、低耗能、短距离无线精确定位技术,利用UWB通信可以有效地识别多径通信特性,采用测距技术,可实现10厘米级的定位精度。该系统对信道不敏感,发射频密度低,可达厘米定位精度
2021-08-05 17:48:43979
精度定位系统为什么都会选择UWB技术
伴随着多种数字技术成熟度的提升,UWB作为高精度定位系统的首选定位技术,在室内定位中通过无线载波通讯,以10cm的精度优势,逐渐在定位和指向等应用场景发挥潜力。凭借高精度和安全的精细测距能力,UWB 可用于以厘米精度确定对等设备之间最远 200 m 的距离。
2022-01-26 17:40:132016
UWB无线室内定位技术,超宽带技术发展应用
定位技术是一种特别适用于在室内的定位技术,超宽带定位技术具有定位精度高(1~15cm)、抗干扰能力强、分辨率高、低功耗等优点。 UWB是什么?UWB技术的全称是Ultra Wide Band,即超宽带技术。FCC对超宽带信号的定义:即相对带宽大于20%或者
2022-02-09 17:07:22621
超宽带UWB定位技术,实时厘米级高精度室内定位应用
应用的宠儿。 室内定位就是指在室内环境中实现物体或人的位置定位UWB室内定位技术具备精准定位和测距识别两种特性。 随着室内定位技术精度的提高,室内定位为零售、制造、医疗、机器人等行业提供十分准确的位置信息数据,成为物联
2022-08-10 15:27:291857
UWB精度定位系统架构
UWB精度定位系统架构 UWB精度定位系统基于UWB超宽带无线脉冲技术,以TOF、TDOA的定位算法,解算获得定位标签的空间坐标。在位置定位基础上实现历史轨迹、工时统计、智能考勤、电子围栏、视频
2022-10-31 16:43:261577
厘米级高精度定位为什么更倾向uwb
超宽带(Ultra Wide-Band,UWB)是一种新型的无线通信技术,根据通信委员会的规范,UWB的工作频带为3.1~10.6GHz,系统-10dB带宽与系统中心频率之比大于20%或系统带宽至少为500MHz。
2022-11-11 13:17:56394
使用超宽带进行精确位置跟踪
全球定位系统 (GPS) 技术改变了世界。超宽带 (UWB) 位置跟踪功能也将如此。下面,我们将探讨 UWB快速更新、更短的延迟和 1 厘米精度将如何使物联网 (IoT) 和移动设备能够准确跟踪并与个人、公共空间和工业应用中的数据结合。
2022-12-30 09:40:19595
UWB室内定位精度定位应用的宠儿
        UWB室内定位精度定位应用的宠儿         UWB室内定位系统方案的投入使用,满足了物联网行业领域的高精度室内定位需求。UWB厘米级室内定位系统通过在定位区域内部署UWB定位
2023-02-14 18:09:161474
UWB室内定位系统的发展前景
可应用于室内导航、安防监控、智能家居、物流管理、无人驾驶等多个领域,具有广泛的应用前景。 2、高精度定位UWB室内定位系统具有高精度定位能力,可实现厘米级的定位精度,比传统的GPS定位技术在室内定位上更具有优势。 3、实时定位UWB室内定位
2023-02-16 15:25:27890
UWB室内人员定位系统方案
: 1、UWB室内定位标签:定位标签通过UWB技术和基站通信,向基站发送自身的位置信息。标签的定位误差可以达到10厘米以内,可用于实现室内定位精度要求较高的场景。 2、基站:基站用于接收标签发出的信号,并将定位结果传输给中央控制器。基站的数量需要根据室
2023-03-03 13:12:30728
uwb精度定位实现厘米定位感知
精度定位UWB定位技术采用超宽带信号,可以实现非常高精度定位,达到亚厘米级的空间精度和毫秒级的时间精度。在室内定位领域,UWB技术是目前精度最高、误差最小的一种技术。
2023-04-28 11:47:11579
Java厘米级高精准定位系统源码(支持UWB、蓝牙、WIFI定位
高精准定位系统支持10厘米工业级高精准定位,同时支持UWB,蓝牙,WIFI定位
2023-06-14 17:25:21642
UWB达到毫米级定位精度!恩智浦携手合作伙伴实现新突破
超宽带UWB)技术的最新突破让我们能够在日常生活中实现毫米级的精准测距。恩智浦与德国LaterationXYZ公司合作,获得了利用超宽带技术实现毫米级精准定位其他UWB物品和设备的能力
2023-08-25 08:10:01295
UWB技术在定位系统中的革新应用
超宽带技术(Ultra-Wideband, UWB)的崛起为定位系统领域带来了前所未有的机遇。其亚米级别的高精度定位、强大的穿透能力以及高速数据传输的特性,使得UWB在室内和室外定位系统中得以
2023-10-26 17:38:43205
UWB3000F00高精度10CM远距离双向定位UWB模块
UWB3000F00是采用Decawave 的DW3000 IC系列是一个完全集成的单片机超宽带UWB)低功耗低成本收发器IC,符合IEEE802.15.4- 2015和IEEE802.15.4z(BPRF模式)。它可以用于双向测距,TDoA和PDoA系统定位精度10厘米
2023-11-03 15:30:510
超宽带UWB定位精度提升又将带来哪些新的市场机会呢?
随着产业化分工的不断精细化和人们对高精度定位需求的增加,无线通信技术正迎来一项全新的突破——超宽带UWB定位技术。
2023-11-27 10:13:18267
超宽带技术UWB的应用是什么
思为无线科技有限公司正在发挥重要作用。我司研发的产品包括UWB3000F00和UWB3000F27,以及配套天线,如UWB内置FPC天线、UWB超宽带全向棒状天线、UWB超宽带PCB天线和UWB定向对数周期天线,为不同的应用场景提供了全面的解决方案。
2024-03-15 16:19:14246
已全部加载完成
